Neubau ohne Zentralheizung in NRW: Kaminofen als alleinige Heizung erlaubt?
❓ Fragestellung: Neubau ohne Zentralheizung in NRW: Kaminofen als alleinige Heizung erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kaminofen nicht als alleinige Heizung für Neubauten in NRW zulässig ist – Verstoß gegen GEG, BauO NW und BImSchV; Alle benennen die Verweigerung der Bauabnahme als direkte Folge fehlender genehmigungskonformer Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Kaminofen-Beheizung ist für Neubauten in NRW rechtlich nicht zulässig; eine vollständige, genehmigte Zentralheizung (z. B. Wärmepumpe) ist bereits bei Bauabnahme zwingend erforderlich – der Kaminofen darf ausschließlich als ergänzende, nicht grundlastfähige Heizung genutzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Neubau in NRW ausschließlich mit einem Kaminofen zu beheizen. Es wird die Machbarkeit, der Komfort und die Kombination mit Solarwärme diskutiert. Erfahrungen zeigen, dass eine Nachrüstung einer Zentralheizung sinnvoll sein kann. Die Einhaltung der Energieeffizienz-Anforderungen ist entscheidend.
🔴 KRITISCH: Ein Kaminofen ist als alleinige Heizungsanlage für Neubauten in NRW nach § 73 Abs. 2 BauO NW und § 15 GEG 2024 grundsätzlich unzulässig – die Bauabnahme wird verweigert, wenn keine vollständige, betriebsbereite Zentralheizung vorliegt.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung und Schimmelbildung sind akute, lebensbedrohliche Risiken bei unzureichender Heizleistung oder falscher Lüftung – besonders kritisch bei alleinigem Kaminofenbetrieb ohne Grundlastversorgung.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) für Feinstaub und CO ist zwingend – ein Kaminofen darf nur als Zusatzheizung mit genehmigter Anlage betrieben werden.
Ob ein Neubau in NRW ausschließlich mit Kaminöfen beheizt werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der Bauordnung NRW.
GEG-Anforderungen: Das GEG schreibt vor, dass Neubauten einen bestimmten Energiestandard erreichen müssen. Dies wird in der Regel durch eine Kombination aus guter Dämmung und effizienter Heiztechnik erreicht. Ein Kaminofen allein kann diese Anforderungen möglicherweise nicht erfüllen, insbesondere bei einem Einfamilienhaus mit 130 m².
Bauordnung NRW: Die Bauordnung NRW kann zusätzliche Anforderungen an die Heizungsanlage stellen. Es ist möglich, dass eine zentrale Heizungsanlage vorgeschrieben ist oder zumindest eine alternative Heizquelle vorhanden sein muss.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Heizleistung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit einem Energieberater und dem zuständigen Bauamt ab. Lassen Sie sich ein Energiekonzept erstellen, das die Einhaltung der GEG-Anforderungen nachweist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Neubau in Nordrhein-Westfalen ohne Zentralheizung, aber mit einem Kaminofen als alleiniger Heizung, zulässig ist. Die Idee, einen Neubau zunächst nur mit einem Kaminofen zu beheizen, ist aus energetischer und rechtlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt für Neubauten einen bestimmten Jahres-Primärenergiebedarf vor. Ein Kaminofen als alleinige Heizung wird diese Anforderungen in der Regel nicht erfüllen, da Holz ein regenerativer, aber ineffizienter und emissionsreicher Brennstoff ist. Die Vorbereitung für eine Zentralheizung allein genügt nicht, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Neubau könne ohne funktionierende Zentralheizung betrieben werden, ist rechtlich unhaltbar. Die Bauaufsichtsbehörde wird bei der Fertigstellung des Rohbaus die Einhaltung des GEG prüfen. Eine Nutzungsgenehmigung wird nur erteilt, wenn eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Heizungsanlage installiert und betriebsbereit ist.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den GEG-Anforderungen müssen die Vorgaben der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) für Kaminöfen eingehalten werden. Diese schreiben Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid vor. Ein moderner Kaminofen kann diese Werte einhalten, aber er kann nicht die Grundlast eines ganzen Hauses decken, ohne dass es zu erheblichen Komforteinbußen und Schadstoffbelastungen kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen vor Baubeginn einen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik hinzuziehen. Dieser kann eine Lösung entwickeln, die den Kaminofen als Ergänzung zu einer gesetzlich vorgeschriebenen Zentralheizung (z.B. Wärmepumpe) integriert. Eine alleinige Beheizung mit einem Kaminofen ist für einen Neubau in NRW nicht genehmigungsfähig und würde zu einer Nutzungsuntersagung führen.
Die Frage betrifft die zulässige Heizungsart für einen Neubau in Nordrhein-Westfalen gemäß aktueller Energieeinsparverordnung (GEG 2024) und Landesbauordnung (BauO NW), wobei ein Kaminofen als alleinige Heizungsanlage in Erwägung gezogen wird.
🔴 Gefahr: Ein Kaminofen ist nach § 73 Abs. 2 BauO NW und § 15 GEG 2024 grundsätzlich keine zulässige alleinige Heizungsanlage für Neubauten – er darf nur als Zusatzheizung genutzt werden, da er nicht die gesetzlich geforderte kontinuierliche, bedarfsgerechte und effiziente Raumheizung sicherstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Neubau könne 'in den ersten Jahren' ausschließlich mit Kaminöfen betrieben werden, ist rechtlich unzulässig – die Heizungsanlage muss bereits bei der Bauabnahme vollständig, funktionsfähig und genehmigungskonform sein.
➕ Ergänzung: Selbst bei Vorhaltung einer Zentralheizung (z. B. Gas-Brennwertkessel oder Wärmepumpe) ist deren Einbau nicht bloß 'Vorbereitung', sondern muss bis zur Abnahme technisch vollständig erfolgen – inkl. Wärmeerzeuger, Verteilung, Regelung und Wärmeübergabe.
🔴 Gefahr: Der Betrieb ohne genehmigte, vollständige Heizungsanlage führt zur Verweigerung der Bauabnahme, drohenden Baustopps, Bußgeldern gemäß § 81 GEG und möglichen Rückbauauflagen.
➕ Ergänzung: Ausnahmen sind nur in Einzelfällen möglich (z. B. bei nachgewiesener technischer Unmöglichkeit oder besonderen Denkmalschutzauflagen), jedoch stets nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht – nicht durch bloße Absichtserklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach § 38 GEG) und die zuständige Bauaufsichtsbehörde in NRW, um eine rechtskonforme Heizkonzeption zu erarbeiten und genehmigen zu lassen – eine alleinige Kaminofen-Heizung ist für Neubauten in NRW nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kaminofen nicht als alleinige Heizung für Neubauten in NRW zulässig ist – Verstoß gegen GEG, BauO NW und BImSchV.
- Alle benennen die Verweigerung der Bauabnahme als direkte Folge fehlender genehmigungskonformer Heizungsanlage.
- GoogleAI betont die energetische Nicht-Erfüllung des Primärenergiebedarfs durch Kaminofen, aber bleibt vorsichtig bei der Aussage zur Rechtswidrigkeit ("möglicherweise nicht erfüllen").
- DeepSeek und Qwen formulieren klar: Es handelt sich um eine rechtlich unzulässige Konstellation mit konkreten Sanktionen (Bußgelder, Baustopp, Rückbau). Qwen präzisiert zusätzlich § 73 Abs. 2 BauO NW.
- Qwen ergänzt entscheidende Details zur Bauabnahme: Auch eine "Vorbereitung" für Zentralheizung genügt nicht – technische Vollständigkeit inkl. Wärmeerzeuger, Verteilung, Regelung und Wärmeübergabe ist zwingend.
- DeepSeek verweist auf die Emissionsbelastung (Feinstaub, CO) gemäß BImSchV und betont die Komforteinbußen bei alleiniger Kaminnutzung.
- GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer "Klärung mit Bauamt und Energieberater", was impliziert, dass unter Umständen eine Ausnahmegenehmigung denkbar sei. Qwen und DeepSeek widerlegen dies deutlich: Ausnahmen sind nur bei vorheriger schriftlicher Genehmigung (nicht bloßer Absichtserklärung) und nur in extremen Einzelfällen (z. B. Denkmalschutz) möglich – nicht als Standardoption.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine alleinige Kaminofen-Heizung – keine "Anfangsphase" ohne Zentralheizung – keine Genehmigung ohne vollständige, funktionsfähige Anlage bei Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit als alleinige Heizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise nicht erfüllen" → Unklarheit. DeepSeek & Qwen: Klare Rechtswidrigkeit gemäß GEG & BauO NW – keine Zulassung möglich. → Sicherer Konsens: ❌ unzulässig. Voraussetzung für Bauabnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle: Vollständige, betriebsbereite Zentralheizung muss bei Abnahme vorliegen – "Vorbereitung" reicht nicht aus. Gefahr Kohlenmonoxid / Schimmel ✅ Konsens Alle weisen auf CO-Vergiftung (Sicherheitshinweise + DeepSeek/Qwen) und Schimmelbildung (GoogleAI + DeepSeek) als direkte Risiken hin. Rolle des Kaminofens ✅ Konsens Alle stimmen darin überein: Kaminofen ist nur als Zusatzheizung zulässig – nicht als Grundlast- oder Ersatzheizung. Ausnahmemöglichkeiten ⚠️ Abwägung GoogleAI: Keine Ausnahme erwähnt. DeepSeek: Keine erwähnt. Qwen: Nur in Einzelfällen mit schriftlicher Vorabgenehmigung der Bauaufsicht – nicht automatisch oder nachträglich möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine alleinige Kaminofen-Beheizung ist für Neubauten in NRW rechtlich nicht zulässig; eine vollständige, genehmigte Zentralheizung (z. B. Wärmepumpe) ist bereits bei Bauabnahme zwingend erforderlich – der Kaminofen darf ausschließlich als ergänzende, nicht grundlastfähige Heizung genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nichterteilung der Bauabnahme durch fehlende Zentralheizung Finanzieller Totalverlust, Baustopp, Rückbauauflage, drohende Bußgelder nach § 81 GEG 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichende Lüftung oder defekten Ofen Lebensbedrohliche Gesundheitsgefährdung, ggf. tödlicher Ausgang 🔴 Risiko Schimmelbildung durch unzureichende Raumtemperierung und Tauwasserbildung Gesundheitsbeeinträchtigung, erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Verstoß gegen BImSchV (Feinstaub, CO-Emissionen) Verbot des Ofenbetriebs, Zwangsrückbau, Ordnungswidrigkeitenverfahren 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Architekt/Planer oder Bauunternehmer bei fehlerhafter Beratung Gerichtliche Inanspruchnahme, Schadensersatzforderungen ✅ Chance Integration eines Kaminofens als regenerative Ergänzungsheizung Energieeinsparung, Steigerung des Wohnkomforts, Wertsteigerung bei nachweislich guter Planung ✅ Chance Auswahl einer zukunftssicheren Zentralheizung (z. B. Wärmepumpe) Erfüllung der GEG-Anforderungen, Fördermöglichkeiten (BEGAbk.), langfristige Kostenersparnis ✅ Chance Vorhaltung von Installationskanälen und Heizraum für spätere Umrüstung Flexibilität bei technischem Fortschritt, geringere spätere Umbaukosten ✅ Chance Kombination aus Solarenergie, Wärmepumpe und Kaminofen als hybrides System Maximale Unabhängigkeit von Energiemarktpreisen, optimierte CO₂-Bilanz ✅ Chance Nutzung des Kaminofens als zentraler Wohnraumfokus mit architektonischer Gestaltung Steigerung der Wohnqualität und Immobilienattraktivität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Klärung mit der Bauaufsicht: Kontaktieren Sie vor Baubeginn die zuständige Bauaufsichtsbehörde in NRW (z. B. Kreisbauamt oder Bezirksregierung) schriftlich zur Vorabprüfung des Heizkonzepts – ohne diese Bestätigung kein Bauantrag.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 38 GEG, um ein rechtskonformes Energiekonzept inkl. Wärmepumpe oder anderer zentraler Heizung zu erstellen – nicht "nur" für Kaminofen.
- Heizungsplanung von Anfang an: Planen Sie bereits in der Rohbauphase die komplette Zentralheizung ein – inkl. Heizraum, Außeneinheit, Heizleitungen, Regelung und Wärmeübergabe – "Vorbereitung" reicht nicht.
- Luft- und Abgasführung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen nach DINAbk. 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger für die Planung und Abnahme der Feuerstättenanlage – inkl. Frischluftzufuhr nach BImSchV.
- Kaminofen nur als Zusatzanlage einplanen: Wählen Sie einen Kaminofen mit CEAbk.-Kennzeichnung nach BImSchV 1. BImSchV und integrieren Sie ihn über einen Pufferspeicher oder eine hybride Regelung – nie als alleinige Wärmequelle.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich frühzeitig bei der KfW und BAFA über Förderung für Wärmepumpen, Solarthermie oder Pufferspeicher – Verzögerungen gefährden Antragsfristen.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude fest. Es zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu senken und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Wärmedämmung. - Bauordnung NRW
- Die Bauordnung NRW regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Bestimmungen zu Brandschutz, Standsicherheit und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Brandschutz, Bebauungsplan. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er dient zur Beheizung von einzelnen Räumen oder als Zusatzheizung.
Verwandte Begriffe: Kamin, Kachelofen, Holzheizung. - Zentralheizung
- Eine Zentralheizung ist eine Heizungsanlage, die Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrsystem an Heizkörper in den einzelnen Räumen verteilt. Sie kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Wärmeverteilung. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel. - Primärenergiebedarf
- Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen, zu kühlen, zu belüften und mit Warmwasser zu versorgen. Er umfasst auch die Verluste bei der Energieumwandlung und -verteilung.
Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Abgaswerte.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgas, Brandschutz.
- Welche Anforderungen stellt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) an Neubauten?
Das GEG legt energetische Standards für Neubauten fest, die durch eine Kombination aus Dämmung und effizienter Heiztechnik erreicht werden müssen. Es begrenzt den Primärenergiebedarf und fordert den Einsatz erneuerbarer Energien. - Ist eine Genehmigung für den Betrieb eines Kaminofens erforderlich?
Ja, die Installation eines Kaminofens muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Abgaswerte. - Kann ein Kaminofen die Anforderungen des GEG erfüllen?
Ein Kaminofen allein kann die Anforderungen des GEG möglicherweise nicht erfüllen, insbesondere bei größeren Wohneinheiten. Es ist ratsam, ein Energiekonzept erstellen zu lassen, das die Einhaltung der Vorschriften nachweist. - Welche Rolle spielt die Bauordnung NRW bei der Heizungswahl?
Die Bauordnung NRW kann zusätzliche Anforderungen an die Heizungsanlage stellen, beispielsweise die Pflicht zur Installation einer zentralen Heizungsanlage oder einer alternativen Heizquelle. - Was ist bei der Installation eines Kaminofens zu beachten?
Bei der Installation eines Kaminofens sind die Brandschutzbestimmungen und die Vorgaben des Herstellers zu beachten. Zudem muss eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein. - Welche Alternativen gibt es zum Kaminofen?
Alternativen zum Kaminofen sind beispielsweise Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Pelletheizungen. Diese können in Kombination mit einer guten Dämmung die Anforderungen des GEG erfüllen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Kachelofen?
Ein Kamin ist meist eine offene Feuerstelle, während ein Kachelofen eine geschlossene Feuerstelle mit keramischer Verkleidung ist, die Wärme speichert und langsam abgibt. - Wie oft muss ein Kaminofen gewartet werden?
Ein Kaminofen sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
- GEG-Anforderungen für Neubauten
Informationen zu den energetischen Anforderungen an Neubauten gemäß Gebäudeenergiegesetz. - Kaminofen als alleinige Heizung – Erfahrungen
Erfahrungsberichte von Hausbesitzern, die ihren Neubau ausschließlich mit einem Kaminofen beheizen. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubauten, die energieeffizient gebaut werden. - Bauordnung NRW – Heizungsanlagen
Informationen zu den Anforderungen der Bauordnung NRW an Heizungsanlagen in Neubauten. - Energiekonzept für Neubau erstellen lassen
Tipps und Hinweise zur Erstellung eines Energiekonzepts für einen Neubau.
Kaminofen als Alleinheizung: Komfort & Praxiserfahrungen
Möglich ist dass aber nicht unbedingt empfehlenswert Ein ...
Möglich ist dass, aber nicht unbedingt empfehlenswert. Ein Bauherr bei uns im Baugebiet hatte auch nur einen Kamin, aber nach der ersten Heizperiode hat er den Auftrag erteilt eine Heizung nachzurüsten. War ihm einfach zu unkomfortabel und bei mehrtägiger Abwesenheit kühlt das Haus total aus, da ja niemand da ist, der Holz im Kamin nachlegt. -
Kachelofen im Neubau: Heizbedarf & Komfortlösung
Sie können natürlich
mit einem entsprechenden Kachelofen Ihr Haus heizen. Im hochgedämmten Neubau ist es problemlos möglich mittels eines Kachelofens, am besten kombiniert mit Solarwärme, den gesamten Wärmebedarf, inkl. Brauchwasser zu decken.
Das kann man auch sehr komfortabel gestalten.
Gehen Sie zu einem Kachelofenbauer oder schicken Sie mir eine kurze E-Mail. Ich kann Ihnen da weiterhelfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neubau in NRW: Kaminofen als alleinige Heizung – Machbarkeit & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Neubau in NRW ausschließlich mit einem Kaminofen zu beheizen. Es wird die Machbarkeit, der Komfort und die Kombination mit Solarwärme diskutiert. Erfahrungen zeigen, dass eine Nachrüstung einer Zentralheizung sinnvoll sein kann. Die Einhaltung der Energieeffizienz-Anforderungen ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kaminofen als Alleinheizung: Komfort & Praxiserfahrungen kann es bei längerer Abwesenheit zu einer Auskühlung des Hauses kommen, was den Komfort einschränkt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen im Neubau: Heizbedarf & Komfortlösung hebt hervor, dass ein Kachelofen in Kombination mit Solarwärme den gesamten Wärmebedarf eines hochgedämmten Neubaus decken kann, inklusive Brauchwasser. Dies stellt eine komfortable und energieeffiziente Lösung dar.
📊 Fakten/Zahlen: Der Thread bezieht sich auf ein Einfamilienhaus mit 130 m² in NRW. Die Planung sollte die aktuellen Baurecht-Vorschriften und Energieeffizienz-Anforderungen berücksichtigen, um eine Genehmigung für den Neubau zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Kachelofenbauer beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den individuellen Neubau zu finden. Die Kombination aus Kaminofen/Kachelofen und Solarwärme sollte in Betracht gezogen werden, um den Wärmebedarf effizient und komfortabel zu decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Kaminofen, Zentralheizung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … aus Solaranlage, wassergeführtem Pelletkamin und Gasbrennwertherme erscheint für diesen gut gedämmten Neubau überdimensioniert und technisch komplex. Die Anlagentechnik mit drei verschiedenen Wärmeerzeugern und …
- … Feinstaubemissionen durch Pelletkamin in Neubaugebiet …
- … gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt. Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Pellet Kaminofen vs. Gas: Vergleich …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche oder Brennwert Gas? Kostenvergleich, Effizienz & Kombination mit Solarthermie. …
- … Pellet Kaminofen, Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Energieeffizienz, Neubau …
- … Ein Schwedenofen ist ein Kaminofen, der mit Holz befeuert wird. Er dient zur zusätzlichen Wärmeerzeugung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Neubau: Gasanschluss verzichtbar? …
- … Neubau ohne Gas? Infos zu Strahlungsofen, Solarthermie & Fußbodenheizung. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Neubau, Gasanschluss, Strahlungsofen, Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Winkelbungalow, Heizsysteme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Kaminofen, Zentralheizung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Kaminofen, Zentralheizung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau ohne Zentralheizung in NRW: Kaminofen als alleinige Heizung erlaubt?
Suche nach: Neubau: Kaminofen als einzige Heizung?
Suche nach: Neubau, Kaminofen, Zentralheizung, NRW, Heizung, Baurecht, Energieeffizienz, Holzheizung, Genehmigung
