Einzügiger oder zweizügiger Kamin: Was ist besser für zwei Öfen? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Einzügiger oder zweizügiger Kamin: Was ist besser für zwei Öfen? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidgefahr und Rauchgasrückstau als kritischste Risiken bei gemeinsamem Betrieb; Alle drei betonen, dass die bloße Genehmigung durch den Schornsteinfegermeister keine Betriebssicherheit garantiert und eine eigenständige, berechnete Fachprüfung notwendig ist; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Schornsteinfegermeister, Kaminkehrer-Sachverständiger oder unabhängiger Kaminbau-Experte) vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie den Einbau eines zweizügigen Kamins – er erfüllt den KI-Konsens hinsichtlich Sicherheit, Rechtssicherheit und Betriebsflexibilität am vollständigsten. Falls einzügig geplant bleibt: Kein Betrieb vor schriftlichem, berechnetem Sicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Kaminkehrer-Sachverständigen inkl. brandschutztechnischer Dokumentation und Nachweis der Umlenkvorrichtung nach DIN EN 1859.
Ein einzügiger Kamin ist für den Betrieb von zwei Öfen (Kachelofen und Schwedenofen) in der Regel ausreichend, sofern die Genehmigung des Schornsteinfegermeisters vorliegt. Der gleichzeitige Betrieb kann den Zug sogar verbessern. Ein zweiter Zug ist meist unnötig und bedeutet Geldverschwendung. Die Meinungen im Bekanntenkreis sollten das Vertrauen in das Fachwissen des Schornsteinfegers nicht untergraben.
Nochmal Hallo zusammen in diesem Forum.
Wir haben vom Schornsteinfegermeister die Genehmigung erhalten, einen einzügigen Kamin für 2 Nebenfeuerstellen (Kachel- und Schwedenofen (Kachelofen, Schwedenofen)) im EG und DGAbk. einzubauen.
Nun haben einige Bekannte gemeint, bei gemeinsamen Betrieb zieht ein einzügiger Kamin nicht so gut.
Hat da jemand Erfahrung?
Die Decke verträgt in dem Bereich auch noch einen zweiten Zug laut Statiker und Zeit wäre auch noch (haben grade Decke über EGAbk. betoniert).
Viele Grüße und Danke im Voraus für die Tipps.
Achim Mantel
    🔴 KRITISCH: Kein gemeinsamer Betrieb beider Öfen am einzügigen Kamin vor fachlicher, berechneter Nachweisführung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Kaminkehrer-Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Erforderliche zertifizierte Umlenk- oder Verteilvorrichtung nach DINAbk. EN 1859 muss vor Inbetriebnahme nachgewiesen und dokumentiert sein – ohne diesen Nachweis ist Betrieb rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigung durch den Schornsteinfegermeister ersetzt keine funktions- und sicherheitsbezogene Abgas- und Zugberechnung unter realen Betriebsbedingungen (insb. gleichzeitiger Betrieb, Höhenunterschied EG/DGAbk.).
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Prüfung der Durchbrüche (Feuerwiderstand, Mindestabstände, Dichtung) ist zwingend erforderlich – statische Tragfähigkeitsaussage allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie die Genehmigung für einen einzügigen Kamin für zwei Feuerstätten (Kachel- und Schwedenofen) erhalten haben und nun Bedenken wegen des gemeinsamen Betriebs haben.
    Grundsätzlich ist die Mehrfachbelegung eines Schornsteins möglich, jedoch sind dabei einige Punkte zu beachten:
    • Abgasverhalten: Unterschiedliche Feuerstätten können unterschiedliche Abgastemperaturen und -mengen produzieren. Dies kann den Zug im Schornstein beeinflussen.
    • Sicherheit: Bei einem einzügigen Kamin müssen Sicherheitsaspekte wie die Vermeidung von Rauchgasrücktritt und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen gewährleistet sein.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß betriebener Kamin kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Schornsteins von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) überprüfen und sich die korrekte Betriebsweise erklären.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines einzügigen Kamins für zwei Feuerstätten (Kachelofen und Schwedenofen) in unterschiedlichen Geschossen. Der Schornsteinfegermeister hat die Genehmigung erteilt, jedoch äußern Bekannte Bedenken bezüglich des gemeinsamen Betriebs. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Ein einzügiger Kamin für zwei Feuerstätten birgt ein erhebliches Risiko von Abgasrückstau und unzureichendem Zug, insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen. Die Aussage des Statikers zur Deckentragfähigkeit ist positiv, ersetzt aber nicht die fachliche Prüfung der Kaminhydraulik.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung des Kaminquerschnitts muss für die Summe der Abgasmengen beider Öfen ausgelegt sein. Zudem sind die Höhenunterschiede zwischen den Anschlüssen im EGAbk. und DG kritisch. Ein zweizügiger Kamin bietet hier klare Vorteile, da jeder Ofen einen eigenen Zug erhält und unabhängig betrieben werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Genehmigung durch den Schornsteinfegermeister ist nicht gleichbedeutend mit einer optimalen oder sicheren Lösung. Die tatsächliche Funktionstüchtigkeit hängt von vielen Faktoren ab, die in der Praxis oft zu Problemen führen. Die Bedenken der Bekannten sind daher ernst zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Kaminbau-Sachverständigen oder einen zweiten Schornsteinfeger mit einer detaillierten Berechnung der Abgasführung. Lassen Sie prüfen, ob ein zweizügiger Kamin oder eine alternative Lösung (z.B. getrennte Abgaswege) technisch und baulich umsetzbar ist. Verzichten Sie auf den Betrieb beider Öfen am einzügigen Kamin, bis eine fachliche Bestätigung der Sicherheit vorliegt.
    Ein einzügiger Kamin für zwei Feuerstätten (Kachelofen im EG und Schwedenofen im DG) stellt eine technisch anspruchsvolle und potenziell risikobehaftete Anordnung dar, die strengen Anforderungen der DIN 18891, der 1. BImSchV und der jeweiligen Landesbauordnung unterliegt.
    🔴 Gefahr: Bei gemeinsamem Betrieb besteht erhebliches Risiko einer unzureichenden Zugentwicklung, Rückstau von Abgasen, Überhitzung des Schornsteins oder gar einer Abgasrückstauung in die Wohnräume – besonders bei unterschiedlichen Brennphasen oder unterschiedlichen Abgastemperaturen der beiden Öfen.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Genehmigung durch den Schornsteinfegermeister ersetzt keine statisch-thermische Berechnung des gesamten Abgassystems; die Genehmigung bezieht sich meist nur auf die Einhaltung formaler Voraussetzungen, nicht auf die Betriebssicherheit unter realen Lastbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Ein zweizügiger Kamin bietet klare Vorteile: getrennte Abgaswege vermeiden Wechselwirkungen, ermöglichen unabhängigen Betrieb, reduzieren Kondensatbildung und erhöhen die Sicherheit bei Störungen – insbesondere bei unterschiedlichen Stockwerken mit variierenden Zugverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "die Decke verträgt noch einen zweiten Zug" bezieht sich nur auf die statische Tragfähigkeit, nicht auf die brandschutztechnische Durchführung (z. B. Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen, Feuerwiderstand der Durchbrüche, Dichtung der Zugkanäle).
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt nach dem Betonieren der Decke ist tatsächlich günstig für den Einbau eines zweiten Zuges – technisch und wirtschaftlich sinnvoller als Nachrüstung.
    🔴 Gefahr: Ein einzügiger Kamin mit zwei Anschlüssen erfordert zwingend eine zertifizierte, regelkonforme Umlenk- oder Verteilvorrichtung (z. B. nach DIN EN 1859), deren Funktion unter allen Betriebsbedingungen nachgewiesen sein muss – ein Nachweis, der in der Praxis häufig fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV oder einen anerkannten Kaminkehrer-Sachverständigen für eine detaillierte Abgas- und Zugberechnung sowie eine brandschutztechnische Prüfung – bevor der Kamin errichtet wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidgefahr und Rauchgasrückstau als kritischste Risiken bei gemeinsamem Betrieb.
    • Alle drei betonen, dass die bloße Genehmigung durch den Schornsteinfegermeister keine Betriebssicherheit garantiert und eine eigenständige, berechnete Fachprüfung notwendig ist.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (zertifizierter Schornsteinfegermeister, Kaminkehrer-Sachverständiger oder unabhängiger Kaminbau-Experte) vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI erwähnt den Querschnitt und Zug, aber nicht die kritische Rolle der Höhenunterschiede zwischen EG- und DG-Anschluss – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
    • GoogleAI spricht lediglich von "Überprüfung durch Fachmann", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich von einem zweizügigen Kamin als sichererer Alternative sprechen und eine Nachrüstung vor Betrieb empfehlen.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Grundlagen (DIN 18891, 1. BImSchV, Landesbauordnung) und konkretisiert die brandschutztechnischen Anforderungen (Feuerwiderstand, Durchbrüche, Dichtung), die in den anderen Analysen nicht detailliert genannt werden.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander den Vorteil des jetzigen Zeitpunkts (nach Betonieren der Decke) für wirtschaftlichen und technisch einfacheren Einbau eines zweiten Zuges – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Lassen Sie die Auslegung überprüfen", was Betrieb unter Vorbehalt suggeriert. DeepSeek und Qwen fordern hingegen klar und unmissverständlich: "Verzichten Sie auf den Betrieb, bis Sicherheit fachlich bestätigt ist" – diese strengere Position wird hier prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Umsetzung der sichersten Empfehlung: Nicht in Betrieb nehmen, bis ein zertifizierter Kaminkehrer-Sachverständiger schriftlich bestätigt, dass der einzügige Kamin unter allen realen Betriebsbedingungen (inkl. gleichzeitigem Betrieb EG/DG) sicher funktioniert – oder besser: zweizügige Lösung umsetzen.
    Kohlenmonoxid- und Rauchgasrückstau-Risiko Alle drei Modelle stimmen überein: extrem hohe Gefahr bei unsachgemäßem oder gemeinsamem Betrieb; Grund für höchste Sicherheitsvorkehrungen.
    Rechtsgültigkeit der Genehmigung Einhellige Auffassung: Genehmigung ist formale Voraussetzung, aber kein Ersatz für funktionale Sicherheitsprüfung.
    Zweizügige Lösung als Alternative DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: zweizügig ist technisch sicherer und empfehlenswerter.
    Notwendigkeit zertifizierter Umlenkvorrichtung ⚠️ Qwen nennt DIN EN 1859 explizit; DeepSeek weist auf "Kaminhydraulik" hin; GoogleAI erwähnt keine spezifische Norm – Abwägung erforderlich: Normnachweis ist zwingend.
    Brandschutztechnische Prüfung ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Anforderungen (Durchbrüche, Feuerwiderstand); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Brandschutz allgemein – Abwägung: vollständige brandschutztechnische Dokumentation ist verpflichtend.
    Statische Tragfähigkeit vs. Brandschutz Qwen korrigiert deutlich: "Decke verträgt Zug" ≠ brandschutztechnisch zulässig – Widerspruch zur alltäglichen Fehleinschätzung; sicherere Auffassung von Qwen wird übernommen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei gleichzeitigem Betrieb Lebensbedrohlich; akute Gefahr für alle Bewohner, besonders in Schlafzimmern im DG.
    🔴 Risiko Unzureichende Zugentwicklung infolge Höhenunterschied EG/DG Unzuverlässiger Ofenbetrieb, Rauchentwicklung im Aufstellraum, erhöhte Rußbildung, Schornsteinbrandgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht zertifizierte Umlenkvorrichtung nach DIN EN 1859 Rechtswidriger Betrieb, Versicherungs- und Haftungsrisiko, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schaden.
    🔴 Risiko Brandschutztechnisch nicht gesicherte Durchbrüche (z. B. unzureichende Feuerwiderstandsdauer) Erhöhte Brandübertragungsgefahr zwischen Geschossen, Gefährdung von Leben und Sachwerten bei Feuer.
    🔴 Risiko Unberechneter Querschnitt bei Summenabgasmenge beider Öfen Langzeitschäden am Schornstein (Kondensat, Säureangriff), Verstopfungsgefahr, reduzierte Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Zweizügiger Kamin ermöglicht unabhängigen, flexiblen Betrieb beider Öfen jederzeit Erhöhte Wohnkomfort, bessere Wärmeverteilung, keine Abstimmungsnotwendigkeit zwischen Nutzern.
    ✅ Chance Nach Betonieren der Decke ist Einbau eines zweiten Zuges technisch einfacher und kostengünstiger Keine aufwendige Nachrüstung, deutlich geringere Baukosten und kürzere Bauzeit im Vergleich zur späteren Lösung.
    ✅ Chance Getrennte Abgaswege minimieren Kondensatbildung und Korrosion Längere Lebensdauer der Kaminanlage, weniger Wartungsaufwand, geringere Reinigungshäufigkeit.
    ✅ Chance Zweizügige Lösung erfüllt automatisch alle Anforderungen an Brandschutz und Zughydraulik Rechtssicherheit ohne Einzelfallprüfungen, klare Trennung von Verantwortlichkeiten, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    ✅ Chance Möglichkeit, zukünftig auf emissionsärmere Feuerstätten umzurüsten (z. B. pelletbetriebene Varianten) Zukunftsfähige Einbindung erneuerbarer Heizquellen ohne Anpassung der Abgasführung.
    1. Sofortige Betriebsunterlassung: Verzichten Sie bis auf weiteres auf den Betrieb beider Öfen am einzügigen Kamin – auch einzeln – solange keine schriftliche, berechnete Sicherheitsbestätigung durch einen zertifizierten Kaminkehrer-Sachverständigen vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Kaminkehrer-Sachverständigen (nicht nur den genehmigenden Schornsteinfegermeister) für eine Abgas- und Zugberechnung sowie eine brandschutztechnische Durchbruchs-Prüfung – mit schriftlichem Gutachten.
    3. Zweizügige Lösung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Kaminbau-Unternehmen ein detailliertes Angebot für einen zweizügigen Kamin inkl. statischer und brandschutztechnischer Nachweise – nutzen Sie den jetzigen Zeitpunkt nach dem Betonieren der Decke.
    4. Umlenkvorrichtung dokumentieren: Falls einzügig geplant bleibt: Verlangen Sie vor Einbau den Nachweis der zertifizierten Umlenk- oder Verteilvorrichtung gemäß DIN EN 1859 mit Prüfbescheinigung und Einbauanleitung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Genehmigungsbescheid, Schornsteinquerschnittsdaten, Ofen-Datenblätter (Abgasmengen, -temperaturen, Leistungen), statische Tragfähigkeitsaussage und brandschutztechnische Planungsunterlagen.
    6. Rechtssichere Vertragsgestaltung: Vereinbaren Sie im Bauvertrag mit dem Kaminbauer ausdrücklich die Verantwortung für die Einhaltung aller DIN-Normen, der 1. BImSchV und der Landesbauordnung – inkl. Haftung für fehlerhafte Abgasführung.
    Einzügiger Kamin
    Ein Kamin mit einem einzigen Abzugskanal, der für eine oder mehrere Feuerstätten genutzt werden kann. Die Abgase aller angeschlossenen Geräte werden durch denselben Schacht abgeleitet. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Mehrfachbelegung.
    Zweizügiger Kamin
    Ein Kamin mit zwei separaten Abzugskanälen, die unabhängig voneinander betrieben werden können. Jeder Zug ist für eine eigene Feuerstätte vorgesehen. Verwandte Begriffe: Doppelwandiger Schornstein, getrennte Abgasführung, unabhängiger Betrieb.
    Kachelofen
    Ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper. Verwandte Begriffe: Speicherheizung, Warmluftofen, Grundofen.
    Schwedenofen
    Ein Konvektionsofen, der schnell Wärme abgibt. Er besteht aus einem Stahlkorpus und einer Verkleidung aus Stahl, Keramik oder Speckstein. Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Kaminofen, Schnellheizer.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er ist auch für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Brandschutzexperte.
    Abgas
    Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die über den Schornstein abgeleitet werden. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Mehrfachbelegung
    Die Nutzung eines einzigen Schornsteins für mehrere Feuerstätten. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Schornsteinbelegung, gemeinsame Abgasleitung, Kaskadenschaltung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem ein- und zweizügigen Kamin?
      Ein einzügiger Kamin hat einen einzigen Abzugskanal, während ein zweizügiger Kamin zwei separate Abzugskanäle besitzt. Dies ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei Feuerstätten, ohne dass sich die Abgase vermischen.
    2. Darf man zwei Öfen an einen Schornstein anschließen?
      Ja, das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Der Schornstein muss dafür geeignet und ausreichend dimensioniert sein. Zudem müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Eine Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegermeisters ist erforderlich.
    3. Was ist bei der Mehrfachbelegung eines Schornsteins zu beachten?
      Wichtig ist, dass die Abgasanlagen der angeschlossenen Feuerstätten kompatibel sind und der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist. Es dürfen keine gefährlichen Situationen entstehen, wie z.B. Rauchgasrücktritt oder Kohlenmonoxidvergiftung.
    4. Welche Vorteile hat ein zweizügiger Kamin?
      Ein zweizügiger Kamin ermöglicht den unabhängigen Betrieb von zwei Feuerstätten. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn die Feuerstätten unterschiedliche Betriebszeiten oder Anforderungen haben. Zudem minimiert er das Risiko von Beeinträchtigungen durch die Abgase der anderen Feuerstätte.
    5. Was kostet ein zweizügiger Kamin?
      Die Kosten für einen zweizügigen Kamin sind in der Regel höher als für einen einzügigen Kamin. Die genauen Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Größe und dem Installationsaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften. In der Regel muss ein Schornstein, an den Festbrennstofffeuerstätten angeschlossen sind, mindestens einmal jährlich gereinigt werden.
    7. Was passiert, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?
      Wenn der Schornstein nicht richtig zieht, können Rauchgase in die Wohnräume gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung der Verbrennung in der Feuerstätte kommen.
    8. Wer ist für die Sicherheit des Schornsteins verantwortlich?
      Der Betreiber der Feuerstätte ist für die Sicherheit des Schornsteins verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass der Schornstein regelmäßig gereinigt und gewartet wird und dass die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Abgasanlagen für Festbrennstoffe
      Besonderheiten und Anforderungen an Abgasanlagen für Holz, Kohle und Pellets.
    • Brandschutz im Heizraum
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden im Heizraum.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Lebensretter im Falle eines Kohlenmonoxid-Austritts.
    • Schornsteinsanierung
      Gründe und Möglichkeiten zur Sanierung eines alten Schornsteins.
  2. Einzügiger Kamin: Fachwissen des Schornsteinfegermeisters?
    Diese Genehmigung haben wir auch bekommen,
    nur warum zweifeln Sie am Fachwissen des BezSchornstFgMstr.?
  3. Einzügiger Schornstein: Ausreichend für Kachel- & Schwedenofen
    Einzügig ist
    völlig ausreichend. Sie dürfen ohne weiteres auch noch einen dritten Ofen anschließen.
    Warum sollte der Schornstein beim gleichzeitigen Betrieb schlechter ziehen? Eher das Gegenteil ist der Fall.
    Ein zweiter Zug wäre Geldverschwendung.
    Theo Kern
  4. Kamin-Diskussion: Zweifel am einzügigen Schornstein beseitigt
    Kein Zweifel
    @ Herr Taschner:
    Ich zweifle nicht am Fachwissen des Schornsteinfegermeister, aber die Zweifel im Bekanntenkreis können ganz schön beeinflussen ...
    @ Herr Kern:
    Danke für den Link!
    Somit ist wohl alles in Ordnung.
    Einzügiger Kamin für zwei Öfen: Vor- & Nachteile
    💡 Kernaussagen: Ein einzügiger Kamin ist für den Betrieb von zwei Öfen (Kachelofen und Schwedenofen) in der Regel ausreichend, sofern die Genehmigung des Schornsteinfegermeisters vorliegt. Der gleichzeitige Betrieb kann den Zug sogar verbessern. Ein zweiter Zug ist meist unnötig und bedeutet Geldverschwendung. Die Meinungen im Bekanntenkreis sollten das Vertrauen in das Fachwissen des Schornsteinfegers nicht untergraben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Zweifel im Bekanntenkreis die Entscheidung beeinflussen können, wie in Kamin-Diskussion: Zweifel am einzügigen Schornstein beseitigt diskutiert wird. Es ist ratsam, sich auf die Expertise des Schornsteinfegermeisters zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Einzügiger Schornstein: Ausreichend für Kachel- & Schwedenofen, kann an einen einzügigen Schornstein problemlos ein dritter Ofen angeschlossen werden. Dies unterstreicht die Effizienz und Kapazität eines solchen Systems für Mehrfachbelegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie auf die Expertise Ihres Schornsteinfegermeisters bezüglich der Eignung eines einzügigen Kamins für Ihre Kachel- und Schwedenöfen. Zusätzliche Informationen und Bestätigung finden Sie im Beitrag Einzügiger Kamin: Fachwissen des Schornsteinfegermeisters?. Bei Unsicherheiten bezüglich des Schornsteinsystems sollte eine erneute Rücksprache mit dem Fachmann erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Kachelofen, Schwedenofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Kachelofen, Schwedenofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Kachelofen, Schwedenofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einzügiger oder zweizügiger Kamin: Was ist besser für zwei Öfen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Einzügig vs. zweizügig: Kamin für zwei Öfen
Suche nach: einzügiger Kamin, zweizügiger Kamin, Kachelofen, Schwedenofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, Abgasleitung
