Raumluftunabhängiger Kamin: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile?
z.Z. wird gerade mein Schornstein gemauert. Ich bekomme einen raumluftunabhängigen (wegen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage)) von der fa. Wienerberger. der Schornstein zieht die Luft von oben durch den Schornstein (an den Seiten neben dem schamotte? Rohr vorbei). nun bin ich der Meinung, das ich unterhalb meines rauchrohranschlusses noch eine Verbindung zum Kaminofen benötige, wo dieser dann die Luft herbekommt. so habe ich es schon mal gesehen.
mein Bauunternehmer meinte allerdings, das um dem rauchrohranschluss die Luft durch ein Gitter oder ähnliches in den Raum strömt. also nicht extra noch eine 2te Öffnung (Anschluss) benötigt wird.
nur, will ich ja eigentlich gar nicht die Luft in meinem Wohnzimmer haben, sondern sie soll nur in den Kaminofen gelangen.
ich werde auch noch mit meinem Schornsteinfeger sprechen. möchte halt aber auch hier einige Meinungen hören. dann weiß ich schon mal mehr.
wenn ich diesen 2 ten luftanschluss so machen kann, wie ich möchte, welchen Durchmesser sollte der dann haben? ist das abhängig von dem Kaminofen (kw?) ich denke ich werde einen so zwischen 6 & 8 kW bekommen.
hatte mir von aussehen schon einen angeschaut, & zwar den polar von der fa. oranier. den gab es nur nicht raumluftunabhängig ☹.
vielen Dank erstmal. hoffentlich war es verständlich.
Gruß Marko
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Anschluss eines raumluftunabhängigen Kamins besteht die Gefahr des Austritts von Kohlenmonoxid, was lebensbedrohlich sein kann.
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen, meist über den Schornstein. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit Lüftungsanlagen, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
Vorteile:
- Erhöhte Sicherheit: Verhindert das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum.
- Effizienz: Unabhängig von der Raumluftqualität.
- Kompatibilität: Ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser mit Lüftungsanlagen.
Wichtige Punkte beim Bau/Anschluss:
- Zulassung: Der Kamin und der Schornstein müssen für raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen sein.
- Dichtheit: Alle Verbindungen müssen absolut dicht sein, um Falschluft zu vermeiden.
- Abstimmung: Die Lüftungsanlage und der Kamin müssen aufeinander abgestimmt sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Schornsteinfeger: Unbedingt den Schornsteinfeger in die Planung einbeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um sicherzustellen, dass der Kamin korrekt dimensioniert und angeschlossen wird.
- Raumluftunabhängiger Kamin
- Ein Kamin, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck und erhöht die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Schornstein.
- Schornstein
- Ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von einer Feuerstätte ins Freie leitet. Bei raumluftunabhängigen Kaminen oft mit einem zusätzlichen Luftkanal. Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchrohr, Abgasanlage.
- Lüftungsanlage
- Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude kontrolliert austauscht. Kann Unterdruck erzeugen, weshalb ein raumluftunabhängiger Kamin wichtig ist. Verwandte Begriffe: Be- und Entlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftfilter.
- Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Bei raumluftunabhängigen Kaminen wird diese von außen zugeführt. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Zuluft, Abgas.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als außerhalb. Kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kamin in den Raum gesaugt werden. Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Druckausgleich.
- Feuerungsverordnung
- Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerstätten und deren Betrieb regelt. Sie ist in jedem Bundesland unterschiedlich. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abnahme.
- DIN 18897
- Eine DINAbk.-Norm, die die Anforderungen an raumluftunabhängige Feuerstätten festlegt. Sie beschreibt unter anderem die Dichtheit und die Luftzufuhr. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
- Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kamin?
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen, meist über einen separaten Schacht im Schornstein. Dies verhindert Unterdruck im Raum, besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit Lüftungsanlagen. - Warum ist ein raumluftunabhängiger Kamin bei einer Lüftungsanlage wichtig?
Lüftungsanlagen können einen Unterdruck im Haus erzeugen. Wenn ein Kamin raumluftabhängig ist, kann dies dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gesaugt werden. Ein raumluftunabhängiger Kamin verhindert dies, da er seine Verbrennungsluft von außen bezieht. - Welche Vorteile hat ein raumluftunabhängiger Kamin?
Die Vorteile sind erhöhte Sicherheit, da kein Unterdruck entstehen kann, eine effizientere Verbrennung, da die Luftzufuhr kontrolliert erfolgt, und die Kompatibilität mit modernen, dichten Häusern. Außerdem wird die Raumluftqualität nicht durch die Verbrennung beeinträchtigt. - Muss ein raumluftunabhängiger Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, die Installation und der Betrieb eines raumluftunabhängigen Kamins müssen vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden und der Kamin ordnungsgemäß funktioniert. - Kann ich einen alten Kamin auf raumluftunabhängig umrüsten?
Ob eine Umrüstung möglich ist, hängt von der Bauart des Kamins und des Schornsteins ab. Oft ist es notwendig, einen neuen Schornstein mit einem separaten Luftkanal einzubauen. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Was kostet ein raumluftunabhängiger Kamin?
Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Sie liegen in der Regel höher als bei raumluftabhängigen Kaminen, da ein spezieller Schornstein oder ein Zuluftkanal erforderlich sein kann. - Wie finde ich den richtigen Kaminofen für mein Haus?
Berücksichtigen Sie die Größe des Raumes, den Wärmebedarf, die Art des Hauses (Altbau oder Neubau), und ob eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Modell zu finden. - Welche Vorschriften gelten für raumluftunabhängige Kamine?
Es gelten die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18897 für raumluftunabhängige Feuerstätten und die DIN EN 13384 für die Schornsteinberechnung. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die spezifischen Anforderungen geben.
- Kaminofen mit externer Luftzufuhr
Informationen zu Kaminöfen, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen. - Schornsteinsanierung für raumluftunabhängigen Betrieb
Wie ein bestehender Schornstein für den Anschluss eines raumluftunabhängigen Kamins angepasst werden kann. - Lüftungsanlagen und Kaminöfen kombinieren
Worauf bei der Kombination von Lüftungsanlagen und Kaminöfen geachtet werden muss. - Dichtheitsprüfung von Kaminen
Warum die Dichtheit eines Kamins wichtig ist und wie sie geprüft wird. - Förderprogramme für energieeffiziente Kamine
Welche Förderprogramme für den Einbau von raumluftunabhängigen Kaminen verfügbar sind.
Kaminofen-Anschluss: Kaminbauer vs. Bauunternehmer
Beide Varianten
Ich kenne beide Varianten. Der Bauunternehmer muss dafür nicht maßgeblich sein. Das Gespräch mit dem Kaminbauer dürfte da besser sein, denn nur der weiß, welchen Anschlüsse sein Kaminofen braucht. Und dann kommt das Gespräch mit dem Schornsteinfeger und zum Schluss der Bauunternehmer. -
RLU-Kamin: Sinn oder Unsinn bei falscher Ausführung?
RLU oder nicht RLU, das ist hier die Frage
"rauchrohranschluss die Luft durch ein Gitter oder ähnliches in den Raum strömt"
Was hat das denn mit RLU zu tun?
Bei solch einer schwachsinnigen Ausführung, hätte man sich den teureren Schornstein und den teureren Ofen auch sparen können und macht gleich ein Lüftungsloch in die Außenwand (dabei kann man sich dann noch die WRG bei der LA sparen, wenn nicht überhaupt gleich die ganze LA. Ganz zu schweigen von dem ganzen Isolieraufwand der dann ja überflüssig ist).
So ein Schornstein hat die tolle Eigenschaft, da er ja etliche Höhenmeter überbrückt und hieraus eine Druckdifferenz entsteht, dass er erstklassig die warme Luft nach oben steigen lässt (genaugenommen förmlich zieht).
Bin nur Laie, aber so würd ich es nicht machen.
Sascha -
Raumluftunabhängigkeit: Dichtheit von Kamin und Zuluft!
raumluftunabhängig ...
raumluftunabhängig heißt: Die Feuerstätte ist zum Raum hin dicht und bekommt Verbrennungsluft von außerhalb, ohne die Raumluft zu benutzen.
Somit muss die Feuerstätte DICHT an das Zuluftsystem angeschlossen werden und muss DICHT zum Aufstellungsraum sein. (nur durch das Nachlegen unterbrochen)
Sonst kann man die WRG ja gleich vergessen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumluftunabhängiger Kamin: Anschluss & Dichtheit
💡 Kernaussagen: Ein raumluftunabhängiger Kamin (RLU) benötigt eine dichte Verbindung zum Zuluftsystem und zum Aufstellungsraum, um die Effizienz der Wohnraumlüftung (WRG) nicht zu beeinträchtigen. Die Planung sollte idealerweise mit dem Kaminbauer und Schornsteinfeger abgestimmt werden, bevor der Bauunternehmer involviert wird. Eine fehlerhafte Ausführung kann den Vorteil eines teuren RLU-Systems zunichtemachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut RLU-Kamin: Sinn oder Unsinn bei falscher Ausführung? ist eine unsachgemäße Installation eines raumluftunabhängigen Kamins kontraproduktiv und kann die Investition in einen teuren Schornstein und Ofen unnötig machen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Raumluftunabhängigkeit: Dichtheit von Kamin und Zuluft! betont, dass die Feuerstätte zum Raum hin dicht sein muss und Verbrennungsluft von außerhalb beziehen muss, ohne die Raumluft zu nutzen. Andernfalls wird die Wärmerückgewinnung (WRG) beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anschluss eines raumluftunabhängigen Kamins sorgfältig und beziehen Sie den Kaminbauer und Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung ein. Achten Sie auf eine dichte Ausführung, um die Vorteile des Systems voll auszuschöpfen. Weitere Informationen zur korrekten Installation finden Sie im Beitrag Kaminofen-Anschluss: Kaminbauer vs. Bauunternehmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Schornstein mit Wärmepumpe: Ja oder Nein? …
- … Schornstein für EFHAbk. mit Wärmepumpe? Kosten, Nutzen, Alternativen & wichtige Entscheidungshilfen. …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Heizung, Schornstein, Erdwärme, …
- … Schornstein für EFHAbk. mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen? …
- … Nun stellt sich uns die Frage, ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 …
- … Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben muss. …
- … Der Kamin wird …
- … prognostizieren Energiekosten bei ca. 800 / Jahr liegen werden und wir den Kamin auch nicht täglich betreiben werden. …
- … aus optischen Gründen zu sehen. Trotzdem sind die 6000 für den Schornstein (ohne Ofen) schon sehr viel Geld und wir uns leider nicht …
- … Ob ein Schornstein in Ihrem EFHAbk. mit Erdwärmepumpe sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren …
- … ab. Da Sie eine Erdwärmepumpe als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- … Vorteile eines Schornsteins: …
- … Unabhängigkeit: Ein Kaminofen …
- … mit Schornstein macht Sie unabhängiger von Stromausfällen und steigenden Energiekosten. …
- … Zusätzliche Heizquelle: Ein Kaminofen kann als zusätzliche Heizquelle dienen, besonders im Wohnzimmer. …
- … Ein Kaminofen sorgt für eine angenehme Atmosphäre. …
- … Nachteile eines Schornsteins: …
- … Kosten: Der Bau eines Schornsteins verursacht zusätzliche Kosten (ca. 6000-8000 ). …
- … es schornsteinlose Öfen, die jedoch andere Anforderungen an die Belüftung stellen. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer …
- … SchornsteinEin Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht aus feuerfesten Materialien und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr …
- … KaminofenEin Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben …
- … wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er benötigt einen Schornstein zur Abführung der Rauchgase.Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Holzofen …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie …
- … Feuerungsverordnung (FeuVO)Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerstätten und Schornsteine. Sie ist Bestandteil des Baurechts der jeweiligen Bundesländer.Verwandte Begriffe: Baurecht, …
- … Brandschutz, Schornsteinfeger …
- … LAS-SchornsteinEin LAS-Schornstein (Luft-Abgas-Schornstein) führt die Verbrennungsluft der Feuerstätte direkt über den Schornstein zu. Dies ist besonders bei modernen, raumluftunabhängigen Feuerstätten sinnvoll.Verwandte Begriffe: …
- … Schornstein, Abgasleitung, Verbrennungsluft …
- … Frage: Welche Arten von Schornsteinen gibt es?Antwort: Es gibt einwandige, doppelwandige und Fertigteil-Schornstein …
- … (FeuVO) regeln die Anforderungen an Schornsteine. Ein Schornsteinfeger muss den Schornstein abnehmen. …
- … Frage: Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?Antwort: …
- … Frage: Was kostet ein Schornstein?Antwort: Die Kosten für einen Schornstein variieren je nach Art, Material …
- … Frage: Kann ich einen Schornstein nachträglich einbauen?Antwort: Ja, ein Schornstein kann auch nachträglich eingebaut werden. …
- … Frage: Was ist ein LAS-Schornstein?Antwort: Ein LAS-Schornstein (Luft-Abgas-Schornstein) führt die Verbrennungsluft der …
- … Feuerstätte direkt über den Schornstein zu. Dies ist besonders bei modernen, raumluftunabhängigen Feuerstätten sinnvoll. …
- … Frage: Benötige ich einen Schornstein, wenn ich eine Lüftungsanlage habe?Antwort: Eine Lüftungsanlage ersetzt …
- … keinen Schornstein, wenn Sie eine Feuerstätte betreiben möchten. Die Lüftungsanlage kann jedoch die Effizienz der Heizung verbessern. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Ofen?Antwort: Ein Kamin ist eine offene Feuerstelle, …
- … Kaminofen vs. Pelletofen: Was ist die bessere Wahl?Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Pelletöfen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. …
- … Schornstein sanieren: …
- … Kosten und AblaufInformationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Ablauf. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion und VorteileErläuterung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage mit …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Aufwand & Alternativen …
- … Man kann Schornsteine auch nachträglich einbauen - allerdings ist das schon mit …
- … sich auf Dauer einen Ofen wünscht, sollte man schon vorher einen Schornstein einbauen. Was auch geht und weniger Aufwand bedeutet, wenn es das …
- … Auge nicht zu sehr beleidigt, ist so einer Rakete , ein Schornstein neben dem Haus. …
- … Schornstein: Durchbrüche vorbereiten – Kosten beachten! …
- … Schornstein für EFHAbk. mit Wärmepumpe: Sinnvoll oder nicht? …
- … Kaminofen undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen undicht? Erfahren Sie die Ursachen, wie Sie das Problem …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes …
- … Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Anschluss Ihres raumluftunabhängigen Kaminofens haben. Rauchgeruch deutet auf eine Undichtigkeit hin, die unbedingt …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen …
- … Kaminzug messen: Lassen Sie den Kaminzug von einem Fachmann messen, um sicherzustellen, dass er ausreichend …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen …
- … Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, …
- … im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … für Bautechnik, die bescheinigt, dass ein Bauprodukt, wie z.B. ein raumluftunabhängiger Kaminofen, bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt.Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Sicherheitsstandards, Zulassung. …
- … Kaminzug …
- … Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: …
- … Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage …
- … zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Frischluft. …
- … austreten können. Dies ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz von Kaminöfen.Verwandte Begriffe: Leckage, Druckprüfung, Rauchdichtheit. …
- … Schornsteinfeger …
- … die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht …
- … und vermeidet so Unterdruck im Haus, der gefährliche Abgase aus dem Kamin ziehen könnte. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Kaminofen?Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem er …
- … steht, während ein raumluftunabhängiger Kaminofen die Luft von außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Wie kann ich feststellen, ob mein Kaminofen raumluftunabhängig …
- … ist?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen hat eine DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) und ist entsprechend gekennzeichnet. Außerdem verfügt er über einen separaten Zuluftanschluss nach außen. …
- … Was kostet die Reparatur eines undichten Kaminofenanschlusses?Die Kosten für die Reparatur hängen vom Aufwand ab. …
- … Kann ich den Kaminofen selbst abdichten?Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst …
- … Wie oft sollte ein Kaminofen gewartet werden?Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von …
- … einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Ofen, das Rauchrohr und der Schornstein auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft. …
- … Was ist ein Kaminzug …
- … und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kamin …
- … der Abstandsflächen zu brennbaren Materialien und die Genehmigung durch den zuständigen Schornsteinfeger. …
- … Kaminofen richtig anheizenTipps und Tricks für ein effizientes …
- … und sauberes Anheizen des Kaminofens. …
- … Schornstein sanierenInformationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. …
- … für KaminöfenWelche Filter es gibt und wie sie die Umweltbelastung reduzieren. …
- … Kaminofen FörderungWelche Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen verfügbar …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … dürfte die Lüftungsanlage sein. Im Aufstellraum herrscht ein deutlicher Unterdruck, d.h. die Anlage …
- … arbeitet mit spürbarem Abluftvolumenstromüberschuß. Hier hilft durch Einregulierung der Lüftungsanlage ein Gleichdruck- bzw. ein geringfügiges Überdrucksystem einzurichten. …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Rauchgeruch durch undichten Anschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech Kaminofen: Edelstahl oder Guss? …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl oder Gusseisen? Vor- und Nachteile, Haltbarkeit, Risiken. Jetzt …
- … informieren und Kaminofen sicher betreiben! …
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … Kaminofen, Heiztechnik, Brandschutz, Metallurgie …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. …
- … wir haben uns in einem Ofenstudio einen Kaminofen Fabr. Nordica Typ: Rossella angeschaut. …
- … Rahmen aus ca. 3 mm starkem schwarzen Stahl in unserem alten Kaminofen aussieht, nämlich verzogen und durchgeglüht, macht mich das ein wenig …
- … Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Umlenkblechs aus Edelstahl in Ihrem Kaminofen. Umlenkbleche dienen dazu, die Wärme im Brennraum zu halten und …
- … Hersteller oder einem Fachmann nachzufragen, ob das Edelstahl-Umlenkblech für den spezifischen Kaminofen-Typ geeignet ist und welche Lebensdauer zu erwarten ist. Achten Sie …
- … UmlenkblechEin Bauteil im Kaminofen, das die Abgase umlenkt, um die Wärme länger im Brennraum …
- … BrennraumDer Bereich im Kaminofen, in dem das Holz verbrannt wird. Er ist meist mit …
- … AbgasDie bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die durch den Schornstein abgeleitet werden. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte …
- … eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kaminöfen kann Korrosion durch aggressive Bestandteile in den Abgasen entstehen. Verwandte …
- … abzugeben. Materialien mit hoher Wärmespeicherfähigkeit, wie Gusseisen, eignen sich gut für Kaminöfen. Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, thermische Trägheit, Wärmeisolierung. …
- … Umlenkblech im Kaminofen?Ein Umlenkblech ist ein Bauteil im Brennraum eines Kaminofens, das die Abgase umlenkt und die Wärme länger im …
- … an den Raum abgegeben wird und weniger ungenutzte Wärme durch den Schornstein entweicht. Dies führt zu einer besseren Energieausnutzung und geringeren Emissionen. …
- … Kaminofen richtig heizenTipps und Tricks zur optimalen Verbrennung und Energieausnutzung. …
- … Sicherheitsabstände bei KaminöfenWelche Abstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden? …
- … Wartung von KaminöfenWie reinige ich meinen Kaminofen richtig und sorge für eine lange Lebensdauer? …
- … Schornsteinzug verbessernMaßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente …
- … Kaminofen FörderungWelche Fördermöglichkeiten gibt es für den Kauf eines Kaminofens? …
- … Kaminofen Forum: Beitragsverschiebung in Kaminofen-Ordner …
- … gesehen, dass es einen eigenen Ordner für Kaminöfen gibt. …
- … Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen – Erfahrungen und Haltbarkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Duechmesser) wurde berechnet und ist mit Anbindung des Ofens durch den Schornsteinfeger abgenommen. …
- … im Haus bereits war. Diese ist auf dem anderen Zug des Kamins angeschlossen. …
- … Glanzruß ist eine harte, glänzende Ablagerung im Schornstein, die durch unvollständige Verbrennung und Kondensation von Rauchgasen entsteht. Er ist …
- … brennbar und kann zu Schornsteinbränden führen. Verwandte Begriffe: Ruß, Teer, Schornsteinbrand. …
- … Was ist Glanzruß?Glanzruß ist eine hartnäckige, glänzende Ablagerung im Schornstein oder Ofen, die durch Kondensation von Rauchgasen entsteht. Er ist schwer …
- … zu entfernen und kann im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. …
- … Glanzrußbildung im SchornsteinUrsachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Glanzruß. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … Pelletofen, Verbrennung, Rußbildung, Luftzufuhr, Pellets, Ofen, Schornstein, Optimierung, Heizung …
- … Heizung, Ofen, Verbrennung, Schornstein, Pellet …
- … die Luftzufuhr verbessert? Kann man bei der Zuluft (raumluftunabhängig) oder am Schornstein etwas verändern? …
- … Schornstein: Stellen Sie sicher, dass der Schornstein ordnungsgemäß funktioniert und ausreichend Zug hat. Ein schlecht ziehender Schornstein …
- … Feuerstätte (z.B. Pelletofen) ins Freie leitet. Ein gut funktionierender Schornstein sorgt für ausreichend Zug.Verwandte Begriffe: Abgaskanal, Kamin, Zug …
- … Was tun, wenn der Schornstein nicht richtig zieht?Ein schlecht ziehender Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und gegebenenfalls reinigen. …
- … Schornsteinzug verbessernMaßnahmen zur Erhöhung des Schornsteinzugs für eine saubere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Pelletsofen, Rußbildung, Scheibe verrußt, Kaminofen, Kondensation, Luftzufuhr, Wartung, Heizung, Verbrennung …
- … Heizung, Kamin, Ofen, Energie, …
- … Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen? …
- … starke Rußbildung im Feuerraum, am Wärmetauscher, an der Scheibe und im Kamin stattgefunden hat, inklusive starker Kondensation im Kamin (laut Bedienungsanleitung ist eine …
- … Der Kamin ist entsprechend den beigefügten Fotos ausgeführt, mit einem nicht isolierten Edelstahlrohr, …
- … Der Vertreiber sagt uns, dass wir einen isolierten Kamin haben müssten (Verringerung der Kondensation und besserer Zug - der Ventilator …
- … Unser Heizungsbauer (hat den Kamin montiert) sagt, dass kein isolierter Kamin notwendig sei, da ein Ventilator …
- … max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, dass ein doppelwandiger Kamin zwar in der Tat besser sei, trotzdem sei Kondensation bei dieser …
- … wir eine fast permanent schwarze Scheibe haben, sehr viel Ruß im Kamin haben und dieser sich im unteren Bereich des Kamins mit …
- … Kondensation: Kondensatbildung im Ofen oder Kamin kann Rußablagerungen begünstigen. …
- … Defekte Dichtungen: Undichte Stellen im Ofen oder Kaminzug können die Verbrennung beeinträchtigen. …
- … PelletsofenEin Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … wie Holz oder Pellets. Sie kann zu Ablagerungen im Ofen und Kamin führen und die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub …
- … flüssigen Zustand. Bei Pelletöfen tritt Kondensation auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Abgase, Feuchtigkeit …
- … KaminzugDer Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Kamin, der die Abgase …
- … nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasleitung, Schornstein …
- … von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden der Brennraum, der Kaminzug und die Steuerung überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung erhöht …
- … Ja, eine starke Rußbildung kann gefährlich sein. Sie kann zu einem Kaminbrand führen und die Kohlenmonoxid-Emissionen erhöhen. Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, unsichtbares …
- … Zusammenhang mit meinem Pelletsofen?Kondensation tritt auf, wenn die Abgase im Kamin abkühlen und Wasser freisetzen. Dieses Wasser kann sich mit Ruß verbinden …
- … und eine teerartige Substanz bilden, die sich im Kamin ablagert und die Rußbildung verstärkt. Eine gute Isolierung des Kamins kann Kondensation reduzieren. …
- … selbst durchführen?Ja, die Scheibe kann mit speziellen Reinigungsmitteln für Kaminöfen gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Scheibe beschädigen können. Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe, um Hautkontakt mit den Reinigungsmitteln zu vermeiden. …
- … Kaminbrand vermeiden: Vorbeugung und Verhalten im NotfallInformationen zur Vorbeugung von …
- … Kaminbränden und Anweisungen, wie man sich im Falle eines Brandes verhalten …
- … Kondensation im Kamin: Ursachen und LösungenErklärung der Ursachen von Kondensation im Kamin und Maßnahmen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- … Kaminofen an Fernwärme: Genehmigung? …
- … Kaminofen an Fernwärme anschließen? Infos zu Genehmigung, Kosten, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … wasserführender Kaminofen, Fernwärme, Anschluss, Genehmigung, Kosten, Effizienz, Alternativen, Heizkosten sparen …
- … Kaminofen, Fernwärme, Energierecht, Baurecht …
- … Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, …
- … erfolgt durch Fernwärme (Zwangsabnahmeverordnung). Nun möchte ich aber gerne einen wasserführenden Kaminofen in das System integrieren, weshalb ich die Stadt angemailt habe. …
- … Bebauungsplan B820 (Punkt 20). Ich habe mir diesen online angeschaut. Ein Kamin ist zulässig, sofern er nicht im Dauereinsatz ist (was er bei …
- … kann auch keinerlei Einschränkung finden, die besagt, es dürfe kein wasserführender Kamin sein. Unser Wohngebiet soll beispielhaft für ökologisches Heizen sein. Jedoch hat …
- … ein offener Kamin eine Effizienz von 30-40 %, ein wasserführender Kamin aber rund 80 %. Ich sehe hier nur die wirtschaftlichen Interessen der Mainova berücksichtigt, nicht jedoch den Umweltschutz, denn sonst dürfte konsequenterweiser kein Kamin genehmigt werden. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen wasserführenden Kaminofen in Ihr Fernwärmesystem integrieren möchten. Die Ablehnung durch den Fernwärmeversorger …
- … 1. Genehmigungspflicht: Der Einbau eines Kaminofens ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. Dies gilt insbesondere, wenn er an ein …
- … 3. Technische Machbarkeit: Ein wasserführender Kaminofen kann technisch in ein Fernwärmesystem integriert werden. Dies erfordert jedoch …
- … dem Fernwärmeversorger. Ein Pufferspeicher ist oft notwendig, um die Wärme des Kaminofens zwischenzuspeichern und gleichmäßig in das Heizsystem einzuspeisen. …
- … an das Fernwärmesystem nicht möglich ist, könnten Sie prüfen, ob der Kaminofen primär zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann oder ob eine Kombination …
- … Wasserführender KaminofenEin wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der nicht nur …
- … kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Heizkamin, Pelletkessel, Pufferspeicher. …
- … den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger.Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abgaswerte. …
- … Frage: Benötige ich eine Genehmigung für einen wasserführenden Kaminofen?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. …
- … Frage: Kann ich einen Kaminofen betreiben, wenn ich Fernwärme nutze?Antwort: Grundsätzlich ja, aber es …
- … Vorschriften ab. Oft ist eine Genehmigung erforderlich, und der Betrieb des Kaminofens darf die Effizienz des Fernwärmesystems nicht beeinträchtigen. …
- … Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Bei einem wasserführenden Kaminofen dient er dazu, die vom Ofen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Fernwärmeversorger den Anschluss eines Kaminofens ablehnt?Antwort: Sie könnten prüfen, ob der Kaminofen primär …
- … Heizsystem (z.B. Solarthermie) in Frage kommt. Eine weitere Option ist ein Kaminofen ohne Wasserführung, der nur zur Raumheizung dient. …
- … spielt der Bebauungsplan beim Einbau eines Kaminofens?Antwort: Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Heizsystemen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann beispielsweise den Betrieb von Holzöfen in bestimmten Wohngebieten einschränken oder verbieten. …
- … Frage: Was ist die Feuerungsverordnung?Antwort: Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Abnahme von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger. …
- … Kaminofen nachträglich einbauenInformationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. …
- … Kaminofen FörderungWelche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kaminofens? …
- … Effizienz von KaminöfenWie effizient sind Kaminöfen wirklich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- … Alternative Heizsysteme: Kaminofen als Notheizung bei Stromausfall …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamin: Was ist zu beachten? Anschluss, Kosten & Vorteile?
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kamin: Anschluss & Vorteile
Suche nach: raumluftunabhängiger Kamin, Schornstein, Lüftungsanlage, Kaminofen, Verbrennungsluft, Sicherheit, EnEV
