Kamin Schornstein: Ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) bauen? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Kamin Schornstein: Ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) bauen? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Heizungsanlage im KG immer eine fachgerechte Abgasführung benötigt – ein Verzicht ist lebensgefährlich; Alle betonen die zwingende Einhaltung der Landesbauordnung, DIN 18160 sowie brandschutzrechtlicher Vorgaben (MFeuVO); Alle sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Abklärung durch Schornsteinfeger oder HLS-Fachplaner als unverzichtbar an.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schornstein grundsätzlich ab Kellergeschoss durchgehend bis über die Dachhaut – jede Abweichung erfordert eine schriftliche, baurechtlich bindende Stellungnahme eines zertifizierten Sachverständigen und ist angesichts der Risiken nicht zu empfehlen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin und Schornstein im Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) eines Neubaus errichtet werden soll. Dabei werden Aspekte wie die Art der Heizung (Gas-Brennwerttherme, Kachelofen), die Statik des Kamins, die Entsorgung von Kondenswasser und Ruß sowie mögliche spätere Umplanungen der Heizungsanlage berücksichtigt. Die Wahl des Standorts beeinflusst die Reinigungsintervalle und die potenzielle Verschmutzung im Wohnbereich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Derzeit "streitet" unser Bauunternehmen mit den Architekten, ob der Schornstein (Kaminzug) ab KG oder ab EGAbk. eingebaut werden sollte. Die Heizungsanlage steht im KG, aber benötigt die einen Schornsteinzug?
Danke für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Der Schornsteinzug muss durchgängig vom Abgaskanal der Heizungsanlage im Keller bis zur Austrittsöffnung oberhalb der Dachhaut führen – ein Beginn erst ab EGAbk. ist technisch unzulässig und gefährdet Leben durch Abgasrückstau oder Brandüberschlag.
    🔴 KRITISCH: Jede Durchführung des Schornsteins durch die KG-Decke muss mindestens Feuerwiderstandsdauer F90 aufweisen und gemäß DINAbk. 18160-1 sowie MFeuVO brandschutztechnisch geprüft und ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasführung der Heizungsanlage im KG darf nicht ohne fachliche Berechnung (Druckverlust, Zuglänge, Temperaturverlauf) an einen Kaminzug im EG angeschlossen werden – separates Abgasrohr oder Druckanschluss nach Herstellerangaben erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Einbindung des Schornsteins ab KG erfordert die Prüfung durch einen zertifizierten Statiker, da zusätzliche Lasten auf Fundament, Kellerwand und Decken wirken.
    Die Frage, ob ein Kamin-Schornstein ab dem Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) gebaut werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizungsanlage im KG: Wenn die Heizungsanlage im KG steht und einen Schornsteinzug benötigt, ist es üblich, den Schornstein ab dem KG zu errichten.
    • Kaminofen im EG: Soll zusätzlich ein Kaminofen im EG betrieben werden, muss der Schornsteinzug entsprechend dimensioniert und bis ins EG geführt werden.
    • Statik: Die statischen Anforderungen des Gebäudes spielen eine Rolle. Ein Schornstein ab KG kann die Lastverteilung beeinflussen.
    • Brandschutz: Die Brandschutzbestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung sind einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage und des geplanten Kamins mit einem Schornsteinfeger und Statiker ab, um die optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage beim Neubau eines Kamin- oder Schornsteinsystems. Die Entscheidung zwischen einem Aufbau ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) hat erhebliche Auswirkungen auf die Statik, die Baukosten und die spätere Nutzung. Grundsätzlich ist ein Schornsteinzug für jede Feuerstätte erforderlich, die Abgase produziert, also auch für die Heizungsanlage im Keller.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Schornsteinzugs für die Heizungsanlage ist berechtigt. Moderne Brennwertkessel benötigen oft nur noch einen Abgasanschluss aus Kunststoff, der nicht zwingend als massiver Schornstein ausgeführt werden muss. Hier ist die genaue Heizungsart entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Ein Schornstein ab KG bietet den Vorteil, dass er die gesamte Gebäudehöhe durchläuft und somit eine optimale Zugwirkung (thermischer Auftrieb) gewährleistet. Zudem können mehrere Feuerstätten (z.B. Kaminofen im EG und Heizung im KG) an einen gemeinsamen Zug angeschlossen werden. Nachteilig sind die höheren Kosten und der Platzbedarf im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizungsanlage im Keller "keinen Schornsteinzug benötigt", ist potenziell gefährlich. Jede Verbrennungsanlage benötigt eine Abgasführung. Ein Verzicht auf einen ordnungsgemäßen Zug kann zu lebensgefährlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen. Die Abgasleitung muss fachgerecht dimensioniert und nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18160) installiert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Planung der Abgasführung. Wird der Schornstein nur ab EG gebaut, muss die Heizung im Keller entweder über eine separate Abgasleitung (z.B. durch die Außenwand) oder über einen Druckanschluss (Gebläse) entlüftet werden. Ein einfacher Anschluss an den Kaminzug ab EG ist ohne fachliche Prüfung nicht zulässig und kann zu Abgasrückstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik (HLS-Planer). Dieser muss die genauen Abgaswerte der Heizungsanlage und des geplanten Kamins prüfen. Lassen Sie eine verbindliche Berechnung des Abgaswegs (Druckverlust, Zuglänge) erstellen. Nur so kann die Entscheidung zwischen KG- und EG-Aufbau sicher und rechtskonform getroffen werden. Verzögern Sie die Bauarbeiten nicht, bis diese Klärung erfolgt ist.
    Die Frage nach der Einbaustelle eines Schornsteins – ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) – ist keine bloße Planungsfrage, sondern eine sicherheitsrelevante Entscheidung mit erheblichen bauphysikalischen, brandschutztechnischen und betrieblichen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Ein Schornsteinzug, der erst ab EG beginnt, kann bei einer Heizungsanlage im KG zu einem gefährlichen Druckverlust, unzureichender Zugentwicklung oder gar Rückstau von Abgasen im Keller führen – insbesondere bei dichtem Gebäudestandard oder bei Störungen wie Windstau oder Kaminzugbeeinträchtigung.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fehlender Durchführung durch das KG eine hohe Risikolage für Brandüberschlag: Ein nicht feuerwiderstandsfähig durchgeführter Schornstein im Bereich der KG-Decke verletzt die Anforderungen der DIN 18160-1 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), was im Brandfall lebensbedrohliche Folgen haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schornsteinzug könne 'erst ab EG' beginnen, ist technisch unzulässig: Der Zug muss stetig und druckdicht vom Abgaskanal der Heizung bis zur Austrittsöffnung oberhalb der Dachhaut verlaufen – also durchgängig vom KG bis zur Spitze.
    ➕ Ergänzung: Die Schornsteinplanung muss zwingend die Abgastemperatur, den Abgasvolumenstrom, die Länge und Neigung des Zuges, die Umgebungsbedingungen (z. B. Kellerraumtemperatur) sowie die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (mindestens F90 für Durchführungen durch Geschossdecken) berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Position des Bauunternehmens, den Schornstein ab KG einzubauen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die statische Integration, die Abdichtung gegen Feuchte und die brandschutztechnische Durchführung sind fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160 oder VdTÜV-Merkblatt 370) zur Prüfung der geplanten Schornsteinführung, der Durchführungen und der Abgasberechnung – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Heizungsanlage im KG immer eine fachgerechte Abgasführung benötigt – ein Verzicht ist lebensgefährlich.
    • Alle betonen die zwingende Einhaltung der Landesbauordnung, DIN 18160 sowie brandschutzrechtlicher Vorgaben (MFeuVO).
    • Alle sehen die Notwendigkeit einer fachlichen Abklärung durch Schornsteinfeger oder HLS-Fachplaner als unverzichtbar an.
    • GoogleAI stellt die Frage offen und vermeidet klare technische Aussagen zur Zulässigkeit eines EG-Starts; DeepSeek und Qwen lehnen einen EG-Start ausdrücklich ab ("technisch unzulässig", "gefährlich", "nicht zulässig ohne fachliche Prüfung").
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren F90-Anforderung, Durchführungsrisiken und Brandüberschlag.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Abgaswerte, Druckverlustberechnung und der Zuglänge – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht so präzise.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Parameter (Abgastemperatur, Volumenstrom, Kellerraumtemperatur) und verweist auf VdTÜV-Merkblatt 370 für Sachverständige.
    • GoogleAI formuliert neutral: "ob… ab KG oder EG gebaut werden soll" – suggeriert Wahlmöglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Ein Zug ab EG allein reicht für eine KG-Heizung nicht aus – es besteht technische und rechtliche Zwingendigkeit für eine Durchführung durch das KG. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Entscheidung muss sich am KI-Konsens orientieren: Schornstein muss ab KG durchgängig geführt werden; ein "EG-only"-Zug ist nicht zulässig bei Heizung im Keller – dies ist keine Option, sondern ein Ausschlusskriterium.
    Durchgängige Zugführung (KG bis Dach) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine durchgängige, druckdichte Abgasleitung vom Abgaskanal der KG-Heizung bis zur Dachhaut – ein Zug ab EG allein ist technisch unzulässig.
    Brandschutz bei KG-Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verweisen auf DIN 18160-1 und MFeuVO; Qwen und DeepSeek konkretisieren die F90-Feuerwiderstandsdauer als Mindestanforderung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Schornsteinfeger, HLS-Planer oder Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) vor Ausführung.
    Statik und Lastverteilung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen erwähnen statische Auswirkungen; DeepSeek verzichtet – aber alle stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung nötig ist, wenn der Schornstein ab KG geführt wird.
    Abgasführung für Brennwertkessel ⚠️ Abwägung DeepSeek hebt spezifisch hervor, dass Brennwertkessel oft Kunststoff-Abgasrohre benötigen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit, stimmen aber in der Notwendigkeit fachgerechter Dimensionierung überein.
    EG-Start als Planungsalternative ❌ Widerspruch GoogleAI stellt dies als offene Option dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab. Der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: EG-Start ist bei KG-Heizung nicht zulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei unzureichender Zuglänge oder Druckverlust Lebensbedrohliche Vergiftung im Keller oder angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Brandüberschlag durch nicht feuerwiderstandsfähige Schornstein-Durchführung durch KG-Decke Unkontrollierte Brandausbreitung in oberen Geschosse, evtl. Todesfolge
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Schornstein ab KG ohne Fundament- und Wandprüfung Rissbildung, Setzungen, langfristige Baustabilitätsgefährdung
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch mangelhafte Abdichtung im Kellerbereich Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Stahlträgern
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen DIN 18160 oder MFeuVO Amtliche Rüge, Nachbesserungszwang, Bauverbot, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Einheitliche Zugführung für Heizung und Kaminofen Kosteneinsparung durch gemeinsame Abgasanlage, geringerer Platzbedarf im EG
    ✅ Chance Optimale thermische Zugentwicklung bei voller Gebäudehöhe Stabile Abgasabfuhr, geringere Neigung zu Zugstörungen durch Wind
    ✅ Chance Einplanung brandschutztechnisch geprüfter Durchführungen bereits in der Bauphase Keine aufwendige Nachrüstung, höhere Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung von Heizung, Kamin und Schornstein bereits im Planungsstadium Vermeidung späterer Kompatibilitätsprobleme, sichere Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Nutzung moderner keramischer Schornstein-Systeme mit integrierter Isolierung Reduzierte Kondensatbildung, höhere Effizienz der Brennwerttechnik im KG
    1. Sofortige Fachabklärung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 370 zur Prüfung der geplanten Zugführung, Durchführungen und Abgasberechnung.
    2. Heizungshersteller-Daten einholen: Fordern Sie vom Heizungslieferanten die exakten Abgaswerte (Temperatur, Volumenstrom, Druckverlust) und Montagehinweise für die Abgasführung an – diese sind Grundlage für die Planung.
    3. KG-Durchführungs-Unterlagen sammeln: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Unterlagen zu Feuerwiderstand (F90-Nachweis), Dichtigkeit und statischer Einbindung der Durchführung durch die KG-Decke vorliegen und vom Planer geprüft werden.
    4. Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Statiker mit der Überprüfung der Fundament- und Kellerwand-Aufnahme für den Schornstein ab KG – inklusive Anschlussdetails an Decken und Wände.
    5. Keine Eigenplanung des Zugverlaufs: Verzichten Sie auf die Eigenentscheidung "Schornstein ab EG" – diese ist bei Heizung im KG rechtlich und technisch nicht zulässig; halten Sie sich strikt an die fachliche Stellungnahme.
    6. Abgasleitungsart festlegen: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob für den KG-Anteil ein keramisches Schornsteinsystem, ein Edelstahl-System oder ein Kunststoff-Abgasrohr (für Brennwertkessel) erforderlich ist – Hersteller- und Normvorgaben sind bindend.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinfuß. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Dieser Unterdruck sorgt dafür, dass die Rauchgase aus der Feuerstätte abgesaugt und durch den Schornstein abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Zugbedarf, Abgasdruck, Schornsteinwirkung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Heizkessel, Kaminöfen und Heizkamine. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungseinrichtung, Ofen.
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht in der Regel aus einem Verbindungsstück, einem Schornstein oder einer Abgasleitung und gegebenenfalls weiteren Bauteilen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise bauliche Maßnahmen, technische Anlagen und organisatorische Vorkehrungen. Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen.
    1. Welche Vorteile hat ein Schornstein ab KG?
      Ein Schornstein ab KG ermöglicht den direkten Anschluss der Heizungsanlage im Keller. Dies kann die Effizienz der Anlage verbessern und die Wärmeabgabe im Keller reduzieren.
    2. Welche Nachteile hat ein Schornstein ab KG?
      Ein Schornstein ab KG kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und zusätzliche Kosten verursachen. Zudem kann die Reinigung und Wartung des Schornsteins erschwert sein.
    3. Welche Vorteile hat ein Schornstein ab EG?
      Ein Schornstein ab EG ist in der Regel einfacher und kostengünstiger zu errichten. Er kann auch die Statik des Gebäudes weniger beeinflussen.
    4. Welche Nachteile hat ein Schornstein ab EG?
      Ein Schornstein ab EG erfordert eine längere Verbindungsleitung von der Heizungsanlage im Keller, was zu Wärmeverlusten führen kann. Zudem ist der Anschluss eines Kaminofens im EG möglicherweise aufwendiger.
    5. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung regelt die Anforderungen an Schornsteine hinsichtlich Brandschutz, Abgasführung und Statik. Diese Bestimmungen müssen bei der Planung und Errichtung des Schornsteins eingehalten werden.
    6. Was ist ein Schornsteinzug?
      Ein Schornsteinzug ist der innere Kanal des Schornsteins, durch den die Abgase der Feuerstätte abgeleitet werden. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
    7. Muss ein Schornstein immer gemauert sein?
      Nein, Schornsteine können auch aus anderen Materialien wie Edelstahl oder Keramik gefertigt sein. Diese Materialien sind oft leichter und einfacher zu montieren.
    8. Wer ist für die Abnahme des Schornsteins zuständig?
      Die Abnahme des Schornsteins erfolgt durch den zuständigen Schornsteinfeger. Er prüft, ob der Schornstein den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteinquerschnitts ist entscheidend für einen optimalen Abzug der Abgase.
    • Schornstein sanieren
      Eine Sanierung des Schornsteins kann erforderlich sein, wenn er beschädigt oder undicht ist.
    • Edelstahlschornstein montieren
      Edelstahlschornsteine sind eine moderne Alternative zu gemauerten Schornsteinen.
    • Kaminofen anschließen
      Der Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein muss fachgerecht erfolgen.
    • Abgasmessung durchführen
      Regelmäßige Abgasmessungen sind wichtig, um die Effizienz der Heizungsanlage zu überprüfen.
  2. Schornsteinzug: Heizungsart – Kachelofen vs. Gasheizung
    Foto von Martin G. Halbinger
    welche Heizung
    Für welche Heizung ist der Schornsteinzug? (Kachelofen, Gasheizung ...)
    Wo wäre die Reinigungsöffnung, wo ist der Kondenswasserablauf ...
  3. Kamin Statik: Deckendurchdringung & Umplanungs-Aspekte
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hmm ...
    mal so ganz laienhaft gefragt: so ein Kamin muss doch auch statisch eingerechnet werden, weil er eine Durchdringung durch die Decken ist.
    Außerdem fände ich es  -  gerade für spätere evtl. Umplanungen in Bezug auf die Heizung  -  nicht so prickelnd, wenn ich dann nochmal im KG anfangen müsste, einen Kamin zu bauen ...
  4. Gas-Brennwerttherme: Kamin für offener Kamin/Kachelofen?
    Heizung soll eine Gas Brennwerttherme sein der Kamin ...
    Heizung soll eine Gas-Brennwerttherme sein, der Kamin könnte ein offener Kamin oder ein Kachelofen werden, das wissen wir noch nicht. Die Reinigungsöffnung müsste ja dann wohl im EGAbk. sein (direkt am Kamin?) und wo der Kondenswasserablauf ist, weiß ich leider nicht.
  5. Gastherme: Kamin notwendig? – Reinigung & Verschmutzung
    Ihre Entscheidung
    Viele Gasthermen brauchen keinen Kamin, sondern nur ein Abluftrohr, Näheres dazu in der Betriebsanleitung der Heizungsanlage.
    Wenn Sie einen offenen Kamin / Kachelofen an dem Schornstein anschließen wollen, bedenken Sie, dass dieser regelmäßig gereinigt werden muss (Schornsteinfeger). Dies zieht manchmal etwas Verschmutzung mit sich, die ich (persönliche Meinung) lieber nicht im Wohnzimmer habe.
    Das anfallende Kondenswasser muss entsorgt werden (z.B. Kanal)
    Statik: Der Kamin steht mehrere Geschosse hoch auf der KG-Decke oder auf dem Fundament. Dieses Gewicht muss in der Statik berücksichtigt werden.
    Wenn diese Punkte berücksichtigt wurden, spricht nichts gegen einen Kamin ab EG
  6. Kondenswasser & Ruß: Entsorgung im Keller optimal!
    in der Praxis
    Beim Brennwertkessel fällt Kondenswasser an, beim Kamin Ruß.
    Beides wird am günstigsten im Keller entsorgt.
    Bei mir hängt ein Eimer für das Wasser am Auslass, der Blackman fegt den Ruß aus der Revisionsöffnung, es bleibt aber viel auf dem Boden liegen.
    Ich möchte beides nicht im Wohnzimmer haben.
    • Herr Klaus
    Kamin & Schornstein: KG vs. EGAbk. – Vor- und Nachteile beim Bau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Kamin und Schornstein im Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) eines Neubaus errichtet werden soll. Dabei werden Aspekte wie die Art der Heizung (Gas-Brennwerttherme, Kachelofen), die Statik des Kamins, die Entsorgung von Kondenswasser und Ruß sowie mögliche spätere Umplanungen der Heizungsanlage berücksichtigt. Die Wahl des Standorts beeinflusst die Reinigungsintervalle und die potenzielle Verschmutzung im Wohnbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Viele moderne Gasthermen benötigen keinen klassischen Kamin, sondern lediglich ein Abluftrohr. Details dazu sind in der Betriebsanleitung der jeweiligen Heizungsanlage zu finden, wie im Beitrag Gastherme: Kamin notwendig? – Reinigung & Verschmutzung erwähnt wird. Es ist ratsam, dies vorab zu prüfen, um unnötige Bauarbeiten zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Entsorgung von Kondenswasser und Ruß, die bei Brennwertkesseln und Kaminen anfallen, wird idealerweise im Kellergeschoss vorgenommen, wie im Beitrag Kondenswasser & Ruß: Entsorgung im Keller optimal! erläutert. Dies minimiert die Verschmutzung in Wohnräumen und erleichtert die Reinigung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Kamins sollte die Statik berücksichtigt werden, da er eine Durchdringung durch die Decken darstellt. Zudem ist es sinnvoll, die Reinigungsöffnung im Erdgeschoss zu platzieren, um den Zugang für den Schornsteinfeger zu erleichtern. Der Beitrag Gas-Brennwerttherme: Kamin für offener Kamin/Kachelofen? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Bau des Kamins begonnen wird, sollte die Art der Heizung endgültig festgelegt werden. Dies beeinflusst die Notwendigkeit eines Kamins und die Anforderungen an den Schornsteinzug. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Architekten oder Heizungsfachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin Schornstein: Ab Kellergeschoss (KG) oder Erdgeschoss (EG) bauen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kamin Schornstein: KG oder EG?
Suche nach: Kamin, Schornstein, Kellergeschoss, Erdgeschoss, Bau, Heizung, Kaminzug, Architekt
