Kachelofen Umrüstung von Öl auf Holz: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Die Umrüstung eines Öl-Kachelofens auf Holz ist komplex und erfordert die Expertise eines Fachmanns vor Ort. Alternativ kann der bestehende Öl-Kachelofen mit Heizkörperanschluss weiterhin zur Hausheizung genutzt werden. Eine weitere Option ist der Einbau eines Holz-Einsatzes als Reserveheizung. Die Installation eines Öl-Kleinheizkessels im Keller ist ebenfalls eine Überlegung wert.
eine dumme Frage:
kann man einen Kachelofen, der ursprünglich mit Öl das ganze Haus geheizt hat auf Holz umrüsten? Oder zusätzlich zu der Öl-Zentralheizung betreiben?
Oder soll ich ihn gleich raus machen?
Vera
  • Vera Jeutter
    🔴 KRITISCH: Eine Umrüstung eines Öl-Kachelofens auf Holz ist grundsätzlich nicht zulässig – der Ofen ist technisch, sicherheits- und zulassungsrechtlich nicht für Holzfeuerung ausgelegt.
    🔴 KRITISCH: Unzulässige Umrüstung führt akut zu Kohlenmonoxidbildung, Abgasrückstau, Feuerübertragung und Schornsteinbrand – Lebensgefahr für Bewohner.
    ⚠️ WICHTIG: Ein neuer, zertifizierter Holzvergaser-Kachelofen mit eigenem Schornsteinanschluss ist die einzige sichere und genehmigungsfähige Alternative.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung an der Feuerstätte oder am Schornstein erfordert die vorherige Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch uninsicherbar.
    Ich beurteile die Umrüstung eines Kachelofens von Öl auf Holz als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Mögliche Optionen:
    • Komplette Umrüstung: Der Ölbrenner wird entfernt und durch einen Holzbrand-Einsatz ersetzt. Dies erfordert eine Anpassung des Feuerraums und des Schornsteins.
    • Zusätzlicher Betrieb: Der Kachelofen kann zusätzlich zur Ölheizung mit Holz betrieben werden, wenn er dafür geeignet ist. Dies erfordert eine separate Feuerstätte und einen geeigneten Schornsteinzug.
    Wichtige Kriterien:
    • Zustand des Kachelofens: Ist der Ofen in gutem Zustand und für hohe Temperaturen ausgelegt?
    • Schornstein: Ist der Schornstein für Holzbrand geeignet (Querschnitt, Material)?
    • Genehmigung: Ist die Umrüstung genehmigungspflichtig (örtliche Bauordnung)?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen von einem Ofenbauer begutachten, um die Machbarkeit und die Kosten der Umrüstung zu prüfen. Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem zuständigen Bauamt.
    Die Anfrage von Vera betrifft die Umrüstung eines bestehenden Kachelofens von Öl- auf Holzfeuerung. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das nicht nur technische, sondern auch sicherheitsrelevante und rechtliche Aspekte umfasst. Grundsätzlich ist eine solche Umrüstung technisch möglich, jedoch mit erheblichen Auflagen verbunden. Der bestehende Ölbrenner und die zugehörige Steuerungstechnik müssen vollständig demontiert und durch einen geeigneten Holzeinsatz oder eine wasserführende Feuerstätte ersetzt werden. Eine reine Nachrüstung ohne Austausch der Brennkammer ist in der Regel nicht zulässig, da die Verbrennungsparameter von Öl und Holz grundlegend verschieden sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen Umrüstung, die zu schwerwiegenden Mängeln führen kann. Dazu gehören unzureichender Schornsteinzug, Abgasrückstau, Brandgefahr durch Überhitzung oder die Bildung von giftigem Kohlenmonoxid. Ein nicht fachgerecht umgerüsteter Ofen stellt ein akutes Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung sind zwingend mehrere Faktoren zu prüfen: Der Zustand des vorhandenen Schornsteins (muss für Holzfeuerung geeignet sein), die Statik des Ofens (Gewicht des neuen Einsatzes), die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV) sowie die Notwendigkeit einer Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger. Zudem ist zu klären, ob der Ofen als Einzelraumfeuerstätte oder wasserführend (zur Heizungsunterstützung) betrieben werden soll.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Kachelofen als zusätzliche Wärmequelle zur bestehenden Öl-Zentralheizung zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll. Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizlast reduzieren und so Heizkosten sparen. Allerdings ist dies nur mit einem speziell dafür zugelassenen Gerät und einer fachmännischen Einbindung in den Heizkreislauf möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vera sollte keinesfalls selbst Hand anlegen. Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenbauer. Dieser kann vor Ort den Ist-Zustand begutachten, die Machbarkeit prüfen und ein konkretes Angebot erstellen. Parallel dazu ist der zuständige Bezirksschornsteinfeger zu informieren, der die feuerungstechnische Abnahme durchführen muss. Erst nach diesen fachlichen Prüfungen sollte eine Entscheidung über die Umrüstung oder den Austausch des Ofens getroffen werden.
    Ein Kachelofen, der ursprünglich als Öl-Heizkessel konzipiert war, ist technisch und sicherheitstechnisch grundsätzlich nicht für den Betrieb mit Holz geeignet — weder als alleinige noch als zusätzliche Heizquelle.
    🔴 Gefahr: Ölfeuerstätten besitzen keine für Holzbrand notwendige Feuerraumauskleidung, keine ausreichende Temperaturbeständigkeit, keine geeignete Luftführung und keine zulässige Abgasführung für Holzvergaserabgase; dies birgt akute Risiken wie Feuerübertragung, Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidbildung und Schornsteinbrand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Öl-Kesselofen ließe sich 'umschalten' oder 'ergänzen', ist fachlich falsch — es handelt sich nicht um ein Heizgerät mit austauschbaren Brennern, sondern um ein vollständig anders dimensioniertes und zugelassenes System.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Alternative wäre der Einbau eines separaten, zertifizierten Holzvergaser-Kachelofens mit eigenem Schornsteinanschluss — vorausgesetzt, statische und brandschutztechnische Voraussetzungen vor Ort geprüft sind.
    ❌ Widerspruch: Ein 'zusätzlicher Betrieb' neben der Öl-Zentralheizung ist nicht unkritisch: Kachelöfen mit Wassertasche erfordern eine hydraulische Einbindung in das Heizsystem, was bei alter Öltechnik oft zu Kompatibilitätsproblemen (Temperatur, Druck, Korrosion) führt.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, den Ofen zu entfernen, ist bei fehlender fachgerechter Umrüstbarkeit durchaus sachgerecht — insbesondere wenn keine aktuelle Bauartzulassung, keine Schornsteinabnahme für Holz und keine statische Freigabe für zusätzliche Lasten vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen geprüften Kachelofenbauer, um eine Vor-Ort-Prüfung der baulichen Gegebenheiten, des Schornsteins und der Brandschutzabstände durchzuführen — eine Umrüstung ist ohne diese Prüfung rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Umrüstung ist grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen, fachlichen Anforderungen und Gefahren.
    • Alle drei nennen den Schornstein als zentrale Prüfgröße (Material, Querschnitt, Zug, Zulassung für Holz).
    • Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann (Ofenbauer, Schornsteinfeger).
    • GoogleAI formuliert die Umrüstung als „grundsätzlich möglich“ mit Optionen (komplette Umrüstung / zusätzlicher Betrieb), ohne klare Ausschlussklausel für Öl-Kesselöfen.
    • DeepSeek betont stärker die Notwendigkeit des vollständigen Austauschs von Brennkammer und Steuerung und weist auf die 1. BImSchV hin – geht aber nicht so weit wie Qwen, den Ofen grundsätzlich als ungeeignet zu deklarieren.
    • Qwen stellt klar: Ein Öl-Kesselofen ist grundsätzlich nicht für Holz geeignet – kein „Umschalten“, kein „ergänzen“ – und widerspricht damit der Annahme einer technischen Kompatibilität.
    • DeepSeek ergänzt die statische Prüfung (Gewicht des neuen Einsatzes), die hydraulische Einbindung bei wasserführenden Systemen und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Bauartzulassung, fehlende Brandschutzabstände und Kompatibilitätsprobleme bei hydraulischer Kopplung – und nennt den separaten Neuaufbau als einzige praktikable Alternative.
    • GoogleAI und DeepSeek lassen „zusätzlichen Betrieb“ (parallel zu Ölzentralheizung) als optionale, wenn auch anspruchsvolle Variante zu – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit „❌ Widerspruch“ und nennt hydraulische Kompatibilitätsrisiken.
    • Zur grundsätzlichen Machbarkeit: Qwen sagt „nicht geeignet – weder als alleinige noch als zusätzliche Heizquelle“, während GoogleAI und DeepSeek „möglich, aber mit Auflagen“ formulieren. Da Qwen die sicherere, zulassungsrechtlich stringentere Position vertritt (Vorsichtsprinzip), gilt diese als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, rechtssicheren und versicherungsfähigen Option: Einbau eines neuen, zertifizierten Holzvergaser-Kachelofens – keine Umrüstung des bestehenden Öl-Kesselofens.
    Grundsätzliche Umrüstbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: möglich mit Auflagen; Qwen: technisch und zulassungsrechtlich nicht möglich → Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip)
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Kohlenmonoxid, Abgasrückstau, Schornsteinbrand und Überhitzung als akute Gefahren – kein Dissens
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Begutachtung durch Ofenbauer und Schornsteinfeger vor jeglichem Vorhaben
    Schornsteinvoraussetzungen ✅ Konsens Alle drei betonen: Material, Querschnitt, Zug, Zulassung für Holz – kein Kompromiss möglich
    Alternative Lösung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek befürworten separaten Neuaufbau, GoogleAI erwähnt ihn nicht – KI-Konsens: Neuaufbau ist sicherste und einzige verlässliche Option
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Umrüstung des bestehenden Öl-Kachelofens. Stattdessen planen Sie den Einbau eines neuen, bauartzugelassenen Holzvergaser-Kachelofens – dies ist die einzige rechtssichere, versicherungsfähige und sicherheitstechnisch vertretbare Lösung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Akute Lebensgefahr – tödliche Vergiftung im Schlaf möglich
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerung Verlust des gesamten Gebäudes, Verletzungsgefahr, hohe Versicherungsschäden
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Schornsteinfegerabnahme Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Versicherungsausschluss bei Schaden
    🔴 Risiko Statikversagen durch erhöhte Temperatur- und Gewichtsbelastung Schädigung der Raumbegrenzung, Brand- und Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Hydraulische Kompatibilität bei wasserführenden Systemen Korrosion, Leckagen, Pumpenschäden, Heizausfall im Winter
    ✅ Chance Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen Langfristige Heizkostenstabilisierung bei kontrollierter Holzbeschaffung
    ✅ Chance Wertschöpfung durch heimische Holznutzung Regionaler Wertschöpfungseffekt, klimaneutrale Wärme bei nachhaltiger Bewirtschaftung
    ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch Strahlungswärme Subjektiv wohltuende, gleichmäßige Wärmeabgabe, geringere Lufttrocknung
    ✅ Chance Erhöhte Wohnwertigkeit durch optisch ansprechenden Kachelofen Steigerung des Immobilienwerts bei fachgerechtem Einbau und nachweislicher Zulassung
    ✅ Chance Integration in moderne Heizsysteme mit Pufferspeicher Effiziente Lastdeckung, reduzierter Kesselbetrieb, geringere Verschmutzung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Betreiben Sie den bestehenden Öl-Kachelofen nicht mit Holz – weder temporär noch probeweise. Jeder Versuch stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Kachelofenbauer und den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie zwei separate, schriftliche Vor-Ort-Prüfungen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauartzulassung des bestehenden Ofens, den Schornstein-Prüfbericht (letzte Abnahme), den Heizungsplan und aktuelle Brandschutzabstands-Unterlagen.
    4. Alternativplan entwickeln: Beauftragen Sie den Ofenbauer mit der Erstellung eines Angebotes für einen neuen, bauartzugelassenen Holzvergaser-Kachelofen inkl. Schornsteinanpassung und Statikprüfung.
    5. Genehmigung klären: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen Bauantrag für den Neuaufbau ein – prüfen Sie, ob eine Zustimmung der unteren Bauaufsicht oder der Denkmalschutzbehörde erforderlich ist.
    6. Finanzierung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieversorger oder bei BAFA über Fördermöglichkeiten für Holzvergaser-Feuerstätten (z. B. BEGAbk.-EM) – beachten Sie die Fristen und Voraussetzungen.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin.
    Schornstein
    Ein Schornstein leitet die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie. Er muss für die jeweilige Feuerungsart (Öl, Gas, Holz) geeignet sein und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinzug.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage zur Verbrennung von Brennstoffen, z.B. ein Kachelofen, eine Heizung oder ein Kamin. Sie muss den geltenden Immissionsschutzbestimmungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennungsanlage, Brennraum.
    Brennwert
    Der Brennwert gibt die Wärmemenge an, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilowattstunden pro Kilogramm (kWh/kg) oder Kilowattstunden pro Kubikmeter (kWh/m³) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad.
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst Maßnahmen zur Begrenzung von Luftverunreinigungen und Lärmbelästigungen. Er wird durch Gesetze und Verordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Feinstaub, Stickoxide, Lärmschutz.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie an. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung des Brennstoffs. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt und für eine ausreichende Luftzufuhr zur Feuerstätte sorgt. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasströmung.
    1. Frage: Kann ich jeden Öl-Kachelofen auf Holz umrüsten?
      Antwort: Nein, nicht jeder Öl-Kachelofen ist für eine Umrüstung auf Holz geeignet. Der Zustand des Ofens, die Bauart und die Eignung des Schornsteins sind entscheidende Faktoren. Eine Begutachtung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    2. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Umrüstung eines Kachelofens von Öl auf Holz?
      Antwort: Die Kosten für die Umrüstung variieren stark und hängen von den erforderlichen Anpassungen am Ofen und am Schornstein ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Ofenbauer erfolgen.
    3. Frage: Benötige ich eine Genehmigung für die Umrüstung meines Kachelofens?
      Antwort: Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies unbedingt vor Beginn der Arbeiten mit dem zuständigen Bauamt.
    4. Frage: Was ist, wenn mein Schornstein nicht für Holzbrand geeignet ist?
      Antwort: Wenn der Schornstein nicht für Holzbrand geeignet ist, muss er entweder saniert oder ein neuer Schornstein gebaut werden. Dies kann die Kosten der Umrüstung erheblich erhöhen.
    5. Frage: Kann ich den Kachelofen auch weiterhin mit Öl betreiben, wenn ich zusätzlich mit Holz heize?
      Antwort: Das ist möglich, wenn der Kachelofen über zwei separate Feuerstätten verfügt oder entsprechend umgerüstet wird. Achten Sie darauf, dass beide Systeme unabhängig voneinander betrieben werden können.
    6. Frage: Ist Heizen mit Holz umweltfreundlicher als Heizen mit Öl?
      Antwort: Heizen mit Holz kann umweltfreundlicher sein, wenn es sich um nachhaltig gewonnenes Holz handelt und der Ofen eine hohe Effizienz aufweist. Allerdings entstehen bei der Holzverbrennung auch Feinstaubemissionen.
    7. Frage: Welche Holzarten eignen sich am besten für den Kachelofen?
      Antwort: Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind aufgrund ihres hohen Brennwerts und ihrer langen Brenndauer gut geeignet. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    8. Frage: Wie lagere ich Holz richtig?
      Antwort: Holz sollte trocken und luftig gelagert werden, am besten unter einem Vordach oder in einem Holzschuppen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden, um Fäulnis zu verhindern.
    • Kachelofen sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Kachelofens.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Hinweise zur Berechnung des richtigen Schornsteinquerschnitts für eine Holzheizung.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen bei der Holzverbrennung.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Umrüstung auf erneuerbare Energien.
  2. Öl-Kachelofen Umrüstung: Fachmann vor Ort notwendig!
    Man kann!
    Doch die Möglichkeiten sind so vielfltig, wie es Kachelöfen gibt. Daher suchen Sie sich einen Fachmann vor Ort, der sich die Sache erst einmal ansieht. Dann sind wir gespannt auf dessen Meinung ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Öl-Kachelofen: Hausheizung mit Heizkörperanschluss möglich
    oder mitm Öl-Kachelofen das ganze Haus heizen ...
    oder mitm Öl-Kachelofen das ganze Haus heizen warum nicht, wenn es ein Reihenhaus ist?! Gibt auch ÖL-Kachelofen mit Anschluss für Heizkörper. Das Leistungsverhältnis Luft/Wasser muss aber ausgewogen sein.
    Oder einen Holz-Einsatz in den Kachelofen einbauen als Not-Übergangs-Reserveheizung. Der Ölgebläsebrennerkessel braucht dann aber einen eigenen Schornstein.
    Oder im Kessel einen Öl-Kleinheizkessel mit Verdampfungsbrenner einbauen. =>
  4. Korrektur: Öl-Kleinheizkessel im Keller installieren
    es muss natürlich heißen:
    ... oder im "Keller" einen ...
    Kachelofen Umrüstung: Öl auf Holz – Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung eines Öl-Kachelofens auf Holz ist komplex und erfordert die Expertise eines Fachmanns vor Ort. Alternativ kann der bestehende Öl-Kachelofen mit Heizkörperanschluss weiterhin zur Hausheizung genutzt werden. Eine weitere Option ist der Einbau eines Holz-Einsatzes als Reserveheizung. Die Installation eines Öl-Kleinheizkessels im Keller ist ebenfalls eine Überlegung wert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Ölgebläsebrennerkessel einen eigenen Schornstein benötigt, wie im Beitrag Öl-Kachelofen: Hausheizung mit Heizkörperanschluss möglich erwähnt wird. Die Leistungsfähigkeit von Luft und Wasser muss bei einem Öl-Kachelofen mit Heizkörperanschluss ausgewogen sein.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt Öl-Kachelöfen mit Anschluss für Heizkörper, was eine effiziente Möglichkeit darstellt, das ganze Haus zu heizen, besonders in Reihenhäusern. Dies kann eine sinnvolle Alternative zur kompletten Umrüstung auf Holz sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Suchen Sie einen erfahrenen Fachmann für Kachelöfen, der die spezifische Situation vor Ort beurteilen und individuelle Lösungen anbieten kann. Die Umrüstung von Öl auf Holz oder die Kombination mit einem Holz-Einsatz erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Machbarkeit und die Kosten einer Umrüstung Ihres Kachelofens zu prüfen. Berücksichtigen Sie auch die Möglichkeit, den bestehenden Öl-Kachelofen weiterhin effizient zu nutzen, wie im Beitrag Öl-Kachelofen Umrüstung: Fachmann vor Ort notwendig! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Ölheizung, Holzheizung, Umrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ölheizung, Holzheizung, Umrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ölheizung, Holzheizung, Umrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Umrüstung von Öl auf Holz: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Kachelofen: Umrüstung Öl auf Holz möglich?
Suche nach: Kachelofen, Ölheizung, Holzheizung, Umrüstung, Heizsystem, Heizkosten, Energie sparen
