Versottung durch Schornstein-Bausatz? Aufbaufehler, Dichtheit & Alternativen prüfen
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert die potentielle Versottung eines Schornstein-Bausatzes der Firma Schreyer, der von einem pensionierten Maurer aufgebaut wurde. Hauptpunkte sind die Dichtheit des Schornsteins, die korrekte Ausrichtung der Muffen und die Problematik eines "Drehers" im Schornsteinzug. Es wird erörtert, ob trotz möglicher Aufbaufehler eine Versottungsgefahr besteht und welche Alternativen zur Sanierung in Frage kommen.
Wir bauen gerade ein Blockbohlenhaus. Im nächsten Jahr (sobald der Geldbeutel es wieder zulässt) soll im Wohnzimmer ein Kamin oder Kaminofen aufgebaut werden. Der Schornstein ist jetzt bereits von einem Bekannten (pensionierter Maurer, sonst eigentlich ein Profi) aufgestellt worden. Es handelt sich um einen Schornstein-Bausatz der Firma Schreyer.
Bei der Rohbauabnahme vorgestern stellte unser Schornsteinfeger fest, dass die Innenrohre verkehrt herum eingebaut wurden, d.h. die äußere Falz ist nach unten statt nach oben gerichtet. Am Schornsteinfuß stimmt die Ausrichtung noch, der PA auf dem Dachboden sitzt bereits verkehrt herum. Der Dreher ist höchstwahrscheinlich knapp über dem Deckendurchgang passiert. Bis hierhin hatte unser Maurer das gute Stück am ersten Tag aufgebaut, zwei Tage später folgte der Rest.
Die Dichtheitsüberprüfung hat der Schornstein bestanden. Unser Schornsteinfeger sagte aber, dass die Gefahr der Versottung bestehe. In einem anderen Forumsbeitrag zu einem versotteten Schornstein wurde erwähnt, dass die hohen Abgastemperaturen beim Betrieb eines Kaminofens eine Versottung eigentlich ausschließen. Wäre dieses auch in unserem Fall zutreffend?
Falls nicht, gibt es (wenn möglich, kostengünstige) Alternativen zum Abtragen und neu aufbauen?
MfG Carsten
🔴 KRITISCH: Der Schornstein muss umgehend durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen (DINAbk. 18160-1) geprüft werden – die falsche Falzrichtung der Innenrohre (Falz nach unten) ist ein baurechtlich nicht genehmigungsfähiger Konstruktionsfehler mit akuter Versottungs-, Korrosions- und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Der Kaminofen darf unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden, solange die Falzfehler nicht korrigiert und eine vollständige Funktionsprüfung (Dichtheit + Kondensatablauf) erfolgreich abgeschlossen ist.
⚠️ WICHTIG: Eine bestandene Dichtheitsprüfung ist keine Garantie für Betriebssicherheit – sie testet ausschließlich Gasdichtheit, nicht die funktionssichere Ableitung von Kondensat und Teer.
⚠️ WICHTIG: Versottung führt nicht nur zu Schimmel im Mauerwerk, sondern auch zur Korrosion der Edelstahl-Innenrohre, möglichen Undichtigkeiten im Wohnraum und erhöhter Gefahr von Kohlenmonoxid-Eintritt.
Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da ein falsch aufgebauter Schornstein-Bausatz zu erheblichen Problemen führen kann. 🔴 Eine Versottung des Schornsteins ist ein deutliches Warnsignal und sollte umgehend untersucht werden.
- Dichtheitsprüfung: Eine erneute Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger ist unerlässlich.
- Aufbauprüfung: Der Aufbau des Schornsteins sollte von einem unabhängigen Fachmann (nicht dem Bekannten) überprüft werden. Dabei sind insbesondere die korrekte Montage der Innenrohre, die Ausrichtung und die Verbindungen am Schornsteinfuß und Deckendurchgang zu kontrollieren.
- Abgastemperatur: Die Abgastemperaturen im Betrieb des Kaminofens sollten überwacht werden, da zu niedrige Temperaturen die Versottung begünstigen können.
Ich rate dringend davon ab, den Kaminofen in Betrieb zu nehmen, bevor die Ursache der Versottung gefunden und behoben wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Schornsteinexperten mit einer umfassenden Überprüfung des Schornsteins und lassen Sie sich über mögliche Sanierungsmaßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Aufbaufehler bei einem Schornstein-Bausatz der Firma Schreyer, bei dem die Innenrohre teilweise verkehrt herum (Falz nach unten) eingebaut wurden. Obwohl die Dichtheitsprüfung bestanden wurde, ist die fachliche Einschätzung des Schornsteinfegers zur Versottungsgefahr ernst zu nehmen.
🔴 Gefahr: Die falsche Ausrichtung der Falzen (nach unten statt nach oben) führt dazu, dass Kondensat und Feuchtigkeit nicht sicher ablaufen können. Stattdessen sammelt sich Wasser an den Stößen, was zu Durchfeuchtung, Korrosion des Edelstahls und letztlich zu einer Versottung des Schornsteins führen kann. Die Aussage, dass hohe Abgastemperaturen eines Kaminofens eine Versottung ausschließen, ist fachlich falsch. Auch bei Kaminöfen entsteht in der Aufheiz- und Abkühlphase sowie bei Dauerbrandbetrieb Kondensat, das bei falscher Falzausrichtung nicht abfließen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, hohe Abgastemperaturen schließen eine Versottung aus, ist irreführend. Entscheidend ist nicht die Spitzentemperatur, sondern das Temperaturprofil über die gesamte Betriebsdauer. Besonders in der Anheizphase und bei reduzierter Leistung fallen die Abgastemperaturen unter den Taupunkt, sodass Kondensat entsteht.
➕ Ergänzung: Die Dichtheitsprüfung bestätigt lediglich, dass keine Abgase nach außen dringen, nicht jedoch die korrekte Funktion des Kondensatablaufs. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass sich durch die falsche Falzausrichtung langfristig Ablagerungen (Ruß, Glanzruß) bilden, die zu einem Schornsteinbrand führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Der Schornstein muss zwingend fachgerecht neu aufgebaut werden. Ein Abtragen und korrekter Neuaufbau ist die einzig sichere und dauerhafte Lösung. Kostengünstige Alternativen wie Dämmung oder Nachbesserungen sind bei diesem grundlegenden Konstruktionsfehler nicht zulässig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Demontage und dem korrekten Wiederaufbau gemäß Herstellervorgaben. Führen Sie vor Inbetriebnahme des Kamins eine erneute Dichtheits- und Funktionsprüfung durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Montagefehler bei einem Schornstein-Bausatz: Die Innenrohre sind mit der Falzrichtung nach unten statt nach oben eingebaut, was die konstruktionsbedingte Ablaufrichtung für Kondensat und Schmutz vollständig aufhebt.
🔴 Gefahr: Diese Fehlausrichtung führt zwangsläufig zu einer massiven Versottungsgefahr – insbesondere bei niedrigtemperaturbetriebenen Kaminöfen oder bei Übergangsphasen (Anfeuerung, Auskühlen), wo Abgastemperaturen unter den Taupunkt fallen. Die Behauptung, hohe Abgastemperaturen würden Versottung "ausschließen", ist fachlich falsch: Selbst bei Kaminöfen treten regelmäßig Kondensationsphasen auf, und die falsche Falzrichtung verhindert den Ablauf von Kondensat und Teer, sodass sich diese in den Fugen stauen und die Rohre von innen korrodieren.
⚠️ Korrektur: Die bestandene Dichtheitsprüfung ist hier irreführend – sie testet nur die Gasdichtheit unter Druck, nicht die Funktionalität des Kondensatablaufs. Eine Dichtheitsprüfung sagt nichts über die Betriebssicherheit oder die Versottungsresistenz aus.
➕ Ergänzung: Die Falzrichtung ist kein "Detailschaden", sondern ein systematischer Verstoß gegen die Hersteller-Richtlinien (DIN EN 1859, Schreyer-Montageanleitung) und die Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV). Ein solcher Fehler macht den Schornstein baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
❌ Widerspruch: Es gibt keine kostengünstige "Notlösung" wie Dichtungsmassen, Zwischenringe oder Nachjustierungen – diese würden die konstruktive Funktionsstörung nicht beheben und sind aus Sicherheitsgründen unzulässig.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Korrosion der Innenrohre, Undichtigkeiten, Austritt giftiger Abgase in den Wohnraum oder das Dachgeschoss sowie Brandgefahr durch Teerablagerungen in falscher Position.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160-1), um eine umfassende bautechnische Bewertung vorzunehmen – eine Instandsetzung ist nur durch vollständigen Rückbau und fachgerechten Neuaufbau gemäß Herstelleranleitung und geltender Normen möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die falsche Falzrichtung (Falz nach unten) einen gravierenden, sicherheitsrelevanten Montagefehler darstellt.
- Alle drei identifizieren Versottung als akute Folge und lehnen den Betrieb des Kaminofens bis zur Korrektur strikt ab.
- Alle drei betonen, dass hohe Abgastemperaturen keine Versottung ausschließen – Kondensat entsteht in Anheiz- und Abkühlphasen, unabhängig vom Ofentyp.
- GoogleAI spricht von „potenziell kritisch“ und fokussiert auf Nachprüfung und Optimierung; DeepSeek und Qwen bewerten den Fall eindeutig als „zwingend korrekturbedürftig“ mit klarem Neuaufbau als einziger Lösung.
- GoogleAI erwähnt Abgastemperatur-Monitoring als Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dieses als unzureichend und fachlich irreführend ab, da es den Konstruktionsfehler nicht behebt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Ruß- und Glanzrußablagerungen mit erhöhtem Schornsteinbrandrisiko.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: Verstoß gegen DIN EN 1859, 1. BImSchV und Herstelleranleitung – Schornstein ist nicht genehmigungsfähig.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, es gebe „kostengünstige Alternativen“ (Dämmung, Dichtungsmassen, Nachjustierungen). GoogleAI erwähnt keine solchen Optionen, DeepSeek lehnt diese ebenfalls ab – Qwen formuliert den Widerspruch am präzisesten und verweist auf deren grundsätzliche Unzulässigkeit.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der einhellig hohen Sicherheitsrelevanz wird die strengste Einschätzung von DeepSeek und Qwen („zwingender vollständiger Neuaufbau“) priorisiert. GoogleAIs Ansatz einer „Nachprüfung mit Optimierung“ wird als unzureichend und risikoreich eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Falzrichtung der Innenrohre ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Falz nach unten ist ein schwerwiegender, sicherheitskritischer Konstruktionsfehler – keine akzeptable Abweichung von der Herstelleranleitung. Versottungsursache & -risiko ✅ Konsens: Versottung ist keine hypothetische Gefahr, sondern zwangsläufige Folge der falschen Falzausrichtung, insbesondere bei realen Betriebsphasen unter Taupunkt – auch bei Kaminöfen. Dichtheitsprüfung als Freigabe ⚠️ Alle Modelle warnen: Eine bestandene Dichtheitsprüfung ist notwendig, aber nicht hinreichend – sie bewertet nicht den Kondensatablauf und damit nicht die Versottungsresistenz. Lösungsmöglichkeiten ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich jeder „Notlösung“ (Dichtmassen, Zwischenringe); DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine solchen Alternativen – KI-Konsens: Neuaufbau ist einzige sichere und rechtskonforme Maßnahme. Baurechtliche Zulässigkeit ✅ Qwen und DeepSeek weisen auf Verstöße gegen DIN EN 1859 und 1. BImSchV hin; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit – aber die konsequente Forderung nach zertifizierter Fachprüfung impliziert baurechtliche Relevanz. 👉 Handlungsempfehlung: Der Schornstein ist nicht betriebsbereit und nicht baurechtlich genehmigungsfähig. Ein vollständiger Rückbau und fachgerechter Neuaufbau durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen nach Herstelleranleitung (Schreyer) und DIN EN 1859 ist zwingend erforderlich – vorher kein Ofenbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Edelstahl-Innenrohre durch stauendes Kondensat und Teer Ausfall der Abgasleitung, Undichtigkeiten, Austritt giftiger Gase in Wohnräume oder Dachgeschoss 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußablagerungen in falscher Rohrposition Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsleistung möglicherweise nicht gewährleistet 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt durch Undichtigkeiten im korrodierten System Lebensbedrohliche Vergiftung, auch bei geschlossenen Türen und geringsten Leckagen 🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk mit Schimmelbildung und Bausubstanzschwächung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Baurechtliche Haftung bei Schäden nach Fehlmontage (z. B. durch Bekannten) Persönliche Haftung des Bauherrn, Versagung der Versicherungsleistung, mögliche Ordnungswidrigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als präventive Bauteilsicherung Nachhaltige Betriebssicherheit über mindestens 20 Jahre, volle Versicherungsschutzfähigkeit, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18160-1) Erstellung einer baurechtlich anerkannten Gutachtens, Nachweis bei Behörden und Versicherungen, klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Aktualisierung und Dokumentation der gesamten Abgasanlage Erhöhte Transparenz bei Immobilienverkauf, bessere Energiebilanz, mögliche Förderung bei energetischer Sanierung ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Heizsystems (Ofen, Schornstein, Raumluftzufuhr) Verbesserte Effizienz, niedrigere Brennstoffkosten, reduzierte Emissionen und längere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen Netzwerks mit zertifizierten Handwerkern Langfristige Wartungssicherheit, rasche Hilfestellung bei zukünftigen Störungen, verbindliche Gewährleistungsabsprachen Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Deaktivieren Sie den Kaminofen umgehend – kein Betrieb bis zur vollständigen Sanierung und Bestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18160-1 oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – nicht den ursprünglich montierenden Bekannten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Montageanleitung des Schreyer-Bausatzes, die Rechnung, den Dichtheitsprüfbericht sowie Fotos der aktuellen Aufbau-Situation (insb. Falzrichtung an mehreren Rohren).
- Sanierung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann vorab einen Termin für vollständigen Rückbau und Neuaufbau – klären Sie ab, ob Herstellerersatzteile verfügbar sind und ob die bestehende Durchführung in der obersten Geschossdecke korrekt ausgeführt ist.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie nach Abschluss eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung über korrekten Neuaufbau nach Herstelleranleitung und DIN EN 1859 sowie einen neuen, vollständigen Prüfbericht (inkl. Kondensatablauf-Funktionstest).
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung schriftlich mit, dass ein Schornstein-Fehlaufbau festgestellt wurde und fachgerecht behoben wird – dies sichert Ihre Haftungsposition ab.
- Versottung
- Die Durchfeuchtung und Zersetzung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat und Säuren aus den Abgasen. Dies kann zu Bauschäden, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Abgaskondensat, Schornsteinfeuchte, Bauschaden. - Schornstein
- Eine senkrechte Abgasleitung, die Rauch und Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Schornsteinfuß.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin, Abzug. - Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase, die aus einer Feuerstätte austreten. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zu Kondensation und Versottung im Schornstein führen.
Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur, Kondensationstemperatur. - Dichtheitsprüfung
- Eine Überprüfung der Dichtheit eines Schornsteins oder einer Abgasleitung, um sicherzustellen, dass keine Abgase austreten können. Die Dichtheitsprüfung wird in der Regel von einem Schornsteinfeger durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Leckageprüfung, Druckprüfung, Abgasdichtheit. - Schornstein-Bausatz
- Ein vorgefertigtes Schornsteinsystem, das aus einzelnen Elementen besteht, die vor Ort zusammengesetzt werden. Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
Verwandte Begriffe: Fertigschornstein, Modulschornstein, Systemschornstein. - Kondensation
- Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Schornstein kann Kondensation von Wasserdampf und anderen Bestandteilen der Abgase auftreten, was zur Versottung beiträgt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensat, Feuchtigkeit. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
- Was ist Versottung?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Durchsäuerung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus den Abgasen. Dies führt zu Fleckenbildung, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zur Zerstörung des Schornsteins. - Welche Ursachen kann Versottung haben?
Mögliche Ursachen sind zu niedrige Abgastemperaturen, ein zu großer Schornsteinquerschnitt, mangelnde Dämmung, falsche Brennstoffe oder ein fehlerhafter Aufbau des Schornsteins. - Wie erkenne ich Versottung?
Anzeichen für Versottung sind dunkle, teerartige Flecken am Schornstein, insbesondere im Bereich des Dachbodens oder an der Außenwand. Auch ein säuerlicher Geruch kann auf Versottung hindeuten. - Was ist bei einem Schornstein-Bausatz zu beachten?
Bei einem Schornstein-Bausatz ist es besonders wichtig, die Montageanleitung des Herstellers genau zu befolgen und auf die korrekte Abdichtung der einzelnen Elemente zu achten. - Kann man Versottung selbst beheben?
Nein, Versottung sollte immer von einem Fachmann behoben werden. Die Sanierung kann je nach Ausmaß der Schäden unterschiedliche Maßnahmen erfordern, wie z.B. den Einbau eines Edelstahlrohrs oder die Dämmung des Schornsteins. - Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den verwendeten Brennstoffen ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich erforderlich. Der Schornsteinfeger kann hierzu Auskunft geben. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Versottung?
Eine zu niedrige Abgastemperatur führt dazu, dass die Abgase im Schornstein kondensieren und sich Feuchtigkeit bildet, die die Versottung begünstigt. - Was kostet eine Schornsteinsanierung bei Versottung?
Die Kosten für eine Schornsteinsanierung bei Versottung können stark variieren und hängen vom Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Schornsteinsanierung bei Versottung
Methoden und Kosten zur Behebung von Versottungsschäden. - Dichtheitsprüfung von Schornsteinen
Ablauf und Bedeutung der Dichtheitsprüfung. - Ursachen für Schornsteinversottung
Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen. - Auswahl des richtigen Schornsteinsystems
Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Schornsteins. - Kaminofen-Betrieb und Abgastemperaturen
Optimale Betriebsbedingungen für einen Kaminofen.
Schornstein Dichtheit prüfen – Muffen, Dreher & Versottungsgefahr
Abwarten- Wenn der Schornstein dicht ist, dann ist er dicht. Egal ob die Muffe nach oben oder unten zeigt. Und da das Innerohr ja für niedere Abgastemperaturen taugt, ist auch keine Versottung zu erwarten. Natürlich ist der Dreher lästig, weil dann kein Zubehör mehr beim Kaminkopf passt.
- Kritisch könnte höchstens die Stelle sein, an der Ihrem Bekannten der "Dreher" passiert ist. Wenn er hier sauber gearbeitet hat, d.h. diese Stelle auch gut mit dem Säurekit gedichtet hat, würde ich mir hier auch keine Gedanken machen. Schließlich wird jeder nachträglich angebrachte Anschlussstutzen auf diese Weise gedichtet.
- Zu ihrem Ofen: Je niedriger die Abgastemperatur, desto höher die Versottungsgefahr. Kaminöfen haben in der Tat eher höhere Temperaturen. Ich habe mal in einem Haus gewohnt, bei dem von Öleinzelöfen auf Ölzentralheizung umgestellt wurde. In der Folge ist der Kamin versottet (passiert zuerst ganz oben am Kamin), was ein Edelstahlrohr im Kamin notwendig machte.
Fazit: Ich glaube nicht an Versottung bei Ihnen. Sollte irgendwo doch eine undichte Stelle sein, dann werden Sie das irgendwann sehen und den Kamin an dieser Stelle öffnen und dichten müssen. Aber wie gesagt: Dicht ist dicht.
Viele Grüße,
Thomas Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versottung durch Schornstein-Bausatz? Dichtheit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die potentielle Versottung eines Schornstein-Bausatzes der Firma Schreyer, der von einem pensionierten Maurer aufgebaut wurde. Hauptpunkte sind die Dichtheit des Schornsteins, die korrekte Ausrichtung der Muffen und die Problematik eines "Drehers" im Schornsteinzug. Es wird erörtert, ob trotz möglicher Aufbaufehler eine Versottungsgefahr besteht und welche Alternativen zur Sanierung in Frage kommen.
⚠️ Wichtig: Im Beitrag Schornstein Dichtheit prüfen – Muffen, Dreher & Versottungsgefahr wird die Bedeutung der Dichtheit des Schornsteins betont, unabhängig von der Ausrichtung der Muffen. Ein kritischer Punkt ist die Stelle, an der der "Dreher" aufgetreten ist, da hier möglicherweise Undichtigkeiten bestehen könnten. Es wird empfohlen, diese Stelle besonders sorgfältig zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Säurekits wird als mögliche Lösung zur Abdichtung des Anschlussstutzens genannt. Die Abgastemperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Versottungsgefahr. Niedrige Abgastemperaturen, wie sie bei modernen Kaminöfen auftreten, können das Risiko einer Versottung erhöhen. Daher ist es wichtig, die Abgastemperaturen des geplanten Kaminofens zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dichtheit des Schornsteins gründlich zu überprüfen, insbesondere im Bereich des "Drehers". Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Schornstein zu begutachten und gegebenenfalls zu sanieren. Die Dichtheitsüberprüfung ist entscheidend, um die Sicherheit des Hauses zu gewährleisten und Brandschutz sicherzustellen. Alternativ sollte man sich überlegen, ob ein Edelstahlrohr eine Lösung wäre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Versottung, Bausatz, Schreyer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Zwei Kaminöfen an einem Schornstein? Was Sie zur Mehrfachbelegung, raumluftunabhängiger Luftzufuhr und den Kosten wissen …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … sollte nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig sein, um Kondensation und Versottung des Kamins zu vermeiden. Ihr Kaminkehrer kann hierzu beraten. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Risiko, Versottung/Kondensatbildung und Brandgefahr durch hohe Abgastemperaturen als kritische Gefahren. …
- … die zwingende Beteiligung von Fachleuten: Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb bzw. zertifizierter Ingenieur/Energieberater. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … Schornsteinsanierung: Kosten, Alternativen & Tipps …
- … Schornstein sanieren? Infos zu Kosten, V2A Rohr Alternativen, Querschnitt-Berechnung & Förderung. …
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, V2A Rohr, Schornstein Querschnitt, Schornstein Kosten, Schornstein Förderung, Scheitholzvergaser, Schornstein feucht, Schornstein versottet, Schornsteinsanierung Alternative …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
- … nicht zu niedrig wird, da dies zu Kondensation und Korrosion im Schornstein führen kann. & …
- … Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns (Schornsteinfeger / Heizungsfachmann / Sachverständiger) zur Prüfung und Abnahme. …
- … Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger mit Sachkunde für Feuerstätten oder einen nach DINAbk. 4751-1 zertifizierten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- … Pelletheizung, Kachelofen, Kamin, Anschluss, Abgasrohr, Schornstein, Sanierung, Heiztechnik, Brandschutz …
- … Pelletheizung geeignet? Pelletheizungen haben oft niedrigere Abgastemperaturen als Kachelöfen, was zu Versottung führen kann. …
- … ist grundsätzlich möglich, muss aber von einem Schornsteinfeger genehmigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … EuroPellet: Schornsteintemperatur & Versottung …
- … EuroPellet und Schornsteintemperatur: Infos zu niedrigen Abgastemperaturen, Versottung und notwendigen Maßnahmen. Jetzt …
- … EuroPellet, Schornsteintemperatur, Abgastemperatur, Versottung, Pelletheizung, Schornstein, Kondensation, Heizkessel, Abgasanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … empfehlen dringend eine unabhängige technische Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb). …
- … Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für eine dringende Sicherheitsprüfung inkl. Abgasanalyse, …
- … eingebaut und sogar noch einen Kaminzugbegrenzer installiert und warum hat der Schornsteinfeger nichts an der Kaminführung zu bemängeln gehabt? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Kombiofen, Pelletsofen, Scheitholzofen, Kaminofen, Altbau, Heizung, Schornstein, Energieeffizienz, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Energieeffizienz, Schornstein …
- … Z.Z.. befindet sich im Keller eine Ölzentralheizung, die nächstes Jahr (laut Schornsteinfeger) ersetzt sein muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
- … ich, sie sollte wohl immer unter Volllast arbeiten. Dies minimiert potentielle Versottungen im Abgasbereich. Die Supramatic Steuerung der EuroPellet lässt sich so …
- … max. Kesselleistung heruntermodulieren. Dazu mal angenommen, es besteht unter 40 % Versottungsgefahr für den Schornstein (diese Grenze kann man vielleicht Aufgrund der Abgastemperaturen und der …
- … Schornsteindaten bestimmen?). Das heißt dann, solange weniger als 40 % Kesselleistung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Versottung, Bausatz, Schreyer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Versottung, Bausatz, Schreyer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versottung durch Schornstein-Bausatz? Aufbaufehler, Dichtheit & Alternativen prüfen
Suche nach: Schornstein Versottung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Versottung, Bausatz, Schreyer, Dichtheit, Abgas, Kaminofen, Maurer, Aufbaufehler, Sanierung
