Kachelofen mit Durchblick: Erfahrungen, Funktion als Raumteiler & optimale Maße?
Ein Kachelofen mit Sichtfenster kann als Raumteiler dienen, wobei ein Heizkamin eine gängige Lösung darstellt. Die Statik sollte aufgrund des hohen Gewichts beachtet werden. Erfahrungen zeigen, dass Specksteinöfen und Modelle wie der Tulikivi Gemini geeignet sind. Die Entscheidung zwischen Warmluft-, Kombi- oder Grundofen hängt von den individuellen Präferenzen ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Bin mitten im Bauen und überlege den Einbau eines großen Kachelofens bzw. Kamins mit Sichtfenster auf beiden Seiten der Brennkammer (also vorne und hinten). Hat damit jemand Erfahrung mit so einem Ofen als Raumteiler? Kann so etwas überkhaupt ordentlich funktionieren? Die geplanten Maße: Breite 200 cm, Tiefe 80 cm, Höhe 150 cm. Die Brennkammer mit Fenster sollte etwa 60 mal 60 sein.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung des Bodens durch einen Bauingenieur vor Einbau – bei geplanten Maßen (200 × 80 × 150 cm) und mehrtonnigem Gewicht besteht erhebliche Risiko für Bodenversagen.
    🔴 KRITISCH: Feuerwiderstandsfähige Ausführung aller Komponenten erforderlich: Brennkammer mit zertifizierten EI30-Spezialgläsern (beidseitig), feuerfeste Dichtsysteme und feuerwiderstandsfähige Deckendurchbruchabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Prüfung der Schornstein-Eignung durch den zuständigen Schornsteinfeger inkl. Berechnung der Abgaswerte gemäß BImSchV – unzulässige Emissionen oder Rückstau führen zu CO-Gefahr und Genehmigungsverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Wärmebedarfsberechnung und Leistungsdimensionierung durch einen zertifizierten Kachelofenbaumeister (DINAbk. 18160-1) – zu große Ofengröße bei zu kleiner Brennkammer (60 × 60 cm) birgt Risiko für unvollständige Verbrennung, Überhitzung und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Verpflichtende Einbindung eines Brandschutzfachplaners zur Abstimmung von Lüftungskonzepten beider Räume, um Unterdruck, Rauchgasrückstau und fehlerhafte Luftzufuhr zu vermeiden.
    Ich beurteile den Einbau eines Kachelofens mit Sichtfenster auf beiden Seiten als interessante Option zur Raumteilung und zum Heizen. Ob dies ordentlich funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Dimensionierung: Die Größe des Ofens muss zum Raum passen, um Überhitzung oder unzureichende Wärmeabgabe zu vermeiden.
    • Luftzufuhr: Eine ausreichende und regulierbare Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Abgasführung: Der Schornstein muss für den Ofen geeignet sein und einen ausreichenden Zug gewährleisten.
    • Sicherheitsabstände: Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien ist unerlässlich.
    Ich empfehle, die Planung und den Einbau von einem erfahrenen Ofenbauer durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine optimale Lösung finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofenbauer ein individuelles Angebot erstellen und die Eignung des Ofens für Ihre Räumlichkeiten prüfen.
    Der Bauherr plant einen großen Kachelofen mit beidseitigem Sichtfenster als Raumteiler mit den Maßen 200 cm Breite, 80 cm Tiefe und 150 cm Höhe. Die Brennkammer mit Fenster soll etwa 60 x 60 cm groß sein. Diese Konstruktion ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Planung durch einen Ofenbauer oder Kachelofensetzer.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Maße von 200 cm Breite und 80 cm Tiefe sind für einen Kachelofen ungewöhnlich groß. Bei einer Brennkammer von 60 x 60 cm besteht die Gefahr einer unzureichenden Wärmeabfuhr, was zu Überhitzung und Rissbildung im Ofenkörper führen kann. Zudem könnte die Statik des Bodens bei einem Gesamtgewicht von mehreren Tonnen gefährdet sein.
    ➕ Ergänzung: Ein beidseitiges Sichtfenster erfordert eine spezielle Brennkammer mit zwei Glastüren, die hitzebeständig und druckdicht sein müssen. Die Wärmeabgabe wird durch die großen Glasflächen reduziert, da Glas weniger Wärme speichert als Kacheln. Der Ofen als Raumteiler funktioniert nur, wenn die Rauchgasführung und der Schornsteinanschluss korrekt dimensioniert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kachelofen mit 200 cm Breite und 80 cm Tiefe als Raumteiler ohne weiteres funktioniert, ist zu optimistisch. Die Brennkammer mit 60 x 60 cm ist für diese Ofengröße untypisch klein, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann. Zudem müssen die Abgaswerte und der Wirkungsgrad gemäß Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kachelofensetzer oder Ofenbauer mit der Planung und Berechnung. Lassen Sie die Statik des Bodens durch einen Bauingenieur prüfen. Fordern Sie eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung an, um die optimale Ofengröße zu ermitteln. Klären Sie die Genehmigungspflicht beim Schornsteinfeger und lassen Sie die Abgaswerte vorab berechnen. Verzichten Sie auf Eigenbau und setzen Sie auf eine professionelle Ausführung mit CEAbk.-Kennzeichnung.
    Ein Kachelofen mit Durchblick auf beiden Seiten stellt eine anspruchsvolle bauliche und brandschutztechnische Herausforderung dar, da er gleichzeitig als Raumteiler, Wärmequelle und optisches Gestaltungselement fungiert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Breite von 200 cm und Tiefe von 80 cm überschreitet typische Herstellerlimits für serienmäßige Durchblick-Kachelöfen erheblich – dies birgt Risiken für die statische Stabilität der Ofenstruktur, die Wärmedehnungskontrolle und die brandschutzkonforme Abstandsregelung zu brennbaren Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ein 60 × 60 cm großes Sichtfenster auf beiden Seiten erfordert hochtemperaturbeständige, mehrfach verglaste Spezialgläser mit zertifizierter Feuerwiderstandsklasse (mindestens EI30), deren Montage und Dichtungssysteme bei solchen Abmessungen nicht standardisiert sind und bei Fehlauslegung zu Brandüberschlag oder Glasbruch führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Ofen "einfach funktioniert", ist irreführend: Die Wärmeverteilung ist asymmetrisch, die Abgasführung komplex, und die Heizleistung ist nicht linear zur Brennkammergröße – eine zu große Kammer führt bei unzureichender Isolierung zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Ruß- und CO-Risiko.
    ➕ Ergänzung: Für Raumteilerfunktionen sind zwingend bauliche Vorgaben zu beachten: Der Ofen muss als nichtbrennbares Bauteil klassifiziert sein, die Deckendurchbrüche müssen feuerwiderstandsfähig abgedichtet sein, und die Lüftungskonzepte beider Räume müssen aufeinander abgestimmt werden, um Unterdruck und Rückstau zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Kachelofen als architektonisches Raumgliederungselement zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, alle brandschutz- und anlagentechnischen Vorgaben werden durch zertifizierte Planung und Ausführung sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Kachelofenbaumeister (z. B. nach DIN 18160-1) sowie einen Brandschutzfachplaner, um die statische Durchführbarkeit, die Feuerwiderstandsklasse der Konstruktion und die genehmigungsfähige Abgasführung zu prüfen – eine rein ästhetische Planung ist hier nicht ausreichend.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Ein Kachelofen mit beidseitigem Sichtfenster als Raumteiler ist technisch anspruchsvoll und erfordert verbindlich die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Ofenbauer/Kachelofensetzer.
    • Alle drei Modelle nennen die Gefahr von Kohlenmonoxid bei unzureichender Luftzufuhr oder unvollständiger Verbrennung als zentrales Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI betont allgemeine Planungskriterien (Dimensionierung, Luftzufuhr, Abgasführung, Sicherheitsabstände), während DeepSeek und Qwen konkrete Risiken der vorgegebenen Maße (200 × 80 × 150 cm, 60 × 60 cm Brennkammer) detailliert benennen – insbesondere statische Belastung, Wärmedehnung und Glaskonstruktion.
    • GoogleAI formuliert keine expliziten Warnungen vor Überdimensionierung, während DeepSeek und Qwen dies als kritisch einstufen und eine Wärmebedarfsberechnung fordern.
    • Qwen ergänzt zu DeepSeek: klare Forderung nach EI30-zertifizierten Spezialgläsern und feuerwiderstandsfähiger Deckendurchbruchabdichtung – ein Aspekt, den DeepSeek nicht explizit nennt.
    • Qwen verlangt zudem die Einbindung eines Brandschutzfachplaners – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt den Einbau "als interessante Option" dar und betont die Raumteilungsfunktion positiv, ohne grundsätzliche Zweifel an der technischen Durchführbarkeit der geplanten Abmessungen zu äußern. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Beide sehen die geplanten Maße als technisch kritisch, nicht serienkonform und mit erheblichen Gefahren (Statik, Glasbruch, CO) behaftet – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Einklang mit dem Bauordnungsrecht und den Fachnormen (DIN 18160-1, BImSchV, Muster-Feuerungsverordnung) und daher entscheidend für die Praxis – GoogleAIs eher optimistische Einordnung darf nicht als Planungsgrundlage dienen.
    Statik & Bodenbelastung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Sicherheitsabstände, aber keine Statikprüfung. DeepSeek und Qwen fordern zwingend Bauingenieur-Prüfung – Konsens: 🔴 KRITISCH erforderlich.
    Feuerwiderstand & Glaskonstruktion ✅ Konsens Alle Modelle betonen Brandschutzrisiken; Qwen präzisiert EI30-Glas – Konsens: ✅ CE- und EI-zertifizierte Komponenten zwingend.
    Luftzufuhr & CO-Risiko ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren unzureichende Luftzufuhr als Hauptursache für CO-Bildung – Konsens: ✅ Lüftungskonzept beider Räume muss fachlich abgestimmt sein.
    Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen zertifizierten Ofenbauer (DIN 18160-1); Qwen ergänzt Brandschutzfachplaner – Konsens: ✅ Einbindung mehrerer Fachplaner zwingend.
    Maß- & Leistungsdimensionierung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf Dimensionierung, DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiken der geplanten Maße und fordern Wärmebedarfsberechnung – Konsens: ⚠️ Keine Eigenplanung; ausschließlich fachliche Berechnung vor Einbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Der geplante Kachelofen ist kein Standardprodukt, sondern ein maßgeschneidertes Sonderbauwerk mit erheblichen sicherheitsrelevanten Anforderungen. Eine Planung ohne zertifizierte Fachleute ist rechtlich und technisch unzulässig und birgt erhebliche Gefahren für Leben, Gesundheit und Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Bodenbelastbarkeit (bei 2–4 t Gesamtgewicht) Massiver struktureller Schaden bis zum Einsturz des gesamten Kachelofens
    🔴 Risiko Verletzung der Feuerwiderstandsklasse durch nicht EI30-zertifizierte Gläser oder Dichtungen Brandüberschlag zwischen Räumen, gesetzwidrige Bauausführung, Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung infolge falscher Dimensionierung (60 × 60 cm Brennkammer bei 200 cm Breite) Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchgasrückstau, erhöhter Rußausstoß, Schornsteinfeger-Verbot
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung der Lüftung beider Räume Unterdruckbildung → Rückstau von Rauchgasen in Wohnraum oder Sauerstoffentzug bei Verbrennung
    🔴 Risiko Fehlende Abgaswerte-Berechnung und Schornsteinfreigabe vor Einbau Keine Betriebsfreigabe, Nachrüstungskosten, evtl. Rückbau, Bußgelder gemäß BImSchV
    ✅ Chance Architektonische Raumgliederung mit Wärmeverteilung auf zwei Ebenen Verbesserte Wohnqualität, Energieeffizienz durch zentrale Wärmequelle, ästhetische Aufwertung
    ✅ Chance Einbindung moderner, zertifizierter Kachelofentechnik (z. B. Nachheizregister, Regeltechnik) Erhöhte Betriebssicherheit, reduzierte Emissionen, optimierter Wirkungsgrad
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachleuten (Ofenbauer, Brandschutzplaner, Bauingenieur) Einhaltung aller Auflagen, reibungslose Genehmigung, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nachweis konformer Bauweise gemäß DIN 18160-1 und Muster-Feuerungsverordnung Wertsteigerung der Immobilie, erhöhte Verkehrsfähigkeit, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Individuelle Anpassung an Raumakustik und Lichtführung durch beidseitiges Sichtfenster Erhöhte Wohnkomfort, flexible Raumnutzung, visuelle Durchblickwirkung ohne Raumverkleinerung
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie sofort einen Bauingenieur mit der Überprüfung der Tragfähigkeit des Bodens – insbesondere im Bereich des geplanten Ofenstandorts (200 × 80 cm) – und legen Sie das Ergebnis dem Ofenbauer vor.
    2. Fachplaner koordinieren: Engagieren Sie zeitgleich einen zertifizierten Kachelofenbaumeister (DIN 18160-1), einen Brandschutzfachplaner und einen Schornsteinfeger zur gemeinsamen Vorabprüfung – kein Einzelauftrag, sondern integrierte Planung.
    3. Wärmebedarf berechnen lassen: Fordern Sie vom Ofenbauer eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung für beide Räume an – basierend darauf muss die Brennkammergröße (nicht voreilig 60 × 60 cm) und die Heizleistung neu dimensioniert werden.
    4. Glaskonzept validieren: Prüfen Sie mit dem Ofenbauer und Brandschutzplaner, ob beidseitige EI30-zertifizierte Spezialgläser (mindestens 3-fach verglast, hitzebeständig bis 800 °C) verfügbar und montierbar sind – verlangen Sie die Zertifikatskopien.
    5. Lüftungskonzept abstimmen: Klären Sie mit dem Brandschutzfachplaner, ob beide Räume über eigenständige Frischluftzufuhr verfügen oder ob eine zentrale Lüftungsanlage mit Abgasrückstauschutz erforderlich ist – dokumentieren Sie alle Luftrouten.
    6. Abgaswerte vorab berechnen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Vorabprüfung der Schornstein-Eignung inkl. Berechnung der maximal zulässigen Abgastemperatur und -menge gemäß BImSchV.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Kachelverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Speicherofen, Warmluftofen
    Brennkammer
    Die Brennkammer ist der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Sie ist in der Regel mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Hitze zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Verbrennungskammer
    Sichtfenster
    Ein Sichtfenster ist eine Glasscheibe in der Tür des Ofens, die den Blick auf das Flammenspiel ermöglicht. Es besteht aus hitzebeständigem Glas.
    Verwandte Begriffe: Feuerraumtür, Kamintür, Ofentür
    Raumteiler
    Ein Raumteiler ist ein Element, das einen Raum optisch oder physisch in zwei oder mehrere Bereiche unterteilt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Funktionen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Paravent, Regal
    Abgasführung
    Die Abgasführung ist das System, das die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein leitet. Sie muss dicht und feuerfest sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasanlage
    Luftzufuhr
    Die Luftzufuhr ist die Versorgung des Ofens mit Sauerstoff, der für die Verbrennung benötigt wird. Sie muss regulierbar sein, um die Verbrennung zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Sekundärluft, Verbrennungsluft
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er muss für den Ofen geeignet sein und einen ausreichenden Zug gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgaskamin, Rauchfang, Esse
    1. Welche Vorteile bietet ein Kachelofen mit Durchblick?
      Ein Kachelofen mit Durchblick ermöglicht es, das Flammenspiel von zwei Seiten zu genießen und den Raum optisch zu teilen. Er kann eine gemütliche Atmosphäre schaffen und gleichzeitig als Wärmequelle dienen.
    2. Welche Nachteile hat ein Kachelofen mit Durchblick?
      Ein Kachelofen mit Durchblick kann teurer sein als ein herkömmlicher Kachelofen. Zudem ist die Planung und der Einbau aufwendiger, da die Abgasführung und die Luftzufuhr optimal aufeinander abgestimmt sein müssen.
    3. Welche Maße sind für einen Kachelofen als Raumteiler geeignet?
      Die geeigneten Maße hängen von der Raumgröße und dem gewünschten Wärmebedarf ab. Ein erfahrener Ofenbauer kann die optimalen Maße berechnen und den Ofen entsprechend planen.
    4. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Betrieb eines Kachelofens zu beachten?
      Es ist wichtig, den Ofen regelmäßig von einem Fachmann warten und reinigen zu lassen. Zudem sollte auf eine ausreichende Luftzufuhr geachtet werden, um eine unvollständige Verbrennung zu vermeiden.
    5. Kann ich jeden Kachelofen mit einem Sichtfenster nachrüsten?
      Nein, nicht jeder Kachelofen kann mit einem Sichtfenster nachgerüstet werden. Ob dies möglich ist, hängt von der Bauart des Ofens und den technischen Gegebenheiten ab.
    6. Wie oft muss ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Welches Holz ist für einen Kachelofen geeignet?
      Für einen Kachelofen ist trockenes, naturbelassenes Holz am besten geeignet. Nadelhölzer verbrennen schneller als Laubhölzer und sollten daher nur in geringen Mengen verwendet werden.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Kachelofen warm ist?
      Die Aufheizzeit hängt von der Größe des Ofens und der Holzmenge ab. In der Regel dauert es 1-2 Stunden, bis der Ofen seine volle Wärmeabgabe erreicht hat.
    • Kaminofen als Raumteiler
      Informationen zu verschiedenen Modellen und Bauweisen von Kaminöfen, die als Raumteiler eingesetzt werden können.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitungen und Tipps zum Selbstbau eines Kachelofens, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen.
    • Sicherheitsbestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen und Normen für den Betrieb von Kaminöfen.
    • Effizientes Heizen mit Holz
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung von Holz als Brennstoff, um Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kaminöfen, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Erfahrung: Specksteinofen als Raumteiler mit Sichtfenster
    Ja , sowas gibt es
    ich habe einen Specksteinofen mit diesen Abmaßen , und der fungiert auch als raumteiler. Es schaut einfach toll aus wenn die Flamme so schön zu sehen ist, wünsch dir viel Spaß damit.
    MfG Herbert
  3. Info: Heizkamin statt Kachelofen als Raumteiler möglich
    Jeder Kachelofenbauer
    kann Ihnen einen solchen Heizkamin bauen. Derartige Einsätze gibt es von den meisten Herstellern. Ein Kachelofen als Warmluft-, Kombi- oder Grundofen (Kombiofen, Grundofen) ist so allerdings nicht möglich.
    Sie müssen also entscheiden was Ihnen wichtiger ist.
  4. Erfahrung: Tulikivi Gemini – Raumteiler-Ofen mit Statik-Hinweis
    Hallo Herr Schneeberger
    schauen sie mal auf die Site von und suchen sie dorten den Ofen Gemini, das ist meiner. Ein edles Teil , das allerdings auch 20000,- Dm gekostet hat. Und aufpassen wegen Statik , die Dinger sind gemein schwer. Würde mich freuen wenn ich nochmal von Ihnen höre, konnte leider keine E-Mail schicken , Programm defekt.
    MfG Herbert
    Kachelofen mit Sichtfenster als Raumteiler: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Ein Kachelofen mit Sichtfenster kann als Raumteiler dienen, wobei ein Heizkamin eine gängige Lösung darstellt. Die Statik sollte aufgrund des hohen Gewichts beachtet werden. Erfahrungen zeigen, dass Specksteinöfen und Modelle wie der Tulikivi Gemini geeignet sind. Die Entscheidung zwischen Warmluft-, Kombi- oder Grundofen hängt von den individuellen Präferenzen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: Heizkamin statt Kachelofen als Raumteiler möglich ist ein Kachelofen als Warmluft-, Kombi- oder Grundofen in dieser Bauweise nicht realisierbar. Die Entscheidung sollte daher gut überlegt sein.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Tulikivi Gemini – Raumteiler-Ofen mit Statik-Hinweis erwähnt einen Preis von ca. 20.000 DM für den Tulikivi Gemini. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die genannten Maße für die Brennkammer mit Fenster betragen ca. 60 x 60 cm. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und dem Ofenbau.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Specksteinofen als Raumteiler mit Sichtfenster empfiehlt einen Specksteinofen als Raumteiler mit Sichtfenster. Dies kann eine optisch ansprechende Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Kachelofens oder Kamins mit Sichtfenster als Raumteiler sollte die Statik geprüft und die verschiedenen Ofenarten (Heizkamin, Warmluft-, Kombi- oder Grundofen) verglichen werden. Erfahrungen anderer Nutzer, wie im Beitrag Erfahrung: Tulikivi Gemini – Raumteiler-Ofen mit Statik-Hinweis, können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kamin, Raumteiler, Sichtfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kamin, Raumteiler, Sichtfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kamin, Raumteiler, Sichtfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen mit Durchblick: Erfahrungen, Funktion als Raumteiler & optimale Maße?
Suche nach: Kachelofen mit Durchblick: Raumteiler-Erfahrung?
Suche nach: Kachelofen, Kamin, Raumteiler, Sichtfenster, Brennkammer, Ofenbau, Heizen, Maße
