Kaminofenscheibe reinigen: Geniale Tipps & Tricks ohne Chemie?
Die Diskussion dreht sich um effektive Methoden zur Reinigung von Kaminofenscheiben ohne den Einsatz von chemischen Reinigern wie Scheuermilch oder Backofenreiniger. Es werden sowohl traditionelle Hausmittel als auch spezielle Produkte für Ceranfelder und Kaminöfen vorgestellt. Ein zentraler Aspekt ist die Vermeidung von Kratzern auf der Scheibe während des Reinigungsprozesses. Mehrere Nutzer teilen ihre persönlichen Erfahrungen und bewährten Methoden.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
wie kann ich ich die Scheiben von meinem Kaminofen noch reinigen (außer mit Scheuermilch und Backofenreiniger)? Hat jemand DIE Idee?
Danke und Gruß
Katja
  • Katja Werner
    🔴 KRITISCH: Kaminofenscheibe niemals bei roter Glut oder noch heißem Betrieb reinigen – nur im kalten oder maximal leicht abgekühlten Zustand (unter 50 °C) reinigen, um thermische Rissbildung und Verbrennungsgefahren zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine aggressiven Chemikalien wie Backofenreiniger, Scheuermilch oder alkalische Laugen verwenden – sie greifen die Keramikglas-Oberfläche an, verursachen Mikrorisse und mindern nachhaltig die thermische Belastbarkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine scheuernden Werkzeuge (Stahlwolle, harte Schwämme, Metallbürsten) nutzen – Kratzer führen bei Temperaturwechseln zu Spannungsrissen und plötzlichem Scheibenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor erstem Einsatz neuer Reinigungsmethoden oder -mittel immer an unauffälliger Stelle testen und ausschließlich Handschuhe tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Rissen, Spannungsrisseffekten („Spinnennetz“-Muster), Trübungen oder unsauberer Dichtung der Scheibenhalterung umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer konsultieren – Austausch der Scheibe ist dann zwingend erforderlich.
    Ich empfehle zur Reinigung der Kaminofenscheibe folgende Methoden:
    • Asche: Abgekühlte Asche mit einem feuchten Tuch auftragen und die Scheibe reinigen.
    • Feuchtes Zeitungspapier: Zerknülltes, feuchtes Zeitungspapier verwenden, um Ruß zu entfernen.
    • Spezielle Kaminofenreiniger: Im Fachhandel erhältliche Reiniger verwenden (Herstellerangaben beachten).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Scheibe beschädigen oder zu Verätzungen führen, wenn aggressive Reiniger verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle und tragen Sie immer Handschuhe.
    Der Nutzer fragt nach Reinigungsmethoden für Kaminofenscheiben, die ohne aggressive Chemikalien auskommen. Die genannten Mittel wie Scheuermilch und Backofenreiniger sind zwar üblich, können aber die empfindliche Keramikglas-Oberfläche beschädigen oder unschöne Schlieren hinterlassen. Es gibt tatsächlich mehrere effektive Hausmittel, die schonender wirken.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach Alternativen zu chemischen Reinigern ist grundsätzlich sinnvoll, da viele handelsübliche Produkte die Versiegelung der Scheibe angreifen können.
    ➕ Ergänzung: Bewährte Methoden sind das Reinigen mit feuchter Zeitungspapier und Asche, das Auftragen von Zitronensaft oder Essigwasser sowie die Verwendung von speziellen Kaminglas-Reinigern auf natürlicher Basis. Auch ein feuchter Mikrofasertuch mit etwas Spülmittel kann helfen.
    🔴 Gefahr: Vorsicht ist geboten bei der Verwendung von scheuernden Schwämmen oder Stahlwolle, da diese Kratzer im Spezialglas verursachen können. Auch Backofenreiniger sollten nicht direkt auf die heiße Scheibe gesprüht werden, da dies zu Spannungsrissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst eine milde Methode mit feuchtem Zeitungspapier und kalter Asche. Reiben Sie die Scheibe vorsichtig in kreisenden Bewegungen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie einen speziellen Kaminglas-Reiniger aus dem Fachhandel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien und scheuernde Materialien. Bei tiefen Kratzern oder Rissen in der Scheibe konsultieren Sie einen Ofenbauer, da die Scheibe ausgetauscht werden muss.
    Die Reinigung von Kaminofenscheiben ist eine häufig unterschätzte Sicherheitsaufgabe, da Ablagerungen aus unvollständiger Verbrennung (Ruß, Teer, Harz) nicht nur die Sicht behindern, sondern auch zu Überhitzung, Rissbildung oder plötzlichem Scheibenbruch führen können.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel wie Backofenreiniger enthalten stark alkalische Lauge (z. B. Natriumhydroxid), die die hitzebeständige Keramikglas-Oberfläche angreifen, Mikrorisse verursachen und die thermische Belastbarkeit nachhaltig mindern kann.
    🔴 Gefahr: Mechanische Reinigung mit harten Schwämmen oder Metallbürsten beschädigt die Scheibe und begünstigt thermische Spannungsrisse – besonders gefährlich bei abrupten Temperaturwechseln beim An- oder Abfeuern.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf chemische Reiniger ist grundsätzlich sinnvoll, solange er nicht zu unzureichender Reinigung führt – denn dicke Teerschichten isolieren die Scheibe, erhöhen die Oberflächentemperatur und fördern Materialermüdung.
    ➕ Ergänzung: Effektive, chemiefreie Methoden umfassen das Reinigen bei leicht abgekühlter (aber noch warmen) Scheibe mit feuchtem Zeitungspapier oder speziellem Keramikglasreiniger auf Essig-Basis – niemals bei glühender oder eisiger Temperatur.
    ⚠️ Korrektur: Scheuermilch ist ungeeignet, da ihre abrasiven Partikel Kratzer erzeugen, die sich bei Hitze zu Rissen ausweiten und die Scheibe unbrauchbar machen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer zur jährlichen Inspektion und Reinigung – insbesondere zur Prüfung auf Risse, Spannungsrisiken und korrekte Dichtung der Scheibenhalterung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass brennbare Flüssigkeiten, Backofenreiniger und scheuernde Werkzeuge für die Reinigung der Kaminofenscheibe ungeeignet und gefährlich sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet „Asche“ und „feuchtes Zeitungspapier“ ohne Temperaturvorbehalt auf; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer abgekühlten (Qwen: „nicht bei glühender oder eisiger Temperatur“) bzw. „leicht abgekühlten“ Scheibe – Qwen differenziert hier präziser (max. leicht warm) als GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu natürlichen Reinigern (Zitronensaft, Essigwasser, Spülmittel-Mikrofasertuch); Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf Teer-/Harzschichten als Sicherheitsrisiko durch Wärmeisolierung; GoogleAI nennt spezielle Kaminofenreiniger, ohne deren chemische Zusammensetzung einzuschränken – Qwen und DeepSeek konkretisieren hier die Risiken bei falscher Anwendung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Scheuermilch“ nicht als Risiko; Qwen identifiziert sie explizit als ungeeignet („abrasive Partikel erzeugen Kratzer, die sich zu Rissen ausweiten“), DeepSeek erwähnt sie nicht – hier gilt Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Vorgaben: Qwens Hinweis auf Teerschichten als thermischem Risiko, DeepSeeks Empfehlung zur Prüfung der Scheibenhalterung und GoogleAIs grundsätzliche Aufforderung zum Test an unauffälliger Stelle werden alle konsistent übernommen – unter klarem Vorsprung für Qwens Risikoanalyse zu chemischen und mechanischen Beschädigungen.
    Temperaturzustand beim ReinigenReinigung ausschließlich im kalten oder maximal leicht abgekühlten Zustand (unter 50 °C); niemals bei Glut, Hitze oder Frost.
    Chemische ReinigerBackofenreiniger, Scheuermilch und stark alkalische Laugen sind strengstens untersagt – sie beschädigen die Keramikglas-Oberfläche und mindern die Bruchsicherheit.
    Mechanische ReinigungsmittelHarte Schwämme, Stahlwolle und Metallbürsten verursachen Kratzer, die zu thermischen Rissen führen – nur weiche, nicht-scheuernde Materialien (z. B. Mikrofaser, feuchtes Zeitungspapier) verwenden.
    Hausmittel wie Asche & Zeitungspapier⚠️Wirksam bei leichter Rußablagerung, aber nur bei kalter Scheibe und vorsichtiger Anwendung; Asche darf nicht feucht oder klumpig sein, da sie abrasiv wirken kann.
    Fachliche InspektionJährliche Prüfung durch zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer ist empfohlen – besonders zur Bewertung von Scheibenintegrität, Dichtung und Spannungsrissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Scheibe ausschließlich kalt mit schonenden Methoden, vermeiden Sie jede Form chemischer oder mechanischer Aggression und lassen Sie mindestens einmal jährlich die gesamte Ofenanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb prüfen.
    🔴 RisikoThermischer Schock durch Reinigung bei RestwärmePlötzlicher Scheibenbruch während des Betriebs – Verletzungsgefahr, Feuerüberschlag, Rauchentwicklung
    🔴 RisikoMikrorisse durch aggressive ReinigerLangsame Ermüdung des Keramikglases – unvorhersehbarer Bruch bei nächster Temperaturbelastung
    🔴 RisikoKratzer durch scheuernde WerkzeugeVerstärkte Spannungskonzentration – Rissausbreitung bei Anfeuerung oder Abkühlung
    🔴 RisikoTeer- und Harzablagerungen als WärmeisolatorÜberhitzung der Scheibenoberfläche – Materialversprödung, Rissbildung, reduzierte Lebensdauer
    🔴 RisikoFehlende Dichtungsprüfung der ScheibenhalterungLuftzug, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Verzug der Halterung – zusätzliche mechanische Belastung der Scheibe
    ✅ ChanceChemiefreie Reinigung mit Asche & ZeitungKostengünstig, umweltfreundlich, schont Oberfläche – bei korrekter Anwendung keine Verschlechterung der Sicherheit
    ✅ ChanceRegelmäßige Inspektion durch FachmannFrüherkennung von Gefahren, Verlängerung der Scheibenlebensdauer, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ ChanceVerwendung spezieller Keramikglas-ReinigerZielgenaue Entfernung hartnäckiger Ablagerungen ohne Oberflächenschäden – bei Herstellerangaben beachtet
    ✅ ChanceAufklärung über ReinigungsfehlerVermeidung teurer Reparaturen oder Scheibenaustausche durch präventives Verhalten
    ✅ ChanceOptimierung der VerbrennungsqualitätVerminderte Ruß- und Teerablagerung langfristig – weniger Reinigungsaufwand und geringeres Risiko
    1. Sofortige Temperaturkontrolle: Messen Sie vor jeder Reinigung die Scheibenoberfläche mit einem Infrarot-Thermometer – Reinigung nur unter 50 °C zulässig.
    2. Chemiefreie Reinigung vorbereiten: Sammeln Sie abgekühlte, trockene Asche und zerknüllen Sie unbedrucktes Zeitungspapier – verwenden Sie keinerlei Reiniger ohne vorherigen Test an einer Randstelle.
    3. Keine scheuernden Hilfsmittel nutzen: Verwenden Sie ausschließlich weiche Mikrofasertücher oder feuchtes Zeitungspapier – Stahlwolle, Küchenpads, Scheuermilch und Abrasivschwämme gehören in den Müll.
    4. Fachliche Inspektion vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer für eine jährliche Prüfung inkl. Scheibenintegrität, Dichtungszustand und Halterungsprüfung.
    5. Reinigungsmittel-Dokumentation anlegen: Notieren Sie Hersteller, Wirkstoffe und Anwendungshinweise aller eingesetzten Reiniger – bei Unsicherheit Hersteller-Hotline oder Fachbetrieb konsultieren.
    6. Verbrennungsqualität optimieren: Prüfen Sie Brennholzfeuchte (unter 20 %), Luftzug-Einstellung und Anfeuerung – saubere Verbrennung verringert künftige Ablagerungen deutlich.
    Ruß
    Feine, schwarze Partikel, die bei unvollständiger Verbrennung entstehen und sich an Oberflächen absetzen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Feinstaub
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder Pellets beheizt wird und über einen Kamin Abgase ableitet.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennstoff
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Energie, Abgase
    Asche
    Der mineralische Rückstand, der nach der Verbrennung von Holz oder anderen Materialien übrig bleibt.
    Verwandte Begriffe: Rückstände, Mineralien, Entsorgung
    Brennstoff
    Ein Material, das verbrannt wird, um Energie zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Holz, Pellets, Biomasse
    Emissionen
    Die Freisetzung von Gasen und Partikeln in die Atmosphäre.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Umweltbelastung, Luftqualität
    Feinstaub
    Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Atemwege, Gesundheit
    1. Warum wird die Kaminofenscheibe so schnell schmutzig?
      Die Verschmutzung entsteht durch unvollständige Verbrennung von Holz, wodurch Ruß und andere Rückstände an der Scheibe haften bleiben.
    2. Kann ich die Scheibe mit einem Glasschaber reinigen?
      Ein Glasschaber kann verwendet werden, aber Vorsicht ist geboten, um Kratzer zu vermeiden. Nur bei hartnäckigen Verkrustungen und sehr vorsichtig anwenden.
    3. Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung?
      Asche, feuchtes Zeitungspapier und Essigwasser sind bewährte Hausmittel.
    4. Wie oft sollte ich die Kaminofenscheibe reinigen?
      Je nach Nutzung des Kaminofens sollte die Scheibe regelmäßig, idealerweise nach jeder Nutzung, gereinigt werden.
    5. Kann ich die Scheibe mit Stahlwolle reinigen?
      Stahlwolle kann Kratzer verursachen und ist daher nicht empfehlenswert.
    6. Was ist bei der Verwendung von Kaminofenreinigern zu beachten?
      Die Herstellerangaben genau beachten und Schutzhandschuhe tragen.
    7. Wie kann ich die Verschmutzung der Scheibe reduzieren?
      Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz und sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr während der Verbrennung.
    8. Ist es normal, dass die Scheibe trotz Reinigung schnell wieder schmutzig wird?
      Ja, das ist normal. Eine regelmäßige Reinigung ist daher wichtig.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und sauberes Heizen.
    • Holzarten für den Kaminofen
      Welches Holz eignet sich am besten und sorgt für wenig Ruß?
    • Kaminofen Wartung und Pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung für eine lange Lebensdauer.
    • Rußbildung im Kamin vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Rußablagerungen.
    • Kaminofenversicherung
      Welche Schäden sind abgedeckt und wann ist eine Versicherung sinnvoll?
  2. Abziehklinge für Ceranfeld
    Das geht
  3. Kaminofenscheibe reinigen: Stahlwolle – Kratzfreie Lösung
    Mit Stahlwolle
    ich habe als Zubehör zum meinem Kaminofen ganz feine
    Stahlwolle-Pads bekommen. Funktioniert einwandfrei. Die Scheibe wird angeblich nicht zerkratzt, da das Glas härter als die Stahlwolle ist. Stimmt bis jetzt auch.
    Gruß, Stefan
  4. Cerankochfeld-Reiniger
    Funktioniert auch
    • Alex
  5. Rußentfernung: Ceranfeldreiniger als Alternative für Kaminöfen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Stahlwolle
    stimmt, bitte nicht mit Scheuerscwämmen zu verwechseln. Dort können je nach Fabrikat Korundschleifkörner in den Kunststoff eingebettet sein, die sehr wohl das Glas zerkratzen können. Ceranfeldreiniger wären als Mittelchen geeignet, da diese konzipiert sind "fettigen" Schmutz aufzunehmen. Fett hat man zwar selten im Kamin (falls nicht die böse Hexe vorher drin war), aber Ruß zählt für die Putzteufel auch zu den "organischen, nicht wasserlöslichen Schmutzarten". Die Konsistenz von Ceranreinigern hilft auch bei der Ablösung von Harzresten (je nachdem welche Brocken sie in den Ofen reingeschmissen haben).
  6. Backofensichtfenster reinigen: Funktionieren Kaminofen-Reiniger?
    Auch ich
    verfolge diese höchst interessante Diskussion und würde mich gerne mit einer Zwischenfrage einmischen:
    Funktionieren diese Mittelchen auch bei Backofensichtfenstern (welch Wort!)?
    Grüße von
    • Daria Santini
  7. Reinigungstipp: Kaminofen-Reiniger auch für Backöfen geeignet
    Foto von Lieselotte Tussing
    ja, tun sie
    auch bei den BHW-Backöfen 😉 )
  8. Kaminofenscheibe reinigen: Zeitungspapier – Omas Trick
    Großmutterns Methode ...
    Großmutterns Methode funktioniert bei uns (Kaminofen-mit-großer-Sichtscheibe-Intensivnutzer) immer noch perfekt: einfach Zeitungspapier (Tageszeitung, nicht GEO-Magazin, ... 😉 ) ) nassmachen und Scheibe abreiben, mit trockenem Zeitungspapier nachreiben.
  9. Kaminofenscheibe: Küchenpapier & Spülmittel bei hartnäckigem Ruß
    Variation von Großmutters Methode
    mit feuchten Papierküchentüchern (evtl. ein Tropfen Spülmittel) geht der meiste Dreck beim ersten mal Putzen weg. Für hartnäckigere Flecken (die gibt's eigentlich nur dann, wenn man schon lange nicht mehr durch die Scheibe sehen kann und/oder der Dreck richtig eingebrannt ist)  -  siehe vorherige Empfehlungen.
  10. Kamin & Kachelofen: Supertipp zur Scheibenreinigung – Forum-Link
    Gucken Sie mal unter
    Kamin und Kachelofen, 75,2: Ein Supertipp ...
  11. Kaminofenscheibe reinigen: Asche – Der beste Tipp ohne Chemie!
    Der "beste" Tipp!
    hier meiner Meinung nach der beste Tipp (nicht weil er von mir ist):
    Küchenpapier nassmachen, in Asche tauchen und die Scheibe abreiben. Mit Küchenpapier, dann natürlich ohne Asche, nachreiben. Dies ergibt eine tadellos saubere Scheibe ohne Chemie und Beschädigungsangst.
    Gruß, Klaus
  12. Erfolgreiche Reinigung: Kaminofenscheibe wieder klar dank Tipp
    Hallo liebe Frau TU
    hat geklappt.
    Pizza und Kuchen kann ich jetzt im Ofen wieder sehen ... nee so schlimm war es noch nicht, fiel (noch) nur der intimen Kennerin des Ofens auf.
    Viele Grüße von
    • Daria Santini
  13. Kaminofenscheibe: Ceranfeld-Abziehklinge für klare Sicht!
    Freu ...
    (und ich dachte schon, Sie sind böse mit mir wegen der eigentlich unzulässigen Verknüpfung von hmhmhm) ...
    Meine Pizza konnte ich heute Abend auch sehen: ein Erfolg der Ceranfeld-Abziehklinge.
    Guten Appetit!
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofenscheibe reinigen: Tipps & Tricks ohne Chemie
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektive Methoden zur Reinigung von Kaminofenscheiben ohne den Einsatz von chemischen Reinigern wie Scheuermilch oder Backofenreiniger. Es werden sowohl traditionelle Hausmittel als auch spezielle Produkte für Ceranfelder und Kaminöfen vorgestellt. Ein zentraler Aspekt ist die Vermeidung von Kratzern auf der Scheibe während des Reinigungsprozesses. Mehrere Nutzer teilen ihre persönlichen Erfahrungen und bewährten Methoden.
    ✅ Empfohlen: Die Verwendung von feiner Stahlwolle wird im Beitrag Kaminofenscheibe reinigen: Stahlwolle – Kratzfreie Lösung als schonende Methode beschrieben, da das Glas härter als die Stahlwolle ist. Es ist jedoch wichtig, Stahlwolle nicht mit Scheuerschwämmen zu verwechseln, wie im Beitrag Rußentfernung: Ceranfeldreiniger als Alternative für Kaminöfen erläutert wird, da diese Schleifkörner enthalten können.
    ⚠️ Wichtig: Beim Reinigen mit Asche, wie im Beitrag Kaminofenscheibe reinigen: Asche – Der beste Tipp ohne Chemie! beschrieben, sollte darauf geachtet werden, dass keine groben Partikel vorhanden sind, um Kratzer zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Asche mit feuchtem Küchenpapier aufzutragen und anschließend mit sauberem Küchenpapier nachzuwischen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für hartnäckige Verschmutzungen kann die Kombination aus feuchten Papierküchentüchern und einem Tropfen Spülmittel, wie im Beitrag Kaminofenscheibe: Küchenpapier & Spülmittel bei hartnäckigem Ruß vorgeschlagen, eine effektive Vorreinigung sein. Abschließend kann die Scheibe mit Zeitungspapier, wie im Beitrag Kaminofenscheibe reinigen: Zeitungspapier – Omas Trick beschrieben, poliert werden, um ein streifenfreies Ergebnis zu erzielen. Anwender, die eine schnelle Lösung suchen, können auch den Tipp im Beitrag Kaminofenscheibe: Ceranfeld-Abziehklinge für klare Sicht! ausprobieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Scheibe, Ruß, Hausmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen: Wartungsarm, wasserführend? Modelle, Kosten & Vergleich zur Pellet-Zentralheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Scheibe, Ruß, Hausmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Scheibe, Ruß, Hausmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofenscheibe reinigen: Geniale Tipps & Tricks ohne Chemie?
Suche nach: Kaminofenscheibe reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Kaminofen, Scheibe reinigen, Ruß entfernen, Hausmittel, Ofenpflege, Kaminreinigung, Scheuermilch Alternative, Backofenreiniger Alternative
