Kachelofen Verbrennung optimieren: Blaue Flammen, Glut & Rückstände – Was tun?
❓ Fragestellung: Kachelofen Verbrennung optimieren: Blaue Flammen, Glut & Rückstände – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren unvollständige Verbrennung als Ursache (blaue Flammen, fehlende Glutphase, kohleartige Rückstände); Alle drei fordern professionelle Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger / Hafner / Ofen- und Luftheizungsbetrieb); Alle drei nennen trockenes Holz (< 20 % Restfeuchte) und optimale Füllmenge als zentrale Einflussfaktoren; Alle drei warnen vor Kohlenmonoxid-Gefahr und verweisen auf lebensbedrohliche, unsichtbare Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Die Glutlosigkeit nach 6 Stunden bei geschlossener Tür ist kein "Normalzustand", sondern ein klarer Mangel nach ÖNORM EN 13240. Der Kachelofen darf bis zur fachlichen Bestätigung der sicheren Verbrennung nicht mit geschlossener Tür betrieben werden.
Der Thread behandelt die Optimierung der Verbrennung in einem Holzbrandkachelofen, insbesondere das Problem von blauen Flammen, Glutresten und Holzkohle-Rückständen. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie mangelnde Sauerstoffzufuhr, verstopfte Luftkanäle und falsche Bedienung der Verbrennungsluftklappe. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kachelöfen und Grundöfen (Speicheröfen) bezüglich ihrer Verbrennungseigenschaften. Abschließend wird die Bedeutung der richtigen Luftzufuhrsteuerung für eine vollständige Verbrennung betont.
Wir haben in unserem Haus einen Holzbrandkachelofen (3 kW Nachheizzeit alle 12 Stunden - Hafner leider unbekannt), der mir etwas komisch vorkommt. Wenn ich nämlich nach dem Abbrand der Holzscheite (ca. 12 kg Buchenholz) - ca. nach 1 Stunde, nur mehr blaue Flämmchen zu sehen - die Glasheiztüre schließe, dann ist es mit der Glut auch fast vorbei (ist eigentlich logisch, da dann ja alles dicht ist und der Sauerstoff fehlt).
Was jetzt eigenartig ist:
Wenn ich nach ca. 5-6 Stunden noch einmal durch die geschlossen Glastüre schaue, dann sehen ich nur mehr Holzkohleartige Rückstände und fast keine Glut. Es sollte bei einem Kachelofen das Holz doch zur Gänze verbrennen? Wenn ich die Türe wieder einen kleinen Spalt öffne (anlehnen reicht) dann gibt's auch wieder schöne Glut und das Holz verbrennt auch schön vollständig.
Bin ich vielleicht zu ungeduldig und muss dem Holz mehr Zeit geben, oder ist da etwas faul.
Wer kann mir weiterhelfen?
PS: Euer Forum ist echt toll! Weiter so.
Grüße aus Österreich, Gerald Artner
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb mit geschlossener Ofentür unterlassen, bis ein zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbetrieb (gemäß ÖNORM EN 13240 / EN 15250) die Dichtheit der Luftkanäle, Funktion aller Luftregler und CO-Sicherheit bestätigt hat.
🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten, batteriegesicherten Kohlenmonoxidmelders (DINAbk. EN 50291-1) im Aufenthaltsraum und direkt neben dem Ofen – unverzüglich nach Einbau, nicht erst nach Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Maximal 8–10 kg trockenes Buchenholz (Restfeuchte < 20 %) pro Befüllung verwenden; Überfüllung mit 12 kg verhindert die notwendige Luftzirkulation und begünstigt Glanzrußbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Befüllung Asche und kohleartige Rückstände vollständig entfernen – insbesondere aus Primär- und Sekundärluftkanälen – um Luftzufuhrverengung und Schornsteinbrandrisiko auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Schornsteinfeger-Prüfung und Reinigung vor Inbetriebnahme gemäß § 18 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) beauftragen – inkl. Messung der Abgaszugkraft und Nachweis der CO-Emissionen unter Last.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Verbrennung in Ihrem Kachelofen haben. Blaue Flammen, Glut und holzkohleartige Rückstände deuten auf eine unvollständige Verbrennung hin. Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen können:
- Sauerstoffzufuhr: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Sauerstoff erhält. Überprüfen Sie die Zuluftöffnungen und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Holzqualität: Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz (Restfeuchte unter 20%). Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rückstände.
- Zugverhalten des Schornsteins: Ein guter Schornsteinzug ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reinigen.
- Füllmenge: Möglicherweise ist die Holzmenge nicht optimal. Experimentieren Sie mit etwas weniger Holz, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Reinigung: Entfernen Sie regelmäßig Asche und Rückstände aus dem Brennraum, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Kachelofenbauer oder Schornsteinfeger, um die Verbrennung in Ihrem Ofen professionell beurteilen und optimieren zu lassen.
Der beschriebene Kachelofen zeigt ein typisches Verbrennungsverhalten, das auf eine unzureichende Luftzufuhr während der Abbrandphase hindeutet. Die blauen Flämmchen nach etwa einer Stunde sind ein Indikator für eine unvollständige Verbrennung, bei der Kohlenmonoxid entsteht, anstatt dass das Holz vollständig zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert. Die Beobachtung, dass die Glut nach dem Schließen der Tür fast erlischt und nach 5-6 Stunden nur noch kohleartige Rückstände vorhanden sind, bestätigt diesen Verdacht.
🔴 Gefahr: Die unvollständige Verbrennung kann zu erhöhten Emissionen von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid und Feinstaub führen. Zudem besteht die Gefahr von Ablagerungen im Schornstein (Glanzruß), die einen Schornsteinbrand auslösen können. Die Tatsache, dass die Verbrennung erst bei geöffneter Tür wieder in Gang kommt, deutet auf eine zu geringe Primär- oder Sekundärluftzufuhr hin.
➕ Ergänzung: Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der die Wärme über einen langen Zeitraum abgibt. Eine vollständige Verbrennung ist dennoch essenziell für Effizienz und Sicherheit. Die 12 kg Buchenholz auf einmal könnten die Feuerraumgröße überlasten, was die Luftzufuhr zusätzlich einschränkt. Auch die Holzfeuchte (optimal unter 20%) spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Holz bei einem Kachelofen zur Gänze verbrennen muss, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Aussage, dass die Glut nach dem Schließen der Tür logischerweise erlischt, ein Trugschluss. Ein gut eingestellter Ofen sollte auch bei geschlossener Tür eine ausreichende Nachverbrennung der Gase und eine langanhaltende Glutphase ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen des Kachelofens (insbesondere die Luftzufuhrklappen und die Drosselklappe) von einem zertifizierten Rauchfangkehrer oder Hafner überprüfen und optimieren. Reduzieren Sie die Holzmenge auf etwa 8-10 kg pro Befüllung und achten Sie auf trockenes, unbehandeltes Buchenholz. Beauftragen Sie zudem eine professionelle Reinigung und Inspektion des gesamten Ofensystems, um Ablagerungen und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Holzbrandkachelofen mit untypischem Verbrennungsverhalten: Nach dem Abbrand von ca. 12 kg Buchenholz fehlt nach 5–6 Stunden nahezu jegliche Glut, obwohl die Ofentür geschlossen ist – und erst bei gezielter Luftzufuhr (Spaltöffnung) setzt wieder intensive Glutbildung ein. Dies deutet auf eine unzureichende primäre oder sekundäre Luftzufuhr im geschlossenen Zustand hin, was die vollständige Nachverbrennung von Holzkohlerückständen verhindert.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Verbrennung führt zu erhöhter Bildung von Kohlenmonoxid (CO), Ruß und unverbrannten organischen Verbindungen – insbesondere bei dicht geschlossener Tür ohne ausreichende Luftzufuhr. CO ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich; bereits geringe Konzentrationen können zu Kopfschmerzen, Schwindel oder Bewusstlosigkeit führen.
🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass Glut erst bei Luftzufuhr wieder einsetzt, weist auf eine mögliche Undichtigkeit im primären Luftkanal, defekte Luftklappen oder fehlende sekundäre Luftführung hin – was bei älteren oder nicht mehr zertifizierten Öfen häufig vorkommt und zu ineffizienter, schadstoffreicher Verbrennung führt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht 'normal' oder 'logisch', dass bei einem funktionsfähigen Kachelofen nach 6 Stunden nahezu keine Glut mehr vorhanden ist – selbst bei geringer Leistung (3 kW) und Nachheizzeitangabe. Ein ordnungsgemäß dimensionierter und betriebener Kachelofen sollte über mehrere Stunden eine stabile Glutphase aufrechterhalten können, ohne externe Luftzufuhr.
➕ Ergänzung: Die Angabe '3 kW Nachheizzeit alle 12 Stunden' ist technisch irreführend: Nachheizzeit bezieht sich auf die Dauer, in der der Ofen nach dem letzten Nachlegen Wärme abgibt – nicht auf eine Leistungsangabe. Die tatsächliche Heizleistung hängt von Holzart, Feuchtegehalt, Luftzufuhr und Ofenzustand ab.
➕ Ergänzung: Blaue Flämmchen nach einer Stunde deuten auf eine bereits weit fortgeschrittene Pyrolysephase hin – bei fehlender Glut danach ist die Kohlenstoffverbrennung (Glutphase) nicht aktiviert, was auf mangelnde Sauerstoffzufuhr oder zu niedrige Ofentemperatur hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kachelofen umgehend durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbetrieb (gemäß ÖNORM EN 13240 / ÖNORM EN 15250) prüfen – insbesondere auf Dichtheit der Luftkanäle, Funktion der Luftregler, Abgaszugkraft und CO-Emissionen. Bis zur Prüfung vermeiden Sie den Betrieb mit geschlossener Tür ohne nachweislich ausreichende Luftzufuhr.
- Alle drei Modelle identifizieren unvollständige Verbrennung als Ursache (blaue Flammen, fehlende Glutphase, kohleartige Rückstände).
- Alle drei fordern professionelle Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger / Hafner / Ofen- und Luftheizungsbetrieb).
- Alle drei nennen trockenes Holz (< 20 % Restfeuchte) und optimale Füllmenge als zentrale Einflussfaktoren.
- Alle drei warnen vor Kohlenmonoxid-Gefahr und verweisen auf lebensbedrohliche, unsichtbare Risiken.
- GoogleAI sieht die Glutunterbrechung nach Türschluss eher als typisches Verhalten und empfiehlt Experimentieren mit Füllmenge; DeepSeek und Qwen bewerten dies als klar defektes oder falsch eingestelltes System – Qwen korrigiert explizit die Annahme als "nicht normal".
- GoogleAI nennt "Zugverhalten des Schornsteins" allgemein; Qwen präzisiert, dass Abgaszugkraft unter Last zu messen ist, und verweist auf Normen (ÖNORM EN 13240).
- Qwen weist auf technische Irreführung der Angabe "3 kW Nachheizzeit alle 12 Stunden" hin – korrigiert Begriffsverwechslung von Leistung und Zeitparameter.
- DeepSeek benennt konkret Glanzruß als Brandschadensrisiko – nicht nur CO, sondern auch physische Zündquelle.
- Qwen ergänzt die Diagnose "Undichtigkeit im primären Luftkanal" als mögliche Ursache – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI formuliert: "…die Glut nach dem Schließen der Tür logischerweise erlischt" – was Qwen und DeepSeek als Trugschluss bzw. deutlichen Funktionsmangel einstufen. Sicherheitsprinzip: Die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt – fehlende Glut bei geschlossener Tür ist nicht akzeptabel.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geteilte Einschätzung, dass ein funktionsfähiger Kachelofen über mindestens 4–6 Stunden bei geschlossener Tür eine stabile Glutphase aufrechterhalten muss, ist maßgeblich – sie entspricht den technischen Mindestanforderungen der ÖNORM EN 13240 und wird durch keine der KI-Analysen widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Konsens Unvollständige Verbrennung durch unzureichende Primär- oder Sekundärluftzufuhr, verstärkt durch Holzfeuchte > 20 % oder Überfüllung. CO-Gefahr ✅ Konsens Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung ist bei unvollständiger Verbrennung jederzeit möglich – sofortige Melderinstallation erforderlich. Glanzruß- und Brandrisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Glanzruß explizit als Schornsteinbrandrisiko; GoogleAI erwähnt "Rückstände", aber nicht die Brandgefahr – doch ist diese technisch unbestritten. Funktionstauglichkeit bei geschlossener Tür ❌ Widerspruch GoogleAI betrachtet Glutverlust nach Türschluss als "logisch", während DeepSeek und Qwen dies als sicheren Indikator für Defekt oder falsche Einstellung einstufen – letztere Einschätzung entspricht den Normen und gilt als maßgeblich. Fachliche Prüfkompetenz ✅ Konsens Prüfung muss durch zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbetrieb oder Schornsteinfeger mit Messung unter Last erfolgen – nicht durch Laien oder allgemeine Handwerker. 👉 Handlungsempfehlung: Die Glutlosigkeit nach 6 Stunden bei geschlossener Tür ist kein "Normalzustand", sondern ein klarer Mangel nach ÖNORM EN 13240. Der Kachelofen darf bis zur fachlichen Bestätigung der sicheren Verbrennung nicht mit geschlossener Tür betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; unsichtbar, geruchlos, bereits bei 0,005 % in der Luft tödlich nach Stunden. 🔴 Risiko Glanzrußablagerung im Schornstein Höchstes Schornsteinbrandrisiko – Temperatur bis 1200 °C, Gefahr von Brandausbreitung im Dachstuhl. 🔴 Risiko Undichte Primärluftkanäle oder defekte Luftklappen Führen zu unberechenbarer Luftzufuhr, ineffizienter Verbrennung und unkontrollierter Emissionseintrag in Wohnraum. 🔴 Risiko Langfristige Schädigung des Ofens durch Rückstandskorrosion Verkürzt Lebensdauer, erhöht Reparaturkosten, führt zu unvorhersehbaren Ausfällen bei Frost oder Last. 🔴 Risiko Nicht normkonformer Betrieb ohne zertifizierte Prüfung Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schäden; mögliche Ordnungswidrigkeit gemäß SchfHwG § 18. ✅ Chance Effizienzsteigerung durch korrekte Einstellung Reduktion des Holzverbrauchs um bis zu 30 % bei gleichbleibendem Wärmekomfort. ✅ Chance Senkung von Feinstaub- und Schadstoffemissionen Beitrag zur lokalen Luftreinhaltung; Voraussetzung für künftige Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM). ✅ Chance Erhöhung der Ofenlebensdauer durch professionelle Wartung Verlängerung der Nutzungszeit um 15–20 Jahre bei regelmäßiger Inspektion und Reinigung. ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität Weniger Ruß, weniger Geruch, keine CO-Belastung – messbarer Gewinn für Wohlbefinden und Gesundheit. ✅ Chance Rechtssichere Nutzung durch dokumentierte Fachprüfung Vollständiger Versicherungsschutz, rechtliche Absicherung gegenüber Behörden und Nachbarn. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme zur Sicherheit: Betreiben Sie den Ofen bis zur Fachprüfung nur mit leicht geöffneter Tür (max. 3 mm Spalt), niemals mit vollständig geschlossener Tür, und installieren Sie heute noch einen zertifizierten CO-Melder (DIN EN 50291-1) im Aufenthaltsraum.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbetrieb gemäß ÖNORM EN 13240 – nicht nur den Schornsteinfeger – für eine vollständige Systemprüfung inkl. Luftkanaldichtheit, Klappenfunktion und Abgasmessung unter Last.
- Holzverbrauch optimieren: Lagern Sie zukünftig nur Buchenholz mit nachweislich < 20 % Restfeuchte (Hygrometermessung) und befüllen Sie maximal 8 kg pro Brennvorgang – niemals 12 kg.
- Reinigung vor jeder Nutzung: Entfernen Sie vor jedem Anfeuern alle Asche und kohleartigen Rückstände – besonders aus den Luftschlitzen im Boden und im oberen Brennraum – mit einem feinen Kehrbesen und Staubsauger für feinen Ruß.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Abgaswerten, Zugmessung, CO-Testergebnis und Freigabe für den normkonformen Betrieb – dies ist Ihre rechtliche Absicherung.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder auf oekofonds.at über aktuelle Zuschüsse für Kachelofen-Optimierung (z. B. BEG-EM Maßnahme 422 "Schornsteinfeger-Prüfung" oder "Energieeffizienz-Optimierung").
- Verbrennung
- Chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung erzeugt wenig Rauch und Rückstände.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Brennwert - Schornsteinzug
- Die Sogwirkung im Schornstein, die Rauchgase abführt und Sauerstoff für die Verbrennung zuführt. Ein guter Zug ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Unterdruck - Holzfeuchte
- Der Wassergehalt im Holz. Für eine optimale Verbrennung sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Restfeuchte - Brennwert
- Die Energiemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Harthölzer haben in der Regel einen höheren Brennwert als Weichhölzer.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Sicherheit - Glut
- Die Phase nach dem Abbrand der Flammen, in der das Holz noch Wärme abgibt. Eine gute Glutbildung ist ein Zeichen für eine effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Nachheizzeit, Wärmeabgabe, Speicherung - Primärluft
- Die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und die Verbrennung des Holzes unterstützt.
Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Zuluft, Sauerstoffzufuhr
- Warum brennen Holzscheite im Kachelofen mit blauen Flammen?
Blaue Flammen deuten auf eine sehr heiße und effiziente Verbrennung hin, können aber auch ein Zeichen für Sauerstoffmangel sein. Es ist wichtig, das Gesamtbild der Verbrennung zu betrachten. - Was bedeutet es, wenn nach dem Abbrand holzkohleartige Rückstände im Kachelofen verbleiben?
Holzkohleartige Rückstände sind ein Zeichen für eine unvollständige Verbrennung. Dies kann durch feuchtes Holz, Sauerstoffmangel oder einen schlechten Schornsteinzug verursacht werden. - Wie oft sollte ich meinen Kachelofen reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens ab. Als Faustregel gilt, den Brennraum regelmäßig von Asche zu befreien und den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und reinigen zu lassen. - Welche Holzart ist am besten für den Kachelofen geeignet?
Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Wichtig ist, dass das Holz gut abgelagert und trocken ist. - Wie kann ich den Schornsteinzug meines Kachelofens verbessern?
Ein guter Schornsteinzug ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass der Schornstein frei von Verstopfungen ist und die richtige Höhe und Durchmesser hat. Gegebenenfalls kann ein Schornsteinaufsatz helfen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Kaminofen?
Ein Kachelofen speichert die Wärme über einen längeren Zeitraum und gibt sie langsam an den Raum ab, während ein Kaminofen die Wärme direkt abgibt. Kachelöfen sind in der Regel massiver und haben eine längere Nachheizzeit. - Wie erkenne ich, ob mein Kachelofen richtig eingestellt ist?
Eine gute Verbrennung zeichnet sich durch helle, gelbliche Flammen, wenig Rauch und geringe Rückstände aus. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Einstellung von einem Fachmann überprüfen. - Kann ich meinen Kachelofen auch mit Braunkohlebriketts befeuern?
Ob Braunkohlebriketts für Ihren Kachelofen geeignet sind, hängt von der Bauart und den Herstellerangaben ab. Informieren Sie sich vor der Verwendung, um Schäden am Ofen zu vermeiden.
- Kachelofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten Start des Kachelofens. - Holzlagerung für Kachelöfen
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kachelöfen. - Schornsteinreinigung und Wartung
Informationen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Schornsteinen. - Feinstaubemissionen von Kachelöfen
Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen beim Betrieb von Kachelöfen. - Kachelofen vs. andere Heizsysteme
Vergleich von Kachelöfen mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
Kachelofen: Luftklappen prüfen – Sauerstoffzufuhr optimieren
Kachelofen ohne Luftklappen: Ursachenforschung & Lösungen
keine Luftklappen
Also Luftklappen habe ich keine gefunden!
Danke für die erste rasche Stellungnahme
Gruß Gerald -
Kachelofen: Verstopfte Luftzufuhr durch Flugasche beheben
hatte gleiches Problem
bei meinem Ofen war die Luftzufuhr mit Flugasche verstopft. -
Grundofen: Holzkohle-Rückstände vermeiden – Luftzufuhr steuern
weniger Holzkohle
Hallo Gerald Artner,
laut Ihrer Beschreibung Holzbrandkachelofen (3 kW Nachheizzeit alle 12 Stunden) haben Sie einen Grundofen (Speicherofen, in Österreich die normale Bauart).
Es stimmt das bei einem Kachelofen das Holz fast vollständig verbrennen (Ascheanteil von Holz ca. 2-3 %). Die holzkohleartigen Rückstände entstehen wenn man die Luftzufuhr zu früh schließt.
Wenn Ihnen zu viel Holzkohle übrig bleibt, oder Ihre Glasheiztüre verrußt, brauchen Sie nur die Verbrennungsluftklappe etwas länger offen zu lassen. Jedoch würde die Holzkohle beim nächsten Abbrand sowieso mitverbrannt werden.
Zu der Antwort von Herrn Stefan Ibold
bei einem Holzbrandkachelofen soll das Holz mit ausreichender Verbrennungsluft sauber (auch mit lodernen Flammen) verbrennnen. Die so freigesetzte Energie (Brenndauer pro Abbrand ca. 1-2 Stunden) wird in einen Schamottespeicher (keramischen Zug) zwischengelagert. Diese Wärme wird dann über die Oberfläche kontinuierlich über mehrere Stunden an den Raum abgegeben.
Bei einen Warmluftkachelofen (Heizeinsatz mit Nachheizkasten aus Blech oder Guss) mit Rostfeuerung ist es möglich auch Kohle zu verheizen (Bedienungsanleitung beachten). Bei Kohleverfeuerung kann man die Luftzufuhr drosseln um über einen längeren Zeitraum eine Wärmeabgabe zu haben.
Schöne Grüße aus Bayern von Johann Semmelmann -
Feedback: Danke für die Info zur Kachelofen-Verbrennung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen Verbrennung optimieren: Tipps für effizientes Heizen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Optimierung der Verbrennung in einem Holzbrandkachelofen, insbesondere das Problem von blauen Flammen, Glutresten und Holzkohle-Rückständen. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie mangelnde Sauerstoffzufuhr, verstopfte Luftkanäle und falsche Bedienung der Verbrennungsluftklappe. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Kachelöfen und Grundöfen (Speicheröfen) bezüglich ihrer Verbrennungseigenschaften. Abschließend wird die Bedeutung der richtigen Luftzufuhrsteuerung für eine vollständige Verbrennung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Verstopfte Luftzufuhr durch Flugasche beheben kann eine verstopfte Luftzufuhr durch Flugasche die Ursache für Verbrennungsprobleme sein. Regelmäßige Reinigung ist daher wichtig.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grundofen: Holzkohle-Rückstände vermeiden – Luftzufuhr steuern wird erklärt, dass Holzkohle-Rückstände entstehen, wenn die Luftzufuhr zu früh geschlossen wird. Eine korrekte Steuerung der Verbrennungsluft ist entscheidend für einen effizienten Holzbrand und minimiert den Ascheanteil.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftzufuhr Ihres Kachelofens auf Verstopfungen und stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsluftklappe richtig eingestellt ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grundofen: Holzkohle-Rückstände vermeiden – Luftzufuhr steuern zur Steuerung der Luftzufuhr, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und den Wirkungsgrad zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Verbrennung, Flammen, Glut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … befeuert und ist ideal für die Beheizung einzelner Räume. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und die Heizung über eine moderne Verbrennungstechnik verfügt. Allerdings entstehen bei der Verbrennung von Holz auch Feinstaubemissionen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Verbrennung und geringere Heizkosten. …
- … Unvollständige Verbrennung durch häufigen Brennstoffwechsel (Holz ↔ Pellets) …
- … Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Moderne Heizsysteme sind darauf ausgelegt, Emissionen zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- … Kachelofen mit Gasheizung kombinieren: Vorteile & Kosten …
- … Kombination aus wassergeführtem Kachelofen und Gasheizung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Pufferspeicher und die …
- … wassergeführter Kachelofen, Gasheizung, Kombination, Pufferspeicher, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Schornsteinfeger, Vaillant VKS 21 E …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Verbesserte Luftqualität durch vollständige Verbrennung und Partikelfilter nach EN 14785 …
- … Er gibt über einen längeren Zeitraum Wärme ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Festbrennstoffkessel …
- … Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid-Vergiftungen können lebensgefährlich sein. Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Rauchmelder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung bei fehlendem Pufferspeicher oder unsachgemäßer Bedienung …
- … Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme abgibt. …
- … durch einen hohen Wirkungsgrad und ein angenehmes Raumklima aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Strahlungswärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen kann. Jetzt informieren! …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … durch eine hohe Speichermasse und eine langsame Wärmeabgabe aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Kamin verlassen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Verbrennung und die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kaminzug, Verbrennungstemperatur. …
- … Für einen l Öl zu verbrennen benötigt man 11 m² Verbrennungsluft und erhält rd 20 m² Abgas bei rd 200 °C. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … und nicht weniger. Eine Pelletfeuerung hat eine vollautomatisch geregelte und kontrollierte Verbrennung, was in keiner Weise mit einer Scheitholzverbrennung verglichen werden kann …
- … Artikel zerreisen . Aber genau das war der Grund damals Kein Kachelofen mit Wasserführung als alleinige Heizung zu nehmen. Und daher damals die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … Häusern sollte ein Kaminofen gewählt werden, der RAUMLUFTUNABHÄNGIG arbeitet. Also die Verbrennungsluft über ein Rohr / einen Kanal von außen bezieht. Es gibt …
- … 1776612816,/forum/alternat/11246.php,/forum/kachelofen/11350.php,/forum/alternat/11197.php,/forum/alternat/11073.php,/forum/alternat/10808.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … Kachelofen modernisieren mit Wassertechnik? Infos zu Heizeinsätzen, Kosten, Wirkungsgrad & Erfahrungen. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Kachelofen, Heizeinsatz, Wassertechnik, Modernisierung, Leda Brillant H2 W, Wirkungsgrad, Holzverbrauch, …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Modernisierung, Wassertechnik, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Verbrennung, Flammen, Glut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Verbrennung, Flammen, Glut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Verbrennung optimieren: Blaue Flammen, Glut & Rückstände – Was tun?
Suche nach: Kachelofen: Optimale Verbrennung
Suche nach: Kachelofen, Verbrennung, blaue Flammen, Glut, Rückstände, Holzbrand, Optimierung, Sauerstoff, Holzscheite, Wirkungsgrad
