Schmid Kachelofeneinsatz mit Wasseraufsatz: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
❓ Fragestellung: Schmid Kachelofeneinsatz mit Wasseraufsatz: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchgasaustritt beim Nachlegen als akutes Sicherheitsrisiko mit CO-Vergiftungsgefahr; Alle drei fordern die Prüfung des Kaminzugs durch einen Schornsteinfeger; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der hydraulischen Einbindung des Wasseraufsatzes, insbesondere im Zusammenspiel mit der Gastherme.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur abschließenden Prüfung durch Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb nicht zu betreiben. Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen müssen dokumentiert und gemäß 1. BImSchV sowie EnEV durchgeführt werden.
Dieser Thread diskutiert Erfahrungen mit Schmid Kachelofen-Einsätzen in Kombination mit dem Watertherm Wasseraufsatz. Hauptprobleme sind Rauchgas beim Nachlegen und unzureichender Zug. Lösungen umfassen das korrekte Nachheizen, die Reinigung des Wärmetauschers und das Abschalten des Wasseraufsatzes vor dem Nachlegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo an alle!
Wer hat Erfahrung mit der Kombination Kachelofeneinsatz Schmid "SD HB 11 TWO IN ONE" und dem Wasserheizaufsatz Schmid Watertherm, bzw. Erfahrung mit einem dieser Teile.
Bei unserem raumluftunabhängigen Kachelofeneinsatz (11 kW) tritt fast immer beim Holznachlegen Rauchgas aus der Türöffnung und die Bude stinkt bestialisch, dass wir solange lüften müssen, dass fast mehr Wärme verloren geht, als der Ofen vorher gebracht hat. Der Zug vom Kamin ist eigentlich OK und wir öffnen die Türe erst langsam (damit ja kein Sog entsteht) und dann innerhalb einer Sekunde Tür ganz auf, Holz rein, Tür zu. Und trotzdem riecht es nach Rauch. Machen wir es langsamer, hilft nur noch die Gasmaske. Holz hat Restfeuchte von ca. 15 %, also OK. Wer weiß Rat?
Kommen wir zum Wasseraufsatz, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht die Leistung abgibt (7 kW), die draufsteht. Die Rücklauftemperaturanhebung auf 55 Grad funktioniert. Pumpe springt ca. bei 65 Grad an, läuft ca. 1,5 Minuten und bleibt dann ca. 3-4 Minuten aus, bis sie wieder angeht. Im Ofen selbst sind ca. 5 kg Holz munter am lodern (müsste auch reichen). Die Brenngase werden auch nur durch diesen Aufsatz geleitet, also nicht noch durch Züge o.ä.. Die vom Heiswasseraufsatz abgegebene Wärme geht in einen Puffer, der bereits durch eine Gastherme ca. 50 Grad hat, muss diesen also nicht erst aufheizen. Trotzdem reicht die gewonnene Wärme nicht aus, ein 160 m² Haus bei 10 Grad (+) Außentemperatur komplett zu heizen, da die Gastherme trotzdem noch zeitweise anspringt und ca. 3 m³ Gas reinzieht. Ist irgend etwas falsch, oder habe ich nur zu hohe Erwartungen? Ratschläge werden gerne entgegengenommen, Danke!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bis zur fachmännischen Prüfung – Rauchgasrückstau birgt akute Lebensgefahr durch unsichtbares Kohlenmonoxid (CO).
    🔴 KRITISCH: Prüfung der gesamten Abgasanlage auf Dichtheit, Dimensionierung und Zugverhältnisse durch zertifizierten Schornsteinfeger unter realen Betriebsbedingungen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische und regelungstechnische Prüfung der gesamten Heizanlage (Ofen + Wasseraufsatz + Gastherme + Pufferspeicher) durch Heizungsfachbetrieb – Risiko von Rückstau, Überhitzung und Fehlfunktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Dichtungen, Regelung oder Abgasführung – alle Eingriffe nur durch zertifizierte Fachkräfte gemäß 1. BImSchV und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit dem Schmid Kachelofeneinsatz "SDAbk. HB 11 TWO IN ONE" in Kombination mit dem Wasserheizaufsatz Schmid Watertherm suchen und Probleme mit Rauchgasaustritt beim Nachlegen haben.
    Mögliche Ursachen für den Rauchgasaustritt könnten sein:
    • Unzureichender Kaminzug: Der Kamin muss ausreichend Sog entwickeln, um die Rauchgase abzuführen.
    • Falsche Bedienung: Die Anheizphase oder das Nachlegen von Holz könnte nicht optimal erfolgen.
    • Hohe Restfeuchte im Holz: Zu feuchtes Holz erzeugt mehr Rauch und beeinträchtigt den Abzug.
    • Probleme mit der Rücklauftemperaturanhebung: Eine nicht korrekt funktionierende Rücklauftemperaturanhebung kann die Effizienz des Wasseraufsatzes beeinträchtigen.
    • Undichtigkeit: Überprüfen Sie die Dichtungen der Ofentür und des Rauchrohrs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminzug von einem Schornsteinfeger überprüfen und optimieren. Verwenden Sie trockenes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Kachelofeneinsatzes und des Wasseraufsatzes bezüglich der korrekten Bedienung. Lassen Sie die Rücklauftemperaturanhebung von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei Hauptprobleme: starke Rauchentwicklung beim Nachlegen von Holz und eine gefühlte Minderleistung des Wasserheizaufsatzes. Beide Aspekte deuten auf ein komplexes Zusammenspiel von Ofen, Kamin und Heizsystem hin, das einer fachmännischen Analyse bedarf.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene massive Rauchentwicklung beim Nachlegen ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Es besteht die akute Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) für die Bewohner. Ein bestialischer Geruch deutet auf unvollständige Verbrennung und Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum hin. Dies erfordert sofortiges Handeln, da CO unsichtbar und geruchlos ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kaminzug "eigentlich OK" sei, ist angesichts der Symptome höchstwahrscheinlich falsch. Ein raumluftunabhängiger Betrieb setzt einen absolut dichten und funktionierenden Kamin voraus. Die Rauchentwicklung beim Türöffnen ist ein klassisches Zeichen für einen gestörten Zug, verursacht durch Ablagerungen, eine zu geringe Kaminhöhe oder eine Unterdimensionierung des Kamins für die Kombination aus Ofen und Wasseraufsatz.
    ➕ Ergänzung: Die kurzen Laufzeiten der Pumpe (1,5 Minuten an, 3-4 Minuten aus) sind ein klares Indiz für eine ineffiziente Wärmeabnahme. Dies kann an einer zu geringen Pumpleistung, einer falschen Einstellung der Rücklauftemperaturanhebung oder an einer zu geringen Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf liegen. Die Wärme wird nicht schnell genug aus dem Wasseraufsatz abgeführt, was die Verbrennung und den Kaminzug zusätzlich negativ beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem wasserführenden Kaminofen und einer bestehenden Gastherme birgt ein hohes Risiko für Fehlfunktionen und Rückstau. Ohne eine fachgerechte hydraulische Weiche und eine korrekte Regelung kann es zu gefährlichen Überhitzungen oder zu einem unkontrollierten Betrieb der Gastherme kommen. Die Installation muss von einem Fachbetrieb geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung der Ursachen nicht mehr. Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer und einen Heizungsfachbetrieb kommen. Der Kaminkehrer muss den Kaminzug messen und die Dichtheit des gesamten Systems prüfen. Der Heizungsfachmann muss die Hydraulik, die Pumpeneinstellungen und die Regelung der gesamten Heizanlage (Ofen + Gastherme) überprüfen und optimieren. Nur so können die Sicherheitsrisiken ausgeschlossen und die gewünschte Heizleistung erreicht werden.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei gravierende, miteinander verknüpfte Betriebsstörungen bei einem raumluftunabhängigen Kachelofeneinsatz mit Wasseraufsatz: erhebliche Rauchgasrückstauung beim Nachlegen und eine deutlich unzureichende Wärmeabgabe des Watertherm-Moduls trotz scheinbar korrekter Betriebsparameter.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Rauchgasrückstauung deutet auf einen schwerwiegenden Zugmangel oder eine Fehlanpassung zwischen Ofen, Kaminzug und raumluftunabhängiger Zuluftführung hin — dies birgt akute Risiken für die Gesundheit (Kohlenmonoxid-Exposition) und die Gebäudesicherheit (Rauchgasansammlung, Brandgefahr).
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Wärmeabgabe des Wasseraufsatzes bei gleichzeitig hohem Brennmaterialverbrauch und intermittierendem Pumpbetrieb weist auf eine thermische Überlastung, unzureichende Wärmeübertragung oder falsche hydraulische Einbindung hin — dies kann zu Überhitzung, Dampfbildung im Wasserkreislauf und potenziellen Schäden am Ofen oder Pufferspeicher führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Restfeuchte von 15 % automatisch für ein störungsfreies Verbrennungsverhalten ausreicht, ist irreführend — bei raumluftunabhängigen Systemen ist zudem die exakte Luftmenge, die Zündphase, die Ofentemperatur vor dem Nachlegen und die Abgastemperatur entscheidend für den Zug.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Pumpzyklus (1,5 min Laufzeit, 3–4 min Pause) deutet auf eine zu geringe Wärmeabfuhr im Puffersystem hin — mögliche Ursachen sind unzureichende Puffergröße, falsche Lade-/Entladehydraulik, fehlende Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf oder unzureichende Wärmeabgabe an das Heizsystem.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Gastherme trotz 55 °C Rücklauftemperatur und 5 kg Holz weiterhin aktiv wird, signalisiert eine systemische Leistungsunterschreitung — dies kann auf fehlende Abstimmung zwischen Ofenleistung, Wasseraufsatz, Puffer und Heizlastberechnung zurückzuführen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofen- und Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Systemprüfung — inklusive Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen, Abgastemperatur- und CO-Messung, hydraulischer Funktionsprüfung des Wasseraufsatzes sowie Überprüfung der raumluftunabhängigen Zuluftführung und der gesamten Abgasanlage auf Dichtheit und Dimensionierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchgasaustritt beim Nachlegen als akutes Sicherheitsrisiko mit CO-Vergiftungsgefahr.
    • Alle drei fordern die Prüfung des Kaminzugs durch einen Schornsteinfeger.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der hydraulischen Einbindung des Wasseraufsatzes, insbesondere im Zusammenspiel mit der Gastherme.
    • GoogleAI nennt "Restfeuchte unter 20 %" als Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont, dass selbst 15 % Restfeuchte bei raumluftunabhängigen Systemen keine Garantie für fehlerfreien Zug ist; DeepSeek verweist auf komplexe Wechselwirkungen (Zuluft, Abgastemperatur, Ofentemperatur).
    • GoogleAI sieht die Rücklauftemperaturanhebung als isoliertes technisches Problem – DeepSeek und Qwen stellen sie in den Kontext einer systemischen Regelungsstörung mit Gefahr von Rückstau/Überhitzung.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko einer hydraulischen Fehlanbindung mit Gastherme (Rückstau, Überhitzung) – nicht explizit bei GoogleAI, aber implizit bei Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Abgastemperatur- und CO-Messung unter Last sowie die Prüfung der raumluftunabhängigen Zuluftführung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • DeepSeek und Qwen beschreiben den Pumpzyklus (1,5 min / 3–4 min) als klares Indiz für thermische Unterdimensionierung oder fehlende Temperaturdifferenz – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • GoogleAI empfiehlt das weitere Betreiben unter Beachtung der Bedienungsanleitung – DeepSeek und Qwen fordern umgehenden Betriebsstopp bis zur Klärung. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die strengere Empfehlung (Betriebsstopp) priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird übernommen: kein weiterer Betrieb bis zur vollständigen fachlichen Systemprüfung.
    • Alle sicherheitsrelevanten Maßnahmen (Zugmessung, Dichtheitsprüfung, hydraulische Abstimmung, CO-Messung) sind verbindlich und müssen durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen.
    Rauchgasaustritt beim Nachlegen ✅ Konsens Akutes Sicherheitsrisiko mit potenziell tödlicher Kohlenmonoxid-Exposition – sofortiger Handlungsbedarf.
    Kaminzug & Abgasanlage ✅ Konsens Zug muss unter realen Betriebsbedingungen gemessen werden; Dichtheit, Dimensionierung und raumluftunabhängige Zuluft sind kritisch.
    Wasseraufsatz & hydraulische Einbindung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Prüfung – Qwen und DeepSeek heben die besondere Gefahr von Rückstau/Überhitzung im Zusammenspiel mit Gastherme hervor; GoogleAI behandelt dies technisch reduzierter.
    Pumpenverhalten (1,5 min / 3–4 min) ✅ Konsens Deutet auf ineffiziente Wärmeabfuhr, fehlende Temperaturdifferenz oder falsche hydraulische Abstimmung hin.
    Weiterbetrieb bis Klärung ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (unter Auflagen); DeepSeek & Qwen: nein – Vorsichtsprinzip entscheidet: Betrieb ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, akut – unsichtbar, geruchlos, schnell wirksam.
    🔴 Risiko Hydraulischer Rückstau durch Fehlanbindung der Gastherme Überhitzung des Wasserkreislaufs, Dampfbildung, Ofenschäden, Leckagegefahr.
    🔴 Risiko Unzureichende Abgasdichtheit bei raumluftunabhängiger Zuluft Rauchgase treten unbemerkt in Wohnräume ein – besonders gefährlich bei Schlafzimmern oder geschlossenen Räumen.
    🔴 Risiko Fehldimensionierung des Kamins für Ofen + Wasseraufsatz Dauerhafter Zugmangel, unvollständige Verbrennung, Ablagerungen, erhöhte Brandgefahr.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wasseraufsatzes bei geringer Wärmeabfuhr Versagen von Dichtungen, Korrosion, reduzierte Lebensdauer des Watertherm-Moduls.
    ✅ Chance Optimierte hydraulische Einbindung mit Pufferspeicher Wesentliche Steigerung der Ofennutzungsquote, Reduktion des Holzverbrauchs um bis zu 30 %.
    ✅ Chance Fachgerechte Zugoptimierung durch Kaminkehrer Störungsfreier Betrieb, verbesserte Verbrennungsqualität, geringere Emissionen.
    ✅ Chance Intelligente Regelung von Ofen, Wasseraufsatz und Gastherme Nahtloser Übergang zwischen Ofen- und Gasthermenbetrieb, hoher Komfort, stabile Raumtemperaturen.
    ✅ Chance Nachrüstung einer CO-Warnanlage mit Langzeitüberwachung Frühwarnsystem mit akustischem und visuellem Alarm – gesetzliche Empfehlung für alle wasserführenden Feuerstätten.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Heizungskonzepts mit Energieberater Langfristige Planungssicherheit, Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), zukunftsfähige Sanierung.
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Der Ofen darf nicht weiter genutzt werden, bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen und dokumentiert sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger (Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Abgasanlage) und einen Heizungsfachbetrieb (hydraulische Abstimmung, Regelungsprüfung, Gasthermen-Integration).
    3. CO-Messung verlangen: Fordern Sie bei der Prüfung explizit die Messung von Kohlenmonoxid (CO) in der Ofenumgebung und im Abgasstrom unter realer Last an.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die vollständige Dokumentation bereit: Bedienungsanleitungen (Ofen, Watertherm, Gastherme), Installationsprotokolle, Kaminzertifikate, Pufferspeicherdaten.
    5. Hydraulik prüfen lassen: Verlangen Sie eine vollständige Prüfung der Pumpeneinstellungen, Temperaturdifferenz Vor-/Rücklauf sowie der Lade-/Entladehydraulik des Pufferspeichers.
    6. CO-Warnanlage installieren: Setzen Sie bis zur Klärung eine batteriebetriebene, nach DINAbk. EN 50291 geprüfte CO-Warnanlage in Raumnähe des Ofens ein.
    Kachelofeneinsatz
    Ein Kachelofeneinsatz ist der Heizeinsatz, der in einen Kachelofen eingebaut wird. Er dient zur Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen und zur Erzeugung von Wärme. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizeinsatz, Feuerraum.
    Wasseraufsatz
    Ein Wasseraufsatz ist ein Bauteil, das auf einen Kachelofeneinsatz aufgesetzt wird und dazu dient, die erzeugte Wärme in das Heizungssystem einzuspeisen. Er erwärmt Wasser, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Pufferspeicher, Rücklauftemperaturanhebung.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgasableitung.
    Die Rücklauftemperaturanhebung ist eine Maßnahme, um zu verhindern, dass zu kaltes Wasser in den Kachelofeneinsatz zurückfließt. Dies schützt den Kachelofeneinsatz vor Kondensation und Korrosion und erhöht die Effizienz der Anlage. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Kondensation, Korrosion.
    Raumluftunabhängig
    Ein raumluftunabhängiger Kachelofeneinsatz bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Für eine effiziente Verbrennung sollte die Restfeuchte des Holzes unter 20% liegen. Zu feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Brennholz, Trocknung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, überschüssige Wärme zu speichern. Er kann die Wärme dann bei Bedarf wieder abgeben, beispielsweise zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Warmwasserspeicher.
    1. Warum tritt Rauch aus, wenn ich Holz nachlege?
      Mögliche Ursachen sind unzureichender Kaminzug, falsche Bedienung, zu feuchtes Holz oder Undichtigkeit. Überprüfen Sie diese Punkte und lassen Sie den Kaminzug gegebenenfalls vom Schornsteinfeger optimieren.
    2. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kachelofeneinsatz?
    3. Wie wichtig ist die Rücklauftemperaturanhebung bei einem Wasseraufsatz?
      Die Rücklauftemperaturanhebung sorgt dafür, dass das Wasser, das in den Kachelofeneinsatz zurückfließt, nicht zu kalt ist. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kachelofeneinsatz und erhöht die Effizienz der Anlage.
    4. Welche Holzfeuchte ist ideal für einen Kachelofen?
      Ideal ist eine Holzfeuchte von unter 20%. Zu feuchtes Holz verbrennt schlechter, erzeugt mehr Rauch und Ruß und reduziert die Heizleistung.
    5. Wie oft sollte ich den Kamin reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Nutzung des Kachelofens und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung ein- bis zweimal jährlich empfehlenswert. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofeneinsatz und einem Kaminofen?
      Ein Kachelofeneinsatz ist ein Heizeinsatz, der in einen Kachelofen eingebaut wird. Ein Kaminofen ist ein freistehendes Heizgerät. Kachelöfen speichern die Wärme länger als Kaminöfen.
    7. Kann ich jeden Kachelofeneinsatz mit einem Wasseraufsatz kombinieren?
      Nein, nicht jeder Kachelofeneinsatz ist für die Kombination mit einem Wasseraufsatz geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was bedeutet Kaminzug?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Kaminzug verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Kaminzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Holz richtig lagern
      Anleitung zur korrekten Lagerung von Brennholz, um eine niedrige Restfeuchte zu gewährleisten.
    • Rücklauftemperaturanhebung einstellen
      Informationen zur optimalen Einstellung der Rücklauftemperaturanhebung für einen Wasserführenden Kaminofen.
    • Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens
      Wichtige Hinweise zur Sicherheit beim Betrieb eines Kaminofens, um Unfälle zu vermeiden.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen beim Heizen mit Holz.
  2. Kachelofen: Nachheizen – Tipps vom Kachelofenbaumeister
    Tipps zum nachheizen
    Hallo lieber Kachelofenbesitzer, hier ein paar Tipps von einen Kachelofenbaumeister,
    Zum Nachheizen: Heizen Sie erst nach wenn das Holz schon vollständig abgebrannt ist. Vor dem öffnen der Heiztüre schalten Sie Ihren Wasserheizaufsatz um auf Ihre Nachheizfläche (Züge o.ä.) und öffnen den Luftschieber ganz. Dann die Türe einen Spalt öffnen, damit die restlichen Abgase durch den Schornstein ziehen können, danach können Sie ihr Holz nachlegen. Eine gewisser "Rauchduft" ist leider nicht ganz zu verhindern, kann aber durch diese Vorgehensweise gemindert werden.
    Die Leistung des Wasserheizaufsatz bei einer Holzaufgabemenge von ca. 5 kg ergibt zu mindestens rechnerisch eine Leistung von ca. 7 kW (1 kg Holz = 4 kWh, 5 kg x 4 kWh x 0.85 (Wirkungsgrad 85 %) = 17 kWh nutzbare mittlere Leistung pro Abbrand. Bei einer angenommenen Leistungsverteilung von ca. 60 % für den Kachelofeneinsatz und 40 % für die Nachheizfläche (hier der Wasserheizaufsatz) ergibt sich eine Leistung für den Kachelofeneinsatz 10.2 kW und für den Wasserheizaufsatz 6.8 kW. Diese Leistung ist jedoch nicht konstant und steht nur während des Abbrandes zur Verfügung.
    Rein theoretisch müsste Ihr Kachelofen Ihr Haus beheizen. Die Ursache für eine Leistungsminderung des Wasserheizaufsatz kann eine starke Verrußung der Wärmetauscherflächen oder/und falsche Anbindung an die Heizung sein.
    Die Leistungsverteilung für den Kachelofeneinsatz Schmid "SD HB 11 wurde von mir angenommen, da ich keine genaueren Angaben von der Fa. Schmid habe (werden von mir nicht angeboten). Ansonsten löchern Sie ihren Kachelofenbauer.
    Nähere Infos über Kachelofen mit Wassertechnik erfahren Sie unter oder -.
    Schönen Gruß aus den tiefen Bayern von Johann Semmelmann
  3. Schmid Watertherm: Besserung durch Abschalten beim Nachlegen?
    Vielen Dank Herr Semmelmann ...
    für Ihre fachkundigen Tipps. Der von Ihnen genannte Link zu David-Online ist super interessant. Könnte stundenlang darin stöbern. Vor dem Nachlegen den Wasseraufsatz wegschalten, könnte vielleicht wirklich Besserung bringen ..., ich werde es testen. Noch eine Frage, mit "vollständig abgebrannt" meinen Sie damit, dass nur dass keine Flammen mehr sichtbar sind, sondern nur noch Glut, oder meinen Sie, dass das Feuer komplett aus ist und ich mit Anzünder und Kleinholz neu anfachen muss?
    Ansonsten machen die Schmid Komponenten auf mich einen guten Eindruck, zumindest was die Verarbeitung und das Preis/Leistungsverhältnis betrifft. Zu Ihrer Information habe ich den Link zu Fa. Schmid unten angegeben. Dort sind auch alle Teschnischen Daten zu den einzelnen Komponenten abrufbar.
  4. Kachelofen: Vollständig abgebrannt – Definition für Glutbrand
    Hallo Herr Daniel Väth,
    mit vollständig abgebrannt meine ich, dass keine Flammen mehr sichtbar sind, sondern nur noch Glut.
    Viel Spaß noch beim heizen.
    PS. : Hatte mich vor meiner Antwort auf der Homepage der Fa. Schmid umgesehen. Die Daten für die Leistungsverteilung (Heizeinsatz/Nachheizfläche) sind nicht angegeben.
  5. Schmid Kachelofen: Anwendererfahrung zu Zugproblemen & Rauch
    Anwendererfahrung
    Auch ich habe seit über einem Jahr diesen Ofen von Schmid im Einsatz. Die Erfahrungen von meinem Anwenderkollegen kann ich nur bestätigen. Auch mein Ofen zieht so gut wie gar nicht. Beim Anheizen ganz extrem und selbst wenn er gut brennt und heiß ist raucht es noch zur Tür raus wenn ich nachfeuere. Irgend etwas stimmt mit dem Zug hier nicht, obwohl sicher auch mein Ofen ordnungsgemäß angeschlossen ist. Inzwischen ist der Ofen, besonders der Wärmetauscher so zu (Glanzruß), dass ich ihn stillgelegt habe und erst mal meinen Ofenbauer kommen ließ. Von unten her (Zuluft ) ist eigentlich alles i.O. Aber zum Kamin hin zieht einfach nichts weg. Jetzt natürlich klar, wenn der WT zu ist. Aber auch im Neuzustand war dies nie gut. Ich werde nun alles reinigen und dann wieder versuchen. Es ist auch so, dass wenn ich umschalte von WT auf die Züge ist der Zug nicht besser.
    Grundsätzlich bin ich mit der Leistung des Wasser-WT zufrieden. Ich muss zwar ziemlich auflegen, damit ich das Temperaturniveau halten kann, aber wenn ich das so mache läuft meine Umwälzpumpe für diesen Kreis ständig (ab 65 °C) und lädt meinen Zentralspeicher ganz gut auf. Auf diese Funktion möchte ich eigentlich nicht mehr verzichten.
  6. Schmid Watertherm: Reinigung Wärmetauscher – Abhilfe bei Zugproblemen!
    Abhilfe
    Ich habe meinen Wasseraufsatz gereinigt (mit 35 und 40 mm Runddrahtbürste und Stiel ). Habe mir bei der Gelegenheit die Wege und Wirkungsweise der Züge angesehen. Der Wärmetauscher war ziemlich zu. Die Reinigung war schweißtreibend aber wirkungsvoll. Der Ofen zieht nun, wie er es noch nie getan hat. Das Holzgut verbrennt schnell und sauber. Ich bin momentan wieder sehr zufrieden!
    Schmid Kachelofeneinsatz: Probleme & Lösungen mit Wasseraufsatz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Erfahrungen mit Schmid Kachelofen-Einsätzen in Kombination mit dem Watertherm Wasseraufsatz. Hauptprobleme sind Rauchgas beim Nachlegen und unzureichender Zug. Lösungen umfassen das korrekte Nachheizen, die Reinigung des Wärmetauschers und das Abschalten des Wasseraufsatzes vor dem Nachlegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schmid Kachelofen: Anwendererfahrung zu Zugproblemen & Rauch kann es bei diesem Ofenmodell zu Problemen mit dem Zug kommen, was zu Rauchentwicklung beim Nachlegen führt. Dies sollte bei der Installation und Nutzung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kachelofen: Nachheizen – Tipps vom Kachelofenbaumeister gibt wertvolle Hinweise zum richtigen Nachheizen, um Rauchgas zu minimieren. Dazu gehört das vollständige Abbrand des Holzes vor dem Nachlegen und das Umschalten des Wasserheizaufsatzes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine effektive Maßnahme zur Verbesserung des Zugs ist die Reinigung des Wärmetauschers, wie im Beitrag Schmid Watertherm: Reinigung Wärmetauscher – Abhilfe bei Zugproblemen! beschrieben. Hierbei wurden Runddrahtbürsten verwendet, um Ablagerungen zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Rauchgas sollte zunächst die Vorgehensweise beim Nachheizen optimiert werden. Hilfreich ist auch, vor dem Nachlegen den Wasseraufsatz abzuschalten, wie in Schmid Watertherm: Besserung durch Abschalten beim Nachlegen? vorgeschlagen. Regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers kann ebenfalls Abhilfe schaffen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der diskutierte Kachelofeneinsatz Schmid "SD HB 11 TWO IN ONE" hat eine Leistung von 11 kW. Die Daten zur Leistungsverteilung zwischen Heizeinsatz und Nachheizfläche sind jedoch nicht immer angegeben, wie im Beitrag Kachelofen: Vollständig abgebrannt – Definition für Glutbrand erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofeneinsatz, Schmid, Wasseraufsatz, Watertherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz von Schmid: Erfahrungen, Modelle, Besonderheiten & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Energiebedarf für 100 Liter Wasser um 10 Grad Erwärmung berechnen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BAFA Förderung Holzheizung 2024: Änderungen, Voraussetzungen & Antragstellung für Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofeneinsatz, Schmid, Wasseraufsatz, Watertherm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofeneinsatz, Schmid, Wasseraufsatz, Watertherm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmid Kachelofeneinsatz mit Wasseraufsatz: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
Suche nach: Schmid Kachelofeneinsatz: Erfahrungen
Suche nach: Kachelofeneinsatz, Schmid, Wasseraufsatz, Watertherm, Rauchgas, Kaminzug, Rücklauftemperatur, Holz nachlegen, raumluftunabhängig
