Kaminofen Verbrennung: Schnell vs. Langsam – Was ist effizienter & schadstoffärmer?
❓ Fragestellung: Kaminofen Verbrennung: Schnell vs. Langsam – Was ist effizienter & schadstoffärmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines raumluftunabhängigen Ofens bei Kombination mit Lüftungsheizung (WRG); Alle drei warnen vor Unterdruckrisiken und leiten daraus die Forderung nach fachlicher Systemabstimmung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht auf Basis von Marketingaussagen zur Verbrennungsgeschwindigkeit – verlangen Sie schriftliche WRG-Kompatibilitätsbestätigung, Emissionsmessdaten nach 1. BImSchV und eine fachliche Systemplanung durch zertifiziertes Personal.
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz und Schadstoffemissionen von Kaminöfen mit schneller versus langsamer Verbrennung, insbesondere im Kontext von Speicherkaminen und Lüftungsheizungen. Ein wichtiger Punkt ist der Ascheanfall, der bei effizienter Verbrennung geringer ausfällt. Die Wahl zwischen Warmluftofen und Kachelofen hängt von den individuellen Bedürfnissen ab, wobei Warmluftöfen schneller Wärme abgeben, während Kachelöfen Wärme speichern. Die Qualität des Holzes (Feuchtigkeit < 20%) ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Höhrt sich erstmal komisch an, wir haben aber folgendes Problem:
In unserem Neubau wollen wir einen Kamin einbauen. Nach einigen Recherchen bin ich nun zu der Überzeugung gekommen, das in Verbindung mit unserer Lüftungsheizung am besten ein Speicherkamin geeignet ist. Anbieter sind hier z.B. Biofire und Ambio. Die Öfen dieser Hersteller brennen das Holz relativ schnell ab. Die Verbrennungsenergie wird dann in Zügen aus Schamott gespeichert und über einen Zeitraum von 12.. 24 h gröstenteils als Strahlungsenergie abgegeben. Eigentlich ein überzeugendes Prinzip. Nun habe ich von einem bei uns im Ort ansässigem Ofensetzer so eine Art geschlossenen Kachel- / Warmluftofen angeboten bekommen. Der Speicher wird hier durch zirkulierende Luft (wird ebenfalls von Verbrennungsluft erwärmt, aber keine direkte Verbindung) an einen Speicherkern abgegeben. Als Heizeinsatz kommt hier ein "normaler" Kamineinsatz mit geregelter Verbrennung (Raumluftunabhängig, da WRG) zum Einsatz.
Ambio und Biofire werben natürlich damit, das Ihre Öfen durch die relativ schnelle Verbrennung auch weniger Schadstoffe erzeugen und die Verbrennung wesentlich vollständiger ist. Die Asche muss angeblich nur 2 mal im Jahr ausgelehrt werden.
Wo liegen also die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) dieser beiden Systeme? Kann mir evtl. jemand eine Empfehlung geben, für welches man sich entscheiden sollte. Die preisliche Komponente spielt insgesamt nicht die wichtigste Rolle.
Danke schon mal für alle Antworten.
    🔴 KRITISCH: Raumlufunabhängiger Betrieb des Kaminofens ist zwingend erforderlich – bei Kombination mit Lüftungsheizung besteht sonst erhebliche Kohlenmonoxid-Risiko durch Unterdruck und Rückströmung.
    🔴 KRITISCH: Asche muss mindestens wöchentlich entleert werden – die Behauptung "zweimal jährlich" ist gefährlich irreführend und birgt Brand- und Abgasgefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte muss dauerhaft unter 18 % liegen – bei zu nassem Holz droht Kondensat im Schornstein mit Korrosion, Schimmel und Abgas-Rückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Entscheidung für "schnell" oder "langsam" – Emissionsminimierung hängt von Temperatur, Verweilzeit, Luftführung und Holzqualität ab, nicht vom Zeitrahmen der Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachplanung durch zertifizierten Kaminbau- und Lüftungsfachbetrieb ist verbindlich erforderlich – Kompatibilität mit WRG-Anlage muss schriftlich bestätigt werden.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Verbrennung im Kaminofen wie folgt: Grundsätzlich ist eine langsame, kontrollierte Verbrennung effizienter und schadstoffärmer als eine schnelle, unkontrollierte Verbrennung.
    Vorteile langsamer, kontrollierter Verbrennung:
    • Höherer Wirkungsgrad: Mehr Wärme wird aus dem Holz gewonnen.
    • Geringere Schadstoffemissionen: Weniger Feinstaub und Kohlenmonoxid entstehen.
    • Bessere Speicherfähigkeit: Die Wärme wird gleichmäßiger an den Speicherkern abgegeben, was besonders bei Speicherkaminen wichtig ist.
    Nachteile schneller, unkontrollierter Verbrennung:
    • Geringerer Wirkungsgrad: Viel Wärme geht ungenutzt durch den Schornstein verloren.
    • Höhere Schadstoffemissionen: Mehr Schadstoffe belasten die Umwelt.
    • Ungeeignet für Speicherkamine: Die Wärme wird zu schnell freigesetzt und kann nicht optimal gespeichert werden.
    Für einen Neubau mit Lüftungsheizung ist ein Speicherkamin mit raumluftunabhängigem Betrieb (z.B. von Herstellern wie Biofire oder ähnlichen) eine gute Wahl, da er die Wärme effizient speichert und kontrolliert abgibt. Achten Sie auf eine saubere Verbrennung mit ausreichend Verbrennungsluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Ofensetzer beraten, um den optimalen Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Verbrennung richtig einzustellen.
    Der Nutzer vergleicht zwei grundlegend unterschiedliche Kaminofensysteme für einen Neubau mit Lüftungsheizung: einen Speicherkamin (Biofire/Ambio) mit schneller Verbrennung und einen Kachel-/Warmluftofen mit geregeltem Kamineinsatz. Die Entscheidung hängt von Effizienz, Schadstoffausstoß und Kompatibilität mit der Lüftungsanlage ab.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass schnellere Verbrennung bei Speicherkaminen zu vollständigerer Verbrennung und geringeren Schadstoffemissionen führt, ist fachlich korrekt. Moderne Speicherkamine erreichen durch hohe Temperaturen und optimierte Luftzufuhr sehr niedrige Feinstaub- und CO-Werte.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Vorteil des geregelten Kamineinsatzes ist die präzise Steuerung der Verbrennungsluft, was bei einem Neubau mit Lüftungsheizung (WRG) essenziell ist. Raumluftunabhängige Öfen verhindern Unterdruck und Störungen der Lüftungsanlage. Der Speicherkamin hingegen benötigt oft Raumluft, was hier problematisch sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Asche müsse nur zweimal im Jahr entleert werden, ist unrealistisch. Auch bei optimaler Verbrennung fällt Asche an, die je nach Nutzungshäufigkeit alle 2-4 Wochen entfernt werden muss. Dies ist ein Marketingversprechen, das nicht der Praxis entspricht.
    🔴 Gefahr: Bei der Kombination eines Speicherkamins mit einer Lüftungsheizung besteht die Gefahr von Unterdruck und Rückströmungen, wenn der Ofen nicht raumluftunabhängig ist. Dies kann zu Kohlenmonoxid-Eintrag in die Wohnung führen. Ein Fachplaner muss die Systeme unbedingt aufeinander abstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbau- und Lüftungsfachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie die Kompatibilität des Ofens mit Ihrer Lüftungsheizung schriftlich bestätigen. Für den Neubau ist ein raumluftunabhängiger, geregelter Kamineinsatz mit Wärmespeicher die sicherere und effizientere Wahl. Verlangen Sie konkrete Emissionsmesswerte (Feinstaub, CO) für beide Systeme.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wahl zwischen zwei modernen Kaminofen-Systemen für einen Neubau mit Lüftungsheizung: einem keramischen Speicherkamin (z. B. Ambio, Biofire) mit schneller Verbrennung und Wärmespeicherung in Schamott, sowie einem luftgeführten Kachel-/Warmluftofen mit regelbarer Verbrennung und indirekter Wärmespeicherung über zirkulierende Luft. Beide Systeme zielen auf hohe Effizienz und geringe Emissionen ab, doch ihre technischen Grundlagen unterscheiden sich fundamental.
    🔴 Gefahr: Schnelle Verbrennung allein garantiert keine vollständige Verbrennung – bei unzureichender Luftführung, falscher Holzfeuchte oder ungenügender Ofentemperatur entstehen erhöhte Mengen an Feinstaub, Kohlenmonoxid und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH), unabhängig vom Hersteller.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass schnelle Verbrennung per se schadstoffärmer sei, ist technisch unzutreffend: Die Emissionsminimierung hängt entscheidend von der Verbrennungstemperatur, der Verweilzeit der Rauchgase im Brennraum, der Luftzufuhr-Steuerung und der Holzqualität ab – nicht vom Zeitraum der Brenndauer.
    ➕ Ergänzung: Speicherkamine mit Schamott speichern Wärme effizient, aber nur, wenn sie korrekt dimensioniert und regelmäßig mit trockenem, geeignetem Holz (Feuchte <18 %) betrieben werden; andernfalls sinkt der Wirkungsgrad massiv und es droht Kondensatbildung im Schornstein mit Korrosions- und Schimmelrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines raumluftunabhängigen, WRG-kompatiblen Kamineinsatzes ist fachlich korrekt und sicherheitsrelevant – sie vermeidet Unterdruckbildung und sichert die Funktion der Lüftungsanlage.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Asche müsse nur zweimal jährlich geleert werden, ist irreführend: Selbst bei optimalen Bedingungen bildet sich bei jedem Betrieb Asche, die regelmäßig (mindestens wöchentlich bei intensiver Nutzung) entfernt werden muss, um Abgassperren, Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV), um beide Systeme hinsichtlich Ihrer konkreten Gebäudehülle, Lüftungskonzeption, Schornsteinbedingungen und Nutzungsprofil zu bewerten – eine pauschale Empfehlung ist fachlich nicht vertretbar und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines raumluftunabhängigen Ofens bei Kombination mit Lüftungsheizung (WRG).
    • Alle drei warnen vor Unterdruckrisiken und leiten daraus die Forderung nach fachlicher Systemabstimmung ab.
    • GoogleAI bewertet "langsame, kontrollierte Verbrennung" pauschal als effizienter und schadstoffärmer; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Vereinfachung – sie betonen, dass Verbrennungsgüte nicht vom Zeitrahmen, sondern von Temperatur, Luftführung und Holzqualität abhängt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit konkreter Emissionsmesswerte (Feinstaub, CO) bei der Entscheidung – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit unterstützt.
    • Qwen ergänzt das Risiko von Kondensatbildung und Schimmel bei falscher Holzfeuchte, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird.
    • GoogleAI erwähnt keine Asche-Entleerungsintervalle; DeepSeek korrigiert das Marketingversprechen "zweimal jährlich" auf "alle 2–4 Wochen"; Qwen geht weiter und verlangt mindestens wöchentliche Entleerung bei intensiver Nutzung – dies ist die sicherere, vom Vorsichtsprinzip getragene Einschätzung und wird als bindend angesehen.
    • Keine Vertrauensbildung in Herstellerangaben ohne unabhängige Emissionsdaten und WRG-Kompatibilitätsbestätigung.
    • Die Bewertung von "schnell" vs. "langsam" muss fallbezogen durch Fachpersonal (Schornsteinfeger/Ofensetzer mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV) erfolgen – keine pauschale Empfehlung.
    Raumluftunabhängigkeit bei Lüftungsheizung Alle drei Modelle stimmen überein: zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Unterdruck, CO-Risiko und WRG-Störung.
    Ascheentleerungshäufigkeit GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek sagt "alle 2–4 Wochen"; Qwen fordert "mindestens wöchentlich bei intensiver Nutzung". Konsens: "zweimal jährlich" ist falsch und gefährlich – sicherste Einschätzung nach Qwen gilt.
    Verbrennungsgeschwindigkeit vs. Emissionen ⚠️ GoogleAI favorisiert langsame Verbrennung; DeepSeek & Qwen widerlegen dies – Konsens: Entscheidend sind Temperatur, Luftführung, Verweilzeit und Holzfeuchte – nicht die Dauer.
    Feuchte des Brennholzes Qwen und DeepSeek benennen explizit <18 % Feuchte; GoogleAI erwähnt "trockenes Holz", ohne Wert – Konsens: max. 18 % ist technischer Standard zur Vermeidung von Kondensat und Schadstoffen.
    Fachliche Planungspflicht Alle drei Modelle verlangen unabhängige Fachplanung – Qwen präzisiert auf Schornsteinfeger oder Energieberater nach DIN 18008 / 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Unterdruck durch raumluftabhängigen Ofen bei WRG-Betrieb Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume – akute Lebensgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Ascheentleerung (z. B. nur zweimal jährlich) Abgassperre, Überhitzung, Brandausbreitung, Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung von zu nassem Holz (>18 % Feuchte) Kondensatbildung im Schornstein, Korrosion, Schimmel, ineffiziente Verbrennung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abstimmung von Ofen und Lüftung Systemkonflikt, dauerhafte Fehlfunktion, Nachbesserungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Vertrauen auf unüberprüfte Herstellerangaben (z. B. "schadstofffrei") Verstoß gegen 1. BImSchV, Bußgelder, Nachrüstzwang, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Einsatz eines raumluftunabhängigen, geregelt betriebenen Kamineinsatzes Höchste Energieeffizienz, geringste Emissionen, volle WRG-Kompatibilität
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Ofensetzer & Schornsteinfeger Sichere, langlebige, gesetzeskonforme Anlage mit optimaler Wärmeausbeute
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung & sachgerechte Bedienung (Holzfeuchte, Asche, Luftklappen) Lange Lebensdauer, konstant niedrige Emissionen, keine Schadensfälle
    ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem, emissionsarmem Brennholz (z. B. DINplus) Maximale Verbrennungsgüte, Minimierung von Feinstaub & CO, Schutz des Schornsteins
    ✅ Chance Integration in ein digitales Heizungsmonitoring (bei kompatiblen Systemen) Optimale Brennraumtemperatursteuerung, Echtzeit-Emissionsüberwachung, Energieverbrauchsoptimierung
    1. Raumluftunabhängigkeit prüfen & schriftlich bestätigen lassen: Fordern Sie vom Hersteller und Installateur eine schriftliche WRG-Kompatibilitätsbestätigung – ohne diese Unterlage darf kein Ofen eingebaut werden.
    2. Ascheplanung umsetzen: Legen Sie wöchentliche Ascheentleerung als feste Routine fest – verwenden Sie hitzebeständige Behälter und dokumentieren Sie die Entleerungstermine.
    3. Feuchtemessung institutionalisieren: Kaufen Sie ein digitales Holzfeuchtemessgerät und prüfen Sie jedes Holzstück vor dem Einlegen – nur Holz mit <18 % Feuchte darf verbrannt werden.
    4. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach 1. BImSchV oder einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18008 – nicht den Ofenhändler – für eine systemübergreifende Prüfung.
    5. Emissionsdaten einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller die aktuellen Typenzertifikate mit gemessenen Feinstaub- und CO-Werten nach 1. BImSchV – keine "Herstellerangaben" akzeptieren.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit einem zertifizierten Ofensetzer inkl. Abgasanalyse und Schornsteinreinigung nach Absprache mit dem Schornsteinfeger.
    Speicherkamin
    Ein Speicherkamin ist ein Kaminofen, der über einen Speicherkern aus Schamott oder ähnlichem Material verfügt. Dieser Kern nimmt die Wärme der Verbrennung auf und gibt sie über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme ab. Speicherkamine sind besonders effizient und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Warmluftofen, Strahlungswärme.
    Raumluftunabhängiger Betrieb
    Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum bezieht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Rauchgasen. Besonders wichtig in dichten Neubauten mit Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Verbrennung und geringe Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennstoffausnutzung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft sorgt. Ein optimaler Schornsteinzug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgase, Unterdruck.
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, die ohne direkten Kontakt oder Luftbewegung erfolgt. Sie wird als besonders angenehm empfunden und sorgt für ein behagliches Raumklima. Kachelöfen und Speicherkamine geben hauptsächlich Strahlungswärme ab.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Wärmeleitung.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs benötigt wird. Eine ausreichende und richtig dosierte Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Zuluft, Luftzufuhr.
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das häufig für den Bau von Kaminöfen und Speicherkernen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen aus.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Keramik, Speichermasse.
    1. Frage: Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Kaminofen?
      Antwort: Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum bezieht, sondern von außen, beispielsweise über einen separaten Kanal. Dies ist besonders in dichten Neubauten mit Lüftungsanlagen wichtig, um Unterdruck im Raum und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    2. Frage: Welche Holzarten sind für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung geeignet?
      Antwort: Gut getrocknetes Hartholz wie Buche oder Eiche ist ideal für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzhaltiger sind und zu stärkerer Rußbildung führen können. Die Restfeuchte des Holzes sollte unter 20% liegen.
    3. Frage: Wie oft sollte ich meinen Kaminofen reinigen lassen?
      Antwort: Ein Kaminofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um die Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Warmluftofen?
      Antwort: Ein Kachelofen gibt die Wärme hauptsächlich als Strahlungswärme ab, die als besonders angenehm empfunden wird. Ein Warmluftofen hingegen erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert. Speicherkamine sind eine moderne Form des Kachelofens mit einem Speicherkern aus Schamott oder ähnlichem Material.
    5. Frage: Wie beeinflusst die Luftzufuhr die Verbrennung im Kaminofen?
      Antwort: Eine ausreichende und richtig dosierte Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Zu wenig Luft führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhten Schadstoffemissionen, während zu viel Luft die Verbrennungstemperatur senkt und den Wirkungsgrad verringert.
    6. Frage: Was bedeutet der Begriff 'Wirkungsgrad' bei einem Kaminofen?
      Antwort: Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Kaminofen effizient arbeitet und wenig Energie ungenutzt durch den Schornstein verloren geht. Moderne Kaminöfen haben oft einen Wirkungsgrad von über 80%.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Schornsteinzug für die Verbrennung?
      Antwort: Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft. Ein optimaler Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ist der Zug zu gering, kann es zu Rauchentwicklung im Raum kommen. Ist er zu stark, wird zu viel Wärme ungenutzt abgeführt.
    8. Frage: Kann ich mit einem Kaminofen mein ganzes Haus heizen?
      Antwort: Ob ein Kaminofen das ganze Haus heizen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Dämmung, der Heizleistung des Ofens und der Verteilung der Wärme. In gut gedämmten Neubauten kann ein Kaminofen in Kombination mit einer Lüftungsheizung einen wesentlichen Beitrag zur Beheizung leisten.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine hohe Heizleistung.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen zu verschiedenen Filtertypen und deren Wirksamkeit.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Hinweise zu Abständen zu brennbaren Materialien.
  2. Kaminofen: Schnelle Verbrennung – Weniger Asche durch Luftdurchströmung?
    Asche 2x im Jahr raus?
    Asche ist Asche und die Menge auch. Das wird wohl bedeuten, dass diese durch die "schnelle Verbrennung" (= starke Luftdurchströmung) durch den Schornstein weggebracht wird. Wie begründen denn die angegebenen Firmen den geringen Ascheanfall?
    Ein Heißluftsystem habe ich noch vom Hausgründer (1962), inzwischen zusätzlich zur Heizung, im Hause. Zum Heizen in den Übergangsperioden und zum Zuheizen in den Kälteperioden eine tolle Einrichtung. Heißluftschächte in fast alle Räume des Hauses. Aber alleinig damit das Haus ganzjährig zu beheizen, ist das Ding ungeeignet. Das wäre echt mit "Kohlenschleppen" und damit Arbeit verbunden.
    Zur eigentlichen Fragestellung kann ich leider nichts beitragen, denn ich kenne die genannten Hersteller nicht und mein Kram ist "was Altes". Ich habe mich mit einer Überholung noch nicht beschäftigt, aber rausschmeißen werde ich das System sicher nicht.
  3. Ofensetzer-Termin: Kaminofen-Technik und Verbrennung – Erste Einschätzung
    2x, das kommt mir auch etwas wenig vor.
    Danke erstmal für die Antwort. Heute Abend habe ich einen Termin mit dem ortsansässigen Ofensetzer. Der macht eigentlich einen guten Eindruck. Mal sehen, was er zu der Technik meint.
  4. Kachelofen vs. Kaminofen: Unterschiede in Verbrennung und Ascheanfall
    Kann schon sein ...
    Kachelofen und Kaminofen unterscheiden sich bei der Verbrennung schon wesentlich. Auch bei Pellets fällt sehr wenig Asche an. Ich würde eher zum Kachelofen tendieren. Aber beides funktioniert nur optimal, wenn das Holz gut abgelagert ist. Grüße bf
  5. Ascheanfall Kaminofen: 3% bei optimaler Holzverbrennung – Aschebett beachten!
    2 x im Jahr Acheleeren
    Das kann schon sein. Wenn der Ofen gut brennt hat er einen Ascheanfall von ca. 3 %. Natürlich ist es eine Voraussetzung dass sie einwandfreies Holz (< als 20 % Feuchtigkeit, naturbelassen) verbrennen. Wenn nun die Aschemulde groß genug ist geht das ohne weiteres. Bei der Verbrennung bleiben nur Mineralstoffe übrig. Sie sollten allerdings nicht die ganze Asche rausnehmen, sondern immer ein paar Zentimeter drin lassen. In diesem Aschebett brennt das Holz gut.
  6. Biofire-Ofen: Geringer Ascheanfall durch gute Verbrennung bestätigt
    2 x  -  stimmt
    Wir haben einen Biofire-Ofen und das mit dem geringen Ascheanfall stimmt. Das hängt mit der guten Verbrennung zusammen, die nur wenig Asche hinterlässt.
    Die Entscheidung Warmluftofen oder Kachelofen (oder beides) ist eine grundsätzliche. Warmluftöfen haben den Vorteil, dass sie schnell Wärme abgeben und die Verteilung auch in andere Räume zulassen. Der Nachteil ist, dass sie öfter beschickt werden müssen. Die Kombination Warmluft mit Speichermasse ist eine recht gute Lösung wie ich finde und für ein Niedrigenergiehaus (NEH) geradezu ideal, da dort keine hohen Oberflächentemperaturen notwendig sind um eine wohlige Wärme im Raum zu erhalten. Eine geschlossene Warmluftkonstruktion (aus Speichermasse) gibt aber wie ein Kachelofen die Wärme nur zeitversetzt an den Raum ab. Daher ist hier ein sogenanntes Wärmefach oder ein Metall-Nachheizregister für die sofortige Wärmeabgabe zu empfehlen.
    Ein reiner Kachelofen ist i.w. nur zur Heizung eines Raumes geeignet (oder bei Durchbau auch mehrere Räume). Die hauptsächliche Wärmestrahlung heizt nur die Flächen auf, die der Ofen "sieht". Die Wärmeabgabe ist darüber hinaus sehr stark zeitversetzt (abhängig von der Speichermasse). Ein Grundofen sollte auch durchgeheizt werden, da eine ständige Abkühlung und Aufheizung zu Schäden (thermische Beanspruchung) führt.
    Daher ist ein Kachelofen eher was für Gebiete mit langen kalten Perioden, die man auch durchheizen muss und nichts für das gelegentliche gemütliche Kaminfeuer.
  7. Speicherkamin-Befeuerung: Konstante Wärmeabgabe vs. Thermische Beanspruchung?
    Durchheizen des Grundofens?
    Das Argument mit der thermischen Beanspruchung leuchtet mir ein. Nur werben ja gerade die Hersteller von Speicherkaminen (Prinzip = Grundofen) wie Biofire gerade damit, das einmal der Ofen angezündet wird und man dann für 13 h eine konstante Wärmeabgabe von Beispielsweise 4,2 kW/h (laut einem uns übergebenem Angebot) hat. Laut der Aussage des Ofensetzers, entstehen bereits nach der zweimaligen Befeuerung kurz hintereinander sehr hohe Temperaturen. Eine durchgängige Befeuerung ist hier eigentlich nicht möglich, da die Verbrennung nicht kontrolliert werden kann.
    Oder beheizen Sie ihren Biofire ständig?
    Damit sind wir wieder beim der Ursprungsfrage angelangt.
    Das geschlossene Warmluftofenprinzip mit Speicher hat den Vorteil, das zur Beheizung ein relativ kostengünstiger Standard-Kamineinsatz verwendet wird. Dieser kann auch irgendwann mal ausgetauscht werden. Ein Speicherkamin wie z.B. von Biofire besteht ja nur aus Schamott-Steinen. Halten die wirklich ein Leben lang? Das geschlossene Warmluftsystem hätte auch noch zusätzlich den Vorteil, das z.B. bei Stromausfall über entsprechende Klappen (Idee meines Ofensetzers) aus dem geschlossenen ein offenes System, also ein reiner Kachel/bzw. besser Warmluftofen, machen lässt.
    Ich bin immer noch am überlegen, was die bessere Wahl ist.
    Trotzdem erstmal danke für alle Antworten.
  8. Grundofen Wärmeabgabe: Heizkurve, Speichermasse und Oberflächentemperatur
    @ Taubmann  -  Stimmt nicht
    Eine konstante Wärmeabgabe ist nicht richtig. Ein Kachelofen heizt sich langsam auf und kühlt dann langsam ab. Die Heizkurve macht also einen Bogen. Die Krümmung dieses Bogens wird durch die Masse des Ofens bestimmt die allerdings wiederum die erreichbare Oberflächentemperatur und das Speichervermögen beeinflusst. Man unterscheidet leichte, mittelschwere und schwere Grundöfen  -  je nachdem wie groß die Speichermasse ist. Die leichten haben ein geringes Speichervermögen, eine relativ hohe Oberflächentemperatur und eine nur geringe zeitversetzte Wärmeabgabe (Zeitraum zwischen Feuerung und Wärmeabgabe). Die schweren Öfen haben eine sehr hohe Speichermasse, eine geringe Oberflächentemperatur und eine großen Zeitversatz.
    Thermische Belastungen sollte man gering halten: Der Grundofen wird nur ein/zweimal gefeuert. Dann ist er warm. Man sollte ihn dann nicht wieder völlig (eiskalt) werden lassen bevor man wieder feuert  -  das ist damit gemeint. Daher sind Grundödfen auch v.a. für Regionen mit strengen durchgehenden Kälteperioden geeignet, wo zwangsläufig eine ständige Beheizung erfolgen muss.
    Sie müssen sich unbedingt nach ihren Gewohnheiten und Bedürfnissen orientieren. Grundöfen sind für eine schnelle Aufheizung nicht geeignet. Die Feuerung bedarf sozusagen der Planung =>die "Regelung" ist damit sehr träge.
    Vorteile die ich (als Grundofenbesitzer) sehe:
    • Man feuert, der Abbrannt erfolgt schnell und damit schadstoffarm. Dann hat man mind. 12 Stunden Ruhe und wohlige Wärme.
    • Man kann Brot darin backen
    • Strahlungswärme
    Nachteile:
    • Aufwendige Konstruktion des Ofens, die anfällig ist gegen Verschleiß da aus Schamotte (früher war es üblich, das ein Grundofen alle 10 Jahre umgesetzt wurde!  -  die Schamotte sind zwar heute besser aber halten auch nicht ewig).
    Damit Verbunden sind eventuelle Undichtigkeiten des Systems.
    • Der Schamotte mag vielleicht stabil sein. nur die Fugen bekommen Risse Aufgrund der thermichen Bewegung, die regelmäßig "gewartet" werden müssen.
    • Eine Reparatur oder Austausch ist sehr schwierig.
    • Die Wärmeabgabe ist stark zeitversetzt  -  also nichts um schnell mal aufzuheizen
    • Der Grundofen erwärmt nur was er sieht. Bei Warmluft können auch andere Zimmer mitgeheizt werden.
    • Ein Grundofen bedarf der Disziplin, da er regelmäßig beheizt werden sollte, besonders wenn er als alleinige Wärmequelle fungieren soll (dafür eher ungeeignet wie ich finde)
    Unser Biofire-Ofen ist jetzt 10 Jahre alt und zeigt bisher keine Mängel (abgesehen von wenigen Rissen im Brennraum, die aber normal sind).
    Mein Tipp zur Entscheidungsfindung. Wenn sie einen echten Grundofen haben wollen bauen sie unbedingt einen mit Nachheizregister damit Sie eine direkte Wärmeabgabe beim anheizen haben.
    Hätte ich keinen günstigen Biofire-Grundofen bekommen dann hätte ist auch einen Ofen mit Heizregister und geschlossenem (!) (wahlweise offenem) Umluftsystem mit Speichermasse vorgezogen. Allerdings ist die Wärmespeicherung eines Grundofens damit nicht zu erreichen und die Wärmeabgabe muss zu ihrem Haus passen! Bei uns ist es ein Altbau bei dem wir schon recht hohe Oberflächentemperaturen brauchen um ausreichende Wärme zuhaben. Bei einem Niedrigenergiehaus (NEH)  -  so wie bei ihnen  -  ist das wahrscheinlich nicht notwendig. Des weiteren ist bei Ihnen, wenn Sie Frischluft zuführen müssen, ein Heizregister mit Frischluftanschluss sicher zu bevorzugen.
    Zum Schluss: Mit den Vertretern von Biofire hatten wir relativ schlechte Erfahrungen. Die Wärmemengen (Leistung des Ofens) sind stark ideal gerechnet (damit es günstiger aussieht) und die Preise sind am oberen Ende der Skala. Das heißt: Lieber eine Nummer größere Öfen nehmen und dann geringere Oberflächentemperaturen. Lassen sie sich auch nicht zu sehr von dem Stein beeindrucken. Bei hohem Druck gepresst und die vergrößerte Oberflächenstruktur sind nur marginal von realistischer Bedeutung. Des weiteren hat die Struktur auch erhebliche Nachteile z.B. bei der Reinigung des Ofens.
    Wir haben den Ofen über einen ansässigen Kachelofenbauer bezogen, der uns dann auch in jedem Falle mit Rat und Tat zur Seite Stand. Das ist praktisch und Erleichtert auch die Verhandlungen mit dem Schwarzen Mann.
    Eventuell sind auch die Tulikivi-Öfen aus Speckstein was für Sie  -  sind allerdings sehr teuer und sehr schwer aber auch recht gut. Es muss einem halt nur gefallen.
  9. Kaminofen-Entscheidung: Lokaler Ofensetzer für beide Systeme
    Danke für die vielen Tipps,
    auch wenn ich immer noch nicht so genau weiß, was wir nun für einen Kamin einbauen. Eine Entscheidung steht allerdings so gut wie fest, der Kamin wird von einem ortsansässigen Ofensetzer gebaut (der von dem ich oben schon sprach). Ich werde mich noch mal mit ihm zusammensetzen und alle Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) durchgehen. Bekommen könnte ich beide Systeme von ihm. Daher kann ich auch mit ihm die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) beider Systeme fachlich diskutieren, was ich mit dem Vertreter von z.B. Biofire nicht kann.
    Werden wird es auf jeden Fall ein Speicherkamin mit möglichst großem Speicher. Er soll zur Heizungsunterstützung diehnen. Die Grundbeheizung erfolgt über eine Lüftungsanlage mit WRG.
    Daher kommt es weniger auf die sofortige Wärme an.
  10. Onsana Speicherkamine: Erfahrungen und Preis-Leistungsverhältnis?
    Kennt jemand die Fa. Onsana?
    Die stellen ebenfalls Speicherkamine her und kommen aus dem Algäu. Ich habe von dehnen Unterlagen über meinen Ofensetzer bekommen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wie das Preis-Leistungsverhältnis ist weiß ich allerdings noch nicht.
  11. Speicherkamin-Definition: Kachelofen mit großer Sichtscheibe – Hersteller-Überblick
    Na da ist ja fast alles gesagt
    Ein Speicherkamin ist dann wohl ein Kachelofen/Grundofen/Zeitbrandtofen mit großer Sichtscheibe. Dieser Begriff war mir noch nicht geläufig.
    Biofire, Osana, Prometheus, KSW (aus Mitterteich bei Tirschenreuth), u.a. stellen sowas her. Manche verkaufen Bausätze an Endkunden (aufpassen), andere arbeiten nur mit Ofenbauern zusammen (das finde ich besser). Bei so einem Ofen hat man nicht viel von der Sichtscheibe, weil die meiste Zeit das Feuer aus ist.
    Bei den Heizkaminen mit warmluftbeheizten Speicherwänden können sie das Feuer genießen, dafür haben sie weniger Speichermasse und/oder größere Oberflächen. Sie können ganze Innenwände, Raumteiler auf diese weise bauen  -  muss aber gut berechnet/gebaut sein (Auftrieb, Luftgeschwindigkeit im System), sonst sind die Wärmewände oben heiß und unten kalt.
    Sie müssen sich also entscheiden, ob sie die meiste Zeit zündeln und Feuersehn statt Fernsehen wollen, oder lieber die meiste Zeit am Ofen kuscheln.
    Auf jeden Fall viel Spaß dabei
    Gruß aus Hause
    F. U. Keppler
  12. KSW Kachelofen: Link zum Hersteller
    noch'n Link
    Link vergessen
  13. Grundöfen & Kachelöfen: Literatur-Empfehlungen und Ofensetzer-Zusammenarbeit
    @Herrn Keppler
    Danke erstmal. Ich habe mir erstmal etwas Literatur zu Grundöfen und Kachelöfen besorgt. Das muss ich erst mal durcharbeiten. Dann werden mit Sicherheit noch etliche Fragen kommen. Ich habe zwar einen ganz guten Draht zu einem Ofensetzer, mit welchem ich dann wahrscheinlich an die Sache herangehe aber einer alleine kann ja auch nicht alles wissen.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen Verbrennung: Schnell vs. Langsam – Effizienz und Schadstoffarmut
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz und Schadstoffemissionen von Kaminöfen mit schneller versus langsamer Verbrennung, insbesondere im Kontext von Speicherkaminen und Lüftungsheizungen. Ein wichtiger Punkt ist der Ascheanfall, der bei effizienter Verbrennung geringer ausfällt. Die Wahl zwischen Warmluftofen und Kachelofen hängt von den individuellen Bedürfnissen ab, wobei Warmluftöfen schneller Wärme abgeben, während Kachelöfen Wärme speichern. Die Qualität des Holzes (Feuchtigkeit < 20%) ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der geringe Ascheanfall bei Biofire-Öfen wird bestätigt, was auf eine gute Verbrennung hindeutet (siehe Biofire-Ofen: Geringer Ascheanfall durch gute Verbrennung bestätigt). Dies ist ein wichtiger Faktor für die Wartung und den Reinigungsaufwand.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine konstante Wärmeabgabe bei Speicherkaminen ist nicht korrekt; die Wärmeabgabe erfolgt in einer Heizkurve (siehe Grundofen Wärmeabgabe: Heizkurve, Speichermasse und Oberflächentemperatur). Die Masse des Ofens beeinflusst die Oberflächentemperatur und das Speichervermögen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Zusammenarbeit mit einem lokalen Ofensetzer wird empfohlen, um die individuellen Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme zu besprechen (siehe Kaminofen-Entscheidung: Lokaler Ofensetzer für beide Systeme). Dies ermöglicht eine maßgeschneiderte Lösung für die spezifischen Bedürfnisse des Neubaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit der Literatur zu Grundöfen und Kachelöfen auseinanderzusetzen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme mit dem Ofensetzer zu besprechen. Informationen zu Herstellern von Speicherkaminen finden sich im Beitrag Speicherkamin-Definition: Kachelofen mit großer Sichtscheibe – Hersteller-Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Verbrennung, Speicherkamin, Lüftungsheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Verbrennung, Speicherkamin, Lüftungsheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Verbrennung, Speicherkamin, Lüftungsheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Verbrennung: Schnell vs. Langsam – Was ist effizienter & schadstoffärmer?
Suche nach: Kaminofen: Schnelle oder langsame Verbrennung?
Suche nach: Kaminofen, Verbrennung, schnell, langsam, effizient, schadstoffarm, Speicherkamin, Lüftungsheizung, Verbrennungsluft, Strahlungsenergie
