Kabel am Kaminofen: Sicherheitsabstand, Hitzebeständigkeit & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Kabel am Kaminofen: Sicherheitsabstand, Hitzebeständigkeit & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kabelverlegung im 5-cm-Spalt als unzulässig und hochgradig gefährlich aufgrund extremer Wärmeeinwirkung, Risiko thermischer Kabelschädigung und Brandgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf elektrische Leitungen im gesamten Ofenumfeld (mind. 50 cm Radius); beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Neuplanung und Verlegung auf separatem, kühlem Weg; lassen Sie die Lösung gemeinsam mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen.
Die Verlegung von Kabeln zwischen Kaminofen und Wand ist ein komplexes Thema, das sowohl Brandschutzaspekte als auch die Einhaltung von Normen (DIN 18015) berücksichtigt. Die Dämmung mit Steinwolle im Zwischenraum ist gängige Praxis, aber die Kabelverlegung bedarf genauer Prüfung. Es ist ratsam, den Kaminkehrer und Elektriker zu konsultieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Kabelverlegung im 5-cm-Spalt zwischen Kaminofen und Wand ist unzulässig und stellt ein unmittelbares Brand- und Kurzschlussrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Steinwolle im Ofenabstandbereich dient ausschließlich dem Wandbrandschutz – sie bietet keinerlei Schutz für Elektrokabel und verstärkt durch Wärmestau deren thermische Degradation.
⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Leitungen im Umfeld von Kaminöfen müssen außerhalb des gesamten Brandschutzabstands (mind. 50 cm horizontal/vertikal) verlegt werden und eine nachweisliche Dauerbetriebstemperatur von mindestens 125 °C aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Die Zulassung durch den Schornsteinfeger bezieht sich lediglich auf den Abgas- und Wandbrandschutz – die elektrotechnische Sicherheit unterliegt ausschließlich der Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb nach DINAbk. VDE 0100-722 und DIN 4752-1.
Ob die Verlegung von Kabeln zwischen Kaminofen und Wand zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Brandschutzbestimmungen, der Sicherheitsabstand des Kamins zur Wand und die Hitzebeständigkeit der verwendeten Kabel.
🔴 Gefahr: Durch die Hitze des Kamins können ungeeignete Kabel beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
- Sicherheitsabstand: Der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen Kamin und brennbaren Materialien (wie z.B. Kabelisolierungen) muss eingehalten werden.
- Hitzebeständige Kabel: Verwenden Sie ausschließlich Kabel, die für hohe Temperaturen geeignet sind (z.B. Silikonkabel oder spezielle hitzebeständige Leitungen).
- Dämmung: Die Dämmung mit Steinwolle kann helfen, die Temperatur der Kabel zu reduzieren, aber sie ersetzt keine hitzebeständigen Kabel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Kabelverlegung unbedingt von einem Elektrofachbetrieb prüfen und abnehmen. Klären Sie die Brandschutzanforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine potenziell gefährliche Situation, bei der Elektrokabel im Spalt zwischen einem Kaminofen und einer Wand verlegt werden sollen. Der Abstand von nur 5 cm ist für eine ausreichende Wärmeabfuhr und Belüftung äußerst knapp bemessen. Die Anweisung des Kaminkehrers, den Hohlraum mit Steinwolle zu dämmen, dient dem Brandschutz, um die Wand vor der Abstrahlungswärme zu schützen.
🔴 Gefahr: Das Verlegen von Kabeln in diesem Spalt stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Auch wenn Steinwolle nicht brennbar ist, können die Kabel durch die anhaltende Hitzeeinwirkung beschädigt werden. Ein Kurzschluss oder ein Kabelbrand im Inneren der Dämmung wäre von außen nicht sichtbar und könnte sich unbemerkt ausbreiten.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Kabel in diesem Bereich zu führen, ist fachlich falsch und gefährlich. Elektroinstallationen benötigen eigene, gekennzeichnete Wege und dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen verlegt werden. Die Steinwolle dient der thermischen Trennung zur Wand, nicht als Schutz für die Kabel.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen dem Kaminofen und brennbaren Materialien sowie elektrischen Leitungen einzuhalten. Die genauen Abstände sind in der Bedienungsanleitung des Ofens und den geltenden Normen (z.B. DIN VDE 0100, FeuVo) festgelegt. Zudem müssen Kabel für die Umgebungstemperatur ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Kabelverlegung in diesem Bereich sofort stoppen. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb, der die Leitungen auf einem separaten, kühlen Weg verlegt. Lassen Sie die Situation von einem Bezirksschornsteinfegermeister und einem Elektro-Sachverständigen gemeinsam bewerten, um eine brandschutztechnisch einwandfreie und normgerechte Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine potenziell hochgradig gefährliche Installation: Elektrokabel sollen im unmittelbaren Bereich eines Kaminofens – speziell im engen 5-cm-Zwischenraum zwischen Ofen und Wand – verlegt werden, obwohl dieser Raum mit hitzeempfindlicher Steinwolle gedämmt werden soll.
🔴 Gefahr: Elektrokabel besitzen in der Regel keine ausreichende Hitzebeständigkeit für den direkten Kontakt oder die Nähe zu Kaminofenoberflächen, die Temperaturen von 100 °C bis über 300 °C erreichen können; Steinwolle ist zwar nicht brennbar, aber kein Ersatz für einen sicheren Abstand und bietet keinerlei Schutz vor thermischer Degradation der Kabelisolierung.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Kabeln im Ofenabstandbereich verstößt gegen die DIN 4752-1 (Heizungsanlagen), DIN VDE 0100-722 (Anforderungen an elektrische Anlagen in Räumen mit Feuerstätten) sowie die Herstellervorgaben für Kaminöfen, die meist Mindestabstände von 20–50 cm zu brennbaren und elektrischen Komponenten vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Kaminkehrer hat die Steinwolle zugelassen" ist irreführend – Kaminkehrer prüfen Abgaswege und Brandschutz, nicht die elektrotechnische Verträglichkeit; die Zulassung elektrischer Anlagen obliegt ausschließlich dem Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der VDE-Normen.
➕ Ergänzung: Selbst hitzebeständige Kabel (z. B. H05SS-F oder N07V-K mit 90 °C) sind für diesen Einsatz nicht geeignet, da die zulässige Umgebungstemperatur bei Dauerbelastung deutlich unterschritten wird; zudem besteht Risiko durch mechanische Beschädigung bei Einbau in Dämmstoff.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Steinwolle die Kabel schützt", ist grundlegend falsch – Steinwolle isoliert Wärme, verstärkt aber die thermische Belastung im engen Spalt durch Wärmestau und verhindert eine ausreichende Kühlung der Kabel.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie sämtliche elektrischen Leitungen außerhalb des gesamten Brandschutzabstands (mindestens 50 cm horizontal und vertikal zum Ofen), nutzen Sie ausschließlich von der zuständigen Zulassungsstelle (z. B. VDE) geprüfte, hochtemperaturbeständige Leitungen bei nachweislich erforderlicher Verlegung, und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb sowie einen Schornsteinfeger mit Brandschutzprüfung für eine abschließende Abnahme.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt noch die mögliche Verwendung hitzebeständiger Kabel als (theoretisch) denkbare Variante – DeepSeek und Qwen verwerfen dies konsequent: Qwen weist explizit nach, dass selbst H05SS-F oder 90-°C-Kabel für diesen Einsatz nicht ausreichend sind; DeepSeek betont, dass elektrische Leitungen grundsätzlich eigene, kühle Wege benötigen.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präzisesten Normverweise (DIN VDE 0100-722, DIN 4752-1) und klärt die Kompetenzverteilung: Der Schornsteinfeger prüft nicht Elektroinstallationen – diese Aufgabe obliegt ausschließlich dem Elektrofachbetrieb. DeepSeek ergänzt die Gefahr des unbemerkten Kabelbrands innerhalb der Dämmung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Dämmung mit Steinwolle kann helfen" eine geringfügige risikomindernde Wirkung – Qwen widerspricht klar und fundiert: Steinwolle verstärkt durch Wärmestau die thermische Belastung der Kabel. Da diese Bewertung brandschutztechnisch sicherer ist, gilt sie als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: Kabelverlegung im gesamten Ofenumfeld (min. 50 cm Radius) grundsätzlich unterlassen, stattdessen separate, gekennzeichnete Kabelwege mit ausreichender Belüftung und Kühlung außerhalb des Brandschutzbereichs wählen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit im 5-cm-Spalt ❌ Widerspruch Eindeutiger Konsens: Unzulässig. Alle drei Modelle lehnen die Verlegung hier ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Begründung (Wärmestau, Normverstoß, Kompetenzklarstellung). Rolle der Steinwolle ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringen Nutzen, DeepSeek und Qwen korrigieren: Kein Kabelschutz, sondern Risikoverstärkung durch Wärmestau. Qwen liefert die physikalisch und normativ fundierte Schlussfolgerung – maßgeblich. Mindestabstand ✅ Konsens Einheitlicher Konsens auf mindestens 50 cm horizontal und vertikal zum Kaminofen (Qwen explizit, DeepSeek "ausreichend" = deutlich über 5 cm, GoogleAI "vorgeschriebener Mindestabstand" = implizit vergleichbar). Zuständigkeit für Elektroprüfung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Nur Elektrofachbetrieb nach VDE. Qwen präzisiert mit Kompetenzabgrenzung zum Schornsteinfeger – diese Klarstellung wird von allen Modellen getragen. Verwendbare Kabel ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt hitzebeständige Kabel als Option; DeepSeek und Qwen verneinen dies für diesen Einsatz – Qwen liefert konkrete Begründung (Temperaturgrenzen, mechanische Belastung). Konsens: Keine Kabel im Abstandsbereich – Abstand hat Vorrang vor Kabelauswahl. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf elektrische Leitungen im gesamten Ofenumfeld (mind. 50 cm Radius); beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Neuplanung und Verlegung auf separatem, kühlem Weg; lassen Sie die Lösung gemeinsam mit dem Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch thermische Isolierungsschädigung der Kabel Unmittelbare Brandentstehung im verbauten Zustand – nicht erkennbar, schwer löschbar 🔴 Risiko Wärmestau durch Steinwolle im engen Spalt Verstärkung der Kabeltemperatur über zulässige Grenzwerte hinaus – beschleunigte Alterung und Versagen 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN VDE 0100-722 und FeuVo Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsleistung nicht gesichert, Nachrüstungspflicht 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeitsabgrenzung (Schornsteinfeger vs. Elektrofachkraft) Fehlende verbindliche Abnahme, keine dokumentierte Sicherheitsfreigabe 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Kabel bei Einbau in Dämmstoff Versteckte Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss bereits bei Montage ✅ Chance Frühzeitige Umplanung statt Nachbesserung Kostenoptimierung durch vermeidbare Nacharbeiten, sichere, dokumentierte Installation von vornherein ✅ Chance Einsatz moderner, hochtemperaturfester Leitungssysteme außerhalb des Abstands Zukunftssichere Lösung mit erweiterter Einsatzfreiheit (z. B. für Sensoren oder Beleuchtung) ✅ Chance Gemeinsame Abnahme durch Schornsteinfeger und Elektrofachkraft Einheitliches Sicherheitszeugnis, klare Haftungsverteilung, erhöhter Wert der Immobilie ✅ Chance Aufklärung über aktuelle Brandschutznormen (z. B. DIN 4752-1) Langfristige Sicherheit in der Heizungs- und Elektroplanung, Vermeidung künftiger Konflikte ✅ Chance Verwendung zertifizierter Wanddurchführungen bei notwendigen Kabelübergängen Brandschutzkonforme, durchgängige Installation mit Dokumentation nach VDE 0100-520 Orientierungshilfen
- Unverzüglich stoppen: Unterbrechen Sie jede weitere Kabelverlegung im Bereich des Kaminofens – insbesondere im 5-cm-Spalt zwischen Ofen und Wand.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb und vereinbaren Sie einen Termin zur vollständigen Neuplanung der Leitungswege außerhalb des mindestens 50-cm-Brandschutzradius.
- Gemeinsame Prüfung organisieren: Bitten Sie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister um Einbindung in die Planung – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung mit dem Elektrofachbetrieb zur abgestimmten Brandschutz- und Elektroabnahme.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens (mit Herstellerangaben zu Mindestabständen) sowie die aktuelle Version der DIN VDE 0100-722 und DIN 4752-1 für die Beratung mit den Fachleuten.
- Kabeltyp prüfen lassen: Geben Sie dem Elektrofachbetrieb die genaue Aufgabe, nur Leitungen mit nachweislicher Dauerbetriebstemperatur ≥125 °C und Zulassung für Feuerstätten-Umgebungen einzusetzen – kein "Standard-H05VV-F".
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb ein schriftliches Abnahmeprotokoll gemäß VDE 0100-600 sowie eine Eintragung in das Errichterprotokoll nach DIN VDE 0100-100.
- Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Löschmittel - Hitzebeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Bei Kabeln bezieht sich dies auf die Isolierung.
Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Schmelzpunkt - Sicherheitsabstand
- Der Mindestabstand zwischen einer Wärmequelle (z.B. Kaminofen) und brennbaren Materialien, um eine Entzündung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Schutzbereich, Gefahrenbereich - Steinwolle
- Ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmmaterial - Kurzschluss
- Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Brände verursachen.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Schutzschalter - Elektrofachbetrieb
- Ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Sie verfügen über qualifizierte Elektriker und kennen die geltenden Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektromeister, Elektrohandwerk - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgaswerte
- Welche Kabel sind für die Verlegung in der Nähe eines Kamins geeignet?
Es sollten ausschließlich hitzebeständige Kabel verwendet werden, die für die erwarteten Temperaturen zugelassen sind. Silikonkabel oder spezielle Hochtemperaturleitungen sind hier eine gute Wahl. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung und Zulassung der Kabel. - Welchen Mindestabstand müssen Kabel zu einem Kaminofen haben?
Der genaue Mindestabstand hängt von den Brandschutzbestimmungen und den Herstellerangaben des Kaminofens ab. In der Regel sollte ein Abstand von mindestens 5-10 cm eingehalten werden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Schornsteinfeger oder einen Brandschutzexperten. - Kann Steinwolle als Hitzeschutz für Kabel verwendet werden?
Steinwolle kann die Temperatur der Kabel reduzieren, ist aber kein vollständiger Ersatz für hitzebeständige Kabel. Sie sollte in Kombination mit geeigneten Kabeln verwendet werden, um einen zusätzlichen Schutz zu bieten. - Was passiert, wenn normale Kabel in der Nähe eines Kamins verlegt werden?
Normale Kabel können durch die Hitze beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen, Kabelbränden und im schlimmsten Fall zu einem Wohnungsbrand führen kann. Verwenden Sie daher immer hitzebeständige Kabel. - Muss die Kabelverlegung vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Es ist ratsam, die geplante Kabelverlegung mit dem Schornsteinfeger abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Der Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben. - Was ist bei der Verlegung von Kabeln in gedämmten Bereichen zu beachten?
Auch in gedämmten Bereichen ist auf die Hitzebeständigkeit der Kabel zu achten. Die Dämmung kann die Wärmeentwicklung sogar verstärken, da die Wärme schlechter abgeleitet wird. - Dürfen Kabel direkt am Kaminofen anliegen?
Nein, Kabel dürfen niemals direkt am Kaminofen anliegen. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden, um eine Überhitzung und Beschädigung der Kabel zu vermeiden. - Wer ist für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich?
Der Eigentümer oder Betreiber des Kaminofens ist für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich. Er sollte sich von Fachleuten beraten lassen und sicherstellen, dass alle Installationen fachgerecht ausgeführt werden.
- Brandschutzmaßnahmen bei Kaminöfen
Informationen zu notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Kaminöfen. - Hitzebeständige Kabeltypen
Übersicht über verschiedene Kabeltypen, die für hohe Temperaturen geeignet sind. - Dämmstoffe für den Brandschutz
Informationen über Dämmstoffe, die einen Beitrag zum Brandschutz leisten können. - Sicherheitsabstände bei Feuerstätten
Erläuterung der einzuhaltenden Sicherheitsabstände bei der Installation von Feuerstätten. - Elektroinstallationen in der Nähe von Wärmequellen
Hinweise zur sicheren Elektroinstallation in der Nähe von Heizungen und Kaminen.
Kaminkehrer-Rat: Brandschutz bei Kaminofen-Installationen
Am besten Kaminkehrer fragen,
dann gibt es hinterher keinen Stress.
Die Bläckmän wollen da immer gern mitreden und haben scheinbar nicht immer die gleichen Ansichten ☹ -
Kabelverlegung am Kamin: DIN 18015 und Brandschutz beachten!
Kabel am Kamin/Schornstein
meiner Meinung nach ist das nicht zulässig.
Soweit ich weiß ist die Verlegung unter Putz im Bereich des Schornsteins nicht zulässig. Und dieser Versuch ist wohl vergleichbar.
Müsste in der DINAbk. 18015 stehen. Darauf habe ich aber leider keinen Zugriff. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kabel am Kaminofen: Brandschutz, Sicherheitsabstand & Hitzebeständigkeit
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Kabeln zwischen Kaminofen und Wand ist ein komplexes Thema, das sowohl Brandschutzaspekte als auch die Einhaltung von Normen (DINAbk. 18015) berücksichtigt. Die Dämmung mit Steinwolle im Zwischenraum ist gängige Praxis, aber die Kabelverlegung bedarf genauer Prüfung. Es ist ratsam, den Kaminkehrer und Elektriker zu konsultieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kabelverlegung am Kamin: DIN 18015 und Brandschutz beachten! ist die Verlegung von Kabeln unter Putz im Bereich des Schornsteins möglicherweise nicht zulässig. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige Einbeziehung des Kaminkehrers, wie im Beitrag Kaminkehrer-Rat: Brandschutz bei Kaminofen-Installationen empfohlen, kann helfen, unterschiedliche Ansichten zu klären und den Brandschutz sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kabelverlegung am Kaminofen sollten die relevanten DIN-Normen (insbesondere DIN 18015) geprüft und Rücksprache mit dem Kaminkehrer und Elektriker gehalten werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Die Hitzebeständigkeit der Kabel muss ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kabel, Brandschutz, Sicherheitsabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel oder echte Lehrrohre. …
- … nur zwei Kupferleerrohre vom Spitzboden zur Heizung führen – ohne weitere Kabel oder nutzbare Leerrohre für Sensorik oder Regelung. Der Gasverbrauch liegt bei …
- … Vermietung: hier ist Photovoltaik gemeint und die Stromkabel könnten evtl. durch die leeren Kupferrohre passen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … der Fön nicht mehr richtig, nach 2-stündiger Suche dann Feststellung eines Kabelbruches. Jetzt läuft er wieder aber es kommt Qualm aus dem …
- … dürfte *nie* passieren. Heisse Gase auf trockene Pellets! Ich würde meine Brandschutzversicherung überprüfen und Rauchmelder für's Haus kaufen ... …
- … richtigen Zug im Kamin sorgen. Eine Pelletsanlage ist nicht wie ein Kaminofen, der auf den Naturzug durch die Abgastemperatur angewiesen ist. Ich gehe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Toilettenspülung hören könnte. Oder ich betätige den Knopf des ständig mitgeführten kabellosen Telefons über den ich den Gast über meine derzeitig missliche …
- … WC-Badematte: Sturzrisiko – Elektrokabel beachten …
- … sind mir selbst schon genug passiert. Schwierig, schwierig, denn die Elektrokabel für Lichtschalter liegen auch schon innen links, könnten allerdings mit etwas …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand Erfahrungen: Huber&Sohn, Aufbau, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Wärmespeicherung kann sich auch im Winter negativ auswirken: Bei Einsatz eines Kaminofens wird sich der Raum relativ leicht überhitzen.. wenig Kw sind hier …
- … Installationsebene. Mich würde auch mal interessieren wie und wo hier die Kabel und Steckdosen etc. verlegt werden. Wasser und Abwasser vermutlich nur per …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- … nächstes wollen wir die Wetterseiten mit Zip-Rollos schützen und einen Außenkaminofen realisieren ... zunächst kommt nach 1,5 Jahren aber erstmal eine neue …
- … wir einen Ring auf LED Bodenstrahlern installiert und dafür ein Erdkabel in den Sockel mit eingezogen. Die Bodenstrahler sind auch im 1,5 …
- … Das Erdkabel haben wir gleich mit runter zum Gartenhäuschen gebuddelt und dabei diese Grundstücksgrenze mit eingefriedet. Das Häuschen habe ich an einem Wochenende komplett verkabelt, Steckdosen, Licht, Deko, Außenbeleuchtung und Mähroboter. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- … Fall schlauchartig sein (im EGAbk.) sondern einen großzügigen Einlass gewähren. Der Kaminofen sollte einen schönen Platz bekommen und keinen Kompromiss. Oben sollte ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kabel, Brandschutz, Sicherheitsabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kabel, Brandschutz, Sicherheitsabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabel am Kaminofen: Sicherheitsabstand, Hitzebeständigkeit & Brandschutz?
Suche nach: Kabel am Kamin: Abstand & Sicherheit
Suche nach: Kaminofen, Kabel, Brandschutz, Sicherheitsabstand, Hitzebeständigkeit, Elektrik, Schornstein, Dämmung, Steinwolle
