Kachelofen im Niedrigenergiehaus: Geeignete Kamineinsätze, Erfahrungen & Planung?
❓ Fragestellung: Kachelofen im Niedrigenergiehaus: Geeignete Kamineinsätze, Erfahrungen & Planung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend raumluftunabhängige Kamineinsätze für Niedrigenergiehäuser; Alle bestätigen die technische Machbarkeit wassergeführter Kamineinsätze – unter der Voraussetzung fachlicher Planung; Alle verweisen auf die zwingende Einhaltung der 1. BImSchV und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Heizungs- bzw. Ofenfachplaner, um alle technischen, rechtlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen abzuklären – allein ein KI-Bericht ersetzt keine fachliche Gesamtplanung.
Dieser Thread diskutiert die Planung eines Kachelofens in einem Niedrigenergiehaus, wobei besonderes Augenmerk auf geeignete Kamineinsätze mit raumluftunabhängiger Luftzufuhr gelegt wird. Verschiedene Hersteller wie Biofire und Brunner werden genannt, die Kamineinsätze mit wasserführenden Wärmetauschern und elektronischer Steuerung anbieten. Die Empfehlung eines Kamin- und Schornsteinexperten rundet die Diskussion ab.
✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen einen Neubau und möchten dort einen Kachelofen mit Kamineinsatz einbauen. Frage 1: Es gibt spezielle Kamineinsätze, die sich auch für Niedrigenergiehäuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung eignen, wenn sie über eine raumluftunabhängige Luftzufuhr verfügen. Frage 2: Es soll Kamineinsätze geben, die über einen wasergeführten Wärmetauscher verfügen, sodass bei Betrieb des Kamins auch gleich das Wasser im Solarspeicher erwärmt werden kann. Wer hat Erfahrungen mit solchen Kamineinsätzen? Welche Hersteller gibt es? Was muss man beim Planen beachten? Ich freue mich auf Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines Kamineinsatzes ohne vorherige Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger gemäß §15 der 1. BImSchV – rechtswidriger Betrieb führt zu Versicherungsausschluss und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung eines raumluftunabhängigen Kamineinsatzes mit externer Verbrennungsluftzufuhr – bei Verstoß besteht akute Lebensgefahr durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung des wassergeführten Kamineinsatzes nur durch einen zertifizierten Heizungsfachplaner unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen (Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich, Druckfestigkeit).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Planungsbeginn Abstimmung mit dem Betreiber der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) zur Sicherstellung der Druckverhältnisse und Vermeidung von Unterdruckkonflikten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte Kopplung des Kamin-Wärmetauschers mit dem Solarspeicher – ausschließlich über Pufferspeicher oder Kombispeicher mit intelligenter Ladesteuerung gemäß DINAbk. 4757 und Herstelleranleitung.
    Ich empfehle für den Einbau eines Kachelofens in einem Niedrigenergiehaus folgende Punkte zu beachten:
    • Raumluftunabhängige Betriebsweise: Der Kamineinsatz muss zwingend raumluftunabhängig sein, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen.
    • Wärmetauscher: Ein Kamineinsatz mit integriertem Wärmetauscher kann die erzeugte Wärme in einen Wasserspeicher einspeisen und so für Heizung und Warmwasserbereitung nutzen.
    • Wirkungsgrad: Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad des Kamineinsatzes, um die Energieeffizienz des Hauses nicht zu gefährden.
    • Zulassung: Der Kamineinsatz muss für Niedrigenergiehäuser zugelassen sein und entsprechende Zertifizierungen besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminöfen und Heiztechnik beraten, um den passenden Kamineinsatz für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden.
    Der Nutzer plant den Einbau eines Kachelofens in einem Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL) und fragt nach raumluftunabhängigen sowie wassergeführten Kamineinsätzen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert, da Niedrigenergiehäuser extrem luftdicht sind und die Haustechnik (KWL, Heizung) aufeinander abgestimmt sein muss.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Für Niedrigenergiehäuser sind raumluftunabhängige Kamineinsätze (geschlossene Feuerstätte mit externer Verbrennungsluftzufuhr) zwingend erforderlich. Diese verhindern Unterdruck im Haus und Störungen der KWL.
    ➕ Ergänzung: Wassergeführte Kamineinsätze (Heizkamine) sind technisch möglich und können den Pufferspeicher unterstützen. Allerdings ist die hydraulische Einbindung komplex und erfordert einen Fachplaner für Heizungstechnik. Zudem muss die Anlage den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) und der Feuerungsverordnung (BImSchV) entsprechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Kamin "gleich auch das Wasser im Solarspeicher erwärmen kann", ist technisch nicht präzise. Ein wassergeführter Kamin erwärmt in der Regel einen separaten Pufferspeicher oder einen Kombispeicher, nicht direkt den Solarspeicher. Die Systeme müssen hydraulisch getrennt oder über eine intelligente Ladesteuerung verbunden werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehlplanung der Verbrennungsluftversorgung. Wird ein raumluftabhängiger Ofen in einem Niedrigenergiehaus betrieben, kann dies zu gefährlichem Unterdruck, Rückströmung von Abgasen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Auch die Gefahr von Schornsteinbränden bei falscher Dimensionierung ist nicht zu unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Gebäudetechnik (z.B. Energieberater) bereits in der Planungsphase. Lassen Sie die genaue Auslegung des Kamineinsatzes (Leistung, Abgasverhalten, hydraulische Einbindung) auf Ihr Gebäude und Ihre KWL-Anlage abstimmen. Holen Sie Angebote von spezialisierten Ofenbauern ein, die Erfahrung mit Niedrigenergiehäusern haben. Prüfen Sie zudem die Fördermöglichkeiten für effiziente Heizsysteme.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Kachelofens mit Kamineinsatz in einem Niedrigenergiehaus – einer hochgedämmten, luftdichten Bauweise mit zentraler Lüftungsanlage. Solche Systeme stellen besondere Anforderungen an die Feuerstätten- und Abgasplanung, da die klassische Raumluftverbrennung nicht möglich ist und die Abgaszüge unter negativem Druck stehen können.
    🔴 Gefahr: Ein nicht raumluftunabhängiger Kamineinsatz in einem Niedrigenergiehaus birgt Lebensgefahr: Durch Unterdruck der Lüftungsanlage kann Abgasrückstau oder gar Kohlenmonoxid-Eintritt in den Wohnraum erfolgen – ein lebensbedrohliches Risiko, das nicht durch Eigenrecherche oder Erfahrungsberichte abgemildert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination mit einem wassergeführten Wärmetauscher erfordert eine fachgerechte hydraulische Einbindung in die Heizungsanlage – bei falscher Dimensionierung oder fehlender Sicherheitsauslegung (z. B. Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich) drohen Druckstoß, Kessel- oder Speicherschäden sowie Gefahr durch überhitztes Wasser oder Dampf.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Solarspeicher" ist hier irreführend: Ein Kamin-Wärmetauscher erwärmt primär den Pufferspeicher, nicht den Solarspeicher – eine direkte Kopplung mit Solarthermie ist technisch problematisch und erfordert eine komplexe Regelung, um Temperaturkonflikte und Schichtungsstörungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Zulassung und Einbau müssen sich strikt an die 1. BImSchV, DIN 18893, DIN 18160-1 sowie die Herstellerbetriebsanleitung orientieren; zudem ist die Abnahme durch einen Schornsteinfeger nach §15 der 1. BImSchV zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee eines raumluftunabhängigen, wassergeführten Kamineinsatzes ist technisch machbar – Hersteller wie Hase, Haas+Soehne, Wodtke oder Jotul bieten zertifizierte Modelle mit externer Luftzufuhr und integriertem Wärmetauscher an, jedoch stets nur in Kombination mit einer fachlich geprüften Gesamtkonzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Schornsteinfegermeister für die Gesamtplanung – inkl. Abgaswegberechnung, Luftzuführungsdimensionierung, hydraulischer Einbindung und Sicherheitskonzept. Eine nachträgliche Anpassung ist in Niedrigenergiehäusern meist unmöglich oder extrem kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend raumluftunabhängige Kamineinsätze für Niedrigenergiehäuser.
    • Alle bestätigen die technische Machbarkeit wassergeführter Kamineinsätze – unter der Voraussetzung fachlicher Planung.
    • Alle verweisen auf die zwingende Einhaltung der 1. BImSchV und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    • GoogleAI erwähnt "Zulassung für Niedrigenergiehäuser" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret auf DIN 18893, DIN 18160-1 und die GEG-Regelungen verweisen.
    • GoogleAI stellt den Wärmetauscher als "nutzbar für Heizung und Warmwasser" dar, ohne Sicherheitsvorbehalte – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich und warnen vor fälschlicher Annahme einer direkten Solarspeicher-Anbindung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Fachplaners für Heizungstechnik und nennt Fördermöglichkeiten – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete Hersteller (Hase, Haas+Soehne etc.) und betont die Versicherungs- und rechtliche Risikolage bei fehlender Abnahme – detaillierter als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert "Kamineinsatz kann die erzeugte Wärme in einen Wasserspeicher einspeisen" ohne kritische Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein wassergeführter Kamin erwärmt nicht direkt den Solarspeicher und erfordert komplexes Sicherheitskonzept. Hier gilt das Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung der beiden Expertenmodelle.
    • Die Planung muss sich an den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen orientieren – insbesondere im Bereich Sicherheitsauslegung, Normenkonformität und Hydraulik. GoogleAIs Ansatz ist grundsätzlich korrekt, aber nicht ausreichend für die Risikolage eines Niedrigenergiehauses.
    Raumluftunabhängigkeit Alle drei Modelle stimmen uneingeschränkt überein: zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
    Wassergeführter Wärmetauscher ⚠️ Grundsätzlich machbar (alle), aber nur mit fachlich geprüfter hydraulischer Einbindung, Sicherheitsauslegung und getrenntem Speicher (DeepSeek & Qwen warnen vor direkter Solarkopplung).
    Zulassung & Normen Alle verlangen Einhaltung der 1. BImSchV, Abnahme durch Schornsteinfeger (§15) – Qwen ergänzt DIN 18893 und DIN 18160-1 explizit.
    Lebensrisiko (CO / Unterdruck) GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr; DeepSeek und Qwen heben dieselbe kritische Risikolage hervor – Widerspruch durch Unterlassung. Sicherere Einschätzung dominiert.
    Fachliche Planung Alle fordern Fachkräfte – GoogleAI allgemein ("Fachmann"), DeepSeek (Schornsteinfegermeister & Heizungsplaner), Qwen (Ofen- und Luftheizungsbauer + Schornsteinfegermeister).
    🔴 Risiko Unterdruck durch KWL führt zu Abgasrückstau und CO-Eintritt Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger gemäß §15 BImSchV Rechtswidriger Betrieb, Versicherungsausschluss, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Falsche hydraulische Einbindung des Wärmetauschers (z. B. fehlender Überhitzungsschutz) Kessel- oder Speicherschäden, Dampfexplosion, Wasserschaden, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr (zu kleine Leitung, falsche Lage) Unvollständige Verbrennung, Rußbildung, Schornsteinbrand, Leistungsabfall
    🔴 Risiko Unsachgemäße Kopplung mit Solarthermie (direkter Anschluss an Solarspeicher) Temperaturkonflikte, Schichtungsstörung, Kollektorüberhitzung, Schäden an Solarregelung
    ✅ Chance Nutzung von Holz als nachwachsender, lokal verfügbare Brennstoffquelle Senkung der Heizkosten, Unabhängigkeit von Gas- und Strompreisentwicklung
    ✅ Chance Integration in bestehende Heizungsanlage via Pufferspeicher Reduzierte Brennstoffmenge, verbesserte Systemeffizienz, längere Brenndauer
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch Strahlungswärme und behagliches Raumklima Steigerung der Lebensqualität, psychologischer Mehrwert durch "offenes Feuer"
    ✅ Chance Förderung durch BAFA (z. B. für hocheffiziente Biomasseheizungen) Investitionskostenreduktion um bis zu 35 %, verkürzte Amortisationsdauer
    ✅ Chance Auslastung der KWL bei niedriger Heizlast durch gezielte Wärmeabgabe Bessere Luftqualität, reduzierte Kondensatbildung in Lüftungsanlage, längere Filterlaufzeiten
    1. Sofort fachliche Abnahme klären: Kontaktieren Sie noch vor Kauf des Kamineinsatzes einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch zur Abgaswegplanung und Abnahme gemäß §15 der 1. BImSchV.
    2. Hydraulikplanung durch Heizungsfachplaner: Beauftragen Sie einen Energieeffizienz-Experten oder Heizungsfachplaner, der Ihre bestehende Heizungsanlage und den Pufferspeicher bewertet – inkl. Sicherheitskonzept (Überhitzungsschutz, Expansionsausgleich).
    3. Verbrennungsluftleitung prüfen lassen: Lassen Sie die Dimensionierung, Führung und Dichtigkeit der externen Verbrennungsluftleitung durch den Ofenbauer und Schornsteinfeger gemeinsam überprüfen – vor Einbau.
    4. Keine Eigenkopplung mit Solarthermie: Verzichten Sie auf alle Versuche, den Kamin-Wärmetauscher direkt mit dem Solarspeicher zu verbinden – nutzen Sie stattdessen einen separaten Pufferspeicher mit intelligenter Ladesteuerung.
    5. Hersteller mit Niedrigenergie-Erfahrung wählen: Beziehen Sie ausschließlich Kamineinsätze von zertifizierten Herstellern mit Nachweis für den Einsatz in luftdichten Gebäuden (z. B. Hase, Haas+Soehne, Wodtke) – prüfen Sie die Dokumentation zur DIN 18893-Zulassung.
    6. Förderantrag vor Einbau stellen: Reichen Sie beim BAFA den Antrag auf Förderung für hocheffiziente Biomasseheizungen ein – mit Vorab-Zusage vor Baubeginn; nutzen Sie die Musterunterlagen der Energieagentur.
    Ein Kamineinsatz mit raumluftunabhängiger Betriebsweise bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Haus und ist besonders wichtig bei kontrollierter Wohnraumlüftung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Wohnraumlüftung, Verbrennungsluft.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes (z.B. Wasser). Im Zusammenhang mit Kachelöfen kann ein Wärmetauscher die Wärme des Kaminfeuers nutzen, um Wasser zu erwärmen und in das Heizsystem einzuspeisen.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät die eingesetzte Energie in nutzbare Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet weniger Energieverlust und somit einen geringeren Brennstoffverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch, Heizleistung.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das im Vergleich zu herkömmlichen Häusern einen deutlich geringeren Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heiztechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, erneuerbare Energien.
    Kamineinsatz
    Der Kamineinsatz ist der Teil des Kachelofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Feuerraum und einer Tür und ist für die Verbrennung des Brennstoffs zuständig.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Kachelofen, Brennstoff.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Sie ist besonders wichtig in dichten Gebäuden wie Niedrigenergiehäusern.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Feuchtigkeit, Luftqualität.
    DIBt-Zulassung
    Die DIBtAbk.-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) ist eine nationale Zulassung für Bauprodukte und Bauarten in Deutschland. Sie bestätigt, dass ein Produkt oder eine Bauart den geltenden technischen Anforderungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Bauart, technische Anforderungen.
    1. Welche Vorteile bietet ein Kachelofen mit Wärmetauscher in einem Niedrigenergiehaus?
      Ein Kachelofen mit Wärmetauscher kann die erzeugte Wärme effizient nutzen, indem er sie in einen Wasserspeicher einspeist. Dies kann zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung beitragen und somit den Energieverbrauch des Hauses senken.
    2. Was bedeutet raumluftunabhängige Betriebsweise bei einem Kamineinsatz?
      Eine raumluftunabhängige Betriebsweise bedeutet, dass der Kamineinsatz die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in Niedrigenergiehäusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um Unterdruck zu vermeiden und die Funktion der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    3. Welche Zertifizierungen sind für Kamineinsätze in Niedrigenergiehäusern relevant?
      Relevante Zertifizierungen sind beispielsweise das DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) für raumluftunabhängige Betriebsweise sowie das Energielabel, das Auskunft über die Energieeffizienz des Kamineinsatzes gibt.
    4. Wie finde ich den passenden Kamineinsatz für mein Niedrigenergiehaus?
      Ich empfehle, sich von einem Fachmann für Kaminöfen und Heiztechnik beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen den passenden Kamineinsatz empfehlen.
    5. Kann ich einen bestehenden Kachelofen in einem Niedrigenergiehaus nachrüsten?
      Ob eine Nachrüstung möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Bausubstanz und der Art des Kachelofens. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad bei einem Kamineinsatz?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Kamineinsatz die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad ist wichtig, um die Energieeffizienz des Hauses zu gewährleisten und den Brennstoffverbrauch zu minimieren.
    7. Was ist bei der Planung eines Kachelofens in einem Niedrigenergiehaus zu beachten?
      Bei der Planung sollten Sie die raumluftunabhängige Betriebsweise, den Wirkungsgrad, die Integration in das Heizsystem und die Abstimmung mit der Wohnraumlüftung berücksichtigen. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Kachelofen im Niedrigenergiehaus?
      Alternativen sind beispielsweise Pelletöfen, wasserführende Kaminöfen oder moderne Heizkamine, die ebenfalls für den Betrieb in Niedrigenergiehäusern geeignet sind.
    • Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Umrüstung eines bestehenden Kaminofens auf raumluftunabhängige Betriebsweise.
    • Wärmetauscher für Kaminofen: Funktion und Einbau
      Erklärung der Funktionsweise von Wärmetauschern in Kaminöfen und Hinweise zum Einbau.
    • Energieeffizienz von Kaminöfen verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Kaminöfen, z.B. durch den Einsatz von Brennwerttechnik.
    • Kachelofen vs. Kaminofen: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Heizleistung, Bedienung und Design.
    • Förderung für Kaminöfen und Kachelofen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Kaminöfen und Kachelöfen.
  2. Kamineinsatz Niedrigenergiehaus: Biofire Speicherkamine
    Schauen Sie mal bei Speicherkamine.de
    Firma Biofire bietet soetwas an.
  3. Kamineinsatz: Brunner – Kompetent für Niedrigenergiehäuser
    Hallo Nicola auch die Fa Brunner www brunner ...
    Hallo Nicola, auch die Fa. Brunner (http://www.brunner.de ) bietet sowas an. Mit elektronischer Steuerung usw.. Sicher nicht die Billigsten, aber sehr kompetent und reagieren auf Email-Anfragen. Gruß Andreas
  4. Kamin & Schornstein Experte: Thiele – Empfehlung!
    Sprechen Sie mit Herrn Thiele
    am besten Sie sprechen direkt mit Herrn Thiele der Kamin & Schornsteinexperte aus Hausdorf kann Ihnen sicherlich weiterhelfen. ! Sehr empfehlenswert! auch zu finden unter
    Kachelofen im Niedrigenergiehaus: Kamineinsatz-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung eines Kachelofens in einem Niedrigenergiehaus, wobei besonderes Augenmerk auf geeignete Kamineinsätze mit raumluftunabhängiger Luftzufuhr gelegt wird. Verschiedene Hersteller wie Biofire und Brunner werden genannt, die Kamineinsätze mit wasserführenden Wärmetauschern und elektronischer Steuerung anbieten. Die Empfehlung eines Kamin- und Schornsteinexperten rundet die Diskussion ab.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kamineinsatz Niedrigenergiehaus: Biofire Speicherkamine wird die Firma Biofire als Anbieter von Speicherkaminen genannt, die für Niedrigenergiehäuser geeignet sind.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kamineinsatz: Brunner – Kompetent für Niedrigenergiehäuser weist darauf hin, dass die Firma Brunner zwar nicht die billigste Option ist, aber kompetente Lösungen mit elektronischer Steuerung für Kamineinsätze in Niedrigenergiehäusern bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine individuelle Beratung und Planung wird empfohlen, direkt mit einem Kamin- und Schornsteinexperten wie Herrn Thiele Kontakt aufzunehmen, wie im Beitrag Kamin & Schornstein Experte: Thiele – Empfehlung! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Niedrigenergiehaus, Kamineinsatz, Wärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe für ungedämmtes Bauernhaus: Erfahrungen, Tipps & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Niedrigenergiehaus, Kamineinsatz, Wärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Niedrigenergiehaus, Kamineinsatz, Wärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen im Niedrigenergiehaus: Geeignete Kamineinsätze, Erfahrungen & Planung?
Suche nach: Kachelofen im Niedrigenergiehaus: Tipps & Planung
Suche nach: Kachelofen, Niedrigenergiehaus, Kamineinsatz, raumluftunabhängig, Wärmetauscher, Wohnraumlüftung, Solarspeicher, Planung, Erfahrungen
