Vaillant VED 21/6 E: Fernbedienung Teach-In Fehler FF.0 – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Vaillant VED 21/6 E: Fernbedienung Teach-In Fehler FF.0 – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren FF.0 als Funkkommunikations- bzw. Teach-In-Konfigurationsfehler – kein genereller Hardwareausfall; Alle betonen die Notwendigkeit frischer Batterien und exakter Befolgung der Vaillant-Anleitung; Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb bei anhaltendem Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Teach-In exakt nach Vaillant Service-Dokumentation durch, prüfen Sie die Anzahl und Batteriestatus beider Fernbedienungen, führen Sie bei Misserfolg einen Werksreset über den Service-Modus durch – und kontaktieren Sie bei anhaltendem FF.0 umgehend einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb.
ich habe eine Vaillant VED 21/6 und wollte eine zweite Fernbedienung anlernen, leider zeigt mir das Display am Gerät immer nur die Meldung FF. 0, und nicht das was in der Anleitung steht. Somit wird die zweite Fernbedienung auch nicht erkannt.
Kann mir jemand hier weiter helfen? Habe schon den Strom für ca. 3 Stunden getrennt in der Hoffnung sie würde dann alles vergessen, hat nicht geklappt. Ist vielleicht der Sender bzw. das Gerätedisplay defekt?
Danke vorab
Dirk
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen an der Elektronik oder am Funkmodul – Risiko von Kurzschluss, Geräteschaden oder Funkstörungen im Gebäude.
    🔴 KRITISCH: Bei unzureichender Raumtemperatur im Winter (z. B. durch fehlende Steuerung nach fehlgeschlagenem Teach-In) besteht Frostschadensrisiko an Heizkörpern und Rohrleitungen – Notsteuerung prüfen und ggf. manuelle Ersatzlösung vorhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Werksreset nur gemäß Vaillant Service-Dokumentation durchführen – falscher Service-Modus kann Konfigurationsdaten unbrauchbar machen.
    ⚠️ WICHTIG: Maximal zwei Fernbedienungen sind am VED 21/6 E zulässig – weitere Anlernversuche führen zu FF.0 und können Funkprotokoll blockieren.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, eine zweite Fernbedienung an Ihrem Vaillant VED 21/6 E anzulernen und der Fehlercode FF.0 angezeigt wird.
    Mögliche Ursachen für den Fehler FF.0 beim Teach-In einer Vaillant Fernbedienung können sein:
    • Kommunikationsfehler: Störungen der Funkverbindung zwischen Fernbedienung und Gerät.
    • Defekte Fernbedienung: Die neue Fernbedienung ist möglicherweise defekt.
    • Falsche Vorgehensweise: Der Anlernprozess wird nicht korrekt durchgeführt.
    • Gerätefehler: Ein Defekt am Vaillant VED 21/6 E selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Batterien der Fernbedienung und stellen Sie sicher, dass Sie den Anlernprozess gemäß der Vaillant Bedienungsanleitung korrekt durchführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, den Vaillant Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit dem Anlernen einer zweiten Fernbedienung an einem Vaillant VED 21/6 Durchlauferhitzer. Der Fehlercode FF.0 wird im Display angezeigt, was auf einen Fehler im Teach-In-Vorgang oder eine Kommunikationsstörung hindeutet. Der Nutzer hat bereits einen Stromreset über drei Stunden durchgeführt, was jedoch nicht zum Erfolg geführt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Durchführung eines Stromresets ist ein sinnvoller erster Schritt, um temporäre Speicherfehler zu beheben. Allerdings war die Dauer von drei Stunden hier nicht ausreichend, was darauf hindeutet, dass das Problem tiefer liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein längerer Stromreset alle gespeicherten Einstellungen löscht, ist nicht korrekt. Bei Vaillant-Geräten werden Konfigurationsdaten oft in nichtflüchtigem Speicher abgelegt, der durch Stromtrennung nicht zurückgesetzt wird. Ein Werksreset über das Menü wäre hier der richtige Ansatz.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler FF.0 kann auch durch eine fehlerhafte Verkabelung oder eine Störung im Funkempfänger des Geräts verursacht werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Fernbedienung korrekt in den Anlernmodus versetzt wurde und ob die Batterien ausreichend geladen sind. Die Anleitung des Herstellers sollte exakt befolgt werden, insbesondere die Reihenfolge der Tastendrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen Werksreset gemäß der Bedienungsanleitung durch. Sollte der Fehler FF.0 weiterhin bestehen, überprüfen Sie die Verkabelung der Fernbedienung und tauschen Sie die Batterien aus. Wenn auch das nicht hilft, wenden Sie sich an einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb, da ein Defekt der Steuerplatine oder des Funkmoduls vorliegen könnte. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Elektronik.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Teach-In-Fehler FF.0 bei einer Vaillant VED 21/6 E Heizungsanlage im Zusammenhang mit der Anlernung einer zweiten Fernbedienung. Dieser Fehlercode ist kein genereller Hardwareausfall, sondern ein definiertes Kommunikations- oder Konfigurationsproblem im Funkprotokoll zwischen Heizgerät und Fernbedienung.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Teach-In-Versuch oder eine fehlerhafte Gerätekonfiguration kann zu einer ungewollten Deaktivierung der Heizungssteuerung führen – insbesondere bei fehlender manueller Notsteuerungsmöglichkeit besteht Risiko einer unzureichenden Raumtemperatur im Winter, was zu Frostschäden an Heizkörpern oder Rohrleitungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein dreistündiger Stromausfall würde das Gerät "resetten" oder "alles vergessen" lassen, ist technisch unzutreffend: Die VED 21/6 E verfügt über keinen vollständigen EEPROM-Reset durch Netztrennung – die Funkadressen und Teach-In-Zustände bleiben erhalten.
    ➕ Ergänzung: FF.0 tritt typischerweise auf, wenn die Fernbedienung bereits einer anderen Heizungsanlage zugeordnet ist, wenn die Batterien schwach sind, wenn der Teach-In-Modus nicht korrekt gestartet wurde (z. B. fehlende gleichzeitige Tastenkombination an Gerät und FB), oder wenn mehr als zwei Fernbedienungen angelernt werden sollen – die VED 21/6 E unterstützt nur maximal zwei Fernbedienungen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass ein defekter Sender oder Display die Ursache sein könnte, ist grundsätzlich plausibel – allerdings erst nach Ausschluss aller softwareseitigen und konfigurativen Ursachen, da Hardwarefehler bei diesem Modell deutlich seltener sind als Bedienungsfehler.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein "Reset durch Stromtrennung" eine Lösung darstellt – Vaillant-Geräte dieser Baureihe benötigen einen spezifischen Service-Modus oder eine werkseitige Reset-Prozedur über den Service-Modus (z. B. mit dem Vaillant Service-Tool), die nicht durch Netztrennung ausgelöst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst den korrekten Teach-In-Prozess gemäß aktueller Vaillant Service-Dokumentation durch: Stellen Sie sicher, dass beide Fernbedienungen frische Batterien haben, dass keine andere Funksteuerung im Umfeld aktiv ist, und starten Sie den Teach-In-Modus am Gerät über die exakte Tastenkombination (meist "+" und "–" gleichzeitig für 5 Sekunden). Sollte FF.0 weiterhin erscheinen, kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb zur Diagnose – insbesondere zur Prüfung der Funkmodul-Integrität und eventuellen Firmware-Update-Notwendigkeit.
    • Alle drei Modelle identifizieren FF.0 als Funkkommunikations- bzw. Teach-In-Konfigurationsfehler – kein genereller Hardwareausfall.
    • Alle betonen die Notwendigkeit frischer Batterien und exakter Befolgung der Vaillant-Anleitung.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu einem zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb bei anhaltendem Fehler.
    • GoogleAI nennt einen dreistündigen Stromreset als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als unzureichend bzw. technisch unzutreffend.
    • GoogleAI erwähnt "Defekte Fernbedienung" als mögliche Ursache, ohne Priorisierung; Qwen relativiert dies zugunsten konfigurativer Ursachen ("Hardwarefehler deutlich seltener").
    • Qwen ergänzt die maximale Anzahl von zwei Fernbedienungen als limitierende Systemvorgabe – bei Überschreitung entsteht FF.0.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines Werksresets über Service-Menü hervor (nicht Netztrennung).
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit Funkstörungen durch Umgebungsgeräte und fehlerhafte Verkabelung als mögliche Ursachen – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein längerer Stromreset "alle gespeicherten Einstellungen löschen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: EEPROM-Daten bleiben erhalten, Netztrennung führt nicht zum Reset der Teach-In-Zustände.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Reset durch Stromtrennung sei eine valide Lösung – dies ist ein gravierender technischer Widerspruch, bei dem Qwen und DeepSeek die sicherere, herstellerspezifische Einschätzung liefern.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, herstellerkonforme Vorgehensweise nach DeepSeek und Qwen hat Priorität: Werksreset über Service-Modus, Einhaltung der Zwei-FB-Grenze, Ausschluss von Umgebungsstörungen – nicht Netztrennung.
    Fehlercode FF.0 Kommunikations- oder Konfigurationsfehler im Funkprotokoll – kein genereller Hardwareausfall.
    Stromreset (3 h) Unwirksam: Speicher ist nichtflüchtig; Teach-In-Zustände bleiben erhalten – kein KI-Konsens, sondern eindeutiger Widerspruch zugunsten des Service-Resets.
    Max. Fernbedienungen Genau zwei Fernbedienungen zulässig – Überschreitung führt zu FF.0 und Blockierung.
    Ursachenpriorisierung ⚠️ Konfiguration und Bedienfehler (Tastenkombination, Batterien, Umgebung) vor Hardwaredefekten prüfen – Hardwarefehler selten.
    Fachkraft-Einschaltung Bei fehlgeschlagenem korrektem Teach-In und Werksreset ist ein zertifizierter Vaillant-Fachbetrieb zwingend einzuschalten – besonders bei Verdacht auf Funkmodul- oder Steuerplattenfehler.
    🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Raumtemperaturregelung im Winter Heizkörper-, Rohr- oder Armaturenschäden, Wasserbeschädigung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falscher Werksreset führt zu nicht wiederherstellbarer Konfigurationsverlust Gerät nicht mehr steuerbar, Ersatzsteuerung notwendig, langfristige Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Unbefugter Eingriff in Elektronik (z. B. Funkmodul) verursacht Kurzschluss Geräteschaden, Brandschutzrisiko, Gefährdung der Funkkompatibilität im Gebäude
    🔴 Risiko Teach-In mit dritter Fernbedienung blockiert Funkprotokoll dauerhaft Beide bestehende Fernbedienungen werden unwirksam, Notsteuerung erforderlich
    🔴 Risiko Ignorieren von Umgebungsstörungen (z. B. WLAN-Router, DECT-Telefone) Wiederholte FF.0-Fehler, Fehldiagnose als Hardwaredefekt, unnötige Kosten
    ✅ Chance Korrekt durchgeführter Teach-In mit zwei FB ermöglicht flexible Raumsteuerung Verbesserte Komfortnutzung, individuelle Temperaturanpassung in verschiedenen Räumen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb vermeidet Folgeschäden Kosteneinsparung, Vermeidung von Frostschäden oder Elektronikverschleiß
    ✅ Chance Nutzung aktueller Firmware nach Fachbetriebs-Check Stabilere Funkkommunikation, bessere Fehlerdiagnose, längere Laufzeit
    ✅ Chance Aufbau eines dokumentierten Teach-In-Protokolls für Wartungsfälle Schnellere Fehlerbehebung bei zukünftigen Anlernproblemen, klare Zuständigkeitszuordnung
    ✅ Chance Einsatz von professioneller Funkfeldanalyse durch Fachbetrieb Langfristige Störungsprävention, Optimierung der Funkreichweite im gesamten Gebäude
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie, ob eine manuelle Notsteuerung am VED 21/6 E möglich ist (z. B. Direktbedienung am Gerät), und stellen Sie sicher, dass diese im Fehlerfall funktioniert – so vermeiden Sie Frostschäden.
    2. Werksreset korrekt durchführen: Öffnen Sie das Service-Menü des VED 21/6 E gemäß aktueller Vaillant Service-Dokumentation (nicht durch Stromtrennung!), führen Sie den werksseitigen Reset aus und protokollieren Sie die Schritte.
    3. Fernbedienungsbestand prüfen: Zählen Sie alle angelernten Fernbedienungen – bei drei oder mehr muss die dritte (oder weitere) zunächst vollständig deaktiviert werden, bevor ein neuer Teach-In versucht wird.
    4. Batterien und Umfeld kontrollieren: Tauschen Sie die Batterien beider Fernbedienungen gegen neue Alkaline-Zellen aus und stellen Sie sicher, dass sich im Umfeld keine störenden Funkquellen (DECT-Telefone, WLAN-Router, Smart-Home-Hubs) befinden.
    5. Teach-In exakt nach Anleitung: Starten Sie den Anlernmodus am Gerät mit der exakten Tastenkombination (meist "+" und "–" gleichzeitig für 5 Sekunden), halten Sie die neue Fernbedienung innerhalb von 1 m an das Gerät und drücken Sie die "OK"-Taste, sobald das Display "Teach-In" anzeigt.
    6. Fachbetrieb kontaktieren: Sollte FF.0 nach korrektem Werksreset und Teach-In weiterhin erscheinen, kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb – nennen Sie den genauen Fehlercode und alle bereits durchgeführten Schritte.
    Teach-In
    Der Teach-In-Prozess bezeichnet das Anlernen einer Fernbedienung oder eines anderen Geräts an eine Steuerungseinheit. Dabei werden die spezifischen Parameter und Codes des Geräts in der Steuerungseinheit gespeichert, um eine korrekte Kommunikation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlernen, Pairing, Konfiguration
    Fernbedienung
    Eine Fernbedienung ist ein elektronisches Gerät, das zur drahtlosen Steuerung eines anderen Geräts verwendet wird. Sie sendet Signale über Infrarot oder Funk, um Befehle an das Zielgerät zu übermitteln.
    Verwandte Begriffe: Controller, Sender, Steuerung
    Fehlercode
    Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät ausgegeben wird, um einen bestimmten Fehler oder Zustand anzuzeigen. Er dient als Diagnosehilfe zur Identifizierung und Behebung von Problemen.
    Verwandte Begriffe: Diagnosecode, Störungsmeldung, Alarm
    VED (Vaillant Elektronischer Durchlauferhitzer)
    VED steht für Vaillant Elektronischer Durchlauferhitzer. Diese Geräte erwärmen Wasser bedarfsgerecht und elektronisch gesteuert, was eine effiziente und komfortable Warmwasserbereitung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Boiler
    Funkverbindung
    Eine Funkverbindung ist eine drahtlose Kommunikationsmethode, bei der Daten über Funkwellen zwischen zwei oder mehreren Geräten übertragen werden. Sie ermöglicht eine flexible und ortsunabhängige Kommunikation.
    Verwandte Begriffe: Drahtlose Verbindung, Wireless, WLAN
    Ein Kommunikationsfehler tritt auf, wenn die Datenübertragung zwischen zwei Geräten gestört ist oder nicht korrekt erfolgt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Störungen, defekte Kabel oder inkompatible Protokolle.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsfehler, Übertragungsfehler, Datenverlust
    Der Vaillant Kundendienst ist ein Service, der Kunden bei Fragen, Problemen oder Reparaturen an Vaillant Produkten unterstützt. Er bietet technische Unterstützung, Ersatzteile und Reparaturdienstleistungen.
    Verwandte Begriffe: Service-Hotline, technischer Support, Reparaturdienst
    1. Was bedeutet der Fehlercode FF.0 bei Vaillant VED Geräten?
      Der Fehlercode FF.0 deutet auf ein Problem bei der Kommunikation zwischen dem Gerät und der Fernbedienung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einer schwachen Batterie bis hin zu einem Defekt am Gerät selbst.
    2. Wie kann ich die Fernbedienung an meinen Vaillant VED 21/6 E anlernen?
      Der genaue Anlernprozess ist in der Bedienungsanleitung Ihres Vaillant VED 21/6 E beschrieben. In der Regel beinhaltet dies das Drücken einer bestimmten Tastenkombination am Gerät und an der Fernbedienung, um die Verbindung herzustellen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Fehlercode FF.0 weiterhin angezeigt wird?
      Überprüfen Sie zuerst die Batterien der Fernbedienung und stellen Sie sicher, dass Sie den Anlernprozess korrekt durchführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, den Vaillant Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker zu kontaktieren.
    4. Kann ich eine defekte Fernbedienung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Fernbedienung ist in der Regel nicht empfehlenswert, da sie spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Es ist ratsam, eine neue Fernbedienung zu kaufen oder den Vaillant Kundendienst zu kontaktieren.
    5. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meinen Vaillant VED 21/6 E?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihren Unterlagen oder auf der Vaillant Webseite im Downloadbereich.
    6. Kann ein defekter Sensor den Fehlercode FF.0 verursachen?
      Ja, ein defekter Sensor im Gerät kann ebenfalls zu Kommunikationsproblemen und dem Fehlercode FF.0 führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    7. Ist es möglich, dass die Fernbedienung nicht mit meinem Gerät kompatibel ist?
      Ja, es ist wichtig sicherzustellen, dass die Fernbedienung mit Ihrem Vaillant VED 21/6 E kompatibel ist. Überprüfen Sie die Modellnummern und Kompatibilitätslisten.
    8. Was kostet die Reparatur eines Vaillant VED 21/6 E?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Es ist ratsam, einen Kostenvoranschlag von einem Fachmann einzuholen.
    • Vaillant VED Fehlercodes
      Übersicht über häufige Fehlercodes und deren Bedeutung.
    • Fernbedienungsprobleme bei Heizgeräten
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Fernbedienungen von Heizungsanlagen.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Effiziente Nutzung von Durchlauferhitzern zur Warmwasserbereitung.
    • Vaillant Geräte richtig warten
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Vaillant Heizgeräten.
    • Kompatibilität von Fernbedienungen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Fernbedienung für Ihr Gerät.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VED, Fernbedienung, Teach-In". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling FHG Turbo Eco Pelletherm: Einstellungen vergleichen & hohen Verbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VED, Fernbedienung, Teach-In" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VED, Fernbedienung, Teach-In" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VED 21/6 E: Fernbedienung Teach-In Fehler FF.0 – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VED 21/6 E: Teach-In Problem
Suche nach: Vaillant VED 21/6 E, Fernbedienung, Teach-In, FF.0, Fehler, Warmwasser, Durchlauferhitzer
