Warmwasserleitung: 15 mm Rohrdurchmesser ausreichend für Dusche & Co. auf 9m Distanz?
❓ Fragestellung: Warmwasserleitung: 15 mm Rohrdurchmesser ausreichend für Dusche & Co. auf 9m Distanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 15 mm bei 9 m für drei Entnahmestellen als grundsätzlich unzureichend, besonders bei gleichzeitiger Nutzung; Alle fordern eine hydraulische Berechnung durch Fachpersonal und raten von einer pauschalen Dimensionierung ab; Alle empfehlen eine größere Rohrgröße (20 mm oder mehr) als technisch adäquate Mindestlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung der Warmwasserleitung muss unter Einhaltung der DIN 1988-300 und DIN EN 806-3 durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner erfolgen – ein 15-mm-Rohr ist für diese Anwendung nicht zulässig, ohne hydraulischen Nachweis, der in der Praxis nicht erbringt werden kann.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 15 mm Rohrdurchmesser für eine Warmwasserleitung über 9 Meter für Dusche, Waschbecken und Spüle ausreichend ist. Es wird betont, dass bei der Wahl des Rohrdurchmessers das Leitungsvolumen minimiert werden sollte, um Energieverluste zu reduzieren. Ein Installateur kann anhand von Tabellen den optimalen Querschnitt ermitteln. Zudem wird die Überlegung eines dezentralen Warmwasserbereiters als Alternative in den Raum gestellt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
durch den Wegfall einer defekten Gastherme wollen/müssen wir vom Keller (Heißwasserspeicher+Heizung) in die 2. Etage (ca. 9 Meter) ein Hepla Systemrohr legen. Um nicht alles aufzureißen, können wir nur ein Rohr mit Durchmesser 15 mm verlegen. Wäre der Durchmesser ausreichend für eine Dusche, Waschbecken und Spüle?
Vielen Dank für die Hilfe!
N. Wagner
    🔴 KRITISCH: Ein 15-mm-Rohr ist hydraulisch nicht ausreichend für gleichzeitige Nutzung von Dusche, Waschbecken und Spüle über 9 m – unzureichende Durchflussmenge und erheblicher Druckabfall drohen.
    🔴 KRITISCH: Druckverluste durch Höhenunterschiede (bis zu 8 m), Formstücke und Reibung sind bei 15 mm nicht kalkulierbar sicher – Gefahr unzureichender Duschleistung und langer Wartezeiten auf warmes Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Berechnung gemäß DINAbk. 1988-300 und DIN EN 806-3 ist zwingend erforderlich – pauschale Annahmen zur Rohrdimensionierung sind fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung eines 15-mm-Rohrs ohne Nachweis der hydraulischen Funktionsfähigkeit besteht die Gefahr von Energieverlusten, erhöhtem Wasserverbrauch und unzufriedenen Nutzern.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 15 mm Rohrdurchmesser für eine Warmwasserleitung über 9 Meter Distanz könnte problematisch sein, insbesondere wenn mehrere Zapfstellen (Dusche, Waschbecken, Spüle) gleichzeitig genutzt werden sollen. Der geringe Durchmesser kann zu einem spürbaren Druckabfall und reduzierter Durchflussmenge führen.
    Wichtige Faktoren:
    • Gleichzeitigkeit: Werden mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt?
    • Druckverluste: Lange Leitungswege und Bögen erhöhen den Druckverlust.
    • Warmwasserbedarf: Duschen benötigen in der Regel eine höhere Durchflussmenge als Waschbecken.
    Ich empfehle, den tatsächlichen Warmwasserbedarf und die Druckverluste genau zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen. Alternativ könnte ein größerer Rohrdurchmesser (z.B. 18 mm oder 22 mm) in Betracht gezogen werden, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Warmwasserleitung von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um Engpässe zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Warmwasserleitung mit einem 15 mm Rohrdurchmesser über eine Distanz von 9 Metern für eine Dusche, ein Waschbecken und eine Spüle. Die Verwendung eines Hepla Systemrohrs ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Dimensionierung kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein 15 mm Rohrdurchmesser ist für die gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher (Dusche, Waschbecken, Spüle) über 9 Meter Länge in der Regel zu gering. Dies führt zu erheblichen Druckverlusten und unzureichender Durchflussmenge, insbesondere bei der Dusche. Die Folge sind schwacher Wasserdruck und lange Aufheizzeiten.
    ➕ Ergänzung: Die Druckverlustberechnung ist entscheidend. Bei 15 mm Innendurchmesser und 9 m Länge plus Formstücke kann der Druckabfall bei einer Dusche (ca. 12-15 l/min) bereits 1-2 bar betragen. Für Waschbecken und Spüle (ca. 6-8 l/min) ist es knapp ausreichend, aber nicht komfortabel. Ein 20 mm Rohr wäre die fachlich empfohlene Mindestdimension für diese Konstellation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 15 mm ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Die Rohrleitung muss nach der Summe der gleichzeitig zu erwartenden Zapfstellen dimensioniert werden. Bei einer Dusche mit 12 l/min, Waschbecken mit 6 l/min und Spüle mit 8 l/min ergibt sich ein Spitzenbedarf von ca. 26 l/min, den ein 15 mm Rohr nicht liefern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durch einen Fachinstallateur durchführen. Prüfen Sie alternative Verlegewege für ein 20 mm oder 25 mm Rohr. Falls 15 mm die einzige Option ist, installieren Sie einen Druckminderer oder eine separate Zirkulationsleitung. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Ausführung.
    Bei einer Warmwasserleitung mit nur 15 mm Innendurchmesser über eine horizontale und vertikale Gesamtlänge von ca. 9 m für mehrere Entnahmestellen (Dusche, Waschbecken, Spüle) besteht ein erhebliches Risiko unzureichender Durchflussleistung, besonders bei gleichzeitiger Nutzung.
    🔴 Gefahr: Ein 15-mm-Rohr ist nach DIN 1988-300 und praktischen Erfahrungswerten für mehrere Entnahmestellen über diese Distanz nicht ausreichend dimensioniert – es drohen zu niedrige Durchflussraten, lange Wartezeiten auf warmes Wasser, unzureichender Druck in der Dusche und erhöhte Energieverluste durch längere Spülzeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 15-mm-Rohr sei generell ausreichend, ist technisch falsch: Für eine Dusche allein wird bereits ein Mindestdurchfluss von ca. 8–12 l/min bei 3 bar Druck erwartet – ein 15-mm-Rohr über 9 m erreicht bei üblichen Druckverhältnissen oft nur 4–6 l/min, besonders bei älteren Armaturen oder geringem statischem Druck.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich wirken sich Reibungsverluste, Höhenunterschiede (ca. 6–8 m bis 2. Etage), Rohrbögen und Übergänge negativ aus – diese werden bei einer reinen Längenbetrachtung häufig unterschätzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 15-mm-Rohr ausreicht, weil es "passt" oder "üblich ist" für Einzelentnahmen, ist nicht übertragbar auf ein zentrales Versorgungssystem mit mehreren Entnahmestellen – hier gilt die Summation der Nenn-Durchflüsse nach DIN EN 806-3.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, aufwendige Aufbrucharbeiten zu vermeiden, ist verständlich und entspricht modernen Sanierungsansätzen – doch die technische Lösung muss hydraulisch sicher sein, nicht nur baulich einfach.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik, der eine hydraulische Berechnung gemäß DIN 1988-300 und EN 806-3 durchführt und ggf. Alternativen wie ein 20-mm-Rohr mit gezielter Dämmung, eine dezentrale Warmwasserversorgung oder ein Durchlauferhitzer prüft.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 15 mm bei 9 m für drei Entnahmestellen als grundsätzlich unzureichend, besonders bei gleichzeitiger Nutzung.
    • Alle fordern eine hydraulische Berechnung durch Fachpersonal und raten von einer pauschalen Dimensionierung ab.
    • Alle empfehlen eine größere Rohrgröße (20 mm oder mehr) als technisch adäquate Mindestlösung.
    • GoogleAI formuliert die Kritik zurückhaltend ("könnte problematisch sein"), während DeepSeek und Qwen eindeutig von "🔴 Gefahr" bzw. "erheblichem Risiko" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; Qwen bezieht sich explizit auf DIN 1988-300 und EN 806-3, DeepSeek nennt Druckverlustwerte (1–2 bar), aber keine Normverweise.
    • DeepSeek liefert quantitative Druckverlustabschätzungen (1–2 bar bei Dusche) und konkretisiert den Spitzenbedarf (ca. 26 l/min).
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Höhenunterschiede (6–8 m bis 2. Etage) und betont die Relevanz von Armaturenalter und statischem Druck.
    • GoogleAI hebt "Gleichzeitigkeit" und "Durchflussbedarf pro Zapfstelle" besonders hervor – ohne jedoch Zahlen zu nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein 15-mm-Rohr sei "üblich" oder "passt" – eine Aussage, die in keiner anderen Analyse implizit oder explizit gestützt wird. GoogleAI erwähnt "üblich" nicht, DeepSeek kritisiert die Annahme direkt als "nicht fachlich haltbar".
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert ("🔴 KRITISCH", keine Toleranz für 15 mm bei Mehrverbrauch).
    • Die quantitative Druckverlustabschätzung von DeepSeek und die normative Einordnung durch Qwen bilden zusammen den verbindlichen fachlichen Rahmen.
    Hydraulische Ausreichung von 15 mm bei 9 m für 3 Zapfstellen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 15 mm als unzureichend ab – Qwen und DeepSeek mit klarem Warnhinweis, GoogleAI mit deutlicher Skepsis. Kein Konsens für Akzeptanz.
    Erforderlichkeit hydraulischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Berechnung – GoogleAI "sollte berechnet werden", DeepSeek "muss berechnet werden", Qwen "zwingend erforderlich".
    Empfohlene Mindestdimension ✅ Konsens GoogleAI schlägt "18 mm oder 22 mm" vor, DeepSeek "20 mm oder 25 mm", Qwen "20 mm mit gezielter Dämmung". 20 mm ist die konvergente Mindestempfehlung.
    Risiko bei gleichzeitiger Nutzung ✅ Konsens Alle identifizieren starke Druckabfälle, lange Wartezeiten und unzureichende Duschleistung als zentrale Risiken.
    Normative Einordnung (DIN/EN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 1988-300 und EN 806-3; DeepSeek und GoogleAI implizieren Normkonformität, benennen sie aber nicht. Konsens: Normgerechte Dimensionierung ist verpflichtend, Referenzierung jedoch nicht vollständig abgedeckt.
    🔴 Risiko Unzureichende Durchflussmenge bei Dusche (unter 6 l/min) Komfortverlust, lange Wartezeiten, unnötiger Wasserverbrauch bei Spülversuchen
    🔴 Risiko Druckabfall > 1,5 bar über 9 m Leitung Armaturen öffnen unzuverlässig, Mischbatterien arbeiten unstabil, Duschbrausen versagen
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1988-300) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige, Mängelrüge bei Abnahme
    🔴 Risiko Erhöhte Wärmeverluste durch längere Spülzeiten Höhere Energiekosten, unnötige CO₂-Emissionen, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 Risiko Unklare Haftung bei nachträglichen Änderungen Bei Selbstverlegung oder nichtfachgerechter Montage: Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Installateure
    ✅ Chance Umrüstung auf 20-mm-Systemrohr mit geringem Mehraufwand Komfortsteigerung, zukunftsfähige Dimension, einfache Integration in bestehende Hepla- oder Multilayer-Systeme
    ✅ Chance Einsatz einer dezentralen Warmwasserversorgung (z. B. kleiner Durchlauferhitzer unter Spüle) Reduzierte Leitungslängen, geringere Wärmeverluste, schnelle Warmwasserversorgung ohne Zirkulation
    ✅ Chance Optimierung durch hydraulische Berechnung mit Zirkulationsanpassung Energieeffiziente Warmwasserversorgung, gleichmäßiger Druck, Kompatibilität mit Smart-Home-Steuerungen
    ✅ Chance Nutzung moderner Armaturen mit niedrigem Durchfluss bei hohem Komfort (z. B. 5 l/min-Duschköpfe) Reduzierter Gesamtbedarf, ggf. doch 15 mm realisierbar – aber nur nach Berechnung mit Armaturendaten
    ✅ Chance Systemwechsel auf Kupfer oder hochwertiges Multilayer mit verbesserter Oberflächenbeschaffenheit Geringere Reibungsverluste, höhere Lebensdauer, bessere Temperaturstabilität im Rohr
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur hydraulischen Berechnung gemäß DIN 1988-300 und EN 806-3.
    2. Rohrgrößen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Installateur eine konkrete Aussage zur Realisierbarkeit einer 20-mm-Verlegung – inkl. möglicher Wegeanpassung, Dämmung und Anschlussdetails.
    3. Armaturendaten sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten (Nenndurchfluss, Druckbereich) aller geplanten Armaturen (Dusche, Waschbecken, Spüle) – diese sind zwingend für die Berechnung erforderlich.
    4. Alternativkonzepte evaluieren: Lassen Sie neben der zentralen Lösung auch dezentrale Optionen prüfen – z. B. einen 3,5-kW-Durchlauferhitzer für die Spüle oder eine Dusch-Warmwasserstation.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Verlegung schriftlich festgehaltene Berechnungsergebnisse, Leistungsbeschreibungen und eine Abnahmeerklärung mit Haftungsausschluss für nicht berechnete Varianten.
    6. Normen einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Installateur die Einhaltung der DIN 1988-300, DIN EN 806-3 sowie ggf. der Energieeinsparverordnung (EnEV) nachweist.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres und beeinflusst die Durchflussmenge und den Druck des transportierten Mediums. Ein größerer Durchmesser ermöglicht einen höheren Durchfluss bei geringerem Druckverlust.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Wasser) beim Durchfließen einer Leitung oder eines Bauteils. Er hängt von der Länge der Leitung, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Rauheit der Rohrwand ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, hydraulischer Widerstand, Druckabfall.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge gibt an, welches Volumen eines Fluids (z.B. Wasser) pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderstrom, Kapazität.
    Hepla Systemrohr
    Hepla Systemrohr ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem, das für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Es besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien, die die Vorteile von Kunststoff und Metall kombinieren.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, Verbundrohr, PEX-Rohr.
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist eine Stelle, an der Wasser aus einer Leitung entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Spüle.
    Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Auslauf, Ventil.
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die für bestimmte Anwendungen (z.B. Duschen, Baden, Spülen) benötigt wird. Er hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und deren Nutzungsgewohnheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Wasserbedarf, Spitzenlast.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Berechnung und Festlegung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, z.B. von Rohrleitungen, um eine bestimmte Funktion oder Leistung zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
    1. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf die Warmwasserversorgung?
      Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann den Wasserdruck und die Durchflussmenge reduzieren, was zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung führen kann, insbesondere wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
    2. Wie berechnet man den optimalen Rohrdurchmesser für eine Warmwasserleitung?
      Die Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers berücksichtigt den Warmwasserbedarf, die Leitungslänge, den Druckverlust und die Anzahl der Zapfstellen. Fachbetriebe nutzen hierfür spezielle Software oder Tabellen.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn der Rohrdurchmesser zu klein ist?
      Wenn der Rohrdurchmesser zu klein ist, kann man entweder die Leitung austauschen, den Wasserdruck erhöhen (falls möglich und zulässig) oder die Nutzung der Zapfstellen koordinieren, um eine gleichzeitige Nutzung zu vermeiden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Reihen- und Ringinstallation bei Warmwasserleitungen?
      Bei einer Reiheninstallation wird das Warmwasser nacheinander zu den Zapfstellen geleitet, während bei einer Ringinstallation ein geschlossener Kreislauf entsteht, der für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung sorgt.
    5. Welche Materialien eignen sich für Warmwasserleitungen?
      Für Warmwasserleitungen eignen sich Materialien wie Kupfer, Edelstahl, Kunststoff (z.B. PEX) oder Mehrschichtverbundrohre, die temperaturbeständig und korrosionsbeständig sind.
    6. Was bedeutet Zirkulationsleitung bei Warmwasseranlagen?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass das Warmwasser ständig im Kreislauf zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss.
    7. Wie kann man Wärmeverluste bei Warmwasserleitungen reduzieren?
      Wärmeverluste können durch eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen reduziert werden. Die Dämmung sollte den geltenden Normen entsprechen.
    8. Welche Normen sind bei der Installation von Warmwasserleitungen zu beachten?
      Bei der Installation von Warmwasserleitungen sind unter anderem die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen), die DIN EN 806 und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten.
    • Druckverlust in Warmwasserleitungen
      Ursachen und Berechnung des Druckverlusts in Warmwasserleitungen.
    • Rohrmaterialien für Trinkwasser
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien hinsichtlich Eignung, Kosten und Lebensdauer.
    • Warmwasserspeicher-Größe berechnen
      Wie man die richtige Größe eines Warmwasserspeichers für den individuellen Bedarf ermittelt.
    • Zirkulationsleitungen in Warmwassersystemen
      Funktionsweise und Vorteile von Zirkulationsleitungen zur Vermeidung von Kaltwasserstrecken.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
  2. Rohrdurchmesser 15mm: Warmwasser-Volumen minimieren!
    Müsste reichen
    ... wenn der Leitungsdruck nicht sehr niedrig ist.
    Für Warmwasserleitungen immer den gerade noch ausreichenden Querschnitt nehmen, weil das Leitungsvolumen immer erst mit Warmwasser gefüllt werden muss und diese Energie verloren geht.
    Bei dieser Länge der Leitung wäre zu überprüfen, ob ein Ersatz des defekten Warmwasserbereiters nicht doch sinnvoll ist.
    Das alles weiß aber der Installateur; dafür gibt es Tabellen.
    Warmwasserleitung: 15 mm Rohrdurchmesser optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 15 mm Rohrdurchmesser für eine Warmwasserleitung über 9 Meter für Dusche, Waschbecken und Spüle ausreichend ist. Es wird betont, dass bei der Wahl des Rohrdurchmessers das Leitungsvolumen minimiert werden sollte, um Energieverluste zu reduzieren. Ein Installateur kann anhand von Tabellen den optimalen Querschnitt ermitteln. Zudem wird die Überlegung eines dezentralen Warmwasserbereiters als Alternative in den Raum gestellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Rohrdurchmesser 15mm: Warmwasser-Volumen minimieren! wird darauf hingewiesen, dass ein zu geringer Leitungsdruck problematisch sein kann. Daher sollte der Leitungsdruck vorab geprüft werden, um eine ausreichende Warmwasserversorgung sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Hepla Systemrohrs mit 15 mm Durchmesser wird als mögliche Lösung für die Warmwasserleitung über 9 Meter Distanz diskutiert. Es ist ratsam, vor der Installation die spezifischen Anforderungen von Dusche, Waschbecken und Spüle zu berücksichtigen, um den passenden Rohrdurchmesser zu wählen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Reduzierung des Leitungsvolumens wird als wichtiger Faktor für die Energieeffizienz der Warmwasserleitung hervorgehoben. Durch die Wahl des minimal erforderlichen Querschnitts kann der Energieverlust durch das Aufheizen des Leitungsinhalts minimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Installateur zu konsultieren, um den optimalen Rohrdurchmesser für die Warmwasserleitung zu bestimmen und gegebenenfalls alternative Lösungen wie einen dezentralen Warmwasserbereiter in Betracht zu ziehen. Die Überprüfung des Leitungsdrucks ist ebenfalls ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Rohrdurchmesser, Hepla, Systemrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohr Dämmung prüfen: EnEV-konform? Wärmebrücken erkennen & vermeiden!
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Warmwasserleitung dämmen im EFH: Kosten, Vorschriften & optimale Dämmstärke?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohre dämmen im MFH: EnEV-Pflicht, Kosten & Materialien für Keller?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohre dämmen in Sockelleiste: EnEV-Pflicht, Dämmstärke & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausgleichsmasse auf gefrästem Estrich mit Fußbodenheizung auftragen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsrohre dämmen nach VOB: Welche Dämmdicke auf Betonsohle (Neubau)?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Rohrdurchmesser, Hepla, Systemrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Rohrdurchmesser, Hepla, Systemrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung: 15 mm Rohrdurchmesser ausreichend für Dusche & Co. auf 9m Distanz?
Suche nach: Warmwasser: Reicht 15 mm Rohr?
Suche nach: Warmwasserleitung, Rohrdurchmesser, Hepla Systemrohr, Warmwasser, Dusche, Waschbecken, Spüle, Installation, Heizung
