Alte Elektrokabel aus den 70ern: Erneuern oder drin lassen? Risiken & Kosten
wir sind dabei ein Zimmer zu renovieren, wo überall noch dieses alte, flache, weiße Stromkabel aus den 70 ern in den Wänden zu finden ist. Kann man dieses uralt-Kabel drin lassen oder muss man zwingend die gesamte Elektrik in diesem Zimmer erneuern? Ich frage deshalb, weil ich meine gehört zu haben, dass dieses Kabel mittlerweile verboten sein soll. Ist das richtig?
  • Max P.
    🔴 Kritisch: Alte Elektrokabel können eine erhöhte Brandgefahr darstellen.
    🔴 Kritisch: Beschädigte Isolierung kann zu Stromschlägen führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installationen bergen zusätzliche Risiken.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die alten, flachen, weißen Stromkabel aus den 70er Jahren in Ihrem Zimmer bei der Renovierung drin bleiben können.
    🔴 Gefahr: Alte Elektrokabel stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Isolierung kann brüchig sein, was zu Kurzschlüssen, Stromschlägen und Bränden führen kann.
    Ich rate dringend davon ab, die alten Kabel einfach in der Wand zu lassen.
    • Eine komplette Erneuerung der Elektrik in dem betroffenen Zimmer ist die sicherste Lösung.
    • Lassen Sie die vorhandenen Kabel von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um den Zustand der Isolierung und die Sicherheit zu beurteilen.
    • Auch wenn die Kabel äußerlich intakt erscheinen, kann die Isolierung im Laufe der Zeit spröde geworden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Elektrik in dem Zimmer. Sicherheit geht vor!
    Elektrokabel
    Ein Elektrokabel ist ein Bauteil zur Leitung von elektrischem Strom. Es besteht aus einem oder mehreren isolierten Leitern, die von einer gemeinsamen Schutzhülle umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Leiter, Isolierung, Stromstärke, Spannung.
    Isolierung
    Die Isolierung ist eine Schutzschicht um elektrische Leiter, die verhindert, dass Strom unkontrolliert austritt oder Kurzschlüsse verursacht. Sie besteht aus nichtleitenden Materialien wie Kunststoff oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Kabelmantel, Dielektrikum, Spannungsfestigkeit.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein direkter, niederohmiger Kontakt zwischen zwei unterschiedlich geladenen Leitern entsteht. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Kabeln verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstrom.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind Richtlinien, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Installationen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektrohandwerk.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Bereich der Elektrik gehören dazu beispielsweise die Verwendung von schwer entflammbaren Materialien und die Installation von Fehlerstromschutzschaltern.
    Verwandte Begriffe: Brandmelder, Feuerlöscher, Rauchmelder.
    Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
    Ein Fehlerstromschutzschalter ist ein Schutzgerät, das den Stromfluss überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms (z.B. durch einen defekten Isolierung) den Stromkreis schnell unterbricht, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Schutzleiter.
    1. Warum sind alte Elektrokabel gefährlich?
      Alte Elektrokabel, besonders solche aus den 70er Jahren, können eine brüchige Isolierung haben. Dies erhöht das Risiko von Kurzschlüssen, Stromschlägen und Bränden. Die Materialien, die damals verwendet wurden, entsprechen oft nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Elektrokabel veraltet sind?
      Achten Sie auf brüchige oder rissige Isolierung, Verfärbungen oder eine ungewöhnliche Steifigkeit der Kabel. Wenn die Kabel aus den 70er Jahren stammen, ist eine Überprüfung durch einen Fachmann ratsam, unabhängig vom äußeren Zustand.
    3. Kann ich alte Elektrokabel selbst austauschen?
      Nein, das Austauschen von Elektrokabeln sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen und zu Bränden führen.
    4. Was kostet die Erneuerung der Elektrik in einem Zimmer?
      Die Kosten für die Erneuerung der Elektrik variieren je nach Größe des Zimmers, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    5. Muss ich die gesamte Elektrik im Haus erneuern, wenn ein Zimmer betroffen ist?
      Das hängt vom Zustand der restlichen Elektrik ab. Ein Elektriker kann beurteilen, ob eine Teilerneuerung ausreichend ist oder ob eine umfassendere Sanierung notwendig ist, um die Sicherheit im gesamten Haus zu gewährleisten.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation in Altbauten?
      Für Elektroinstallationen in Altbauten gelten die aktuellen VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik). Diese Normen gewährleisten, dass die Installationen den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen.
    7. Was passiert, wenn ich die alten Kabel einfach drin lasse?
      Das Ignorieren der alten Kabel birgt erhebliche Risiken. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag kommen. Zudem können Versicherungen im Schadensfall Leistungen verweigern, wenn die Elektrik nicht den aktuellen Standards entspricht.
    8. Wie lange dauert die Erneuerung der Elektrik in einem Zimmer?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang der Installation ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, um die Elektrik in einem durchschnittlichen Zimmer zu erneuern.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Erneuerung der Elektrik in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen (E-Check)
      Regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlagen auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
    • Moderne Elektroleitungen
      Vorstellung aktueller Kabeltypen und deren Eigenschaften.
    • Brandschutzmaßnahmen im Haus
      Wichtige Vorkehrungen zur Vermeidung von Bränden.
    • Smart Home Installation
      Integration intelligenter Technologien in die Elektroinstallation.
  2. Elektrokabel identifizieren: Stegleitung vs. Klingeldraht
    Ist das Stegleitung, Klingelleitung oder Lautsprecherkabel? Stegleitung ...
    Stegleitung
    Welche Farben haben die Adern?
    • Herr Jürgen Schu
  3. Stegleitung: Aderfarben und Verwendung im Stromkreis
    Hallo, es ist eine Steigleitung (genau wie auf ...
    Hallo, es ist eine Steigleitung (genau wie auf dem Foto). Die Farben der Adern sind so wie immer: schwarz (oder war es braun?), blau, gelb-grün. Jedenfalls definitiv Stromkabel, da nur Steckdosen und Lichtschalter damit verbunden sind. MfG
  4. Stegleitung: Zulässigkeit, Einschränkungen & Zustand
    Stegleitung weiter zulässig
    Stegleitung ist auch weiter Zulässig.
    Nur im Bad darf Sie nicht mehr Installiert werden.
    Sie muss jedoch noch einen ausreichenden Isolationswiederstand haben. Auch bei Änderungen gibt es Probleme, da die Leitung oft Spröde wird und zerbröselt.
    • Herr Jürgen Schu
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte Stegleitungen aus den 70er Jahren bei einer Renovierung zwingend erneuert werden müssen. Dabei werden Aspekte der elektrischen Sicherheit, aktuelle Normen und der Zustand der Kabelisolierung berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist die Identifizierung des Kabeltyps, um die Zulässigkeit und Risiken besser einschätzen zu können.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Stegleitung: Zulässigkeit, Einschränkungen & Zustand erwähnt, ist Stegleitung grundsätzlich zulässig, darf aber nicht mehr im Bad installiert werden. Zudem kann es bei Änderungen Probleme geben, da die Isolierung oft spröde ist und zerbröselt, was die elektrische Sicherheit beeinträchtigen kann.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Stegleitung: Aderfarben und Verwendung im Stromkreis bestätigt, dass es sich um eine Stegleitung handelt, erkennbar an den typischen Aderfarben und der Verwendung für Steckdosen und Lichtschalter. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend für die Bewertung der elektrischen Sicherheit und die Einhaltung der aktuellen Normen im Altbau.
    🔧 Zusatzinfo: Die Bestimmung des Kabeltyps ist essentiell, wie im Beitrag Elektrokabel identifizieren: Stegleitung vs. Klingeldraht erläutert wird. Die Unterscheidung zwischen Stegleitung, Klingelleitung oder Lautsprecherkabel ist wichtig, um die korrekte Vorgehensweise bei der Renovierung festzulegen und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Renovierung sollte der Zustand der alten Elektrokabel von einem Fachmann geprüft werden, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren. Dabei ist besonders auf die Sprödigkeit der Isolierung und die Einhaltung der aktuellen Normen zu achten. Gegebenenfalls ist eine Erneuerung der Elektrik ratsam, um langfristig die Sicherheit im Altbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrokabel, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch durch Fertighaus-Außenwand bohren: Dämmung, Bohrer & Risiken im Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller innen dämmen mit Gipskarton: Aufbau, Dampfsperre & Raumklima?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Dachaufbau, Kosten & Risiken erklärt
  7. BAU-Forum - Dach - Mini-Dachboden isolieren: Mineralwolle, Kabelsalat & Risiken im Kriechboden?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie abdichten bei Kabeldurchführung: Tipps & Tricks für Elektrokabel?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken bei Eigenleistung?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichtigkeit im Neubau: Problemstellen erkennen & Blower-Door-Test erfolgreich bestehen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrokabel, Elektrik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektrokabel, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrokabel, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektrokabel, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Elektrokabel aus den 70ern: Erneuern oder drin lassen? Risiken & Kosten
Suche nach: Alte Elektrokabel: Erneuern? Risiken, Kosten
Suche nach: alte Elektrokabel, Elektrik erneuern, Kabel 70er Jahre, Renovierung, Altbau, elektrische Sicherheit, Kabelprüfung, Isolierung, Brandschutz
