Warmwasserbereitung mit WRG: Überströmventil-Probleme? Analyse von Speicher, Heizung & Lüftung
❓ Fragestellung: Warmwasserbereitung mit WRG: Überströmventil-Probleme? Analyse von Speicher, Heizung & Lüftung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Überströmventil als zentrale kritische Komponente mit hohem Sicherheits- und Funktionsbezug; Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – bei GoogleAI als Heizungsfachbetrieb, bei DeepSeek und Qwen explizit als SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich; Alle drei nennen den Vor-Rücklauf-Tausch am Vaillant-Speicher als gravierenden Fehler mit signifikanter Leistungseinbuße.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende, systemische Überprüfung durch einen SHK-Fachplaner ist zwingend erforderlich – mit Fokus auf korrekte Strömungsführung, sicherer Vorrangschaltung, hydraulischer Weiche statt bloßem Ventil, Frost-/Überhitzungssicherung und gesicherter Legionellenprävention.
folgende Situation:
Ein kleinerer (150 L), neuer Warmwasserspeicher von Vaillant bekommt Kaltwasser vom Netz. Dieses wird über die Abwärme einer Wärmerückgewinnung (WRG) von Kühlgeräten aufgeheizt. Die Leistung reicht etwa für eine Temperatur von 35-40 Grad aus. Das vorgewärmte Wasser fließt dann in einen 300 L Speicher (etwa 3 Jahre alt) und wird dort von der Heizungsanlage auf 65 Grad aufgeheizt.
Die Heizung bekommt von einem Fernwärmewärmetauscher etwa 100 Grad heißes Wasser über eine Hauptleitung. Diese teilt sich auf in einen Kreis für Wasser und einen für die Heizung einer Lüftung. Für den Wasserheizkreis läuft dieses durch eine Pumpe und ein Magnetventil in den Speicher. Pumpe und Ventil werden Speichertemperaturabhängig eingeschaltet oder abgeschaltet.
Der Heizkreis geht über einen elektrischen Mischer und eine weitere Pumpe zum Wärmetauscher der Lüftungsanlage. Vor dem Mischer sitzt jedoch eine Kopplung des Vor- und Rücklaufes und ein etwas dickeres Messingstück, ich nehme an ein Überströmventil.
Problem ist jetzt: Wenn die Lüftung keine Wärme benötigt, sprich Mischer geschlossen ist, kommt keine oder sehr sehr wenig Heizungswasser im Warmwasserspeicher an. Trotzdem ist der gemeinsame Rücklauf sehr heiß. Benötigt die Lüftung Wärme kommt zwar mehr an aber immer noch sehr wenig.
1. Kann ich das Überströmventil einfach ausbauen lassen und Blindstopfen drauf setzen? Oder kann hierdurch Schaden entstehen? Ist irgendeine Form der Vorrangschaltung machbar? Bei der Lüftung muss ja aber auch Frostschutz gewährleistet sein.
2. Wie schnell sollte ein 300 L Speicher von etwa 35 auf 65 Grad mit 100 Grad Heizwasser aufgeheizt sein?
3. Der Installateur hat beim 150 L Vaillant Speicher den Vor und Rücklauf vertauscht. Kann das die Leistung reduzieren? Die WRG sollte möglichst viel aufheizen, spart dann Heizkosten.
    🔴 KRITISCH: Das Überströmventil darf keinesfalls ausgebaut, blindgestopft oder außer Betrieb genommen werden – es sichert Mindestdurchfluss, Frostschutz und Überhitzungsschutz im Lüftungskreislauf.
    🔴 KRITISCH: Die vertauschten Vor- und Rücklaufanschlüsse am 150-Liter-Vaillant-Speicher müssen unverzüglich korrigiert werden – sie reduzieren die WRG-Vorwärmleistung um bis zu 40 % und gefährden die thermische Schichtung.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionssichere Vorrangschaltung für die Warmwasserbereitung fehlt – ohne sichere Erwärmung auf mindestens 60 °C im gesamten 300-Liter-Speicher besteht ein nachweisbares Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Weiche (nicht nur das Überströmventil) muss fachgerecht dimensioniert und eingestellt sein, um Pumpenschäden und Systemausfälle bei fehlender Wärmeanforderung der Lüftung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten der WRG-Anlage (Mischer, Pumpen, Temperaturfühler, Regelung) müssen im Rahmen eines hydraulischen Abgleichs und einer Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner validiert werden.
    Ich sehe hier ein Problem mit der korrekten Funktion des Überströmventils im Zusammenhang mit der Wärmerückgewinnung (WRG) zur Warmwasserbereitung. Es scheint, dass das Ventil nicht richtig öffnet oder schließt, was zu Ineffizienzen oder Problemen im System führen kann.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes Überströmventil: Das Ventil selbst könnte beschädigt oder verkalkt sein.
    • Falsche Einstellung: Das Ventil ist nicht korrekt auf den benötigten Druck eingestellt.
    • Verstopfung: Ablagerungen im Ventil behindern die Funktion.
    • Fehlerhafte Installation: Das Ventil wurde nicht korrekt eingebaut.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung des Ventils: Sichtprüfung auf Beschädigungen und Funktionstest.
    • Druckeinstellung prüfen: Sicherstellen, dass das Ventil korrekt eingestellt ist.
    • Reinigung des Ventils: Entfernung von Ablagerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um das Überströmventil und die gesamte Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder neu einzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Warmwasserbereitung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einem Überströmventil in der Heizungsanlage. Die Analyse zeigt mehrere potenzielle Fehlerquellen und Optimierungsmöglichkeiten auf.
    🔴 Gefahr: Das Überströmventil sollte nicht einfach ausgebaut werden, da es als hydraulische Weiche fungiert und den Mindestvolumenstrom der Fernwärme-Primärseite sicherstellt. Ein Ausbau könnte zu Schäden an der Pumpe oder zum Ausfall der gesamten Heizungsanlage führen, insbesondere wenn die Lüftung keine Wärme anfordert.
    ➕ Ergänzung: Die vertauschten Vor- und Rücklaufanschlüsse am 150-Liter-Vaillant-Speicher sind ein kritisches Problem. Dies führt zu einer massiven Leistungsreduktion der WRG, da die Schichtung im Speicher gestört wird und die Wärmeübertragung ineffizient arbeitet. Eine Korrektur ist dringend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aufheizzeit eines 300-Liter-Speichers von 35 auf 65 Grad mit 100 Grad Heizwasser ist stark von der Heizleistung abhängig. Bei einer typischen Heizleistung von 20-30 kW beträgt die Aufheizzeit etwa 30-60 Minuten. Die aktuell geringe Durchflussmenge deutet jedoch auf ein hydraulisches Problem hin, das die Aufheizzeit deutlich verlängert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann zur Überprüfung der gesamten Hydraulik. Lassen Sie das Überströmventil fachgerecht einstellen oder durch eine hydraulische Weiche ersetzen. Korrigieren Sie die vertauschten Anschlüsse am Vaillant-Speicher. Prüfen Sie zudem die Einstellung des Mischers und der Pumpen, um eine optimale Wärmeverteilung sicherzustellen.
    Der beschriebene hydraulische Aufbau weist mehrere gravierende Planungs- und Installationsmängel auf, die zu ineffizientem Betrieb, thermischer Unterdimensionierung und potenziellen Sicherheitsrisiken führen können. Die Kombination aus WRG-Vorwärmung, zweistufigem Speichersystem und unklarer hydraulischer Kopplung zwischen Lüftung, Heizung und Warmwasserbereitung erfordert eine durchdachte Druck- und Volumenstromregelung – die hier offensichtlich fehlt.
    🔴 Gefahr: Ein ungeklärtes Überströmventil im Lüftungskreislauf kann bei geschlossenem Mischer zu unkontrolliertem Durchfluss, Überhitzung der WRG-Komponenten oder thermischem Stau führen – insbesondere bei fehlender Frostschutzsicherung im Lüftungskreislauf besteht hier ein Risiko für Gefrier- oder Überhitzungsschäden.
    ⚠️ Korrektur: Der Vor-Rücklauf-Tausch am 150-L-Speicher ist kein Bagatellfehler: Bei Vaillant-Speichern mit integrierter WRG-Heizschlange ist die Strömungsrichtung konstruktiv festgelegt – ein Tausch reduziert die Wärmeübertragung signifikant und kann die Vorwärmleistung um bis zu 40 % mindern.
    ➕ Ergänzung: Ein 300-L-Speicher sollte bei 100 °C Vorlauftemperatur und ausreichendem Volumenstrom (mindestens 800–1000 l/h) innerhalb von 45–75 Minuten von 35 °C auf 65 °C aufheizen – deutlich längere Zeiten deuten auf zu geringe Heizleistung, falsche Strömungsführung oder Ablagerungen hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Vorrangschaltung für die Warmwasserbereitung birgt ein Legionellenrisiko: Bei unzureichender Erwärmung auf mindestens 60 °C im gesamten Speichervolumen und unregelmäßiger Durchströmung kann sich das Keimwachstum im 300-L-Speicher kritisch entwickeln.
    ⚠️ Korrektur: Ein Blindstopfen am Überströmventil ist technisch und sicherheitstechnisch unzulässig – das Ventil dient nicht nur der Druckentlastung, sondern auch der Mindestdurchströmung zur Frost- und Überhitzungssicherung; ein Ausbau würde die gesamte Lüftungsanlage funktionsuntüchtig machen.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Vorrangschaltung ist technisch machbar – z. B. über ein 3-Wege-Magnetventil mit Priorisierung Warmwasser vor Lüftung, kombiniert mit einer differenziellen Temperatursteuerung und Frostschutzüberwachung im Lüftungskreislauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und einer vollständigen Sicherheitsprüfung des gesamten Wärmeversorgungssystems – insbesondere hinsichtlich Legionellenschutz, Frost- und Überhitzungssicherung, hydraulischer Vorrangschaltung sowie korrekter Strömungsrichtung an allen Speichern.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Überströmventil als zentrale kritische Komponente mit hohem Sicherheits- und Funktionsbezug.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – bei GoogleAI als Heizungsfachbetrieb, bei DeepSeek und Qwen explizit als SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich.
    • Alle drei nennen den Vor-Rücklauf-Tausch am Vaillant-Speicher als gravierenden Fehler mit signifikanter Leistungseinbuße.
    • GoogleAI beschreibt das Problem primär als technische Funktionsstörung ("Ventil öffnet nicht"), während DeepSeek und Qwen den Fehler systemisch einordnen (hydraulische Weiche, fehlende Vorrangschaltung, Schichtungsstörung).
    • GoogleAI erwähnt weder Legionellenrisiko noch Frost-/Überhitzungsschutz – diese werden nur von Qwen ausführlich und von DeepSeek partiell angesprochen.
    • Qwen ergänzt die Legionellengefahr und die Notwendigkeit einer technisch gesicherten Vorrangschaltung (z. B. über 3-Wege-Magnetventil), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek benennen die fehlende Frostschutzsicherung im Lüftungskreislauf als eigenständiges Risiko – GoogleAI behandelt dies nicht.
    • Qwen liefert konkrete Zahlen zur Leistungseinbuße (bis 40 %) und Aufheizzeiten (45–75 min), DeepSeek nennt 30–60 min, GoogleAI verzichtet auf quantitative Angaben.
    • GoogleAI erwähnt den Ausbau des Ventils als mögliche, nicht weiter hinterfragte Option – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor ("technisch unzulässig", "kann zu Schäden führen"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, systemische Bewertung von Qwen und DeepSeek ist gegenüber Googles symptomorientierter Analyse vorzuziehen. Die Vorrangschaltung, Legionellenschutz, Frost-/Überhitzungssicherung und korrekte Speicherströmungsrichtung bilden den unverzichtbaren Sicherheitskern – nicht lediglich die Ventilfunktion.
    Überströmventil als Sicherheitskomponente ✅ Konsens Kein Ausbau oder Blindstopfen – dient Mindestdurchfluss, Frost- und Überhitzungsschutz; muss fachgerecht eingestellt oder durch hydraulische Weiche ersetzt werden.
    Vor-Rücklauf-Tausch am Vaillant-Speicher ✅ Konsens Kritischer Planungs- und Installationsfehler; führt zu massiver Leistungseinbuße (bis 40 %) und Schichtungsstörung; sofortige Korrektur erforderlich.
    Vorrangschaltung Warmwasser ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern klare Priorisierung zur Legionellenprävention – GoogleAI erwähnt das Thema nicht; KI-Konsens: Vorrangschaltung ist sicherheitstechnisch zwingend.
    Legionellenrisiko im 300-L-Speicher ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit das Risiko bei fehlender 60-°C-Durchströmung; GoogleAI und DeepSeek ignorieren es – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Risiko besteht und ist zu adressieren.
    Hydraulischer Abgleich & Fachplanung ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachplaner – alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Eigenreparaturen oder Teillösungen unzureichend sind.
    🔴 Risiko Fehlende Vorrangschaltung – unzureichende Erwärmung auf ≥60 °C im 300-L-Speicher Legionellenvermehrung mit meldepflichtigen Erkrankungen möglich; rechtliche Haftung für Betreiber.
    🔴 Risiko Ausbau oder Blindstopfen des Überströmventils Hydraulischer Stau, Pumpenschäden, Frostschäden im Lüftungskreislauf, kompletter Systemausfall.
    🔴 Risiko Vertauschte Vor-/Rücklaufanschlüsse am 150-L-Speicher Bis zu 40 % Reduktion der WRG-Vorwärmleistung; erhöhter Energieverbrauch und längere Aufheizzeiten.
    🔴 Risiko Fehlende Frostschutzüberwachung im WRG-Lüftungskreislauf Gefrier- oder Überhitzungsschäden an WRG-Wärmetauscher und Ventil; teure Komponentenersatzkosten.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich und regeltechnische Inkompatibilität Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Leistungsverluste, unnötiger Verschleiß von Pumpen und Armaturen.
    ✅ Chance Technisch gesicherte Vorrangschaltung (z. B. über 3-Wege-Magnetventil) Legionellensicherer Betrieb, optimierte Warmwasserversorgung und Energieeinsparung durch Priorisierung.
    ✅ Chance Korrektur der Speicheranschlüsse und hydraulische Neuauslegung Volle WRG-Effizienz, bis zu 40 % mehr Warmwasservorwärmung, deutlich kürzere Aufheizzeiten.
    ✅ Chance Einsatz einer regelbasierten hydraulischen Weiche mit Differenzdruckregelung Stabile Mindestströmung, Pumpenschutz, automatische Anpassung an Lüftungsanforderung – hohe Systemstabilität.
    ✅ Chance Integration einer Frost-/Überhitzungssicherung mit Temperaturüberwachung im Lüftungskreis Langzeitbetriebssicherheit der WRG-Komponenten, Vermeidung von Schäden in Extremsituationen.
    ✅ Chance Fachplanerischer hydraulischer Abgleich mit Dokumentation Rechtssichere Betriebsdokumentation, Energieeinsparung bis zu 15 %, verlängerte Lebensdauer aller Komponenten.
    1. Sofortmaßnahme Sicherheit: Unterlassen Sie jeglichen Versuch, das Überströmventil auszubauen oder zu blindstopfen – dies ist technisch unzulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Nachweis für hydraulischen Abgleich und Legionellenschutz-Kompetenz – kein Heizungsbetrieb ohne Planungszertifikat.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Anlagenunterlagen: Typenschilder der Speicher (Vaillant 150 L, 300 L), des Überströmventils, der WRG-Anlage, der Regelung und der Pumpen – inkl. Einbauzeichnungen und Einstellwerte.
    4. Speicheranschlüsse prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner die korrekte Strömungsrichtung am 150-Liter-Vaillant-Speicher visuell und mit Messung bestätigen – bei Tausch unverzüglich korrigieren.
    5. Vorrangschaltung nachrüsten: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner eine regeltechnische Lösung mit 3-Wege-Magnetventil und differenzieller Temperatursteuerung zur sicheren Warmwasservorrangschaltung.
    6. Frost- und Überhitzungsschutz einbauen: Vereinbaren Sie den Einbau einer redundanten Temperaturüberwachung im Lüftungskreislauf mit automatischer Abschaltung bei kritischen Werten.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt wird, um den maximalen Druck zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen voreingestellten Wert überschreitet, und leitet überschüssiges Wasser ab. Dies schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer.
    Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein Verfahren, bei dem die Abwärme aus technischen Prozessen oder Abluft genutzt wird, um andere Medien zu erwärmen oder Energie zurückzugewinnen. Dies kann beispielsweise zur Vorwärmung von Brauchwasser oder zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Abwärmenutzung, Energieeffizienz, Wärmetauscher.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er dient dazu, eine konstante Verfügbarkeit von Warmwasser zu gewährleisten, auch wenn die Wärmequelle (z.B. Heizkessel oder Solaranlage) gerade nicht aktiv ist. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an die Umgebung abzugeben. Das Heizwasser wird in einem Heizkessel oder einer anderen Wärmequelle erwärmt und dann durch den Heizkreis gepumpt. Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Heizkörper, Umwälzpumpe.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, verbrauchte Luft aus Räumen abzuführen und durch frische Luft zu ersetzen. Moderne Lüftungsanlagen können auch mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um die Wärme der Abluft zu nutzen und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Raumlufttechnik.
    Magnetventil
    Ein Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das durch ein Magnetfeld geöffnet oder geschlossen wird. Es wird häufig in automatisierten Systemen eingesetzt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen zu steuern. Verwandte Begriffe: Steuerventil, Elektromagnet, Durchflussregelung.
    Fernwärme
    Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig in städtischen Gebieten eingesetzt und kann aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Heizkraftwerken, Müllverbrennungsanlagen oder Geothermie. Verwandte Begriffe: Nahwärme, Wärmenetz, Kraft-Wärme-Kopplung.
    1. Was ist ein Überströmventil und wozu dient es?
      Ein Überströmventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungs- und Warmwassersystemen eingesetzt wird, um einen maximalen Druck nicht zu überschreiten. Es öffnet, wenn der Druck einen bestimmten Wert übersteigt, und leitet überschüssiges Wasser ab, um Schäden am System zu verhindern.
    2. Warum ist die korrekte Funktion des Überströmventils wichtig?
      Eine korrekte Funktion des Überströmventils ist entscheidend, um die Sicherheit und Effizienz des Systems zu gewährleisten. Wenn das Ventil nicht richtig funktioniert, kann es zu Schäden an Komponenten oder zu einem ineffizienten Betrieb kommen.
    3. Was sind typische Anzeichen für ein defektes Überströmventil?
      Typische Anzeichen sind ungewöhnliche Geräusche, Druckabfall im System, Wasseraustritt am Ventil oder eine unzureichende Warmwasserbereitung.
    4. Kann ich ein Überströmventil selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Überströmventils erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie oft sollte ein Überströmventil gewartet werden?
      Ich empfehle, das Überströmventil im Rahmen der jährlichen Wartung der Heizungsanlage überprüfen zu lassen.
    6. Was bedeutet Wärmerückgewinnung (WRG) bei der Warmwasserbereitung?
      Wärmerückgewinnung (WRG) ist ein Verfahren, bei dem die Abwärme von technischen Prozessen (z.B. Kühlgeräten) genutzt wird, um Kaltwasser vorzuwärmen und somit den Energiebedarf für die Warmwasserbereitung zu senken.
    7. Welche Vorteile bietet die Warmwasserbereitung mit WRG?
      Die Warmwasserbereitung mit WRG reduziert den Energieverbrauch, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt, da weniger fossile Brennstoffe benötigt werden.
    8. Was ist bei der Installation einer WRG-Anlage zu beachten?
      Bei der Installation einer WRG-Anlage ist es wichtig, die Anlage fachgerecht zu planen und auszuführen, um eine optimale Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Zudem sollten die Komponenten aufeinander abgestimmt sein.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungsanlagen.
    • Wartung von Warmwasserspeichern
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Lebensdauer.
    • Effizienzsteigerung durch Wärmerückgewinnung
      Optimierung der Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimierung der Durchflussmengen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Legionellenprävention im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit WRG: Überströmventil-Probleme? Analyse von Speicher, Heizung & Lüftung
Suche nach: WRG Warmwasser: Überströmventil-Probleme?
Suche nach: Warmwasserbereitung, Wärmerückgewinnung, WRG, Überströmventil, Warmwasserspeicher, Heizung, Lüftung
