LED-Spots im Außenbereich: IP-Schutzart für Gesimskasten, Unterschiede & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: LED-Spots im Außenbereich: IP-Schutzart für Gesimskasten, Unterschiede & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen IP20-Spots im Gesimskasten kategorisch ab; Alle fordern mindestens IP65 als Mindeststandard – GoogleAI nennt IP44 als "mindestens", wird aber von DeepSeek und Qwen korrigiert: IP44 reicht nicht aus unter Kondensationsbedingungen; Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Installation durch Elektrofachbetrieb und Herstelleranleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich IP65- oder höherwertige, VDE-geprüfte LED-Spots mit ausdrücklich dokumentiertem Kondenswasserschutz nach DIN VDE 0100-714; die Montage muss durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen und gemäß VDE 0100-600 geprüft sowie dokumentiert werden.
ich möchte außen im Gesimskasten unterm Dach Halogen/LED-Spots einbauen. Ich habe mich ein wenig umgesehen und habe Feuchtraumspots (IP65) gesehen. Einen Unterschied zu den herkömmlichen konnte ich bei genauer Betrachtung jedoch nicht feststellen, warum diese nun IP65 und nicht IP20 sind. Es sind keine besonderen Abdeckungen, Gummitüllen o.ä. zusätzlich dabei.
Da die Spots überdacht und geschützt eingebaut werden, denke ich, müssten eigentlich auch die IP20er Spots reichen.
Liege ich damit richtig?
Danke vorab
    🔴 KRITISCH: IP20-Spots sind für Gesimskästen im Außenbereich vollständig unzulässig – Einsatz birgt akute Gefahr von Kurzschluss, Stromschlag und Brand.
    🔴 KRITISCH: Auch bei Überdachung entsteht im geschlossenen Gesimskasten regelmäßig Kondenswasser – nur IP65 (mindestens) mit nachgewiesenem Kondenswasserschutz gewährleistet langfristige Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die IP-Schutzart gilt nur bei korrekter, fachgerechter Montage – fehlerhafte Dichtung, ungeeignete Kabeldurchführungen oder beschädigte Gehäusehebeln heben den Schutz vollständig auf.
    ⚠️ WICHTIG: Nur VDE-geprüfte und ausdrücklich für den Außenbereich zertifizierte LED-Spots (nach DINAbk. VDE 0100-714) erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an elektrische Anlagen im Außenbereich.
    Für den Einbau von LED-Spots im Gesimskasten im Außenbereich ist die Wahl der richtigen IP-Schutzart entscheidend. Ich empfehle, mindestens IP44 zu wählen, besser jedoch IP65. IP44 schützt vor Spritzwasser aus allen Richtungen, während IP65 zusätzlich Schutz vor Strahlwasser bietet.
    Der Unterschied zwischen IP65 und IP20 liegt in der Art des Schutzes: IP20 bietet lediglich Schutz vor dem Eindringen fester Gegenstände mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm, jedoch keinen Schutz vor Wasser. Feuchtraumspots (IP65) verfügen über zusätzliche Abdichtungen und Gummitüllen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Diese sind speziell für Umgebungen konzipiert, in denen mit Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist.
    Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung und prüfen Sie, ob die Spots für den Außeneinsatz geeignet sind. Eine korrekte Installation gemäß den Herstellerangaben ist ebenfalls wichtig, um die Schutzart zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie LED-Spots mit mindestens IP44, idealerweise IP65, für den Einbau im Gesimskasten und achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
    Der Nutzer plant den Einbau von LED-Spots in einem Gesimskasten unter dem Dach und fragt, ob IP20-Spots ausreichen, da die Leuchten überdacht und geschützt sind. Die Verwirrung über die IP-Schutzart ist nachvollziehbar, da IP65-Leuchten oft ähnlich aussehen wie IP20-Modelle, aber entscheidende Unterschiede in der inneren Abdichtung und Korrosionsbeständigkeit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Ein Gesimskasten ist kein vollständig geschützter Innenraum. Durch Wind, Regen, Schneeverwehungen, Kondenswasser oder Vogelkot kann Feuchtigkeit eindringen. IP20-Spots bieten keinerlei Schutz gegen Wasser und können bei Feuchtigkeitseintritt zu Kurzschlüssen, Korrosion oder Brandgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "überdachter und geschützter" Einbau IP20 rechtfertigt, ist fachlich falsch. Die IP-Schutzart muss den tatsächlichen Umgebungsbedingungen entsprechen. Ein Gesimskasten ist ein Außenbereich mit erhöhten Anforderungen an Feuchtigkeits- und Staubschutz.
    ➕ Ergänzung: IP65 bietet vollständigen Schutz gegen Staub (6) und Strahlwasser (5). Dies ist für Außenanwendungen unter Dachüberständen der empfohlene Mindeststandard. Zudem sollten die Spots für den Außenbereich zertifiziert sein (z.B. VDE-Zeichen) und korrosionsbeständige Materialien aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich LED-Spots mit mindestens IP65-Schutzart für den Einbau im Gesimskasten. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die Einhaltung der VDE-Bestimmungen und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Bei bestehenden IP20-Leuchten: Austausch gegen IP65-Modelle oder fachgerechte Nachrüstung mit geeigneten Dichtungen und Gehäusen.
    Die Frage betrifft die zulässige IP-Schutzart für LED-Spots im Gesimskasten unter Dachüberstand – einer sogenannten "geschützten Außenstelle", die zwar vor direktem Regen geschützt ist, aber stets Feuchtigkeit, Kondenswasser, Temperaturschwankungen und Schmutzeintrag ausgesetzt bleibt.
    🔴 Gefahr: IP20-Spots sind ausschließlich für trockene Innenräume zugelassen und bieten keinerlei Schutz gegen Feuchtigkeit, Staub oder Kondensat – ihr Einsatz im Gesimskasten birgt ein hohes Risiko für Kurzschlüsse, Isolationsausfälle, Korrosion der Elektronik und potenziell gefährliche elektrische Fehlerzustände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "überdacht = trocken" sei, ist technisch falsch: Kondenswasser bildet sich regelmäßig in geschlossenen, schlecht belüfteten Kästen, besonders bei Temperaturwechseln zwischen Tag und Nacht oder im Übergang von Heizperiode zu Sommer.
    ➕ Ergänzung: IP65 ist zwar ausreichend, aber nicht optimal – für langfristige Zuverlässigkeit im Gesimskasten wird mindestens IP65 mit zusätzlicher Kondenswasserschutz-Klasse (z. B. nach DIN VDE 0100-714 oder mit "Kondenswasserschutz" explizit im Datenblatt) empfohlen; IP66 oder IP67 bieten noch höhere Sicherheitsreserven.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass äußerlich keine Unterschiede zu IP20-Spots erkennbar sind, ist korrekt – der Schutz wird durch dichtende Dichtungen an Gehäusefugen, spezielle Beschichtungen der Leiterplatten und abgedichtete Kabeldurchführungen erreicht, nicht durch sichtbare Abdeckungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "IP20er Spots müssten eigentlich reichen" widerspricht geltenden Sicherheitsvorschriften: VDE 0100-510 und VDE 0100-714 verlangen für alle elektrischen Anlagen im Außenbereich mindestens IPX4 (bei Spritzwasser) – und bei Einbau in Kästen mit Kondensationsgefahr wird IP65 als Mindeststandard gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich LED-Spots mit mindestens IP65 und ausdrücklich zertifiziertem Einsatz im Außenbereich (nach VDE 0100-714); lassen Sie die Installation durch einen Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-600 prüfen und dokumentieren – eine Eigeninstallation ohne fachkundige Begutachtung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen IP20-Spots im Gesimskasten kategorisch ab.
    • Alle fordern mindestens IP65 als Mindeststandard – GoogleAI nennt IP44 als "mindestens", wird aber von DeepSeek und Qwen korrigiert: IP44 reicht nicht aus unter Kondensationsbedingungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Installation durch Elektrofachbetrieb und Herstelleranleitung.
    • GoogleAI nennt IP44 als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit Verweis auf VDE 0100-714 und Kondenswassergefahr; die sicherere Einschätzung (IP65) wird priorisiert.
    • Qwen geht über IP65 hinaus und empfiehlt explizit "Kondenswasserschutz" nach DIN VDE 0100-714 oder IP66/IP67 – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht, also als ➕ Ergänzung gewertet.
    • Qwen nennt konkrete Normen (VDE 0100-510, -600, -714) und erklärt Kondenswasserbildung physikalisch – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Brandgefahr bei IP20 im Gesimskasten – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen stellt klar, dass das äußere Erscheinungsbild täuschen kann – innere Dichtungen entscheiden – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nur indirekt.
    • GoogleAI: "IP44 ist mindestens ausreichend" → widerspricht Qwen ("IP44 reicht nicht bei Kondenswasser") und DeepSeek ("IP65 ist empfohlener Mindeststandard"). Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung (IP65) aufgelöst.
    • GoogleAI: keine explizite Warnung vor Brandgefahr → Qwen und DeepSeek benennen diese als 🔴 KRITISCH – wird daher im Konsens verankert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich IP65- oder höherwertige, VDE-zertifizierte LED-Spots mit expliziter Angabe "für Außenbereich / Kondenswasserschutz" – Installation nur durch Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung und Dokumentation.
    IP20-Zulässigkeit im Gesimskasten ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen IP20 ab – GoogleAI enthält keine Aussage pro IP20, DeepSeek und Qwen warnen dringend; Konsens: striktes Verbot.
    Mindest-IP-Schutzart ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt IP44 als "mindestens", DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit Bezug auf VDE-Normen und Kondenswassergefahr: IP65 ist der eindeutige KI-Konsens-Mindeststandard.
    Notwendigkeit fachgerechter Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: IP-Schutz ist nur bei korrekter Montage gewährleistet – Dichtungen, Kabeldurchführungen, Gehäuseschließung müssen normkonform ausgeführt sein.
    Zertifizierung nach VDE ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit VDE 0100-714; GoogleAI spricht von "Außeneinsatz", was faktisch VDE-Zertifizierung voraussetzt – Konsens: nur VDE-geprüfte Geräte sind zulässig.
    Risiko Kondenswasser ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Kondenswasser als Schlüsselrisiko im geschlossenen Gesimskasten – IP65 ohne Kondenswasserschutz ist nicht ausreichend; Qwen ergänzt hier die normative Anforderung.
    🔴 Risiko Verwendung von IP20-Spots im Gesimskasten Akute Gefahr von Kurzschluss, Stromschlag, Brand – Haftungsrisiko und Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung nach VDE 0100-714 Rechtswidrige Installation – bei Schaden kein Versicherungsschutz, mögliche Bußgelder gemäß § 5 BGV A3.
    🔴 Risiko Unzureichende Kondenswasserableitung oder -schutz Schleichende Korrosion, Isolationsausfälle, vorzeitiger Ausfall der Spots, potenzielle Feuergefahr.
    🔴 Risiko Montage durch Laien ohne Elektrofachbetrieb Verletzung der VDE 0100-600; ungültige Abnahme, Haftung für Folgeschäden, erhöhte Unfallgefahr.
    🔴 Risiko Falsche Kabeldurchführung oder undichte Gehäusefugen Verlust der IP-Schutzklasse trotz IP65-Spot – Feuchtigkeit dringt ein, Schutzfunktion ist hinfällig.
    ✅ Chance Einsatz von IP65+ mit Kondenswasserschutz Langlebige, sichere Beleuchtung mit deutlich reduziertem Wartungsaufwand und geringem Ausfallrisiko.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Elektrofachbetrieb Einmalige, zertifizierte Installation mit Dokumentation – sichere Grundlage für Versicherung und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Edelstahlgehäuse) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Salznebel in Küstennähe.
    ✅ Chance Integrierte LED-Steuerung mit Dimmfunktion und Bewegungsmelder Energieeinsparung, erhöhte Sicherheit durch automatisierte Beleuchtung, Komfortsteigerung.
    ✅ Chance Auswahl von Spots mit modularem Aufbau und Ersatzteilverfügbarkeit Kostengünstige Instandhaltung, lange Lebensdauer durch einfache Komponenten-Ersetzung.
    1. Sofortiger Austausch von IP20-Spots: Entfernen Sie alle vorhandenen IP20-Leuchten aus dem Gesimskasten – auch bei scheinbar trockener Lage; ersetzen Sie sie ausschließlich durch VDE-geprüfte IP65+-Spots mit Kondenswasserschutz nach DIN VDE 0100-714.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Außenanlagen – dieser prüft vor Ort die Gesimskasten-Bedingungen, wählt die geeigneten Spots aus und dokumentiert die Installation nach VDE 0100-600.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Datenblätter, Zertifikate (VDE, CEAbk., IP-Klasse) und Montageanleitungen der neuen Spots – speichern Sie diese zusammen mit der Prüfbescheinigung des Elektrofachbetriebs langfristig ab.
    4. Montagekontrolle vor Inbetriebnahme: Lassen Sie vor dem Einschalten der Anlage die Dichtigkeit der Gehäusefugen, die korrekte Ausführung der Kabeldurchführungen (mit IP-gerechten Kabelverschraubungen) sowie die Anbringung aller Dichtungen durch den Fachbetrieb final prüfen.
    5. Regelmäßige Funktionsprüfung: Führen Sie halbjährlich eine Sichtkontrolle der Spots auf Verfärbungen, Kondenswasseransammlungen oder Beschädigungen durch – bei Auffälligkeiten unverzüglich Elektrofachbetrieb beauftragen.
    6. Dokumentation für Versicherung: Reichen Sie die VDE-Prüfbescheinigung, die Zertifikate der Leuchten und die Montageunterlagen bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein, um den Versicherungsschutz sicherzustellen.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz gegen feste Fremdkörper, die zweite auf den Schutz gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: IP20, IP44, IP65, Staubdicht, Wasserdicht
    IP20
    IP20 bedeutet, dass das Gehäuse Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm bietet, jedoch keinen Schutz gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Innenbereich, Berührungsschutz
    IP44
    IP44 bedeutet, dass das Gehäuse Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen bietet.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Spritzwassergeschützt, Außenbereich
    IP65
    IP65 bedeutet, dass das Gehäuse staubdicht ist und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel bietet.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Staubdicht, Strahlwassergeschützt, Außenbereich
    LED-Spot
    Ein LED-Spot ist eine Leuchte, die mit Leuchtdioden (LEDs) betrieben wird und ein gerichtetes Licht erzeugt. LEDs sind energieeffizienter und langlebiger als herkömmliche Glühbirnen oder Halogenlampen.
    Verwandte Begriffe: LED, Leuchtdiode, Beleuchtung, Strahler
    Gesimskasten
    Ein Gesimskasten ist eine Verkleidung unterhalb des Dachüberstands, die dazu dient, die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild des Hauses zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Verkleidung, Fassade
    Feuchtraumspot
    Ein Feuchtraumspot ist eine Leuchte, die speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder Kellern entwickelt wurde. Sie verfügt über eine höhere IP-Schutzart, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Feuchtraum, Badezimmerleuchte
    1. Welche IP-Schutzart ist für LED-Spots im Außenbereich erforderlich?
      Für LED-Spots im Außenbereich empfehle ich mindestens IP44, besser IP65. IP44 schützt vor Spritzwasser, während IP65 zusätzlichen Schutz vor Strahlwasser bietet. Die Wahl hängt von der direkten Exposition gegenüber Witterungseinflüssen ab.
    2. Was bedeutet IP65?
      IP65 bedeutet, dass das Gehäuse staubdicht ist (6) und Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel bietet (5). Dies ist besonders wichtig für Außenanwendungen, bei denen die Spots Regen und anderen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    3. Kann ich normale IP20 Spots im Gesimskasten außen verwenden, wenn sie durch den Dachüberstand geschützt sind?
      Ich rate davon ab, IP20 Spots im Außenbereich zu verwenden, selbst wenn sie durch einen Dachüberstand geschützt sind. Feuchtigkeit und Kondensation können dennoch eindringen und zu Schäden führen. Verwenden Sie immer Spots mit der entsprechenden IP-Schutzart.
    4. Wie installiere ich LED-Spots im Gesimskasten richtig, um die IP-Schutzart zu gewährleisten?
      Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen und Gummitüllen korrekt sitzen und nicht beschädigt sind. Befolgen Sie die Installationsanweisungen des Herstellers genau. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliches Dichtungsmaterial, um sicherzustellen, dass kein Wasser eindringen kann.
    5. Was passiert, wenn Wasser in die LED-Spots eindringt?
      Eindringendes Wasser kann zu Kurzschlüssen, Korrosion und zum Ausfall der LED-Spots führen. Im schlimmsten Fall kann es auch eine Gefahr für die elektrische Sicherheit darstellen.
    6. Gibt es spezielle LED-Spots für den Außenbereich mit besonders langer Lebensdauer?
      Ja, es gibt spezielle LED-Spots für den Außenbereich, die besonders robust und langlebig sind. Achten Sie auf Produkte mit einer hohen Schutzart und einer langen Garantiezeit.
    7. Muss ich bei der Installation von LED-Spots im Außenbereich einen Elektriker hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, empfehle ich dringend, einen Elektriker hinzuzuziehen. Eine fachgerechte Installation ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Vorteile bieten LED-Spots gegenüber Halogen-Spots im Außenbereich?
      LED-Spots sind energieeffizienter, haben eine längere Lebensdauer und entwickeln weniger Wärme als Halogen-Spots. Sie sind daher eine gute Wahl für den Einsatz im Außenbereich.
    • Außenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Gestaltung der Außenbeleuchtung.
    • IP-Schutzarten im Detail
      Eine detaillierte Erklärung der verschiedenen IP-Schutzarten und ihrer Bedeutung.
    • LED-Technologie für den Außenbereich
      Informationen über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von LEDs im Außenbereich.
    • Installation von Außenleuchten
      Anleitung zur sicheren Installation von Außenleuchten.
    • Wartung von Außenleuchten
      Tipps zur Pflege und Wartung von Außenleuchten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LED, Spot, Außenbereich, Gesimskasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenpaneele auf Holzdecke verlegen: Lattung notwendig? Kosten & Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfaser Sternenhimmel im Bad: Einbau in Rigipsdecke – Trocknungszeit & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysik Analyse: Tollenbrink – Heizkosten, Dämmung & Gebäudebedingte Einflüsse?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Spot dimmen: Kompatibilität, Dimmer-Arten & Einbau-Anleitung für optimale Lichtsteuerung
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbaustrahler für Fachboden: LED Alternativen, Einbaumaße & Preise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LED, Spot, Außenbereich, Gesimskasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LED, Spot, Außenbereich, Gesimskasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LED-Spots im Außenbereich: IP-Schutzart für Gesimskasten, Unterschiede & Empfehlungen?
Suche nach: LED-Spots außen: IP-Schutz im Gesimskasten
Suche nach: LED Spots, Außenbereich, Gesimskasten, IP Schutzart, IP65, IP20, Feuchtraumspots, Installation, Elektrik
