Seltsame Elektroinstallation im Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun?
❓ Fragestellung: Seltsame Elektroinstallation im Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Brücke zwischen N und PE als lebensgefährlich und fordern ihre sofortige Entfernung; Alle drei bestätigen den fehlenden Schutzleiteranschluss an der Dreifachsteckdose als schwerwiegenden Sicherheitsmangel nach VDE 0100; Alle drei verlangen sofortige Abschaltung und fachmännische Überprüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation weist eine akut lebensbedrohliche Fehlschaltung auf. Bis zur vollständigen Sanierung darf keinerlei elektrischer Betrieb im Kellerbereich stattfinden – weder Beleuchtung noch Steckdosen. Nur ein Elektrofachbetrieb mit Konzession und Prüfbefähigung darf die Anlage wieder in Betrieb nehmen.
Die Diskussion dreht sich um eine ungewöhnliche Elektroinstallation im Keller, bestehend aus einer Wechselschaltung mit einem 5-poligen Kabel und einer Dreifachsteckdose ohne Schutzleiter. Es werden die potenziellen Gefahren, insbesondere durch Ableitströme und fehlende Schutzleiterverbindung, sowie mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die korrekte Absicherung und die Notwendigkeit einer fachgerechten Elektroinstallation werden hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wer weiß was los ist?
Nach Einzug in ein Haus wurde im Keller folgende Installation vorgefunden: Schalter/Steckdosenkombination, wobei mit dem Schalter eine Wechselschaltung betätigt wird. Deswegen wurden auch ein 5-poliges Kabel verwendet. 3 dieser Pole wurden für den Schalter verbraucht, die restlichen zwei (Strom und Null) für die Steckdose OHNE Schutzleiter.
Ich habe nun bemerkt dass Wama und Trockner-Gehäuse beim Anschluss unter Strom stehen. Mit der Steckdose scheint alles in Ordnung, jedenfalls stehen die zwei Schutzleiterbügel NICHT unter Strom, wie ich zuerst dachte. Seltsam, wenn ich eine stinknormale Dreifachsteckdose anschließe und daran dann die Geräte passiert nichts.
Ich dachte immer dass der Schutzleiter zwar wichtig ist, aber Strom auch ohne ihn fließt. Ein Freund hat mir nun eine sog. "Brücke" gelegt, also eine kurze Verbindung zwischen Null und dem Schutzleiterbügel. Jetzt ist alles OK.
Wie kann es sein dass ohne Schutzleitung Strom aufs Gehäuse geht, wenn die Steckdose in Ordnung, bzw. nicht falsch angeschlossen ist?
Danke, Streicher
    🔴 KRITISCH: Entfernen Sie umgehend die lebensgefährliche Brücke zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) – sie macht den gesamten Schutz gegen elektrischen Schlag unwirksam und kann bei N-Ausfall das gesamte Gerätegehäuse auf 230 V bringen.
    🔴 KRITISCH: Die Dreifachsteckdose ist ohne funktionsfähigen Schutzleiter angeschlossen – sie darf bis zur fachgerechten Sanierung unter keinen Umständen für geräteschutzleiterpflichtige Geräte (z. B. Waschmaschine, Trockner) genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Ziehen Sie den Hauptschalter oder den betroffenen FI-Schalter für den Kellerstromkreis sofort ab – bis zur vollständigen Prüfung und Korrektur durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb darf die Installation nicht betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines 5-poligen Kabels für eine Wechselschaltung ist nicht per se fehlerhaft, aber der fünfte Pol (PE) wurde nicht ordnungsgemäß als Schutzleiter für die Steckdose genutzt – eine Nachprüfung der gesamten Kabelverlegung und Potentialausgleichsmaßnahmen ist erforderlich.
    Ich sehe hier eine potenziell gefährliche Elektroinstallation. Die Beschreibung deutet auf eine unsachgemäße Nutzung eines 5-poligen Kabels in Verbindung mit einer Wechselschaltung und einer Dreifachsteckdose hin.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen. Die Verwendung eines 5-poligen Kabels für eine einfache Wechselschaltung ist ungewöhnlich und könnte auf einen Fehler in der Verkabelung hindeuten.
    • Schalter/Steckdosenkombination: Überprüfen Sie die korrekte Funktion und ob alle Anschlüsse fest sitzen.
    • 5-poliges Kabel: Lassen Sie die Verkabelung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Adern falsch belegt sind.
    • Dreifachsteckdose: Achten Sie darauf, dass die Steckdose für die angeschlossenen Geräte ausgelegt ist und keine Überlastung entsteht.
    🔴 Gefahr: Eine Brücke oder Verbindung am Schutzleiterbügel ist äußerst gefährlich und kann die Schutzfunktion des Schutzleiters aufheben. Dies kann im Fehlerfall zu lebensgefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie sofort den Netzstecker der betroffenen Stromkreise und beauftragen Sie einen Elektriker mit der Überprüfung und Instandsetzung der Installation. Bis dahin den Bereich absichern und nicht nutzen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Elektroinstallation im Keller, bei der eine Wechselschaltung mit einem 5-poligen Kabel realisiert wurde. Die Steckdose wurde ohne Schutzleiter (PE) angeschlossen, was einen schwerwiegenden Sicherheitsmangel darstellt. Die gemessene Spannung auf den Gehäusen von Waschmaschine und Trockner deutet auf eine fehlerhafte Potenzialtrennung oder einen Isolationsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die von einem Freund gelegte "Brücke" zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) ist lebensgefährlich! Diese sogenannte "Nullung" ist in Deutschland seit Jahrzehnten verboten, da bei einem Neutralleiterbruch das gesamte Gehäuse unter Netzspannung (230V) stehen kann. Dies stellt eine akute Stromschlaggefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steckdose "in Ordnung" sei, ist falsch. Eine Steckdose ohne Schutzleiter ist per Definition nicht in Ordnung und entspricht nicht den geltenden Sicherheitsvorschriften (VDE 0100). Die Spannung auf den Gehäusen entsteht vermutlich durch kapazitive oder induktive Einkopplungen, die ohne ordnungsgemäße Erdung nicht abfließen können.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines 5-poligen Kabels für eine Wechselschaltung ist korrekt, jedoch hätte der fünfte Pol (meist grau oder schwarz) als Schutzleiter für die Steckdose genutzt werden müssen. Stattdessen wurde er offenbar als zweiter Schaltdraht verwendet. Zudem ist unklar, ob der vorhandene Schutzleiter im Kabel überhaupt bis zur Unterverteilung durchgeschleift wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sofort die gefährliche Brücke zwischen N und PE. Nutzen Sie die Steckdose bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb, der die gesamte Installation prüft, den Schutzleiter nachrüstet und die Anlage gemäß VDE 0100 abnimmt. Nur so kann die Sicherheit von Personen und Geräten gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierend fehlerhafte Elektroinstallation im Keller: Eine Wechselschaltung mit 5-poligem Kabel, bei der der Schutzleiter (PE) bewusst nicht an die Steckdose angeschlossen wurde, obwohl die Steckdose dreipolig ausgeführt ist und Geräte mit Schutzleiteranschluss (Wäschetrockner, Waschmaschine) betrieben werden.
    🔴 Gefahr: Die sogenannte "Brücke" zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) stellt eine extrem gefährliche Fehlschaltung dar – sie führt dazu, dass der PE-Leiter permanent unter Spannung steht, sobald N belastet ist; bei N-Ausfall (z. B. durch Durchschmelzen, lose Verbindung oder Trennung im Verteiler) wird das gesamte Gerätegehäuse auf 230 V gebracht – tödliche Elektroschockgefahr!
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung von N und PE verstößt gegen die DINAbk. VDE 0100-410 und macht den gesamten Schutz gegen elektrischen Schlag unwirksam; ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) kann bei dieser Konstellation versagen oder unzuverlässig ansprechen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schutzleiter darf niemals mit dem Nullleiter verbunden werden – dies ist kein "Notbehelf", sondern ein schwerwiegender Verstoß gegen die Unfallverhütungsvorschriften und die VDE-Normen.
    ➕ Ergänzung: Die Spannung am Gehäuse entsteht durch einen Potentialunterschied, z. B. bei fehlerhafter Isolation im Gerät oder bei unsymmetrischer Belastung im N-Leiter – ohne funktionsfähigen PE gibt es keine sichere Ableitung des Fehlerstroms.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines 5-poligen Kabels bei einer Wechselschaltung ist unüblich und deutet auf eine unsachgemäße Planung hin – für eine Wechselschaltung sind üblicherweise nur drei Adern (L, L1, L2) erforderlich; die zusätzlichen Adern sollten ausschließlich für PE und N genutzt werden – nicht für "Ersatzschaltungen".
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die betroffene Steckdose und Schalterkombination umgehend ab, entfernen Sie die gefährliche "Brücke" und beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit Meisterbrief oder zertifiziertem Sachverständigen für Elektrotechnik mit einer vollständigen Prüfung, Korrektur und Abnahme gemäß DIN VDE 0100-600 und VDE 0105-100.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Brücke zwischen N und PE als lebensgefährlich und fordern ihre sofortige Entfernung.
    • Alle drei bestätigen den fehlenden Schutzleiteranschluss an der Dreifachsteckdose als schwerwiegenden Sicherheitsmangel nach VDE 0100.
    • Alle drei verlangen sofortige Abschaltung und fachmännische Überprüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI hält die Verwendung eines 5-poligen Kabels bei Wechselschaltung für "ungewöhnlich" und potenziell fehlerhaft; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass sie technisch zulässig ist – sofern der PE-Pol korrekt als Schutzleiter genutzt wird.
    • DeepSeek nennt die "Nullung" als gesetzlich verbotene Praxis und bezieht explizit das Verbot seit Jahrzehnten ein.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlerhafte RCD-Funktion bei N-PE-Brücke und verweist auf DIN VDE 0100-410 sowie die Prüfnotwendigkeit nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100.
    • GoogleAI betont die Risiken bei Überlastung der Dreifachsteckdose – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen, aber implizit mit "fehlendem PE" abdecken.
    • GoogleAI beschreibt die 5-polige Verkabelung als "ungewöhnlich und möglicher Fehlerhinweis", was auf eine grundsätzliche Zweifelhaftigkeit hindeutet; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die Kabelwahl ist technisch korrekt, der Fehler liegt allein in der falschen Adernbelegung (PE nicht als Schutzleiter genutzt). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von DeepSeek und Qwen – die Kabelauswahl ist nicht das Risiko, sondern die fehlerhafte Belegung.
    • Alle KI-Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: sofortige Abschaltung, Brücke entfernen, fachmännische Prüfung durch Elektrofachkraft mit Meisterbrief oder zertifizierten Sachverständigen. Diese gemeinsame Empfehlung wird als verbindlich übernommen.
    Kritikalität der N-PE-Brücke ✅ Lebensgefährlich – Verbotene "Nullung", führt bei N-Ausfall zu 230 V am Gehäuse; sofortige Entfernung zwingend erforderlich.
    Fehlender Schutzleiter an Steckdose ✅ Gravierender Verstoß gegen VDE 0100; Betrieb von Schutzleiter-Geräten (Waschmaschine, Trockner) ist unzulässig und akut gefährlich.
    5-poliges Kabel bei Wechselschaltung ⚠️ Nicht per se fehlerhaft – aber der fünfte Pol (PE) wurde falsch genutzt (nicht als Schutzleiter, sondern als zusätzlicher Schaltdraht); Kabel muss vollständig nachgeprüft werden.
    Funktion des Fehlerstromschutzschalters (RCD) ⚠️ RCD kann bei N-PE-Brücke versagen oder verzögert ansprechen – Prüfung der gesamten Schutzmaßnahmen (RCD-Typ, Auslöseverhalten, PE-Durchgängigkeit) ist unverzichtbar.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Abschaltung des betroffenen Stromkreises; Entfernung der Brücke; fachmännische Instandsetzung und Abnahme nach VDE 0100-600 durch konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 Risiko Lebensgefährliche Stromschlaggefahr durch N-PE-Brücke bei Neutralleiterausfall Unmittelbare Tötungsgefahr – besonders bei feuchtem Kellerumfeld und unbewusstem Kontakt (z. B. beim Anfassen von Waschmaschine)
    🔴 Risiko Brandauslösung durch Kurzschluss oder Dauerstrom im Schutzleiter Elektrobrand im Keller mit schwer zugänglichem Brandherd, Rauchentwicklung, Schadenshöhe unbegrenzt
    🔴 Risiko Unwirksamer Fehlerstromschutzschalter (RCD) bei bestehender N-PE-Verbindung Keine Abschaltung bei Isolationsfehlern – erhöhte Wahrscheinlichkeit für latente Fehler, die zu späteren Schäden führen
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich im Keller Spannungsdifferenzen zwischen Rohrleitungen, Maschinen und Steckdosen – erhöhtes Risiko für Sekundärstromschläge und Geräteschäden
    🔴 Risiko Keine VDE-konforme Abnahme der Anlage Haftungsrisiko für Schäden an Personen und Sachen; Versicherungsleistungen können bei Verstoß gegen VDE-Normen verweigert werden
    ✅ Chance Vollständige Erneuerung der Kellerinstallation nach aktuellem Stand der Technik (VDE 0100-410/520/600) Nachhaltige Sicherheitssteigerung, Energieeffizienz-Optimierung, bessere Gerätekompatibilität (z. B. für Wärmepumpentrockner)
    ✅ Chance Einbau eines separaten FI-Schalters für den Kellerkreis Verbesserte Selektivität, schnelle Lokalisierung von Fehlern, minimale Ausfallzeiten für andere Bereiche
    ✅ Chance Anschluss einer ordnungsgemäßen Schutzleiter- und Potentialausgleichsleitung (z. B. zu Heizungsrohren) Entlastung der Haupterdung, Reduktion von Spannungseinwirkungen, bessere Funktion von RCD und Überspannungsschutz
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Steuerung (z. B. für Kellerbeleuchtung über Bewegungsmelder) Energieeinsparung, Komfortsteigerung, automatische Abschaltung bei Verdacht auf Fehlfunktion
    ✅ Chance Nutzung des 5-poligen Kabels für zukünftige Erweiterung (z. B. für Steuerung eines Lüftungsanlage mit Potentialtrennung) Kostenersparnis bei späterer Modernisierung, zukunftsorientierte Planung ohne neue Kabelverlegung
    1. Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie den zuständigen FI-Schalter oder den Hauptschalter für den Kellerstromkreis unverzüglich ab – bis zur endgültigen Sanierung darf keinerlei Strom im Keller fließen.
    2. Brücke entfernen: Entfernen Sie mit geeignetem Werkzeug (z. B. Isolier-Zangen) die Verbindung zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) an der Steckdose – vorher nochmals Spannungsfreiheit mit geprüftem Spannungsprüfer sichern.
    3. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Prüfbefähigung nach VDE 0100-600 – fragen Sie konkret nach "Abnahme der Kellerinstallation inkl. Erdung, Potentialausgleich und RCD-Prüfung".
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Termin alle vorhandenen Unterlagen bereit: Grundriss des Kellers, Fotos der Installation, alte Verbraucherrechnungen, ggf. alte Installationspläne oder Notizen zur Verkabelung.
    5. Prüfung der Erdungsanlage: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Messung des Erdungswiderstandes und die Prüfung der Durchgängigkeit aller Schutzleiter – insbesondere vom Keller bis zur Hauptverteiler-Erdung.
    6. Überprüfung aller Geräte: Lassen Sie alle angeschlossenen Geräte (Waschmaschine, Trockner, Beleuchtung) hinsichtlich Isolationswiderstand und Schutzleiteranschluss überprüfen – nicht nur die Steckdose.
    Wechselschaltung
    Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird oft in Fluren oder Treppenhäusern verwendet. Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter ist ein wichtiger Bestandteil der Elektroinstallation und dient der Sicherheit. Er leitet Fehlerströme ab und schützt vor Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Erdung, Nullleiter, Fehlerstromschutzschalter.
    Nullleiter (N)
    Der Nullleiter ist ein Leiter in der Elektroinstallation, der den Stromkreis schließt und den Rückweg für den Strom bildet. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Erdung.
    5-poliges Kabel
    Ein Kabel mit fünf Adern, das in der Regel für Drehstromanschlüsse oder spezielle Steuerungsaufgaben verwendet wird. Verwandte Begriffe: 3-poliges Kabel, 7-poliges Kabel, Ader.
    Dreifachsteckdose
    Eine Steckdose mit drei Anschlüssen, die es ermöglicht, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen. Es ist wichtig, die maximale Belastbarkeit zu beachten. Verwandte Begriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Schutzkontaktsteckdose.
    Schutzleiterbügel
    Der Schutzleiterbügel ist eine Klemme, an der der Schutzleiter angeschlossen wird, um eine sichere Erdung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Erdungsklemme, Potentialausgleich, Schutzpotential.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte an einem Stromkreis angeschlossen sind und die maximale Belastbarkeit überschritten wird. Dies kann zu Schäden an der Installation und zu Bränden führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Fehlerstrom, Sicherung.
    1. Was ist eine Wechselschaltung?
      Eine Wechselschaltung ermöglicht es, eine Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.
    2. Warum wird ein 5-poliges Kabel verwendet?
      Ein 5-poliges Kabel wird in der Regel für Drehstromanschlüsse oder spezielle Steuerungsaufgaben verwendet. Die Verwendung für eine einfache Wechselschaltung ist unüblich und deutet auf eine mögliche Fehlverkabelung hin.
    3. Was ist ein Schutzleiter?
      Der Schutzleiter (PE) ist ein wichtiger Bestandteil der Elektroinstallation und dient dazu, im Fehlerfall einen Stromschlag zu verhindern. Er leitet den Fehlerstrom zur Erdung ab und löst den Schutzschalter aus.
    4. Was bedeutet es, wenn der Schutzleiterbügel gebrückt ist?
      Eine Brücke am Schutzleiterbügel bedeutet, dass der Schutzleiter nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann im Fehlerfall zu lebensgefährlichen Situationen führen, da der Schutzmechanismus außer Kraft gesetzt ist.
    5. Was ist eine Dreifachsteckdose?
      Eine Dreifachsteckdose ist eine Steckdose mit drei Anschlüssen, die es ermöglicht, mehrere Geräte gleichzeitig anzuschließen. Es ist wichtig, die maximale Belastbarkeit der Steckdose zu beachten, um eine Überlastung zu vermeiden.
    6. Was soll ich tun, wenn ich eine seltsame Elektroinstallation entdecke?
      Bei Unsicherheit über die korrekte Funktion oder Sicherheit einer Elektroinstallation sollte man diese sofort außer Betrieb nehmen und einen Elektriker mit der Überprüfung beauftragen.
    7. Welche Gefahren bestehen bei unsachgemäßen Elektroinstallationen?
      Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Stromschlägen, Kurzschlüssen, Bränden und anderen gefährlichen Situationen führen. Es ist daher wichtig, Elektroarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften durchführen zu lassen.
    8. Wie erkenne ich eine Überlastung einer Steckdose?
      Eine Überlastung einer Steckdose kann sich durch Wärmeentwicklung, Knistern oder sogar Rauchentwicklung bemerkbar machen. In diesem Fall sollten sofort die angeschlossenen Geräte entfernt und die Steckdose von einem Elektriker überprüft werden.
    • Elektroinstallation im Altbau prüfen
      Sicherheitscheck und Modernisierung alter elektrischer Anlagen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI) nachrüsten
      Schutz vor gefährlichen Stromschlägen durch Installation eines FI-Schalters.
    • Erdung im Haus verbessern
      Sicherstellung einer effektiven Erdung für optimalen Schutz.
    • Steckdosen richtig belasten
      Vermeidung von Überlastung und Brandgefahr durch korrekte Nutzung von Steckdosen.
    • Elektrogeräte sicher anschließen
      Korrekte Installation und Anschluss von Elektrogeräten zur Vermeidung von Gefahren.
  2. 🔴 Elektroinstallation: N und Schutzleiter – Potentialunterschied!
    Stümperei
    Als Laie kann ich's auch nicht genau erklären, aber N und Schutzleiter haben nicht das gleiche Potential, hängt von Installationsart usw. ab, aber soweit ich mich dunkel erinnere können da einige 10 V 'übrigbleiben'. Das kann man allerdings im ersten Kapitel der meisten Lehr- und sogar 'Selbsthilfe'Bücher nachlesen.
    Stümperei weil:
    a) Die Wechselschaltung 'verbraucht' keine 3 Leitungen, N wird NIE geschaltet und kann auch für die Steckdose verwendet werden. Wenn die Absicherung nicht reicht, muss halt eine neue Leitung her, auch wenn ich (Laienmeinung) einen Wechselschalter schon über den gleichen Kreis betreiben würde.
    b) Wieviel Leistung ziehen Wama und Trockner? Würde ich nicht gemeinsam über Dreifachstecker betreiben (wenn's überhaupt erlaubt ist).
    c) jede Steckdose hat drei Anschlüsse, die auch korrekt zu verbinden sind, da geht nichts mit 'Brücken' (das ist was anderes, was er da gebastelt hat nenne ich eher einen Kurzschluss ...) o.ä.
    ALLES Laienwissen, darum holt einen ELEKTRIKER, der Sicherungskasten ist doch wahrscheinlich im Keller, eine korrekte neue Verkabelung wird nicht die Welt kosten.
    Volker
  3. ⚠️ Lebensgefahr: 5-Ader-Elektrik mit N und PE-Brücke!
    Einspruch, Euer Ehren ...
    Eine Wechselschaltung BRAUCHT 3 Leiter:
    2 Leiter zwischen den beiden Schaltern und eine entweder für die Zuleitung Phase oder die Ableitung in Richtung Lampe.
    Eine Ausschaltung kommt mit 2 Adern klar.
    Aber der Hinweis mit der Absicherung ist gut
    Aber:
    Diese Elektrik (5 Ader für Wechsel + Steckdose) ist per se schon lebensgefährlich.
    Und dann noch nach 60er Jahre Manier zwischen N und PE-Kontakt eine Brücke legen ist WAHNSINN.
    Komplette Elektrik zurückbauen lassen und sauber neu verdrahten. Bei Miete sofort den Vermieter in Kenntnis setzen und Abhilfe fordern.
    Und bis zur Änderung die Elektrik nicht benutzen
  4. 5-Ader-Verkabelung: PE, N, L an Steckdose + Wechselschaltung
    Hallo Herr Dühlmeyer, Ihre Aussage ** Aber: Diese ...
    Ihre Aussage
    Aber:
    kannich nicht ganz nachvollziehen.
    Das habe ich bei mir im Haus sehr häufig :
    • PE an PE der SteDo
    • N an SteDo
    • L an SteDo
    somit sind die ersten 3 Leiter in der Leitung belegt ...
    Und dann :
    • L auch an den gemeinsamen der Wechselschaltung
    • die 2 übrigen Leiter werden als abgehend vom WS verwendet
    Was ist daran lebensgefährlich?
    Auf "der anderen Seite" der Wechselschaltung (also da wo es vom WS dann zur Last geht) gebe ich Ihnen allerdings uneingeschränkt Recht.
    S.
  5. Elektroinstallation: Phase, Schalter & Steckdose – Wikipedia-Info
    Entschuldigung, Maestro
    aber so war's auch gemeint: Dadurch, dass die Phase den Schalter versorgt, wird diese Leitung nicht 'verbraucht', natürlich kann auch die daruntersitzende Steckdose noch versorgt werden. Ist übrigens alles ganz gut in Wikipedia zu finden (Leider? ...).
    Volker
  6. Wechselschaltung: Drei Leiter + Phase – Missverständnis
    Sorry ...
    Ich war mal wieder zu schnell im Kopf 😉
    Klar  -  für die Phaseseite geht das.
    Aber da oben was von drei Leitern + Phase stand gehe ich der Lampenseite aus.
  7. Sparwechselschaltung: 5 Adern für Steckdose – Nullung!
    Hallo zusammen  -  bei der zulässigen Sparwechselschaltung reicht ...
    bei der zulässigen Sparwechselschaltung reicht ein 5 Ader an beiden Seiten ist auch eine Steckdose möglich.
    Siehe Link
    Jede Seite hat eine Phase und 2 Schaltadern
    Wenn im Beispiel, an Stelle eines 3 Ader ein 5 Ader verwendet wird, ist eine Steckdose möglich. Es werden nur N und PE zusätzlich benötigt.
    "Nullung"
    Die Brücke zwischen N und PE ist nicht zulässig und war es nicht.
    In Altanlagen war die Brücke bei Leitungen kleiner 10 mm²zwischen PEN und N zulässig gewesen. (70er Jahre)
    Für neuere Anlagen ist diese Brücke erst ab 10 mm² zulässig.
    Die Nullung ist nur im TN-System zulässig.
    In Anlagen mit TT-System ist dieses nicht möglich.
    Also erst mal Netzform überprüfen.
    Bei Unterbrechung vom PEN oder hier vom verwendeten N zur Steckdose, besteht Lebensgefahr. Spannung an den Schutzkontakten der Steckdose oder Gehäusen mit PE Anschluss.
    Sollte die Steckdose mit einem FI abgesichert sein, Kommt es in bestimmten Fäller auf Grund der Brücke zum auslösen des FI.
    Mit freundlichen Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  8. 🔴 Ableitströme: Kribbeln durch fehlenden Schutzleiter – Lebensgefahr!
    zur Ausgangsfrage
    Ableitströme in der WM bzw. TR z.B. durch Entstörkondensatoren oder minimale Isolationsfehler können bei nicht angeschlossenem Schutzleiter schon zu einem Kribbeln am Gehäuse führen.
    Und im Fehlerfall wird der Fehler nicht abgeschalten, sondern der erste der die WM ausräumen will kriegt einen kräftigen (lebensgefährlichen) Schlag.
    Vielleicht sollten sie einen Elektriker holen der kann auch die Steckdose vorschriftsmäßig anschließen.
    Christian
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Seltsame Elektroinstallation im Keller – Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine ungewöhnliche Elektroinstallation im Keller, bestehend aus einer Wechselschaltung mit einem 5-poligen Kabel und einer Dreifachsteckdose ohne Schutzleiter. Es werden die potenziellen Gefahren, insbesondere durch Ableitströme und fehlende Schutzleiterverbindung, sowie mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die korrekte Absicherung und die Notwendigkeit einer fachgerechten Elektroinstallation werden hervorgehoben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Die Kombination aus einer Wechselschaltung und einer Steckdose ohne Schutzleiter birgt erhebliche Risiken, wie im Beitrag ⚠️ Lebensgefahr: 5-Ader-Elektrik mit N und PE-Brücke! deutlich wird. Eine unsachgemäße Brücke zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) kann lebensgefährliche Situationen verursachen.
    ⚠️ Zusatzinfo: Es gibt unterschiedliche Meinungen zur korrekten Verkabelung einer Wechselschaltung in Kombination mit einer Steckdose. Der Beitrag 5-Ader-Verkabelung: PE, N, L an Steckdose + Wechselschaltung zeigt eine mögliche Variante auf, während andere Beiträge auf die Gefahren hinweisen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Sparwechselschaltung kann mit einem 5-adrigen Kabel realisiert werden, um auch eine Steckdose anzuschließen, wie im Beitrag Sparwechselschaltung: 5 Adern für Steckdose – Nullung! erläutert wird. Allerdings ist hierbei die korrekte Ausführung entscheidend, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Ableitströme in Waschmaschinen oder Trocknern können bei fehlendem Schutzleiter zu einem Kribbeln am Gehäuse führen und im Fehlerfall lebensgefährliche Stromschläge verursachen, wie im Beitrag 🔴 Ableitströme: Kribbeln durch fehlenden Schutzleiter – Lebensgefahr! betont wird. Daher ist ein funktionierender Schutzleiter unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der potenziellen Gefahren sollte die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Die korrekte Erdung und der Schutzleiteranschluss sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit. Es wird empfohlen, sich professionelle Hilfe zu suchen, um die Elektroinstallation im Keller auf den neuesten Stand zu bringen und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Wechselschaltung, Keller, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wandleuchten schalten: 1, 2, 3 Lampen nacheinander per Taster aktivieren – so geht's!
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Glühbirnen brennen ständig durch: Ursachenforschung & Lösung für Altbau-Elektrik?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation erneuern: Fachbetrieb Pflicht? Kosten, Risiken & VDE-Normen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Wechselschaltung, Keller, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Wechselschaltung, Keller, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seltsame Elektroinstallation im Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun?
Suche nach: Keller-Elektroinstallation: Was bedeutet das?
Suche nach: Elektroinstallation, Wechselschaltung, Keller, 5-poliges Kabel, Dreifachsteckdose, Schalter, Steckdose, Schutzleiter, Nullleiter
