Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
bei mir im WC riecht es immer etwas muffig. Der Raum wird elektrisch entlüftet, und die Rückschlagklappe im Lüfterkasten funktioniert. Das Haus ist Baujahr. 1990.
Es ist ein Stand-WC eingebaut, dessen Abgang waagerecht in die Rückwand des Raums geht. Hinter dieser Wand ist ein Installationsschacht.
Zwischen Abwasserrohr und Wand gibt es einen daumendicken Spalt, durch den man in den Installationsschacht schauen kann ... vermute mal, dass der Gestank da her kommt.
Wenn der Lüfter läuft, entsteht ein Unterdruck im Raum und man kann deutlich den Luftzug aus diesem Spalt spüren ...
Wie dichte ich den Spalt am Besten ab, damit man das später im Reparaturfall mal wieder entfernen kann, ohne das halbe Haus abzureißen? Habe an Bauschaum oder Silikon gedacht.
Übrigens sind in der Wand auch die Wasseruhren und Haupthähne eingebaut. Auch die sind nicht dicht! Nur die Abdeckrosetten dichten das Ganze so halbwegs. Ist das denn normal?
Viele Grüße!
A. Kurz
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Abwasserrohr, Wand, Spalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- … Hauses abgibt. Er dient zur Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizungssystem, Warmwasserbereitung …
- … Er wird häufig für den Anschluss von Sanitärarmaturen und Heizkörpern verwendet.Verwandte Begriffe: Flexschlauch, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation …
- … Wasser zuführt, um die Temperatur zu senken und Schäden zu verhindern.Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Kamineinsatz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … einem Ablaufkörper mit einem Rost und einem Anschluss an das Abwassersystem.Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung …
- … der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert. Dies ist ein natürlicher physikalischer Prozess.Verwandte Begriffe: Tauwasser, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit …
- … betrieben wird. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Festbrennstoffheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … Druck abbaut. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Solaranlagen und Heizungsanlagen.Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer …
- … hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membranausdehnungsgefäß …
- … zum Speicher transportiert. Er besteht aus Kollektoren, Rohrleitungen, Pumpe und Wärmetauscher.Verwandte Begriffe: Solarkreislauf, Solarthermie, Kollektorkreis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … benötigt elektrische Energie, um die Wärme zu transportieren und zu verdichten.Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, COP. …
- … Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmeübertragung und einer Kachelverkleidung.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen, Kachelofenspeicher. …
- … elektrischer Energie an. Je höher die Arbeitszahl, desto effizienter die Wärmepumpe.Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Wirkungsgrad, Heizleistung, Stromverbrauch. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Gebäuden. Sie regelt die Planung, Auslegung, Installation und Prüfung von Entwässerungssystemen.Verwandte Begriffe: DINAbk. 1986-100, Entwässerung, Abwasser. …
- … in Gebäuden festlegt. Sie ist eine Ergänzung zur DINAbk. EN 12056.Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Entwässerung, Abwassertechnik. …
- … Schwerkraft abfließt. Es ist die gebräuchlichste Methode zur Entwässerung von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abwasser, Fallleitung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … und Duschen ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung. Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Anschlussleitung, Entlüftungsleitung. …
- … unter anderem Vorgaben zur Dimensionierung von Abwasserleitungen und zur Belüftung. Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerungssystem, Normen. …
- … Ein Siphon (auch Geruchsverschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
- … verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papieren. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht. …
- … aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau. …
- … FeuchtigkeitsschadenSchäden an Bauteilen oder Materialien, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis oder Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
- … KG-Rohr, Putz, Mörtel, Verstopfung, Rohrreinigung, Hochdruckreiniger, Sanierung, Abwasserrohr …
- … KG-RohrKanalgrundrohr, ein Abwasserrohr aus Kunststoff (meist PVC) zur Ableitung von Schmutzwasser im Erdreich.Verwand …
- … hohem Wasserdruck. Kann mit speziellen Aufsätzen auch zur Rohrreinigung verwendet werden.Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreiniger, Fassadenreiniger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … KG-Rohr, Unterputz, Beschädigung, Sanierung, Regenwasserleitung, Abwasserrohr, Putzarbeiten, Rohrschaden …
- … verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen viele Chemikalien und mechanische Belastungen.Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr …
- … von Leitungen und Rohren innerhalb der Wand, sodass sie nicht sichtbar sind. Dies dient der Ästhetik und dem Schutz der Installationen.Verwandte Begriffe: Aufputz, Installationsebene, Vorwandinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abwasserrohr, Wand, Spalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Abwasserrohr, Wand, Spalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Geruch im WC: Ursachen im Abwasserrohr-Spalt zur Wand? Maßnahmen & Reparatur
Suche nach: WC-Geruch: Spalt Abwasserrohr-Wand als Ursache?
Suche nach: WC Geruch, Abwasserrohr, Wand Spalt, Muffiger Geruch, Sanitär, Geruchsbelästigung, Bauschaum, Silikon, Reparatur
