24V Trafo für Velux Rollläden: 7A Leistung für EIB/KNX Steuerung finden?
❓ Fragestellung: 24V Trafo für Velux Rollläden: 7A Leistung für EIB/KNX Steuerung finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestleistung von ≥7 A bei 24 V und bestätigen die Gesamtstromaufnahme von ca. 6,8 A (8 × 0,85 A); Alle warnen vor unsachgemäßer Parallelschaltung von Trafos – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit "nicht empfehlenswert" bzw. "fachlich nicht haltbar", GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht also nicht; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch Elektrofachpersonal.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf traditionelle Trafos und Eigeninstallation. Beauftragen Sie einen zertifizierten KNX-Installateur mit der Auswahl und Einbau eines KNX-zertifizierten 24-V-Schaltnetzteils mit mindestens 10 A Dauerstrom und vollständiger Sicherheitsausstattung (SELV, Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungsschutz).
Der Thread behandelt die Suche nach einem geeigneten 24V Trafo mit 7A Leistung zur Steuerung von Velux Rollläden über EIB/KNX. Diskutiert werden Hutschienennetzteile als Alternative und die Notwendigkeit, die Stromversorgung im Schaltschrank sicherzustellen. Die Auswahl des richtigen Trafos ist entscheidend für die zuverlässige Funktion der Rollladensteuerung.
Ich suche einen Transformator mit 24 V / 7 A Ausgang um Velux Rollläden über EIB steuern.
Das 24 V Steuergerät habe ich schon bei Hager gekauft (Tebis TXA224 für je 4 Rollläden) brauche aber noch einen Trafo um die Stromversorgung herzustellen.
Laut Velux haben die Motoren je 0,85 A und ich möchte am Ende 8 Stück anschließen. 4 Stück laufen auf einem Steuergerät.
Ich bräuchte also einen 24 V Trafo mit 7 A oder 2 24 V Trafos mit 3,5 A zum Einbau in den Schaltschrank.
Die Trafos von hager haben maximal 2,63 A bei 24 V, sind also zu klein und ich möchte eigentlich auch keine drei zusammenschalten, sondern wenn dann je einen pro Steuergerät nehmen.
Weiß jemand, wo ich so einen/zwei Trafos herbekommen kann?
Hat jemand mit Velux Rollläden ohne Velux Steuergeräte schon einmal Erfahrungen gesammelt?
Danke im Voraus für alle Antworten,
Gruß,
Tobias
Email [email protected]
🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten an der 24-V-Versorgung für Velux-Rollläden im EIB/KNX-System dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb oder KNX-Installateur durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Ein Trafo oder Netzteil muss explizit für induktive Lasten (wie Rollladenmotoren), Dauerbetrieb, geschlossenen Schaltschrankeinbau (IP-Schutz, Temperaturklasse) und KNX-Systeme zugelassen sein – CEAbk. allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die mindestens benötigte Ausgangsleistung beträgt 24 V × 6,8 A = 163 VA – doch aufgrund von Anlaufstromspitzen, Alterung und Sicherheitsreserven ist ein Netzteil mit mindestens 10 A (240 VA) und nachgewiesener Überlastfestigkeit erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Parallel- oder Kaskadenschaltung mehrerer Trafos ist ohne herstellerseitige Zulassung, Synchronisation und Lastausgleich strengstens untersagt – sie birgt massive Brand- und Ausfallrisiken.
Ich verstehe, dass Sie einen Transformator mit 24V / 7A Ausgangsleistung suchen, um Velux Rollläden über ein EIB/KNX-System (Hager Tebis TXA224) zu steuern.
Bei der Auswahl eines geeigneten Trafos sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Ausgangsleistung: Der Trafo muss mindestens 7A bei 24V liefern können. Achten Sie auf eine ausreichende Reserve, um alle Rollläden gleichzeitig betreiben zu können.
- Eingangsspannung: Stellen Sie sicher, dass der Trafo für die in Ihrem Haus übliche Netzspannung (230V) geeignet ist.
- Schutzart: Wählen Sie einen Trafo mit der passenden Schutzart (IP-Schutz) für den Einbauort (z.B. Schaltschrank).
- Sicherheit: Achten Sie auf Prüfzeichen wie CE oder VDE, um die Sicherheit des Trafos zu gewährleisten.
- Eignung für EIB/KNX: Der Trafo sollte idealerweise für den Einsatz in EIB/KNX-Systemen geeignet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach passenden Hutschienen-Trafos von etablierten Herstellern im Elektrotechnik-Bereich. Beachten Sie die technischen Datenblätter und prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem EIB/KNX-System.
Der Nutzer plant, acht Velux-Rollladenmotoren (je 0,85 A) über zwei Hager Tebis TXA224-Steuergeräte mit einem 24-V-Gleichspannungstrafo zu versorgen. Die Gesamtstromaufnahme von 6,8 A erfordert eine Trafoleistung von mindestens 163 VA (24 V x 6,8 A). Die von Hager angebotenen Trafos mit max. 2,63 A sind tatsächlich zu schwach, und das Parallelschalten mehrerer Trafos ist ohne spezielle Schaltungen nicht empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter oder falsch dimensionierter Trafos kann zu Überhitzung, Spannungsabfällen und im schlimmsten Fall zu Kabelbränden führen. Zudem ist die elektrische Sicherheit bei Eigenbauten ohne Fachkenntnisse ein hohes Risiko.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle 24-V-Netzteile mit 7 A oder mehr von Herstellern wie Mean Well (z. B. LRS-200-24) oder Siemens (SITOP), die für den Schaltschrankeinbau geeignet sind. Diese sind oft günstiger und zuverlässiger als Industrietrafos. Achten Sie auf eine ausreichende Absicherung und einen Überspannungsschutz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei 3,5-A-Trafos parallel geschaltet werden können, ist nur mit einer symmetrischen Lastverteilung und geeigneten Dioden oder speziellen Parallelbetriebsmodulen möglich. Einfaches Parallelschalten führt zu Ausgleichsströmen und Zerstörung der Trafos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Auswahl und Installation eines geeigneten 24-V-Netzteils (z. B. Mean Well LRS-200-24) und der korrekten Verdrahtung der KNX-Steuerung. Lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme auf Einhaltung der DINAbk. VDE 0100 prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbauten, um Haftungs- und Versicherungsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem 24-V-Transformator mit mindestens 7 A Ausgangsstrom zur Versorgung von acht Velux-Rollladenmotoren über EIB/KNX-Steuergeräte (Hager Tebis TXA224). Die berechnete Gesamtstromaufnahme von 8 × 0,85 A = 6,8 A liegt knapp unter 7 A, sodass ein 7-A-Trafo technisch ausreichend erscheint – jedoch ohne Berücksichtigung von Anlaufstromspitzen, Alterung, Temperaturbelastung oder Sicherheitsreserven.
🔴 Gefahr: Ein Transformator ohne ausreichende Überlastfestigkeit oder zertifizierte Schutzklasse (z. B. SELV gemäß DIN EN 61558-2-6) birgt Risiken wie Überhitzung, Isolationsversagen oder Brandgefahr – besonders im geschlossenen Schaltschrank mit begrenzter Kühlung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht geprüfter oder nicht für den Dauerbetrieb mit induktiver Last (wie Rollladenmotoren) zugelassener Trafos kann zu unvorhersehbaren Ausfällen, Schäden an den Steuergeräten oder Störungen im KNX-Bus führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei 3,5-A-Trafos sicher parallelbetrieben werden können, ist fachlich nicht haltbar – ohne exakte Lastverteilung, Synchronisation und parallele Betriebszulassung durch den Hersteller entsteht ein unkontrolliertes Lastverhältnis und erhöhtes Ausfallrisiko.
➕ Ergänzung: Für KNX-Steuerungen mit motorischer Last sind spezielle, laststabile, getrennt gewickelte 24-V-Netzteile mit galvanischer Trennung, Überstrom- und Kurzschlussschutz sowie zertifizierter EMV-Kompatibilität erforderlich – handelsübliche Schaltnetzteile ohne KNX-Zulassung sind nicht geeignet.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, keine drei kleinere Trafos zu kaskadieren oder zu parallelisieren, ist fachlich korrekt und entspricht den Sicherheitsanforderungen der VDE 0100-551 und KNX-Systemrichtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einen zertifizierten KNX-Installateur mit der Prüfung der Lastprofile, der Auswahl eines geprüften, KNX-kompatiblen 24-V-Netzteils (z. B. von Jung, Gira, Busch-Jaeger oder Hager mit mindestens 10-A-Dauerleistung und Überlastreserven) sowie der fachgerechten Einbau- und Inbetriebnahme im Schaltschrank.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestleistung von ≥7 A bei 24 V und bestätigen die Gesamtstromaufnahme von ca. 6,8 A (8 × 0,85 A).
- Alle warnen vor unsachgemäßer Parallelschaltung von Trafos – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit "nicht empfehlenswert" bzw. "fachlich nicht haltbar", GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht also nicht.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch Elektrofachpersonal.
- GoogleAI nennt nur "CE oder VDE" als Sicherheitskriterium; DeepSeek und Qwen fordern detaillierter: "SELV nach DIN EN 61558-2-6", "Zulassung für induktive Last", "EMV-Kompatibilität" und "geprüfte Überlastfestigkeit".
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Netzteiltypen; DeepSeek nennt Mean Well LRS-200-24, Qwen fordert explizit KNX-zertifizierte Geräte von Jung/Gira/Busch-Jaeger/Hager.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Überspannungsschutzes und weist auf Kosten-Nutzen-Vorteile von Schaltnetzteilen hin.
- Qwen ergänzt die Anforderung an galvanische Trennung, Kurzschluss- und Überstromschutz sowie die Relevanz der Schaltschrank-Kühlung.
- DeepSeek und Qwen nennen beide die DIN VDE 0100-551 und KNX-Systemrichtlinien – GoogleAI nicht.
- GoogleAI spricht von "Hutschienen-Trafos für EIB/KNX" – Qwen korrigiert dies klar: handelsübliche Trafos sind für motorische KNX-Lasten ungeeignet; stattdessen werden spezielle "laststabile, getrennt gewickelte 24-V-Netzteile" gefordert. Da Qwen und DeepSeek die technisch sicherere, normkonforme Position vertreten, gilt deren Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und normkonforme Lösung ist ein KNX-zertifiziertes, induktiv-laststabiles Schaltnetzteil mit mindestens 10 A Dauerstrom, galvanischer Trennung, SELV-Klasse, Überspannungs- und Kurzschlusschutz – installiert durch einen zertifizierten KNX-Installateur.
Thema Status KI-Konsens Ausgangsleistung (mindestens) ✅ Mindestens 7 A bei 24 V (163 VA); KI-Konsens: 10 A (240 VA) mit Reserve für Anlaufströme, Alterung und Kühlung. Geeignete Geräteart ❌ GoogleAI spricht von "Trafos", DeepSeek und Qwen lehnen Standard-Trafos ab – KI-Konsens: nur spezielle, KNX-zertifizierte Schaltnetzteile mit induktiver Lastzulassung. Parallelschaltung ✅ Sämtliche Modelle warnen einstimmig vor eigenmächtiger Parallelschaltung – ist nicht zulässig ohne Herstellerzulassung und technische Absicherung. Installationsverantwortung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb bzw. KNX-Installateur unter Einhaltung DIN VDE 0100. Sicherheitszertifizierung ⚠️ GoogleAI nennt CE/VDE; DeepSeek und Qwen fordern konkreter: SELV (DIN EN 61558-2-6), EMV-Kompatibilität, galvanische Trennung – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Forderung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf traditionelle Trafos und Eigeninstallation. Beauftragen Sie einen zertifizierten KNX-Installateur mit der Auswahl und Einbau eines KNX-zertifizierten 24-V-Schaltnetzteils mit mindestens 10 A Dauerstrom und vollständiger Sicherheitsausstattung (SELV, Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungsschutz).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines nicht für induktive Lasten zugelassenen Netzteils Überhitzung, Isolationsversagen, Zerstörung der Rollladenmotoren oder KNX-Steuergeräte (TXA224), Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Überlastreserve (z. B. 7-A-Netzteil ohne Puffer) Spannungsabfall bei Anlauf, verzögerte oder fehlende Rollladenbewegung, Störungen im KNX-Bus, vorzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Elektrische Eigeninstallation ohne Zertifizierung Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden, Gefährdung von Leben und Eigentum, Nichterfüllung der Bauordnung 🔴 Risiko Einsatz eines nicht SELV-konformen Geräts im Schaltschrank Verstoß gegen DIN VDE 0100-551, erhöhtes elektrisches Gefährdungspotenzial, Ablehnung durch Sachverständige bei Abnahme 🔴 Risiko Verzicht auf EMV-geprüfte und galvanisch getrennte Netzteile Störstrahlung im KNX-Bus, unerklärliche Ausfälle, Kommunikationsabbrüche, Systeminstabilität ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen KNX-zertifizierten Schaltnetzteils (z. B. von Hager oder Jung) Langfristige Betriebssicherheit, einfache Integration, zukunftssichere Erweiterbarkeit, Abnahme durch Sachverständige gesichert ✅ Chance Fachgerechte Planung durch KNX-Installateur inkl. Lastprofilanalyse Maßgeschneiderte Lösung, Vermeidung von Übertreibungen, optimale Kosten-Nutzen-Relation über die Lebensdauer ✅ Chance Einbindung in das bestehende KNX-System mit Bus-Überwachung Möglichkeit der Fernüberwachung des Spannungs- und Stromverbrauchs, frühzeitige Fehlererkennung, prädiktive Wartung ✅ Chance Verwendung eines Netzteil mit Überspannungsschutz (z. B. Mean Well mit Typ 2) Erhöhte Schutzfunktion gegen Blitz- und Schaltüberspannungen im Hausnetz, besonders bei freistehenden Gebäuden mit Velux-Fenstern ✅ Chance Standardisierung auf ein bewährtes KNX-Netzteilmodell im gesamten Gebäude Einfachere Beschaffung, einheitliche Wartung, reduzierte Lagerhaltung, schnellere Ersatzteilversorgung bei Defekt Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten KNX-Installateur – nicht nur einen Elektriker – um Lastprofil, Netzteilwahl und Verdrahtung fachgerecht zu prüfen und umzusetzen.
- Netzteil mit vollständiger Zertifizierung auswählen: Fordern Sie vom Installateur ein KNX-zertifiziertes, 24-V-Schaltnetzteil mit mindestens 10-A-Dauerstrom, SELV-Klasse (DIN EN 61558-2-6), galvanischer Trennung, Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz.
- Hersteller- und Modellprüfung vor Ort: Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Netzteil (z. B. Hager NTU2410, Jung 6000 UGAbk. 24-10) ausdrücklich für induktive Lasten und Dauerbetrieb im Schaltschrank freigegeben ist – nicht nur "für 24 V".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate (insb. KNX-Zertifikat und VDE-Prüfbericht), Montageanleitungen und Prüfprotokolle – diese sind für die Bauabnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
- Prüfung vor Inbetriebnahme verlangen: Lassen Sie die vollständige Anlage durch den Fachbetrieb auf Einhaltung der DIN VDE 0100-551 und der KNX-Systemrichtlinien prüfen und das Prüfprotokoll schriftlich aushändigen.
- Keine Eigenexperimente: Verzichten Sie gänzlich auf Parallelschaltungen, Kaskaden, Umbauten oder den Einsatz von Nicht-KNX-Netzteilen – selbst bei vermeintlich "ausreichender Leistung".
- Transformator (Trafo)
- Ein Transformator ist ein elektrisches Bauelement, das Wechselspannung in eine andere Wechselspannung umwandelt. Er besteht aus zwei oder mehr Spulen, die magnetisch miteinander gekoppelt sind. Transformatoren werden in vielen Bereichen der Elektrotechnik eingesetzt, z.B. zur Spannungsanpassung in Stromversorgungsnetzen oder zur galvanischen Trennung von Stromkreisen.
Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Netzteil, AC/AC-Wandler - EIB/KNX
- EIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein Standard für die Gebäudeautomation, der es ermöglicht, verschiedene Geräte und Systeme im Haus miteinander zu vernetzen und zentral zu steuern. Dazu gehören beispielsweise Beleuchtung, Heizung, Rollläden und Sicherheitssysteme. KNX ist der Nachfolger von EIB und bietet erweiterte Funktionen und eine größere Flexibilität.
Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Bussystem - Schaltschrank
- Ein Schaltschrank ist ein Gehäuse, in dem elektrische oder elektronische Geräte und Komponenten montiert und verdrahtet werden. Er dient dazu, die Geräte vor äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder mechanischer Beschädigung zu schützen und eine sichere Installation zu gewährleisten. Schaltschränke werden in vielen Bereichen der Industrie und Gebäudetechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Steuerungsschrank, Gehäuse - Hutschiene
- Eine Hutschiene ist eine genormte Metallschiene, die zur Befestigung von elektrischen oder elektronischen Bauelementen in Schaltschränken oder Verteilerkästen dient. Die Bauelemente werden einfach auf die Hutschiene aufgeschnappt oder geklemmt. Hutschienen ermöglichen eine schnelle und einfache Montage und Demontage der Bauelemente.
Verwandte Begriffe: DIN-Schiene, Tragschiene, Montageschiene - Schutzart (IP-Schutz)
- Die Schutzart (IP-Schutz) gibt den Grad des Schutzes eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z.B. Staub) und Wasser an. Sie wird durch zwei Kennziffern angegeben, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt. Je höher die Ziffern, desto besser ist der Schutz.
Verwandte Begriffe: IP-Code, Gehäuseschutz, Umweltschutz - Rollladenmotor
- Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden verwendet wird. Er kann entweder direkt in den Rollladenkasten eingebaut oder extern montiert werden. Rollladenmotoren werden häufig in Verbindung mit einer Steuerung eingesetzt, die es ermöglicht, die Rollläden per Knopfdruck, Zeitschaltuhr oder Fernbedienung zu bedienen.
Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Jalousiemotor, Sonnenschutzsteuerung - Tebis TXA224
- Der Tebis TXA224 ist ein Steuergerät von Hager, das speziell für die Ansteuerung von Rollläden in EIB/KNX-Systemen entwickelt wurde. Es ermöglicht die zentrale Steuerung von bis zu vier Rollläden und bietet verschiedene Funktionen wie z.B. die automatische Beschattung oder die Anbindung an eine Wetterstation.
Verwandte Begriffe: KNX-Aktor, Rollladensteuerung, Gebäudeautomation
- Welche Leistung muss der Trafo mindestens haben?
Der Trafo muss mindestens 7A bei 24V liefern können, um die Velux Rollläden zu betreiben. Es ist ratsam, eine Reserve einzuplanen, um alle Rollläden gleichzeitig ohne Überlastung betreiben zu können. - Was ist bei der Auswahl des Trafos bezüglich der Schutzart zu beachten?
Die Schutzart (IP-Schutz) des Trafos sollte dem Einbauort entsprechen. Für den Einbau in einem Schaltschrank ist in der Regel eine höhere Schutzart erforderlich, um den Trafo vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Sicherheitsaspekte sind beim Einbau eines Trafos zu berücksichtigen?
Achten Sie auf Prüfzeichen wie CE oder VDE, um die Sicherheit des Trafos zu gewährleisten. Der Einbau und Anschluss des Trafos sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden. - Was bedeutet EIB/KNX?
EIB (Europäischer Installationsbus) bzw. KNX ist ein Standard für die Gebäudeautomation, der es ermöglicht, verschiedene Geräte und Systeme im Haus miteinander zu vernetzen und zentral zu steuern. Dazu gehören beispielsweise Beleuchtung, Heizung, Rollläden und Sicherheitssysteme. - Was ist ein Hutschienen-Trafo?
Ein Hutschienen-Trafo ist ein Transformator, der speziell für die Montage auf einer Hutschiene in einem Schaltschrank entwickelt wurde. Er dient dazu, die Netzspannung (z.B. 230V) in eine niedrigere Spannung (z.B. 24V) umzuwandeln, die für bestimmte Geräte oder Steuerungen benötigt wird. - Kann ich einen zu starken Trafo verwenden?
Ja, ein Trafo mit höherer Leistung als benötigt schadet in der Regel nicht, solange die Ausgangsspannung korrekt ist (in diesem Fall 24V). Der Trafo liefert nur so viel Strom, wie die angeschlossenen Geräte benötigen. Allerdings kann ein überdimensionierter Trafo unnötig teuer und größer sein. - Was ist der Unterschied zwischen einem Trafo und einem Netzteil?
Ein Transformator (Trafo) wandelt Wechselspannung in eine andere Wechselspannung um, während ein Netzteil Wechselspannung in Gleichspannung umwandelt. Für die Steuerung von Velux Rollläden mit EIB/KNX wird in der Regel ein Trafo benötigt, der 230V Wechselspannung in 24V Wechselspannung umwandelt.
- KNX Rollladensteuerung programmieren
Anleitung zur Konfiguration einer KNX Rollladensteuerung. - Funk Rollladen nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für die Umrüstung von manuellen auf funkgesteuerte Rollläden. - Smarte Rollladensteuerung mit App
Vorstellung verschiedener Systeme zur Steuerung von Rollläden per Smartphone. - Rollladenmotor austauschen
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors. - Stromverbrauch Rollladenmotor berechnen
Informationen zum Energieverbrauch von Rollladenmotoren und Tipps zum Energiesparen.
24V Hutschienennetzteil: 7.5A - 10A für EIB/KNX Steuerung
Hutschienen Netzteil
Es gibt Hutschienen Netzteile Mit 24 DC und 7,5 A oder auch 10 A
Die kosten dann aber je nach Lieferant schon mal 150 - 200 €.
Gibt unteranderem beim Reichelt Elektronik im Katalog (ums mal zu sehen. dort eher etwas teuer)
Oder soll es nur ein Trafo sein also AC? Dann einfach mal im Bereich Industrie automation suchen, dort ist sowas durch aus üblich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).24V Trafo für Velux Rollläden: Optimale EIB/KNX Steuerung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Suche nach einem geeigneten 24V Trafo mit 7A Leistung zur Steuerung von Velux Rollläden über EIB/KNX. Diskutiert werden Hutschienennetzteile als Alternative und die Notwendigkeit, die Stromversorgung im Schaltschrank sicherzustellen. Die Auswahl des richtigen Trafos ist entscheidend für die zuverlässige Funktion der Rollladensteuerung.
💰 Zusatzinfo: Hutschienen Netzteile mit 24V DC und 7.5A oder 10A können zwischen 150 und 200 € kosten. (siehe 24V Hutschienennetzteil: 7.5A - 10A für EIB/KNX Steuerung).
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, im Bereich Industrieautomation nach Trafos zu suchen, da diese dort üblich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des Trafos sollte auf die benötigte Leistung (7A) und die Kompatibilität mit der EIB/KNX Steuerung geachtet werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steuerung, Trafo, Velux, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tastdimmer: Welches Leuchtmittel (LED, Halogen, Glühbirne) ist geeignet?
- … Taster ist ein elektronischer Tastdimmer mit Memory-Funktion, typisch für moderne, berührungslose Steuerungssysteme in Gebäuden ab 2010. Er arbeitet meist über Phasenanschnitt (TRIAC-basiert) …
- … Funktionsausfall, Beschädigung der Steuerungselektronik, Kompatibilitätsprobleme mit Smart-Home-Systemen …
- … Höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer, komfortable Helligkeitssteuerung mit Speicherung …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung
- … GU9/GU4; DeepSeek und Qwen warnen davor und heben Spannungs- und Trafo-Kompatibilität (12 V vs. 230 V) als zentrale Hürde hervor. …
- … möglich ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass Trafos, Dimmer und Leuchtenkonstruktion häufig eine fachliche Anpassung oder gar Leuchten-Erneuerung …
- … Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Elektrofachkraft ist bei dimmbaren oder trafo-gespeisten Leuchten zwingend, nicht optional. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Lichtleisten mit Fernbedienung: Kabellose Installation, Funksteuerung & Sicherheit?
- … LED Lichtleisten, Fernbedienung, Funksteuerung, indirekte Beleuchtung, kabellose Installation, Stromversorgung, Sicherheit, Bewegungsmelder …
- … LED Lichtleisten mit Fernbedienung: Kabellose Installation, Funksteuerung & Sicherheit? …
- … ich möchte meine Wohnung mit Lichtleisten zur indirekten Beleuchtung (also an/in Schränken, hinter dem Fernseher, auf den Fliesenkanten, unter dem Sofa, dem Bett etc.) ausrüsten und dazu NICHT alle Wände wieder aufbohren. Die Leisten möchte ich punktuell über eine Fernsteuerung bedienen können (Kabelsalat also nur zwischen Licht und Steckdose). …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - NV Halogen Beleuchtung im Fertighaus: Probleme mit Kaiser ThermoX – Ursachen & Lösungen?
- … NV Halogen, Beleuchtung, Fertighaus, Kaiser ThermoX, Brandschutzgehäuse, Trafo, Kurzschluss, Elektrik, Installation, Verkabelung …
- … Dort habe ich dann die NV Halogen Spots eingebaut. Die Trafos liegen jeweils neben den Brandschutzgehäusen lose in der Decke. …
- … In bis jetzt zwei Räumen schalten die elektronischen Trafos (105 VA, angeschlossen sind 2 x 35 Watt, Leitungslänge max. 1,5 …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 12V Deckenleuchten dimmen: Helligkeit reduzieren ohne Dimmer – Tipps & Tricks
- … wie Sie die Helligkeit ohne Dimmer reduzieren können. Tipps zu Leuchtmitteln, Trafo-Anpassung & mehr! …
- … 12V Deckenleuchten, dimmen, Helligkeit reduzieren, Paulmann, Trafo, …
- … eingebaut. Es sind drei Leuchten mit je 35 Watt und einem Trafo mit einer Angabe von 105 VA. Nun sind mir die Leuchten …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … Halogenlampe, Dimmer, Brandgeruch, Niedervolt, Trafo, Sicherung, Fehler, Ursache …
- … in der Küche gesteuert wird. Das ist eine Niedervolt-Halogenleuchte mit eigenem Trafo und Extra-Sicherung. Bis vor wenigen Wochen funktionierte die Lampe tadellos. Dann …
- … Überlasteter Trafo: Der Trafo der Niedervolt-Halogenlampe könnte überlastet sein, insbesondere wenn Lampen ausgetauscht …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zentraler Niedervolttrafo im Schaltkasten: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im EFH?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Sternenhimmel dimmen: Trafo & Dimmer für 36x 12V/20W Lampen – Kosten & Empfehlungen
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Strahler im Dachkasten installieren: Was beachten? Empfehlungen für Außenbeleuchtung
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 12V Halogenstrahler: Höhere Wattzahl sicher nutzen? Trafo, Dimmer & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steuerung, Trafo, Velux, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steuerung, Trafo, Velux, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 24V Trafo für Velux Rollläden: 7A Leistung für EIB/KNX Steuerung finden?
Suche nach: 24V Trafo, Velux Rollläden, EIB Steuerung, KNX Steuerung, Rollladenmotor, Stromversorgung, Schaltschrank, Tebis TXA224
