Rückschlagventil Pflicht: Wo ist der Einbau vorgeschrieben? Vorschriften & Einbauorte
❓ Fragestellung: Rückschlagventil Pflicht: Wo ist der Einbau vorgeschrieben? Vorschriften & Einbauorte
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Rückschlagventil ist zwingend vorgeschrieben bei Anschluss eines Warmwasserspeichers an das Trinkwassernetz; Alle drei benennen die Kaltwassereinlaufleitung zum Speicher als den korrekten und verbindlichen Einbauort; Alle drei unterstreichen die hygienische und technische Gefährdung durch fehlenden Rückschlagschutz (Rückstau, Überdruck, Wasserschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation muss umgehend auf Vorhandensein, Lage und Zulassung des Rückschlagventils sowie auf das Vorhandensein eines funktionsfähigen Membran-Ausdehnungsgefäßes geprüft werden – ausschließlich durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation nach DIN EN 1717.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Rückschlagventilen in Heizungs- und Sanitärsystemen, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern. Ein fehlendes Rückschlagventil kann zu Druckproblemen in der Kaltwasserverteilung führen. Die korrekte Positionierung des Überdruckventils am Verteilerbalken ist entscheidend. Es wird die Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften betont.
bei uns wurde in den letzten Tagen die Heizung installiert.
Nachdem ich dem Monteur mehrmals mit blöden Zwischenfragen (z.B. "kann das so stimmen wie die Rohre laufen? ") die Schamesröte ins Gesicht getrieben habe weil er einige Fehler eingebaut hatte trau ich dem Frieden nicht ...
Beim Einfahren der Heizung hat sich - da keine Warmwasserabnahme vorhanden - das Wasser das sich im WW-Speicher ausgedehnt hat in Richtung Speicherzuleitung ausgedehnt.
Das ist ja auch okay.
Das Überdruckventil hat angesprochen und den überschüssigen Druck abgeführt ...
Nur hat dann eine Verschraubung an der Kaltwasserverteilung begonnen zu tropfen.
Die wurde fester zugeschraubt und gut.
Nur ich frage mich ... darf das überhaupt so sein?
Ich denke mich daran zu erinnern dass ein Rückschlagventil in Wasserleitung sein muss oder nicht?
Reicht es aus, dass dieses im Druckminderer drin ist oder ist auch eines in der Kaltwasserzuleitung zum Speicher vorgeschrieben?
Wäre echt prima wenn mir hier jemand helfen könnte.
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung eines DVGW-zugelassenen Rückschlagventils in der Kaltwassereinlaufleitung unmittelbar vor dem Warmwasserspeicher – kein Ersatz durch Druckminderer oder anderes Ventil.
🔴 KRITISCH: Prüfung und gegebenenfalls Einbau eines Membran-Ausdehnungsgefäßes am Warmwasserspeicher – das Tropfen der Verschraubung deutet auf chronischen Überdruck hin.
⚠️ WICHTIG: Installation von Sicherheitsabsperrhähnen vor und nach dem Rückschlagventil zur Wartungsfähigkeit und Funktionsprüfung gemäß DINAbk. EN 1717.
⚠️ WICHTIG: Hygienische Risikobewertung: Fehlender Rückstauschutz kann zu Legionellenvermehrung in der Kaltwasserleitung führen – Trinkwasserprobe nach Inbetriebnahme empfohlen.
Ich verstehe, dass Sie nach der Installation Ihrer Heizung unsicher sind, ob alle Komponenten korrekt eingebaut wurden. Das Rückschlagventil ist eine wichtige Komponente, um zu verhindern, dass Wasser in die falsche Richtung fließt und so Schäden verursacht oder die Effizienz der Anlage beeinträchtigt.
Einbauorte und Vorschriften:
- Warmwasserbereiter/Speicher: Ein Rückschlagventil ist in der Zuleitung zum Warmwasserbereiter oder -speicher vorgeschrieben, um zu verhindern, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung gedrückt wird.
- Druckminderer: Direkt nach dem Druckminderer in der Kaltwasserzuleitung, um diesen vor Druckschlägen aus dem System zu schützen.
- Heizungsanlagen: In bestimmten Fällen auch in Heizungsanlagen, um den Rückfluss von Heizwasser zu verhindern, insbesondere bei komplexen Systemen mit mehreren Kreisläufen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Einbauorte und lassen Sie die Installation von einem unabhängigen Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten wurden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einer Heizungsinstallation, bei der es zu einer unkontrollierten Druckausdehnung im Warmwasserspeicher kam. Die Beobachtung, dass das Überdruckventil angesprochen hat, ist zwar ein Zeichen dafür, dass ein Sicherheitsmechanismus funktioniert hat, jedoch deutet das anschließende Tropfen einer Verschraubung auf eine mögliche Überlastung des Systems hin. Die Frage nach der korrekten Position von Rückschlagventilen ist hier von zentraler Bedeutung, da sie die Grundlage für einen sicheren und normgerechten Betrieb der Anlage bildet.
✅ Zustimmung: Ihre Erinnerung ist korrekt: In der Trinkwasserinstallation sind Rückschlagventile vorgeschrieben, um eine Rückströmung von erwärmtem oder verunreinigtem Wasser in das öffentliche Netz zu verhindern. Dies ist in der DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) festgelegt.
⚠️ Korrektur: Ein im Druckminderer integriertes Rückschlagventil allein reicht nicht aus. Es muss ein separates Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher eingebaut sein. Dieses Ventil verhindert, dass sich das erwärmte Wasser aus dem Speicher zurück in die Kaltwasserleitung ausdehnt und dort Schäden verursacht. Das Fehlen dieses Ventils ist eine häufige Ursache für die von Ihnen beschriebenen Probleme.
➕ Ergänzung: Neben dem Rückschlagventil ist für einen Warmwasserspeicher zwingend ein Ausdehnungsgefäß (Membran-Ausdehnungsgefäß) erforderlich. Dieses nimmt das Volumen des sich erwärmenden Wassers auf und verhindert so ein unkontrolliertes Ansprechen des Überdruckventils. Das Tropfen der Verschraubung deutet darauf hin, dass das System durch die fehlende Ausdehnungsmöglichkeit übermäßigem Druck ausgesetzt war.
🔴 Gefahr: Die Installation ohne korrektes Rückschlagventil und ohne Ausdehnungsgefäß stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Der ständige Druckaufbau kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder einem Versagen des Überdruckventils führen, was zu Wasserschäden und Verbrühungsgefahr führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die korrekte Positionierung des Rückschlagventils in der Kaltwasserzuleitung zum Speicher sowie die Installation eines geeigneten Ausdehnungsgefäßes prüfen und ggf. nachrüsten. Nur so kann ein sicherer und normgerechter Betrieb Ihrer Heizungsanlage gewährleistet werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsinstallation mit Warmwasserspeicher, bei der sich bei der Inbetriebnahme thermische Ausdehnung des Wassers in die Kaltwasserverteilung entladen hat – erkennbar an einem tropfenden Verschraubungspunkt nach Aktivierung des Überdruckventils. Dies weist auf fehlenden oder unzureichenden Rückstau- bzw. Rückschlagschutz hin.
🔴 Gefahr: Fehlender Rückschlagschutz in der Kaltwasserversorgung zum WW-Speicher führt zu unzulässigem Rückstau von erwärmtem Wasser in die Trinkwasseranlage – ein gravierendes hygienisches Risiko (Legionellenvermehrung, Verunreinigung) und technisches Risiko (Überdruck, Schäden an Armaturen, Rohrleitungen).
⚠️ Korrektur: Ein Rückschlagventil ist nicht 'optional' oder 'nur bei bestimmten Druckmindern vorhanden' – es ist gemäß DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W512 zwingend erforderlich, wenn ein Warmwasserspeicher an das Trinkwassernetz angeschlossen ist, um eine Rückstauung in die Trinkwasserversorgung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Das Rückschlagventil muss unmittelbar vor dem Speicher (also in der Kaltwassereinlaufleitung zum Speicher) eingebaut sein – nicht 'im Druckminderer' oder an anderer Stelle; zudem ist ein zusätzlicher Sicherheitsabsperrhahn vor und nach dem Ventil vorgeschrieben, um Wartung und Funktionsprüfung zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt: Das Tropfen an der Kaltwasserverteilung ist ein klarer Indikator für unzulässigen Rückstau – kein 'technisch akzeptabler Nebeneffekt', sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Druckminderer 'automatisch' Rückschlagschutz bietet, ist falsch – Druckminderventile sind keine Rückschlagventile; ihre Funktionen sind grundsätzlich unterschiedlich und nicht austauschbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen mit der Prüfung und Nachrüstung eines geprüften, DVGW-zugelassenen Rückschlagventils in der Kaltwassereinlaufleitung zum Speicher – inklusive Dokumentation und Funktionsprüfung nach DIN EN 1717.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Rückschlagventil ist zwingend vorgeschrieben bei Anschluss eines Warmwasserspeichers an das Trinkwassernetz.
- Alle drei benennen die Kaltwassereinlaufleitung zum Speicher als den korrekten und verbindlichen Einbauort.
- Alle drei unterstreichen die hygienische und technische Gefährdung durch fehlenden Rückschlagschutz (Rückstau, Überdruck, Wasserschäden).
- GoogleAI nennt zusätzliche Einbauorte (z. B. nach Druckminderer, in Heizkreisen), während DeepSeek und Qwen sich eindeutig auf die Kaltwassereinlaufleitung zum Speicher als zwingend vorgeschriebenen Ort fokussieren – letztere Position ist normkonformer und wird daher priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt DIN 1988/TrinkwV, Qwen präzisiert DIN EN 1717 und DVGW-W512 – letzteres entspricht der aktuellsten technischen Regel.
- DeepSeek ergänzt das zwingende Erfordernis eines Membran-Ausdehnungsgefäßes – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt, aber zentral für die erklärte Symptomatik (Überdruckventil anspricht, Tropfen).
- Qwen ergänzt die verpflichtende Installation von Sicherheitsabsperrhähnen vor/nach dem Ventil – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Rückschlagventil "in bestimmten Fällen" in Heizungsanlagen erforderlich sei, während Qwen und DeepSeek klarstellen: Es ist bei Warmwasserspeichern *immer* vorgeschrieben – und zwar ausschließlich zur Verhinderung von Rückstau in die Trinkwasserleitung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- GoogleAI stellt das integrierte Rückschlagventil im Druckminderer nicht grundsätzlich infrage – Qwen widerspricht hier klar und korrigiert: Druckminderventile sind *keine* Rückschlagventile – dies ist ein technischer Widerspruch, den Qwen mit höchster Dringlichkeit korrigiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den Anforderungen von DIN EN 1717 und DVGW-W512 (Qwen) sowie der zusätzlichen technischen Anforderung des Membran-Ausdehnungsgefäßes (DeepSeek). GoogleAIs allgemeinere Aussagen dienen als Kontext – nicht als normative Grundlage.
Thema Status KI-Konsens Korrekte Einbauposition ✅ Unmittelbar in der Kaltwassereinlaufleitung zum Warmwasserspeicher – nicht im Druckminderer, nicht an anderer Stelle. Normative Grundlage ✅ Zwingend vorgeschrieben nach DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W512 – nicht nur "empfohlen" oder "bei Bedarf". Funktion des Druckminderers ❌ Ein Druckminderer bietet *keinen* Rückschlagschutz – technisch nicht vergleichbar mit einem Rückschlagventil (Qwen korrigiert GoogleAI). Ergänzende Komponenten ⚠️ Ausdehnungsgefäß (DeepSeek) und Absperrhähne vor/nach Ventil (Qwen) sind erforderlich – GoogleAI erwähnt keines davon. Hygienische Relevanz ✅ Fehlender Rückstauschutz birgt Legionellenrisiko und Verunreinigungsgefahr – von allen drei Modellen bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation muss umgehend auf Vorhandensein, Lage und Zulassung des Rückschlagventils sowie auf das Vorhandensein eines funktionsfähigen Membran-Ausdehnungsgefäßes geprüft werden – ausschließlich durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation nach DIN EN 1717.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Rückstau erwärmten Wassers in Kaltwasserleitung Hygienische Gefährdung (Legionellen), Verunreinigung des Trinkwassers, Schäden an Armaturen 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Membran-Ausdehnungsgefäß Dauerüberdruck, Leckagen, Überdruckventil-Versagen, Wasserschäden, Verbrühungsgefahr 🔴 Risiko Verwendung eines nicht-DVGW-zugelassenen Rückschlagventils Unzuverlässiger Schutz, keine Prüfbarkeit, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsabsperrhähne vor/nach Ventil Keine Wartungsmöglichkeit, keine Funktionsprüfung, Verstoß gegen DIN EN 1717 🔴 Risiko Keine Fachprüfung durch zertifizierten Installateur Unentdeckte Mängel, rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung gemäß DIN EN 1717 und DVGW-W512 Langfristig sichere, hygienisch einwandfreie und versicherungskonforme Anlage ✅ Chance Einbau eines geprüften Membran-Ausdehnungsgefäßes Stabile Druckverhältnisse, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, kein Überdruckventil-"Dauereinsatz" ✅ Chance Dokumentation der Funktionsprüfung (z. B. DVGW-Prüfprotokoll) Nachweis für Versicherung, Behörden und bei Immobilienverkauf – Mehrwert für Eigentümer ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch zertifizierten Fachbetrieb Früherkennung von Verschleiß, Vermeidung von Notfallsituationen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Aufklärung über Trinkwasserschutzklassen und Rückstauschutz Erhöhtes Sicherheitsbewusstsein, zielgenaue Investitionen bei zukünftigen Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Rückschlagventil prüfen und nachrüsten: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Installateur, um die Kaltwassereinlaufleitung zum Warmwasserspeicher auf Vorhandensein, Position und Zulassung des Rückschlagventils zu überprüfen – Nachrüstung mit DVGW-geprüftem Gerät bei Mangel.
- Ausdehnungsgefäß prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb überprüfen, ob ein funktionsfähiges Membran-Ausdehnungsgefäß am Warmwasserspeicher installiert ist – bei Mangel umgehend nachrüsten.
- Absperrhähne installieren: Fordern Sie die Montage von zertifizierten Sicherheitsabsperrhähnen vor und nach dem Rückschlagventil gemäß DIN EN 1717 zur sicheren Wartung und Prüfung.
- Funktionsprüfung und Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll nach DIN EN 1717, inkl. Lecktest, Druckprüfung und Bescheinigung der Rückstausicherung – für Akte, Versicherung und Verkauf.
- Trinkwasserhygiene sicherstellen: Nach Inbetriebnahme nachrüsteter Komponenten eine mikrobiologische Trinkwasserprobe (insb. auf Legionellen) durch ein akkreditiertes Labor durchführen lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Liefer- und Montagescheine der installierten Komponenten (Rückschlagventil, Ausdehnungsgefäß, Druckminderer) sowie die Prüfzertifikate – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
- Rückschlagventil
- Ein Rückschlagventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Fluiden (Gase oder Flüssigkeiten) nur in eine Richtung zulässt und den Rückfluss in die entgegengesetzte Richtung verhindert. Es wird häufig in Rohrleitungssystemen eingesetzt, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten oder Gase in unerwünschter Weise zurückfließen. Verwandte Begriffe: Absperrventil, Sicherheitsventil, Druckminderer.
- Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er wird verwendet, um Geräte und Systeme vor zu hohem Druck zu schützen und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Sicherheitsventil, Druckregler.
- Ein Warmwasserbereiter ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch speichert. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, darunter elektrische, gasbetriebene und solarbetriebene. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher.
- DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen.
- TRWI
- TRWI steht für Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen. Diese Regeln legen die Anforderungen an die Planung, den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen fest, um die Trinkwasserhygiene zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: DIN EN 806, DIN 1988, Trinkwasserverordnung.
- Druckschlag
- Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einem Rohrleitungssystem, die durch das schnelle Schließen oder Öffnen von Ventilen oder durch das Abstellen von Pumpen verursacht wird. Druckschläge können zu Schäden an den Rohrleitungen und den angeschlossenen Geräten führen. Verwandte Begriffe: Kavitation, Wasserschlag, Druckstoß.
- Kaltwasserverteilung
- Die Kaltwasserverteilung bezeichnet das System von Rohrleitungen und Armaturen, das Kaltwasser von der Hauptwasserleitung zu den einzelnen Entnahmestellen im Gebäude transportiert. Sie muss so ausgelegt sein, dass eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser gewährleistet ist. Verwandte Begriffe: Warmwasserverteilung, Trinkwasserinstallation, Hausanschluss.
- Warum ist ein Rückschlagventil im Warmwasserzulauf wichtig?
Ein Rückschlagventil im Warmwasserzulauf verhindert, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung fließt. Dies kann zu Energieverlusten und hygienischen Problemen führen, da das erwärmte Wasser die Kaltwasserleitung erwärmen und das Wachstum von Bakterien fördern kann. - Was passiert, wenn ein Rückschlagventil fehlt?
Wenn ein Rückschlagventil fehlt, kann es zu einem Rückfluss von Wasser kommen, was zu Druckverlusten, Ineffizienz der Anlage und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Komponenten führen kann. Zudem kann es die Trinkwasserhygiene beeinträchtigen. - Wo finde ich die Vorschriften für den Einbau von Rückschlagventilen?
Die Vorschriften für den Einbau von Rückschlagventilen finden sich in den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 1717 für Trinkwasser) und den technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (TRWI). Diese Normen legen die Anforderungen an den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen fest. - Kann ich ein Rückschlagventil selbst einbauen?
Der Einbau eines Rückschlagventils sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften und handwerkliches Geschick erforderlich sind. Fehler beim Einbau können die Funktion des Ventils beeinträchtigen und zu Problemen führen. - Wie oft muss ein Rückschlagventil gewartet werden?
Rückschlagventile sollten regelmäßig gewartet werden, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren. Die Wartungsintervalle hängen von den Betriebsbedingungen und den Herstellerangaben ab. Eine jährliche Überprüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was ist der Unterschied zwischen einem Rückschlagventil und einem Absperrventil?
Ein Rückschlagventil lässt Wasser nur in eine Richtung durch und verhindert den Rückfluss, während ein Absperrventil den Wasserfluss vollständig unterbrechen kann. Beide Ventile haben unterschiedliche Funktionen und werden in verschiedenen Situationen eingesetzt. - Welche Arten von Rückschlagventilen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Rückschlagventilen, darunter Federbelastete Rückschlagventile, Kugelrückschlagventile und Klappenrückschlagventile. Die Wahl des geeigneten Ventils hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab. - Was bedeutet die Pfeilrichtung auf einem Rückschlagventil?
Die Pfeilrichtung auf einem Rückschlagventil zeigt die Durchflussrichtung des Wassers an. Das Ventil muss so eingebaut werden, dass der Pfeil in die Richtung des gewünschten Wasserflusses zeigt.
- Druckminderer einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Einbau eines Druckminderers in die Wasserleitung. - Warmwasserspeicher entkalken: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers, um die Effizienz zu erhalten. - Heizungsrohre isolieren: Kosten und Nutzen
Informationen über die Vorteile der Isolierung von Heizungsrohren und die damit verbundenen Kosten. - Trinkwasserverordnung: Was Hausbesitzer wissen müssen
Ein Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung für Hausbesitzer. - Rückflussverhinderer Funktion und Einbau
Erklärung der Funktion eines Rückflussverhinderers und Hinweise zum korrekten Einbau.
Rückschlagventil: Einbauort in WW-Speicher Zuleitung
ist in der Zuleitung zum WW-Speicher eingebaut. Also baut sich der Druck in der "Zuleitung" zum WW-Speicher ab. Entweder direkt an der Verzweigung bei der Wasseruhr/Druckminderer, weil dort eh meist auch noch Entlehrungshähne für andere Leitungen sind.
Alternativ Ausdehnungsgefäß, aber das muss für Trinkwasser sein. Lohnt nur bei Großanlagen, daher im 1-Fam. Haus nicht üblich. -
Druckanstieg: Rückschlagventil in Kaltwasserverteilung fehlt!
Wenn es dort wäre ...
Hallo ...
erstmal danke für die Antwort.
Wenn in der Zuleitung zum WW Speicher - wie Sie schreiben - ein Rückschlagventil wäre, dann hätte der Druck in der Wasserverteilung nicht steigen dürfen.
Also scheint das RV zu fehlen.
Zum Verständnis :
Der Aufbau der Kaltwasserverteilung ist wie folgt (von außen gesehen):- Absperrhahn
- Wasseruhr
- Absperrhahn
- Druckminderer
- Verteilerbalken
An diesem Verteilerbalken gehen nun die AbgAbk.änge ab :- Haus
- Einliegerwohnung
- WW-Speicher
Jeder Abgang geht über einen Absperrhahn.
Da es unten aus dem Verteilebalken begonnen hat zu tropfen muss der Druck aus dem WW Speicher bis dorthin gelangt sein.
Somit ist doch in der WW Zuleitung dann wohl kein RV drin.
Oder mach ich da nen Denkfehler?
Danke -
Überdruckventil: Tropfen am Verteilerbalken – Ursachen prüfen!
Wo hat es denn im
Verteilerbalken "getropft". Entweder sitzt das Überdruckventil dort, dann wäre das OK, oder sonst wo in der Leitung.
Wenn nicht, dann lassen Sie sich das doch vom Heizungsbauer mal zeigen. Und Fragen in welcher Norm denn steht, dass es NICHT drin sein darf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rückschlagventil Pflicht: Einbauorte & Vorschriften für Heizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Rückschlagventilen in Heizungs- und Sanitärsystemen, insbesondere im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern. Ein fehlendes Rückschlagventil kann zu Druckproblemen in der Kaltwasserverteilung führen. Die korrekte Positionierung des Überdruckventils am Verteilerbalken ist entscheidend. Es wird die Einhaltung relevanter Normen und Vorschriften betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckanstieg: Rückschlagventil in Kaltwasserverteilung fehlt! kann ein fehlendes Rückschlagventil zu einem unzulässigen Druckanstieg in der Wasserverteilung führen. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann überprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rückschlagventil: Einbauort in WW-Speicher Zuleitung bestätigt, dass das Rückschlagventil üblicherweise in der Zuleitung zum Warmwasserspeicher eingebaut wird, um den Druck in diesem Bereich zu begrenzen. Alternativ kann ein Ausdehnungsgefäß verwendet werden, was jedoch eher bei größeren Anlagen üblich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Falle von tropfendem Wasser am Verteilerbalken sollte gemäß Überdruckventil: Tropfen am Verteilerbalken – Ursachen prüfen! überprüft werden, ob das Überdruckventil korrekt positioniert ist. Andernfalls sollte ein Heizungsbauer hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Installation gemäß den geltenden Normen sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Rückschlagventils in der Zuleitung zum Warmwasserspeicher und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Bei Druckproblemen oder Undichtigkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten Vorschriften im Bereich Heizungstechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rückschlagventil, Einbau, Vorschrift, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
- … auf eine Erneuerung des Wärmemediums bestehen, wenn die alte Flüssigkeit zum Einbau des Manometers abgelassen wird? Ist die dunkle Verfärbung der Flüssigkeit normal …
- … Alle drei KIs fordern den unverzüglichen Einbau eines Manometers zur Drucküberwachung als zwingende Sicherheitsmaßnahme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
- … Solarthermie, Brauchwasser, Heizungstechnik, Energieeffizienz, Installation …
- … meine Frage: Die Förderhöhe dürfte bei 6 - 8 m liegen (einbauort der Pumpengruppe im Keller, Solarkollektoren im Spitzbogen). Ich dachte eine …
- … Kontrollieren Sie die Einbaulage: Die Schwerkraftbremse muss in der richtigen Richtung eingebaut sein, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
- … Solarwärme speichern, Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher, Solarthermie, Passivhaus, Heizung, Warmwasserspeicher, Effizienz, Kosten …
- … vielen Kollektorstillständen bei unsere solaren Dachheizzentrale zu Schäden an der Solarstation, Rückschlagventil (Temperaturen tlw. über 150 °C), Volumenmesser, etc. geführt haben, möchte ich …
- … und die sich ausdehnende Solarflüssigkeit in das Ausdehnungsgefäß strömt. Durch den Einbau eines elektr. Parallele zur Solarpumpe geschaltetem 2-Weg-Sperrventils im solaren Rücklauf zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Zirkulation bei Nacht – Ursachen, Lösungen & Rückschlagventil-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
- … Solaranlage, Druckverlust, Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß, Tyfocor, Kollektor, Entlüften, Heizungswasser …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
- … SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Solaranlagen-Kompetenzzertifikat (z. B. nach ZVSHK-Standard) – keine Allgemein-Heizungsinstallateure ohne Solarerfahrung. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- … diese Gase wie H2S reizend und toxisch wirken können; aktuelle Bauvorschriften wie die DINAbk. 1986-100 fordern effektive Geruchssperren. Eine systematische Fehleranalyse …
- … empfehlen Experten regelmäßige Inspektionen, insbesondere in Altbauten vor 1980, und den Einbau von Geruchssperrventilen. Eine schnelle Ursachenbeseitigung schützt nicht nur vor Belästigung, sondern …
- … Starkregen oder Verstopfungen zurück ins Gebäude drückt. Sie funktioniert wie ein Rückschlagventil. Eine defekte oder verschmutzte Rückstauklappe kann undicht sein und Gerüche durchlassen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rückschlagventil, Einbau, Vorschrift, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rückschlagventil, Einbau, Vorschrift, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rückschlagventil Pflicht: Wo ist der Einbau vorgeschrieben? Vorschriften & Einbauorte
Suche nach: Rückschlagventil: Wo ist der Einbau vorgeschrieben?
Suche nach: Rückschlagventil, Einbau, Vorschrift, Heizung, Sanitär, Installation, Warmwasser, Speicher, Druckminderer
