Fundamenterder & Potentialausgleich: Notwendigkeit, Funktion, Installation & Sicherheit
❓ Fragestellung: Fundamenterder & Potentialausgleich: Notwendigkeit, Funktion, Installation & Sicherheit
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Fundamenterder ist lebenssicherheitsrelevant, normativ vorgeschrieben (DIN 18014), bei Blitzeinschlag und Fehlerspannung lebensgefährlich ohne funktionsfähige Ausführung; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Fehlender oder defekter Potentialausgleich führt zu tödlichen Berührungsspannungen an metallischen Installationen; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Eigeninstallation oder fachfremde Ausführung ist streng untersagt; nur Elektrofachkraft zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Gebäude bezogen oder in Betrieb genommen wird, muss ein zertifizierter Elektrofachbetrieb den Fundamenterder und den Hauptpotentialausgleich vollständig prüfen, messen (Erdungswiderstand ≤ 20 Ω, Verbindungswiderstände ≤ 0,1 Ω), dokumentieren und die Einbindung aller leitfähigen Teile (Rohre, Blitzschutz, Erdungsleitungen) nachweisen.
Der Thread behandelt die Notwendigkeit von Fundamenterdern und Potentialausgleich im Kontext von VDE-Richtlinien. Es wird die Bedeutung des Zusammenspiels von Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz hervorgehoben. Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle des EVU (Energieversorgungsunternehmen) und die möglichen Haftungsfragen bei TT-Netzen.
Bisher hatte ich immer die Notwendigkeit des Fundamenterders mit dem Fall eines Defektes in der Zuführung des Elektroanschlusses begründet. Aus einem anderen Forum kam jetzt noch ein weiterer Aspekt:
In der Regel ist der PE-Leiter in der Trafostation geeerdet und damit kommt die Erdung ins Haus. Auch in dem Bereich zwischen Erde an der Trafostation und der Erde am Haus fließen Ströme durchs Erdreich. Dadurch kann zwischen dem Erdpotential an der Trafostation und dem Erdpotential am Haus eine sehr große Differenz bestehen. Besonders hoch wird der Spannungsunterschied, wenn irgendwo in der Umgebung der Stromzuführung ein Blitz einschägt. Besonders kritisch wird das, wenn nicht alle Teile, die leitfähig sind, in den Potialausgleich einbezogen sind.
Auf diese Art soll es auch einen Todesfall gegeben haben, weil die hereingeführte Erde zwar vorhanden war, aber kein Fundamenterder war. Der andere Todesfall über den ich schon berichtet hatte, entstand, weil ebenfalls kein Fundamenterder war und bei einem Unglücksfall die hereingeführte Erdungsleitung als erste zerrissen wurde.
Deswegen noch mal meine Darstellung. Jedes neue Gebäude muss einen funktionsfähigen Fundamenterder (nach DINAbk. 18014) haben und alle leitfähigen Teile (einschließlich des Blitzschutzes) müssen an den Potentialausgleich angeschlossen sein, damit auch im Schadensfall zwischen verschiedenen Punkten keine Spannungsdifferenzen auftreten.
Funktionsfähig betone ich deshalb, weil sicher über die Hälfte der Neubauten über keinen funktionsfähigen Fundamenterder verfügen. In die Bodenplatte wird zwar oft ein Metallband eingelegt und dessen herausstehende Fahne als Fundamenterder bezeichnet  -  ist es aber nicht.
Beton mit Restfeuchte hat eine gewisse Leitfähigkeit und deswegen hat ein richtig gebauter Fundamenterder Verbindung mit dem umgebenden Erdreich. Liegt unter der Bodenplatte eine Isolierfolie und/oder auch Dämmung, so isoliert sowohl diese Schicht als auch der austrocknende Beton.
    🔴 KRITISCH: Ein fehlender, unterbrochener oder nicht funktionstüchtiger Fundamenterder stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar – insbesondere bei Blitzeinschlägen oder Isolationsfehlern können tödliche Berührungsspannungen an Wasserrohren, Heizkörpern, Armaturen oder Blitzschutzanlagen auftreten.
    🔴 KRITISCH: Eine Isolierfolie oder Wärmedämmung unter der Bodenplatte verhindert den elektrischen Kontakt zum Erdreich – ein im Beton eingelegtes Metallband ist dann kein wirksamer Fundamenterder, sondern erzeugt trügerische Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hauptpotentialausgleich muss alle leitfähigen Teile (Wasser-, Heizungs-, Gasleitungen, Blitzschutz, Erdungsanlage) verbinden – fehlende oder korrodierte Verbindungen führen zu gefährlichen Potentialunterschieden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation und Prüfung des Fundamenterders und des Potentialausgleichs darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0100-410, DINAbk. 18014 und DIN EN 62305 erfolgen – Eigenleistungen sind rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Fundamenterder muss dokumentiert und durch Messung des Erdungswiderstandes sowie des Verbindungswiderstands nachgewiesen werden – bloße Einlage ohne Prüfung entspricht nicht der Norm und ist sicherheitstechnisch wertlos.
    Ich betrachte den Fundamenterder und den Potentialausgleich als wesentliche Bestandteile der elektrischen Sicherheit in Gebäuden. Der Fundamenterder dient primär dazu, im Falle eines Isolationsfehlers in der elektrischen Anlage oder bei Blitzeinschlägen einen sicheren Ableitpfad in die Erde zu gewährleisten.
    Der Potentialausgleich reduziert Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude, wie z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre und die Erdungsanlage. Dies ist besonders wichtig, um im Fehlerfall oder bei indirekter Berührung gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Die Installation eines Fundamenterders ist in Deutschland in der DIN 18014 für Neubauten vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder fehlerhaft installierter Fundamenterder kann im Fehlerfall zu lebensgefährlichen Situationen führen, da hohe Spannungen an berührbaren Metallteilen auftreten können.
    Ich empfehle, die Installation und Prüfung des Fundamenterders sowie des Potentialausgleichs ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchführen zu lassen. Diese kann die korrekte Ausführung gemäß den geltenden Normen (z.B. VDE 0100-410) sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fundamenterder und den Potentialausgleich in Ihrem Gebäude regelmäßig von einer Elektrofachkraft überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Text beschreibt die Notwendigkeit eines fachgerecht installierten Fundamenterders und Potentialausgleichs in Gebäuden. Der Autor argumentiert korrekt, dass ein bloßes Einlegen eines Metallbandes in die Bodenplatte nicht ausreicht, sondern die Verbindung zum umliegenden Erdreich entscheidend ist. Die Ausführungen zu Spannungsdifferenzen zwischen Trafostation und Gebäude sowie zu Blitzeinschlägen sind fachlich nachvollziehbar und unterstreichen die sicherheitsrelevante Funktion des Fundamenterders.
    ✅ Zustimmung: Die Kernaussage, dass jedes neue Gebäude einen funktionsfähigen Fundamenterder nach DIN 18014 benötigt, ist absolut korrekt und entspricht den geltenden Normen. Auch der Hinweis auf die Gefahr von Potentialunterschieden bei fehlendem oder defektem Erder ist fachlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Der Text erwähnt zu Recht, dass eine Isolierfolie oder Dämmung unter der Bodenplatte die Wirksamkeit des Fundamenterders beeinträchtigen kann. Hier wäre eine wichtige Ergänzung, dass in solchen Fällen ein Ringerder oder Tiefenerder als Alternative oder Ergänzung notwendig wird, um den geforderten Erdungswiderstand zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Die Schilderung von Todesfällen aufgrund fehlender oder zerstörter Erdungsleitungen zeigt das hohe Risiko für Personen- und Sachschäden. Besonders kritisch ist die Annahme, ein eingelegtes Metallband sei automatisch ein funktionsfähiger Fundamenterder – dies kann zu einer trügerischen Sicherheit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungsanlage Ihres Gebäudes von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen. Messen Sie den Erdungswiderstand und stellen Sie sicher, dass alle leitfähigen Teile (Rohre, Armierungen, Blitzschutz) in den Potentialausgleich einbezogen sind. Bei Neubauten ist die Abnahme nach DIN 18014 durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt zentrale, normkonforme Anforderungen an Fundamenterder und Potentialausgleich gemäß DIN 18014, DIN VDE 0100-410 und DIN EN 62305, wobei die beschriebenen Risiken durch fehlenden oder funktionslosen Fundamenterder gravierend sind.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionsfähiger Fundamenterder führt bei Blitzschlag oder Fehlerspannung zu erheblichen Potentialdifferenzen zwischen Erdungspunkten – dies kann tödliche Berührungsspannungen an metallischen Installationen (z. B. Wasserleitungen, Heizkörper, Blitzschutzsysteme) verursachen, wie die genannten Todesfälle belegen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein im Beton verlegtes Metallband sei automatisch ein wirksamer Fundamenterder, ist irreführend: Ohne direkten, dauerhaften Kontakt zum Erdreich (z. B. durch fehlende Isolierfolie, ausreichende Betonfeuchte und korrekte Verbindung zur Erdungsanlage) entsteht keine wirksame Erdung – die Isolierfolie unter der Bodenplatte verhindert dies systematisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "über die Hälfte der Neubauten verfügen über keinen funktionsfähigen Fundamenterder" ist nicht pauschal belegbar, doch ist die Praxis der fehlerhaften Ausführung (z. B. durch Folienunterbrechung, unzureichende Verbindung oder mangelnde Kontrolle) weit verbreitet und stellt ein reales Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Ein Fundamenterder erfüllt nicht nur Schutzfunktionen bei Fehlerspannungen, sondern ist zwingend für den wirksamen Blitzschutzpotentialausgleich (gem. DIN EN 62305-3) und für die Störspannungsreduktion in IT- und Kommunikationsanlagen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18014 verlangt nicht nur die Anlage, sondern auch die Dokumentation und Prüfung (Messung des Erdungswiderstandes, Kontrolle der Verbindungswiderstände) – eine bloße Einlage ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme eines Gebäudes einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung und Dokumentation des Fundamenterders sowie des Hauptpotentialausgleichs – inklusive Messung des Erdungswiderstandes und Sichtkontrolle der Verbindung zum Blitzschutz- und Installationspotentialausgleich.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Fundamenterder ist lebenssicherheitsrelevant, normativ vorgeschrieben (DIN 18014), bei Blitzeinschlag und Fehlerspannung lebensgefährlich ohne funktionsfähige Ausführung.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Fehlender oder defekter Potentialausgleich führt zu tödlichen Berührungsspannungen an metallischen Installationen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Eigeninstallation oder fachfremde Ausführung ist streng untersagt; nur Elektrofachkraft zulässig.
    • Qwen: Hinterfragt die pauschale Aussage "über die Hälfte der Neubauten ohne funktionsfähigen Fundamenterder" als nicht belegbar, betont aber die hohe Fehlerquote in der Praxis – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Statistik ein.
    • DeepSeek: Weist auf Ringerder oder Tiefenerder als zwingende Alternative bei Isolierfolie unter der Bodenplatte hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen: Betont die zwingende Dokumentations- und Messpflicht (Erdungswiderstand, Verbindungswiderstände) gem. DIN 18014 – GoogleAI erwähnt Prüfung, DeepSeek nur "Messung des Erdungswiderstandes", ohne Dokumentationsfokus.
    • Qwen: Verbindet Fundamenterder explizit mit Blitzschutzpotentialausgleich (DIN EN 62305-3) und Störspannungsreduktion in IT-Anlagen – GoogleAI und DeepSeek behandeln dies nicht.
    • Qwen: Korrigiert die Annahme, ein im Beton verlegtes Metallband sei automatisch ein Fundamenterder – betont, dass Isolierfolie den Kontakt zum Erdreich systematisch unterbricht. GoogleAI erwähnt den Erdkontakt zwar, aber nicht die systematische Unterbrechung durch Folie. DeepSeek nennt Folie als Beeinträchtigung, ohne jedoch den grundsätzlichen Funktionsausfall zu betonen. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle einig: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter Elektrofachbetrieb die Erdungsanlage vollständig prüfen, messen und dokumentieren – inkl. Erdungswiderstand, Verbindungswiderstände und Einbindung aller leitfähigen Teile.
    Funktion Fundamenterder ✅ Wesentlicher Sicherheitsbaustein zur Ableitung von Fehlerspannungen und Blitzstrom; schützt vor tödlichen Potentialdifferenzen.
    Normative Verpflichtung ✅ DIN 18014 macht Fundamenterder für Neubauten zwingend vorgeschrieben; Einhaltung durch Elektrofachkraft nach VDE 0100-410 erforderlich.
    Isolierfolie unter Bodenplatte ⚠️ Systematisch verhindert Erdkontakt – ein im Beton liegendes Band ist dann kein wirksamer Erder; Ringerder oder Tiefenerder erforderlich.
    Dokumentation & Messung ⚠️ Alle drei KIs bestätigen Messpflicht (Erdungswiderstand), Qwen betont zusätzlich Nachweis der Verbindungswiderstände und Dokumentation – wird als sicherheitsrelevant konsolidiert.
    Risiko fehlender Potentialausgleich ❌ GoogleAI und DeepSeek beschreiben Risiko qualitativ; Qwen konkretisiert tödliche Berührungsspannungen an Wasser-/Heizungsleitungen – diese präzise, gefahrenorientierte Darstellung wird als sicherere Einschätzung übernommen.
    🔴 Risiko Isolierfolie unter Bodenplatte ohne Ersatzerder Kein Erdkontakt → Fundamenterder funktionslos → tödliche Potentialdifferenzen bei Blitzschlag oder Fehlerspannung.
    🔴 Risiko Fehlender oder korrodierter Hauptpotentialausgleich Berührungsspannungen an Wasserhähnen, Heizkörpern oder Badarmaturen → tödliche Elektroschocks.
    🔴 Risiko Fehlende Messung und Dokumentation Rechtliche Haftung bei Schäden; keine Nachweisbarkeit der Normkonformität; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Unzureichende Verbindung zum Blitzschutzsystem Blitzstrom sucht Umwege → Zerstörung elektronischer Geräte, Brandgefahr, tödliche Überspannungen in Gebäuden.
    🔴 Risiko Verwendung falscher Materialien (z. B. nicht korrosionsbeständige Verbindungen) Langfristiger Verbindungsabbruch → schleichender Sicherheitsverlust ohne Sichtbarkeit.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung von Ringerder bei Folienunterbrechung Kostengünstige und normkonforme Lösung bereits in der Bauphase – vermeidet teure Nachrüstung.
    ✅ Chance Integration in moderne IT- und Smart-Home-Systeme Reduziert Störspannungen und Schäden an Kommunikations- und Steuerungstechnik – erhöht Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Dokumentierte Erdungsanlage als Wertsteigerung Erhöht Vertrauen von Käufern/Mietern, vereinfacht Versicherungsabschluss und Immobilienbewertung.
    ✅ Chance Regelmäßige Prüfung durch Fachbetrieb Erkennt frühzeitig Korrosion, Verbindungsabbrüche oder Erdungswiderstandsverschlechterung – präventiv und wirtschaftlich.
    ✅ Chance Verbindung mit PV-Anlage oder Ladeinfrastruktur Schafft Grundvoraussetzung für normkonforme Erdung moderner Energieanlagen – zukunftssicher und erweiterbar.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Inbetriebnahme unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der vollständigen Prüfung, Messung (Erdungswiderstand, Verbindungswiderstände) und Dokumentation des Fundamenterders und des Hauptpotentialausgleichs.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Bauunterlagen zur Erdungsanlage an (Lageplan Fundamenterder, Folien- und Dämmnachweis, Erdungsplan) – diese müssen alle Anschlüsse und Materialien dokumentieren.
    3. Isolierfolie überprüfen: Lassen Sie klären, ob unter der Bodenplatte eine Isolierfolie oder Wärmedämmung verlegt ist – bei Vorliegen ist ein Ringerder oder Tiefenerder als Ersatz erforderlich.
    4. Alle Leitungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Wasser-, Heizungs-, Gas- und Blitzschutzleitungen im Hauptpotentialausgleich einbezogen und mit korrosionsbeständigen Verbindern (z. B. Klemmen nach DIN 18014) angeschlossen sind.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie das Prüfprotokoll mit Messwerten, Unterschriften und Nachweisen nach DIN 18014 und VDE 0100-410 – ohne Dokumentation gilt die Anlage als nicht vorhanden.
    6. Regelmäßige Nachprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb einen Wartungsvertrag mit regelmäßigen Prüfungen (mindestens alle 5 Jahre oder nach größeren Umbauten).
    Fundamenterder
    Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebettetes Metallband oder eine Erdungsleitung, die dazu dient, elektrische Energie im Falle eines Fehlers oder Blitzeinschlags sicher in die Erde abzuleiten. Er bildet die Grundlage für den Potentialausgleich und die Erdung der elektrischen Anlage.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Haupterdungsschiene.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich reduziert Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude, wie z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre und die Erdungsanlage. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen im Fehlerfall und schützt Personen vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Berührungsspannung.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Betriebsmitteln oder Anlagenteilen mit dem Erdreich, um im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für den Strom zu gewährleisten und gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Schutzleiter.
    PE-Leiter
    Der PE-Leiter (Schutzleiter) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall den Strom zur Erde abzuleiten und somit die Schutzorgane (z.B. Sicherungen) auszulösen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzleitersystems.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, RCD.
    Haupterdungsschiene (HES)
    Die Haupterdungsschiene (HES) ist ein zentraler Punkt im Gebäude, an dem alle Erdungsleiter, Potentialausgleichsleiter und der Fundamenterder zusammengeführt werden. Sie dient als Verteiler für die Erdung und den Potentialausgleich.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung.
    Berührungsspannung
    Die Berührungsspannung ist die Spannung, die ein Mensch berührt, wenn er gleichzeitig zwei leitfähige Teile berührt, zwischen denen ein Potentialunterschied besteht. Sie kann im Fehlerfall gefährlich werden und zu einem elektrischen Schlag führen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Schutzleiter.
    DIN 18014
    DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung von Fundamenterdern in Neubauten festlegt. Sie dient der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Potentialausgleich.
    1. Was ist ein Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebettetes Metallband oder eine Erdungsleitung, die dazu dient, elektrische Energie im Falle eines Fehlers oder Blitzeinschlags sicher in die Erde abzuleiten. Er bildet die Grundlage für den Potentialausgleich und die Erdung der elektrischen Anlage.
    2. Warum ist ein Potentialausgleich notwendig?
    3. Ist ein Fundamenterder Pflicht?
      Ja, in Deutschland ist die Installation eines Fundamenterders in Neubauten gemäß DIN 18014 vorgeschrieben. Dies dient der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    4. Was passiert, wenn der Fundamenterder fehlt?
      Wenn der Fundamenterder fehlt, kann es im Fehlerfall zu gefährlichen Spannungsunterschieden zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen im Gebäude kommen. Dies erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags erheblich.
    5. Wie wird ein Fundamenterder installiert?
      Ein Fundamenterder wird in der Regel als verzinktes Stahlband oder als Rundleiter aus Edelstahl in das Betonfundament des Gebäudes eingebettet. Er muss einen guten Kontakt zum Erdreich haben und fachgerecht mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.
    6. Was ist die Haupterdungsschiene?
    7. Wie oft muss der Fundamenterder geprüft werden?
      Der Fundamenterder sollte regelmäßig im Rahmen der Elektroanlagenprüfung von einer Elektrofachkraft überprüft werden. Dabei wird der Zustand des Erders, die Verbindungen und der Erdungswiderstand gemessen.
    8. Kann man einen Fundamenterder nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau eines Fundamenterders ist aufwendig und oft nur schwer realisierbar. In solchen Fällen kann eine Tiefenerdung als Alternative in Betracht gezogen werden.
    • Tiefenerder als Alternative
      Informationen zum Tiefenerder, wenn ein Fundamenterder nicht möglich ist.
    • Potentialausgleichsschiene installieren
      Anleitung zur korrekten Installation einer Potentialausgleichsschiene.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Blitzschutzsysteme
      Alles über äußeren und inneren Blitzschutz für Gebäude.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Prüfung der Elektroanlage für mehr Sicherheit.
  2. Fundamenterder: VDE-Richtlinien zu Erdung & Blitzschutz
    für Rat zu Umfangreich
    Für einen Rat ist die Materie zu umfangreich.
    Die VDE-Richtlinien behandeln das Thema erschöpfend.
    Erdung, Blitzschutz, Schutzmaßnahme und Überspannungsschutz ist eine zusammenhängende Einheit.
    Es funktioniert alles zusammen und nichts für sich.
    Die Stromversorger liefern nicht nur Strom, sondern auch die Schutzmaßnahme, dazu gehört ein gut geerdeter PEN (nicht PE)
    Der PE entsteht erst im Haus durch Trennung von PEN in N und PE.
    Um das zu beherrschen muss man Elektriker sein, Laien oder Bastler leben gefährlich wenn sie daran schrauben.
    Deshalb lasst den Fachmann ran.
    • Herr Klaus
  3. TT-Netz: EVU-Haftungsausschluss bei fehlender Erdung
    Nicht immer!
    liefert das EVU einen PEN oder ein erdungsfähiges Netz. Viele EVU's bestehen auf die Deklaration als TT-Netz (unabhängig davon, dass in der Trafostation der Sternpunkt geerdet ist). D.h. es werden lediglich L1.. L3 und ein N geliefert und der Anschlusskunde hat für die Erde selbst zu Sorgen. Das befreit das EVU im Falle eine Fehlers/Unfall vor der Haftung! Denn für die Schutz-Maßnahme muss dabei der Kunde selbst sorgen.
    Fundamenterder & Potentialausgleich: Sicherheit im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Notwendigkeit von Fundamenterdern und Potentialausgleich im Kontext von VDE-Richtlinien. Es wird die Bedeutung des Zusammenspiels von Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz hervorgehoben. Ein wichtiger Aspekt ist die Rolle des EVU (Energieversorgungsunternehmen) und die möglichen Haftungsfragen bei TT-Netzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag TT-Netz: EVU-Haftungsausschluss bei fehlender Erdung wird darauf hingewiesen, dass einige EVUs die Verantwortung für die Erdung auf den Anschlusskunden übertragen, was im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen haben kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: VDE-Richtlinien zu Erdung & Blitzschutz betont, dass Erdung, Blitzschutz, Schutzmaßnahmen und Überspannungsschutz eine untrennbare Einheit bilden. Laien sollten die Installation demnach einem Fachmann überlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Neubaus sollte die korrekte Installation des Fundamenterders und des Potentialausgleichs gemäß VDE 0100-410 unbedingt von einem Elektrofachmann durchgeführt werden. Die Klärung der Verantwortlichkeiten mit dem zuständigen EVU bezüglich der Erdung ist essentiell, um die Sicherheit und den Schutz vor gefährlichen Spannungsunterschieden zu gewährleisten. Die Einhaltung der VDE-Richtlinien ist entscheidend für die Wirksamkeit des Blitzschutzes und die Vermeidung von Unglücksfällen durch Erdpotentialdifferenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung, PE-Leiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Einfamilienhaus: Maße, Betonbedarf & Kosten für Satteldach-Außenwand?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Faserbeton für Streifenfundament: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Dicke zu gering: Ist 3 cm ausreichend? Trocknungsdauer & Reparatur
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung, PE-Leiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung, PE-Leiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder & Potentialausgleich: Notwendigkeit, Funktion, Installation & Sicherheit
Suche nach: Fundamenterder & Potentialausgleich: Wozu?
Suche nach: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung, PE-Leiter, Trafostation, Spannungsunterschied, Blitzschutz, VDE 0100-410, Neubau, Erdungsleitung
