Abwasserleitungen im Keller belüften: Pumpensumpf, Rückstau & korrekte Entlüftung?
wir haben ein kleines Problem bei unserer Werkplanung.
Wir haben im Keller einen Pumpensumpf, da die Abläufe im Keller unter Rückstaueben liegen.
Zum Leitungsnetz :
Wenn man vom Pumpensumpf aus die Zuleitung "entlanggeht" kommen nacheinander folgende Abwassereinleitungen in die Sammelleitung :
  • Ablauf eines Waschbeckens in der Garage einen Stock drüber (Pumpensumpf ist im Garagenkeller)
  • Ablauf eines weiteren Waschbeckens der Garage einen Stock drüber
  • Ablauf Waschmaschine
  • Bodenablauf Waschküche
  • Kondensatablauf des LAS der Gastherme
  • Bodenablauf Heizraum
  • Bodenablauf Saunaraum
  • Waschbecken in Saunaraum
  • Dusche in Saunaraum
Der Planer hat nun von dem "Ende" (also der Dusche im Saunaraum) eine Dachbelüftung eingeplant.
Ist dies notwendig und sinnvoll an dieser Stelle?
Ich dachte immer die Belüftung geht von der höchsten Stelle aus oder nicht?
Aber es handelt sich ja letzten Endes gar nicht um ein Fallrohr, sondern um eine Leitung die unter dem Kellerboden waagerecht verläuft.
Wie wird es da mit den Belüftungen korrekt gemacht?
Ich möchte meinem Planer gegenüber schon mit etwas Hintergrundwissen gegenübertreten.
Danke für jeden Hinweis.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Abwasserleitungen können zu Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Belüftung Ihrer Abwasserleitungen im Untergeschoss (UGAbk.) haben, insbesondere im Zusammenhang mit einem Pumpensumpf.
    Eine korrekte Belüftung von Abwasserleitungen ist entscheidend, um Unterdruck zu vermeiden, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche entstehen. Zudem ist sie wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb des Pumpensumpfs.
    Mögliche Lösungen und Aspekte, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Dachbelüftung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Dachbelüftung ausreichend dimensioniert und nicht verstopft ist. Die Belüftung sollte den höchsten Punkt des Abwassersystems darstellen.
    • Zusätzliche Belüftungsventile: Der Einbau von automatischen Belüftungsventilen (ABV) kann in bestimmten Situationen sinnvoll sein, insbesondere wenn die Hauptbelüftung überlastet ist oder lange Leitungswege vorhanden sind. Diese Ventile lassen Luft in die Leitung, wenn Unterdruck entsteht.
    • Leitungsführung: Überprüfen Sie die Leitungsführung vom Pumpensumpf zu den einzelnen Entwässerungsgegenständen (Waschbecken, Dusche, Waschmaschine etc.). Lange, ungelüftete Leitungsabschnitte können Probleme verursachen.
    • Rückstausicherung: Stellen Sie sicher, dass die Rückstausicherung ordnungsgemäß funktioniert, um ein Eindringen von Abwasser in den Keller zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, der die Situation vor Ort beurteilen und eine geeignete Lösung für die Belüftung Ihrer Abwasserleitungen im Keller entwickeln kann. Eine detaillierte Berechnung der erforderlichen Belüftungsquerschnitte kann erforderlich sein.
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Waschbecken abzutransportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung und muss fachgerecht installiert und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Sammelleitung, Grundleitung.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Sammelbecken für Abwasser, das unterhalb der Rückstauebene anfällt. Das gesammelte Abwasser wird mit einer Pumpe in die höherliegende Kanalisation befördert. Pumpensümpfe werden häufig in Kellern oder Untergeschossen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstausicherung, Abwasserpumpe.
    Rückstauebene
    Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation maximal ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz von Gebäuden vor Rückstau. Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene müssen besonders gesichert werden.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Rückstausicherung, Kanalisation.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es hält eine Wassermenge zurück, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Kanalisation.
    Belüftungsventil
    Ein Belüftungsventil (auch automatische Belüftungsventil, ABV) ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um bei Unterdruck Luft in die Leitung zu lassen. Es verhindert das Leerziehen von Siphons und trägt so zur Geruchsvermeidung bei.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Unterdruck, Abwasserbelüftung.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sammelleitungen in den oberen Stockwerken eines Gebäudes zur Grundleitung im Keller oder Erdgeschoss leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudeentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Grundleitung, Abwasserleitung.
    Grundleitung
    Die Grundleitung ist die Hauptabwasserleitung, die das Abwasser vom Gebäude zur öffentlichen Kanalisation transportiert. Sie verläuft in der Regel unterhalb der Bodenplatte oder im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Sammelleitung, Fallrohr, Kanalisation.
    1. Warum ist die Belüftung von Abwasserleitungen wichtig?
      Die Belüftung von Abwasserleitungen ist wichtig, um einen Druckausgleich zu gewährleisten. Ohne ausreichende Belüftung kann Unterdruck entstehen, der dazu führt, dass Siphons leergesaugt werden. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Außerdem unterstützt die Belüftung den ordnungsgemäßen Abfluss des Abwassers.
    2. Was ist ein Pumpensumpf und warum ist er im Keller notwendig?
      Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der in Kellern installiert wird, wenn die Abwasserleitungen unterhalb der Rückstauebene liegen. Das bedeutet, dass das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. Der Pumpensumpf sammelt das Abwasser und pumpt es dann in die höherliegende Kanalisation.
    3. Was ist die Rückstauebene?
      Die Rückstauebene ist die Höhe, bis zu der das Abwasser in der Kanalisation maximal ansteigen kann. Sie wird in der Regel durch die Straßenoberkante vor dem Gebäude definiert. Alle Entwässerungsgegenstände, die tiefer als die Rückstauebene liegen, müssen gegen Rückstau gesichert werden.
    4. Was sind automatische Belüftungsventile (ABV)?
      Automatische Belüftungsventile (ABV) sind Bauteile, die in Abwasserleitungen eingebaut werden, um bei Unterdruck Luft in die Leitung zu lassen. Sie verhindern das Leerziehen von Siphons und tragen so zur Geruchsvermeidung bei. ABV sind besonders nützlich in langen oder komplexen Leitungssystemen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
      Sie können online nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Qualifikationen der Betriebe zu vergleichen.
    6. Welche Normen sind bei der Installation von Abwasserleitungen zu beachten?
      Bei der Installation von Abwasserleitungen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DINAbk. EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Leitungen, die Ausführung der Belüftung und den Schutz vor Rückstau.
    7. Was kann passieren, wenn die Abwasserleitungen nicht richtig belüftet sind?
      Wenn die Abwasserleitungen nicht richtig belüftet sind, kann es zu verschiedenen Problemen kommen. Dazu gehören das Leerziehen von Siphons, was zu Geruchsbelästigung führt, ein langsamerer Abfluss des Abwassers und im schlimmsten Fall sogar Schäden an der Bausubstanz durch austretendes Abwasser.
    8. Kann ich die Belüftung der Abwasserleitungen selbst überprüfen?
      Eine einfache Überprüfung können Sie selbst durchführen, indem Sie darauf achten, ob es in Ihren Sanitärräumen nach Kanalisation riecht oder ob das Wasser in den Abflüssen ungewöhnlich langsam abläuft. Eine umfassende Überprüfung und eventuelle Reparaturen sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Rückstausicherung im Keller
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Einbau.
    • Abwasserrohre reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verstopfter Abwasserrohre.
    • Geruchsbelästigung durch Abwasser
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Gerüchen aus der Kanalisation.
    • Dachrinne reinigen
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Hebeanlage für Abwasser
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Hebeanlagen für Abwasser.
  2. Abwasserleitungen: Antwort benötigt – Experten gesucht!
    Nanu? Keiner vom Fach aktuell im Board ...
    Nanu?
    Keiner vom Fach aktuell im Board anwesend?
    Ich will ja nicht drängeln, aber eine Antwort wäre sehr hilfreich für mich ...
    Danke
  3. Entwässerungsplanung: Komplexität & korrekte Ausführung
    Hallo Sven,
    eine korrekte Planung der Entwässerungsleitungen ist nicht immer so trivial wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, selbst bei einem Einfamilienhaus nicht. So mal schnell via Internet eine Leitung checken, ist nicht.
    Wenn ich lese, dass hier Entwässerungsgegenstände im EGAbk. über eine Hebeanlage im KG entwässert werden sollen, sind Ihre Zweifel an einer perfekten Planung allerdings schon berechtigt ...
    MfG Ortwin
  4. Abwasserbelüftung: Architekt vs. Installateur – Wer plant?
    Hallo Herr Dudeck, öhm ich habe eben in ...
    Hallo Herr Dudeck,
    öhm ich habe eben in die Pläne nochmal geschaut ...
    Also das mit den EGAbk. Abläufen der Garage über den Pumpensumpf stimmt nicht ...
    Da habe ich mich vertan ... sorry.
    Wer kann mir denn definitiv sagen wie die Leitungen korrekt belüftet werden?
    Ist es "normal" dass der Architekt da eher etwas unbedarft rangeht und der Installateur das nachher dann richtig macht?
    Gibt es so "allgemeine Regeln" anhand derer die Belüftung gemacht wird oder ist das individuell unterschiedlich?
    Ich dachte mal etwas von Abständen zwischen Abwassereinleitung und Fallrohr gelesen zu haben bei denen es nicht zwingend nach einer Entlüftung schreit ...
    Danke
  5. Abwasser: Grundleitung – Entlüftung am oberen Ende!
    also ...
    Natürlich gibt es Regeln für das richtige Planen und Verlegen von Entwässerungsleitungen. Eine davon lautet, dass Grundleitungen, an die Entwässerungsgegenstände direkt angeschlossen sind (bei Ihnen der Fall), an ihrem oberen Ende entlüftet sein müssen. Auch das scheint bei Ihnen zuzutreffen, so don't panic!
    Ich habe in meinem vorigen Beitrag bereits angedeutet, dass es sehr schwierig ist, ein Entwässerungskonzept zu beurteilen, ohne einen Plan gesehen zu haben. Vertrauen Sie einfach mal ihrem Architekten, der hat das schließlich gelernt und dafür bekommt er auch sein Geld.
    MfG Ortwin
    Abwasserleitungen im Keller: Belüftung für Pumpensumpf & Rückstau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Belüftung von Abwasserleitungen im Keller ist entscheidend, besonders bei Pumpensümpfen und Rückstau. Eine sorgfältige Planung der Entwässerungsleitungen ist unerlässlich, und die Entlüftung der Grundleitung am oberen Ende ist eine wichtige Regel. Die Verantwortlichkeit für die Planung liegt oft beim Installateur, nachdem der Architekt die Grundlagen geschaffen hat. Es gibt klare Regeln für die Planung und Verlegung von Entwässerungsleitungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Entwässerungsplanung: Komplexität & korrekte Ausführung ist die Planung von Entwässerungsleitungen komplexer als oft angenommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Grundleitung, an die Entwässerungsgegenstände direkt angeschlossen sind, muss am oberen Ende entlüftet sein, wie in Abwasser: Grundleitung – Entlüftung am oberen Ende! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Abwasserbelüftung im Keller und stellen Sie sicher, dass die Grundleitung korrekt entlüftet ist. Konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärtechnik, um die korrekte Ausführung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise aus Abwasserbelüftung: Architekt vs. Installateur – Wer plant? bezüglich der Verantwortlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserleitung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserleitung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserleitung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserleitungen im Keller belüften: Pumpensumpf, Rückstau & korrekte Entlüftung?
Suche nach: Abwasserleitungen im Keller richtig belüften
Suche nach: Abwasserleitung, Keller, Belüftung, Pumpensumpf, Rückstau, Entlüftung, Sanitär, Werkplanung
