Heizung Absperrventil defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Mieter?
Bei einem defekten Absperrventil in einer Mietwohnung ist primär der Vermieter für die Reparatur zuständig. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da verschiedene Ursachen vorliegen können. Ein Austausch des Ventils nach vorheriger Druckentlastung des Heizkreislaufs wird empfohlen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine Reparatur ohne Austausch möglich ist. Die Unterscheidung zum Thermostatventil ist wichtig, um die richtige Vorgehensweise zu wählen.
In unserer Mietwohnung lässt sich das eine Absperrventil für die Heizung nicht mehr zudrehen. Der Knopf zum Drehen ist ganz leichtgängig, man dreht quasi "im Leeren". Hat jemand eine Ahnung, wie man das wieder reparieren kann?
Danke schon mal!
Jens Schreiber
    🔴 KRITISCH: Ein defektes Absperrventil ermöglicht im Notfall (Rohrbruch, Leckage, Frostschaden) keine sichere Unterbrechung der Wasserzufuhr – unverzügliche Meldung an den Vermieter oder die Hausverwaltung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen, Notlösungen (z. B. Dichtungsband, Klebstoffe, mechanische Zwangsmaßnahmen) oder Manipulationen am Ventil sind rechtlich unzulässig, verstoßen gegen BetrSichV und TRD 601 und erhöhen die Haftung des Mieters bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Funktionsfähigkeit aller Absperrventile gehört zur sicherheitstechnischen Prüfung durch einen zugelassenen Sachkundigen – ein Defekt muss fachgerecht durch einen anerkannten SHK-Fachbetrieb behoben werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Heizungsabsperrventil defekt ist. Da sich der Drehknopf leichtgängig dreht, liegt das Problem wahrscheinlich im Inneren des Ventils.
    Mögliche Ursachen:
    • Ventilspindel defekt: Die Spindel, die das Ventil öffnet und schließt, könnte gebrochen oder abgenutzt sein.
    • Ventilkegel defekt: Der Ventilkegel, der den Durchfluss stoppt, könnte beschädigt sein.
    • Verkalkung: Ablagerungen können das Ventil blockieren.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Absperrventil kann im Notfall (z.B. bei einem Rohrbruch) dazu führen, dass Sie die Wasserzufuhr zur Heizung nicht unterbrechen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über den Defekt. Die Reparatur ist in der Regel Vermietersache. Versuchen Sie nicht, das Ventil selbst zu reparieren, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Absperrventil der Heizung, dessen Drehknopf sich leichtgängig und ohne Widerstand drehen lässt. Dies deutet auf einen mechanischen Defekt hin, bei dem die Verbindung zwischen dem Drehknopf und der Ventilspindel unterbrochen ist. Häufig ist die Madenschraube am Knopf lose oder die Spindel ist abgebrochen, sodass das Ventil nicht mehr geschlossen werden kann.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Absperrventil stellt ein akutes Risiko dar, da im Falle eines Heizungswasseraustritts oder einer Reparatur an der Heizungsanlage der betroffene Heizkörper nicht abgesperrt werden kann. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen, wenn das gesamte Heizungssystem entleert werden müsste.
    ➕ Ergänzung: Als Mieter ist es wichtig zu wissen, dass die Instandhaltung der Heizungsanlage grundsätzlich Sache des Vermieters ist. Eigenmächtige Reparaturen an der Heizung können zu Haftungsproblemen führen, insbesondere wenn durch unsachgemäße Eingriffe ein Schaden entsteht. Der erste Schritt sollte daher immer die Information des Vermieters sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Reparatur durch den Mieter möglich ist, ist in den meisten Fällen falsch. Auch wenn der Austausch eines Ventilkopfes simpel erscheint, erfordert der Zugang zur Spindel und die korrekte Montage Fachkenntnis. Zudem können bei älteren Ventilen Dichtungen oder das gesamte Ventilgehäuse beschädigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung schriftlich über den Defekt. Dokumentieren Sie den Zustand des Ventils mit Fotos. Beauftragen Sie keine eigenständige Reparatur, sondern bestehen Sie auf eine fachgerechte Instandsetzung durch einen Heizungsinstallateur. Der Vermieter ist verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Heizung sicherzustellen.
    Ein defektes Absperrventil an einer Heizungsanlage stellt keine bloße Unannehmlichkeit dar, sondern ein potenzielles Sicherheitsrisiko im Heizungsbetrieb – insbesondere bei Notfällen wie Leckagen oder Reparaturen, bei denen eine zuverlässige Absperreinrichtung zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein Ventil, das sich nicht mehr schließen lässt, kann im Schadensfall (z. B. Rohrbruch, Ventilbruch oder Frostschäden) die notwendige Absperreinrichtung unterbrechen und so zu erheblichen Wasserschäden, Gefährdung der Gebäudesubstanz oder sogar zu Verletzungsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne ein defektes Absperrventil einfach selbst 'reparieren' oder 'nachjustieren', ist fachlich unzulässig – die Funktion muss vollständig, dicht und wiederholbar gewährleistet sein; ein 'leichtgängiger Knopf' deutet meist auf einen mechanischen Ausfall des Spindels, der Dichtung oder des Gewindes hin.
    ➕ Ergänzung: Absperrventile unterliegen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der TRD 601; ihre Funktionsfähigkeit ist Teil der regelmäßigen sicherheitstechnischen Prüfung durch einen zugelassenen Sachkundigen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, das Ventil durch Dichtungsband, Klebstoffe oder mechanische Zwangsmaßnahmen 'notdürftig' zu sichern – dies verstößt gegen die Vorgaben der VOBAbk. und der Heizungs- und Sanitärtechnik-Richtlinien und kann die Haftung des Mieters bei Schäden erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Drehknopf 'im Leeren' läuft, ist ein eindeutiges, fachlich korrektes Indiz für einen mechanischen Defekt im Innern des Ventils – dies bestätigt die Notwendigkeit einer fachgerechten Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den Defekt unverzüglich schriftlich dem Vermieter melden; eine Reparatur oder Austausch darf ausschließlich durch einen anerkannten SHK-Fachbetrieb mit entsprechender Zertifizierung erfolgen – eine Eigenreparatur ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den leichtgängigen Drehknopf als eindeutiges Indiz für einen mechanischen Defekt (Spindelbruch, lose Madenschraube, Ventilkegelverschleiß).
    • Alle betonen die akute Gefahr bei Notfällen (Rohrbruch, Wasseraustritt) und die Unfähigkeit, den Heizkörper abzusperren.
    • Alle sind sich einig: Die Reparatur ist Sache des Vermieters und darf nur durch einen anerkannten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als „mögliches Risiko“, DeepSeek und Qwen betonen stärker die „akute“ bzw. „potenzielle Sicherheitsrisikolage“ unter Bezug auf BetrSichV/TRD 601.
    • GoogleAI nennt Verkalkung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lassen dies unerwähnt und fokussieren konsequent auf mechanische Ausfälle (Spindel, Gewinde, Dichtung).
    • Qwen ergänzt rechtlich verbindliche Bezugspunkte: BetrSichV, TRD 601, VOB und die Verpflichtung zu sicherheitstechnischen Prüfungen durch zugelassene Sachkundige.
    • DeepSeek betont die Dokumentationspflicht (schriftliche Meldung, Fotos) und weist ausdrücklich auf Haftungsrisiken bei eigenmächtigen Eingriffen hin.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Ventil könne „nachjustiert“ oder „notdürftig gesichert“ werden – GoogleAI und DeepSeek nennen solche Maßnahmen nicht, werten sie aber implizit als unzulässig durch ihre klare Verweisung auf fachgerechte Reparatur. Qwens explizite Ablehnung ist die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Priorisieren Sie stets die sicherste, gesetzlich abgesicherte Position: Keine Eigenreparatur, keine Notlösungen, schriftliche Meldung mit Dokumentation, Beauftragung nur durch zugelassenen SHK-Fachbetrieb – wie von Qwen und DeepSeek gemeinsam unterstrichen.
    Mechanische Ursache des Defekts Spindelbruch, lose Madenschraube oder Defekt am Ventilkegel – Verkalkung wird nur von GoogleAI genannt, aber von Qwen/DeepSeek nicht bestätigt; Konsens liegt bei mechanischem Ausfall.
    Gefährdungspotenzial Akutes Sicherheitsrisiko bei Notfällen (Rohrbruch, Leckage, Frostschäden) – alle drei Modelle stimmen überein.
    Mieterrechtliche Verantwortung Meldungspflicht an den Vermieter; Reparatur ist stets Vermietersache – keine Eigenreparatur; Konsens besteht vollständig.
    Rechtliche und technische Rahmenbedingungen ⚠️ Qwen nennt BetrSichV und TRD 601 explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – Abwägung nötig, da Qwens Referenzierung die sicherheitsrechtlich verbindliche Grundlage darstellt.
    Zulässigkeit von Notmaßnahmen Qwen widerspricht ausdrücklich jeglicher „notdürftiger Sicherung“ (Dichtungsband, Klebstoffe, Zwangsmaßnahmen); GoogleAI und DeepSeek erwähnen solche Maßnahmen nicht – Konsens liegt daher klar bei „nicht zulässig“ (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Defekt umgehend, melden Sie ihn schriftlich an den Vermieter oder die Hausverwaltung und bestehen Sie auf einer fachgerechten Reparatur durch einen anerkannten SHK-Fachbetrieb – eigenmächtiges Handeln ist weder technisch noch rechtlich zulässig.
    🔴 Risiko Unfähigkeit, bei Rohrbruch die Wasserzufuhr abzusperren Erforderliche Entleerung des gesamten Heizsystems mit erheblichem Wasserschaden, Schimmelgefahr und Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Mieter bei Eigenreparatur Rechtliche Haftung für entstandene Schäden (Wasserschaden, Rohrbruchfolgen) und mögliche Mietminderung durch den Vermieter
    🔴 Risiko Versäumte sicherheitstechnische Prüfung nach BetrSichV Verstoß gegen gesetzliche Auflagen; bei Schaden: mögliche Regressansprüche und Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Verwendung unzulässiger Notlösungen (z. B. Dichtungsband) Dichtungsversagen unter Druck, weiterer Wasseraustritt, erhöhte Schadenshöhe und strafrechtliche Relevanz bei grob fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Verzögerte Meldung an den Vermieter Verstärkter Verschleiß, Frostschäden in der Heizungsanlage, Verschlechterung des Versicherungsschutzes
    ✅ Chance Frühzeitige Meldung als Beweismittel für korrektes Verhalten Rechtliche Absicherung des Mieters bei Schadensfall; Anspruch auf Mietminderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Nutzung der Meldung zur Überprüfung der gesamten Heizungsanlage Erfassung weiterer potenzieller Defekte (z. B. veraltete Ventile, fehlende Sicherheitsvorrichtungen)
    ✅ Chance Vertraglich vereinbarte Modernisierung durch den Vermieter Austausch veralteter Ventile gegen moderne, dichtere und sicherere Armaturen mit besseren Dichtungssystemen
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit der Hausverwaltung zur Prüfung der Wartungsdokumentation Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der sicherheitstechnischen Prüfpflicht (TRD 601, BetrSichV)
    ✅ Chance Aufklärung und Sensibilisierung über Mieterrechte bei Heizungsdefekten Stärkung der eigenen Rechtsposition bei zukünftigen Anlagenproblemen und verbesserte Kommunikation mit dem Vermieter
    1. Sofortige Meldung an den Vermieter oder die Hausverwaltung: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mitteilung mit genauer Beschreibung des Defekts („Drehknopf läuft im Leeren“) und fordern Sie die fachgerechte Reparatur durch einen anerkannten SHK-Fachbetrieb.
    2. Dokumentation sichern: Machen Sie Fotos bzw. ein kurzes Video des defekten Ventils (vor und während des Drehens des Knopfs) und bewahren Sie die Meldung sowie eine Kopie der Antwort des Vermieters auf.
    3. Keine Eigenreparatur oder Notmaßnahmen: Verwenden Sie weder Dichtungsband noch Klebstoffe, setzen Sie keine Gewalt an und versuchen Sie nicht, den Ventilkopf abzuschrauben – dies verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und erhöht Ihre Haftung.
    4. Auskunft über Prüfungen einfordern: Fordern Sie schriftlich Auskunft darüber, ob die Heizungsanlage gemäß TRD 601 und BetrSichV zuletzt durch einen zugelassenen Sachkundigen geprüft wurde.
    5. Rechtliche Beratung bei Verzögerung einholen: Falls der Vermieter innerhalb von 5 Werktagen nicht reagiert oder ablehnt, kontaktieren Sie Ihre Mietervereinigung oder einen Fachanwalt für Mietrecht.
    6. Überprüfung des Heizungssystems anregen: Nutzen Sie die Gelegenheit, um mit dem Vermieter zu besprechen, ob ein Austausch älterer Ventile gegen moderne, druckfeste Systeme sinnvoll wäre.
    Absperrventil
    Ein Absperrventil ist ein mechanisches Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren oder zu stoppen.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Schieber, Rückschlagventil.
    Ventilspindel
    Die Ventilspindel ist eine Stange oder Achse, die die Drehbewegung des Handrads auf den Ventilkegel überträgt und somit das Öffnen und Schließen des Ventils ermöglicht. Sie ist ein zentrales Bauteil des Ventils.
    Verwandte Begriffe: Ventilkegel, Handrad, Dichtung.
    Ventilkegel
    Der Ventilkegel ist ein kegelförmiges Bauteil im Inneren des Ventils, das den Durchflussquerschnitt verengt oder verschließt, um den Durchfluss zu regulieren oder zu stoppen. Er wird durch die Bewegung der Ventilspindel betätigt.
    Verwandte Begriffe: Ventilsitz, Durchfluss, Dichtung.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Ventilen und anderen Bauteilen von wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch die Ausfällung von Kalk aus hartem Wasser und kann die Funktion der Bauteile beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerung, Entkalkung.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die den Wohnwert beeinträchtigen. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Vermieterpflichten.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einem Rohr, der zum unkontrollierten Austritt von Wasser oder anderen Flüssigkeiten führt. Er kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Notfall.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre, Heizkörper) und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostat, Heizkessel.
    1. Was ist ein Absperrventil?
      Ein Absperrventil ist ein Bauteil in Heizungs- und Sanitärsystemen, das dazu dient, den Durchfluss von Flüssigkeiten (meist Wasser) zu unterbrechen oder zu regulieren. Es ermöglicht, bestimmte Bereiche des Systems abzusperren, z.B. für Reparaturen oder Wartungsarbeiten.
    2. Wer ist für die Reparatur eines defekten Absperrventils in einer Mietwohnung zuständig?
      In der Regel ist der Vermieter für die Instandhaltung und Reparatur der Heizungsanlage, einschließlich der Absperrventile, verantwortlich. Der Mieter ist verpflichtet, den Defekt unverzüglich dem Vermieter zu melden.
    3. Darf ich ein defektes Absperrventil selbst reparieren?
      Es ist nicht empfehlenswert, ein defektes Absperrventil selbst zu reparieren, da dies zu weiteren Schäden an der Heizungsanlage führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    4. Was passiert, wenn der Vermieter die Reparatur verzögert?
      Wenn der Vermieter die Reparatur trotz Meldung verzögert, können Sie als Mieter unter Umständen eine Mietminderung geltend machen. Lassen Sie sich hierzu von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten.
    5. Kann ich den Vermieter zur sofortigen Reparatur zwingen?
      Bei einem dringenden Notfall, wie z.B. einem Rohrbruch, ist der Vermieter verpflichtet, die Reparatur unverzüglich zu veranlassen. Sie können ihn notfalls auch gerichtlich dazu zwingen.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Absperrventils?
      Die Kosten für die Reparatur eines Absperrventils können je nach Art des Defekts und dem Aufwand der Reparatur variieren. In der Regel trägt der Vermieter die Kosten.
    7. Wie lange dauert die Reparatur eines Absperrventils?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art des Defekts und der Verfügbarkeit eines Fachmanns ab. In einfachen Fällen kann die Reparatur innerhalb weniger Stunden abgeschlossen sein.
    8. Was kann ich tun, wenn das Absperrventil klemmt?
      Versuchen Sie vorsichtig, das Ventil mehrmals zu öffnen und zu schließen. Manchmal hilft es auch, das Ventil leicht zu erwärmen (z.B. mit einem Fön). Wenn das Ventil weiterhin klemmt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Thermostatventil wechseln
      Ein defektes Thermostatventil kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Zu wenig Wasser im Heizkreislauf kann die Heizleistung reduzieren.
    • Rohrbruch in der Mietwohnung
      Was tun bei einem Rohrbruch?
    • Mietrecht bei Heizungsausfall
      Welche Rechte haben Mieter bei einem Heizungsausfall?
  2. Thermostatventil prüfen: Reinigung & Ölen für Funktion!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Sie meinen
    das Thermostatventil?
    Abziehen, den kleinen Stift den man dann sieht, ein bisschen bewegen und ggf. ölen und reinigen, dann sollte es nochmal klappen.
  3. Absperrventil defekt: Unterscheidung zum Thermostatventil
    Nicht das Thermostatventil!
    Nein, nicht das Thermostatventil. Wir haben im Bad zwei Ventile um die Wasserzufuhr zu den Heizkörpern abdrehen zu können.
  4. Absperrventil defekt: Austausch nach Druckentlastung empfohlen
    sie füllen
    den Heizungskreislauf über diese beiden Ventile?
    Drucklos legen, Ventil demontieren und austauschen  -  würde ich als Ahnungsloser sagen.
  5. Defektes Absperrventil: Reparatur ohne Austausch möglich?
    Dachte ich eigentlich auch ...
    aber ich habe gerade von einem Bekannten erfahren, dass er das Problem auch hatte und es von einem "Fachmann" gelöst wurde, ohne das Ventil auszutauschen. Allerdings weiß er nicht, wie es repariert wurde ... Bin also so schlau wie vorher 😉
  6. Mietwohnung: Vermieter für Reparatur defekter Ventile zuständig
    Bei einer Mietwohnung würde ich die Lösung des ...
    Bei einer Mietwohnung würde ich die Lösung des Problems dem Vermieter überlassen. Ansonsten kann es je nach Ventil viele Ursachen geben, innen auseinandergegangen, außen Griff zernuddelt etc. Eine Ferndiagnose dürfte schwierig sein.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Heizung Absperrventil defekt: Reparatur in der Mietwohnung
    💡 Kernaussagen: Bei einem defekten Absperrventil in einer Mietwohnung ist primär der Vermieter für die Reparatur zuständig. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da verschiedene Ursachen vorliegen können. Ein Austausch des Ventils nach vorheriger Druckentlastung des Heizkreislaufs wird empfohlen. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen eine Reparatur ohne Austausch möglich ist. Die Unterscheidung zum Thermostatventil ist wichtig, um die richtige Vorgehensweise zu wählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mietwohnung: Vermieter für Reparatur defekter Ventile zuständig sollte die Lösung des Problems dem Vermieter überlassen werden, um mögliche Komplikationen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für ein leichtgängiges Absperrventil könnte ein defekter Stift im Thermostatventil sein. Siehe Thermostatventil prüfen: Reinigung & Ölen für Funktion!. In diesem Fall kann eine Reinigung und Ölung des Stifts helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei einem defekten Absperrventil in einer Mietwohnung umgehend den Vermieter. Beschreiben Sie das Problem detailliert und bitten Sie um eine zeitnahe Reparatur. Klären Sie im Vorfeld ab, ob eventuell eine Reparatur ohne Austausch des Ventils möglich ist, wie im Beitrag Defektes Absperrventil: Reparatur ohne Austausch möglich? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Absperrventil, Heizung, Mieter, Mietwohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Rückzirkulation: Rückschlagventil Einbau – Kosten, Arten, Funktion?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nutzen? Kosten, Effizienz & Risiken im Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Zirkulation bei Nacht – Ursachen, Lösungen & Rückschlagventil-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Absperrventil, Heizung, Mieter, Mietwohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Absperrventil, Heizung, Mieter, Mietwohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Absperrventil defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Mieter?
Suche nach: Defektes Absperrventil? Ursachen & Mieter-Rechte
Suche nach: Absperrventil defekt, Heizung reparieren, Mieter Rechte, Mietwohnung, Ventil austauschen, Heizkörperventil, Heizungsprobleme
