Kabel verlegen im Dachausbau: Einzeln oder als Rundumkabel? Vor- und Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Dachausbau Einzelader oder Rundumkabel für die Elektroinstallation verwendet werden sollen. Die Wahl hängt von der geplanten Last der Verbraucher ab. Für Geräte ab 2kW ist laut DIN ein eigener Stromkreis vorzusehen. Die Leitungslänge und der Spannungsfall sind wichtige Faktoren bei der Planung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, liebe Fachleute!
Bitte helft mir bei folgender Frage: bin beim Dachausbau, Lattung alle 30 cm geschraubt, später sollen Gipskartonplatten drauf und nun soll vorher Kabel unter Putz verlegt werden für die späteren Lichtschalter und Steckdosen  -  für jede einzelne Steckdose ein Kabel extra oder ausgehend von der Verteilerdose ein "Rundumkabel", das an den entsprechenden Stellen für die einzelnen Steckdosen unterbrochen wird (die Lichtschalter natürlich ausgenommen  -  soviel verstehe ich dann doch noch von Elektrizität)?
Herzlichen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Kein "Rundumkabel" durch willkürliches Unterbrechen – ausschließlich T-Abzweigungen in zugänglichen Verbindungsdosen oder sternförmige Verlegung von der Verteilerdose aus zulässig.
    🔴 KRITISCH: Alle Steckdosen- und Lichtschalterkreise im Dachausbau müssen durch einen FI-Schalter (30 mA) abgesichert sein – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht verhandelbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kabel unter Gipskarton oder Putz dürfen nur in Leerrohren oder mit ausreichendem mechanischem Schutz (≥ 5 cm Putzdicke oder Schutzrohr bei Durchführung durch Holz) verlegt werden – ohne Schutz droht Bohrgefahr und Kabelbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Leitungsquerschnitte für Steckdosen müssen mindestens 2,5 mm² betragen; Lichtschalterkreise erfordern mindestens 1,5 mm² – jeweils mit korrekter Absicherung nach DINAbk. VDE 0100.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Schließen der Gipskarton-Decke muss ein detaillierter Installationsplan erstellt und von einem Elektrofachbetrieb abgenommen werden – Nachträgliche Korrekturen sind technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
    Ich empfehle, beim Verlegen von Kabeln im Dachausbau folgende Punkte zu beachten:
    • Einzelader-Verlegung: Jedes Kabel wird einzeln von der Verteilerdose zu den jeweiligen Steckdosen und Lichtschaltern geführt. Dies ermöglicht eine flexible Installation und einfache Fehlersuche.
    • Rundumkabel (z.B. NYM-Kabel): Mehrere Adern sind in einem Kabel zusammengefasst. Dies reduziert den Installationsaufwand, kann aber die Fehlersuche erschweren.
    • Leitungsquerschnitt: Achten Sie auf den korrekten Leitungsquerschnitt gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN VDE 0100). Für Steckdosen sind in der Regel 1,5 mm² oder 2,5 mm² erforderlich.
    • Schutzrohre: Ich empfehle, die Kabel in Schutzrohren (z.B. Leerrohre) zu verlegen, um sie vor Beschädigungen zu schützen und ein späteres Austauschen zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb abnehmen, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Elektroinstallation im Rahmen eines Dachausbaus. Der Nutzer fragt nach der Verkabelungsmethode für Steckdosen und Lichtschalter, die unter Gipskartonplatten verlegt werden sollen. Es geht um die Entscheidung zwischen einzelnen Kabeln pro Steckdose oder einem durchgeschleiften Kabel (Rundumkabel). Diese Frage betrifft die fachgerechte und normgerechte Ausführung einer Elektroinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Rundumkabel" ist kein Fachbegriff. Gemeint ist vermutlich das Durchschleifen der Phase (Außenleiter) von einer Steckdose zur nächsten. Dies ist üblich, aber es müssen die maximal zulässigen Anschlussleistungen und die Leitungsquerschnitte beachtet werden. Ein einfaches "Unterbrechen" des Kabels ist nicht zulässig; es müssen korrekte Abzweigungen in Verbindungsdosen erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der DIN VDE 0100. Für den Dachausbau bedeutet dies: Kabel müssen in Installationszonen verlaufen, dürfen nicht durch Wärmedämmung beschädigt werden und benötigen einen ausreichenden Brandschutz. Zudem ist die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI-Schalter) für Steckdosenstromkreise bis 20 A Pflicht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung, insbesondere das Überlasten eines durchgeschleiften Kabels oder das Verwenden zu geringer Querschnitte, kann zu Kabelerwärmung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Auch das spätere Anbohren von Kabeln durch Schrauben für die Gipskartonplatten stellt ein erhebliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung der Elektroinstallation muss von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Lassen Sie vor dem Schließen der Decke einen detaillierten Installationsplan erstellen, der die genauen Leitungswege, Querschnitte und Absicherungen festlegt. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Abnahme der Installation vor dem Verputzen oder der Beplankung.
    Bei der Verlegung elektrischer Leitungen im Dachausbau handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Aufgabe, die strikt den Vorgaben der DIN VDE 0100-520 (Verlegebedingungen) und DIN VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) entsprechen muss.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Idee eines "Rundumkabels", das an mehreren Stellen unterbrochen wird, verstößt gravierend gegen die Anforderungen an die mechanische Schutzwirkung und die Nachweisbarkeit der Leitungsführung – insbesondere bei Verlegung unter Putz, wo eine spätere Fehlerlokalisierung nahezu unmöglich wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kabel darf nicht willkürlich "unterbrochen" werden, um Anschlüsse für mehrere Steckdosen herzustellen; stattdessen sind T-Abzweigungen mittels zugelassener Klemmen (z. B. Wago 221 oder Schraubklemmen in zugänglichen Unterputzdosen) oder sternförmige Verzweigungen von der Verteilerdose aus zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Steckdosenkreise im Wohnbereich ist grundsätzlich ein 2,5-mm²-Leiterquerschnitt mit 16-A-Sicherung vorgeschrieben; die maximale Leitungslänge ist abhängig vom Spannungsfall (max. 3 % bei 230 V) und muss berechnet werden – bei langen Rundumverlegungen droht hier Überschreitung.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene Verlegung vor dem Aufbringen der Gipskartonplatten ist korrekt, da dies den einzigen Zeitpunkt darstellt, zu dem eine ordnungsgemäße, dokumentierbare und zugängliche Verlegung unter Putz möglich ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende mechanische Schutzmaßnahmen (z. B. fehlende Leerrohre bei Verlegung in Putzschichten < 5 cm Dicke oder fehlende Schutzrohre bei Durchführung durch Holzkonstruktionen) bergen ein hohes Risiko für Beschädigung durch spätere Bohrarbeiten oder Setzungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Lichtschalter könnten "einfach ausgenommen" werden, ist irreführend – auch Schalterkreise unterliegen denselben Verlege- und Schutzvorschriften; zudem erfordern sie oft eine zusätzliche Leitung (z. B. Schalter- und Schaltleiter) und dürfen nicht ohne weiteres mit Steckdosenkreisen kombiniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Leitungsführung, der Schutzmaßnahmen, der Erdung und der späteren Abnahme durch den Netzbetreiber oder eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. VDE).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Elektroinstallation durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb – insbesondere für Abnahme und Dokumentation.
    • Alle bestätigen die Pflicht zur FI-Schutzschaltung (30 mA) für Steckdosenkreise im Dachausbau.
    • Alle verweisen auf die DIN VDE 0100 als verbindliche Grundlage und kritisieren die unsachgemäße "Unterbrechung" von Kabeln unter Putz.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Rundumkabel" ohne Korrektur; DeepSeek und Qwen klären explizit, dass dies kein Fachbegriff ist und stattdessen von Durchschleifung bzw. Abzweigung die Rede sein muss.
    • GoogleAI empfiehlt Schutzrohre pauschal – Qwen differenziert nach Verlegesituation (Putzdicke, Durchführung durch Holz); DeepSeek betont die Installationszonen nach DIN VDE 0100-520.
    • DeepSeek ergänzt die Brandschutz- und Wärmedämmungsanforderungen im Dachausbau sowie das Risiko des späteren Anbohrens.
    • Qwen fügt die spannungsfallbedingte Längenbegrenzung (max. 3 % Spannungsfall) und die strikte Trennung von Schalter- und Steckdosenkreisen hinzu – inkl. Widerspruch zur Annahme, Schalter könnten "ausgenommen" werden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Lichtschalterkreise seien von den Verlege- und Schutzvorschriften ausgenommen – GoogleAI erwähnt Schalter nur beiläufig, DeepSeek thematisiert sie nicht gesondert. Qwens Position ist die sicherere und normkonforme – daher wird sie als verbindlich gewertet.
    • Die sicherere Einschätzung wird stets priorisiert: Qwens klare Zurückweisung des "Rundumkabel"-Konzepts, seine Anforderung an dokumentierbare Abzweige und die Einhaltung des Spannungsfall-Limits gelten als verbindlich.
    • DeepSeeks Fokus auf Installationszonen und Brandschutz sowie Googles Hinweis auf Leerrohre werden als ergänzende, aber nicht ersetzende Maßnahmen gewertet – alle drei Quellen sind in ihrer Forderung nach Fachmann-Abnahme vollständig konsistent.
    Verlegemethode (Einzeln vs. "Rundum") ❌ Widerspruch "Rundumkabel" als durchgehendes, an mehreren Stellen unterbrochenes Kabel ist normwidrig und untersagt. Zulässig sind nur T-Abzweigungen in zugänglichen Verbindungsdosen oder sternförmige Verlegung von der Verteilerdose aus (Qwen & DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht korrigierend, daher Widerspruch).
    Leitungsquerschnitt ✅ Konsens Steckdosenkreise: mindestens 2,5 mm² mit 16-A-Sicherung; Lichtkreise: mindestens 1,5 mm² – alle Modelle stimmen überein, Qwen ergänzt die Spannungsfallberücksichtigung.
    Schutzmaßnahmen (mechanisch / FI) ✅ Konsens FI-Schutzschalter (30 mA) für alle Steckdosenkreise ist zwingend vorgeschrieben; Leerrohre oder mindestens 5 cm Putzschutz sind für Verlegung unter Gipskarton erforderlich – alle drei Modelle bestätigen dies mit jeweils ergänzenden Begründungen.
    Dokumentation & Abnahme ✅ Konsens Vor Verputz oder Beplankung muss ein detaillierter Installationsplan erstellt und die Installation durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb abgenommen werden – inhaltlich identisch bei allen Modellen.
    Lichtschalterkreise ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht ausführlich, DeepSeek thematisiert sie nicht separat, Qwen korrigiert klar die Fehlannahme einer Ausnahme – aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: Lichtschalter unterliegen denselben Verlege-, Schutz- und FI-Vorschriften wie Steckdosen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Konzept des "Rundumkabels". Planen Sie ausschließlich sternförmig oder mit T-Abzweigungen in zugänglichen Unterputzdosen, dokumentieren Sie vor der Gipskarton-Montage alle Leitungswege und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Planung, Verlegung und Abnahme – ohne diese Schritte ist die Installation rechtlich nicht zulässig und versicherungstechnisch riskant.
    🔴 Risiko Unzulässiges "Unterbrechen" von Kabeln unter Putz Technisch nicht fehlerlokalisierbar; hohe Brandgefahr durch Überhitzung und Kurzschluss – keine spätere Korrektur möglich.
    🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschaltung an Steckdosen Lebensbedrohliche Stromschläge bei Isolationsfehlern – Verstoß gegen VDE 0100-410, Versicherung lehnt Schäden ab.
    🔴 Risiko Verlegung ohne mechanischen Schutz (z. B. Leerrohr) vor Bohrung durch Gipskartonbefestigung Hohe Wahrscheinlichkeit von Kabelbeschädigung beim Einbau; Kurzschluss, Funkenbildung, Brand.
    🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Spannungsfalls bei zu langen Rundumverlegungen Funktionsausfälle bei Geräten, erhöhte Energieverluste, Überhitzung der Leitung – langfristige Schädigung der Installation.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Fachbetrieb vor Verputz / Beplankung Installation gilt als nicht genehmigt; Netzbetreiber lehnt Inbetriebnahme ab; bei Schaden: Haftung des Bauherrn.
    ✅ Chance Sternförmige Verlegung mit klarer Dokumentation Hohe Fehlersicherheit, einfache spätere Erweiterung, vollständige Normkonformität – ideal für spätere Wartung und Verkauf.
    ✅ Chance Frühzeitiger Fachplanungs- und Abnahmeprozess Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, reibungslose Genehmigung durch Netzbetreiber.
    ✅ Chance Einbindung von Leerrohren bereits in der Rohbauphase Zukunftssichere Infrastruktur – einfacher Austausch oder Ergänzung von Leitungen ohne Aufbrechen der Decke.
    ✅ Chance Normgerechte Separation von Steckdosen- und Lichtschalterkreisen Verbesserte Stromqualität, höhere Sicherheit bei Fehlern, klare Diagnose bei Ausfällen.
    ✅ Chance Nutzung zugelassener T-Abzweigtechnik (z. B. Wago 221 in zugänglichen Dosen) Platzsparende, sichere und dokumentierbare Verzweigung – erfüllt alle Anforderungen an Zugänglichkeit und Wartbarkeit.
    1. Sofortige Planung mit Fachmann: Beauftragen Sie noch vor der Gipskarton-Montage einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Installationsplans – inkl. aller Leitungsführungen, Abzweigstellen, Leitungsquerschnitte und FI-Schutzkonfiguration.
    2. Verzicht auf "Rundumkabel": Planen Sie ausschließlich sternförmige Verlegung von der Verteilerdose zu jeder Steckdose und jedem Schalter oder nutzen Sie T-Abzweigungen in zugänglichen Unterputzdosen mit zertifizierten Klemmen (z. B. Wago 221).
    3. Leerrohre einplanen: Legen Sie für alle Leitungen unter Gipskarton oder Putz (auch bei Dicke > 5 cm) Leerrohre aus PE oder PP ein – das ermöglicht spätere Austauschbarkeit und schützt vor Bohrschäden.
    4. Spannungsfall prüfen lassen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb die maximale Leitungslänge pro Kreis berechnen – bei langen Strecken ist ein 4-mm²-Leiter oder eine zweite Verteilerstelle notwendig.
    5. FI-Schalter für alle Steckdosen- und Lichtschalterkreise einbauen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die Einbau-Dokumentation und die Prüfung der Auslösefunktion vor Inbetriebnahme.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Plan, Abnahmebescheinigung, Typenschilder der FI-Schalter, Prüfprotokolle) – diese sind für den Netzbetreiber, die Versicherung und spätere Käufersuche zwingend erforderlich.
    NYM-Kabel
    Ein gängiger Kabeltyp für die Elektroinstallation im Innenbereich, bestehend aus mehreren isolierten Adern unter einem gemeinsamen Mantel. Es ist weit verbreitet für die Stromversorgung von Steckdosen und Lichtschaltern.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationskabel, Aderleitung
    Verteilerdose
    Ein Gehäuse, in dem mehrere elektrische Leitungen miteinander verbunden werden, um den Strom auf verschiedene Stromkreise zu verteilen. Sie dient als zentraler Punkt für die Verbindung von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Abzweigdose, Anschlussdose, Klemme
    Leitungsquerschnitt
    Die Querschnittsfläche eines elektrischen Leiters, die die Strombelastbarkeit bestimmt. Ein größerer Querschnitt ermöglicht eine höhere Strombelastung ohne Überhitzung.
    Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Kabelquerschnitt, Strombelastbarkeit
    DIN VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Anforderungen an die Errichtung von elektrischen Anlagen festlegt. Sie dient der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften
    Schutzrohr
    Ein Rohr, das Kabel und Leitungen vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen schützt. Es ermöglicht auch ein einfaches Austauschen oder Nachziehen der Kabel.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Installationsrohr
    Einzelader
    Ein einzelner isolierter Draht, der zur Übertragung von elektrischem Strom verwendet wird. Einzeladern werden oft in Schutzrohren oder Kabelkanälen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Aderleitung, Installationsdraht, Litze
    Elektroinstallation
    Die Installation elektrischer Anlagen in Gebäuden, einschließlich der Verlegung von Kabeln, der Installation von Steckdosen und Schaltern sowie dem Anschluss von Geräten. Sie muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeinstallation, Stromversorgung, Elektrotechnik
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Einzelader und Rundumkabel?
      Antwort: Einzelader sind einzelne isolierte Drähte, die separat verlegt werden. Rundumkabel (z.B. NYM-Kabel) enthalten mehrere isolierte Adern unter einem gemeinsamen Mantel.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet die Verlegung von Kabeln in Schutzrohren?
      Antwort: Schutzrohre schützen die Kabel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und Nagetieren. Sie ermöglichen auch ein einfaches Austauschen oder Nachziehen der Kabel.
    3. Frage: Welchen Leitungsquerschnitt benötige ich für Steckdosen?
      Antwort: Für Steckdosen sind in der Regel Leitungsquerschnitte von 1,5 mm² oder 2,5 mm² erforderlich. Die genaue Größe hängt von der Absicherung und der erwarteten Belastung ab.
    4. Frage: Was ist bei der Verlegung von Kabeln unter Putz zu beachten?
      Antwort: Kabel unter Putz müssen in Schutzrohren verlegt werden. Die Tiefe der Verlegung und die Abstände zu anderen Installationen müssen den geltenden Normen entsprechen.
    5. Frage: Darf ich Elektroarbeiten selbst durchführen?
      Antwort: Elektroarbeiten sollten grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen lebensgefährlich sein können.
    6. Frage: Was ist eine Verteilerdose?
      Antwort: Eine Verteilerdose ist ein Gehäuse, in dem mehrere elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Sie dient als zentraler Punkt für die Verteilung des Stroms zu verschiedenen Verbrauchern.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
      Antwort: Bei der Elektroinstallation sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100. Diese Norm legt die Anforderungen an die sichere Installation elektrischer Anlagen fest.
    8. Frage: Was bedeutet NYM-Kabel?
      Antwort: NYM-Kabel ist ein gängiger Kabeltyp für die Elektroinstallation im Innenbereich. Die Abkürzung steht für Normkabel, Y für PVC-Isolierung, M für Mantelleitung.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroarbeiten
      Wichtige Regeln und Normen, die bei Elektroarbeiten zu beachten sind.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Methoden und Werkzeuge zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in elektrischen Anlagen.
    • Überspannungsschutz
      Maßnahmen zum Schutz elektrischer Geräte vor Schäden durch Überspannung.
  2. Elektroinstallation: Rundumkabel für Dachausbau ausreichend
    "Rundumkabel" reicht.
    So wie ich Sie verstehe, würde ein "Rundumkabel" reichen.
    Wenn Sie sich nicht auskennen und unsicher sind, würde ich an Ihre Stelle ein Fachmann Vorort bitten, damit genau Ihr Problem richtig gelöst wird.
  3. Ringleitung im Dachausbau: Lastabhängige Entscheidung
    Kommt drauf an ...
    was Sie dranhängen wollen.
    Eine Stehlampe + ein Radio sind mit einer Ringleitung unkritisch.
    Bei mehreren Hochlastverbrauchern sollten die Steckdosen einzeln versorgt + abgesichert werden.
  4. DIN-Norm: Separate Stromkreise für Geräte ab 2kW
    Hallo zusammen, Für Geräte ab 2 KWAbk. ist nach ...
    Für Geräte ab 2 KW ist nach DINAbk. ein eigerner Stromkreis vorzusehen.
    Bei der Verlegung der anderen Steckdosen ist eine Ringleitung möglich.
    Zu beachten ist die Leitungslänge für den Spannungsfall.
    Möglichst kurze Leitungen
    Das sind 3 % Spannungsfall Zähler bis letzte Steckdose.
    Das ergibt bei 1,5 mm² 16 A ca. 18 m Leitung. Aber nur wenn der Verteiler neben dem Zähler ist. Im anderen Fall ist der Spannungsabfall der Leitung zwischen Zähler und UV mit einzurechnen.
    In der Praxis wird selten gerechnet.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  5. Dachausbau: Danke für schnelle Elektro-Auskunft!
    Danke
    Sorry, habe Probleme mit dem System, um auf Ihre Antworten unter Nr. 1354 einzugehen.
    DANKE für Ihre nette, schnelle Auskunft- hat sehr geholfen.
    Grüsse,
  6. Thread-Übersicht: Antwort zur Kabelverlegung im Dach
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ich stell es ...
    Ich stell es mal drunter damit es nicht zu unübersichtlich wird.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabelverlegung im Dachausbau: Einzelader vs. Rundumkabel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Dachausbau Einzelader oder Rundumkabel für die Elektroinstallation verwendet werden sollen. Die Wahl hängt von der geplanten Last der Verbraucher ab. Für Geräte ab 2kW ist laut DINAbk. ein eigener Stromkreis vorzusehen. Die Leitungslänge und der Spannungsfall sind wichtige Faktoren bei der Planung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann vor Ort hinzugezogen werden, um eine korrekte und sichere Elektroinstallation zu gewährleisten, wie im Beitrag Elektroinstallation: Rundumkabel für Dachausbau ausreichend betont wird.
    ✅ Empfehlung: Für geringe Lasten wie Stehlampen und Radios ist eine Ringleitung unkritisch. Bei mehreren Hochlastverbrauchern sollten die Steckdosen jedoch einzeln versorgt und abgesichert werden, wie im Beitrag Ringleitung im Dachausbau: Lastabhängige Entscheidung erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN-Norm: Separate Stromkreise für Geräte ab 2kW weist darauf hin, dass die Leitungslänge für den Spannungsfall zu beachten ist. Es wird empfohlen, möglichst kurze Leitungen zu verwenden, um den Spannungsfall innerhalb der zulässigen 3% zu halten. Dies ist besonders wichtig, wenn der Verteiler nicht direkt neben dem Zähler liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Elektroinstallation im Dachausbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die Last der geplanten Verbraucher. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen und den Spannungsfall. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Elektrofachmann ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Dachausbau, Elektroinstallation, Rundumkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremsfolie im Dachgeschoss: Fehler erkennen, abdichten & Baugutachter-Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Halogenleuchten einbauen: Kabellänge, Abstand zur Giebelspitze & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenstrahler im Bad: Richtige Abschirmung im Dachaufbau (Fermacell, Dampfsperre)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung im Dach: Dampfbremse unter GK-Platten wirklich nötig? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Dämmung & Verkleidung: Aufbau, Dampfsperre, Kabeldurchführung – Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Dachausbau, Elektroinstallation, Rundumkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Dachausbau, Elektroinstallation, Rundumkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabel verlegen im Dachausbau: Einzeln oder als Rundumkabel? Vor- und Nachteile
Suche nach: Kabel verlegen: Einzeln vs. Rundumkabel
Suche nach: Kabel verlegen, Dachausbau, Elektroinstallation, Rundumkabel, Einzelader, Verteilerdose, Lichtschalter, Steckdose, Elektrik
