ABB Leitungsschutzschalter & Phasenverteilung: Kupferstifte sichtbar – Ist das normal?
❓ Fragestellung: ABB Leitungsschutzschalter & Phasenverteilung: Kupferstifte sichtbar – Ist das normal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare Kupferstifte als klare Sicherheitsgefährdung mit tödlichem Stromschlagrisiko; Alle fordern eine sofortige Prüfung durch eine Elektrofachkraft – Eigenreparaturen sind ausdrücklich untersagt; Alle betonen, dass die Montagequalität, nicht die Hersteller-Marke (ABB/Hager), über die Sicherheit entscheidet.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen Beseitigung der Zugänglichkeit spannungsführender Teile außer Betrieb zu nehmen und durch eine Elektrofachkraft gemäß VDE 0100-610 und VDE 0105-100 zu überprüfen und zu korrigieren.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sichtbare Kupferstifte bei ABB Leitungsschutzschaltern und der zugehörigen Phasenverteilung normal und sicher sind. Ein Nutzer äußert Bedenken bezüglich der korrekten Installation der Drehstromkammschiene. Expertenmeinungen werden eingeholt, um die Situation zu beurteilen und potenzielle Gefahren zu identifizieren.
mein Elektriker hat in meine Unterverteilung Leitungsschutzschalter der Marke "ABB" eingebaut und darunter eine entsprechende Schiene für die Phasenverteilung angebracht.
Nun kann ich aber die Kupferstife dieser Schienen von außen erkennen, diese sind meiner Meinung nach nicht hinter, sondern vor den Schraubendes Leitungsschutzschalters. Ist das so in Ordnung?
Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen ABB und Hager?
Danke und Grüße
Berthold
    🔴 KRITISCH: Sichtbare, ungeschützte Kupferstifte an der Phasenverteilschiene stellen spannungsführende Teile dar, die bei Berührung tödliche Stromschläge verursachen können – Betrieb der Anlage ist bis zur vollständigen Beseitigung dieser Gefährdung untersagt.
    🔴 KRITISCH: Diese Installation verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-410, DIN VDE 0100-520 und DIN EN 61439-1 – alle spannungsführenden Teile müssen gegen direktes Berühren geschützt sein (Schutzart mindestens IP2x / IPxxB).
    ⚠️ WICHTIG: Die Fehlerursache liegt nahezu immer in einer fachlich nicht korrekten Montage – nicht in der Komponentenqualität; Marken wie ABB oder Hager sind normkonform, sofern fachgerecht eingebaut.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der sichtbaren Kupferstifte an der Phasenverteilungsschiene unterhalb Ihrer ABB Leitungsschutzschalter.
    Ob dies normal ist, hängt von der spezifischen Ausführung der Schiene und der Art der Verbindung ab. Bei manchen Systemen sind die Kupferstifte konstruktionsbedingt sichtbar, während sie bei anderen vollständig isoliert sein sollten.
    🔴 Gefahr: Wenn die Kupferstifte ungeschützt sind und die Möglichkeit besteht, dass sie berührt werden können, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
    Es gibt Qualitätsunterschiede bei Leitungsschutzschaltern und Schienen verschiedener Hersteller. Ein fachgerechter Einbau ist entscheidend für die Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Elektriker, um die Installation zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden. Lassen Sie sich die Funktion und Sicherheit der Phasenverteilung erklären.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Unterverteilung, in der ABB-Leitungsschutzschalter mit einer Phasenschiene installiert wurden, wobei die Kupferstifte der Schiene sichtbar sind. Dies ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko, da blanke, spannungsführende Teile zugänglich sein könnten.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Kupferstifte einer Phasenschiene stellen eine ernste Gefahr dar, da sie unter Spannung stehen und bei Berührung zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen können. Dies verstößt gegen die DIN VDE 0100-520, die fordert, dass spannungsführende Teile gegen direktes Berühren geschützt sein müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Stifte "vor den Schrauben" sind, ist irreführend. Bei korrekter Montage sollten die Stifte in die dafür vorgesehenen Klemmen der LS-Schalter eingeführt und vollständig von diesen umschlossen sein. Sichtbare Stifte deuten auf eine fehlerhafte Installation hin.
    ➕ Ergänzung: Qualitativ sind ABB und Hager beide renommierte Hersteller mit vergleichbaren Standards. Der Fokus sollte jedoch auf der fachgerechten Montage liegen, nicht auf der Marke. Ein Elektriker muss sicherstellen, dass die Phasenschiene bündig aufliegt und keine Kupferstifte freiliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem anderen, zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Bestehen Sie auf einer Sichtprüfung und ggf. Nachbesserung gemäß VDE-Normen. Arbeiten Sie nicht selbst an der Verteilung und schalten Sie den betroffenen Stromkreis bis zur Klärung ab.
    Bei der Montage von Leitungsschutzschaltern und Phasenverteilschienen in einer Unterverteilung muss stets die Unzugänglichkeit leitfähiger Teile unter normalen Betriebsbedingungen gewährleistet sein – dies ist eine zentrale Anforderung der DIN VDE 0100-410 und der DIN EN 61439-1.
    🔴 Gefahr: Sichtbare, ungeschützte Kupferstifte der Phasenverteilschiene vor den Schraubklemmen des Leitungsschutzschalters stellen eine schwerwiegende elektrische Gefährdung dar – sie können bei unbeabsichtigter Berührung zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen, insbesondere bei geöffnetem Verteilerdeckel oder bei Wartungsarbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Dies ist keineswegs "normal" oder zulässig – die Schiene muss so montiert sein, dass alle spannungsführenden Teile vollständig durch Isolierabdeckungen, Klemmenhülsen oder den baulichen Aufbau des Schaltgeräts selbst geschützt sind; eine direkte Sicht- oder Zugänglichkeit von Kupferleitern vor den Klemmen widerspricht grundlegend den Schutzzielen der Schutzart IPxxB bzw. IP2x.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach Qualitätsunterschieden zwischen ABB und Hager ist sekundär – beide Hersteller liefern geprüfte, normkonforme Komponenten; entscheidend ist jedoch die fachgerechte Montage durch eine Elektrofachkraft gemäß VDE 0100-510, nicht die Marke.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sichtbare Kupferstifte "technisch unbedenklich" seien, weil sie von einem namhaften Hersteller stammen, ist grundsätzlich falsch – die Sicherheit hängt von der korrekten Installation ab, nicht vom Markennamen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Wahrnehmung des Nutzers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Sichtweise – sichtbare spannungsführende Teile sind ein eindeutiges Indiz für eine nicht normgerechte Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unterverteilung unverzüglich durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0100-610 und VDE 0105-100 prüfen und korrigieren – bis zur vollständigen Beseitigung der Zugänglichkeit spannungsführender Teile darf die Anlage nicht in Betrieb genommen oder genutzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten sichtbare Kupferstifte als klare Sicherheitsgefährdung mit tödlichem Stromschlagrisiko.
    • Alle fordern eine sofortige Prüfung durch eine Elektrofachkraft – Eigenreparaturen sind ausdrücklich untersagt.
    • Alle betonen, dass die Montagequalität, nicht die Hersteller-Marke (ABB/Hager), über die Sicherheit entscheidet.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr relativ vorsichtig als "Möglichkeit des Stromschlags", während DeepSeek und Qwen die Gefährdung eindeutig als "ernst" bzw. "schwerwiegend/tödlich" einstufen und explizit auf VDE-Normverstöße hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm, DeepSeek nennt DIN VDE 0100-520, Qwen ergänzt DIN VDE 0100-410 und DIN EN 61439-1.
    • DeepSeek klärt, dass sichtbare Stifte "vor den Schrauben" ein Zeichen für fehlerhafte Einstecktiefe und nicht für Konstruktionsbedingtheit sind.
    • Qwen ergänzt den Normbezug zur Schutzart IP2x/IPxxB und verweist auf die VDE 0105-100 (Betrieb von Anlagen) für die Sperrung bis zur Behebung.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, sichtbare Stifte seien "technisch unbedenklich" – GoogleAI lässt diese Annahme offen (keine Klärung), DeepSeek stellt sie klar in Frage. Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und normkonformste Bewertung liefert Qwen; DeepSeek bestätigt und konkretisiert die Montagefehlerdiagnose; GoogleAI liefert eine erste, aber zu vage Risikoeinschätzung – bei Zweifeln ist stets die strengste (Qwen/DeepSeek) Maßnahme zu wählen.
    Sicherheitsrisiko durch sichtbare Kupferstifte Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Tödliche Gefahr durch direktes Berühren – keine Toleranz.
    Einhaltung der VDE-Normen DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN VDE 0100-410, -520 und DIN EN 61439-1; GoogleAI unterlässt dies – Konsens liegt bei klarem Normverstoß.
    Ursache: Komponentenqualität vs. Montage Alle betonen: ABB/Hager sind qualitativ vergleichbar; entscheidend ist die fachgerechte Montage durch Elektrofachkraft.
    Handlungsempfehlung zur weiteren Nutzung ⚠️ GoogleAI rät zur Prüfung, DeepSeek zur sofortigen Abschaltung bis zur Klärung, Qwen zur Untersagung des Betriebs bis zur vollständigen Behebung – letztere ist normkonform und wird als Konsens gewertet.
    Zulässigkeit als "normal" oder "konstruktionsbedingt" Qwen widerlegt dies explizit als falsch; DeepSeek korrigiert die Aussage "vor den Schrauben" als irreführend; GoogleAI lässt die Frage offen – Konsens: Nicht normal, nicht zulässig.
    🔴 Risiko Tödlicher elektrischer Schlag durch Berührung freiliegender Kupferstifte Lebensbedrohlich – unmittelbare Gefahr für Personen im Verteilerraum oder bei Wartung
    🔴 Risiko Kurzschluss durch Fremdkörper (z. B. Werkzeug, Schraube, Metallspan) zwischen sichtbaren Stiften Massiver Lichtbogen, Zerstörung der Schiene/Schalter, Brandgefahr, Ausfall ganzer Unterverteilung
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Betreiber bei Unfall – Verstoß gegen VDE 0105-100 (Sicherheitsverantwortung) Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen bei Schaden, ggf. Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Normwidrigkeit führt zu Nicht-Anerkennung durch Sachverständige oder Versicherung Ablehnung von Schadensersatz, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsabschluss
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laien als "technisch unbedenklich" aufgrund Markenname (ABB) Unterlassene Korrektur, chronische Gefährdung, erhöhtes Unfallrisiko über lange Zeit
    ✅ Chance Früherkennung eines schwerwiegenden Montagefehlers vor Inbetriebnahme oder vor Schadensereignis Präventive Risikovermeidung – kostengünstige Nachbesserung möglich
    ✅ Chance Gelegenheit zur kompletten VDE-Prüfung der gesamten Unterverteilung Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. falsche Absicherung, fehlende Potentialausgleichsleitung)
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation (Prüfprotokoll, Bilder, Veränderungsnachweis) Erhöhte Transparenz, Nachweisbarkeit der Betriebssicherheit, bessere Wertsteigerung
    ✅ Chance Erhöhung der eigenen Sicherheitskompetenz durch Aufklärung mit Fachkraft Verbessertes Verständnis für elektrische Anlagen, fundiertere Entscheidungen bei zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Nutzung des Sachverhalts als internes Schulungsbeispiel für Elektrohandwerker/Planer Verbesserung der Montage-Qualität und Normkonformität in der eigenen Organisation
    1. Unverzügliche Abschaltung: Schalten Sie den betroffenen Stromkreis oder die gesamte Unterverteilung unverzüglich ab und kennzeichnen Sie den Verteiler mit einem Hinweis "NICHT EINSCHALTEN – NORMWIDRIGE MONTAGE".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfberechtigung (nach VDE 0100-610) – keine Elektrohandwerker ohne Prüfberechtigung.
    3. Prüfung verlangen: Fordern Sie vor Ort eine Sichtprüfung mit dokumentiertem Ergebnis an, inkl. Nachweis der Schutzart (IP2x), der korrekten Einstecktiefe der Schiene und der vollständigen Abdeckung aller spannungsführenden Teile.
    4. Normkonforme Korrektur verlangen: Die Kupferstifte müssen entweder vollständig in die Klemmen der LS-Schalter eingesteckt oder durch zertifizierte Isolierstopfen bzw. Schutzkappen abgedeckt sein – keine Eigenkonstruktionen.
    5. Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß VDE 0100-610 mit Datum, Unterschrift, Stempel und klarem "Abgenommen"-Vermerk – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauantrag, Montageplan, Lieferbelege für ABB-Komponenten) – diese unterstützen die Klärung der Verantwortlichkeit.
    Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
    Ein LS-Schalter ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Leitungen und Geräten vor Schäden durch zu hohe Ströme. Verwandte Begriffe: Sicherung, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Überstromschutzorgan.
    Eine Phasenverteilungsschiene ist eine Sammelschiene in der Elektroverteilung, die dazu dient, die einzelnen Phasen des Stromnetzes auf die verschiedenen Stromkreise zu verteilen. Sie ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung der einzelnen LS-Schalter. Verwandte Begriffe: Sammelschiene, Stromverteiler, Potentialausgleichsschiene.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Anlagen fest. Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrosicherheit, Niederspannungsrichtlinie.
    Überlast
    Überlast bezeichnet einen Zustand, in dem ein elektrischer Stromkreis mit einem höheren Strom belastet wird, als er dauerhaft vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und Geräte führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Bemessungsstrom, Nennstrom.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Leitungen und Geräten verursachen kann. Verwandte Begriffe: Überlast, Fehlerstrom, Schutzschalter.
    Elektroverteilung
    Die Elektroverteilung ist ein Teil der elektrischen Anlage, der die elektrische Energie von der Einspeisung auf die einzelnen Stromkreise verteilt. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Sicherungen, Schaltern, Zählern und Leitungen. Verwandte Begriffe: Unterverteilung, Hauptverteilung, Stromkreisverteiler.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Dies reduziert das Risiko von elektrischen Schlägen. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsschiene.
    1. Was ist ein Leitungsschutzschalter?
      Ein Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) ist eine Sicherung, die im Fehlerfall (Überlast oder Kurzschluss) den Stromkreis automatisch unterbricht, um Schäden an Leitungen und Geräten zu verhindern. Er schützt vor Bränden und elektrischen Schlägen.
    2. Was ist eine Phasenverteilungsschiene?
    3. Dürfen Kupferstifte an einer Phasenverteilungsschiene sichtbar sein?
      Das hängt von der Bauart der Schiene ab. Bei manchen Ausführungen sind die Kupferstifte isoliert, bei anderen nicht. Wichtig ist, dass keine Berührungsgefahr besteht und die geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    4. Welche Qualitätsunterschiede gibt es bei LS-Schaltern?
      Qualitätsunterschiede gibt es hinsichtlich der Auslösecharakteristik, der Lebensdauer, der verwendeten Materialien und der Genauigkeit der Schutzfunktion. Hochwertige LS-Schalter bieten einen zuverlässigeren Schutz und eine längere Lebensdauer.
    5. Was bedeutet 'schraubender Leitungsschutzschalter'?
      Ein schraubender Leitungsschutzschalter bezieht sich auf die Art der Befestigung der Leiter. Hier werden die Adern mit Schrauben in den Klemmen des LS-Schalters fixiert. Es gibt auch steckbare Varianten.
    6. Was tun, wenn ich unsicher bin, ob meine Elektroinstallation sicher ist?
      Im Zweifelsfall sollten Sie immer einen qualifizierten Elektriker hinzuziehen. Dieser kann die Installation überprüfen, Mängel feststellen und beheben. Eine regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation ist wichtig für die Sicherheit.
    7. Welche Normen gelten für Elektroinstallationen?
      Für Elektroinstallationen gelten in Deutschland die DIN VDE Normen, insbesondere die DIN VDE 0100. Diese Normen legen die Anforderungen an die Planung, Errichtung und Prüfung von elektrischen Anlagen fest.
    8. Was ist bei der Auswahl von LS-Schaltern zu beachten?
      Bei der Auswahl von LS-Schaltern sind der Bemessungsstrom, die Auslösecharakteristik und der Anwendungsbereich zu berücksichtigen. Der Bemessungsstrom muss auf die angeschlossenen Verbraucher abgestimmt sein. Die Auslösecharakteristik (B, C, D) muss zum jeweiligen Stromkreis passen.
    • Auswahl des richtigen LS-Schalters
      Kriterien für die Auswahl des passenden LS-Schalters (Bemessungsstrom, Auslösecharakteristik).
    • Installation von Unterverteilungen
      Hinweise zur fachgerechten Installation von Unterverteilungen im Wohnbereich.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100.
    • Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Elektrizität
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromunfällen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Fehlerstromschutzschaltern.
  2. ABB LS-Schalter: Phasenverteilung – korrekter Sitz der Schiene
    Immer ruhig
    Der Elektriker hat wahrscheinlich keine Scheiße gebaut. Die Schiene sitzt etwas höher als die Kabeleinführungen auf der anderen Seite, da es für selbige einen Schlitz gibt. Wenn die Kontaktierung der Schiene in den LS sitzt und die Schiene fest sitzt, ist alles OK. Achtung beim Prüfen der festsitzenden Schiene  -  der Berührungsschutz hinter der Geräteabdeckung ist nicht für das sorglose Hantieren eines Nichtfachmannes ausgelegt 8nur Handrückenschutz).
    Zur Qualität: Auch wenn der glorreiche Ruf des des einstigen Nobelkonzerns ABB in letzter Zeit arg gelitten hat und man die Teile inzwischen in jedem Baumarkt kaufen kann, so beschäftigt er doch weltweit locker noch 150.000 Mitarbeiter und braucht sich damit sicher nicht hinter der Firma Hager verstecken. Es gibt keinerlei Grund zum Zweifel bezüglich der Qualität.
  3. 🔴 Gefahr! Drehstromkammschiene prüfen – Elektriker kontaktieren
    Verstehe ich das
    richtig so wie sie es schreiben oder nicht? Sie sehen die Stifte der Drehstromkammschiene? Wenn es so aussieht wie ich es mir vorstelle dann kann die Schiene nicht festsitzen. Das ist mehr als gefährlich. Lassen sie ihren Elektriker nochmal antanzen und prüfen.
    ABB Leitungsschutzschalter: Sichtbare Kupferstifte – Normal?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sichtbare Kupferstifte bei ABB Leitungsschutzschaltern und der zugehörigen Phasenverteilung normal und sicher sind. Ein Nutzer äußert Bedenken bezüglich der korrekten Installation der Drehstromkammschiene. Expertenmeinungen werden eingeholt, um die Situation zu beurteilen und potenzielle Gefahren zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Gefahr! Drehstromkammschiene prüfen – Elektriker kontaktieren wird auf eine mögliche Gefahr hingewiesen, falls die Schiene nicht korrekt sitzt. Dies sollte umgehend von einem Fachmann überprüft werden, um die Sicherheit der Elektroinstallation zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ABB LS-Schalter: Phasenverteilung – korrekter Sitz der Schiene beruhigt zunächst, dass sichtbare Kupferstifte nicht zwingend ein Problem darstellen müssen, solange die Kontaktierung und der feste Sitz der Schiene gewährleistet sind. Es wird jedoch zur Vorsicht beim Hantieren geraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der ABB Leitungsschutzschalter und die Phasenverteilung von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, insbesondere wenn Sie Bedenken hinsichtlich des korrekten Sitzes der Drehstromkammschiene haben. Die Sicherheit der Elektroinstallation hat oberste Priorität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsschutzschalter, ABB, Phasenverteilung, Kupferstifte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Sandbett (Sabbia Med): Machbarkeit, Temperatur & Risiken in Köln?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromanschluss qualmt nach Boiler-Start: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Baustromkasten Kosten: 750 € für 3 Monate zu teuer? Preise & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verteilerkasten Auslegung: 3-reihig statt 2-reihig? Platzbedarf, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroherd selbst anschließen: Was tun bei 5 Adern aus der Wand und 6 am Herd? 🔴
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Steckdosenplanung im Neubau: Empfohlene Anzahl für Küche, Schlaf- & Wohnzimmer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsschutzschalter, ABB, Phasenverteilung, Kupferstifte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsschutzschalter, ABB, Phasenverteilung, Kupferstifte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ABB Leitungsschutzschalter & Phasenverteilung: Kupferstifte sichtbar – Ist das normal?
Suche nach: ABB LS-Schalter: Sichtbare Kupferstifte – Normal?
Suche nach: Leitungsschutzschalter, ABB, Phasenverteilung, Kupferstifte, Unterverteilung, Elektrik, Sicherheit, Schraubendes Leitungsschutzschalters
