Heizungsbauer vs. Elektriker: Schnittstellenprobleme bei Heizkreisregelung & Installation?
Die Sanitär- und Heizungstechnik (Sanitärtechnik, Heizungstechnik) haben wir einer Heizungsbaufirma und die Elektroarbeiten einem Elektriker in Auftrag gegeben. Der Heizungsbauer hat natürlich auch die witterungsabhängige Heizkreisregelung angeboten (also das Ding neben der Heizung, mit welchem man die Zeit, Temperatur, Aufteilung zwischen die Fußbodenheizung und Heizkörper einstellen kann). Jetzt behauptet er, dass nicht nur den Stromzufuhr zu dem Gerät aber auch andere Kabel, die es mit der Pumpe, Mischer, Boiler usw. verbinden, der Elektriker hätte anschließen müssen. Genauso wie die Verbindung der Temperaturfühler zu den Rohren des Vorlaufes und des Boilers (es gibt 2 verschiedene). Der Elektriker behauptet, dass seine Sache der Stromzufuhr ist und alles andere dessen, der die Heizung baut. Ich stehe zwischen zwei Parteien, habe den Eindruck es geht um Lappalien- das Ergebnis jedoch ist, dass das Ganze nicht angeschlossen ist. Wer hat Recht?
Zusätzlich wurde der abnehmbare Teil des Reglers (die ganze Elektronik) während der Montage vor meinen Augen von dem Heizungsbauer mit Wasser übergossen, zum Trocknen mitgenommen und nach ein paar Tagen wieder gebracht. Könnte er einen dauerhaften Schaden erleiden, der sich erst später bemerkbar macht? Wer könnte mir helfen?
  • Marek Gerula
    Ich verstehe, dass es bei der Zusammenarbeit zwischen Heizungsbauer und Elektriker im Bereich der Heizkreisregelung zu Problemen gekommen ist. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten klar abzugrenzen und die Schnittstellen sauber zu definieren.
    Typische Probleme entstehen bei der Stromzufuhr für die Regelung, der Verkabelung der Temperaturfühler und der Anbindung von Pumpen und Mischern. Oftmals ist unklar, wer für welche Arbeiten zuständig ist, was zu Verzögerungen und Fehlern führen kann.
    Ich empfehle, die Zuständigkeiten im Vorfeld schriftlich festzulegen. Dies sollte beinhalten, wer die Stromzufuhr zum Regler herstellt, wer die Temperaturfühler anschließt und wer die Pumpen und Mischer an die Regelung anbindet. Eine klare Dokumentation der durchgeführten Arbeiten ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ein gemeinsames Gespräch mit Heizungsbauer und Elektriker, um die offenen Punkte zu klären und eine verbindliche Vereinbarung zu treffen. Dokumentieren Sie diese Vereinbarung schriftlich.
    Heizkreisregelung
    Eine Heizkreisregelung steuert die Temperatur und den Durchfluss des Heizungswassers in einem Heizkreis. Sie sorgt für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Mischer, Pumpe.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur eines Mediums (z.B. Luft, Wasser) und wandelt sie in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird zur Steuerung von Heizungsanlagen oder anderen technischen Systemen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermostat, Messwert.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in einer Heizungsanlage, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird von der Heizkreisregelung gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Vorlauftemperatur.
    Pumpe
    Eine Pumpe fördert das Heizungswasser durch die Heizungsrohre und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Sie wird von der Heizkreisregelung gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Förderhöhe.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizkreisregelung gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Außentemperatur.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der das Trinkwasser erwärmt und für den Bedarf bereithält. Er kann elektrisch oder mit Gas/Öl beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Trinkwassererwärmung.
    Schnittstelle
    Eine Schnittstelle ist ein Punkt, an dem zwei oder mehrere Systeme oder Komponenten miteinander interagieren. Im Kontext der Heizungsinstallation bezieht sich dies auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gewerken (z.B. Heizungsbauer und Elektriker).
    Verwandte Begriffe: Koordination, Kommunikation, Verantwortlichkeit.
    1. Wer ist für die Stromzufuhr zur Heizkreisregelung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit für die Stromzufuhr zur Heizkreisregelung sollte im Vorfeld zwischen Heizungsbauer und Elektriker klar definiert werden. In der Regel ist der Elektriker für die Herstellung des Stromanschlusses zuständig, während der Heizungsbauer die Regelung selbst anschließt.
    2. Wer schließt die Temperaturfühler an?
      Auch hier ist eine klare Absprache erforderlich. Oftmals übernimmt der Heizungsbauer den Anschluss der Temperaturfühler, da diese direkt mit der Heizungsanlage verbunden sind. Der Elektriker kann jedoch bei der Verlegung der Kabel behilflich sein.
    3. Was passiert, wenn die Heizkreisregelung falsch angeschlossen ist?
      Eine falsche Installation der Heizkreisregelung kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen. Dies kann sich in einem ineffizienten Betrieb, einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung oder sogar Schäden an der Anlage äußern.
    4. Wer haftet für Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation entstehen?
      Die Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation entstehen, liegt in der Regel bei demjenigen, der den Fehler verursacht hat. Es ist daher wichtig, die Arbeiten sorgfältig auszuführen und zu dokumentieren.
    5. Wie kann man Schnittstellenprobleme vermeiden?
      Schnittstellenprobleme lassen sich am besten vermeiden, indem man im Vorfeld klare Absprachen trifft und die Verantwortlichkeiten schriftlich festhält. Eine gute Kommunikation zwischen den beteiligten Gewerken ist ebenfalls entscheidend.
    6. Was ist eine witterungsabhängige Heizkreisregelung?
      Eine witterungsabhängige Heizkreisregelung passt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet und Energie gespart.
    7. Welche Vorteile bietet eine witterungsabhängige Heizkreisregelung?
      Eine witterungsabhängige Heizkreisregelung bietet mehrere Vorteile, darunter eine höhere Energieeffizienz, einen verbesserten Wohnkomfort und eine längere Lebensdauer der Heizungsanlage.
    8. Was ist ein Temperaturfühler?
      Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Heizkreisregelung sendet. Die Regelung verwendet dieses Signal, um die Vorlauftemperatur anzupassen.
    • Heizungsinstallation: Planung und Ausführung
      Die korrekte Planung und Ausführung einer Heizungsinstallation ist entscheidend für einen effizienten und sicheren Betrieb.
    • Elektroinstallation im Heizraum
      Die Elektroinstallation im Heizraum muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    • Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartung und Reparatur sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz der Heizungsanlage zu erhalten.
    • Hydraulischer Abgleich
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Energieeffizienz von Heizungsanlagen zu verbessern.
  2. Auftragsdefinition: Heizungsbauer vs. Elektriker – Klärung der Zuständigkeit
    Standardfrage: ...
    Standardfrage: was war beauftragt? Heizungsbauer mach mal mit einem selbstgebautem Angebot? Oder gleiches beim Eli? Wahrscheinlich hat es keiner von beiden angeboten, weil der eine sich auf den anderen verlassen hat. Kernfrage ist: wer soll es machen, speziell: wer bezahlt?
  3. Elektroarbeiten an Heizung: Heizungsbauer vs. Elektriker – Aufgabenverteilung
    Jeder das, was er gelernt hat
    Also, meine bescheidene Laienmeinung ist:
    Dem Heizungsbauer würde kein Zacken aus der Krone fallen, wenn er den einen oder anderen Temperatursensor selbst anklemmen würde ...
    Aber:
    Er _darf_ keine Mischer, Pumpen, etc. selbst anschließen, das ist die Aufgabe des Elektrikers. Klar, das sind Kabel, die z.T. zwischen Heizungsregelung und Pumpe verlaufen, also über die reine "Stromversorgung" des Kessels hinausgehen, doch auch diese Leitungen führen 230 Volt, sind fachgerecht zu installieren, ggf. ist der Schutzleiter zu berücksichtigen usw.
    Wenn's der Heizungsbauer macht und jemand bekommt einen Schlag oder es brennt, droht gewaltiger Ärger.
    Solche Arbeiten macht der Elektriker.
    Dazu sollte der Heizungsbauer mit dem Elektriker einen vor-Ort-Termin machen, bei dem er ihm verklickert, was er wo haben möchte.
    "Gratulation" zu Ihrem Elektriker, wenn das so weitergeht ...
    ... die Leute, die Ihre Küche aufstellen, schließen kein einziges Gerät selbst an, installieren keine Steckdose in Ihre Küchenmöbel. Die bekommen schon vom Anblick eines Kabels Ausschlag und nehmen Reißaus.
    ... falls Sie elektrische Rollläden oder Jalousien/Raffstores haben werden: Hier gilt das gleiche.
    Der Bäcker backt Brötchen. Der Metzger macht Würstchen, der Elektriker installiert Elektrisches. Jeder macht bitte das, was er gelernt hat.
    (Womit ich nicht ausschließen will, dass es Heizungsbauer mit einer entsprechenden Zusatzausbildung geben mag).
  4. Funktionsfähige Heizungsanlage: Heizungsbauer-Pflichten und Bauherren-Risiken
    Was steht in Ihrem Vertrag?
    Normalerweise schuldet der Heizungsbauer eine funktionsfähige Anlage. Wie er das hinbekommt ist sein Problem. Da aber immer mehr Heizungsbauer anscheinend nur noch vorgefertigte bunte Stecker in eine gleichfarbige Buchse stecken können (und wehe, das Kabel ist zu kurz) wird das Problem immer öfter auf den Bauherren abgewälzt. Da steht dann sowas wie "elektrischer Anschluss und Verkabelung der gesamten Heizungsanlage bauseits". Gute Heizungsbauer haben eigene Leute dafür oder haben einen eigenen Sub, der deren Anlagen vekabelt und elektrisch in Betrieb nimmt. Die Einspeisung für die Heizungsanlage ist aber in jedem Fall durch Ihren Elektriker zu bringen.
    • Christoph Hübner
  5. Heizungsangebot: Witterungsgeführte Regelung – Inklusive Elektroinstallation?
    Doch Heizungsbauer?
    Im Angebot des Heizungsbauers ist jedes einzelne Rohr, Bogen Ventil oder sonst was aufgelistet. Auf der entsprechenden Stelle steht wörtlich: "1 Stück witterungsgeführte Regelung für 2 Heizkreise, 1HK ohne Mischer, 1 HK mit Mischer ... Einzelpreis"
    In der Überschrift des Angebots: "Name, Heizungsinstallation, Adresse". Für mich war eigentlich klar, dass er eine funktionsfähige Heizungsanlage liefert, wobei er an eine Fernwärme-Übergabestation, Wasser- und Stromleitungen (Wasserleitungen, Stromleitungen) anknüpft und alles, was dahinter sitzt, selber macht (übrigens: er ist auch Elektriker bzw. hat in seiner Firma welche). Ich denke genauso, wie Herr Hübner. Mein Fehler war, dass ich bei der Auftragsvergabe auf solche "Kleinigkeiten" wegen mangelnder Erfahrung nicht geachtet habe. Zusätzlich muss ich bitter anmerken: bei dem Preis, den ich bezahlt habe, hätte er sich nicht so sturr stellen dürfen, aber es ist ein anderes Thema ...
    Marek Gerula
  6. Elektriker-Haftung: Risiko bei Elektroarbeiten an Heizungsanlagen
    Der Eli ...
    Werter Fragesteller
    wird sich weigern  -  wenn er schlau ist.
    Denn wenn der Kabel vertauscht und irgendwas aufraucht, hat er einen Schaden von ein paar hundert bis tausend €, sein Gewinn liegt aber bei ein paar €.
  7. Heizungsinstallation: Elektriker für Zuleitungen, Heizungsbauer für Feldgeräte
    im Regelfall
    verlegt der Eli die Leitungen nach Angabe des Heizers und der Heizer schließt seine Feldgeräte selbst (oder mit einem Eli als Sub) an. Schon aus Gründen der Gewährleistung empfehlenswert.
    • Herr Man-272-Pfa
  8. Leistungsabgrenzung: Heizungsbauer vs. Elektriker – Klare Definition erforderlich
    Leistungsabgrenzung
    Der Heizungsbauer bietet eine Leistung an, die auch Elektro enthält.
    Seriöse Installateure teilen die Leistungsabgrenzung mit.
    Beispiel:
    bauseitige Leistung: Zuleitung von Sicherungsverteilung 3x1,5 m²m und einer bauseitigen Absicherung B10 A.
    Betriebsfertige Heizungsanlage inklusive oder exklusive Kabel.
    Bei inklusive Kabel führt ein eigener Elektriker die Arbeiten aus, der Installateur kann also einen Endpreis anbieten.
    Bei exklusive Kabel gibt er dem Bauherrn eine Liste der Geräte inkl. Adernzahl und Querschnitt sowie eine Massenermittlung oder alternativ einen Positionsplan.
    Zum Herstellungspreis des Installateurs kommt noch die Herstellungskosten des Elektrikers hinzu.
    Entweder schließt der Heizungsmann selbst an oder er übergibt Anschlussbilder und prüft den Anschluss des Elektrikers.
    Auf diese Weise bekommt jeder seine erbrachten Leistungen bezahlt.
    Wenn der Installateur eine betriebsfertige Anlage anbietet und weitere Leistungen verschweigt so ist das unseriös und die Angebote sind nicht vergleichbar.
    Der Elektriker kann ohne die Leistungsabgrenzung die Arbeiten nicht kalkulieren oder ausführen.
    • Herr Klaus
  9. Wasserschaden am Steuergerät: Anspruch auf Austausch bei Heizungsanlage?
    Und das zweite Problem?
    Und was meinen Sie zur zweiten Frage? Kann ich verlangen, dass das mit Wasser übergossene Steuergerät gegen ein neues ausgetauscht wird? Oder muss ich das "alte" akzeptieren falls es im Moment funktioniert? Gibt es Möglichkeiten es auf seine Funktionsfähigkeit zu prüfen oder vom Installateur irgendeine Bescheinigung zu verlangen? Wüsste ich zwar nicht welchen Wert es hätte, wenn er schreibt die Steuerung sei in Ordnung aber habe einfach Angst, dass ich irgendwann mit einem kaputten Gerät auf der Strecke bleibe (natürlich  -  wie oft  -  nach der Gewährleistungszeit). Das Gerät stand im direkten Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Anlage anfangs (am gleichen Tag, wie der Zwischenfall mit Wasser) nicht in Betrieb genommen werden konnte. Der Elektriker, welchem vorgeworfen wurde, dass es wegen fehlerhaften Elektroleitungen war, hat am Telefon nur laut gelacht als er von der Panne mit Steuergerät erfahren hat. Alles im Allem: ich habe ein ungutes Gefühl.
    • Marek Gerula
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten von Heizungsbauern und Elektrikern bei der Installation und Regelung von Heizungsanlagen. Klare Auftragsdefinitionen und Leistungsabgrenzungen sind entscheidend, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Die korrekte Installation von Temperaturfühlern, Stromzufuhr und die Verkabelung von Pumpen und Mischern sind zentrale Punkte. Bei Wasserschäden an Steuergeräten stellt sich die Frage nach Austauschansprüchen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektriker-Haftung: Risiko bei Elektroarbeiten an Heizungsanlagen wird auf die Haftungsrisiken für Elektriker bei unsachgemäßer Installation hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leistungsabgrenzung: Heizungsbauer vs. Elektriker – Klare Definition erforderlich betont die Wichtigkeit einer detaillierten Leistungsbeschreibung, um Unklarheiten zwischen Heizungsbauer und Elektriker zu vermeiden. Dies beinhaltet die Spezifikation der bauseitigen Leistungen wie Zuleitungen und Absicherungen.
    🔧 Zusatzinfo: Laut Heizungsinstallation: Elektriker für Zuleitungen, Heizungsbauer für Feldgeräte verlegt der Elektriker in der Regel die Zuleitungen nach Angabe des Heizungsbauers, während der Heizungsbauer die Feldgeräte selbst anschließt oder einen Elektriker als Subunternehmer beauftragt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Funktionsfähige Heizungsanlage: Heizungsbauer-Pflichten und Bauherren-Risiken weist darauf hin, dass immer mehr Heizungsbauer vorgefertigte Stecker verwenden und Probleme auf den Bauherren abwälzen, was zu Konflikten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Auftragsvergabe die genauen Verantwortlichkeiten und Leistungsabgrenzungen zwischen Heizungsbauer und Elektriker. Fordern Sie detaillierte Angebote und prüfen Sie, ob alle notwendigen Elektroarbeiten inbegriffen sind. Bei Unsicherheiten holen Sie sich fachkundigen Rat ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsbauer, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsbauer, Elektriker" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizungsbauer, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsbauer, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsbauer, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsbauer vs. Elektriker: Schnittstellenprobleme bei Heizkreisregelung & Installation?
Suche nach: Heizungsbauer/Elektriker: Probleme bei Heizungsregelung
Suche nach: Heizungsbauer, Elektriker, Schnittstelle, Heizkreisregelung, Installation, Temperaturfühler, Stromzufuhr, Boiler, Mischer, Pumpe
