Kupferrohr mit PU-Schaum gedämmt: Korrosion an Heizungsrohren vermeiden?
❓ Fragestellung: Kupferrohr mit PU-Schaum gedämmt: Korrosion an Heizungsrohren vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PU-Schaum an Kupferrohren als langfristiges Korrosionsrisiko, nicht nur während der Aushärtung; Alle fordern die Entfernung des PU-Schaums von Kupferrohren, insbesondere im Bereich von Lötstellen; Alle bestätigen das Risiko galvanischer Korrosion bei der Kupfer-Edelstahl-Kombination und verlangen eine galvanische Trennung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den PU-Schaum unverzüglich – nicht selbst, sondern durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der VDI 2035 und DIN 1988-200; ergänzen Sie alle Kupfer-Edelstahl-Verbindungen mit einer zertifizierten Isolierkupplung und dokumentieren Sie den Zustand der Rohroberfläche vor und nach Sanierung.
Ich habe eine Kupferheizungsleitung 28 mm bei einer Mauerdurchführung mit PU-Schaum gedämmt. Der PU-Schaum liegt direkt am Rohr an und auch an einer Lötstelle. Nun habe ich gehört dass dies problematisch sein kann => Metallkorrosion. Stimmt das oder ist das unbedenklich? Evtl. Korrosion nur bis zum Aushärten des Schaumes oder auch danach?
Weiters habe ich bis zu den Heizkreisverteilern aus Edelstahl Kupferzuleitungen, dann sauerstoffdichte Kunststoffrohre für Fußbodenheizung und Kunststoff-Aluminium-Rohre für Wandheizung. Kann es bei der Kombination Kupferzuleitungen zu Edelstahlverteiler zu problematischen chem. Erscheinungen kommen?
Danke für die Antworten.
Harald
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum darf niemals direkt auf Kupferrohren oder Lötstellen aufgetragen werden – er verursacht langfristig chemisch bedingte Korrosion (Lochfraß, Kontaktkorrosion), auch nach vollständiger Aushärtung.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Kupferzuleitungen und Edelstahl-Heizkreisverteilern erfordert zwingend eine galvanische Trennung (z. B. Isolierkupplung oder Kunststoffzwischenstück); andernfalls besteht ein hohes Risiko für beschleunigte elektrochemische Korrosion des Kupfers.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits vorhandenem PU-Schaum an Kupferrohren ist unverzügliche Entfernung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – keine Selbstsanierung, da Oberflächenbeschädigungen oder verbleibende Rückstände das Risiko erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Mauerdurchführungen mit Kupferrohren müssen ausschließlich mit für Kupfer zugelassenen, neutralen Dämmstoffen (z. B. Mineralwolle) oder mechanisch geschützten Systemen erfolgen – PU-Schaum ist hier nach DINAbk. 1988-200 und VDIAbk. 2035 ausdrücklich unzulässig.
    Ich beurteile die Kombination von Kupferrohren und PU-Schaum als potenziell problematisch, insbesondere an Lötstellen.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum kann Feuchtigkeit speichern und in Verbindung mit Kupfer Korrosion verursachen. Dies gilt besonders, wenn der Schaum direkt an Lötstellen anliegt, da diese Bereiche anfälliger sind.
    Ich empfehle, die Dämmung zu überprüfen und gegebenenfalls den PU-Schaum im Bereich der Kupferrohre und Lötstellen zu entfernen. Als Alternative können Sie spezielle Dämmmaterialien für Heizungsrohre verwenden, die keine Feuchtigkeit speichern und keine korrosiven Substanzen enthalten.
    Bei Heizkreisverteilern aus Edelstahl in Kombination mit Kupferzuleitungen ist grundsätzlich auf Potentialunterschiede zu achten, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Heizungsfachbetrieb begutachten, um das Korrosionsrisiko zu minimieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung einer Kupferheizungsleitung mit PU-Schaum sowie die Kombination verschiedener Materialien in der Heizungsanlage. Der Nutzer fragt nach Korrosionsrisiken durch den Schaum und durch die Materialkombination Kupfer-Edelstahl. Eine fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier mehrere potenzielle Gefahrenquellen vorliegen.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum, der direkt auf Kupferrohren und insbesondere auf Lötstellen aushärtet, kann tatsächlich zu Korrosion führen. Der Grund liegt in der chemischen Zusammensetzung des Schaums, der während des Aushärtens Feuchtigkeit und aggressive Stoffe freisetzen kann. Diese können die schützende Oxidschicht des Kupfers angreifen und zu Lochfraßkorrosion führen. Das Risiko besteht nicht nur während des Aushärtens, sondern kann auch langfristig bestehen bleiben, wenn der Schaum Feuchtigkeit speichert oder chemisch weiterreagiert.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kombination von Kupferzuleitungen mit Edelstahlverteilern besteht ein erhöhtes Risiko für Kontaktkorrosion (galvanische Korrosion). Kupfer und Edelstahl haben unterschiedliche elektrochemische Potenziale. In Gegenwart eines Elektrolyten (z.B. Wasser mit gelösten Salzen) kann dies zu einer beschleunigten Korrosion des unedleren Materials führen. Im Heizungswasser ist dies besonders kritisch, wenn die Wasserqualität nicht optimal ist oder wenn Sauerstoff ins System gelangt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Korrosion nur bis zum Aushärten des Schaums auftritt, ist fachlich nicht korrekt. Auch nach vollständiger Aushärtung kann der Schaum Feuchtigkeit binden und so ein korrosives Milieu aufrechterhalten. Zudem können sich im Laufe der Zeit Risse im Schaum bilden, die das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den PU-Schaum von den Kupferrohren und Lötstellen und verwenden Sie stattdessen ein für Kupferrohre zugelassenes Dämmmaterial, wie z.B. geschlossenzellige Rohrschalen aus PE oder Kautschuk. Für die Mauerdurchführung sollte eine korrosionsbeständige Manschette verwendet werden. Bei der Materialkombination Kupfer-Edelstahl empfehle ich dringend die Installation eines potentialtrennenden Elements (z.B. eine Isolierkupplung) zwischen den unterschiedlichen Metallen. Lassen Sie die Wasserqualität Ihres Heizungssystems von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls aufbereiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der fachgerechten Sanierung der betroffenen Stellen.
    Kupferrohre dürfen grundsätzlich nicht direkt mit polyurethanbasiertem (PU-)Schaum umhüllt werden, da dieser während und nach dem Aushärten saure Aminverbindungen und andere korrosive Zersetzungsprodukte freisetzen kann – insbesondere bei Feuchtigkeit oder erhöhter Temperatur. Die unmittelbare Berührung des PU-Schaums mit Kupferoberflächen, besonders an Lötstellen mit verbleibenden Flussmittelrückständen, begünstigt elektrochemische Korrosionsprozesse wie Lochfraß oder Kontaktkorrosion.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verkapselung von Kupferrohren mit PU-Schaum stellt ein nachweisbares Korrosionsrisiko dar – nicht nur während der Aushärtung, sondern langfristig über die gesamte Lebensdauer, da die chemische Degradation des Schaums kontinuierlich erfolgt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kupferzuleitungen und Edelstahl-Heizkreisverteilern birgt bei fehlender galvanischer Trennung das Risiko einer Kontaktkorrosion, insbesondere in feuchter Umgebung oder bei elektrisch leitfähigen Medien – Edelstahl (passiviert) und Kupfer bilden ein galvanisches Element mit Kupfer als Anode, was zu beschleunigtem Kupferabtrag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum nach Aushärtung 'unbedenklich' sei, ist fachlich falsch: Die Korrosivität resultiert aus langfristigen chemischen Zersetzungsprozessen des Schaums, nicht nur aus der Frischphase.
    ➕ Ergänzung: Für Mauerdurchführungen sind ausschließlich für Kupfer zugelassene, neutrale Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, spezielle Kupfer-PU-Verbundrohre mit Diffusionssperre) oder mechanisch geschützte Durchführungen vorgeschrieben – DIN 1988-200 und VDI 2035 weisen hier explizit auf die Unverträglichkeit von PU-Schaum mit Kupfer hin.
    ➕ Ergänzung: Bei Kupfer-Edelstahl-Verbindungen ist eine galvanische Trennung (z. B. über Kunststoffzwischenstücke oder isolierende Gewindeadapter) zwingend erforderlich, um elektrochemische Korrosion zu verhindern – reine mechanische Verbindung ohne Isolation genügt nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den PU-Schaum unverzüglich von allen Kupferrohren und Lötstellen, dokumentieren Sie den Zustand der Rohroberfläche (ggf. mit Fotos), und lassen Sie die Leitung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Korrosionsschutz (z. B. nach VDI 2035) begutachten – eine nachträgliche Korrosionsüberwachung ist unverzichtbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PU-Schaum an Kupferrohren als langfristiges Korrosionsrisiko, nicht nur während der Aushärtung.
    • Alle fordern die Entfernung des PU-Schaums von Kupferrohren, insbesondere im Bereich von Lötstellen.
    • Alle bestätigen das Risiko galvanischer Korrosion bei der Kupfer-Edelstahl-Kombination und verlangen eine galvanische Trennung.
    • GoogleAI nennt "spezielle Dämmmaterialien für Heizungsrohre" als Alternative, benennt aber keine konkreten Normen oder Materialien.
      DeepSeek und Qwen konkretisieren: geschlossenzellige PE- oder Kautschukrohre (DeepSeek) bzw. Mineralwolle oder Kupfer-PU-Verbundrohre mit Diffusionssperre (Qwen) – letzteres unter Verweis auf DIN 1988-200 und VDI 2035.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Verankerung mit den Normen DIN 1988-200 und VDI 2035 und nennt explizit die Notwendigkeit einer Korrosionsüberwachung nach Sanierung.
    • DeepSeek betont das Risiko von Rissen im Schaum als Eintrittspfad für Feuchtigkeit und weist auf Wasserqualitätskontrolle hin – eine Dimension, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Gefahr vorrangig "an Lötstellen" bestehe und dort konzentriert sei.
      DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Die Gefahr ist flächig – durch chemische Degradation des gesamten PU-Schaums, auch an ungelöteten Rohrabschnitten, besonders bei Feuchtigkeit oder Temperaturwechseln. Die sicherere Einschätzung (flächiges Risiko) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen präzisiert zusätzlich "Sachverständigen für Korrosionsschutz nach VDI 2035", was als höchste fachliche Sicherheitsstufe gilt und daher priorisiert wird.
    PU-Schaum auf Kupferrohren (allgemein) ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen die Unbedenklichkeit – jedoch mit unterschiedlichem Schwerpunkt: GoogleAI lokalisiert das Risiko an Lötstellen, DeepSeek & Qwen betonen das flächige, langfristige Risiko durch chemische Degradation. Konsens: absolut unzulässig.
    Korrosionsmechanismus von PU-Schaum ✅ Konsens Chemische Freisetzung korrosiver Substanzen (Aminverbindungen, Säuren) während und nach Aushärtung – verstärkt durch Feuchtigkeit, Temperatur, Flussmittelrückstände. Langfristige Lochfraßkorrosion.
    Kupfer-Edelstahl-Kombination ✅ Konsens Hohe Gefahr galvanischer Korrosion. Erfordert zwingend potenzialtrennende Maßnahmen (Isolierkupplung, Kunststoffadapter). Reine mechanische Verbindung reicht nicht aus.
    Alternativ-Dämmung für Kupferrohre ⚠️ Abwägung DeepSeek (PE/Kautschuk), Qwen (Mineralwolle, Kupfer-PU-Verbund mit Diffusionssperre) – GoogleAI bleibt vage. Konsens: nur geschlossenzellige, neutrale, für Kupfer zugelassene Materialien gemäß DIN/VDI.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sanierung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. Qwen ergänzt: Bei Verdacht auf bereits eingetretene Korrosion unbedingt Sachverständigen nach VDI 2035 hinzuziehen.
    🔴 Risiko Korrosionsauslösung durch PU-Schaum an Kupferrohren Unsichtbare Lochfraßkorrosion → späte Leckagen, Heizungsausfall, Wasserschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion an Kupfer-Edelstahl-Verbindungen ohne Trennung Massiver Kupferabtrag an Verbindungsstellen → plötzlicher Rohrbruch am Verteiler, Totalausfall des Heizkreises
    🔴 Risiko Feuchtespeicherung im PU-Schaum bei Mauerdurchführungen Korrosion unter Putz → späte Erkennung, erheblicher Bauschaden, aufwendige Aufstock- und Sanierungsarbeiten
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Dämmung (z. B. PU statt Mineralwolle) Verstoß gegen DIN 1988-200 → Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Fehlende Wasserqualitätskontrolle im Heizkreis Verstärkung aller Korrosionsmechanismen durch Sauerstoff, pH-Wert-Abweichungen oder Salzgehalt → beschleunigter Rohrverschleiß
    ✅ Chance Frühzeitige PU-Entfernung vor Schadenseintritt Kostengünstige Vorsorge – Sanierungskosten unter 1.000 € statt folgeschwerer Wasserschäden
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Dämmung nach VDI 2035 Langfristige Korrosionsfreiheit, höhere Energieeffizienz, Nachweisbarkeit im Rahmen von Energieausweisen
    ✅ Chance Galvanische Trennung zwischen Kupfer und Edelstahl Vollständige Vermeidung elektrochemischer Korrosion – dauerhafte Systemstabilität auch bei Wasserqualitätsschwankungen
    ✅ Chance Wasseranalyse und -aufbereitung nach VDI 2035 Verlängerung der Lebensdauer aller Metallkomponenten um 10–15 Jahre, reduzierte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachgutachten durch Korrosionsschutz-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei späteren Schäden, mögliche Förderung durch BAFA
    1. Sofortmaßnahme: PU-Schaum entfernen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der kompletten Entfernung des PU-Schaums von allen Kupferrohren – insbesondere an Lötstellen, Verteileranschlüssen und Mauerdurchführungen.
    2. Galvanische Trennung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie alle Verbindungen zwischen Kupferzuleitungen und Edelstahl-Heizkreisverteilern auf das Vorhandensein einer zertifizierten Isolierkupplung oder eines Kunststoffzwischenstücks prüfen – bei Fehlen sofort nachrüsten.
    3. Normkonforme Dämmung einbauen: Verwenden Sie für die Neudämmung ausschließlich geschlossenzellige, kupferneutrale Rohrschalen aus PE oder Kautschuk oder Mineralwolle – bei Mauerdurchführungen nur Systeme mit Diffusionssperre nach DIN 1988-200.
    4. Wasserqualität analysieren lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer Heizungswasseranalyse nach VDI 2035 – prüfen lassen Sie pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit und Korrosionsinhibitoren und lassen Sie ggf. nachdosieren.
    5. Rohrzustand dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach der Sanierung alle kritischen Stellen (Lötstellen, Verteileranschlüsse, Durchführungen) und archivieren Sie die Bilder mit Datum und Fachbetriebsbestätigung.
    6. Sachverständigen hinzuziehen: Bei Anzeichen für erste Korrosionsstellen (grüne Verfärbungen, Ablagerungen, feine Risse im Schaum) kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Korrosionsschutz (z. B. nach VDI 2035) für eine detaillierte Bewertung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen wie Kupfer führt dies oft zur Bildung von Oxiden oder anderen Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Metallfraß.
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Er kann jedoch Feuchtigkeit speichern und bei Kontakt mit Metallen Korrosion fördern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierschaum, Montageschaum.
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist eine Verbindung zwischen zwei Metallteilen, die durch das Schmelzen eines Lotes hergestellt wird. Lötstellen sind oft anfälliger für Korrosion als das umgebende Material.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Verbindungstechnik, Fügetechnik.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, das Heizwasser auf verschiedene Heizkreise zu verteilen. Er besteht oft aus Edelstahl oder Messing.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizungsanlage, Fußbodenheizung.
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion (auch Bimetallkorrosion genannt) tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt korrodiert.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion.
    Ein Potentialunterschied besteht zwischen zwei Metallen, wenn sie unterschiedliche elektrochemische Potentiale aufweisen. Dieser Potentialunterschied kann zu Kontaktkorrosion führen, wenn die Metalle in einem Elektrolyten in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Elektropotential, Redoxpotential, galvanische Spannung.
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchbruch, Abdichtung.
    1. Warum kann PU-Schaum in Verbindung mit Kupfer zu Korrosion führen?
      PU-Schaum kann Feuchtigkeit speichern, was in Verbindung mit Kupfer die Korrosion begünstigt. Insbesondere an Lötstellen, die anfälliger sind, kann dies problematisch sein.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung von Kupferrohren?
      Es gibt spezielle Dämmmaterialien für Heizungsrohre, die keine Feuchtigkeit speichern und keine korrosiven Substanzen enthalten. Diese sind besser geeignet, um Korrosion zu vermeiden.
    3. Was ist Kontaktkorrosion und wie kann sie vermieden werden?
      Kontaktkorrosion entsteht, wenn unterschiedliche Metalle (z.B. Kupfer und Edelstahl) in einem leitfähigen Medium (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Um dies zu vermeiden, sollten Potentialunterschiede ausgeglichen oder isolierende Verbindungsstücke verwendet werden.
    4. Wie erkenne ich Korrosion an Kupferrohren?
      Korrosion an Kupferrohren zeigt sich oft durch grünliche oder bläuliche Verfärbungen (Patina) auf der Rohroberfläche. Auch Undichtigkeiten können ein Anzeichen sein.
    5. Sollte ich die Dämmung selbst entfernen oder einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    6. Kann man Korrosion an Kupferrohren reparieren?
      Leichte Korrosion kann manchmal durch Reinigen und Versiegeln der Rohroberfläche behoben werden. Bei starker Korrosion ist jedoch ein Austausch des betroffenen Rohrabschnitts erforderlich.
    7. Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei der Korrosion von Kupferrohren?
      Die Wasserqualität, insbesondere der pH-Wert und der Sauerstoffgehalt, kann die Korrosion von Kupferrohren beeinflussen. Ein niedriger pH-Wert (saures Wasser) und ein hoher Sauerstoffgehalt können die Korrosion beschleunigen.
    8. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Dämmung von Heizungsrohren?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Dämmung von Heizungsrohren, die unter anderem die Wärmedämmung und den Schutz vor Korrosion regeln. Diese sollten bei der Auswahl und Installation der Dämmung beachtet werden.
    • Korrosionsschutz für Heizungsrohre
      Methoden und Materialien zum Schutz von Heizungsrohren vor Korrosion.
    • Dämmstoffe für Heizungsanlagen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmedämmung und Korrosionsschutz.
    • Edelstahlverteiler und Kupferrohre: Richtige Kombination
      Hinweise zur Vermeidung von Kontaktkorrosion bei der Kombination von Edelstahlverteilern und Kupferrohren.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Heizungsanlage
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Heizungsanlagen.
    • Normen und Richtlinien für Heizungsinstallation
      Überblick über relevante Normen und Richtlinien für die fachgerechte Installation von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, PU-Schaum, Korrosion, Heizungsrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer mit Thermofuß errichten: Vorteile, Kosten & Alternativen für Porotherm?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Folie auf Bodenplatte im Keller: Reihenfolge vor Estrich, Dämmung & Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, PU-Schaum, Korrosion, Heizungsrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, PU-Schaum, Korrosion, Heizungsrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr mit PU-Schaum gedämmt: Korrosion an Heizungsrohren vermeiden?
Suche nach: Kupferrohr & PU-Schaum: Korrosion?
Suche nach: Kupferrohr, PU-Schaum, Korrosion, Heizungsrohr, Dämmung, Edelstahlverteiler, Metallkorrosion, Mauerdurchführung
