Zimmer im EFH verkabeln: Optimale Kabelführung, Verteiler & Sicherheit im Wohnraum?
❓ Fragestellung: Zimmer im EFH verkabeln: Optimale Kabelführung, Verteiler & Sicherheit im Wohnraum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Elektroarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden – mit expliziter Nennung lebensbedrohlicher Risiken (Stromschlag, Brand, Kurzschluss); Alle bestätigen: sternförmige Verkabelung vom zentralen Verteiler als fachlich korrekte und normkonforme Grundstruktur; Alle verweisen auf DIN VDE 0100 als verbindliche Grundlage und fordern dokumentierte Planung (Stromlaufplan, Absicherungskonzept).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit der Erstellung eines normkonformen Elektroinstallationsplans – ohne diesen Plan ist jede weitere Maßnahme rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkabelung von Zimmern in einem Einfamilienhaus (EFH). Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kabelführung, die Verwendung von Verteilern, die Sicherheit und relevante Normen für Wohnzimmer und Schlafzimmer behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Leerrohren für zukünftige Erweiterungen. Die Experten raten zu Schalterdosen mit extra Klemmraum anstelle von Verteilerdosen. Auch die Möglichkeit eines Steckdosen-Rings wird diskutiert.
ich stehe gerade vor der Frage, wie ich bei unserem Einfamilienhaus die normalen Zimmer (Wohnzimmer, Schlafzimmer etc.) verkabeln soll.
Ein Kabel vom Sicherungskasten zu einem Verteiler im Zimmer und von dort dann Steckdosen und Licht abnehmen? Oder doch lieber Licht getrennt von den Steckdosen?
Wie würdet Ihr die Kabel zu den jeweiligen Steckdosen und Schaltern legen? Unter dem Estrich, soweit es geht? Also auch die Steckdosen vom Boden her anschließen oder doch vom Verteiler im Zimmer an der Wand entlang? Ich bin über Eure Meinung gespannt.
Schöne Grüße,
Boris
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten im EFH dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100 und unter Freischaltung, Kennzeichnung und Prüfung auf Spannungsfreiheit durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Installation von Unterverteilern oder Verteilern in Wohnräumen – ausschließlich zentraler Hauptverteiler mit getrennten, vom Sicherungskasten ausgehenden Stromkreisen erlaubt.
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Kabeln unter Estrich nur mit mechanisch geschützten Leerrohren und dokumentierter Kabelführung; Mindesteintiefe 5 cm unter Putz oder vollständige Schutzhülle erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trennung von Licht- und Steckdosenstromkreisen ist vorgeschrieben: Lichtkreise 1,5 mm², Steckdosenkreise 2,5 mm², alle Steckdosen- und Lichtkreise müssen über 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Waagerechte Kabelführung in Wänden ("Wand-an-Wand") ist unzulässig – nur vertikale oder horizontale Verlegung in definierten Schutzzone (0,15 m seitlich von Türen/Fenstern, 0,30 m oberhalb Fußboden/unterhalb Decke) oder vollständige Schutzhülle erlaubt.
    Ich empfehle, die Zimmer in Ihrem Einfamilienhaus (EFHAbk.) sternförmig zu verkabeln. Das bedeutet, dass von einem zentralen Verteilerpunkt (z.B. im Sicherungskasten oder einem separaten Unterverteiler) separate Kabel zu jeder Steckdose und jedem Lichtschalter in den einzelnen Zimmern verlegt werden.
    Vorteile der sternförmigen Verkabelung:
    • Flexibilität: Jede Steckdose und jeder Lichtschalter kann unabhängig von den anderen geschaltet und abgesichert werden.
    • Sicherheit: Bei einem Kurzschluss in einem Stromkreis wird nur dieser Stromkreis abgeschaltet, die anderen bleiben in Betrieb.
    • Übersichtlichkeit: Die Verkabelung ist übersichtlich und leicht zu warten.
    Mögliche Varianten:
    • Verkabelung unter dem Estrich: Ermöglicht eine flexible Positionierung der Steckdosen und Lichtschalter. Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten Leerrohren und Kabeln (z.B. NYM-J).
    • Verkabelung in der Wand: Ist weniger flexibel, aber einfacher zu installieren. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN VDE 0100).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können lebensgefährlich sein. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten und die Elektroinstallation fachgerecht ausführen.
    Der Nutzer plant die Elektroinstallation in einem Einfamilienhaus und fragt nach der optimalen Kabelführung sowie der Trennung von Stromkreisen. Die Grundidee, einen Verteiler im Raum zu setzen, ist fachlich sinnvoll, birgt jedoch ohne fundierte Kenntnisse erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Elektroinstallation in Wohnräumen unterliegt strengen Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100). Fehlerhafte Verkabelung, falsche Leitungsquerschnitte oder unsachgemäße Verteiler können zu Stromschlägen, Kabelbränden oder Kurzschlüssen führen. Besonders kritisch ist die Arbeit an bestehenden Stromkreisen ohne vorherige Freischaltung.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung von Licht- und Steckdosenstromkreisen ist nicht nur empfehlenswert, sondern in vielen Fällen vorgeschrieben. Lichtstromkreise sollten mit 1,5 mm² und Steckdosenkreise mit 2,5 mm² Querschnitt ausgeführt werden. Zudem ist ein separater Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) für Steckdosenkreise in Wohnräumen Pflicht.
    ➕ Ergänzung: Die Kabelführung unter dem Estrich ist eine gängige Methode, erfordert jedoch eine genaue Planung der Leerrohre, um spätere Nachrüstungen zu ermöglichen. Steckdosen sollten grundsätzlich von unten (aus dem Boden) oder von oben (aus der Decke) angeschlossen werden, nicht waagerecht durch die Wand, um Bohrarbeiten später nicht zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab einen Elektroinstallationsplan erstellen, der alle Stromkreise, Absicherungen und Schutzmaßnahmen dokumentiert. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Elektrik durch, da dies nicht nur lebensgefährlich ist, sondern auch zu Problemen mit der Versicherung und der Abnahme durch den Netzbetreiber führen kann.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte elektrische Installation in Wohnräumen eines Einfamilienhauses – ein Bereich, der höchste sicherheitstechnische Anforderungen stellt, da Fehler zu Brand, Stromschlag oder Langzeitschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine eigenständige Planung oder Ausführung ohne Elektrofachkraft birgt erhebliche Risiken: Überlastung von Leitungen, fehlende Fehlerstromschutzschalter (RCD), unzulässige Querschnitte oder mangelhafte Trennung von Stromkreisen können lebensbedrohliche Situationen schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung eines "Verteilers im Zimmer" ist grundsätzlich falsch – in Wohnräumen dürfen keine eigenständigen Unterverteiler installiert werden; stattdessen sind getrennte, vom Hauptverteiler ausgehende Stromkreise mit klar definierten Funktionen (z. B. Licht, Steckdosen, Küchenherd) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Licht- und Steckdosenschaltungen müssen stets getrennt sein – nicht aus Komfortgründen, sondern zur Gewährleistung der Betriebssicherheit (z. B. bleibt Beleuchtung bei Steckdosenschaltkreis-Ausfall erhalten) und zur Einhaltung der DIN VDE 0100-520 (Leitungsführung) sowie DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen).
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Kabel unter Estrich zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll – sofern die Leitungen mechanisch geschützt, ausreichend tief verlegt (mind. 5 cm unter Putz oder mit Schutzrohr) und dokumentiert werden; dies entspricht der DIN VDE 0100-520.
    🔴 Gefahr: Eine Wand-an-Wand-Verlegung ohne Hinterputz oder Schutzrohr ist unzulässig und stellt eine massive Verletzung der Schutzmaßnahmen dar – besonders bei Nachrüstung ohne Fachkenntnis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne Kabelverlegung "selber entscheiden" oder nach Belieben anordnen, widerspricht geltendem Recht: Jede elektrische Anlage in Wohngebäuden unterliegt der Zulassungspflicht nach DIN VDE 0100-100 und muss durch eine Elektrofachkraft geplant, ausgeführt und abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – inkl. Erstellung eines Stromlaufplans, Auswahl der richtigen Leitungstypen und Querschnitte, Einbau der erforderlichen Schutzschalter (z. B. 30 mA RCD für alle Steckdosen- und Lichtkreise) sowie Abnahme durch den zuständigen Netzbetreiber.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Elektroarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden – mit expliziter Nennung lebensbedrohlicher Risiken (Stromschlag, Brand, Kurzschluss).
    • Alle bestätigen: sternförmige Verkabelung vom zentralen Verteiler als fachlich korrekte und normkonforme Grundstruktur.
    • Alle verweisen auf DIN VDE 0100 als verbindliche Grundlage und fordern dokumentierte Planung (Stromlaufplan, Absicherungskonzept).
    • GoogleAI erwähnt "Verteiler im Raum" nicht explizit, beschreibt aber generell "zentralen Verteilerpunkt (z.B. im Sicherungskasten oder einem separaten Unterverteiler)" – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar: Qwen spricht von einer "grundsätzlich falschen Vorstellung", DeepSeek betont "ohne fundierte Kenntnisse erhebliche Risiken".
    • GoogleAI nennt "Verkabelung in der Wand" als Alternative – ohne Einschränkung; Qwen benennt dies als "unzulässig" ohne Schutzhülle und definiert klare Schutzzone, DeepSeek ergänzt zum Bohrschutz, aber ohne explizite Verbotshinweise.
    • DeepSeek legt den Fokus auf normative Vorgaben für Querschnitte (1,5 mm² Licht / 2,5 mm² Steckdose) und die Pflicht des RCDs für Steckdosenkreise.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Anforderung der Stromlaufplan-Dokumentation, die Abnahme durch den Netzbetreiber und die Zulassungspflicht nach DIN VDE 0100-100.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide explizit die mechanische Schutzwirkung von Leerrohren unter Estrich – GoogleAI erwähnt nur "geeignete Leerrohre", ohne Sicherheitskontext.
    • Zimmer-Verteiler: GoogleAI formuliert neutral "zentraler Verteilerpunkt (z.B. im Sicherungskasten oder einem separaten Unterverteiler)"; Qwen stellt dies explizit als "grundsätzlich falsch" und rechtswidrig dar; DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken ohne fundierte Kenntnisse". → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Unterverteiler in Wohnräumen sind unzulässig.
    • Wandverlegung: GoogleAI stellt "Verkabelung in der Wand" als gleichwertige Alternative dar; Qwen erklärt waagerechte Kabelführung "ohne Hinterputz oder Schutzrohr" als "massive Verletzung der Schutzmaßnahmen" und "unzulässig"; DeepSeek mahnt Bohrschutz, ohne Verbotsformulierung. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Wandverlegung nur nach strengen Schutzvorgaben zulässig.
    👉 Empfehlung: Für alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen gilt das Vorsichtsprinzip: Nur maßgebliche, normkonforme Lösungen (zentraler Hauptverteiler, getrennte Stromkreise mit RCD, geschützte Estrichverlegung, dokumentierter Plan) sind zulässig – Eigenentscheidungen ohne Elektrofachkraft sind ausgeschlossen.
    Zentrale Stromverteilung ✅ Einzig zulässig: sternförmige Verkabelung vom zentralen Hauptverteiler (Sicherungskasten); Unterverteiler in Wohnräumen sind unzulässig.
    Stromkreistrennung ✅ Licht- und Steckdosenstromkreise müssen stets getrennt sein; Querschnitte: 1,5 mm² (Licht), 2,5 mm² (Steckdose); alle mit 30-mA-RCD abzusichern.
    Estrichverlegung ⚠️ Zulässig nur mit mechanisch geschützten Leerrohren, Mindesteintiefe 5 cm unter Putz oder vollständiger Schutzhülle; Dokumentation der Kabelführung verpflichtend.
    Wandverlegung ⚠️ Nur in definierten Schutzonen erlaubt (vertikal oder horizontal mit 0,15 m/0,30 m Abstand); waagerechte "Wand-an-Wand"-Verlegung ohne Schutzhülle ausdrücklich verboten.
    Fachliche Durchführung ❌ Keine Eigenleistung: Planung, Ausführung und Abnahme müssen durch eine Elektrofachkraft erfolgen – inkl. Erstellung eines Stromlaufplans und Netzbetreiber-Abnahme.
    🔴 Risiko Unzulässige Installation eines Unterverteilers im Zimmer Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Nichtabnahme durch Netzbetreiber, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Licht- und Steckdosenstromkreisen Verlust der Beleuchtung bei Steckdosenausfall, Überlastung, Kurzschluss, Verstoß gegen DIN VDE 0100-410
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verlegung unter Estrich ohne Leerrohr oder Dokumentation Beschädigung bestehender Leitungen (Wasser/Heizung), Nachrüstungsunfähigkeit, statische Belastung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Waagerechte Kabelführung in Wänden ohne Schutzhülle Hohe Bohrgefahr bei späteren Umbauten, Lebensgefahr durch unbeabsichtigten Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen
    🔴 Risiko Eigenverantwortliche Auswahl von Leitungstypen oder Schutzschaltern Fehlende Fehlerstromabsicherung, thermische Überlastung, Isolationsversagen, Langzeitschäden an Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Sternförmige Verkabelung mit zentraler Absicherung Höchste Betriebssicherheit, einfache Fehlersuche, maximale Flexibilität bei zukünftigen Anpassungen
    ✅ Chance Frühzeitige Planung durch Elektrofachkraft inkl. Stromlaufplan Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, volle Versicherungsschutz-Gewährleistung
    ✅ Chance Mechanisch geschützte Estrichverlegung mit Leerrohren Vollständige Nachrüstungsfähigkeit, höchste Schutzklasse gegen mechanische Beschädigung, langfristige Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Normkonforme Trennung von Stromkreisen nach Raumfunktion (z. B. Badezimmer- oder Küchenkreis) Erhöhte Sicherheit in sensiblen Bereichen, optimierte Energieverteilung, einfache Erweiterung bei Smart-Home-Einbindung
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Leitungen und Schaltungen Rechtssichere Nachweisbarkeit, schnelle Hilfe bei Störungen, wertsteigernde Aufwertung beim Verkauf des EFH
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb zur Erstellung eines normkonformen Elektroinstallationsplans – ohne diesen Plan darf keine Verkabelung beginnen.
    2. Stromlaufplan anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn einen vollständigen, gezeichneten Stromlaufplan mit allen Stromkreisen, Querschnitten, Schutzschaltern (RCD/LS) und Kabelführungspfaden (inkl. Estrich-/Wandverlauf).
    3. Unterverteiler vermeiden: Stellen Sie sicher, dass im Wohnbereich keinerlei Unterverteiler eingebaut werden – die gesamte Stromversorgung muss zentral vom Hauptverteiler ausgehen.
    4. Estrichverlegung prüfen: Vereinbaren Sie mit der Elektrofachfirma vor Verlegung die Verwendung geschützter Leerrohre, die exakte Einhaltung der 5-cm-Mindesttiefe unter Putz und die vollständige Dokumentation der Kabelführung.
    5. Wandschutzzone einhalten: Lassen Sie alle Wandverlegungen ausschließlich nach DIN VDE 0100-520 durchführen: vertikal oder in definierten Horizontalzonen mit mindestens 0,15 m seitlichem Abstand von Türen/Fenstern und 0,30 m Abstand zu Fußboden/Decke.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb den Abnahmeprotokoll-Nachweis durch den zuständigen Netzbetreiber – ohne diesen Nachweis darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    NYM-J Kabel
    Ein gängiges Installationskabel für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Es besteht aus mehreren isolierten Adern und einem Schutzleiter.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Mantelleitung, Aderleitung
    Sicherungskasten
    Ein Gehäuse, in dem die Sicherungen für die einzelnen Stromkreise untergebracht sind. Der Sicherungskasten dient dem Schutz der elektrischen Anlage vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Unterverteiler, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter
    Unterverteiler
    Ein zusätzlicher Verteilerkasten, der in größeren Gebäuden oder Wohnungen eingesetzt wird, um die Stromkreise aufzuteilen und die Kabellängen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Hauptverteiler, Stromkreis
    DIN VDE 0100
    Eine Normenreihe, die die Errichtung von elektrischen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit, den Schutz und die Funktion von elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: TAB, EN 50110, Elektrosicherheit
    TAB (Technische Anschlussbedingungen)
    Die TAB sind die Bedingungen, die der örtliche Netzbetreiber für den Anschluss von elektrischen Anlagen an das öffentliche Stromnetz festlegt. Sie enthalten Bestimmungen für die Ausführung der elektrischen Anlage und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromnetz, Einspeisung
    Erdkabel (NYY)
    Ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als NYM-J Kabel.
    Verwandte Begriffe: NYM-J Kabel, Mantelleitung, Aderleitung
    Eine Verkabelungsart, bei der von einem zentralen Punkt (Verteiler) separate Kabel zu jedem Verbraucher (Steckdose, Lichtschalter) verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Ringförmige Verkabelung, Baumstruktur, Bus-Topologie
    1. Welche Kabel soll ich für die Zimmerverkabelung verwenden?
      Ich empfehle NYM-J Kabel in der entsprechenden Dimensionierung (abhängig von der Absicherung). Für die Verlegung unter dem Estrich sind spezielle Erdkabel (NYY) oder Kabel in Leerrohren erforderlich.
    2. Wie viele Steckdosen soll ich pro Zimmer einplanen?
      Ich empfehle, ausreichend Steckdosen einzuplanen, um zukünftigen Bedarf zu decken. Im Wohnzimmer und Arbeitszimmer sollten mehr Steckdosen vorhanden sein als im Schlafzimmer.
    3. Wo soll ich den Verteiler für die Zimmerverkabelung platzieren?
      Ich empfehle, den Verteiler in der Nähe des Sicherungskastens oder in einem separaten Unterverteiler zu platzieren. Der Verteiler sollte leicht zugänglich sein und ausreichend Platz für die Kabel und Sicherungen bieten.
    4. Muss ich die Zimmerverkabelung von einem Elektriker abnehmen lassen?
      Ja, ich empfehle dringend, die Zimmerverkabelung von einem Elektriker abnehmen zu lassen. Der Elektriker kann die Installation auf Fehler überprüfen und die Sicherheit der Anlage gewährleisten.
    5. Welche Normen muss ich bei der Zimmerverkabelung beachten?
      Ich empfehle, die DIN VDE 0100 und die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des örtlichen Netzbetreibers zu beachten. Diese Normen regeln die Ausführung von Elektroinstallationen und gewährleisten die Sicherheit der Anlage.
    6. Kann ich die Zimmerverkabelung selbst durchführen?
      Nein, ich rate dringend davon ab, die Zimmerverkabelung selbst durchzuführen. Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
    7. Was ist bei der Verlegung von Kabeln unter dem Estrich zu beachten?
      Ich empfehle, die Kabel in Leerrohren zu verlegen, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Die Leerrohre sollten ausreichend dimensioniert sein, um die Kabel problemlos aufnehmen zu können. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden.
    8. Wie schließe ich die Steckdosen und Lichtschalter an?
      Ich empfehle, die Steckdosen und Lichtschalter gemäß den Anweisungen des Herstellers anzuschließen. Achten Sie auf die korrekte Polung und die Verwendung von geeigneten Klemmen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten bei der Sanierung und Modernisierung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Smart Home Verkabelung
      Planung und Installation von Kabeln für Smart Home Anwendungen (z.B. Beleuchtung, Heizung, Sicherheit).
    • Überspannungsschutz
      Schutz der Elektroinstallation und der angeschlossenen Geräte vor Schäden durch Überspannung.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatz von FI-Schaltern zum Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    • Energiemanagement im Haus
      Optimierung des Energieverbrauchs durch intelligente Steuerung der Elektroinstallation.
  2. Elektroinstallation: Schalterdosen statt Verteilerdosen
    Hallo Zitat "Ein Kabel vom Sicherungskasten zu einem ...
    Zitat
    "Ein Kabel vom Sicherungskasten zu einem Verteiler"
    Keine Verteilerdosen, sondern Schalterdosen mit extra Klemmraum verwenden.
    Installation vom Boden ist schnell und Billiger
    Ein Ring für Steckdosen (auch mit Rohr) in 30 cm besser.
    Schnelle Erweiterung möglich ...
    Werden Holz oder Gipsdecken eingebaut? dann ist von der Decke Installieren oft günstig.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Leerrohre: Flexibilität für zukünftige Elektroinstallationen
    Foto von Stephan Langbein
    Auf jeden Fall so,
    dass die Wünsche, die nach der Baufertigstellung auftreten, noch realisierbar sind, d.h. alles in Leerrohre rein, bei Kommunikation (Telefon, SAT, CAT) sogar das Leeerrohr bis in die Dose. Und zusätzliche Leerrohre nach dem Motto, was könnten den die Kits evtl. noch wollen gleich mitlegen, in Leerdosen enden lassen. Das Rohrmaterial und die Leerdosen kosten nichts im Vergleich zum Riss nach vergessenem Kabel. Unterm Estrich?  -  gleich die Leerrohre in die Betondecken einlegen und wichtig, bei Denkenlampen unbedingt mit Leerrohr verlegen.
  4. Steckdosen-Ring: Konzept & Vor- und Nachteile erklärt
    Was ist denn "ein Ring für Steckdosen in 30 cm"
    meinen sie damit, dass ich einmal ums Zimmer drum herum die Steckdosenkabel legen sollte in einer Höhe von 30 cm? Dann habe ich verstanden, was Sie meinen, ansonsten bitte ich um Aufklärung 😉
    Und wo ist der Nachteil bei Verteilerdosen verglichen mit tiefen Schalterdosen?
    Es sollen Filigrandecken eingebaut werden, mit vorgefertigten Teilen, die später mit Beton überschüttet werden.
    Ich frage mich auch immer wieder, ob es Sinn macht, die Leerrohre in die Betondecke zu legen. Wo sind denn da die Vor-Und Nachteile verglichen zur Verlegung auf dem Beton unterm Estrich? Wenn man die Leerrohre nämlich in den Beton legen will, dann wird es schon schwer mit dem Timing. Als Feierabend-Kabelleger hat man es eben schwer, zur rechten Zeit am Bau zu sein.
    Danke für die Antworten!
  5. Steckdosen-Ring: Optimale Positionierung im Wohnraum
    "Was ist denn "ein Ring für Steckdosen in ...
    "Was ist denn "ein Ring für Steckdosen in 30 cm" 16.07.04
    meinen sie damit, dass ich einmal ums Zimmer drum herum die Steckdosenkabel legen sollte in einer Höhe von 30 cm? "
    Jede Wand? Das liegt an dem Aufwand, möglichen Nutzen,
    im Einzelfall entscheiden. In Jeder Ecke Dosen wenn möglich.
    Ja genaun, dann kann an jeder Stelle im Ring später schnell eine Steckdose nachgerüstet werden. Kein Muss aber, Rohr macht es einfacher.
    Für Telefon, Sat, Netzwerk.. Hier geht die Technik schnell weiter
    Cat 5,6, 7 ... Rohr macht den Austausch leicht.
    Ring ca. 30 cm fertiger Fußboden.
    Bei Sat und Strom auch oberhalb und unterhalt der Dosen, mit Adapter für die Dosen je ein Ring. Siehe Firma Kaiser
    "Und wo ist der Nachteil bei Verteilerdosen verglichen mit tiefen Schalterdosen? "
    Messungen, Fehlersuche ... Tapeten bleiben ganz.
    Ich dachte für Doppelsteckdosen an Doppeldosen mit Platz in der Mitte aber nicht so tief zu Stemmen. Bei den Schaltern, je nach Anzahl der klemmen Dosen mit extra klemmraum. Siehe Firma Kaiser
    Kann hier Rohr und Dosen für Leuchten in die Decke eingebaut werden? (Bei Herstellung der vorgefertigten Teilen)
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Elektroinstallation: Nützliche Links & Produktempfehlungen
    Hier noch mal einige Links MfG Jürgen ...
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Filigrandecken: Leerrohre – Sinn oder Unsinn?
    Leerrohre in Filigrandecken
    sind sinnlos. Auch wenn Sie extra stabiles Wellrohr einsetzen  -  hinterher austauschen ist (fast) unmöglich. Unterputz-Verteilerdosen sind überaltert: die Verteilung erfolgt heute hinter Schalter/Dosen in extra-tiefen UP-Dosen. Auch wenn Sie tapezieren sollten, will die Deckel der Verteilerdosen heute keiner mehr sehen  -  Stand anno Aspach ..
    Wann immer möglich, sollten Sie die Leitungen in den Wand führen. Leitungen im Estrich- gerade im wandnahen Bereich  -  können problematisch werden. Fragen Sie Ihren Estrichleger.
  8. Estrich & Leerrohre: Probleme bei Fußbodenheizung
    Leerrohre unter dem Estrich sind
    auch dann sehr problematisch, wenn eine Fußbodenheizung einzuplanen ist (das Zeug ist einfach im Weg). In der Waagrechten liegen die Leerrohre am besten in der Betondecke. Wenn diese der Eli verlegt spaaren Sie wenig, aber hinterher hat der Eli das Problem, die Kabel durch die Leerrohre zu bekommen.
  9. EIB-Leitung: Empfehlung für zukunftssichere Elektroinstallation
    EIB Leitung
    Hallo
    Ich würde auf jeden Fall auch eine EIB Leitung vorsehen
    und als Zuleitung zu jeden Raum mindestens Nym 5x1,5 so sind noch 2 Adern frei für die Beleuchtung, die durch EIB Schaltaktoren von der Schalttafel aus geschaltet werden. (günstiger als dezentrale Lösung)
    Und und bei Bedarf noch eine 5 Adrige Leitung zu jedem Rollladen, auch diese werden mit speziellen Rollladenaktoren von der Schalttafel aus gesteuert
    Es gibt eine Möglichkeit ein EIB System ohne Vorkenntnisse kostengünstig einzusetzen.
    Auf meiner Homepage finden sie Anschlussbeispiele
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zimmer im EFHAbk. verkabeln: Optimale Elektroinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkabelung von Zimmern in einem Einfamilienhaus (EFH). Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kabelführung, die Verwendung von Verteilern, die Sicherheit und relevante Normen für Wohnzimmer und Schlafzimmer behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von Leerrohren für zukünftige Erweiterungen. Die Experten raten zu Schalterdosen mit extra Klemmraum anstelle von Verteilerdosen. Auch die Möglichkeit eines Steckdosen-Rings wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich & Leerrohre: Probleme bei Fußbodenheizung können Leerrohre unter dem Estrich problematisch sein, besonders bei einer geplanten Fußbodenheizung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EIB-Leitung: Empfehlung für zukunftssichere Elektroinstallation empfiehlt die Vorbereitung einer EIB-Leitung für eine zukunftssichere Elektroinstallation im Wohnraum.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektroinstallation: Schalterdosen statt Verteilerdosen wird die Installation vom Boden als schnelle und kostengünstige Option genannt. Bei Holz- oder Gipsdecken kann die Installation von der Decke günstiger sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine flexible und erweiterbare Elektroinstallation sollten Leerrohre verwendet werden, wie im Beitrag Leerrohre: Flexibilität für zukünftige Elektroinstallationen empfohlen. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung in Bezug auf Fußbodenheizung und Deckenkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zimmer, EFH, Kabelführung, Verteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton vs. Gipsfaserplatten im Bad: Eignung, Kosten, Gewicht & Verarbeitung für Heimwerker?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Statik, Raumaufteilung & wichtige Aspekte für Ihr Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss Entwurf: U-Treppe, Kinderzimmer & Wohnbereich – Was sagen Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zimmer, EFH, Kabelführung, Verteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zimmer, EFH, Kabelführung, Verteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zimmer im EFH verkabeln: Optimale Kabelführung, Verteiler & Sicherheit im Wohnraum?
Suche nach: Zimmer verkabeln: Tipps für optimale Kabelführung
Suche nach: Zimmer verkabeln, EFH, Kabelführung, Verteiler, Steckdosen, Licht, Elektroinstallation, Wohnraum
