Leerrohre unter Estrich verlegen: Welche sind geeignet? Normen, Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die richtige Auswahl und Verlegung von Leerrohren unter Estrich. Es wird betont, dass Leerrohre, die auch in Beton verwendet werden, geeignet sind. Wichtig ist, auf den richtigen Durchmesser (mind. 2 cm) zu achten und einen Zugdraht einzulegen. Die Belastbarkeit der Rohre und die entsprechenden Normen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
für eventuelle Installationen möchte ich vor dem Verlegen des Estrichs Leerrohre verlegen.
Welche Leerrohre sind dafür geeignet? Gibt es Normen?
Schönen Abend noch ...
  • Tim
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Leerrohre mit offiziellem Prüfzeichen (VDE, KEMA) und entsprechender Brandklasse – insbesondere schwer entflammbare Kunststoffrohre nach DINAbk. EN 61386-24 oder metallische Rohre nach DIN EN 61386-21.
    🔴 KRITISCH: Gewährleisten Sie einen konstanten Mindestabstand von 2 cm zwischen Leerrohr und Estrichoberkante sowie feste Fixierung gegen Hochdrücken – sonst drohen Quetschung oder Verdrängung bei Verlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Beachten Sie zwingend die DIN VDE 0100-520 (Elektroinstallation) und DIN 18015-1 (Leitungsführung), denn die Wahl des Materials und Durchmessers hängt von der geplanten Leitungsart (Strom, Daten, etc.) und der Brandlastklasse des Gebäudes ab.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den exakten Verlauf aller Leerrohre – inkl. Übergänge, Knicke und Zugänglichkeit – in der Bauakte; fehlende Dokumentation ist bauaufsichtlich nicht zulässig.
    Ich empfehle für die Verlegung von Leerrohren unter Estrich folgende Aspekte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie Kunststoff-Wellrohre (z.B. aus PVC oder PE) oder starre Kunststoffrohre.
    • Druckfestigkeit: Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Rohre, um Beschädigungen durch den Estrich zu vermeiden.
    • Normen: Die DIN EN 61386-22 legt Anforderungen an Rohrsysteme für elektrische Installationen fest.
    • Durchmesser: Wählen Sie den Rohrdurchmesser ausreichend groß, um spätere Installationen (z.B. von Kabeln) zu ermöglichen. Planen Sie Reserven ein.
    • Verlegung: Verlegen Sie die Rohre möglichst geradlinig und vermeiden Sie unnötige Bögen, um das Einziehen von Kabeln zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Leerrohre und lassen Sie sich beraten.
    Der Nutzer plant, vor dem Verlegen des Estrichs Leerrohre für zukünftige Installationen zu verlegen. Dies ist eine grundsätzlich sinnvolle Vorbereitung, die spätere Nachrüstungen erleichtert. Allerdings fehlen im Beitrag wichtige Details wie die Art der geplanten Leitungen (Strom, Daten, Wasser) und die Estrichart (Zement-, Anhydrit- oder Trockenestrich).
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von ungeeigneten Leerrohren oder falscher Verlegung unter Estrich besteht die Gefahr von Quetschungen, Undichtigkeiten oder späteren Beschädigungen der Kabel. Insbesondere bei Elektroinstallationen müssen die Rohre aus schwer entflammbarem Material bestehen und ausreichend dimensioniert sein.
    ➕ Ergänzung: Für die Verlegung unter Estrich sind vor allem glatte, flexible Leerrohre aus Kunststoff (z.B. PVC oder PE) mit einer Wandstärke von mindestens 1,5 mm geeignet. Stahlpanzerrohre bieten zusätzlichen mechanischen Schutz, sind aber teurer und schwerer zu verlegen. Wichtig ist auch die Wahl des richtigen Durchmessers (meist 20-25 mm für Elektroleitungen).
    ➕ Ergänzung: Bezüglich Normen ist die DIN VDE 0100-520 für Elektroinstallationen relevant, die Mindestanforderungen an Leerrohre und Verlegerichtlinien vorgibt. Zudem sollte die DIN 18015-1 beachtet werden, die Leitungsführungen in Gebäuden regelt. Für Datenleitungen (z.B. Netzwerkkabel) sind separate, geschirmte Leerrohre empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Verlegung von einem Elektrofachbetrieb oder einem Bauleiter beraten, um die passenden Leerrohre und die korrekte Verlegetechnik für Ihren spezifischen Estrich und Ihre geplanten Installationen zu ermitteln. Planen Sie zudem ausreichend Reserveleerrohre für zukünftige Erweiterungen ein und dokumentieren Sie den genauen Verlauf für spätere Arbeiten.
    Die Planung von Leerrohren unter Estrich ist eine vorausschauende Maßnahme zur zukünftigen Installation elektrischer, kommunikationstechnischer oder sonstiger Leitungen – doch sie unterliegt strengen bauaufsichtlichen und normativen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Leerrohre (z. B. nicht feuerhemmende Kunststoffrohre ohne Zulassung nach DIN 4102-12 oder DIN EN 61386-24) können im Brandfall giftige Gase freisetzen, die Flammenausbreitung beschleunigen und die Rettung behindern.
    🔴 Gefahr: Fehlende mechanische Festigkeit oder unzureichende Druckfestigkeit der Rohre führt bei Estrichverlegung oder späterer Belastung zu Beschädigungen – dies macht Nachrüstungen unmöglich und gefährdet die Funktion der später eingezogenen Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Die vorausschauende Verlegung vor Estrich ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Vorgabe der DIN 18015-1 für zukunftsfähige Elektroinstallationen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind ausschließlich zugelassene Leerrohre mit Prüfzeichen (z. B. VDE, KEMA), mindestens aus schwer entflammbarem Kunststoff (z. B. PVC-HF oder PP nach DIN EN 61386-24) oder metallisch (z. B. Stahlrohr nach DIN EN 61386-21), je nach Brandlastklasse des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung muss fachgerecht erfolgen: Mindestens 2 cm Abstand zur Estrichoberkante, feste Fixierung gegen Hochdrücken, keine scharfen Knicke, und alle Übergänge müssen dicht und zugänglich sein – dies ist zwingend in der Bauakte zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Elektrotechnik, um die Auswahl, Verlegung und Dokumentation der Leerrohre normkonform sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der vorausschauenden Verlegung von Leerrohren unter Estrich.
    • Alle drei weisen auf die zentrale Bedeutung von Normen hin (DIN EN 61386-XX, DIN 18015-1), auch wenn die konkreten Referenzen variieren.
    • Alle drei empfehlen Kunststoffrohre (PVC/PE) als Standardlösung – mit zusätzlichen Anforderungen an Wandstärke, Brandverhalten und Zulassung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Brandnormen (z. B. DIN 4102-12 oder DIN EN 61386-24), während DeepSeek und Qwen explizit auf feuerhemmende Eigenschaften und Prüfzeichen hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestabstands- oder Fixierungsanforderungen – diese werden nur von Qwen (2 cm, Fixierung) und ergänzend von DeepSeek (mechanische Robustheit) thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN VDE 0100-520 und differenziert nach Leitungsarten (Strom vs. Daten), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit vorkommt.
    • Qwen ergänzt die bauaufsichtliche Dokumentationspflicht und nennt konkrete Materialklassen (PVC-HF, PP), während GoogleAI und DeepSeek allgemeiner bleiben.
    • GoogleAI bewertet die Materialauswahl als rein technisch („PVC oder PE“), Qwen und DeepSeek heben hingegen hervor, dass ungeeignete Kunststoffrohre im Brandfall lebensbedrohliche Gase freisetzen können – hier priorisieren Qwen und DeepSeek das Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei falscher Verlegung, während DeepSeek („Quetschungen, Undichtigkeiten“) und Qwen („Beschädigungen, Hochdrücken, Brandgefahr“) explizit gefährliche Folgen benennen – die sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    • Vertrauen Sie bei der Materialauswahl und Verlegetechnik nicht auf allgemeine Empfehlungen, sondern ausschließlich auf die strengeren Anforderungen aus Qwen und DeepSeek – insbesondere Prüfzeichen, Brandklasse, Mindestwandstärke (1,5 mm) und Dokumentationspflicht.
    Grundsätzliche SinnhaftigkeitAlle drei Modelle stimmen überein: Vorausschauende Verlegung unter Estrich ist sinnvoll und nach DIN 18015-1 empfohlen.
    Materialanforderungen⚠️Kunststoffrohre (PVC/PE) werden von allen genannt, aber nur Qwen und DeepSeek fordern explizit schwer entflammbare Sorten mit Prüfzeichen (z. B. PVC-HF nach DIN EN 61386-24), während GoogleAI keine Brandanforderungen nennt.
    Normative Einordnung⚠️GoogleAI verweist ausschließlich auf DIN EN 61386-22; DeepSeek ergänzt DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1; Qwen nennt zusätzlich DIN 4102-12 – Konsens besteht nur hinsichtlich der Relevanz von DIN EN 61386 und DIN 18015-1, weitere Normen sind ergänzend.
    Verlegebedingungen (Abstand, Fixierung)Nur Qwen nennt den verbindlichen Mindestabstand von 2 cm zur Estrichoberkante und die Notwendigkeit fester Fixierung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch durch Aussparung, sicherere Forderung gilt.
    DokumentationspflichtQwen und DeepSeek betonen die zwingende Dokumentation des Verlaufs in der Bauakte; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei den beiden stärkeren Sicherheitsanalysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei Materialwahl, Verlegung und Dokumentation ausschließlich an den strengeren Anforderungen von Qwen und DeepSeek – insbesondere Prüfzeichen, Brandverhalten, 2-cm-Abstand, feste Fixierung und Bauakten-Dokumentation sind verbindlich.
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener Leerrohre ohne PrüfzeichenLebensbedrohliche Rauchentwicklung im Brandfall; Ausschluss aus der Versicherungsleistung; baurechtliche Sanktionen
    🔴 RisikoFehlender 2-cm-Abstand oder unzureichende FixierungQuetschung oder Verdrängung der Rohre beim Estrichguss → unbrauchbare Leerrohre; spätere Nachrüstung unmöglich
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des VerlaufsBei späteren Bohrarbeiten: unbeabsichtigte Beschädigung von Leitungen; Haftungsrisiko; bauaufsichtliche Beanstandung
    🔴 RisikoVerlegung mit zu geringem Durchmesser (z. B. unter 20 mm)Einschränkung bei späterem Kabeleinzug (z. B. für Starkstrom oder geschirmte Datenleitungen); erhöhte Installationskosten oder -unmöglichkeit
    🔴 RisikoKeine Trennung von Strom- und Datenleitungen in separaten LeerrohrenStöranfälligkeit durch elektromagnetische Felder; Datenverluste oder Übertragungsstörungen; nicht normkonform nach DIN VDE 0100-520
    ✅ ChanceVorausschauende Verlegung vor EstrichSpätere Nachrüstungen ohne Aufbrechen des Estrichs möglich → kostengünstiger, weniger staubig, schneller
    ✅ ChanceZusätzliche Reserveleerrohre (z. B. 20–25 mm Durchmesser)Zukunftssicherheit für Smart-Home, Ladesäulen oder neue Kommunikationsstandards; hohe Nutzenquote bei geringem Mehraufwand
    ✅ ChanceNutzung zugelassener metallischer Leerrohre (z. B. Stahl)Zusätzlicher mechanischer Schutz und verbesserte EMV-Eigenschaften → besonders sicher für sensible Bereiche (z. B. Home-Office, Mediennetze)
    ✅ ChanceEinbindung eines Elektrofachbetriebs bereits in der PlanungsphaseOptimale Abstimmung mit Estrichart (Zement/Anhydrit/Trocken), Leitungsarten und Gebäudebrandklasse → reibungslose Abnahme
    ✅ ChanceDokumentation mit digitaler Verlaufszeichnung (z. B. CAD-Plan)Langfristige Nutzbarkeit der Bauakte; Vereinfachung für spätere Sanierungen, Verkäufe oder Versicherungsfälle
    1. Prüfzeichen & Material festlegen: Beauftragen Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um zugelassene Leerrohre mit VDE- oder KEMA-Zulassung (z. B. PVC-HF nach DIN EN 61386-24) auszuwählen – keine „Estrich-tauglich“-Angaben ohne Prüfzeichen akzeptieren.
    2. Abstand & Fixierung sicherstellen: Legen Sie die Leerrohre in festen Abstandshaltern oder mit speziellen Estrichhaltern so aus, dass ein Mindestabstand von 2 cm zur späteren Estrichoberkante gewährleistet ist – dokumentieren Sie die Montage vor dem Gießen.
    3. Verlauf vollständig dokumentieren: Erstellen Sie einen maßstabsgerechten Verlaufsplan mit allen Abzweigstellen, Übergängen und Zugänglichkeiten – speichern Sie diesen als PDF und integrieren Sie ihn in die Bauakte.
    4. Leitungsarten trennen: Verlegen Sie für elektrische Leitungen (Strom) und Kommunikationsleitungen (LAN, Telefon) separierte Leerrohre – nutzen Sie für Datenleitungen geschirmte, mindestens 20-mm-Rohre.
    5. Reservekapazität einplanen: Verlegen Sie mindestens 30 % mehr Leerrohre als aktuell geplant – z. B. bei 7 geplanten Leitungen: 10 Rohre mit Durchmessern 20 mm (für Strom) und 25 mm (für Daten oder zukünftige Starkstromanwendungen).
    6. Estrichart abklären: Klären Sie mit Estrichlieferant und Bauleiter, ob Zement-, Anhydrit- oder Trockenestrich verlegt wird – Anhydrit erfordert z. B. besondere Berücksichtigung der Feuchtigkeitsbeständigkeit der Rohre.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Estrich kann auch Heizungsrohre für Fußbodenheizungen umschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden, Böden oder Decken verlegt wird, um elektrische Leitungen oder Kabel aufzunehmen. Es dient dem Schutz der Leitungen und ermöglicht ein einfaches Auswechseln oder Nachrüsten von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Kabelschutzrohr, Wellrohr.
    DIN EN 61386
    DIN EN 61386 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Rohrsysteme für elektrische Installationen festlegt. Sie definiert unter anderem die mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften der Rohre.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Schutzrohr.
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Rohre, Kabelisolierungen und Bodenbeläge verwendet wird. PVC ist widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien und hat gute elektrische Isolationseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, PE.
    PE
    Polyethylen (PE) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der für Rohre, Folien und Verpackungen verwendet wird. PE ist flexibler als PVC und widerstandsfähiger gegenüber niedrigen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, PVC.
    Wellrohr
    Ein Wellrohr ist ein flexibles Rohr mit einer gewellten Oberfläche, das häufig für die Verlegung von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Die gewellte Struktur ermöglicht eine einfache Biegung und Anpassung an verschiedene bauliche Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Belastung durch Druck standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Leerrohren unter Estrich ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um Beschädigungen durch den Estrich zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialfestigkeit.
    1. Welche Normen sind bei der Verlegung von Leerrohren unter Estrich zu beachten?
      Die DIN EN 61386-22 ist relevant, da sie Anforderungen an Rohrsysteme für elektrische Installationen festlegt. Diese Norm definiert beispielsweise die Druckfestigkeit und andere Eigenschaften, die für die Sicherheit und Funktionalität der Installation wichtig sind. Es ist ratsam, sich vor der Verlegung mit den spezifischen Anforderungen dieser Norm vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass die verwendeten Leerrohre den notwendigen Standards entsprechen.
    2. Welches Material ist für Leerrohre unter Estrich am besten geeignet?
      Kunststoff-Wellrohre (PVC oder PE) und starre Kunststoffrohre sind gängige Optionen. PVC ist kostengünstig und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, während PE flexibler und widerstandsfähiger gegenüber niedrigen Temperaturen ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, einschließlich der erwarteten Belastung und der Umgebungsbedingungen.
    3. Wie groß sollte der Durchmesser von Leerrohren unter Estrich sein?
      Der Durchmesser sollte ausreichend groß sein, um zukünftige Installationen zu ermöglichen, wobei Reserven eingeplant werden sollten. Ein größerer Durchmesser erleichtert das Einziehen von Kabeln und bietet Flexibilität für spätere Erweiterungen oder Änderungen. Es ist besser, einen etwas größeren Durchmesser zu wählen, als später festzustellen, dass der vorhandene Platz nicht ausreicht.
    4. Wie verlege ich Leerrohre unter Estrich am besten?
      Verlegen Sie die Rohre möglichst geradlinig und vermeiden Sie unnötige Bögen. Dies erleichtert das spätere Einziehen von Kabeln erheblich. Befestigen Sie die Rohre sicher, um Verschiebungen während des Estrichverlegens zu verhindern. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Verlegung trägt dazu bei, spätere Probleme zu vermeiden.
    5. Was passiert, wenn ein Leerrohr unter Estrich beschädigt wird?
      Eine Beschädigung kann die Schutzfunktion des Rohres beeinträchtigen und das Einziehen von Kabeln erschweren oder unmöglich machen. In diesem Fall muss der Estrich möglicherweise geöffnet werden, um das beschädigte Rohr zu reparieren oder auszutauschen. Daher ist es wichtig, bei der Verlegung sorgfältig vorzugehen und die Rohre vor Beschädigungen zu schützen.
    6. Kann ich verschiedene Arten von Leerrohren unter Estrich kombinieren?
      Es ist möglich, aber es sollte darauf geachtet werden, dass die Verbindungen zwischen den verschiedenen Rohrtypen kompatibel und dicht sind. Unterschiedliche Materialien können unterschiedliche Ausdehnungseigenschaften haben, was zu Problemen führen kann, wenn sie nicht korrekt verbunden sind. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Kombination sicher und funktional ist.
    7. Wie schütze ich Leerrohre unter Estrich vor Feuchtigkeit?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre dicht sind und keine offenen Enden haben, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien an den Verbindungsstellen. Eine sorgfältige Abdichtung trägt dazu bei, Korrosion und andere Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Muss ich die Verlegung von Leerrohren unter Estrich dokumentieren?
      Ja, eine Dokumentation der Verlegung ist sehr empfehlenswert. Sie sollte den Verlauf der Rohre, die verwendeten Materialien und die Position von Verbindungsstellen umfassen. Diese Dokumentation kann bei späteren Installationen oder Reparaturen sehr hilfreich sein, um den Verlauf der Rohre zu finden und Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Informationen zur Integration von Fußbodenheizungen in den Estrich.
    • Elektroinstallation im Neubau
      Planung und Ausführung der Elektroinstallation in einem Neubau.
    • Kabelauswahl für Leerrohre
      Welche Kabel sind für die Verlegung in Leerrohren geeignet?
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmmaterialien sind für die Verlegung unter Estrich geeignet?
  2. Leerrohre unter Estrich: Betonrohre, Zugdraht & Durchmesser
    Foto von Stephan Langbein
    Man nimmt die selben Leerrohre
    wie sie auch in Beton verwendet werden, aber Achtung: Bitte gleich den Zugdraht einlegen und besonders drauf achten, dass die Rohre nicht verquetscht werden  -  und nicht zu dünne Rohre verwenden. Für Leerrohre besser auf 2 cm Durchmesser gehen, denn man weiß ja nicht ...
  3. Beton vs. Estrich: Leerrohr-Spezifikation & Belastbarkeit
    @Hr. Langbein: Uns fehlte der Mut!
    Eine interessante Installation.
    wir haben uns nicht getraut, die Leitungen direkt in den Beton zu legen.
    Welche Spezifikation haben solche Leerrohre. Im Baumarkt findet man maximale Lasten von bis zu 750 kg. Was bedeutet das?
    Grüße!
    • Tim
  4. Leerrohre: Anwendungsgebiete, Daten & Berechnungsprogramm
    Links zum Thema
    hier sind die Aanwendungsgebiete und Daten der Rohre sowie ein Berechnungsprogramm.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Leerrohre unter Estrich: Auswahl, Normen und Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Auswahl und Verlegung von Leerrohren unter Estrich. Es wird betont, dass Leerrohre, die auch in Beton verwendet werden, geeignet sind. Wichtig ist, auf den richtigen Durchmesser (mind. 2 cm) zu achten und einen Zugdraht einzulegen. Die Belastbarkeit der Rohre und die entsprechenden Normen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leerrohre unter Estrich: Betonrohre, Zugdraht & Durchmesser wird darauf hingewiesen, dass die Rohre beim Verlegen nicht verquetscht werden dürfen, um spätere Probleme bei der Installation zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leerrohre: Anwendungsgebiete, Daten & Berechnungsprogramm liefert nützliche Links zu den Anwendungsgebieten und technischen Daten der Leerrohre, sowie ein Berechnungsprogramm zur Dimensionierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Estrichs sollten die passenden Leerrohre ausgewählt und fachgerecht verlegt werden. Die bereitgestellten Links im Beitrag Leerrohre: Anwendungsgebiete, Daten & Berechnungsprogramm bieten eine gute Grundlage für die Planung und Berechnung der benötigten Materialien. Beachten Sie die Hinweise zur Belastbarkeit und vermeiden Sie Beschädigungen der Rohre während der Verlegung, wie im Beitrag Leerrohre unter Estrich: Betonrohre, Zugdraht & Durchmesser beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohre, Estrich, Elektroinstallation, Unterflurinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Kalksandstein Schlitze: Maximale Schlitztiefe & Regeln für Elektroinstallation?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
  10. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl feucht im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei fehlender Dampfbremse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohre, Estrich, Elektroinstallation, Unterflurinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohre, Estrich, Elektroinstallation, Unterflurinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohre unter Estrich verlegen: Welche sind geeignet? Normen, Kosten & Tipps
Suche nach: Leerrohre unter Estrich: Geeignete Typen & Normen
Suche nach: Leerrohre, Estrich, Elektroinstallation, Unterflurinstallation, Normen, DIN, Verlegung, Kosten
