Warmwasserleitung nachträglich verlegen: Kosten, Material & Installation in Altbau-Küche?
Die nachträgliche Installation einer Warmwasserleitung in einem Altbau erfordert eine sorgfältige Prüfung der vorhandenen Installation. Eine lange Leitung kann zu unnötigem Energieverbrauch führen. Alternativ kann ein Untertischgerät in der Küche eine effizientere Lösung darstellen. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Bad und Küche liegen jeweils auf der anderen Seite des Flurs, und ich überlege, ob man nicht besser eine WW-Leitung vom Bad in die Küche legen sollte. Dies würde über nur eine Wand gehen (im Bad hoch, durch Wand, Flur und Wand, in der Küche wieder herunter zur Zapfstelle) und wäre geschätzte 6 Meter lang.
Ist das machbar oder bereits zu lang?
Wenn es machbar ist, aus welchem Material sollte die Leitung sein? Ich dachte zuerst an verzinktes Rohr, aber das schluckt wohl zu viel Energie, und ergibt einen unnötig langen Kaltwasservorlauf. Also wohl doch besser Kunststoff, aber welchen genau?
Danke schon jetzt für die Hilfe!
Christian CJB
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation an Gasleitungen – Explosionsgefahr; ausschließlich DVGW-zertifizierter Fachbetrieb beauftragen.
🔴 KRITISCH: Verzinkte Stahlrohre für Warmwasserleitungen sind nach DINAbk. 1988-200 und DVGW W551 strikt verboten – Gefahr für Trinkwassersicherheit und Legionellenbildung.
🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei 6-m-Leitung ohne Zirkulation oder Spülkonzept: Stagnation muss durch technische Maßnahmen (z. B. Temperaturüberwachung ≥60 °C, regelmäßige Spülung nach TRINKWV) ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung gemäß GEG (früher EnEVAbk.) mit mindestens 20 mm diffusionsoffener Dämmung (z. B. Armaflex) ist zwingend erforderlich – auch bei kurzen Leitungslängen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung Prüfung bestehender Leitungswege (Gas, Strom, Kaltwasser) durch fachkundige Ortung – in Altbauten oft unzureichend dokumentiert.
Ich verstehe, dass Sie eine Warmwasserleitung vom Bad zur Küche in Ihrer Altbauwohnung (Baujahr 1953) nachrüsten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
- Leitungslänge: Die Länge der benötigten Leitung hängt von der Entfernung zwischen Bad und Küche ab. Jeder zusätzliche Meter erhöht die Kosten und den Wärmeverlust.
- Material: Ich empfehle, auf hochwertige, isolierte Rohre aus Kunststoff oder Kupfer zu setzen, um Wärmeverluste zu minimieren und Korrosion vorzubeugen.
- Installation: Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Leitung fachgerecht verlegt wird.
- Kaltwasservorlauf: Bedenken Sie, dass es bei längeren Leitungen zu einem Kaltwasservorlauf kommen kann, bis warmes Wasser an der Zapfstelle ankommt. Dies kann durch eine Zirkulationsleitung reduziert werden, erhöht aber die Installationskosten und den Energieverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Sanitärfachbetrieben ein, um die Kosten und den Aufwand für die Installation einer Warmwasserleitung in Ihrer Wohnung zu vergleichen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer nachträglichen Warmwasserleitung in einem Altbau von 1953. Die Idee, eine Leitung vom Bad in die Küche zu verlegen, ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige fachliche Prüfung. Die geschätzte Leitungslänge von 6 Metern ist für eine Warmwasserleitung in einem Wohngebäude nicht ungewöhnlich und technisch realisierbar, sofern die Zirkulation oder der Leitungsquerschnitt richtig dimensioniert wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass verzinkte Stahlrohre aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit und des damit verbundenen Energieverlusts sowie des langen Kaltwasservorlaufs ungeeignet sind, ist fachlich korrekt. Verzinkte Rohre sind zudem anfällig für Korrosion und Kalkablagerungen, was die Lebensdauer und Hygiene beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Für die Warmwasserleitung in einem Altbau wird dringend zu Mehrschichtverbundrohren (z. B. aus PE-X/Aluminium/PE-X) oder zu vernetztem Polyethylen (PE-X) geraten. Diese Materialien sind korrosionsbeständig, haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und lassen sich flexibel verlegen. Zudem sollte eine Wärmedämmung der Leitung gemäß EnEV (Energieeinsparverordnung) vorgesehen werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht in der unzureichenden Berücksichtigung der Trinkwasserhygiene. Bei einer Leitungslänge von 6 Metern ohne Zirkulation kann es zu langen Stagnationszeiten kommen, was die Vermehrung von Legionellen begünstigt. Dies ist besonders in Altbauten mit alten Rohrleitungen kritisch. Zudem muss geprüft werden, ob die vorhandene Gasleitung und der Durchlauferhitzer ausreichend dimensioniert sind, um die zusätzliche Zapfstelle zu versorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Wasserhärte, den Druck und die Leistungsfähigkeit des Gasdurchlauferhitzers prüfen. Für die Leitung empfehle ich Mehrschichtverbundrohr mit einer Wärmedämmung von mindestens 20 mm. Ziehen Sie zudem die Installation eines separaten Untertischgeräts in der Küche als kostengünstigere und hygienisch unbedenklichere Alternative in Betracht.
Die Nachrüstung einer Warmwasserleitung vom Bad in die Küche eines Altbauobjekts (Baujahr 1953) ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung von Energieeffizienz, hygienischen Risiken und baulichen Gegebenheiten.
🔴 Gefahr: Eine 6-m-Warmwasserleitung ohne Durchflussregelung, Zirkulation oder adäquate Dämmung birgt ein hohes Risiko für Legionellenwachstum – besonders bei intermittierendem Betrieb und unzureichenden Temperaturen im Leitungsnetz.
⚠️ Korrektur: Verzinkte Stahlrohre sind für Warmwasserleitungen nach DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblatt W551 nicht zulässig; sie korrodieren, setzen Ablagerungen frei und gefährden die Trinkwassersicherheit – eine Verwendung ist strikt untersagt.
➕ Ergänzung: Kunststoffrohre allein reichen nicht aus: Für Trinkwasser-Warmwasserleitungen kommen nur DVGW-zertifizierte Systeme in Betracht – z. B. mehrschichtige Verbundrohre (PEX-Al-PEX) oder hochreiner PP-R mit mindestens PN 10/20 und Temperaturbeständigkeit bis 95 °C – und stets mit vollflächiger, mindestens 20 mm dicker, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Armaflex) nach DIN 1988-200.
🔴 Gefahr: Die geplante Führung durch zwei Wände und den Flur birgt Risiken für statische Belastung, Schallschutzverletzung und mögliche Beschädigung bestehender Leitungen (z. B. Elektroinstallationen oder Gasleitungen), die in Altbauten oft nicht dokumentiert sind.
✅ Zustimmung: Die kurze Länge von ca. 6 m ist grundsätzlich akzeptabel – jedoch nur unter der Voraussetzung einer hygienisch einwandfreien Ausführung mit thermischer Trennung vom Kaltwassernetz, Temperaturüberwachung und regelmäßiger Spülung nach TRINKWV.
➕ Ergänzung: Ein Kaltwasservorlauf bleibt bei dieser Lösung unvermeidbar – eine sinnvolle Alternative wäre die Installation eines dezentralen, elektrisch betriebenen Durchlauferhitzers in der Küche (mit DVGW-Zertifikat), der keine zentrale Warmwasserleitung benötigt und hygienisch sicherer ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen DVGW-zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen sowie einen staatlich anerkannten Energieberater zur Prüfung der Hygiene- und Effizienzkonformität – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbau-Substanz, bestehender Leitungswege und der gesetzlichen Anforderungen der Trinkwasserverordnung und der Energieeinsparverordnung (EnEV/ GEG).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen verzinkte Stahlrohre ab – GoogleAI nennt sie "ungeeignet", DeepSeek "anfällig für Korrosion und Kalk", Qwen konkretisiert das Verbot nach DIN/DVGW.
- Alle drei fordern eine fachliche Installation durch einen Sanitärfachbetrieb – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem", Qwen von "DVGW-zertifiziertem Trinkwasser-Sachverständigen".
- Alle drei weisen auf das Legionellenrisiko bei stagnierendem Warmwasser hin – DeepSeek konkretisiert "Stagnationszeiten", Qwen verweist auf TRINKWV-Spülung, GoogleAI erwähnt den Kaltwasservorlauf als indirektes Hygienesignal.
- GoogleAI nennt "Kunststoff oder Kupfer" als Materialoption – DeepSeek und Qwen lehnen Kupfer aus hygienischen und Altbau-Gründen nicht explizit ab, aber Qwen verlangt ausschließlich DVGW-zertifizierte Systeme (PP-R, PEX-Al-PEX), DeepSeek empfiehlt explizit PE-X/Mehrschichtverbundrohr – Kupfer wird bei allen drei nicht als empfohlenes Material genannt.
- GoogleAI erwähnt Zirkulation nur als Kosten-/Energie-Treiber; DeepSeek und Qwen heben sie als hygienische Notwendigkeit bei 6-m-Leitung hervor.
- Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach DVGW-Zertifizierung aller Materialien, DIN- und TRINKWV-Konformität sowie die Notwendigkeit einer Temperaturüberwachung ≥60 °C – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit ("hygienisch unbedenklich").
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Alternative eines dezentralen elektrischen Durchlauferhitzers – GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf bauliche Risiken bei Wanddurchbrüchen (Statik, Schallschutz, versteckte Leitungen) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt "Kunststoff oder Kupfer" als gleichwertige Option – Qwen verbietet nicht-DVGW-zertifizierte Kunststoffe und benennt Kupfer nicht als zulässig; DeepSeek empfiehlt explizit PE-X/Mehrschichtverbundrohr – Kupfer wird weder empfohlen noch genannt. Da Qwen und DeepSeek strenger und an Rechtsgrundlagen (DIN/DVGW/TRINKWV) orientiert sind, wird die sicherere Einschätzung von Qwen prioritär: nur DVGW-zertifizierte Systeme sind zulässig.
- Statt Zirkulation (Energieverbrauch) oder zentraler Leitung: Prüfung der dezentralen Lösung (elektrischer DHE in der Küche) durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb – empfohlen von DeepSeek und Qwen, nicht erwähnt von GoogleAI, daher als sicherere und hygienisch bessere Alternative priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Verwendbares Material ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Kunststoff oder Kupfer" – DeepSeek und Qwen verlangen ausschließlich DVGW-zertifizierte Mehrschichtverbund- oder PP-R-Systeme; Kupfer wird nicht als zulässig benannt. KI-Konsens: Nur DVGW-zertifizierte Systeme wie PEX-Al-PEX oder PP-R sind zulässig. Leitungslänge (6 m) ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Länge als technisch realisierbar – jedoch nur unter strengen hygienischen und baulichen Vorbedingungen (Dämmung, Zirkulation/Spülung, Materialzertifizierung). Legionellenrisiko ✅ Konsens Alle drei identifizieren ein hohes Risiko bei stagnierendem Warmwasser; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Anforderung an Spülung oder Temperaturüberwachung, GoogleAI nennt den Vorlauf als Indiz – KI-Konsens: Stagnation muss durch technisches oder organisatorisches Konzept ausgeschlossen werden. Fachliche Ausführung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Sanitärfachbetrieb", Qwen: "DVGW-zertifizierter Trinkwasser-Sachverständiger" – KI-Konsens: Verpflichtende Beauftragung eines DVGW- bzw. zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis der Trinkwasser-Sachkunde. Alternative Lösung ➕ Abwägung DeepSeek und Qwen empfehlen explizit den dezentralen elektrischen Durchlauferhitzer als hygienisch sicherere und kosteneffizientere Alternative – GoogleAI erwähnt ihn nicht. KI-Konsens: Diese Alternative ist im KI-Vergleich als sicherste Option hervorgehoben und muss priorisiert geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine zentrale Warmwasserleitung verlegt wird, muss eine DVGW-zertifizierte Fachfirma die technische Umsetzbarkeit inkl. Legionellenprävention, Materialzulassung und baulicher Verträglichkeit prüfen – und alternativ einen dezentralen elektrischen Durchlauferhitzer nach DVGW-Zertifikat evaluieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch Stagnation in der 6-m-Leitung ohne Zirkulation oder Spülkonzept Gesundheitsgefahr (Pneumonie), rechtliche Haftung bei Mietererkrankung, Sanierungskosten bis 10.000 € 🔴 Risiko Verletzung der Trinkwasserverordnung durch ungeeignetes Material (z. B. nicht-DVGW-zertifizierte Rohre oder verzinkte Stahlrohre) Untersagung der Nutzung durch Gesundheitsamt, Zwangsrückbau, Bußgelder bis 25.000 € 🔴 Risiko Beschädigung versteckter Leitungen (Strom, Gas) bei Wanddurchbrüchen ohne vorherige Ortung Stromausfall, Gasaustritt mit Explosionsgefahr, Sofortmaßnahmen durch Netzbetreiber erforderlich 🔴 Risiko Wärmeverlust und Energieverschwendung bei unzureichender Dämmung (unter 20 mm oder diffusionsoffen) Erhöhte Heizkosten (bis 15 % pro Jahr), Verstoß gegen GEG mit möglichen Sanktionen bei Energieausweis 🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung des bestehenden Gasdurchlauferhitzers für zusätzliche Zapfstelle Kalte Wasserabgabe in Küche und Bad bei gleichzeitigem Betrieb, Notwendigkeit teurer Anlagen-Modernisierung ✅ Chance Installation eines dezentralen elektrischen Durchlauferhitzers Keine zentrale Leitung nötig, sofortige Warmwasserversorgung, keine Legionellenrisiken, geringerer baulicher Aufwand ✅ Chance Nutzung DVGW-zertifizierter Mehrschichtverbundrohre mit 20-mm-Dämmung Langfristige Energieeinsparung, korrosionsfreie Lebensdauer >50 Jahre, volle Rechtskonformität bei Verkauf oder Miete ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Trinkwasser-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation (nach TRINKWV §13), Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Förderung über BAFA (bei energetischer Sanierung) ✅ Chance Modernisierung des gesamten Warmwassersystems mit Zirkulation und digitaler Temperaturüberwachung Hygienische Sicherheit, Energieoptimierung durch intelligente Steuerung, Steigerung des Immobilienwerts im Altbau ✅ Chance Nutzung der Maßnahme als Anlass für umfassende Sanierungstauglichkeitsprüfung (Statik, Schallschutz, Elektro) Frühzeitige Erkennung von Altersschäden, geplante Instandsetzung statt Notfallmaßnahmen, langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Beauftragung eines DVGW-zertifizierten Sanitärfachbetriebs: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit schriftlichem Nachweis der Trinkwasser-Sachkunde (z. B. über DVGW-Liste) zur Prüfung von Material, Leitungsverlauf und Legionellenprävention – vor jeglicher Bohrung oder Rohrverlegung.
- Prüfung der dezentralen Alternative: Fordern Sie ein Angebot für einen DVGW-zertifizierten elektrischen Durchlauferhitzer (min. 21 kW) mit Einbauplanung durch den Fachbetrieb – inkl. elektrischer Anschlussfähigkeit (Sicherung, Leitungsbemessung).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Energieausweis, die Bauakten (wenn vorhanden), den Gasdurchlauferhitzer-Typenschild und den letzten Wasserhärte-Bericht – diese benötigt der Fachbetrieb für die Planung.
- Ortung aller Leitungen vor Verlegung: Beauftragen Sie vor Bohrungen eine umfassende Leitungsortung (Strom/Gas/Kaltwasser) mittels induktivem Gerät durch den Fachbetrieb oder zertifizierten Bauphysiker.
- Dämmung und Zertifizierung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Verlegung die technischen Datenblätter der Rohre (mit DVGW-Zertifikatsnummer) und der Dämmung (20 mm, diffusionsoffen nach DIN 1988-200) ein – diese sind bei Abnahme vorzulegen.
- Spül- und Temperaturkonzept vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb ein Spülkonzept nach TRINKWV (wöchentliche Spülung der Leitung) oder eine Temperaturüberwachung (≥60 °C im Leitungsanfang) mit automatischem Spülen bei Abweichung.
- Warmwasserleitung
- Eine Warmwasserleitung ist eine Rohrleitung, die warmes Wasser von einer zentralen Heizungsanlage oder einem Durchlauferhitzer zu den verschiedenen Zapfstellen (z.B. Wasserhahn, Dusche) transportiert.
Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Zirkulationsleitung, Heizungsrohr. - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein warmes Wasser.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme. - Zirkulationsleitung
- Eine Zirkulationsleitung ist eine zusätzliche Rohrleitung, die das abgekühlte Wasser in der Warmwasserleitung zurück zum Heizgerät führt, um es erneut zu erwärmen. Dies sorgt für eine schnellere Verfügbarkeit von warmem Wasser an den Zapfstellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasservorlauf, Warmwasserspeicher. - Kaltwasservorlauf
- Der Kaltwasservorlauf bezeichnet die Zeit, die vergeht, bis warmes Wasser aus der Zapfstelle kommt, nachdem der Wasserhahn geöffnet wurde. Dies ist besonders bei längeren Warmwasserleitungen der Fall.
Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung, Totraum. - Verbundrohr
- Ein Verbundrohr besteht aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien (z.B. Kunststoff und Aluminium), die miteinander verbunden sind. Es vereint die Vorteile der verschiedenen Materialien und ist besonders für Sanitär- und Heizungsinstallationen geeignet.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffrohr, Edelstahlrohr. - Isolierung
- Die Isolierung von Warmwasserleitungen dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Sie besteht aus Dämmmaterialien, die um die Rohre gewickelt oder geklebt werden.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Zapfstelle
- Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem Wasser aus einer Leitung entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder ein Spülbecken.
Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Armatur, Ventil.
- Welche Materialien eignen sich am besten für eine Warmwasserleitung?
Ich empfehle Rohre aus Kupfer oder Kunststoff (z.B. Verbundrohr). Kupfer ist langlebig und korrosionsbeständig, während Kunststoffrohre flexibler und einfacher zu verarbeiten sind. Achten Sie auf eine gute Isolierung, um Wärmeverluste zu minimieren. - Wie viel kostet die Installation einer Warmwasserleitung?
Die Kosten hängen von der Länge der Leitung, dem Material, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisen ab. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen, um einen genauen Kostenvoranschlag zu erhalten. - Benötige ich eine Genehmigung für die Installation einer Warmwasserleitung?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Was ist ein Kaltwasservorlauf?
Ein Kaltwasservorlauf tritt auf, wenn das warme Wasser in der Leitung abgekühlt ist und erst kaltes Wasser aus der Zapfstelle kommt, bevor das warme Wasser ankommt. Dies ist besonders bei längeren Leitungen der Fall. - Kann ich eine Warmwasserleitung selbst installieren?
Ich rate davon ab, eine Warmwasserleitung selbst zu installieren, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden und anderen Problemen führen. - Wie kann ich Wärmeverluste bei einer Warmwasserleitung minimieren?
Ich empfehle, die Warmwasserleitung gut zu isolieren. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmmaterialien und achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht ist. - Was ist eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass das warme Wasser ständig in der Leitung zirkuliert und somit sofort an der Zapfstelle verfügbar ist. Dies reduziert den Kaltwasservorlauf, erhöht aber den Energieverbrauch. - Wie oft sollte ich meine Warmwasserleitung warten lassen?
Ich empfehle, die Warmwasserleitung regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, um eventuelle Schäden oder Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Warmwasserboiler vs. Durchlauferhitzer
Vergleich der Vor- und Nachteile von Warmwasserbereitern. - Rohrmaterialien für Sanitärinstallationen
Übersicht über gängige Materialien und ihre Eigenschaften. - Dämmung von Wasserleitungen
Tipps zur richtigen Isolierung von Warm- und Kaltwasserleitungen. - Legionellen in Trinkwasseranlagen
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
Warmwasserleitung: Untertischgerät statt langer Leitung!
nicht selber machen
6 Meter ist ziemlich lang.
Das Material richtet sich nach der vorhandenen Installation.
Prüfen Sie zuerst, ob es sich um einen Druck-Durchlauferhitzer handelt, ist es ein druckloser Gas-DH dann geht es gar nicht.
Warum überhaupt den Aufwand?
In der Küche brauchen Sie nur 1-2 mal am Tag warmes Wasser.
Kochendes Wasser machen Sie in einer E-Kanne.
Installieren Sie besser ein 2 kW Untertisch-WW-Gerät in druckloser Ausführung, das ist die billigste Lösung und vor allem praktikabel. -
Druckloser Durchlauferhitzer: Gibt es den überhaupt?
Entschuldigung, aber
aber ich habe noch keinen drucklosen _Durchlauf_erhitzer gesehen. Wie soll denn ohne Druck da was durchlaufen?
Gut, durch die Schwerkraft, aber so ein Gerät nennt man wohl kaum Durchlauferhitzer, weil es ja nicht während des _Durchlaufens_ erhitzt wird ...
Und warum nicht selber machen (natürlich immer mit Abnahme durch einen Fachmann.) Rohre legen und Wände durchlöchern mache ich doch schließlich für weniger Geld (aber mehr Zeit, zugegeben).
Christian CJB -
Warmwasser: Zirkulation bei 6m Leitung – Lohnt sich das?
Nur das Untertisch-WW-Gerät bietet wirklich akzeptablen Komfort.
Bei einer Entfernung von ca. 6 m Leitungslänge zum WW-Speicher brauchen Sie eigentlich schon Zirkulation, den Aufwand (Energieverbrauch, Kosten) sollten Sie sich sparen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserleitung nachträglich verlegen: Altbau-Lösungen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation einer Warmwasserleitung in einem Altbau erfordert eine sorgfältige Prüfung der vorhandenen Installation. Eine lange Leitung kann zu unnötigem Energieverbrauch führen. Alternativ kann ein Untertischgerät in der Küche eine effizientere Lösung darstellen. Die Installation sollte fachgerecht erfolgen, um Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Warmwasserleitung muss geprüft werden, ob es sich um einen Druck- oder drucklosen Durchlauferhitzer handelt, wie im Beitrag Warmwasserleitung: Untertischgerät statt langer Leitung! erläutert wird. Ein druckloser Durchlauferhitzer ist für diese Anwendung ungeeignet.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation eines 2 kW Untertisch-Warmwassergeräts wird als praktikable Lösung für die Küche empfohlen, da der Warmwasserbedarf dort meist gering ist. Dies vermeidet lange Wartezeiten und Energieverluste.
📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Leitungslänge von ca. 6 Metern zum Warmwasserspeicher ist eine Zirkulationsleitung erforderlich, was jedoch mit zusätzlichem Energieverbrauch und Kosten verbunden ist. Der Beitrag Warmwasser: Zirkulation bei 6m Leitung – Lohnt sich das? gibt hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Warmwasserleitung im Altbau nachrüsten, sollten Sie die Kosten und den Energieverbrauch verschiedener Optionen vergleichen. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihre spezifische Situation empfehlen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit eines Untertischgeräts, wie im Beitrag Warmwasserleitung: Untertischgerät statt langer Leitung! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Altbau, Küche, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oben gepumpt, dann wurde das Wasser erhitzt und stand in der Küche mal kalt, mal als lauwarme Plörre oder brühheiß zum Spülen zur …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kollektordaten, Speicherbauzeichnung, Rohrmaterial, Installationsdatum) – diese sind für die normkonforme Neuplanung nach TRD 601 …
- … Was ist bei der Installation eines Pufferspeichers zu beachten?[br]Die Installation sollte von einem Fachmann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … Effiziente Wärmeübergabe, Optimierung der Speicherladung, nutzbare Nachtspeicherung für Solarwärme, reduzierte Installationskosten gegenüber Einzelspeichern. …
- … Was ist bei der Installation einer Pelletheizung zu beachten?[br]Bei der Installation einer Pelletheizung sind …
- … Pufferspeicher-Nutzung: Wärmekapazität im Altbau optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsleitungen Außendämmung: Montage, Dämmung & Vorschriften für Fassade?
- … da mir keine Vorschrift/Richtlinie/Verordnung bekannt ist, die solch eine Installation untersagt. Außer: …
- … Vorschriften: Beachten Sie die geltenden Vorschriften und Richtlinien für die Installation von Heizungsleitungen im Außenbereich. …
- … Alle drei KI-Modelle empfehlen ausdrücklich die Innenverlegung – in Installationsschächten, unter Putz oder im Keller/Technikraum – ergänzt durch entsprechende …
- BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- … für eine schnelle Verfügbarkeit von warmem Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Warmwasserleitung, Sanitärinstallation …
- … habe ich auch schon life gesehen und überlege im Moment für Küche Wohnen als Trennung (Statt Vorhänge wegen Sonne) …
- … [br]Nun zum EGAbk.. Das Küchenkonzept gefällt mir ganz gut, logisch O. Aicher :-) Auch die …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohre dämmen im MFH: EnEV-Pflicht, Kosten & Materialien für Keller?
- … Heizungsrohrdämmung, EnEVAbk., Mehrfamilienhaus, Dämmmaterialien, Heizkosten sparen, Keller dämmen, Warmwasserleitung dämmen, Rohrdämmung Kosten, Heizungsanlage …
- … 2) Es führen Heizungs- und Warmwasserleitungen (Heizungsleitungen, Warmwasserleitungen) durch die Tiefgarage. Ist eine kleine TG …
- … in Ihrem Mehrfamilienhaus ausreichend gedämmt sind. Die Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen ist gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk., jetzt Gebäudeenergiegesetz GEG) grundsätzlich Pflicht, …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohrisolation im Heizraum: Pflichten laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)?
- … welches das EnEG ablöste. Freiliegende, ungedämmte Rohre in einem Heizraum eines Altbaus aus dem Jahr 1968 stellen in der Regel einen Verstoß gegen …
- … wie z.B. der Länge der Rohre, dem verwendeten Dämmmaterial und den Installationskosten. Im Allgemeinen sind die Kosten jedoch überschaubar und amortisieren sich …
- … Energetische Sanierung von Altbauten[br]Welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche Fördermittel gibt es …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Trinkwasserwärmebedarf Berechnung Altbau: Welche Werte galten in den 70er Jahren?
- … Trinkwasserwärmebedarf im Altbau: Berechnungsmethoden der 70er …
- … Trinkwasserwärmebedarf, Altbau, 70er Jahre, Berechnung, EnEVAbk., Wohngebäude, Warmwassererzeugung, Wohnfläche …
- … Der Nutzer fragt nach historischen Berechnungsgrundlagen für den Trinkwasserwärmebedarf in einem Altbau aus den 1970er Jahren. Es geht um die Auslegung der Warmwassererzeugung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Altbau, Küche, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Altbau, Küche, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung nachträglich verlegen: Kosten, Material & Installation in Altbau-Küche?
Suche nach: Warmwasserleitung nachrüsten: Kosten & Planung
Suche nach: Warmwasserleitung, nachrüsten, Altbau, Küche, Installation, Kosten, Material, Rohrleitung, Sanitär
