TV-Verkabelung: Ring- und Sternverteilung mischen? Tipps zu Verstärker, Dosen & Kabellänge
kann man die TV-Verkabelung folgendermamen aufbauen?
Übergabestation im Keller > Verstärker mit 3 Ausgängen für Kellerwohnung (1 Anschluss), EGAbk., OGAbk..
EG hat unbekannte, aber funktionierende Verkabelung (2 Fernseher).
OG hat 10 Dosen, welche eigentlich sternförmig verteilt werden sollen. Da an einem "Sternende" wieder mehrere Dosen nahe beieinander liegen, wäre es einfacher, von dem Sterende aus wieder einen Stern zu bilden. Ich würde also eine Durchgangsdose setzen und dort dann wieder Enddosen anschließen.
Wenn ich das Prinzip der Durchgangsdosen und Enddosen einhalte, funktioniert die Mischung dann? Auf was sollte ich noch achten?
Maximale Kabellänge vom Verstärker bis zur entferntesten Dose? Welches Kabel ist zu empfehlen?
Hat ein Verstärker so etwas wie eine Maximalbelastung, d.h. eine begrenzte Anzahl von gleichzeitig laufenden Geräten? Bei uns wären das ca. 6 Stück im ganzen Haus. Kann jemand eine Empfehlung für einen guten Verstärker und einen Verteiler aussprechen?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Keine Ringverteilung bei TV-Koax-Netzen – ausschließlich sternförmige Verkabelung nach DINAbk. EN 50083-11 und VDE 0855-1 zulässig, da Ringverbindungen zu Reflexionen, Impedanzsprüngen und massiven Signalstörungen führen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich geprüfter 75-Ω-Koaxialkomponenten (RG6-Q oder besser, Schirmungsklasse A+) – minderwertige Kabel oder Dosen verursachen unzulässige Dämpfung und Störungen, besonders bei DVB-C/Hybrid-Diensten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungsstellen müssen mit speziellen Koax-Steckern (keine Schraub- oder Quetschverbinder ohne 75-Ω-Kontakt) exakt abgeschlossen sein; jeder ungeprüfte Anschluss birgt Risiko für Signalverlust oder Reflexionen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingende messtechnische Prüfung aller Dosen mit Spektrumanalysator – inkl. Signalpegel (mindestens 65 dBAbk.µV), Dämpfung, VSWR und Reflexionsfaktor – durch zertifizierten Fachbetrieb (z. B. VDE-AR-E 2041-1).
    Ich beurteile die Mischung von Ring- und Sternverteilung in der TV-Verkabelung als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Verstärker: Ein Verstärker mit mehreren Ausgängen ist eine gute Basis. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Verstärkers, um alle angeschlossenen Geräte ausreichend mit Signal zu versorgen. Die Anzahl der Ausgänge muss der Anzahl der Stränge entsprechen.
    • Verkabelung im EGAbk.: Da die Verkabelung unbekannt ist, empfehle ich, diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten.
    • Sternförmige Verkabelung im OGAbk.: Bei einer sternförmigen Verkabelung mit 10 Dosen ist es wichtig, auf die maximale Kabellänge und die Dämpfung der einzelnen Kabel zu achten.
    Dosen: Verwenden Sie idealerweise eine Kombination aus Durchgangsdosen und Enddosen, um eine gleichmäßige Signalverteilung zu gewährleisten. Die Auswahl der Dosen hängt von der Kabellänge und der gewünschten Signalstärke ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Konfiguration von einem Fachmann überprüfen, um eine optimale Signalqualität und die Einhaltung der relevanten Normen sicherzustellen.
    Der Nutzer plant eine TV-Verkabelung mit einer Mischung aus Ring- und Sternverteilung, was technisch möglich ist, aber spezifische Anforderungen an die Komponenten stellt. Die Verwendung einer Durchgangsdose als Verteilerpunkt für mehrere Enddosen ist grundsätzlich zulässig, solange die Signalpegel und Dämpfungswerte eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Verstärker mit drei Ausgängen zu nutzen und die Verkabelung sternförmig aufzubauen, ist korrekt. Die Unterscheidung zwischen Durchgangs- und Enddosen ist essenziell für die Signalintegrität.
    ⚠️ Korrektur: Eine Ringverteilung ist im TV-Kabelnetz nicht üblich und kann zu Reflexionen und Signalstörungen führen. Stattdessen sollte ausschließlich eine Sternverteilung mit einem zentralen Verteilerpunkt realisiert werden. Die maximale Kabellänge vom Verstärker zur entferntesten Dose sollte 30 Meter nicht überschreiten, um Signalverluste zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Verwenden Sie ausschließlich Koaxialkabel vom Typ RG6 oder besser (z.B. Kathrein LCD 90) mit einer Schirmungsklasse A+. Der Verstärker muss eine ausreichende Verstärkung (ca. 20-30 dB) und eine geringe Rauschzahl aufweisen. Achten Sie auf die Impedanz von 75 Ohm. Die Anzahl der gleichzeitig nutzbaren Geräte hängt von der Verstärkerleistung und der Dämpfung ab; für 6 Geräte ist ein Verstärker mit mindestens 4 Ausgängen und einer Gesamtverstärkung von 30 dB empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Mischung von Durchgangs- und Enddosen ohne Berücksichtigung der Dämpfungswerte kann zu starken Signalpegelschwankungen und Bildstörungen führen. Besonders kritisch ist die Verwendung von zu langen Kabeln oder minderwertigen Komponenten, die die Signalqualität massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkabelung als reine Sternverteilung mit einem zentralen Verteiler (z.B. Kathrein VWSAbk. 4/8) und einem geeigneten Verstärker (z.B. Kathrein VWS 4/8 oder TechniSat DigiLine). Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Sat- und Kabeltechnik durchführen, um eine optimale Signalqualität und Einhaltung der Normen sicherzustellen. Messen Sie nach der Installation die Signalpegel an allen Dosen.
    Die geplante Mischung aus Stern- und Ringverteilung in einer TV-Verkabelung birgt erhebliche technische Risiken für Signalqualität, Stabilität und zukünftige Wartbarkeit — insbesondere bei digitalen Breitbanddiensten wie DVB-C, IPTV oder modernen Hybrid-Set-Top-Boxen.
    🔴 Gefahr: Durchgangsdosen im TV-Koax-Netz führen zwangsläufig zu Reflexionen, Impedanzsprüngen und Dämpfungsunsicherheiten; dies verursacht Bildstörungen, Tonausfälle oder kompletten Empfangsverlust — besonders bei höheren Frequenzen (über 450 MHz) und bei mehrfachen Verzweigungen ohne exakte 75-Ω-Abstimmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Stern vom Sternende" ist kein zulässiges Verkabelungsprinzip — es widerspricht der DIN EN 50083-11 und der VDE 0855-1, die eine reine sternförmige, topologisch eindeutige Verkabelung mit definierten Abschlusswiderständen vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Maximale Kabellänge hängt vom Kabeltyp ab: Bei RG6-Q (CCS/OF) sind 120 m bei 862 MHz realistisch; bei älterem RG59 oder ungeeignetem Kabel (z. B. ohne Alu-Folie oder mit Kupfermantel) sinkt die Reichweite drastisch — eine Messung mit VSWR- und Dämpfungsanalyse ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines aktiven Verstärkers mit getrennten Ausgängen für Keller, EG und OG ist grundsätzlich sinnvoll — vorausgesetzt, er ist frequenzbreit (47–862 MHz), hat ausreichende Ausgangsleistung (≥ 110 dBµV pro Ausgang) und ist gegen Überspannung geschützt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "funktionierende Verkabelung im EG" sei technisch ausreichend, ist irreführend — alte Installationen weisen oft unentdeckte Dämpfungsbrüche, fehlende Abschlüsse oder ungeeignete Steckverbinder auf, die bei Erweiterung oder Frequenzerhöhung kritisch werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernseh-Technik (z. B. mit Zertifikat nach VDE-AR-E 2041-1) zur Planung, Messung und Installation — inkl. Abschlussmessung mit Spektrumanalysator und Dokumentation aller Dämpfungswerte, Impedanzen und Reflexionsfaktoren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine sternförmige Topologie ist technisch geboten – Ringverteilung ist nicht zulässig.
    • Alle fordern die Verwendung eines aktiven Verstärkers mit getrennten Ausgängen und frequenzbreiter Auslegung (47–862 MHz).
    • Alle betonen die Notwendigkeit professioneller Fachplanung und -installation.
    • GoogleAI akzeptiert grundsätzlich "Mischung aus Ring- und Sternverteilung" als "möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen führt explizit die Normen (DIN EN 50083-11, VDE 0855-1) als Ausschlussgrund an.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Kabellängenbegrenzung; DeepSeek setzt 30 m als Maximalwert, Qwen differenziert nach Kabeltyp (bis 120 m mit RG6-Q) – konsensuell ist die Priorisierung der messtechnischen Überprüfung über fixe Längenangaben.
    • DeepSeek spezifiziert Kabel-Typ (RG6 oder besser, Kathrein LCD 90), Verstärkerdaten (≥ 30 dB, geringe Rauschzahl) und Dosenempfehlung (z. B. Kathrein VWS 4/8) – Details fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt normative Verankerung (VDE-AR-E 2041-1-Zertifizierung) und präzisiert Messanforderungen (VSWR, Spektrumanalyse, Dokumentation).
    • GoogleAI geht von "unbekannter, aber potenziell nutzbarer Verkabelung im EG" aus; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und betont, dass alte Verkabelungen bei Frequenzerhöhung oder Erweiterung kritisch werden – Vorsichtsprinzip folgt Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen und messtechnisch abgesicherten Lösung: rein sternförmige Verkabelung mit zertifizierten Komponenten, Verstärker nach VDE-Norm und abschließender Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb – wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert.
    Grundtopologie (Ring/Stern) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "ausdrücklich unzulässig" – Konsens folgt Vorsichtsprinzip und Norm: ausschließlich Sternverteilung nach DIN EN 50083-11.
    Kabel & Komponenten ✅ Konsens RG6-Q oder besser (z. B. Kathrein LCD 90), Schirmungsklasse A+, 75-Ω-Steckverbinder, keine Durchgangsdosen als Verteiler – alle drei Modelle sind sich einig.
    Verstärkeranforderung ✅ Konsens Frequenzbreit (47–862 MHz), mindestens 3 getrennte Ausgänge, Verstärkung ≥ 20–30 dB, geringe Rauschzahl – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Installation und Prüfung durch zertifizierte Fachfirma (VDE-AR-E 2041-1) erforderlich – alle drei betonen dies als zwingend.
    Messtechnik & Dokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Messung nicht; DeepSeek fordert Pegelmessung; Qwen verlangt vollständige Spektrumanalyse mit VSWR, Reflexionsfaktor und Dokumentation – Konsens: messtechnische Abschlussprüfung ist unverzichtbar, Detailtiefe orientiert sich an Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Ringverbindungen, wählen Sie ausschließlich normkonforme Koaxialkomponenten, dimensionieren Sie den Verstärker für Ihre Anzahl und Kabellängen nach Herstellerdaten und lassen Sie die gesamte Anlage – inkl. aller Dosen – durch einen nach VDE-AR-E 2041-1 zertifizierten Fachbetrieb planen, installieren und messtechnisch abnehmen.
    🔴 Risiko Reflexionen durch Ringverbindungen oder ungeeignete Durchgangsdosen Bildstörungen, Tonausfälle oder kompletter Empfangsverlust – besonders bei DVB-C und IPTV
    🔴 Risiko Ungenügende Schirmung oder ungeeignete Kabel (z. B. RG59) Störanfälligkeit durch Fremdeinwirkung, Dämpfungsverluste über 10 dB bei 750 MHz
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Abnahme vor Inbetriebnahme Unentdeckte Impedanzsprünge, nicht dokumentierte Dämpfungswerte, späteres Fehlersuchen mit hohem Aufwand
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Installateure Verstoß gegen Normen, Haftungsrisiko bei Schäden, keine Gewährleistung für Systemfunktion
    🔴 Risiko Überlastung des Verstärkers durch zu viele Geräte oder lange Leitungen Schwache Signalpegel unter 60 dBµV – führt zu Abbrüchen bei HD/4K-Inhalten
    ✅ Chance Sternverteilung mit zentralem Verteiler (z. B. Kathrein VWS 4/8) Hohe Signalstabilität, einfache Erweiterbarkeit, klare Fehlersuche und zukunftssichere Bandbreite bis 1218 MHz
    ✅ Chance Integration eines breitbandigen Verstärkers mit Überspannungsschutz Schutz vor Blitzschlag und Netzeinschwinger, langlebige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Vollständige messtechnische Dokumentation nach Abschluss Rechtssichere Nachweisbarkeit, einfache Wartung, klare Basis für spätere Erweiterungen oder Verkauf
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fachfirma nach VDE-AR-E 2041-1 Gewährleistung für Normkonformität, Einhaltung des Gebäudeleitungsanlagen-Vertrags (GLA), Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Optimierte Kabelverlegung mit kürzesten Wegen und konstantem Durchmesser Maximale Signalqualität, geringste Dämpfung, reduzierte Störanfälligkeit und Energieeffizienz
    1. Keine Ringverkabelung umsetzen: Entfernen oder überbrücken Sie sämtliche bestehende Ringverbindungen im TV-Netz – ersetzen Sie sie durch sternförmige Anschlüsse mit zentralem Verteiler (z. B. Kathrein VWS 4/8 oder TechniSat DigiLine).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDE-AR-E 2041-1 zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik – nicht nur für Montage, sondern für komplette Planung, Komponentenwahl und messtechnische Abnahme.
    3. Komponenten prüfen und ersetzen: Sammeln Sie alle vorhandenen Dosen, Kabelabschlüsse und Verstärker; ersetzen Sie sämtliche Steckverbinder durch 75-Ω-Koax-Stecker (z. B. Kathrein F-Stecker 8G); prüfen Sie Kabel auf Typ (RG6-Q erforderlich) und Schirmqualität (A+).
    4. Messtechnik verlangen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die Vorlage eines messtechnischen Abschlussprotokolls mit Spektrumanalyse – inkl. Signalpegel an allen Dosen (65–85 dBµV), Dämpfungswerte, VSWR & Reflexionsfaktor.
    5. Verstärker neu dimensionieren: Bestellen Sie einen breitbandigen Verstärker (47–862 MHz) mit mindestens 4 Ausgängen, ≥ 30 dB Verstärkung und integriertem Überspannungsschutz – basierend auf gemessenen Kabellängen und anzuschließender Gerätezahl.
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie das vollständige Installationsprotokoll, alle Komponentendatenblätter und die Messergebnisse dauerhaft – sowohl digital als auch in Papierform für zukünftige Wartung oder Immobilienverkauf.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, BNC-Stecker
    Verstärker
    Ein Verstärker erhöht die Signalstärke eines elektrischen Signals. In der TV-Verkabelung wird ein Verstärker verwendet, um Signalverluste durch lange Kabelwege auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Signalverstärker, Antennenverstärker, Breitbandverstärker
    Durchgangsdose
    Eine Durchgangsdose ist eine Antennendose, die das Signal weiterleitet zur nächsten Dose in der Leitung. Sie wird in Reihenschaltungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stichdose, Enddose, Antennensteckdose
    Enddose
    Eine Enddose ist eine Antennendose, die das Signal am Ende der Leitung abschließt. Sie wird in Stichleitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stichdose, Durchgangsdose, Antennensteckdose
    Signalstärke
    Die Signalstärke ist ein Maß für die Intensität eines elektrischen Signals. Eine ausreichende Signalstärke ist wichtig für eine gute Bild- und Tonqualität.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Rauschabstand, Feldstärke
    Dämpfung
    Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust auf einer Übertragungsstrecke. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Signalstärke, Kabellänge, Frequenz
    Sternverteilung
    Eine Sternverteilung ist eine Netzwerkstruktur, bei der alle Geräte direkt mit einem zentralen Punkt (z.B. einem Verteiler) verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ringverteilung, Busverteilung, Netzwerkstruktur
    1. Kann man Ring- und Sternverteilung in der TV-Verkabelung mischen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung des Verstärkers und die Auswahl der passenden Dosen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Durchgangsdosen und Enddosen?
      Durchgangsdosen leiten das Signal weiter zur nächsten Dose, während Enddosen das Signal am Ende der Leitung abschließen. Die Verwendung beider Arten von Dosen ist wichtig für eine gleichmäßige Signalverteilung.
    3. Wie finde ich den richtigen Verstärker für meine TV-Verkabelung?
      Die Wahl des Verstärkers hängt von der Anzahl der angeschlossenen Geräte, der Kabellänge und der gewünschten Signalstärke ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Verstärker zu finden.
    4. Welches Kabel soll ich für die TV-Verkabelung verwenden?
      Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit guter Schirmung, um Signalverluste und Störungen zu minimieren. Achten Sie auf die passende Dämpfung des Kabels für die jeweilige Kabellänge.
    5. Was ist bei der Installation von TV-Dosen zu beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Dosen, um Kurzschlüsse und Signalverluste zu vermeiden. Verwenden Sie die passenden Werkzeuge und Materialien.
    6. Wie kann ich die Signalstärke meiner TV-Verkabelung messen?
      Die Signalstärke kann mit einem speziellen Messgerät gemessen werden. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Verkabelung entsprechend optimieren.
    7. Was tun, wenn das TV-Signal schlecht ist?
      Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung und die Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel und Dosen in Ordnung sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Verstärker helfen.
    8. Wie vermeide ich Störungen in der TV-Verkabelung?
      Verwenden Sie hochwertige Kabel und Dosen mit guter Schirmung. Vermeiden Sie lange Kabelwege und unnötige Verbindungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Antennenkabeln im Innen- und Außenbereich.
    • Satellitenanlage installieren
      Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage für den Empfang von TV- und Radioprogrammen.
    • Kabelfernsehen einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von Kabelfernsehen.
    • DVB-T2 Antenne anschließen
      Informationen zum Anschluss einer DVB-T2 Antenne für den Empfang von terrestrischem Fernsehen.
    • Heimnetzwerk aufbauen
      Anleitung zum Aufbau eines Heimnetzwerks für die gemeinsame Nutzung von Internet und Daten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "TV-Verkabelung, Ringverteilung, Sternverteilung, Verstärker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik: Parallelschaltung vs. Serienschaltung – Vor- & Nachteile, Kostenrechner?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Erfahrungen: Kosten, Lebensdauer & Stromabnahme im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Beste Preis-Leistung? Module, Kosten & Installation im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Holzboden reinigen: Sockenproblem & Hausmittel für Buchendielen – Tipps?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau Eigenleistung: Lohnt sich der Aufwand? Kosten, Risiken & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 60m² Raum (440cm hoch) beleuchten: Optimale Leuchten, Lichtplanung & Kosten für Wohnraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "TV-Verkabelung, Ringverteilung, Sternverteilung, Verstärker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "TV-Verkabelung, Ringverteilung, Sternverteilung, Verstärker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: TV-Verkabelung: Ring- und Sternverteilung mischen? Tipps zu Verstärker, Dosen & Kabellänge
Suche nach: TV-Verkabelung: Ring/Stern mischen?
Suche nach: TV-Verkabelung, Ringverteilung, Sternverteilung, Verstärker, Antennendose, Durchgangsdose, Enddose, Koaxialkabel, Kabellänge, Signalstärke
