Rollladenmotor Probleme: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur-Tipps?
die elektrischen Rollläden im Wohnzimmer laufen bei mir seit ca. 1 Jahr tadellos  -  bis heute. Ich habe seinerzeit die insgesamt 4 Rollläden über eine zentrale elektronische Schaltuhr angeschließen lassen, sodass auf 1 Knopfdruck alle 4 Rollläden gleichzeitig betätigt werden (man kann auch jeden Rollladen einzeln betätigen mit einem einem normalen Schalter jeweils am Fenster ). Zu jedem Rollladenmotor ist noch ein Trennrelais eingebaut. Hat im Übrigen alles eine Elektrofachfirma gemacht. Soweit so gut. Heute lasse ich die Rollläden mit dem Zentralschalter ein Stück herunterfahren und drücke auf halber Strecke dann den Auffahrschalter (weil ich noch etwas draußen sehen wollte). 3 Rollläden fahren ordnungsgemäß hoch. Nur ein Rollladen missachtet plötzlich den normalen Haltepunkt und verschwindet gänzlich im Kasten  -  das gab es noch nie. (Im Übrigen habe ich dieses Manöver schon öfter ohne Probleme durchgeführt ). Nun meine Frage: Könnte das eine falsche oder unzureichende Installation sein oder muss man mit solch einem Fehler immer mal rechnen. Vielen Dank für Ihre Antwort
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Den betroffenen Rollladen unverzüglich vom Strom trennen – entweder über den zugehörigen Leitungsschutzschalter oder durch Ziehen des Steckers – und bis zur fachkundigen Reparatur nicht mehr betreiben.
    🔴 KRITISCH: Ein Motor, der den oberen Endanschlag ignoriert und vollständig im Kasten verschwindet, stellt ein akutes Klemm- und Überhitzungsrisiko dar – Gefahr für Menschen, Tiere und Gebäudestruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sicherheitsfunktionen (Haltebefehl, Endlagenerkennung, Notstopp) müssen nach Reparatur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen geprüften Rollladenfachbetrieb gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-410 geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur an Endschaltern, Steuerplatinen oder Drehzahlerkennung – diese Komponenten sind sicherheitstechnisch kritisch und unterliegen der CEAbk.-Konformitätspflicht.
    Ich verstehe, dass Ihre elektrischen Rollläden plötzlich Probleme machen. Da die Rollläden über eine zentrale Steuerung laufen, liegt die Ursache oft im Bereich der zentralen Steuerung, des Relais oder der Verkabelung.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Defektes Relais: Das Relais schaltet den Strom für die Motoren. Ein Defekt kann zu Fehlfunktionen führen.
    • Probleme mit der Zeitschaltuhr: Die Zeitschaltuhr könnte falsche Signale senden oder defekt sein.
    • Fehlerhafte Verkabelung: Lose Verbindungen oder Kabelbruch können die Stromzufuhr unterbrechen.
    • Überlastung: Wenn alle Rollläden gleichzeitig betrieben werden, kann es zu einer Überlastung kommen.
    • Defekter Rollladenmotor: Einer oder mehrere Motoren könnten defekt sein und das System beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung und das Relais. Testen Sie die Rollläden einzeln, um einen defekten Motor zu identifizieren. Wenn Sie sich unsicher fühlen, kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Rollladenmotor, der nach einer Unterbrechung der Abwärtsbewegung nicht am oberen Endanschlag stoppt, sondern vollständig im Kasten verschwindet. Dies deutet auf einen Defekt oder eine Fehlfunktion der Endabschaltung des Motors hin. Die Installation durch eine Elektrofachfirma und die Verwendung von Trennrelais sprechen für eine fachgerechte Grundinstallation, schließen jedoch einen späteren Komponentenfehler nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Endanschlag birgt die Gefahr, dass der Motor den Rollladen über den vorgesehenen Punkt hinauszieht. Dies kann zu mechanischen Schäden am Gurtband, an der Panzerführung oder am Motor selbst führen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladen blockieren oder der Motor überhitzen und einen Kurzschluss verursachen.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler trat nach einem Richtungswechsel auf, was typisch für einen defekten Endschalter oder eine fehlerhafte Steuerplatine im Motor ist. Die Tatsache, dass die anderen Rollläden korrekt funktionieren, schließt einen Fehler in der zentralen Schaltuhr oder der Verkabelung nahezu aus. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen isolierten Motordefekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "falsche oder unzureichende Installation" die Ursache sein könnte, ist hier nicht zutreffend. Da die Anlage ein Jahr lang einwandfrei lief, liegt ein später aufgetretener Material- oder Komponentenfehler vor, kein Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den betroffenen Rollladen nicht weiter, um eine Zerstörung des Motors oder der Mechanik zu vermeiden. Ziehen Sie den Stecker des Motors oder trennen Sie ihn über den Sicherungskasten vom Strom. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb oder Rollladenspezialisten mit der Überprüfung und dem Austausch des defekten Motors. Eine Reparatur des Endschalters ist in der Regel nicht wirtschaftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein plötzliches, unerwartetes Verhalten eines elektrischen Rollladenmotors: Während drei Rollläden korrekt auf Haltebefehl reagieren, fährt ein einzelner Rollladen trotz Betätigung des Auffahrschalters weiter bis zum vollständigen Verschwinden im Kasten – ein klarer Verstoß gegen die sicherheitstechnisch vorgeschriebene Notstopp- und Haltefunktion.
    🔴 Gefahr: Ein Motor, der den vorgegebenen Haltepunkt ignoriert und bis zum mechanischen Anschlag durchläuft, birgt erhebliche Risiken: Beschädigung des Rollladenbandes oder der Führungsschiene, Überlastung des Getriebes, thermische Schädigung des Motors und potenziell gefährliche Klemmsituationen bei Hindernissen – insbesondere bei Kindern oder Haustieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, solche Fehler seien 'normal' oder 'gelegentlich zu erwarten', ist fachlich falsch und gefährlich: Ein funktionsfähiger Rollladenmotor mit korrekter Endschalter- oder Drehzahlerkennung muss bei jedem Haltebefehl zuverlässig und wiederholbar stoppen – unabhängig von der Fahrstrecke oder der Betriebsart (Zentral- oder Einzelschaltung).
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht in der ursprünglichen Installation, sondern in einem Versagen oder einer Fehlanpassung des Endschalters, einer defekten Drehzahlerkennung (bei modernen Motoren), einer Störung im Trennrelais oder einer Spannungsschwankung, die bei diesem Motor spezifisch zu einer Fehlauswertung führt – insbesondere da das Verhalten plötzlich auftrat und zuvor nicht beobachtet wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Trennrelais pro Motor und die fachgerechte Installation durch eine Elektrofachfirma sind grundsätzlich korrekte und sicherheitsfördernde Maßnahmen – sie schützen jedoch nicht vor nachträglichen Komponentenausfällen oder Justierungsproblemen.
    ❌ Widerspruch: Eine 'falsche oder unzureichende Installation' ist bei diesem Symptom nicht die wahrscheinlichste Ursache, da das System über ein Jahr fehlerfrei lief; vielmehr deutet der plötzliche Ausfall auf einen defekten oder dejustierten Sicherheitsmechanismus hin, der dringend überprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den betroffenen Rollladen bis zur Klärung des Fehlers nicht mehr – schalten Sie ihn gegebenenfalls manuell ab (z. B. über den zugehörigen Leitungsschutzschalter). Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen geprüften Rollladenfachbetrieb zur Diagnose, Justierung der Endlagen und Prüfung der Sicherheitsfunktionen gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-410.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der vorliegende Fehler ist kein Normalzustand, sondern ein sicherheitsrelevanter Systemausfall.
    • Alle drei Modelle empfehlen: sofortige Stilllegung des betroffenen Rollladens bis zur fachkundigen Diagnose.
    • Alle drei Modelle lehnen eine Eigenreparatur ab und verweisen auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Elektrofachbetriebs oder spezialisierten Rollladenfachbetriebs.
    • GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen (zentrale Steuerung, Relais, Verkabelung, Überlastung, Motor), während DeepSeek und Qwen aufgrund des isolierten Auftretens (nur ein Rollladen, andere funktionieren) klar auf einen Motordefekt mit Fehlfunktion der Endabschaltung schließen.
    • GoogleAI empfiehlt eine erste Eigenüberprüfung (Verkabelung, Relais); DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich mit dem Hinweis auf die hohen Sicherheitsrisiken und der Notwendigkeit einer sofortigen Abschaltung.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlage: VDE 0100-551 (Sicherheitsfunktionen bei Rollladenanlagen) und VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) als Prüfbasis.
    • DeepSeek spezifiziert den Fehlerverlauf (nach Richtungswechsel tritt der Ausfall auf) als typisches Indiz für defekten Endschalter oder fehlerhafte Steuerplatine.
    • Qwen benennt zusätzlich Drehzahlerkennung und Spannungsschwankungen als mögliche, aber seltene Ursachen – nicht im Fokus der anderen Modelle.
    • GoogleAI erwähnt "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies aus, da alle anderen Rollläden einwandfrei laufen und der Fehler isoliert auftritt. Vorsichtsprinzip: Überlastung ist bei gegebener Systemkonfiguration unwahrscheinlich und darf nicht als primäre Ursache betrachtet werden.
    • GoogleAI erwägt "falsche Installation" als Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig, da das System ein Jahr lang funktionsfähig war; sie benennen stattdessen einen nachträglichen Komponentenverschleiß oder -defekt. Vorsichtsprinzip: Installation wird als fachgerecht eingestuft – der Fehler liegt eindeutig in der Betriebsphase.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensuale Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Isolierter Ausfall nach langer Fehlerfreiheit = Motorinterner Defekt mit Fehlfunktion der Sicherheitsabschaltung. GoogleAIs breitere Ursachenliste ist zwar technisch möglich, aber bei diesem spezifischen Symptom irreführend und mindert die Dringlichkeit der Abschaltung.
    Gefährlichkeit des Fehlers Alle drei Modelle stimmen überein: Akutes Sicherheitsrisiko (Klemmgefahr, Überhitzung, mechanische Zerstörung). Sofortige Abschaltung zwingend erforderlich.
    Ursache des Fehlers ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Ursachen; DeepSeek und Qwen konzentrieren sich auf defekten Endanschlag/Steuerplatine im Motor. Konsens: Ursache liegt im betroffenen Motor, nicht in zentraler Steuerung oder Verkabelung.
    Einordnung der Installation GoogleAI erwähnt "falsche Installation" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich. Konsens: Installation war fachgerecht – es handelt sich um einen nachträglichen Komponentenausfall.
    Handlungsempfehlung Alle drei Modelle einigen sich: Keine Eigenreparatur, kein Weiterbetrieb, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs oder Rollladenfachbetriebs.
    Prüfnachweis ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die VDE-Normen (0100-551, 0100-410) als Prüfbasis. DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – die Normen gelten jedoch verbindlich. Konsens: Nach Reparatur muss eine normkonforme Sicherheitsprüfung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Rollladen ist als sicherheitskritisch einzustufen und darf nur nach normkonformer Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb wieder in Betrieb genommen werden – eine bloße Funktionsprüfung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Klemmgefahr durch Überfahrt des oberen Endanschlags Akute Verletzungsgefahr für Kinder, Haustiere oder Erwachsene bei Hindernissen im Weg
    🔴 Risiko Überhitzung des Motors mit Brandgefahr Thermische Schädigung, Isolationsversagen, potenzieller Kurzschluss oder Brandentstehung im Rollladenkasten
    🔴 Risiko Mechanischer Verschleiß an Gurtband, Panzerführung oder Getriebe Teure Folgeschäden, Notfallreparatur, mögliche Vollständige Austauschnotwendigkeit des Rollladens
    🔴 Risiko Unkontrollierte Bewegung bei Stromausfall oder Notabschaltung Fehlende Notstopp-Funktion kann bei Notfällen lebensbedrohliche Verzögerung bei Flucht oder Rettung bewirken
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Betreiber bei Schäden oder Verletzungen Zivilrechtliche Haftung bei fehlender Wartung/Reparatur trotz bekanntem Fehler – auch bei Mietobjekten
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor Totalausfall Ersatz vor vollständiger Zerstörung ermöglicht Kosteneinsparung und Erhalt der Originalkomponenten
    ✅ Chance Möglichkeit zur Nachrüstung mit moderner Endlagenüberwachung (z. B. Drehzahlerkennung oder Sensorik) Erhöhte Sicherheit, bessere Steuerbarkeit und Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Prüfung aller weiteren Rollläden im Rahmen der Reparatur Proaktive Identifikation von latenten Fehlern bei anderen Motoren – Prävention weiterer Ausfälle
    ✅ Chance Einbindung einer normkonformen Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und bei Verkauf oder Vermietung des Objekts
    ✅ Chance Aktualisierung der Schaltpläne und Inbetriebnahmeunterlagen Längerfristige Wartungssicherheit, klare Zuordnung von Komponenten und Verantwortlichkeiten
    1. Sofort abschalten: Trennen Sie den betroffenen Rollladen über den zugehörigen Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten – nicht über die Zentrale oder Fernbedienung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation oder einen geprüften Rollladenfachbetrieb – teilen Sie ihm das Symptom ("Fahren bis zum Verschwinden im Kasten nach Haltebefehl") und die Betriebsdauer ("1 Jahr fehlerfrei") mit.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie den zugehörigen Schaltplan, die Einbaudokumentation des Motors sowie die Rechnung der ursprünglichen Installation bereit – diese sind für die normkonforme Prüfung gemäß VDE 0100-551 erforderlich.
    4. Alle Rollläden prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass bei der Gelegenheit alle weiteren Rollläden auf korrekte Endlagenfunktion, Haltebefehl und Reaktionszeit getestet werden.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein Prüfprotokoll mit Bestätigung der Einhaltung der VDE-Normen 0100-551 und 0100-410 sowie der funktionssicheren Endlagenjustierung.
    6. Ersatzplan vorbereiten: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vorab, ob ein kompatibler Ersatzmotor mit integrierter Drehzahlerkennung verfügbar ist – für langfristig höhere Sicherheit und Zukunftskompatibilität.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er wird meist im Rollladenkasten montiert.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Antrieb, Steuerung.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektrisches Bauteil, das einen Stromkreis durch einen anderen steuert. Es dient als Schalter, der durch einen geringen Steuerstrom einen höheren Laststrom schalten kann.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Stromkreis, Steuerung.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird oft zur Steuerung von Rollläden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Timer, Steuerung, Automatisierung.
    Auffahrschalter
    Ein Auffahrschalter, auch Endschalter genannt, ist ein Schalter, der den Motor stoppt, wenn der Rollladen eine bestimmte Position erreicht hat. Er verhindert Schäden durch Überlastung.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Sicherheitsschalter, Begrenzungsschalter.
    Zentrale Steuerung
    Eine zentrale Steuerung ermöglicht die gleichzeitige Bedienung mehrerer Rollläden über eine einzige Bedieneinheit. Dies kann eine Fernbedienung, ein Schalter oder eine Zeitschaltuhr sein.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Automatisierung, Smart Home.
    Überlastung
    Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Stromkreis mehr Strom zieht, als er vertragen kann. Dies kann zu Schäden an den Geräten oder zu einem Ausfall der Sicherung führen.
    Verwandte Begriffe: Strom, Spannung, Sicherung.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallation, Elektroservice.
    1. Was tun, wenn der Rollladenmotor nur noch ruckartig funktioniert?
      Ein ruckartiger Betrieb kann auf einen beginnenden Defekt des Motors hindeuten oder auf eine Blockade im Rollladenkasten. Überprüfen Sie den Kasten auf Fremdkörper und lassen Sie den Motor von einem Fachmann überprüfen.
    2. Wie finde ich heraus, ob das Relais defekt ist?
      Ein defektes Relais kann durch Messen der Durchgangsspannung festgestellt werden. Wenn keine Spannung durchgeht, obwohl das Relais geschaltet sein sollte, ist es wahrscheinlich defekt. Ein Austausch sollte durch einen Elektriker erfolgen.
    3. Kann ich einen Rollladenmotor selbst austauschen?
      Der Austausch eines Rollladenmotors ist möglich, erfordert aber elektrotechnisches Wissen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Gefahren zu vermeiden.
    4. Was bedeutet es, wenn der Rollladenmotor brummt, aber sich nicht bewegt?
      Ein brummender Motor deutet darauf hin, dass er Strom bekommt, aber blockiert ist. Dies kann durch eine mechanische Blockade oder einen Defekt im Motor selbst verursacht werden. Überprüfen Sie den Rollladen auf Hindernisse.
    5. Wie kann ich die Lebensdauer meines Rollladenmotors verlängern?
      Vermeiden Sie es, die Rollläden ständig bis zum Anschlag hoch- und runterzufahren. Regelmäßige Wartung und Reinigung des Rollladensystems können ebenfalls die Lebensdauer verlängern.
    6. Was ist ein Auffahrschalter und wozu dient er?
      Ein Auffahrschalter ist ein Endschalter, der den Motor stoppt, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Er verhindert, dass der Motor überlastet oder der Rollladen beschädigt wird.
    7. Warum fahren meine Rollläden nicht mehr synchron, obwohl sie an einer zentralen Steuerung hängen?
      Dies kann an unterschiedlichem Verschleiß der Motoren liegen oder an Problemen mit der zentralen Steuerung. Überprüfen Sie die Steuerung und lassen Sie die Motoren gegebenenfalls von einem Fachmann überprüfen.
    8. Was kostet der Austausch eines Rollladenmotors?
      Die Kosten für den Austausch eines Rollladenmotors variieren je nach Modell, Zugänglichkeit und Arbeitsaufwand. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro inklusive Montage.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Wie man eine Zeitschaltuhr oder eine Smart-Home-Steuerung für Rollläden einrichtet.
    • Rollladenwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Geräusche beim Rollladenbetrieb
      Ursachenforschung und Lösungen für ungewöhnliche Geräusche beim Öffnen und Schließen von Rollläden.
    • Sicherheitsaspekte bei elektrischen Rollläden
      Wichtige Hinweise zur Sicherheit im Umgang mit elektrischen Rollläden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Rollladen, Fehler, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  4. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Rollladen, Fehler, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Rollladen, Fehler, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotor Probleme: Ursachen, Fehlersuche & Reparatur-Tipps?
Suche nach: Rollladenmotor spinnt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenmotor, Rollladen, elektrisch, Fehler, Reparatur, Ursache, Schalter, Relais
