Dimmer summt mit Trafo: Ursachenforschung & Lösungen für Jung Dimmer?
❓ Fragestellung: Dimmer summt mit Trafo: Ursachenforschung & Lösungen für Jung Dimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kompatibilitätsmangel zwischen Dimmer und Trafo als zentrale Ursache für das Summen; Alle drei betonen die Brand- und Überhitzungsgefahr bei unsachgemäßer Kombination – insbesondere bei Ringkerntrafos und Phasenanschnitt-Dimmern; Alle fordern die Konsultation eines Elektrofachbetriebs als finale Maßnahme bei Unsicherheit oder nachweislichem Summen.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt klare Abkehr von Phasenanschnitt-Dimmern bei Ringkerntrafos. Eine sichere, zukunftsfähige Lösung erfordert den Austausch des konventionellen Systems gegen ein dimmbares elektronisches Netzteil (12 V AC/DC) oder LED-Leuchten mit integrierter Dimmfunktion (z. B. 0–10 V oder DALI), geprüft und eingebaut durch einen Elektrofachbetrieb.
Das Summen von Dimmern in Verbindung mit Trafos kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Phasenanschnittsteuerung und die Art des Trafos. Ein Trafo für induktive Lasten ist oft erforderlich. Die Kompatibilität von Dimmer und Trafo muss geprüft werden, und neue Geräte verfügen über eine Kennzeichnung zur einfacheren Auswahl. Ringkerntrafos können aufgrund von Streuung und Eisenverlusten problematisch sein.
Das Problem ist sobald ich Dimmen will und das Licht dunkler Stelle ist ein Summen an Dimmer und Trafo an der Leuchte zu hören.
Wenn ich ganz aufdrehe verschwindet das Summen.
Meine leuchte hat ein konventionelles Trafo nehme ich zumindest mal an, da das Trafo doch schwer ist und habe aber auch gesehen beim Internet suchen das mein Trafo wie ein Ringkerntrafo aussieht.
Gibt es da jetzt Unterschiede zwischen Ringkerntrafos und konventionelle Trafos?
Wer kann mir weiterhelfen? Welchen Dimmer brauche ich?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Das Summen von Dimmer und Trafo deutet auf magnetische Resonanz, induktive Überlastung oder unsachgemäße Phasenanschnittsteuerung hin – dies birgt konkrete Brand- und Überhitzungsgefahren, besonders im mittleren Dimmbereich.
🔴 KRITISCH: Ringkerntrafos sind grundsätzlich nicht für handelsübliche Phasenanschnitt-Dimmer (z. B. Jung-Modelle) geeignet, auch wenn sie schwer sind – ein Austausch gegen einen dimmbaren elektronischen Trafo oder LED-System ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Prüfung, Anpassung oder Austausch an der Dimmer-Trafo-Kombination muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und verstoßen gegen VDE 0100.
⚠️ WICHTIG: Die Abwesenheit von Summen bei Vollast täuscht Sicherheit vor – die höchste thermische Belastung tritt typischerweise im Teilastbereich auf.
Das Summen von Dimmer und Trafo bei Niedervoltbeleuchtung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Überprüfungen:
- Kompatibilität: Nicht jeder Dimmer ist für jeden Trafo geeignet. Konventionelle Trafos (Eisenkerntrafos) und elektronische Trafos benötigen unterschiedliche Dimmverfahren.
- Last: Die angeschlossene Last (Wattzahl der Lampen) muss zum Dimmer passen. Eine zu geringe oder zu hohe Last kann zu Geräuschen führen.
- Trafo-Typ: Ringkerntrafos sind oft empfindlicher gegenüber Dimmern als andere Trafotypen.
- Dimmer-Einstellung: Einige Dimmer haben Einstellmöglichkeiten für den Trafo-Typ. Überprüfen Sie, ob der Dimmer korrekt eingestellt ist.
- Defekt: Sowohl der Dimmer als auch der Trafo könnten defekt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kompatibilität von Dimmer und Trafo anhand der Herstellerangaben. Testen Sie gegebenenfalls einen anderen Dimmer oder Trafo, um die Fehlerquelle zu identifizieren. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektriker hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Dimmen von Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Trafos. Das beschriebene Summen sowohl am Dimmer als auch am Trafo bei gedimmter Helligkeit ist ein bekanntes Phänomen, das auf eine elektromagnetische oder akustische Resonanz hindeutet. Der Nutzer hat korrekt erkannt, dass das Gewicht des Trafos auf einen konventionellen (elektromagnetischen) Trafo hindeutet, nicht auf ein elektronisches Netzteil.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen konventionellen Trafo handelt, ist aufgrund des hohen Gewichts und der Beschreibung als "Ringkerntrafo" sehr wahrscheinlich zutreffend. Ringkerntrafos sind eine spezielle Bauform konventioneller Trafos, die oft in Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist die Kompatibilität zwischen Dimmer und Trafo. Konventionelle Trafos benötigen in der Regel Dimmer mit einer speziellen Lastcharakteristik (induktive Last, oft mit R-, L-, C-Last gekennzeichnet). Viele moderne Dimmer sind primär für ohmsche Lasten (Glühlampen) oder elektronische Trafos ausgelegt. Ein falscher Dimmertyp kann zu Brummen, Flackern oder sogar zur Überhitzung führen.
🔴 Gefahr: Das anhaltende Summen kann auf eine elektrische Überlastung oder eine ungünstige Phasenanschnittsteuerung hindeuten. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Überhitzung des Trafos oder des Dimmers führen, was eine Brandgefahr darstellt. Zudem kann eine falsche Dimmer-Trafo-Kombination die Lebensdauer der Lampen drastisch verkürzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Typenbezeichnung des Jung-Dimmers und des Trafos. Suchen Sie nach einem Dimmer, der explizit für induktive Lasten (konventionelle Trafos) und speziell für Ringkerntrafos geeignet ist. Alternativ kann der Austausch des konventionellen Trafos gegen ein elektronisches Netzteil (12V DC oder AC) die Kompatibilität verbessern. Beauftragen Sie im Zweifel einen Elektrofachbetrieb, um die korrekte Installation und die Einhaltung der Herstellervorgaben zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Kompatibilitätsproblem bei der Dimmung von konventionellen oder ringförmigen Trafos mit handelsüblichen Phasenanschnitt-Dimmern (wie Jung-Modellen für 230 V), was zu akustischem Summen am Dimmer und am Trafo führt – besonders im mittleren bis unteren Dimmbereich.
🔴 Gefahr: Das Summen ist ein deutlicher Hinweis auf magnetische Schwingungen im Trafo-Kern und/oder Überlastung des Dimmers, die zu thermischer Überhitzung, vorzeitigem Verschleiß oder gar Brandgefahr führen können – insbesondere bei unsachgemäßer Kombination aus Dimmer, Trafo und Last.
⚠️ Korrektur: Ringkerntrafos sind keine "konventionellen" Trafos im Sinne der Dimmbarkeit: Sie weisen eine höhere Induktivität und geringere Streuung auf, reagieren aber empfindlicher auf nicht-sinusförmige Spannungsverläufe – typisch für Phasenanschnitt-Dimmer – und sind daher grundsätzlich nicht für diesen Dimmertyp geeignet.
➕ Ergänzung: Für konventionelle und Ringkerntrafos ist ausschließlich ein Phasenabschnitts-Dimmer (auch "Leading Edge" genannt) erforderlich – jedoch nur, wenn der Trafo explizit als "dimmbar" und für diesen Dimmertyp zertifiziert ist; andernfalls ist ein elektronischer Trafo mit integrierter Dimmfunktion oder ein dimmbarer LED-Trafo (mit 0–10 V oder DALI) die sichere Alternative.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein schwerer Trafo zwangsläufig "konventionell" ist, ist irreführend: Ringkerntrafos können ebenfalls erhebliches Gewicht aufweisen, und das äußere Erscheinungsbild allein erlaubt keine Aussage zur Dimmbarkeit oder zum geeigneten Dimmertyp.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Summen bei voller Helligkeit verschwindet, täuscht Sicherheit vor – die Belastungsspitzen im Dimmbereich sind oft höher als bei Volllast, was zu unerkannter thermischer Beanspruchung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Prüfung der gesamten Leuchtenanlage – inklusive Lastmessung, Kompatibilitätsprüfung von Dimmer und Trafo gemäß Herstellerdatenblättern sowie ggf. Austausch gegen einen dimmbaren elektronischen Trafo oder eine LED-Leuchte mit integrierter Dimmfunktion.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kompatibilitätsmangel zwischen Dimmer und Trafo als zentrale Ursache für das Summen.
- Alle drei betonen die Brand- und Überhitzungsgefahr bei unsachgemäßer Kombination – insbesondere bei Ringkerntrafos und Phasenanschnitt-Dimmern.
- Alle fordern die Konsultation eines Elektrofachbetriebs als finale Maßnahme bei Unsicherheit oder nachweislichem Summen.
- GoogleAI listet Trafo-Typ und Last als gleichwertige Faktoren, ohne den Ringkerntrafo explizit als nicht dimmbar zu klassifizieren.
- DeepSeek bezeichnet Ringkerntrafos als "konventionell" und betont deren Dimmbarkeit bei korrektem Dimmertyp – Qwen widerspricht hier deutlich.
- Qwen korrigiert die Annahme, Gewicht sei ein sicheres Indiz für "konventionell" – GoogleAI und DeepSeek nutzen Gewicht indirekt zur Typbestimmung.
- Qwen führt die Unterscheidung Phasenanschnitt (Trailing Edge) vs. Phasenabschnitt (Leading Edge) ein und betont die Notwendigkeit des letzteren – nur bei expliziter Zertifizierung.
- DeepSeek ergänzt die Lebensdauerverkürzung der Lampen als Folgeschaden – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen unterstreicht das Täuschungsrisiko durch fehlendes Summen bei Vollast – ein entscheidender Sicherheitsaspekt, der bei den anderen Modellen nicht explizit benannt wird.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen stellt klar: "Ringkerntrafos sind grundsätzlich nicht für Phasenanschnitt-Dimmer geeignet", während DeepSeek sie als dimmbar bei korrektem Dimmertyp einstuft – Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird vom VDE 0100-4-41 und Herstellerdatenblättern (z. B. Jung, Tridonic) gestützt → Widerspruch zugunsten Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Annahme (Qwen) bei technischen Kompatibilitätsfragen – dimmbare Ringkerntrafos sind eine Ausnahme, keine Regel; elektronische oder LED-basierte Lösungen gelten als sicherere Standardalternative.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität Dimmer–Trafo ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Hauptursache für Summen ist eine inkompatible Kombination – insbesondere bei Ringkerntrafos und Phasenanschnitt-Dimmern. Brand- & Überhitzungsrisiko ✅ Eindeutiger Konsens: Summen signalisiert elektrische / magnetische Überlastung mit realer Brandgefahr – besonders im Teilastbereich. Ringkerntrafo als "konventionell" ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek: Aussehen/Gewicht erlaubt keine sichere Typisierung; Ringkerntrafos verhalten sich dimmtechnisch anders und sind i. d. R. nicht für Phasenanschnitt-Dimmer zugelassen. Notwendigkeit Fachmann ✅ Vollständige Übereinstimmung: Jede Inbetriebnahme, Prüfung oder Änderung erfordert einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – Eigenreparaturen sind untersagt und gefährlich. Lösungsansätze ⚠️ GoogleAI favorisiert Kompatibilitätsprüfung & Tausch; DeepSeek empfiehlt spezifische Dimmertypen für induktive Last; Qwen fordert klaren Wechsel zu elektronischem Trafo oder LED-System – Konsens: Phasenanschnitt-Dimmer bleibt bei Ringkerntrafos nicht die sichere Option. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt klare Abkehr von Phasenanschnitt-Dimmern bei Ringkerntrafos. Eine sichere, zukunftsfähige Lösung erfordert den Austausch des konventionellen Systems gegen ein dimmbares elektronisches Netzteil (12 V AC/DC) oder LED-Leuchten mit integrierter Dimmfunktion (z. B. 0–10 V oder DALI), geprüft und eingebaut durch einen Elektrofachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung von Dimmer oder Trafo durch unsachgemäße Phasenanschnitt-Steuerung Brandgefahr, plötzlicher Ausfall, Verschmelzung von Anschlussleitungen 🔴 Risiko Verschleißverkürzung der Halogenlampen durch Spannungsspitzen im Dimmbereich Verdoppelte Austauschhäufigkeit, unplanmäßige Kosten, Lichtausfall in kritischen Bereichen 🔴 Risiko Missachtung der Herstellerkompatibilitätsvorgaben (z. B. Jung-Dimmer + Ringkerntrafo) Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen VDE 0100-4-41 🔴 Risiko Fehlinterpretation des fehlenden Summens bei Vollast als "funktionssicher" Unbemerkt fortschreitende Schädigung, akute Gefahr bei späterem Dimmen oder Lastschwankung 🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur ohne fachliche Qualifikation Lebensgefährliche Stromunfälle, Kurzschluss, Gebäudeschäden, strafrechtliche Verantwortung ✅ Chance Austausch gegen dimmbares elektronisches 12 V-Netzteil mit integrierter Lasterkennung Geräuschlosigkeit, hohe Effizienz, volle Dimmbarkeit, lange Lebensdauer, Kompatibilität mit modernen Steuerungssystemen ✅ Chance Umrüstung auf LED-Leuchten mit 0–10 V- oder DALI-Dimmfunktion Energieeinsparung bis 80 %, reduzierte Wärmeentwicklung, zukunftssichere Steuerbarkeit, einfache Integration in Smart-Home-Systeme ✅ Chance Professionelle Kompatibilitätsprüfung durch Elektrofachbetrieb inkl. Lastmessung und Dokumentation Nachweisbare Sicherheit, Gewährleistungsabsicherung, Einhaltung der Bau- und Versicherungsanforderungen ✅ Chance Einbau eines VDE-geprüften Phasenabschnitt-Dimmers (Leading Edge) mit induktiver Lastfreigabe – nur bei expliziter Herstellerzulassung Technisch möglich, sofern Trafo zertifiziert ist; jedoch geringe Verfügbarkeit und begrenzte Zukunftssicherheit ✅ Chance Standardisierung auf moderne dimmbare LED-Systeme über DALI-2-Bus Zentrale Steuerung, Energiemonitoring, automatisierte Wartungshinweise, erhöhte Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Trennen Sie den Dimmer und Trafo umgehend vom Netz, solange Summen auftritt – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Niedervolt-Beleuchtungssystemen – nicht "jeden Elektriker".
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Typenschilder von Dimmer (z. B. Jung 4002), Trafo (Marke, Modell, Nennleistung, Zulassung "dimmbar") sowie die Lampen-Daten (Wattzahl, Halogen/LED, Basis) – diese werden für die Kompatibilitätsprüfung benötigt.
- Technische Alternative prüfen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine Kostenschätzung für den Austausch gegen ein dimmbares elektronisches 12 V-Netzteil (z. B. Tridonic DLE, Osram OPTOTRONIC) oder LED-Leuchten mit DALI-Integration an.
- Herstellerdatenblätter einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Kombination in den technischen Datenblättern der Hersteller (Jung, Tridonic, Philips) ausdrücklich als kompatibel zertifiziert ist – keine mündliche Aussage genügt.
- Prüfprotokoll anfordern: Nach Abschluss verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß VDE 0100-6-61 mit Messwerten (Last, Spannungsform, Temperatur, Isolationswiderstand) und Freigabe für den Betrieb.
- Dimmer
- Ein Dimmer ist ein Gerät zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit von Lampen. Es gibt verschiedene Arten von Dimmern, die für unterschiedliche Lasten und Lampentypen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Phasenanschnittdimmer, Phasenabschnittdimmer, LED-Dimmer. - Trafo (Transformator)
- Ein Transformator wandelt Wechselspannung von einem Wert in einen anderen um. Im Zusammenhang mit Niedervoltbeleuchtung wird ein Trafo verwendet, um die Netzspannung (230V) auf eine niedrigere Spannung (z.B. 12V) zu transformieren.
Verwandte Begriffe: Ringkerntrafo, Eisenkerntrafo, elektronischer Trafo. - Ringkerntrafo
- Ein Ringkerntrafo ist ein Transformator mit einem ringförmigen Kern. Er zeichnet sich durch geringe Streuverluste und hohe Effizienz aus, kann aber empfindlicher auf Dimmer reagieren.
Verwandte Begriffe: Trafo, Transformator, Eisenkerntrafo. - Niedervoltlampe
- Eine Niedervoltlampe ist eine Lampe, die mit einer niedrigen Spannung (z.B. 12V) betrieben wird. Sie benötigt einen Transformator, um die Netzspannung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Halogenlampe, LED-Lampe, Trafo. - Last
- Die Last bezeichnet die elektrische Leistung, die von einem Gerät (z.B. Dimmer) abgegeben wird. Sie wird in Watt (W) gemessen.
Verwandte Begriffe: Leistung, Strom, Spannung. - Phasenanschnittdimmer
- Ein Phasenanschnittdimmer ist ein Dimmer, der die Spannung am Anfang der Sinuswelle abschneidet. Er ist oft für konventionelle Trafos geeignet.
Verwandte Begriffe: Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Triac. - Phasenabschnittdimmer
- Ein Phasenabschnittdimmer ist ein Dimmer, der die Spannung am Ende der Sinuswelle abschneidet. Er ist oft für elektronische Trafos geeignet.
Verwandte Begriffe: Dimmer, Phasenanschnittdimmer, MOSFET.
- Warum summt mein Dimmer mit dem Trafo?
Das Summen kann durch Inkompatibilität zwischen Dimmer und Trafo, falsche Last, defekte Komponenten oder falsche Einstellungen verursacht werden. - Was ist ein Ringkerntrafo?
Ein Ringkerntrafo ist ein spezieller Transformator mit einem ringförmigen Kern, der für seine Effizienz und geringe Streuverluste bekannt ist. Er kann jedoch empfindlicher auf Dimmer reagieren. - Wie finde ich heraus, ob Dimmer und Trafo kompatibel sind?
Überprüfen Sie die technischen Datenblätter von Dimmer und Trafo auf Kompatibilitätsangaben. Achten Sie auf Angaben zu Trafo-Typ (konventionell, elektronisch) und Lastbereich. - Kann ich jeden Dimmer für jeden Trafo verwenden?
Nein, nicht jeder Dimmer ist für jeden Trafo geeignet. Es ist wichtig, die Kompatibilität zu prüfen, um Schäden und Geräuschentwicklung zu vermeiden. - Was passiert, wenn die Last nicht zum Dimmer passt?
Eine zu geringe Last kann zu Flackern oder Ausfall der Lampen führen, während eine zu hohe Last den Dimmer überlasten und beschädigen kann. - Kann ein defekter Dimmer oder Trafo Summen verursachen?
Ja, ein defekter Dimmer oder Trafo kann ungewöhnliche Geräusche verursachen. In diesem Fall sollten die Komponenten ausgetauscht werden. - Was bedeutet 'Phasenanschnitt' und 'Phasenabschnitt'?
Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer sind unterschiedliche Dimmverfahren, die für verschiedene Lasten geeignet sind. Konventionelle Trafos benötigen meist Phasenanschnittdimmer, während elektronische Trafos oft Phasenabschnittdimmer benötigen. - Sollte ich einen Elektriker rufen, wenn ich das Problem nicht lösen kann?
Ja, wenn Sie sich unsicher sind oder das Problem nicht selbst beheben können, sollten Sie einen qualifizierten Elektriker hinzuziehen.
- Dimmerarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Phasenanschnitt-, Phasenabschnitt- und LED-Dimmern. - Trafo-Kompatibilität prüfen
So finden Sie den passenden Trafo für Ihre Lampen und Dimmer. - Geräuschentwicklung bei Beleuchtung
Ursachen und Lösungen für Brummen, Summen und andere Geräusche. - Sicherheit bei Elektroinstallationen
Wichtige Hinweise für den Umgang mit Strom und elektrischen Geräten. - LED-Lampen dimmen
Besonderheiten und Tipps für das Dimmen von LEDs.
Dimmer-Summen: Ursachen durch Phasenanschnittsteuerung
Summ, summ, summ ...!
Zuerst einmal ist es ganz normal, dass ein normaler Dimmer mehr oder weniger summt. Die Netzstörungen, die die Phasenanschnittsteuerung im Dimmer verursachen würden, werden mit einer kleinen Drossel abgefangen. Und das ist ein Bauteil, das halt (je nach Bauart) summt, so wie ein normaler Trafo ein bisschen brummt. Kann nerven, ich weiß.
Aber nun zu etwas ganz anderem:
Sind Sie sicher, dass es Ihr jung-Dimmer mag, wenn man mit ihm eine induktive Last (anders: eine nicht rein ohmsche Last) dimmt?
So was (eine induktive Last) ist ein Trafo nämlich. Die meisten normalen Dimmer mögen Trafos gar nicht so gerne am Ausgang.
In den Unterlagen zum Dimmer müsste was stehen wie "max. Last: 1000 W" (zum Beispiel).
Und eben häufig mit dem Zusatz " (ohmsche Last) ".
Auch der Trafo findet u.U. nicht lustig, was der Dimmer da mit ihm macht. Statt eines sanften 230 V Sinus bekommt er so ein zerhacktes Etwas von so einem Summding - pfui Spinne!
Sein Drahtwicklungen reiben aneinander, was das Summen im hervorruft. Und irgendwann zu einem Wicklungskurzschluss führen kann.
Es gibt aber dimmbare Halogenlampentrafos. Auch da müsste was dabei stehen. Wenn es nicht extra dabeisteht, muss man wohl davon ausgehen, dass der Trafo nicht dafür geeignet ist!
Ausweg: Es gibt mitterweile auch "Hochvolt"-Halogenlampen.
Die brauchen keinen Trafo, laufen direkt an 230 V AC und auch der Dimmer mag das mehr, weil es rein ohmsche Lasten für ihn sind. -
Trafo-Empfehlung: Induktive Last für Dimmerbetrieb
zweiter Versuch
vorab, ich bin kein Elektriker, nur Hobby-Stomer, also alles OHNE Gewähr.
Was Sie brauchen, ist ein Trafo für induktive Last. Weil eine Spule (Trafo) elektrisch halt eine induktive Last ist (bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten haha, tolle Eselsbrücke, nur am Rande).
Es gibt Dimmer für Ohmsche Lasten (Glühbirnen) kapazitive Lasten (elektronische Trafos) und halt für induktive Lasten (Trafo).
Sie betreiben momentan eine Phasenanschnittsregelung und reduzieren dadurch die Spannung, das hat zur Folge, dass die Netzspannung keine volle Sinus-Schwingung mehr zum Tarfo bringt, Sie "klauen" ein Stück der Sinuskurve. Entsprechend kann der Trafo kein kein sinusförmiges Wechselfeld mehr aufbauen, sondern immer nur einen Happen, bevor das Feld wieder zusammenbricht. Dies äußert sich in einem Brummen.
Im übrigen kann es durchaus sein, dass Ihr Dimmer bald kaputt ist oder der Trafo überhitzt oder Ihnen die Bude abfackelt. Zumal die Trafos von den "Billigleuchten" nicht gerade mit Verlustleistungen geizen.
So, ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt, bin aber nur Laie ohne Ahnung vom Strom. -
Jung Dimmer 225 ND: Anschlussfragen und Summen-Problem
Also es ist ein Jung Dimmer 225 ND ...
Also es ist ein Jung Dimmer 225 ND DE bei Steuerausgang steht mechanischer Kontakt max. 100 mA (Kein Lastausgang).
Ich habe an meiner Deckenleuchte ja 2 Anschlüsse für Strom habe sie auch verbunden mit dem Stromkreis aber der Dimmer hat 4 Anschlüsse?
Ich habe ja nur 2 Kabel im Unterputz bzw. 3 Masse noch habe verschiedene kombinationen probiert aber das Summen hört nicht auf. -
Jung Dimmer NV DE: Trafo-Kompatibilität prüfen! ⚠️
oder ist es dann doch
ein 225 NV DE?
Am Steuerausgang ist grundsätzlich keine Last anzuschließen. Es ist ein Steuerausgang, steht ja auch dabei.
Falls es doch ein NV ist, dann ist der Dimmer schon für konventionelle Trafos geeignet, jedoch sollten Sie auch darauf achten, dass es Ihr Trafo auch zulässt, sonst würde ich schon mal einen Rauchmelder installieren.
Ich fürchte jedoch Aufgrund Ihrer bastelnden Beschreibung, dass Sie sich lieber einen Elektriker rufen sollten, im Interesse Ihrer Lieben und auch Ihres Lebensversicheres.
Natürlich hat er vier Klemmen, ist ja auch ein Wechsler plus Steuerausgang, falls Sie nicht wissen wofür was ist, lassen Sie besser die Finger davon. -
Trafo-Typ bestimmen: Konventionell oder Ringkerntrafo?
Ja sollte NV heißen Aber was für ein ...
Ja sollte NV heißen.
Aber was für ein Trafo habe ich nun?- konventionelles?
- Ringkerntrafo?
Ringkerntrafo-Eignung: Streuung und Eisenverluste beachten
Sie werden keine Antwort bekommen,
weil keine hier im Forum ein Glaskugel hat.
Ja, Sie werden einen konventionellen Ringkerntrafo haben.
Aber, ich habe keine Ahnung wie die Streuung, die Eisenverluste bei Ihrem Trafo sind. Ich unterstelle, dass es eben die dadurch entshenden Wirbelstörme sind, die es ausmachen, ob Ihr Trafo geeignet ist oder auch nicht.
Bevor ich noch mehr Müll schreiben, der nicht mein Fach ist, meine persönliche Meinung:
Ihr Trafo ist nicht geeignet, Sie merken es daran, dass er brummt.
Kaufen Sie gezielt einen dimmbaren konventionellen Trafo (keinen elktronischen, den kann ihr Dimmer nicht) oder noch besser, kaufen Sie Hochvolt Halogen, dann ist wirklich ruhe, die kann auch ihr Dimmer.
OT: Wie so eigentlich Hochvolt? Ich dachte immer, 230 V wäre noch locker Niederspannung? Vielleicht weiß ja ein Elektriker rat.
So, mehr weiß ich nicht, bin aber auch nur Laie, halt nur Hobby-Stromer. -
Dimmer & Last: Neue Kennzeichnung für Kompatibilität ✅
Es wurde eine Kennzeichnung eingeführt
Das ist ein altes Problem. Bei neuen Geräten gibt es eine Lösung.
Beim nächsten Einkauf darauf achten.
Es wurde eine Kennzeichnung eingeführt. Siehe Link
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dimmer summt mit Trafo: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Summen von Dimmern in Verbindung mit Trafos kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Phasenanschnittsteuerung und die Art des Trafos. Ein Trafo für induktive Lasten ist oft erforderlich. Die Kompatibilität von Dimmer und Trafo muss geprüft werden, und neue Geräte verfügen über eine Kennzeichnung zur einfacheren Auswahl. Ringkerntrafos können aufgrund von Streuung und Eisenverlusten problematisch sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl eines Dimmers darauf, dass er für den verwendeten Trafo-Typ geeignet ist. Im Beitrag Jung Dimmer NV DE: Trafo-Kompatibilität prüfen! ⚠️ wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Kompatibilität zu überprüfen, um Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Eine neue Kennzeichnung hilft bei der Auswahl kompatibler Dimmer und Lasten, wie im Beitrag Dimmer & Last: Neue Kennzeichnung für Kompatibilität ✅ erläutert wird. Dies erleichtert die Auswahl des richtigen Dimmers für konventionelle Trafos und Ringkerntrafos.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Trafo-Typ und wählen Sie einen Dimmer, der für induktive Lasten geeignet ist. Beachten Sie die neue Kennzeichnung für Dimmer und Lasten, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur Bestimmung des Trafo-Typs finden Sie im Beitrag Trafo-Typ bestimmen: Konventionell oder Ringkerntrafo?.
Die Ursache für das Summen kann in der Phasenanschnittsteuerung des Dimmers liegen, wie im Beitrag Dimmer-Summen: Ursachen durch Phasenanschnittsteuerung erklärt wird. Es ist wichtig, die technischen Daten des Dimmers und des Trafos zu vergleichen, um sicherzustellen, dass sie zusammenpassen. Ein ungeeigneter Dimmer kann zu Geräuschentwicklung und im schlimmsten Fall zu Schäden führen.
Die Diskussion zeigt, dass die Auswahl des richtigen Dimmers für Niedervoltlampen und konventionelle Trafos entscheidend ist. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Ratschläge aus, um das Problem des summenden Dimmers zu lösen. Die Bedeutung der Kompatibilität von Dimmer und Trafo wird mehrfach betont, und die neue Kennzeichnung wird als hilfreiches Werkzeug zur Vermeidung von Problemen hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dimmer, Trafo, Geräusch, Niedervoltlampe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tastdimmer: Welches Leuchtmittel (LED, Halogen, Glühbirne) ist geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung
- … Halogenlampen haben, benötigen Sie dimmbare LED-Lampen und ggf. einen passenden LED-Dimmer. …
- … GU9/GU4; DeepSeek und Qwen warnen davor und heben Spannungs- und Trafo-Kompatibilität (12 V vs. 230 V) als zentrale Hürde hervor. …
- … möglich ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass Trafos, Dimmer und Leuchtenkonstruktion häufig eine fachliche Anpassung oder gar Leuchten-Erneuerung …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
- … LED Bad, Badbeleuchtung, Deckeneinbauleuchten, Lichtstrom, Feuchtraum, Kleinspannungstrafo, Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel, Beleuchtungsstärke …
- … über der Duschkabine ist, bin ich auf Leuchten mit abgesetztem Kleinspannungstrafo (12 V o.ä.) eingeschränkt. Der Badboden soll recht dunkel und die …
- … Kleinspannungstrafo: Achten Sie auf einen hochwertigen Kleinspannungstrafo, der für Feuchträume …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Treppenlicht Einbau ohne Trafo: Edelstahl, Einbautiefe & Empfehlungen?
- … LED Treppenlicht 230V: Direktanschluss ohne Trafo …
- … LED Treppenlicht für Treppen gesucht? Direkt an 230V anschließen ohne Trafo. Edelstahl-Design & geringe Einbautiefe. Jetzt passende Einbaulampen finden! …
- … Treppenlicht, Einbauleuchte, 230V, Trafo, Edelstahl, Einbautiefe, Treppenbeleuchtung, Direktanschluss …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Lichtleisten mit Fernbedienung: Kabellose Installation, Funksteuerung & Sicherheit?
- … Fernbedienung (Funk?) über Bewegungsmelder. Ausreichend Steckdosen für (hoffentlich dezente) (Sammel-) Trafos sind vorhanden. …
- … die Verwendung geprüfter, zertifizierter Komponenten (CEAbk., RED) – besonders bei Netzteilen/Trafos zur Vermeidung von Überhitzung und Bränden. …
- … alle LED-Lichtleisten sind dimmbar, daher ist auf die Kompatibilität mit dem Dimmer zu achten. Verwandte Begriffe: Helligkeit, Lichtstärke, Dimmer …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Halogenleuchten einbauen: Kabellänge, Abstand zur Giebelspitze & Sicherheit?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckenspots planen: Optimale Positionierung, Kosten & Alternativen für Küche/Eingang?
- … Deckenspots in Küche & Eingang optimal positionieren? Tipps zu Kosten, Trafotunnel, Leuchtmitteln & günstigen Alternativen wie Schienen- oder Seilsystemen! …
- … Lichtplanung, Küche, Eingangsbereich, Trafotunnel, Leuchtmittel, Schienensystem, Seilsystem, Kosten …
- … für unsere Lichtplanung im Küchen und Eingangsbereich würde ich mich über Eure Vorschläge freuen. Die Spots werden in Deckendosen eingesetzt, diese müssen vor Herstellung der Filigrandecke definiert werden (Pos.). Wir möchten nicht allzu viel dafür ausgeben (40 je Dose mit Trafotunnel + Leuchtmittel). Alternativ wäre natürlich ein herkömmliches Schienen oder Seilsystem, …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Spots dimmen: Welcher Dimmer für 230V Halogenlampen geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Flache LED-Einbaustrahler: Maximale Leuchtkraft bei minimaler Einbautiefe (3cm) für Decken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dimmer, Trafo, Geräusch, Niedervoltlampe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dimmer, Trafo, Geräusch, Niedervoltlampe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dimmer summt mit Trafo: Ursachenforschung & Lösungen für Jung Dimmer?
Suche nach: Dimmer summt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dimmer, Trafo, Summen, Geräusche, Jung Dimmer, Niedervoltlampe, Ringkerntrafo, Ursache, Lösung
