USV-Anlage mit 25A absichern: Welche Sicherung für 5000 VA USV-Anlage?
❓ Fragestellung: USV-Anlage mit 25A absichern: Welche Sicherung für 5000 VA USV-Anlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 5000-VA-USV erfordert eine 25-A-Absicherung für den Dauerbetrieb – basierend auf Nennstromberechnungen (ca. 17,4–21,7 A) und Berücksichtigung von Spitzenlasten/Einschaltstrom; Alle drei Modelle fordern explizit den Ausschluss eines Schuko-Anschlusses und betonen die Notwendigkeit eines Festanschlusses mit geeignetem Leitungsquerschnitt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer 5000-VA-USV ist keine Routineaufgabe – sie erfordert vor der Inbetriebnahme eine vollständige, normkonforme Neuanlage eines separaten Stromkreises mit 25-A-Sicherung, mindestens 4-mm²-Leitung, Festanschluss und Prüfung durch eine Elektrofachkraft. Jeder Versuch, die USV an eine bestehende 16-A-Steckdose anzuschließen, ist rechtswidrig und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung einer 5000 VA USV-Anlage mit 25A. Es wird erörtert, ob eine bestehende B16 Sicherung ausreichend ist und welche Auswirkungen der tatsächliche Strombedarf der USV auf die Elektroinstallation hat. Zudem wird der Anwendungsbereich einer solch großen USV hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
Ich habe eine USV 5000 VA (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für mein Netzwerk gekauft. Leider übersah ich, dass dieses Gerät keine übliche Anschlussleitung (Kaltgerätestecker/Schuko) besitzt, sondern einen Festanschluss mit 5 mm² Leitung direkt im Gerät erfordert. Das Handbuch schreibt darüber hinaus eine Absicherung mit 25 A vor.
Im gesamten Haus gibt es nur B 16 Sicherungen mit den üblichen NYM-Leitungen 3x1,5. Wäre es gefahrlos möglich, wenn ich das Gerät zu Testzwecken und um die Akkus zu laden (ca. 24 Stunden), an eine normale Steckdose mit 16 A-Sicherung anschließe?
    🔴 KRITISCH: Kein Anschluss der USV an eine bestehende 16-A-Steckdose mit 1,5-mm²-Leitung – Brand- und Elektroschockgefahr durch Überlastung und Ausfall der Sicherung.
    🔴 KRITISCH: Die USV muss zwingend über einen separaten, normkonformen Stromkreis mit mindestens 2,5 mm² NYM-Leitung (besser 4–5 mm²) und 25-A-Sicherung (Typ B oder C) angeschlossen werden – kein Steckanschluss, nur Festanschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter Elektrofachbetrieb die Auslegung des Zählerschranks, der Hauptverteilung und des Erdungspotentialausgleichs prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben zur maximalen Stromaufnahme, cos φ und Einschaltstrom der USV sind verbindlich zu prüfen – abweichende Werte können höhere Absicherung oder Leitungsquerschnitte erforderlich machen.
    Ich verstehe, dass Sie eine USV-Anlage mit 5000 VA Leistung haben, die einen Festanschluss mit 5 mm² Leitung erfordert und Sie sich fragen, wie diese korrekt abzusichern ist.
    Die erforderliche Absicherung hängt von der maximalen Stromaufnahme der USV-Anlage ab. Bei einer Leistung von 5000 VA und einer üblichen Netzspannung von 230 V ergibt sich ein maximaler Strom von ca. 21,7 A (5000 VA / 230 V ≈ 21,7 A). Eine Absicherung mit 25 A ist daher sinnvoll, um kurzzeitige Spitzenströme beim Einschalten oder bei Lastwechseln abzudecken.
    Wichtig: Die Absicherung muss immer dem Querschnitt der verwendeten Leitung angepasst sein. Eine 5 mm² Leitung ist für eine Absicherung mit 25 A geeignet. Eine geringere Absicherung (z.B. 16 A) könnte bei Volllast der USV auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angaben des Herstellers zur maximalen Stromaufnahme der USV-Anlage und wählen Sie die Absicherung entsprechend. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle geltenden Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer 5000 VA USV-Anlage, die einen Festanschluss mit 5 mm² Leitung und eine 25 A Absicherung erfordert, an eine bestehende 16 A Hausinstallation mit 1,5 mm² NYM-Leitungen. Dies stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Problem dar, da die vorhandene Leitungsdimensionierung und Absicherung nicht für die Anforderungen der USV ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer 25 A abgesicherten USV an einen 16 A Stromkreis mit 1,5 mm² Leitung ist hochgefährlich. Bei einem Defekt oder Kurzschluss im Gerät kann der Strom über 16 A ansteigen, ohne dass die Sicherung auslöst, was zu einer massiven Überhitzung der Leitungen und einem Kabelbrand führen kann. Die 5 mm² Anschlussleitung der USV ist ein deutlicher Hinweis auf den hohen Strombedarf, der die Kapazität der Hausinstallation weit übersteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Testbetrieb" oder "Akkuladen" über 24 Stunden an einer 16 A Steckdose gefahrlos möglich sei, ist fachlich falsch. Bereits der Einschaltstrom der USV oder ein interner Fehler können die 16 A Grenze überschreiten. Die USV ist für den Dauerbetrieb mit 25 A ausgelegt, was eine entsprechende Zuleitung und Absicherung zwingend erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die USV mit 5000 VA hat bei einem typischen cos phi von 0,8 eine Wirkleistung von ca. 4000 Watt. Bei 230 V ergibt sich ein Nennstrom von etwa 17,4 A, der bereits über der 16 A Grenze liegt. Die 25 A Absicherung ist für Spitzenlasten und den Einschaltstrom von Transformatoren notwendig. Eine 1,5 mm² Leitung ist nur bis 16 A dauerhaft belastbar, eine 2,5 mm² Leitung bis 25 A.
    👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie die USV auf keinen Fall an eine vorhandene 16 A Steckdose an. Sie müssen einen neuen Stromkreis mit 2,5 mm² NYM-Leitung und einer 25 A Sicherung (Typ B oder C) von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb installieren lassen. Dieser kann auch prüfen, ob der vorhandene Zählerschrank und die Hauptverteilung für die zusätzliche Last ausgelegt sind. Nur so ist ein sicherer Betrieb der USV gewährleistet.
    Die Frage betrifft die unsachgemäße Inbetriebnahme einer 5000-VA-USV-Anlage, die gemäß Herstellerangabe mit 25 A abgesichert werden muss, aber an eine 16-A-Schuko-Steckdose mit B16-Sicherung angeschlossen werden soll – ein gravierender Verstoß gegen die DINAbk. VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-551.
    🔴 Gefahr: Eine 5000-VA-USV kann bei vollem Lastabwurf bis zu ca. 21,7 A bei 230 V aufnehmen (P = S × cosφ, typ. cosφ ≈ 0,9). Bei Kaltstart, Ladevorgang oder Spitzenlasten kann der Strom kurzzeitig deutlich höher liegen – die 16-A-Sicherung ist daher systematisch überlastet und kann versagen, ohne auszulösen, was zu Überhitzung der Leitung, Isolationsbeschädigung und Brandgefahr führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschriebene 5-mm²-Festanschlussleitung ist nicht nur für den Stromfluss, sondern auch für die mechanische Stabilität und thermische Belastbarkeit bei Dauerlast konzipiert; eine 1,5-mm²-NYM-Leitung (max. 17,5 A bei 30 °C) ist hier völlig unzureichend und stellt eine erhebliche Brand- und Elektroschockgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Testzwecke und Akkuladung für 24 Stunden" ist irreführend: Auch im Ladebetrieb zieht die USV kontinuierlich Strom – oft bis zu 10–15 A – und unterliegt keiner zeitlichen Entlastung, die eine Überschreitung der Absicherung rechtfertigen würde.
    ➕ Ergänzung: Eine USV dieser Leistungsklasse erfordert zwingend eine fachgerechte Installation durch einen Elektrofachkraft: Dazu gehören eine 25-A-Sicherung (B- oder besser C-Kennlinie), eine 4- oder 5-mm²-Leitung mit separatem Schutzleiter, eine geeignete Klemmverbindung (kein Stecker!), sowie eine Prüfung der Potentialausgleichs- und Erdungsverhältnisse.
    ❌ Widerspruch: Es ist keinesfalls "gefahrenlos" – weder kurzfristig noch für 24 Stunden – die USV an eine 16-A-Steckdose anzuschließen; jede Inbetriebnahme unter diesen Bedingungen verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und macht den Betreiber haftbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jeden Versuch der Inbetriebnahme und beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter USV-Kompetenz zur Planung und Installation einer separaten, normkonformen Zuleitung mit 25-A-Absicherung, geeigneter Leitung und fachgerechtem Anschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine 5000-VA-USV erfordert eine 25-A-Absicherung für den Dauerbetrieb – basierend auf Nennstromberechnungen (ca. 17,4–21,7 A) und Berücksichtigung von Spitzenlasten/Einschaltstrom.
    • Alle drei Modelle fordern explizit den Ausschluss eines Schuko-Anschlusses und betonen die Notwendigkeit eines Festanschlusses mit geeignetem Leitungsquerschnitt.
    • GoogleAI geht zunächst von einer "passenden" 25-A-Absicherung aus, ohne die Gefahr des Anschlusses an eine bestehende 16-A-Hausinstallation zu thematisieren – verharmlost das Risiko im Vergleich zu DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Unzulässigkeit eines Testbetriebs oder Ladebetriebs über 24 h hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht und formuliert die Handlungsempfehlung allgemeiner.
    • DeepSeek liefert detaillierte Belastbarkeitswerte für Leitungsquerschnitte (1,5 mm² nur bis 16 A, 2,5 mm² bis 25 A) und betont die Notwendigkeit einer Prüfung der Hauptverteilung.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-430, -551), verweist auf die Haftungsfolgen bei Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung und fordert explizit den Potentialausgleich sowie eine C-Kennlinie als sicherere Alternative zur B-Kennlinie.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine 25-A-Absicherung "sinnvoll" sei, ohne die gravierende Gefahr zu benennen, die entsteht, wenn diese Absicherung an ein System mit 16-A-Ausgang und 1,5-mm²-Leitung angeschlossen wird – dies widerspricht der klaren, risikobasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen, die diesen Fall eindeutig als hochgefährlich einstufen.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist keinesfalls ‚gefahrenlos‘ – weder kurzfristig noch für 24 Stunden", während GoogleAI keinen derartigen Sicherheitsvorbehalt formuliert – bei Widerspruch wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie der Risikoeinschätzung von DeepSeek und Qwen: Kein Betrieb – auch nicht testweise – ohne fachgerechte Installation.
    • Nutzen Sie die präzisen Normhinweise und Haftungsangaben von Qwen für die Auftragserteilung an den Elektrofachbetrieb.
    • Verwenden Sie die Strom- und Leistungsrechnungen aller drei Modelle als Grundlage für die Abstimmung mit dem Hersteller (z. B. cos φ, Einschaltstrom).
    Notwendigkeit einer 25-A-Absicherung Alle drei KI-Modelle bestätigen: 25 A ist zwingend erforderlich – basierend auf 5000 VA / 230 V ≈ 21,7 A und Berücksichtigung von Spitzenstrom (z. B. Ladephase, Transformatoreinschaltstrom).
    Zulässiger Anschluss an 16-A-Steckdose (auch für Test/Laden) DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – GoogleAI thematisiert die Gefahr nicht; Sicherheitskonsens folgt der strengeren, wissenschaftlich begründeten Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    Mindest-Leitungsquerschnitt für 25 A ⚠️ DeepSeek: 2,5 mm² ausreichend; Qwen: 4–5 mm² empfohlen; GoogleAI: verweist auf 5 mm² des Herstellers. Konsens: 2,5 mm² ist minimal zulässig – 4–5 mm² ist sicherer wegen Dauerlast und thermischer Reserven.
    Notwendigkeit eines Festanschlusses (kein Schuko) Alle drei Modelle fordern zwingend einen Festanschluss mit Klemmverbindung – kein Steckanschluss bei dieser Leistungsklasse.
    Fachkraft-Erfordernis Alle Modelle verlangen ausdrücklich die Installation durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit USV-Kompetenz – inkl. Erdungsprüfung und Potentialausgleich (Qwen).
    🔴 Risiko Kabelbrand durch Überlastung der 1,5-mm²-Leitung bei 25-A-Absicherung Massive Gefahr für Leib und Leben; Totalausfall der gesamten Stromversorgung im Gebäude; Versicherungsleistung bei Verstoß gegen VDE unwahrscheinlich
    🔴 Risiko Ausfall der 16-A-Sicherung bei Kurzschluss ohne Auslösung → thermische Überlastung Verzögerte Reaktion der Sicherung führt zu Isolationszerstörung, Rauchentwicklung und Brandentstehung ohne Frühwarnung
    🔴 Risiko Fehlende Erdungs- und Potentialausgleichsprüfung Erhöhtes Risiko für elektrischen Schlag bei USV-Fehlerzuständen (z. B. Kaskaden-Ausfall, Isolationsfehler)
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Betreiber bei Schäden durch unsachgemäßen Anschluss Privat- und/oder Berufshaftpflichtversicherung lehnt Schadensersatz ab; strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Körperverletzung möglich
    🔴 Risiko Überlastung des Zählerschranks oder der Hauptverteilung durch zusätzliche 25-A-Last Stromausfall im gesamten Gebäude; Schäden an Verteilungstechnik; Notwendigkeit teurer Nachrüstung (z. B. neue Hauptsicherung, Zähler)
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch normkonforme USV-Infrastruktur Unterbrechungsfreier Betrieb kritischer IT-Systeme, Server, Notbeleuchtung oder medizinischer Geräte; Steigerung der Anlagenverfügbarkeit auf >99,9 %
    ✅ Chance Standardisierung und Nachweisbarkeit der Installation nach VDE Einfachere Genehmigung bei Gewerbebetrieb, Prüfung durch TÜV oder Versicherung; Erfüllung von Audit-Anforderungen (z. B. ISO 27001, BSI-Grundschutz)
    ✅ Chance Integration in bestehende Gebäudeleittechnik (z. B. SNMP-Überwachung, automatisierter Notstromtest) Proaktive Störungserkennung, Reduktion von Ausfallzeiten, automatisierte Dokumentation für Sicherheitsnachweise
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Stromversorgungsinfrastruktur im Gebäude Verbesserte Energieeffizienz, bessere Lastverteilung, höhere Sicherheitsreserven für zukünftige Erweiterungen (z. B. E-Ladestationen, Wärmepumpe)
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Notstrominfrastruktur Mehr Attraktivität für Gewerbe-Mieter und Investoren; bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Pacht
    1. Unverzügliche Abschaltung: Trennen Sie die USV umgehend von jedem Steckanschluss – kein Testbetrieb, keine Ladeversuche, kein "kurz mal probieren".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis USV-spezifischer Kompetenz (z. B. Zertifizierung nach VDE-AR-E 2510-1) – nicht einen Allgemeinelektriker ohne USV-Erfahrung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der USV (Typenschild, Datenblatt, Zulassungsunterlagen), insbesondere Nennleistung, cos φ, Einschaltstrom, Ladeleistung und VDE-Zertifikatsnummer.
    4. Prüfung der Verteilung: Fordern Sie explizit die Prüfung der Belastbarkeit von Zählerschrank, Hauptverteiler und Erdung – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600.
    5. Leitung und Absicherung festlegen: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung: 5-mm²-NYM-J-Leitung (4-adrig mit PE), 25-A-Sicherung mit C-Kennlinie, Klemmanschluss an USV und Verteiler – kein Schalter, kein Stecker.
    6. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie die Übergabedokumentation gemäß VDE 0100-600: Prüfprotokoll, Erstprüfung, Bescheinigung über Erdung und Potentialausgleich sowie Übergabeprotokoll mit Inbetriebnahmedatum.
    USV-Anlage
    Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist ein Gerät, das bei Stromausfall die Stromversorgung von angeschlossenen Geräten aufrechterhält. Sie dient dazu, Datenverlust und Schäden an Geräten zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Batterie, Wechselrichter, Notstromversorgung
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in elektrischen Stromkreisen, das den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Sie schützt Leitungen und Geräte vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt gibt die Fläche der Leiter in einem Kabel an. Er bestimmt, wie viel Strom durch die Leitung fließen kann, ohne dass sie überhitzt. Der Leitungsquerschnitt wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Kabeldurchmesser, Aderquerschnitt
    Voltampere (VA)
    Voltampere (VA) ist die Einheit der Scheinleistung in einem Wechselstromkreis. Sie gibt die gesamte Leistung an, die von einem Gerät aufgenommen wird, einschließlich Wirk- und Blindleistung.
    Verwandte Begriffe: Watt (W), Wirkleistung, Blindleistung
    Festanschluss
    Ein Festanschluss ist eine dauerhafte elektrische Verbindung, bei der die Leitung direkt an das Gerät angeschlossen wird, ohne Verwendung von Steckverbindungen. Er wird oft bei Geräten mit hoher Stromaufnahme verwendet.
    Verwandte Begriffe: Steckdose, Klemme, Kabelverschraubung
    Stromaufnahme
    Die Stromaufnahme ist die Menge an elektrischem Strom, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Ampere (A) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Spannung, Widerstand
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Stromkreis mehr Strom führt, als er vertragen kann. Dies kann zu einer Überhitzung der Leitungen und Geräte führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Brandgefahr
    1. Welche Sicherung benötige ich für eine 5000 VA USV-Anlage?
      Die benötigte Sicherung hängt von der maximalen Stromaufnahme der USV-Anlage ab. Bei 230 V Netzspannung und 5000 VA Leistung sind ca. 21,7 A erforderlich. Eine 25 A Sicherung ist empfehlenswert, um kurzzeitige Spitzenströme abzudecken.
    2. Warum benötigt die USV-Anlage einen Festanschluss?
      Größere USV-Anlagen benötigen oft einen Festanschluss, da die Stromaufnahme zu hoch für übliche Schuko-Steckdosen ist. Ein Festanschluss gewährleistet eine sichere und dauerhafte Verbindung.
    3. Kann ich die USV-Anlage mit einer 16 A Sicherung betreiben?
      Eine 16 A Sicherung könnte bei Volllast der USV-Anlage auslösen. Es ist ratsam, eine 25 A Sicherung zu verwenden, um ausreichend Reserve für Spitzenströme zu haben.
    4. Was passiert, wenn die Sicherung zu groß dimensioniert ist?
      Eine zu groß dimensionierte Sicherung schützt die Leitung nicht ausreichend vor Überlastung. Im Fehlerfall kann es zu einer Überhitzung der Leitung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand kommen.
    5. Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
      Ja, die Installation einer USV-Anlage mit Festanschluss sollte unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    6. Welchen Querschnitt muss die Zuleitung zur USV-Anlage haben?
      Bei einer Absicherung mit 25 A ist ein Leitungsquerschnitt von mindestens 2,5 mm² erforderlich. In diesem Fall ist die vorhandene 5 mm² Leitung ausreichend dimensioniert.
    7. Was bedeutet VA bei USV-Anlagen?
      VA steht für Voltampere und ist die Einheit der Scheinleistung. Sie gibt die gesamte Leistung an, die von der USV-Anlage aufgenommen wird, einschließlich Wirk- und Blindleistung.
    8. Wie lange kann eine USV-Anlage mein Netzwerk bei Stromausfall versorgen?
      Die Überbrückungszeit hängt von der Kapazität der Akkus in der USV-Anlage und der angeschlossenen Last ab. Je höher die Last, desto kürzer die Überbrückungszeit.
    • USV-Anlage richtig dimensionieren
      Die richtige Größe der USV-Anlage für den individuellen Bedarf ermitteln.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Die wichtigsten Normen und Vorschriften für sichere Elektroinstallationen.
    • Leitungsschutzschalter vs. Schmelzsicherung
      Vor- und Nachteile verschiedener Sicherungstypen.
    • Notstromversorgung für Privathaushalte
      Alternativen zur USV-Anlage für die Notstromversorgung.
    • Erdung von Elektrogeräten
      Die Bedeutung der Erdung für die Sicherheit von Elektrogeräten.
  2. USV-Anlage: 25A Absicherung testen – Risiko für B16?
    bin zwar kein Eklektrischer ...
    Tach auch,
    ich denke, anschließen kann man das Teil schon (wenn man dann auch noch den Anschlussplan beachtet 😉, aber was die 16 A-Sicherung dazu sagt, ist die zweite Frage. Wenn das Handbuch 25 A vorschreibt, wird das gute Stück wohl auch Strom in dieser Größenordnung ziehen.
    Also: Anschließen, einschalten und dann: Gucken, was die Sicherung macht!
    Bauherrenmeinung von
  3. USV 5000 VA: Strombedarf – Berechnung nach ohmschem Gesetz
    ohmsches Gesetz
    5000 VA ist danach ein Strom von 21,74 A bei einphasigem Wechselstrom.
    Dafür ist das Ladegerät der Batterien und die Netzrückschalteinrichtung ausgelegt.
    Wenn nun die angeschlossene Leistung auch 5.000 VA beträgt, wird das nicht funktionieren, sondern nur wenn die Anlage überdimensioniert ist. (also 3000 VA oder weniger wird benötigt)
    Nach einem Netzausfall wird aber das Ladegerät für kurze Zeit den Ladestrom brauchen, flinke Sicherungen werden auslösen.
    Kabel mit 1,5 m²m werden überlastet und haben einen großen Spannungsabfall.
    Verlegen Sie einen neuen Stromkreis mit 3x2,5 m²m und sichern Sie den mit 25 A LS-Schalter ab.
    • Herr Klaus
  4. 5000 VA USV: Netzwerk-Absicherung – Anwendungsbereich?
    Mein Gott ...
    Mein Gott was ist denn das für ein Netzwerk, das Sie da absichern?
    Nur so aus Neugierde, denn eine 5000 VA USV sieht man nicht jeden Tag. Handelt es sich um die komplette EDV eines kleinen Betriebes, oder was?
    USV-Anlage absichern: Die richtige Sicherung für 5000 VA
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung einer 5000 VA USV-Anlage mit 25A. Es wird erörtert, ob eine bestehende B16 Sicherung ausreichend ist und welche Auswirkungen der tatsächliche Strombedarf der USV auf die Elektroinstallation hat. Zudem wird der Anwendungsbereich einer solch großen USV hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag USV-Anlage: 25A Absicherung testen – Risiko für B16? sollte man den Anschlussplan beachten und prüfen, was die vorhandene 16A Sicherung macht, wenn die USV in Betrieb ist. Dies birgt jedoch das Risiko einer Überlastung.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag USV 5000 VA: Strombedarf – Berechnung nach ohmschem Gesetz erklärt, dass 5000 VA einem Strom von 21,74 A bei einphasigem Wechselstrom entsprechen. Die USV ist für diesen Strombedarf ausgelegt, sowohl für das Ladegerät als auch für die Netzrückschalteinrichtung. Eine Überdimensionierung der Anlage kann notwendig sein, wenn die angeschlossene Leistung ebenfalls 5000 VA beträgt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die vorhandenen Leitungen und Sicherungen für die 25A Absicherung der USV-Anlage geeignet sind. Eine Anpassung der Elektroinstallation kann erforderlich sein, um einen sicheren Betrieb der USV zu gewährleisten. Der Beitrag 5000 VA USV: Netzwerk-Absicherung – Anwendungsbereich? wirft die Frage auf, welcher Anwendungsbereich für eine so große USV besteht, was bei der Planung der Absicherung berücksichtigt werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "USV-Anlage, Sicherung, Absicherung, Stromversorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdbebenzone falsch berechnet? Kellerkosten, Statik & Vorgehen bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kosten: 250.000 € Budget realistisch? Einfache Ausstattung, Preise & Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "USV-Anlage, Sicherung, Absicherung, Stromversorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "USV-Anlage, Sicherung, Absicherung, Stromversorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: USV-Anlage mit 25A absichern: Welche Sicherung für 5000 VA USV-Anlage?
Suche nach: USV-Anlage: 25A Absicherung notwendig?
Suche nach: USV-Anlage, Sicherung, Absicherung, 25A, 5000 VA, Stromversorgung, Elektroinstallation, Leitung
