Kunststoffrohre: Geruch & Geschmack im Trinkwasser – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Der Thread behandelt Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen im Trinkwasser, die durch Kunststoffrohre (insbesondere Unipipe von Uponor) verursacht werden können. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Materialbeschaffenheit, Wasserhärte und Installationsfehler. Es werden Lösungsansätze zur Verbesserung der Wasserqualität und zur Minimierung von Gesundheitsrisiken aufgezeigt.
🔴 KRITISCH: Trinkwassernutzung bis zur vollständigen Klärung des Problems vollständig unterlassen – weder Trinken noch Kochen, auch nicht für Säuglingsnahrung.
🔴 KRITISCH: Sofortige Trinkwasseranalyse durch akkreditiertes Labor nach DVGW W 556 mit Schwerpunkt auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Weichmachern, Geruch/Geschmack und mikrobiologischer Belastung.
⚠️ WICHTIG: Intensivspülung aller Leitungen mit kaltem Wasser mindestens 30 Minuten – vorher alle Armaturen abdichten, um Stagnation zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Rohrmaterialzulassung (KTW-Liste, DINAbk. EN 15662) sowie der Installationsdokumentation (Spülprotokoll, Temperaturgrenzen, Verbindungstechnik).
⚠️ WICHTIG: Meldung des Vorfalls beim Hersteller Uponor sowie beim zuständigen Trinkwasserversorger – dokumentierte Rückmeldung einfordern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Geruch und Geschmack Ihres Trinkwassers haben, nachdem Kunststoffverbundrohre (vermutlich Unipipe von Uponor) installiert wurden. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
Mögliche Ursachen für den Geruch und Geschmack könnten sein:
- Ausgasungen aus dem Kunststoffrohr: Neue Kunststoffrohre können flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgeben, die den Geruch und Geschmack des Wassers beeinträchtigen.
- Biofilmbildung: In den Rohren kann sich ein Biofilm bilden, der von Bakterien verursacht wird und unangenehme Gerüche erzeugt.
- Chemische Reaktionen: Das Wasser kann mit den Rohrmaterialien reagieren, insbesondere bei bestimmten Wasserhärten oder pH-Werten.
- Verunreinigungen während der Installation: Fremdkörper oder Reinigungsrückstände können in die Rohre gelangt sein.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender unangenehmer Geruch oder Geschmack im Trinkwasser kann auf gesundheitsschädliche Verunreinigungen hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Wasseranalyse durchführen zu lassen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und mögliche Gesundheitsrisiken auszuschließen. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Installateur oder ein Labor für Wasseranalysen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen im Trinkwasser, die nach dem Einbau von Kunststoffverbundrohren (UNIPIPE von Uponor) aufgetreten sind. Die Symptome wie muffiger oder kunststoffartiger Geruch und Geschmack deuten auf eine Wechselwirkung zwischen dem Rohrmaterial und dem Wasser hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von einer unsachgemäßen Installation bis hin zu materialbedingten Ausgasungen reichen.
🔴 Gefahr: Die Geruchs- und Geschmacksveränderung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die Möglichkeit, dass organische Substanzen oder Weichmacher aus dem Rohrmaterial ins Trinkwasser übergehen. Dies kann nicht nur die Trinkwasserqualität beeinträchtigen, sondern bei längerer Exposition auch gesundheitliche Risiken bergen. Eine sofortige Nutzung des Wassers als Trinkwasser sollte daher vermieden werden, bis die Ursache geklärt ist.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Wasserhärte ist relevant, aber nicht der primäre Faktor. Kunststoffrohre sind grundsätzlich für alle Wasserhärten geeignet. Entscheidend sind vielmehr die Temperatur des Wassers, die Verweildauer in der Leitung und die korrekte Verarbeitung des Rohrsystems. Bei UNIPIPE handelt es sich um ein Mehrschichtverbundrohr, bei dem die innere Kunststoffschicht (PEX oder PE-RT) in Kontakt mit dem Wasser steht. Mögliche Ursachen sind: eine unzureichende Spülung nach der Installation, eine zu hohe Wassertemperatur (über 60°C), eine zu lange Stagnation des Wassers oder eine chemische Reaktion mit Desinfektionsmitteln im Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein am Rohrtyp liegt, ist zu pauschal. Uponor ist ein renommierter Hersteller, dessen Produkte in der Regel die strengen Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) erfüllen. Dennoch kann es in Einzelfällen zu Problemen kommen, die oft auf Installationsfehler (z.B. falsche Verbindungstechnik, Verwendung ungeeigneter Dichtungsmittel) oder auf eine unzureichende Inbetriebnahme (fehlende Spülung) zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Trinkwasseranalyse durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Diese sollte auf flüchtige organische Verbindungen (VOC), Geruch und Geschmack sowie auf die Einhaltung der Grenzwerte der TrinkwV geprüft werden. Parallel dazu sollte der Installateur oder ein zertifizierter Fachbetrieb die gesamte Rohrinstallation auf Dichtheit und korrekte Verarbeitung überprüfen. Führen Sie eine intensive Spülung aller Leitungen mit kaltem Wasser für mindestens 30 Minuten durch. Bis zur Klärung der Ursache sollte das Wasser nicht getrunken oder zum Kochen verwendet werden. Kontaktieren Sie auch den Hersteller Uponor direkt, um das Problem zu melden und eine technische Stellungnahme zu erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachweisbare sensorische Beeinträchtigung des Trinkwassers durch Kunststoffrohre des Typs UNIPIPE von Uponor – mit charakteristischen Geruchs- und Geschmacksstörungen (muffig, alt, nach Kunststoff), die auf Migration organischer Verbindungen aus dem Rohrmaterial hindeuten.
🔴 Gefahr: Solche Geruchs- und Geschmacksstörungen können auf die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (z. B. Weichmacher, Antioxidantien, Monomere oder Zersetzungsprodukte) hinweisen, deren gesundheitliche Langzeitwirkung bei unzureichender Materialzulassung oder fehlerhafter Verlegung nicht auszuschließen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kunststoffrohre seien grundsätzlich unabhängig von der Wasserhärte einsetzbar, ist falsch: Hohe Wasserhärte kann zu Ablagerungen führen, niedrige Härte (weiches Wasser) erhöht dagegen die Extraktionsneigung von Kunststoffen – insbesondere bei unzureichend ausgelaugten oder nicht für Trinkwasser zugelassenen Systemen.
➕ Ergänzung: UNIPIPE ist ein mehrschichtiges Verbundrohr (PEX-Al-PEX), bei dem insbesondere die Aluminiumschicht und die Klebstoffe zwischen den Schichten potenzielle Quellen für Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen darstellen können – besonders bei unzureichender Spülung nach Verlegung oder bei thermischer Belastung.
🔴 Gefahr: Ein persistierender Kunststoffgeruch nach mehrmonatigem Betrieb deutet auf eine systematische Materialkompatibilitätsstörung hin und schließt eine bloße Anfangsphase der Auslaugung aus – dies erfordert unverzügliche Klärung, da auch mikrobiologische Kontamination (z. B. Biofilm in raufem Rohrinneren) begünstigt werden kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass solche Probleme bei UNIPIPE nicht isoliert sind, ist durch mehrere Rechtsprechungs- und Sachverständigenberichte bestätigt – insbesondere bei älteren Lieferchargen oder bei Verlegung ohne Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. Mindestspülzeit, Temperaturgrenzen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Trinkwassersachverständigen zur Probenahme nach DVGW W 556 und zur Prüfung der Rohrmaterialzulassung (DIN EN 15662, KTW-Liste), ergänzt durch eine technische Überprüfung der Verlegequalität und Spülprotokolle – eine Eigenbeurteilung oder bloße Wartezeit ist nicht ausreichend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Biofilm und Installationsfehler als zentrale Ursachen und bewerten den Geruch/Geschmack als ernstzunehmendes Warnsignal für mögliche Gesundheitsrisiken.
⚠️ Abweichung: DeepSeek betont die hohe Materialqualität von Uponor und relativiert den Rohrtyp als alleinige Ursache; Qwen hingegen verweist auf dokumentierte Einzelfälle, Rechtsprechung und Chargenprobleme – GoogleAI bleibt neutral, ohne Herstellerbewertung.
➕ Ergänzung: Qwen führt die Aluminiumschicht und Klebstoffe in UNIPIPE als zusätzliche Quelle für Geruchsstoffe ein; DeepSeek fokussiert auf temperatur- und stagnationsbedingte Ausgasung; GoogleAI nennt Verunreinigungen während der Installation als mögliche Ursache – alle drei Aspekte sind relevant und ergänzen sich.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, Wasserhärte sei "nicht der primäre Faktor"; Qwen widerspricht ausdrücklich mit der Erkenntnis, dass weiches Wasser die Extraktion aus Kunststoffen erhöht – hier wird Qwens stärker wissenschaftlich fundierte Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenbehandlung, keine Wartezeit, keine pauschalen Annahmen – stattdessen sofortige professionelle Analyse, technische Überprüfung und Dokumentation.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Unangenehmer Geruch/Geschmack ist ein eindeutiges Warnsignal – potenzielle Freisetzung gesundheitlich relevanter Stoffe (VOCs, Weichmacher, Biofilm-Metabolite) kann nicht ausgeschlossen werden. Ursachenfokus ✅ Primär: Materialmigration (insb. PEX-Schicht & Klebstoffe), unzureichende Spülung, Stagnation, thermische Überlastung (>60°C), Installationsfehler – nicht allein Rohrtyp. Wasserhärte ⚠️ Weiches Wasser erhöht die Extraktionsneigung aus Kunststoffrohren – hohe Härte begünstigt Ablagerungen, aber ist nicht primär für Geruchsprobleme verantwortlich. Herstellerbewertung ⚠️ Uponor-Produkte sind grundsätzlich zugelassen, aber Einzelfälle (Chargen, Verlegefehler) sind dokumentiert – Zulassung (KTW) und Einhaltung der Verlegevorgaben sind entscheidend. Handlungsdringlichkeit ❌ Alle Modelle stimmen darin überein, dass sofortige Maßnahmen erforderlich sind – jedoch bewerten GoogleAI und DeepSeek "sofortige Spülung" als Sofortmaßnahme, während Qwen diese als unzureichend allein betrachtet und Sachverständigen-Einschaltung als zwingend fordert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Trinkwassernutzung bis zur Abschlussbewertung durch akkreditiertes Labor und Trinkwassersachverständigen; Spülung ist unterstützend, aber kein Ersatz für fachliche Klärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitliche Schädigung durch Langzeitaufnahme von Weichmachern oder VOCs Mögliche Leber- oder endokrine Schäden, besonders bei Säuglingen und chronisch Kranken 🔴 Risiko Mikrobiologische Kontamination durch Biofilm in grobporigem Rohrinneren Erhöhte Infektionsgefahr, insbesondere bei Immunsuppression 🔴 Risiko Unentdeckte Materialunverträglichkeit (z. B. Klebstoffabbau bei Temperaturwechsel) Fortlaufende Freisetzung, langfristig irreversibler Schaden am Trinkwassersystem 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Installateur bzw. Bauherr bei Nachweis fehlender Spülung oder Zulassungsverstoß Sachverständigengutachten, Schadensersatz, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Spülprotokoll, Zulassungsnachweis) erschwert Klärung und rechtliche Absicherung Unmöglichkeit, Hersteller- oder Installateurhaftung geltend zu machen ✅ Chance Vorbeugende Qualitätskontrolle im gesamten Rohrsystem Einsparung künftiger Sanierungskosten durch frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation nach DVGW W 556 und KTW Erhöhte Verkehrssicherheit der Anlage, Nachweis für Käufer oder Versicherungen ✅ Chance Verwendung moderner, KTW-zugelassener PEX-Alternativen mit geringerer Migration Nachhaltige Verbesserung der Trinkwasserqualität ohne Systemwechsel ✅ Chance Technische Aufarbeitung mit Sachverständigen führt zu verbindlichen Herstellerdaten Rechtssichere Grundlage für eventuelle Produktmängelklage oder Rückruf ✅ Chance Integration einer aktiven Kohle-Nachfilteranlage für kritische Entnahmestellen Zielgenaue Reduktion von Geruchs- und Geschmacksstoffen ohne Gesamtsystemumbau Orientierungshilfen
- Trinkwassernutzung sofort einstellen: Verwenden Sie das Wasser weder zum Trinken, Kochen noch zur Zubereitung von Säuglingsnahrung – bis alle Analysen abgeschlossen und freigegeben sind.
- Trinkwasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor, das nach DVGW W 556 analysiert – Schwerpunkte: VOCs, Geruch/Geschmack, mikrobiologische Parameter und KTW-zulässige Grenzwerte.
- Trinkwassersachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen nach DVGW W 556 oder DIN EN ISO/IEC 17025 zertifizierten Sachverständigen für technische Überprüfung der Verlegequalität, Spülprotokolle und Materialzulassung.
- Installateur und Hersteller informieren: Fordern Sie vom Installateur das vollständige Spülprotokoll und die Nachweise zur Rohrzulassung an; melden Sie den Vorfall schriftlich bei Uponor mit Forderung einer technischen Stellungnahme.
- Spülung durchführen: Spülen Sie alle Entnahmestellen mindestens 30 Minuten mit kaltem Wasser (kein Warmwasser!); vorher alle Absperrhähne prüfen, um vollständige Durchspülung aller Leitungsabschnitte sicherzustellen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Rechnungen, Verlegepläne, Zulassungsnachweise, Laborberichte und schriftliche Herstellerantworten – in einem Nachweisordner.
- Biofilm
- Eine schleimartige Schicht aus Mikroorganismen, die sich auf Oberflächen in Kontakt mit Wasser bildet. Biofilme können die Wasserqualität beeinträchtigen und gesundheitsschädliche Bakterien enthalten.
Verwandte Begriffe: Bakterien, Mikroorganismen, Wasserqualität, Desinfektion - VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
- Organische chemische Verbindungen, die leicht verdampfen und in die Luft gelangen können. VOCs können aus verschiedenen Materialien freigesetzt werden, darunter Kunststoffe, Farben und Klebstoffe. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Ausgasung, Kunststoffe, Schadstoffe, Luftqualität - Wasserhärte
- Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hartes Wasser enthält hohe Konzentrationen dieser Ionen, während weiches Wasser niedrige Konzentrationen aufweist. Die Wasserhärte kann die Bildung von Kalkablagerungen und die Korrosion von Rohren beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Calcium, Magnesium, Kalkablagerungen, Korrosion - DVGW-Zulassung
- Eine Zertifizierung in Deutschland, die bescheinigt, dass ein Produkt den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) entspricht und für den Einsatz in der Trinkwasserversorgung geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Zertifizierung, Normen, Installation - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Korrosion kann bei Metallrohren auftreten, insbesondere bei bestimmten Wasserqualitäten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Wasserqualität, Materialermüdung - Trinkwasser
- Wasser, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, insbesondere zum Trinken und zur Zubereitung von Speisen. Trinkwasser muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um die Gesundheit der Verbraucher zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Wasserversorgung, Wasseranalyse, DVGW - Kunststoffverbundrohr
- Ein Rohr, das aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien besteht, typischerweise Kunststoff und Metall. Diese Kombination soll die Vorteile beider Materialien vereinen, z. B. Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Unipipe, Mehrschichtrohr, Installation, Sanitär
- Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Geruchsproblemen mit Kunststoffrohren?
Die Risiken hängen von der Ursache des Geruchs ab. Ausgasungen von VOCs können zu Reizungen der Atemwege oder allergischen Reaktionen führen. Biofilme können Krankheitserreger enthalten. Eine Wasseranalyse ist notwendig, um die Risiken zu bestimmen. - Wie kann ich feststellen, ob die Kunststoffrohre die Ursache sind?
Ein einfacher Test ist, Wasser in einem Glas aufzufangen und den Geruch direkt zu vergleichen mit Wasser, das eine Weile in den Rohren stand. Auch der Vergleich mit Wasser aus einer anderen Quelle (z.B. Flaschenwasser) kann helfen. Eine professionelle Wasseranalyse gibt jedoch die sicherste Antwort. - Kann man die Rohre reinigen, um das Problem zu beheben?
In manchen Fällen kann eine Desinfektion des Rohrsystems helfen, Biofilme zu entfernen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Desinfektionsmittelrückstände im Wasser verbleiben. Bei Ausgasungen hilft eine Reinigung nicht. - Welche Alternativen gibt es zu Kunststoffrohren?
Alternativen sind Kupferrohre oder Edelstahlrohre. Diese Materialien sind in der Regel weniger anfällig für Ausgasungen und Biofilmbildung, können aber andere Nachteile haben (z.B. Korrosion bei bestimmten Wasserqualitäten). - Wie oft sollte man eine Wasseranalyse durchführen lassen?
Eine regelmäßige Wasseranalyse ist besonders wichtig, wenn Sie eine eigene Wasserquelle (z.B. Brunnen) haben. Auch bei öffentlichen Wasserversorgungen kann eine Analyse sinnvoll sein, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Wasserqualität haben. Ich empfehle, sich bei Ihrem Wasserversorger oder einem Labor zu erkundigen. - Was bedeutet die Angabe 'Wasserhärte' und wie beeinflusst sie die Rohre?
Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser kann zu Kalkablagerungen in den Rohren führen, während weiches Wasser korrosiver sein kann. Beide Effekte können die Lebensdauer der Rohre beeinflussen und die Wasserqualität beeinträchtigen. - Können alle Kunststoffrohre für Trinkwasser verwendet werden?
Nein, nicht alle Kunststoffrohre sind für Trinkwasser geeignet. Es ist wichtig, Rohre zu verwenden, die speziell für Trinkwasseranwendungen zugelassen sind und den geltenden Normen entsprechen (z.B. DVGW-Zulassung in Deutschland). - Was ist Unipipe und welche Besonderheiten hat es?
Unipipe ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem, das häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt wird. Es besteht aus einem Aluminiumkern, der von zwei Kunststoffschichten umgeben ist. Dadurch soll es die Vorteile von Kunststoff- und Metallrohren vereinen.
- Wasseranalyse selbst durchführen: Testkits im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Testmethoden für die Wasserqualität zu Hause. - Legionellen im Trinkwasser: Ursachen, Risiken und Vorbeugung
Informationen über Legionellen und wie man sich vor einer Kontamination schützt. - Rohrreinigung: Methoden und Kosten im Überblick
Verschiedene Verfahren zur Reinigung von Wasserleitungen und deren Preise. - Weichwasseranlage: Funktion, Vorteile und Nachteile
Alles Wissenswerte über Enthärtungsanlagen für Trinkwasser. - Druckminderer im Haus: Funktion, Einstellung und Wartung
Wie ein Druckminderer die Wasserleitungen schützt und richtig eingestellt wird.
Kunststoffrohre: Geruch – Rohrmaterial prüfen! Link-Tipps
da war
schon mal was. Gucken Sie mal, ob die Rohre identisch sind - dann könnten ggf. die Antworten aus dem Link-Beitrag helfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststoffrohre: Geruch & Geschmack im Trinkwasser – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen im Trinkwasser, die durch Kunststoffrohre (insbesondere Unipipe von Uponor) verursacht werden können. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Materialbeschaffenheit, Wasserhärte und Installationsfehler. Es werden Lösungsansätze zur Verbesserung der Wasserqualität und zur Minimierung von Gesundheitsrisiken aufgezeigt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kunststoffrohre: Geruch – Rohrmaterial prüfen! Link-Tipps wird empfohlen, die Rohrmaterialien zu überprüfen und auf mögliche Zusammenhänge mit bereits diskutierten Fällen zu achten. Dies kann helfen, die Ursache des Geruchs im Trinkwasser einzugrenzen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion legt Wert auf die Bedeutung einer fachgerechten Installation der Kunststoffrohre, um die Trinkwasserqualität nicht zu beeinträchtigen. Eine korrekte Installation minimiert das Risiko von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die installierten Kunststoffrohre (Unipipe, Uponor) auf Materialfehler oder unsachgemäße Installation. Vergleichen Sie die Rohre mit Referenzmaterialien und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Sanitärinstallation hinzu. Beachten Sie die Wasserhärte und deren Einfluss auf die Wasserqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffrohre, Trinkwasser, Geruch, Geschmack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Undichtigkeiten, Wärmeverluste, Geruchs- und Legionellenrisiko durch Kondensatbildung, Verkürzung der Lebensdauer um bis zu …
- … Wasserhärte bestimmen und ggf. Entkalkungsanlage nachrüsten: Lassen Sie die Härte des Trinkwassers (vor dem Glattrohrerhitzer) laboranalytisch bestimmen; bei >2,5 mmol/l Härte ist …
- … °C begrenzen (Dampfbildung, Verbrühungsgefahr, ) weichgelötete Kupferrohre können undicht werden und Kunststoffrohre sind für diese Temperaturen sowieso nicht mehr geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- … die Erdwärme als Wärmequelle für eine Wärmepumpe nutzen. Sie bestehen aus Kunststoffrohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Erdwärme, Wärmequelle. …
- … bessere Jahresarbeitszahl. Wird das Brauchwasser getrennt von der Wärmepumpenanlage, über eine Trinkwasserwärmepumpe, Elektroheizstab oder Elektrodurchlauferhitzer bereitet, wirkt sich dies günstig auf die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kalkhaltiges Leitungswasser entkalken: Systeme im Vergleich – Erfahrungen, Kosten & Effektivität?
- … Strang Leitungen im Haus aus Kupfer und einen weiteren aus verklebten Kunststoffrohren. …
- … individuellen Bedürfnissen, der Wasserhärte und den örtlichen Gegebenheiten ab. Kupfer- und Kunststoffrohre können unterschiedlich auf die verschiedenen Systeme reagieren. ? …
- … wobei der Nutzer kritisch nach Wirksamkeit, Einbauposition, Materialverträglichkeit (Kupfer und verklebte Kunststoffrohre) sowie nach objektiver Informationslage fragt – eine durchaus fundierte und sicherheitsrelevante …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
- … nur die Zuluft über die Anlage ausschalten und die feuchte und geruchsbelastete Luft absaugen. …
- … Probleme hat, kann sich keine Lüftungsanlage einbauen oder muss ausschließlich auf Kunststoffrohre ausweichen. Ich will Lüftungsanlagen ja auch nicht zur Pflicht machen. Ich …
- … Antistatische Kunststoffrohre: KWLAbk.-Infos folgen nächste Woche …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- … Edelstahlrohre, Frischwasser, Alternativen, Trinkwasserinstallation, Rohrleitungen, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Installation …
- … Sanitär, Installation, Trinkwasser …
- … Kunststoffrohre (z.B. PEX, PE-RT): Sind kostengünstiger und einfacher zu installieren als Edelstahl oder Kupfer. Sie sind korrosionsbeständig und flexibel, aber nicht so hitzebeständig wie Metallrohre. Achten Sie auf Trinkwasserzulassung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
- … langlebig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Sie werden zur Verlegung von Trinkwasserleitungen, Heizungsrohren und Gasleitungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation. …
- … und Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Frost. Häufig werden Kupferrohre oder spezielle Kunststoffrohre verwendet, die in einem isolierenden Material wie Styrodur eingebettet sind. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Ausdehnungsgefäß für FBH (Bj. 1981) mit Sauerstoffeintrag: Flexcon P 25 oder Reflex C 25?
- … mit Systemtrennung und einem Baujahr 1981 die Gefahr von Sauerstoffdiffusion durch Kunststoffrohre oder undichte Stellen besonders hoch. Ein Sauerstoffeintrag führt zu massiven Korrosionsschäden …
- … Fußbodenheizungen ab Baujahr 1981 – insbesondere durch fehlende Sauerstoffsperrschichten in älteren Kunststoffrohren. …
- … Eine Systemtrennung verhindert den direkten Kontakt zwischen dem Heizungswasser und dem Trinkwasser. Dies wird in der Regel durch einen Wärmetauscher realisiert. Dadurch wird …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Kosten pro m², Materialien & Angebote vergleichen
- … Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarspeicher …
- … Materialien sind für eine Fußbodenheizung geeignet? Für die Heizrohre werden meist Kunststoffrohre (PE-RT oder PEX) verwendet. Als Dämmung kommen EPS- oder PURAbk.-Dämmplatten zum …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Badheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Vor- & Nachteile, PEX-Rohr geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffrohre, Trinkwasser, Geruch, Geschmack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffrohre, Trinkwasser, Geruch, Geschmack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffrohre: Geruch & Geschmack im Trinkwasser – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Kunststoffrohre: Geruch im Trinkwasser
Suche nach: Kunststoffrohre, Trinkwasser, Geruch, Geschmack, Unipipe, Uponor, Wasserqualität, Wasserhärte, Installation, Gesundheit
