Elektronischer Durchlauferhitzer: 4 mm² Kabel ausreichend? Querschnitt, Sicherheit & Installation
❓ Fragestellung: Elektronischer Durchlauferhitzer: 4 mm² Kabel ausreichend? Querschnitt, Sicherheit & Installation
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 4 mm²-Kabel für einen 21 kW-Durchlauferhitzer grundsätzlich nicht ausreichend ist und ein erhebliches Brand- und Stromschlagrisiko darstellt; Alle drei empfehlen mindestens 6 mm², unterstreichen aber, dass dieser Querschnitt nur bei korrekter Verlegeart, kurzer Leitungslänge und Drehstromanschluss (400 V) möglicherweise ausreichend ist – bei Einphasenanschluss (230 V) wird z. T. 10 mm² gefordert; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachinstallation durch einen Elektrofachbetrieb, inkl. Abnahme nach VDE-Vorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines 21 kW-Durchlauferhitzers mit einem bestehenden 4 mm²-Kabel ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Es ist kein "Absehen" oder "Übergangslösung" zulässig. Ein Elektrofachmann muss die gesamte Anlage – von der Einspeisung bis zur Geräteanschlussklemme – neu planen, dimensionieren, installieren und abnehmen.
Für einen 21 kW elektronischen Durchlauferhitzer ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 6 mm² erforderlich. Die Kabellänge beeinflusst den benötigten Querschnitt. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist entscheidend für die Sicherheit. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden. Falsche Installationen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Elektron. Durchlauferhitzer
Ich möchte einen elektronischen Durchlauferhitzer mit 21 kW in meinem Haus anbringen. Mir wurde gesagt, ich bräuchte einen Kabelquerschnitt von 6 mm². Leider habe ich nur 4 mm² in meinem Badezimmer liegen. Kann ich dieses Kabel trotzdem benutzen oder muss ich ein neues Kabel mit 6 mm² legen?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Ein 4 mm²-Kabel ist für einen 21 kW-Durchlauferhitzer bei 230 V oder 400 V grundsätzlich unzulässig und stellt eine unmittelbare Brand- und Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Eine eigenständige oder nicht fachmännische Nachrüstung – auch mit 6 mm² – ist rechtlich, versicherungstechnisch und sicherheitstechnisch unzulässig; zwingend erforderlich ist die Planung und Abnahme durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Neben dem Kabelquerschnitt müssen zwingend auch Absicherung (LS-Schalter, FI-Schutz 30 mA), Spannungsfall, Verlegeart, Leitungslänge, Potentialausgleich und Abschaltbedingungen nach DINAbk. VDE 0100-410/430/520 geprüft und nachgewiesen werden.
    Die Verwendung eines 4 mm² Kabels für einen 21 kW elektronischen Durchlauferhitzer ist wahrscheinlich nicht zulässig und kann gefährlich sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu einer Überlastung des Kabels führen. Dies kann zu einer Erwärmung des Kabels, im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Auch die korrekte Funktion des Durchlauferhitzers kann beeinträchtigt werden.
    Ein 21 kW Durchlauferhitzer benötigt bei 230 V einen Strom von etwa 91 Ampere. Ein 4 mm² Kabel ist in der Regel nur für eine geringere Stromstärke ausgelegt (oft ca. 32 Ampere, abhängig von Verlegeart und Umgebungstemperatur). Ein 6 mm² Kabel ist für höhere Stromstärken geeignet.
    Ich empfehle, die Installation unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann den benötigten Kabelquerschnitt genau berechnen und die Installation fachgerecht vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls ein 6 mm² Kabel verlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers mit 21 kW Leistung, wobei ein Kabelquerschnitt von 4 mm² vorhanden ist, aber ein Querschnitt von 6 mm² empfohlen wird. Dies ist eine klassische Frage der Elektroinstallation, bei der Sicherheit und Normen oberste Priorität haben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 4 mm² Kabels für einen 21 kW Durchlauferhitzer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei voller Last fließt ein Strom von ca. 30,5 Ampere (21.000 W / 230 V). Ein 4 mm² Kabel ist in der Regel nur für maximal 25-30 Ampere ausgelegt, abhängig von Verlegeart und Umgebungstemperatur. Dies führt zu einer Überlastung des Kabels, was zu starker Erwärmung, Schmelzen der Isolierung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein 6 mm² Kabel benötigt wird, ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Installationsnormen (z.B. DIN VDE 0100). Ein 4 mm² Kabel ist für diese Leistungsklasse nicht ausreichend und darf nicht verwendet werden. Die vorhandene Verkabelung ist für den Betrieb des Gerätes ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Kabelquerschnitt müssen auch die Absicherung (Sicherungsautomat) und der Spannungsfall berücksichtigt werden. Für einen 21 kW Durchlauferhitzer ist in der Regel ein dreiphasiger Anschluss (400 V Drehstrom) erforderlich, was die Stromstärke pro Phase reduziert. Bei einem einphasigen Anschluss (230 V) wäre der Strom noch höher und ein 4 mm² Kabel noch gefährlicher. Zudem muss die vorhandene Leitungsführung (z.B. im Putz, auf Putz, gebündelt) den zulässigen Strombelastbarkeitswert beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf keinesfalls mit dem vorhandenen 4 mm² Kabel erfolgen. Sie müssen zwingend ein neues Kabel mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² (bei Drehstrom) oder sogar 10 mm² (bei Einphasenanschluss) verlegen lassen. Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb, der die gesamte Installation plant, die korrekte Absicherung vornimmt und die Abnahme gemäß VDE-Vorschriften durchführt. Nur so ist ein sicherer Betrieb gewährleistet und Sie vermeiden Lebensgefahr sowie Brandrisiko.
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer mit 21 kW stellt hohe Anforderungen an die elektrische Installation, insbesondere an Leiterquerschnitt, Absicherung, Leitungslänge und Anschlussbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein 4 mm²-Kabel ist bei 21 kW und einer üblichen Netzspannung von 400 V (Drehstrom) nicht ausreichend dimensioniert – selbst bei kürzester Leitungslänge und optimaler Verlegeart überschreitet die zulässige Strombelastbarkeit deutlich den erforderlichen Betriebsstrom von ca. 30,3 A (bei cos φ = 1). Dies führt zu starker Erwärmung, Isolationsalterung, Brandgefahr und möglichen Kurzschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 4 mm² "vielleicht ausreicht" oder "bei kurzer Strecke funktioniert", ist fachlich unzulässig und gefährlich – die Normen (DIN VDE 0100-520, DIN VDE 0100-430) verlangen eine strom- und temperaturbasierte Berechnung, nicht eine Schätzung.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Kabelquerschnitt sind weitere sicherheitsrelevante Faktoren entscheidend: die Art der Verlegung (z. B. in Rohr, unter Putz, freiliegend), die Umgebungstemperatur, die Anzahl paralleler Leitungen, die Länge der Zuleitung, die Auslegung der Überstromschutzeinrichtung (z. B. 32 A oder 40 A LS-Schalter) sowie die Prüfung der Abschaltbedingungen für den Fehlerfall (Schutz gegen elektrischen Schlag).
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, bestehende 4 mm²-Leitungen für einen 21-kW-Durchlauferhitzer zu verwenden – auch nicht mit "vorübergehender" oder "eingeschränkter" Leistung, da die Geräte meist keine stufenlose Leistungsreduzierung vorsehen und die volle Leistung bei Bedarf abrufen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, 6 mm² (oder bei längeren Leitungen sogar 10 mm²) zu verwenden, entspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei korrekter Absicherung und Verlegeart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Elektrofachmann zur Prüfung der gesamten Anlage – inkl. Leitungsführung, Schutzschalter, Potentialausgleich, FI-Schutzschalter (30 mA) und Nachweis der Abschaltbedingungen. Eine Eigeninstallation oder Umgehung der Normen ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant und stellt eine erhebliche Gefahr für Leben und Sachwerte dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 4 mm²-Kabel für einen 21 kW-Durchlauferhitzer grundsätzlich nicht ausreichend ist und ein erhebliches Brand- und Stromschlagrisiko darstellt.
    • Alle drei empfehlen mindestens 6 mm², unterstreichen aber, dass dieser Querschnitt nur bei korrekter Verlegeart, kurzer Leitungslänge und Drehstromanschluss (400 V) möglicherweise ausreichend ist – bei Einphasenanschluss (230 V) wird z. T. 10 mm² gefordert.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Fachinstallation durch einen Elektrofachbetrieb, inkl. Abnahme nach VDE-Vorschriften.
    • GoogleAI nennt einen Strom von ca. 91 A (basierend auf 230 V), DeepSeek und Qwen korrigieren dies auf ca. 30,3–30,5 A bei 400 V Drehstrom – hier folgt der Konsens der fachlich korrekten Rechnung (400 V), da 21 kW-Durchlauferhitzer technisch ausschließlich für Drehstrom ausgelegt sind.
    • DeepSeek weist explizit auf den Unterschied zwischen einphasigem und dreiphasigem Anschluss hin und betont die Notwendigkeit der Drehstrom-Versorgung – eine entscheidende technische Präzisierung, die GoogleAI nicht enthält.
    • Qwen ergänzt detailliert die weiteren normativen Anforderungen (DIN VDE 0100-410/430/520), insbesondere zu FI-Schutz, Potentialausgleich und Abschaltbedingungen – ein kritischer Zusatz, den GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser Vollständigkeit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich jeder Annahme, dass ein 4 mm²-Kabel "vielleicht bei kurzer Strecke ausreicht" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert, aber auch nicht unterstützt; Qwens klare Ablehnung dieser Risiko-Unterschätzung ist die sicherere, normkonforme Position und wird daher als maßgeblich angesehen.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens klarem Vorsichtsprinzip: Keine Nutzung des 4 mm²-Kabels unter keinen Umständen, vollständige Prüfung der gesamten Anlage durch Elektrofachmann inkl. Nachweis aller Schutzmaßnahmen – nicht nur Kabel, sondern System.
    Kabelquerschnitt 4 mm² für 21 kW ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen 4 mm² ab – Qwen ergänzt: Auch "eingeschränkte Nutzung" ist unzulässig. Konsens: absolut unzulässig.
    Mindestquerschnitt (Drehstrom 400 V) ✅ Konsens Mindestens 6 mm², bei ungünstiger Verlegung oder längerer Leitung 10 mm² – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein.
    Stromberechnung (21 kW) ⚠️ Abwägung GoogleAI rechnet fälschlich mit 230 V (91 A); DeepSeek und Qwen korrigieren auf Drehstrombasis (ca. 30,3–30,5 A bei 400 V); Konsens folgt der fachlich richtigen 400-V-Grundlage.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine Installation darf nur durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen – inkl. Planung, Verlegung, Absicherung, FI-Schutz, Potentialausgleich und Abnahme.
    Zusätzliche Prüfpflichten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nur Kabel und Sicherung; DeepSeek ergänzt Drehstrom-Notwendigkeit; Qwen fordert explizit Nachweis der Abschaltbedingungen und FI-Schutz (30 mA) – dieser umfassendste Ansatz gilt als KI-Konsens-Standard.
    🔴 Risiko Kabelbrand durch Überlastung des 4 mm²-Leiters Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Versicherungsleistung wird verweigert.
    🔴 Risiko Unzureichender FI-Schutz oder fehlender Potentialausgleich Erhöhtes Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages, insbesondere in nasser Umgebung (Bad, Dusche).
    🔴 Risiko Spannungsfall über 3 % bei zu langer oder zu dünn dimensionierter Leitung Fehlfunktion oder vorzeitiger Ausfall des Durchlauferhitzers, mögliche Schäden an Steuer- und Sensorelektronik.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Elektrofachbetrieb Keine Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherung lehnt Schadensersatz ab.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Absicherung (z. B. zu hoher LS-Schalter) Kein ausreichender Überstrom- und Kurzschlussschutz – keine Abschaltung bei Überhitzung, massive Brandgefahr.
    ✅ Chance Modernisierung auf Drehstrom-Technik mit 6–10 mm²-Leitung Energieeffizienter Betrieb, volle Leistungsabgabe, langfristig stabile Wasserversorgung, höhere Werteerhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Ersatz durch zukunftsfähiges Hybrid-System (z. B. Kombination mit Pufferspeicher) Reduzierte Spitzenlast, geringerer Kabelquerschnitt möglich, höhere Unabhängigkeit, Förderfähigkeit durch Bundesprogramme (z. B. BEGAbk.).
    ✅ Chance Integration eines intelligenten Energiemanagements Stromspitzenbegrenzung, Lastverschiebung in günstige Tarifzeiten, Kompatibilität mit PV-Anlage.
    ✅ Chance Vollständige Überprüfung der gesamten Hausinstallation durch den Elektrofachbetrieb Erkennung weiterer Altlasten (z. B. veraltete Sicherungen, fehlender FI-Schutz in anderen Räumen), nachhaltige Sicherheitssteigerung.
    ✅ Chance Dokumentation nach VDE 0100 als Teil des Energieausweises Verbesserte Transparenz beim Verkauf oder Vermietung, Erfüllung rechtlicher Anforderungen, Nachweis moderner Standardausstattung.
    1. Sofortige Nichtnutzung: Betreiben Sie den 21 kW-Durchlauferhitzer keinesfalls mit dem vorhandenen 4 mm²-Kabel – trennen Sie die Zuleitung physikalisch (z. B. Sicherung herausnehmen) bis zur fachgerechten Neuanlage.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb, der nach DIN VDE 0100-410, -430 und -520 prüft und dokumentiert – stellen Sie sicher, dass er die Abnahme nach VDE 0100-600 (Prüfprotokoll) ausstellt.
    3. Leitungsplanung klären: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Dimensionierung aller Komponenten: Kabelquerschnitt (min. 6 mm², ggf. 10 mm²), LS-Schalter (z. B. 32 A oder 40 A), FI-Schutzschalter (30 mA, Typ A oder B), Leitungsführung (z. B. in Leerrohr unter Putz) und Spannungsfallberechnung.
    4. Alternative Versorgung prüfen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb klären, ob ein Drehstromanschluss (400 V) vorhanden ist – falls nicht: prüfen Sie die Machbarkeit einer Anschlussverstärkung beim Netzbetreiber; ein einphasiger 230-V-Anschluss ist für 21 kW technisch und rechtlich unzulässig.
    5. Fördermöglichkeiten einholen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder unter http://www.energiefoerderung.de über Förderungen für energieeffiziente Warmwassersysteme (BEG-Programm) – auch für den fachgerechten Elektroanschluss können Teilkosten bezuschusst werden.
    6. Bestehende Anlage dokumentieren: Sammeln Sie vorhandene Unterlagen: alte Elektroplanunterlagen, Zählerstand, Hausanschlussdaten (z. B. Absicherung im Verteilerkasten), Gerätehandbuch des Durchlauferhitzers – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Es gibt elektronische und hydraulische Varianten. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserversorgung.
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt gibt die Fläche des Leiters im Kabel an und bestimmt, wie viel Strom das Kabel sicher transportieren kann. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brand führen. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsquerschnitt.
    FI-Schutzschalter
    Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolator. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutz, Personenschutzschalter.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Elektroanlage.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist eine Einheit für die Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Bei Durchlauferhitzern gibt die Leistung an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie.
    Ampere (A)
    Ampere (A) ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Zeiteinheit durch einen Leiter fließen. Die Stromstärke ist wichtig für die Dimensionierung von Kabeln und Sicherungen. Verwandte Begriffe: Strom, Stromstärke, Volt.
    Verlegeart
    Die Verlegeart beschreibt, wie ein Kabel oder eine Leitung installiert wird (z.B. unter Putz, auf Putz, in einem Kabelkanal). Die Verlegeart beeinflusst die Wärmeableitung und somit die Strombelastbarkeit des Kabels. Verwandte Begriffe: Leitungsverlegung, Kabelinstallation, Installationsart.
    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für einen 21 kW Durchlauferhitzer?
      Für einen 21 kW Durchlauferhitzer benötigen Sie in der Regel einen Kabelquerschnitt von mindestens 6 mm². Dies hängt jedoch von der Verlegeart, der Kabellänge und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Elektrofachmann kann dies genau berechnen.
    2. Was passiert, wenn ich ein zu dünnes Kabel verwende?
      Ein zu dünnes Kabel kann überlasten, sich stark erwärmen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Außerdem kann die Spannung am Durchlauferhitzer abfallen, was seine Funktion beeinträchtigt.
    3. Darf ich den Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Die Installation eines Durchlauferhitzers sollte grundsätzlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Dies ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Absicherung benötige ich für einen 21 kW Durchlauferhitzer?
      Ein 21 kW Durchlauferhitzer benötigt in der Regel eine Absicherung von 32 Ampere. Die genaue Absicherung hängt jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und den Herstellerangaben ab.
    5. Kann ich einen FI-Schutzschalter für den Durchlauferhitzer verwenden?
      Ja, die Verwendung eines FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist für den Durchlauferhitzer dringend empfohlen. Dieser schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    6. Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Installation eines Durchlauferhitzers variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Elektrofachbetrieben einzuholen.
    7. Gibt es Alternativen zum elektronischen Durchlauferhitzer?
      Ja, es gibt Alternativen wie gasbetriebene Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem elektronischen und einem hydraulischen Durchlauferhitzer?
      Ein elektronischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung elektronisch und hält die Wassertemperatur konstant. Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung hydraulisch, wodurch die Wassertemperatur schwanken kann.
    • Durchlauferhitzer Installation
      Informationen zur fachgerechten Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Berechnung des benötigten Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Sicherheitsvorschriften Elektroinstallation
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften bei Elektroinstallationen.
    • FI-Schutzschalter Funktion
      Erklärung der Funktionsweise und Bedeutung von FI-Schutzschaltern.
    • Energieeffizienz Durchlauferhitzer
      Tipps zur Auswahl eines energieeffizienten Durchlauferhitzers.
  2. Kabelquerschnitt E-Durchlauferhitzer: Mindestmaß 6 mm²!
    4 m²m reicht nicht
    und 6 m²m ist der Mindestquerschnitt, je nach Anlage (Kabellänge) kann es auch 10 m²m sein.
    Elektronischer Durchlauferhitzer: Kabelquerschnitt & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Für einen 21 kW elektronischen Durchlauferhitzer ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 6 mm² erforderlich. Die Kabellänge beeinflusst den benötigten Querschnitt. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist entscheidend für die Sicherheit. Bei Unsicherheiten sollte ein Elektriker konsultiert werden. Falsche Installationen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kabelquerschnitt E-Durchlauferhitzer: Mindestmaß 6 mm²! sind 4 mm² für einen 21 kW Durchlauferhitzer nicht ausreichend. Je nach Kabellänge kann sogar ein größerer Querschnitt von 10 mm² notwendig sein.
    📊 Zusatzinfo: Der korrekte Kabelquerschnitt ist abhängig von der Leistung des elektronischen Durchlauferhitzers und der Länge der Zuleitung. Ein zu geringer Querschnitt führt zu erhöhtem Widerstand, Wärmeentwicklung und potenzieller Brandgefahr. Die Elektroinstallation muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    ✅ Empfehlung: Vor der Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte immer ein Elektriker die vorhandene Elektroinstallation prüfen und den benötigten Kabelquerschnitt berechnen. Dies gewährleistet eine sichere und effiziente Warmwasserbereitung im Badezimmer.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Elektroinstallation birgt erhebliche Risiken, einschließlich Überhitzung, Kurzschlüsse und Brandgefahr. Es ist unerlässlich, die Installation von einem qualifizierten Fachmann durchführen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den vorhandenen Kabelquerschnitt und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Elektriker anpassen. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Elektroinstallation, um Risiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Threads.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, Elektroinstallation, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer: Genehmigungspflicht für 3,5 kW Untertischgeräte? Anschluss & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserdruck zu niedrig bei AEG Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zwei Durchlauferhitzer an einem Zähler betreiben? Kosten, Vorschriften & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 24 kW Durchlauferhitzer elektrisch anschließen: Welche Absicherung (Ampere) ist nötig?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektronischer Durchlauferhitzer EPPV-21: Erfahrungen, Installation & Sicherheitshinweise?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer: 4x6 mm² Kabelquerschnitt notwendig? Kosten & Risiken bei Installation?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektro-Durchlauferhitzer im Altbau installieren: Vorschriften, Anschluss & Kosten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Haus neu verkabeln: Anleitung für Elektroinstallation in Eigenregie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, Elektroinstallation, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, Elektroinstallation, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronischer Durchlauferhitzer: 4 mm² Kabel ausreichend? Querschnitt, Sicherheit & Installation
Suche nach: Durchlauferhitzer: 4 mm² Kabel nutzen?
Suche nach: elektronischer Durchlauferhitzer, Kabelquerschnitt, 4 mm², 6 mm², Elektroinstallation, Sicherheit, Warmwasser, Badezimmer
