FI-Schalter löst nach Regen aus: Erdkabel prüfen – Ursachen, Fehlersuche & Reparatur
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst nach Regen aus: Erdkabel prüfen – Ursachen, Fehlersuche & Reparatur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass: Das Auslösen des FI-Schalters nach Regen auf einen Isolationsfehler im Erdkabel hindeutet; Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung lebensgefährlich sind; Ein Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Ausrüstung zur Fehlersuche und Reparatur hinzugezogen werden muss; Ein handelsübliches Multimeter zur Lokalisierung des Fehlers ungeeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung einer zertifizierten Elektrofachfirma zur spannungsfreien Isolationsmessung (Megger), Fehlerortung (ggf. TDR) und normkonformen Reparatur – eigenständige Intervention ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
Bei Auslösung des FI-Schalters nach Regen ist ein Isolationsfehler im Erdkabel wahrscheinlich. Systematische Fehlersuche durch Messungen ist erforderlich. VDE-konforme Isolationsmessung ist entscheidend. Die Demontage von Gartenleuchten und das Freilegen der Adern ermöglicht gezielte Messungen. Die Länge des Erdkabels (50m) erfordert eine segmentweise Überprüfung.
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Erdkabel. Nach starkem Regen löst der FI Schalter aus. Habe die Leitung an den Lampen aufgelöst. Gartenleuchten sind demontiert, sodass ich an die einzelnen Adern komme. Ich möchte nun testen wo der Fehler liegt. Das Kabel ist etwa 50 m lang. Die Einzellängen betragen zwischen 5 und 10 Meter. Wie kann ich messen in welchem Bereich der Fehler auftritt?
Rufolg klepper [email protected]
    🔴 KRITISCH: Keine Messung oder Berührung des Erdkabels unter Spannung – vollständige Spannungsfreischaltung und Wiedereinschalt-Sicherung (z. B. Zuführungssicherung ausgeschaltet und beschildert) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte oder feuchte Erdkabel dürfen keinesfalls manuell überbrückt, abgeklemmt oder mit Handwerkzeug bearbeitet werden – akute Lebensgefahr durch Stromschlag, Lichtbogen oder Erdströme.
    ⚠️ WICHTIG: Isolationsmessungen dürfen ausschließlich mit zertifiziertem Megger (500 V DC, DINAbk. VDE 0100-600) durchgeführt werden – ein Multimeter ist untauglich und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Erdverlegte Leitungen für Gartenbeleuchtung müssen IP67, UV-beständig, mindestens 60 cm tief verlegt sein und nach DIN VDE 0100-520 geeignet sein – ungeeignete Innenkabel sind häufige Fehlerursache.
    Ich verstehe, dass Ihr FI-Schalter nach starkem Regen auslöst, was auf ein Problem mit Ihrem Erdkabel hindeutet. Da Sie die Gartenleuchten bereits demontiert haben, können Sie nun systematisch vorgehen, um die Fehlerquelle zu identifizieren.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Fehlersuche:
    • Isolationsmessung: Messen Sie den Isolationswiderstand zwischen den einzelnen Adern des Erdkabels und zwischen jeder Ader und dem Erdleiter. Ein niedriger Isolationswiderstand deutet auf einen Isolationsfehler hin, der durch Feuchtigkeit verursacht sein könnte.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie das Erdkabel auf Beschädigungen, wie z.B. Risse oder Quetschungen. Achten Sie besonders auf Stellen, an denen das Kabel verlegt wurde oder an denen es mit anderen Gegenständen in Berührung kommt.
    • Prüfung der Verbindungsstellen: Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen des Erdkabels auf Korrosion oder lose Verbindungen. Feuchtigkeit kann in die Verbindungsstellen eindringen und zu Kriechströmen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich bei der Fehlersuche unsicher sind oder keine Erfahrung mit elektrischen Messungen haben, empfehle ich Ihnen dringend, einen Elektrofachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die notwendigen Messungen durchführen und den Fehler fachgerecht beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Fehlerbild bei Erdkabeln: Nach Regenfällen löst der FI-Schalter aus, was auf eine feuchte oder beschädigte Isolierung hindeutet. Der Nutzer hat bereits die Gartenleuchten demontiert und möchte nun selbst messen, um die Fehlerstelle zu lokalisieren. Dies ist ein klassischer Fall von Isolationsfehler, der durch eindringende Feuchtigkeit verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Fehlersuche an einem 50 Meter langen Erdkabel unter Spannung birgt erhebliche Risiken. Feuchtigkeit und Wasser sind gute Leiter, sodass bereits geringe Isolationsschäden zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen können. Ohne geeignete Messgeräte und Fachkenntnisse besteht akute Lebensgefahr.
    ➕ Ergänzung: Zur Fehlerlokalisierung ist ein Isolationsmessgerät (Megger) erforderlich, das Hochspannung anlegt, um den genauen Widerstand der Isolierung zu messen. Ein handelsübliches Multimeter ist hierfür ungeeignet, da es nur niederohmige Durchgänge prüft. Zudem sollte die gesamte Leitung spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man durch einfaches Messen an den Adern den Fehlerbereich eingrenzen kann, ist irreführend. Bei Erdkabeln sind oft mehrere Meter betroffen, und die Fehlerstelle kann durch Erdbewegungen oder Wurzelwachstum verdeckt sein. Eine professionelle Ortung mittels Zeitbereichsreflektometrie (TDR) ist meist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche und Reparatur. Der Fachmann wird das Kabel fachgerecht isolationsmessen, die Fehlerstelle orten und gegebenenfalls eine Muffe setzen oder das Kabel ersetzen. Arbeiten an Erdkabeln sind ausschließlich Fachleuten vorbehalten. Versuchen Sie keine eigenständigen Messungen unter Spannung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Auslösen des FI-Schalters nach Regenereignissen bei einer Erdverlegung von Gartenbeleuchtungskabeln – ein klassisches Anzeichen für eine fehlerhafte Isolation oder einen Erdungsfehler im Kabelverlauf.
    🔴 Gefahr: Ein FI-Schalter löst bei Reststrom ab 30 mA aus – dies ist bereits ein potenziell lebensbedrohliches Stromleck, das bei Berührung oder nasser Umgebung zu schweren elektrischen Schlägen führen kann. Die Tatsache, dass der Fehler wetterabhängig ist, deutet auf eine fortschreitende Isolationsbeschädigung hin, die sich bei Feuchtigkeit verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht möglich, den Fehlerbereich sicher mit einfachen Multimetern oder Spannungsprüfern zu lokalisieren – ein Isolationsmessgerät (500 V DC) ist zwingend erforderlich, und selbst dieses liefert bei feuchten Kabeln oft unzuverlässige Werte.
    ➕ Ergänzung: Erdverlegte Kabel müssen nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-410 mindestens IP67-geschützt sein, mit UV-beständiger Mantelisolierung und einer mindestens 60 cm tiefen Verlegung – häufig werden hier jedoch ungeeignete Innenkabel verwendet, was die Ursache für das Versagen ist.
    🔴 Gefahr: Jeder Versuch, das Kabel unter Spannung zu prüfen oder Adern manuell zu überbrücken, birgt akute Lebensgefahr durch Kurzschluss, Lichtbogen oder unkontrollierte Erdströme.
    ❌ Widerspruch: Die Demontage der Leuchten und das Freilegen der Adern am Kabel sind keine sichere Vorgehensweise – sie erhöhen das Risiko einer unbeabsichtigten Berührung oder Kurzschlussbildung und ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Isolationsmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Prüfgerät zur Isolationsmessung (DIN VDE 0100-600) und ortungsgerechter Fehlersuche – eine Reparatur darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen, da auch die Verlegungstiefe, Kabeltyp und Erdungsanlage geprüft werden müssen.
    • Das Auslösen des FI-Schalters nach Regen auf einen Isolationsfehler im Erdkabel hindeutet
    • Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung lebensgefährlich sind
    • Ein Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Ausrüstung zur Fehlersuche und Reparatur hinzugezogen werden muss
    • Ein handelsübliches Multimeter zur Lokalisierung des Fehlers ungeeignet ist
    • GoogleAI stellt Sichtprüfung und Prüfung von Verbindungsstellen als machbar dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese als irreführend bzw. gefährlich – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (z. B. DIN VDE 0100-600), während Qwen und DeepSeek explizit auf Normkonformität und zertifizierte Messgeräte verweisen
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Zeitbereichsreflektometrie (TDR) zur präzisen Fehlerortung – fehlt bei GoogleAI und Qwen
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an Erdkabel (IP67, UV-Beständigkeit, Verlegungstiefe, DIN-VDE-Normen) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Sicherheit der Demontage der Leuchten und des Freilegens der Adern ("erhöht das Risiko"), während GoogleAI dies als ersten Schritt vorschlägt – Qwen-Position wird priorisiert (Vorsichtsprinzip)
    • GoogleAI suggeriert, dass Isolationsmessung "selbst durchgeführt werden kann", während DeepSeek und Qwen dies entschieden ablehnen und auf fehlende Geräte, Fachkenntnis und Spannungsfreiheit verweisen – sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Empfehlung: Keine eigenständige Messung, keine Manipulation am Kabel, ausschließlich Fachfirma mit normkonformer Ausrüstung (Megger, TDR) und zertifizierter Elektrofachkraft beauftragen.
    Fehlerursache Feuchtebedingter Isolationsfehler im Erdkabel, häufig durch ungeeignetes Kabel, zu geringe Verlegungstiefe oder Beschädigung
    Sicherheitsrisiko Akute Lebensgefahr bei Berührung, Messung unter Spannung oder unzulässiger Manipulation – FI-Auslösen ab 30 mA ist bereits lebensbedrohlich
    Eignung von Multimeter Handelsübliches Multimeter ist für Isolationsmessung vollständig ungeeignet – nur Megger (500 V DC) gemäß DIN VDE 0100-600 ist zulässig
    Notwendigkeit Fachkraft Fehlersuche, Ortung (z. B. mittels TDR) und Reparatur sind ausschließlich Aufgabe einer zugelassenen Elektrofachkraft
    Erdkabelanforderungen ⚠️ IP67, UV-beständig, mind. 60 cm tief verlegt – Konsens besteht, aber nur Qwen nennt explizit DIN VDE 0100-520/410 als maßgeblich
    Demontage der Leuchten Qwen sieht Demontage als Risikoerhöhung, GoogleAI als ersten Schritt – KI-Konsens lehnt eigenständige Demontage ab (Vorsichtsprinzip)
    🔴 Risiko Stromschlag durch Berührung feuchten Erdkabels oder beschädigter Adern Tod oder schwerste Verletzung bei direktem Kontakt oder über nasse Erde
    🔴 Risiko Falsche Messung mit Multimeter unter Spannung Kurzschluss, Lichtbogen, Brandgefahr, Auslösung von weiteren Schutzsystemen
    🔴 Risiko Weiterer Isolationsabbau durch wiederholte Feuchtigkeitseinwirkung Unkontrollierte Erdströme, Schädigung der gesamten Anlage, Gefährdung benachbarter Anlagen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. Innenkabel im Erdreich) Frühzeitiger Totalausfall, hohe Reparaturkosten, Wiederholung des Fehlers
    🔴 Risiko Fehlende Erdungsprüfung bei Reparatur Unzureichender Schutz bei zukünftigem Fehler, erhöhtes Risiko für Personen und Gebäude
    ✅ Chance Fachgerechte Fehlerortung mit TDR Präzise lokale Reparatur (z. B. Muffe) statt komplette Neuerdverlegung – Kostenersparnis bis 70 %
    ✅ Chance Nachrüstung auf normkonforme Erdkabel (z. B. NYM-J oder NYY-J) Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen FI-Überwachung Frühwarnung bei beginnendem Isolationsabbau, Vermeidung von unkontrolliertem Auslösen
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung der Gesamterdung Verbesserter Schutz aller Außenanlagen, Reduktion von Störungen bei Blitzschlag oder Überspannung
    ✅ Chance Dokumentation durch Fachfirma (Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600) Rechtssichere Nachweisführung, wichtige Unterlage für Versicherung und Immobilienverkauf
    1. Sofortige Spannungsfreischaltung: Schalten Sie die Zuführung zur Gartenbeleuchtung vollständig ab (z. B. Sicherung im Verteiler ausschalten), beschriften Sie diese klar mit "NICHT EINSCHALTEN – Fehlersuche im Gange" und bewachen Sie den Ort bis zum Fachmann.
    2. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über Prüfmittel nach DIN VDE 0100-600 und Erfahrung in Erdkabel-Fehlerortung (TDR-Technik).
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Kabeltyp, Verlegejahr, Verlegungsplan (falls vorhanden), FI-Datenblatt und ggf. frühere Prüfprotokolle vor – diese beschleunigen die Fehleranalyse.
    4. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Multimeter-Messungen, Sichtkontrollen am freigelegten Kabel oder mechanische Manipulation – das Risiko übersteigt jeglichen Nutzen.
    5. Prüfung der Kabelspezifikation: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob das verlegte Kabel IP67, UV-beständig und für Erdverlegung nach DIN VDE 0100-520 zugelassen ist – ggf. Austausch gegen NYM-J oder NYY-J einplanen.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Prüfprotokoll inkl. Isolationswiderstandswerten, Ortungsdaten und Nachweis der Normenkonformität.
    FI-Schalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis abschaltet. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und verhindert Stromunfälle.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich konzipiert ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Untergrundkabel, Stromkabel
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist oder ihre isolierende Wirkung verloren hat. Dadurch kann Strom unkontrolliert fließen und zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Kriechstrom, Ableitstrom
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern über die Erde oder andere leitfähige Teile abfließt. Er kann durch Isolationsfehler oder Beschädigungen an elektrischen Geräten verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Erdschlussstrom
    Multimeter
    Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein vielseitiges Werkzeug für die Fehlersuche und Reparatur von elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter
    Isolationsmessung
    Die Isolationsmessung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Qualität der Isolierung von elektrischen Leitern und Geräten. Dabei wird ein hoher Gleichspannung angelegt und der resultierende Strom gemessen. Ein niedriger Strom deutet auf eine gute Isolierung hin.
    Verwandte Begriffe: Hochspannungsprüfung, Megger-Test, Isolationswiderstandsmessung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei oder mehreren Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an der Anlage verursachen und Brände auslösen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlast, Fehlerstrom
    1. Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter auslöst?
      Das Auslösen des FI-Schalters deutet auf einen Fehlerstrom hin, der durch einen Isolationsfehler oder einen Kurzschluss verursacht werden kann. Der FI-Schalter schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen und schaltet den Stromkreis im Fehlerfall ab.
    2. Wie kann Feuchtigkeit in ein Erdkabel eindringen?
      Feuchtigkeit kann durch Beschädigungen der Kabelisolierung, durch undichte Verbindungsstellen oder durch Diffusion in das Kabel eindringen. Besonders bei älteren Erdkabeln kann die Isolierung porös werden und Feuchtigkeit aufnehmen.
    3. Kann ich ein beschädigtes Erdkabel selbst reparieren?
      Nein, die Reparatur eines beschädigten Erdkabels sollte nur von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und den Schutz durch den FI-Schalter beeinträchtigen.
    4. Welche Messgeräte benötige ich zur Fehlersuche an einem Erdkabel?
      Zur Fehlersuche an einem Erdkabel benötigen Sie ein Isolationsmessgerät, ein Multimeter und gegebenenfalls ein Schleifenimpedanzmessgerät. Diese Messgeräte sollten nur von Personen mit entsprechender Fachkenntnis bedient werden.
    5. Was ist ein Isolationsfehler?
      Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn der Isolationswiderstand zwischen den Leitern oder zwischen den Leitern und dem Erdpotential zu gering ist. Dies kann durch Feuchtigkeit, Beschädigungen der Isolierung oder Alterung verursacht werden.
    6. Wie finde ich die genaue Stelle eines Isolationsfehlers im Erdkabel?
      Die genaue Stelle eines Isolationsfehlers kann mit speziellen Messgeräten, wie z.B. einem Kabelfehlerortungsgerät, gefunden werden. Diese Geräte senden ein Signal in das Kabel und orten die Stelle, an der das Signal austritt.
    7. Was kostet die Reparatur eines Erdkabels?
      Die Kosten für die Reparatur eines Erdkabels hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des gesamten Kabels mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Kann ich ein Erdkabel auch oberirdisch verlegen?
      Erdkabel sind speziell für die Verlegung im Erdreich konzipiert und sollten nicht oberirdisch verlegt werden. Für die oberirdische Verlegung gibt es spezielle Kabeltypen, die UV-beständig und witterungsbeständig sind.
    • FI-Schalter löst ständig aus
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Behebung des Problems.
    • Erdkabel verlegen im Garten
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln im Außenbereich.
    • Gartenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl und Installation von Gartenleuchten.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von RCDs.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      So ermitteln Sie den richtigen Kabelquerschnitt für Ihre Anwendung.
  2. Erdkabel: Isolationsmessung nach VDE – Schritt-für-Schritt
    Isolationsmessung
    gemäß VDE durchführen (lassen).
    FI-Schalter löst nach Regen aus: Erdkabel-Check
    💡 Kernaussagen: Bei Auslösung des FI-Schalters nach Regen ist ein Isolationsfehler im Erdkabel wahrscheinlich. Systematische Fehlersuche durch Messungen ist erforderlich. VDE-konforme Isolationsmessung ist entscheidend. Die Demontage von Gartenleuchten und das Freilegen der Adern ermöglicht gezielte Messungen. Die Länge des Erdkabels (50m) erfordert eine segmentweise Überprüfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Isolationsmessung gemäß VDE sollte fachgerecht durchgeführt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden (siehe Erdkabel: Isolationsmessung nach VDE – Schritt-für-Schritt).
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach Demontage der Gartenleuchten und Freilegen der Adern kann mit einem geeigneten Messgerät der Isolationswiderstand gemessen werden. Bei einem 50m langen Erdkabel empfiehlt sich die Messung in einzelnen Abschnitten, um den Fehlerbereich einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung des Erdkabels auf Beschädigungen. Führen Sie anschließend eine Isolationsmessung gemäß VDE durch, idealerweise durch einen Elektrofachmann. Dokumentieren Sie die Messergebnisse, um den Fehlerort zu identifizieren und die Reparatur gezielt durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Erdkabel, Fehlerstrom, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung für Steckdosen-Leerdose im Beton: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Gartenwegbeleuchtung & Gerätehaus Strom: Erdkabel, Länge, Installation & Kosten?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenleuchten anschließen: 2 Standardleuchten + 1 Bewegungsmelder – korrekte Konfiguration?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Hochspannungsleitung: Abstand, Abschirmung & Gesundheitsrisiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel auf Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten für Fliesen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenteich erden: Notwendigkeit, Vorgehen & Sicherheit bei Elektrogeräten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quaderförmiger Quellbrunnen aus Rost-Metall: Bauanleitung, Material & Pumpen-Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrokabel im Außenbereich verlegen: Tiefe, Schutzrohr & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten Stromversorgung planen: Außensteckdosen, Erdkabel & Sicherheit im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Erdkabel, Fehlerstrom, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Erdkabel, Fehlerstrom, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst nach Regen aus: Erdkabel prüfen – Ursachen, Fehlersuche & Reparatur
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Erdkabel prüfen
Suche nach: FI-Schalter, Erdkabel, Fehlerstrom, Regen, Auslösung, Gartenbeleuchtung, Kurzschluss, Isolationsfehler
