Boilergröße für 2-Familienhaus: 150, 200 oder 300 Liter – Welche Kapazität ist optimal?
Frage: welches Fassungsvermögen sollte der Boiler haben? ich habe 3 Angebote, es wurden Boiler für 150,200 und 300 Liter angeboten.
wer hilft mir bitte?
danke
ss
Die richtige Boilergröße hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Ich empfehle, den täglichen Warmwasserverbrauch zu schätzen und den Boiler entsprechend zu dimensionieren.
Als Faustregel für ein Zweifamilienhaus mit drei Wohneinheiten (zwei Paare und ein Single) kann man von einem durchschnittlichen Warmwasserverbrauch von 50-80 Litern pro Person und Tag ausgehen. Das ergibt einen Gesamtbedarf von etwa 250-400 Litern pro Tag.
- 150 Liter: Könnte knapp sein, besonders bei gleichzeitigem Warmwasserbedarf.
- 200 Liter: Ein guter Kompromiss, wenn nicht oft gleichzeitig viel Warmwasser benötigt wird.
- 300 Liter: Bietet ausreichend Reserve, auch wenn mehrere Personen gleichzeitig duschen oder baden.
Ich empfehle, auch die Art der Warmwasserentnahme (Duschen, Baden, Spülen) und die Gewohnheiten der Bewohner zu berücksichtigen. Ein größerer Boiler kann sinnvoll sein, wenn beispielsweise häufig gebadet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Warmwasserbedarf von einem Sanitärfachmann genau berechnen, um die optimale Boilergröße zu ermitteln.
- Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser auf einer bestimmten Temperatur hält, bis es benötigt wird. Er wird häufig in Haushalten verwendet, um Warmwasser für Duschen, Baden und andere Anwendungen bereitzustellen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung - Warmwasserbedarf
- Der Warmwasserbedarf bezieht sich auf die Menge an Warmwasser, die ein Haushalt oder eine Person täglich benötigt. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Personen im Haushalt, den Warmwassergewohnheiten und der Art der Warmwasseranwendungen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Wasserverbrauch, Energieverbrauch - Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Im Gegensatz zu einem Boiler speichert er kein Warmwasser, sondern erhitzt es direkt, wenn es benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Wassererwärmung - Kapazität
- Die Kapazität eines Boilers bezieht sich auf die Menge an Wasser, die er speichern kann, gemessen in Litern. Die Kapazität sollte dem Warmwasserbedarf des Haushalts entsprechen, um eine ausreichende Versorgung mit Warmwasser zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Volumen, Fassungsvermögen, Größe - Zweifamilienhaus
- Ein Zweifamilienhaus ist ein Wohngebäude, das zwei separate Wohneinheiten enthält, die von zwei verschiedenen Familien oder Haushalten bewohnt werden können. Jede Wohneinheit verfügt in der Regel über einen eigenen Eingang, Küche und Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Wohngebäude - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten, Gewerbebetrieben und Industrieanlagen. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, darunter Boiler, Durchlauferhitzer und Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Wassererwärmung, Heizung, Sanitär - Sanitärfachmann
- Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat, einschließlich Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungen und Warmwasserbereitern. Er kann bei der Auswahl der richtigen Boilergröße und der Installation des Boilers behilflich sein.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Handwerker
- Welche Faktoren beeinflussen die Wahl der Boilergröße?
Der Warmwasserbedarf der Bewohner, die Anzahl der Personen im Haushalt, die Art der Warmwasserentnahme (Duschen, Baden, Spülen) und die individuellen Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der optimalen Boilergröße. - Was passiert, wenn der Boiler zu klein ist?
Ein zu kleiner Boiler kann dazu führen, dass nicht genügend Warmwasser zur Verfügung steht, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen. Dies kann zu unangenehmen Situationen führen, wie z.B. kaltem Wasser während des Duschens. - Was passiert, wenn der Boiler zu groß ist?
Ein zu großer Boiler verbraucht unnötig Energie, da er ständig eine große Menge Wasser auf Temperatur hält. Dies kann zu höheren Energiekosten führen. Außerdem kann ein überdimensionierter Boiler mehr Platz beanspruchen als nötig. - Kann man den Warmwasserbedarf genau berechnen?
Ja, ein Sanitärfachmann kann den Warmwasserbedarf anhand verschiedener Faktoren wie der Anzahl der Bewohner, der Art der Warmwasserentnahme und den individuellen Gewohnheiten genau berechnen. Dies ermöglicht die Auswahl der optimalen Boilergröße. - Welche Arten von Boilern gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Boilern, darunter elektrische Boiler, Gasboiler und Wärmepumpenboiler. Die Wahl des Boilers hängt von den individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie oft sollte ein Boiler gewartet werden?
Ein Boiler sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen, die Entkalkung des Boilers und die Kontrolle der Anschlüsse. - Was ist ein Durchlauferhitzer?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der das Wasser ständig auf Temperatur hält. Durchlauferhitzer sind platzsparender, können aber bei hohem Warmwasserbedarf an ihre Grenzen stoßen. - Welche Vor- und Nachteile hat ein Boiler gegenüber einem Durchlauferhitzer?
Boiler bieten den Vorteil, dass sie eine größere Menge Warmwasser speichern können, was besonders bei gleichzeitigem Warmwasserbedarf von Vorteil ist. Durchlauferhitzer sind platzsparender und erwärmen das Wasser nur bei Bedarf, was Energie sparen kann.
- Warmwasserverbrauch senken
Tipps und Tricks, um den Warmwasserverbrauch im Haushalt zu reduzieren und Energiekosten zu sparen. - Boiler entkalken
Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung des Boilers, um die Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz zu erhalten. - Durchlauferhitzer vs. Boiler
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern für die Warmwasserbereitung. - Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Informationen über die Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und die Vorteile für die Umwelt und den Geldbeutel. - Legionellen im Warmwasser
Hinweise zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Warmwassersystem und zur Einhaltung der Hygienevorschriften.
Boilergröße: 300 Liter für Vermietung empfohlen
150 l ist zu klein
ansonsten hängt es von den Gewohnheiten ab. Bei Vermietung besser 300. -
Warmwasserspeicher: 300 Liter bei Badewanne ratsam
Wahrscheinlich
kennen Sie nicht die Gewohnheiten Ihrer Mieter, aber wenn abends alle gleichzeitig ins Bad gehen, dann wird es mit 150 nix. 200 Liter wären mir auch zu knapp, wenn Sie mindestens 1 Badewanne vorgesehen haben. Auch ich würde 300 Liter vorsehen.
Interessieren würde mich besonders, wie Sie die KWAbk.- / WW-Verteilung mit der Verbrauchserfassung hinbekommen. Wie packen Sie das an? -
Boiler: 300 Liter Lösung und Temperaturabsenkung
Dankeschön
ja, wahrscheinlich ist die 300 l-Lösung die vernünftigste. vielen Dank für ihre Anregungen. es soll ja auch mögoch sein, die Wassertemperatur tagsüber energiesparend abzusenken.
was meinen sie mit der kw, Warmwasser-Regelung denn? (mein Architekt ist mir davongelaufen, ich muss alleine mit den installateuren verhandeln). ich bin für jede Anregung dankbar.
Tschüss
ssch -
KW/WW-Verbrauchserfassung bei Vermietung beachten!
KW/WW
Wenn Sie vermieten (Abgeschlossenheitsbescheinigung), müssen auch die Verbräuche der Mieter messtechnisch erfasst werden. Bei drei Parteien mit einer Heizungs- / Warmwasserbereitungsanlage ist das nicht ganz einfach. Wärmezähler-, -messröhrchen, Wasseruhren usw. wollen ja alle gut platziert werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Optimale Boilergröße für ein Zweifamilienhaus
💡 Kernaussagen: Für ein Zweifamilienhaus mit drei Wohneinheiten wird eine Boilergröße von 300 Litern empfohlen, besonders bei Vermietung und vorhandener Badewanne. Die Erfassung des Warmwasserverbrauchs ist bei Vermietung rechtlich erforderlich. Eine energiesparende Absenkung der Wassertemperatur tagsüber ist möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Boilergröße: 300 Liter für Vermietung empfohlen sind 150 Liter zu wenig, besonders bei Vermietung. Die Gewohnheiten der Mieter sollten berücksichtigt werden, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: 300 Liter bei Badewanne ratsam betont wird.
✅ Zusatzinfo: Die 300-Liter-Lösung wird als vernünftigste Option angesehen, wie in Boiler: 300 Liter Lösung und Temperaturabsenkung erwähnt. Dies ermöglicht auch eine energiesparende Absenkung der Wassertemperatur tagsüber, um Kosten zu sparen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Boilergröße (150, 200 oder 300 Liter) für ein Zweifamilienhaus mit drei Wohneinheiten. Die Wahl der richtigen Kapazität hängt vom Warmwasserbedarf und den Nutzungsgewohnheiten der Bewohner ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Vermietung ist die messtechnische Erfassung des Warmwasserverbrauchs erforderlich, wie im Beitrag KW/WW-Verbrauchserfassung bei Vermietung beachten! erläutert. Dies erfordert die Installation von Wärmezählern und Wasseruhren.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein Zweifamilienhaus mit drei Wohneinheiten und potenzieller Vermietung wird ein Warmwasserspeicher mit 300 Litern empfohlen. Achten Sie auf die korrekte Erfassung des Warmwasserverbrauchs gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boilergröße, Warmwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Liter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ich weiß nicht wie viel Platz ein Warmwasserspeicher benötigt, aber ich habe zwischen Kniestock und Außenmauer (vermutlich genug Platz …
- … denken und mit welchen Kosten hat man für die Anlage (Kollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpe, Rohre für Fußbodenheizung (FBHAbk.)) ohne Zubehörkosten wie neuer Estrich ungefähr …
- … Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Speicher ist notwendig, um die gewonnene Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem Wärmebedarf ab. …
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsunterstützung. …
- … WarmwasserspeicherEin Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert. Er dient dazu, …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und dem …
- … Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. …
- … (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … für eine Solarthermieanlage sein?Als Faustregel gilt etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung. Für die Heizungsunterstützung kann …
- … speichert sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser in einem Behälter.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Warmwasserspeicher Edelstahl: Brauchwassererwärmung im Gartenhaus …
- … -://www.ebay.at/itm/ACV-Edelstahl-Warmwasserspeicher-SMART-Line-210-SL - /350273591634 …
- … kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um …
- … optimieren und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … und dem Wärmebedarf des Gebäudes ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 55 Liter pro kW Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Wärmequellen erzeugte Wärme und gibt sie bei Bedarf ab.Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher …
- … dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz von Heizungsanlagen oder Warmwasserspeichern zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die …
- … (z.B. Solaranlage, Holzheizung) zu speichern und bedarfsgerecht abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Kombispeicher, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Das Warmwasser eines 300-Liter Solarboilers riecht muffig. Der emailierte Solarboiler ist im 2. Betriebsjahr, der …
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … SolarboilerEin Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Er besteht aus einem isolierten Tank …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … BoilerEin Boiler, auch Warmwasserspeicher genannt, ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Wärmeerzeugern erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … der ökologischen Seite auch ein ökonomische Lösung gefunden werden. Ein 10.000 Liter Pufferspeicher gehört sicherlich nicht dazu. Momentan ist Dein Plan eine Anhäufung …
- … der oft angeführte Energiegewinn in kWh bringt nicht viel, denn 1000 Liter Wasser um 10 Grad erwärmt oder 100 Liter zum Kochen gebracht …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boilergröße, Warmwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Liter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Boilergröße, Warmwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Liter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boilergröße, Warmwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Liter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boilergröße, Warmwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Liter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boilergröße für 2-Familienhaus: 150, 200 oder 300 Liter – Welche Kapazität ist optimal?
Suche nach: Boilergröße: Richtige Kapazität für 2-Familienhaus
Suche nach: Boilergröße, Warmwasserspeicher, Zweifamilienhaus, Liter, Kapazität, Warmwasserbedarf, Durchlauferhitzer
