FI-Schalter löst aus beim Lampenanschluss: Ursachen & Lösungen im Neubau?
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst aus beim Lampenanschluss: Ursachen & Lösungen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindeutig einen N-PE-Fehler oder eine unzulässige Verbindung zwischen Neutral- und Schutzleiter als Hauptursache für das Auslösen des FI-Schalters beim Kabelabschneiden – und bewerten dies als lebensgefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten am Lampenanschluss umgehend, schalten Sie den betroffenen Stromkreis allpolig am Hauptverteiler ab, dokumentieren Sie den Vorfall, und beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfbefähigung zur systematischen Fehlerortung, Messung (Isolationswiderstand, N-PE-Trennung) und vollständigen Korrektur gemäß DIN VDE 0100.
Die Auslösung des FI-Schalters beim Lampenanschluss im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, meist Potentialunterschiede zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE). Ein Test des FI-Schalters kann durch Brücken von N und PE erfolgen. Wichtig ist die korrekte Messung des Auslösestroms für eine umfassende Prüfung. Eine "echte" FI-Schutzschaltung unterscheidet sich von anderen Varianten in ihrer Funktionsweise.
Wenn ich das Kabel aus der Decke mit einem Seitenschneider abschneide, fliegt der FI heraus, obwohl der Lichtschalter ausgeschaltet ist.
Ist der Grund, weil zwischen dem Nullleiter (N) und dem Schutzleiter (PE) ein Strom fließt? Ist das normal oder sollte N und PE nicht das gleiche Potential haben?
🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich – Stoppen Sie sofort alle Arbeiten am Lampenanschluss und schalten Sie den betroffenen Stromkreis am Hauptverteiler allpolig ab.
🔴 KRITISCH: Ein dauerhafter Stromfluss zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) ist ein schwerwiegender Installationsfehler (N-PE-Fehler) und stellt akute Lebensgefahr durch elektrischen Schlag sowie Brandrisiko dar.
⚠️ WICHTIG: Ein ausgelöster FI-Schalter darf niemals "zurückgestellt" werden, bevor die Ursache mittels fachgerechter Isolationsmessung und Schutzleiterprüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb identifiziert und behoben wurde.
⚠️ WICHTIG: Auch bei ausgeschaltetem Lichtschalter können N- und PE-Leiter spannungsführend sein – Spannungsfreiheit muss vor jeder Berührung mittels Prüfgerät nachgewiesen werden.
Wenn der FI-Schalter beim Durchtrennen des Lampenkabels auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom hin. Das bedeutet, dass Strom über einen anderen Weg als den vorgesehenen Stromkreis abfließt.
Mögliche Ursachen:
- Beschädigte Isolation: Beim Abisolieren oder Verlegen der Kabel könnte die Isolation beschädigt worden sein, wodurch ein Kontakt zwischen stromführenden Leitern und dem Schutzleiter (PE) entsteht.
- Fehlerhafte Verdrahtung: Es könnte eine fehlerhafte Verbindung zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) vorliegen. Dies ist besonders kritisch und sollte umgehend behoben werden.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in der Installation kann ebenfalls zu Kriechströmen führen, die den FI-Schalter auslösen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen sorgfältig auf Beschädigungen. Messen Sie die Isolation der einzelnen Leiter. Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um die Installation zu überprüfen und den Fehler zu beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes elektrisches Problem in einem Neubau. Das Auslösen des FI-Schutzschalters (RCD) beim Abschneiden eines Kabels mit einem Seitenschneider ist ein klares Warnsignal. Die Vermutung, dass ein Strom zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) fließt, ist korrekt, jedoch ist dies keinesfalls normal oder akzeptabel.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Installation. Es könnte eine Vertauschung von Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) vorliegen, ein sogenannter N-PE-Fehler. Dies bedeutet, dass der Neutralleiter fälschlicherweise auf das Schutzleitersystem (Erdung) gelegt wurde. In diesem Fall fließt ein Teil des Betriebsstroms dauerhaft über den Schutzleiter, was eine lebensgefährliche Situation darstellt. Jede Berührung von metallischen Gehäusen oder der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass N und PE das gleiche Potential haben sollten, ist nur im fehlerfreien Zustand und unter Last korrekt. Im Normalbetrieb fließt der Strom über den Außenleiter (L) zurück über N. PE ist ein reiner Schutzleiter, der im fehlerfreien Zustand stromlos ist. Ein dauerhafter Stromfluss auf PE ist ein gefährlicher Fehler.
➕ Ergänzung: Das Auslösen des FI beim Abschneiden des Kabels deutet darauf hin, dass der Fehlerstromkreis über das Werkzeug und den Benutzer geschlossen wurde. Auch wenn der Lichtschalter aus ist, kann der Neutralleiter unter Spannung stehen, wenn der Stromkreis nicht allpolig freigeschaltet ist. Ein weiterer möglicher Grund ist eine Beschädigung der Kabelisolierung während der Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten an der Elektroinstallation. Betreten Sie den Bereich nicht mehr, bis die Anlage von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb überprüft wurde. Lassen Sie eine fachgerechte Isolationsmessung und eine Prüfung der Schutzleiter- und Neutralleiterzuordnung durchführen. Arbeiten Sie niemals an spannungsführenden Teilen, ohne vorher allpolig freizuschalten und Spannungsfreiheit festzustellen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende elektrische Fehlersituation hin: Der FI-Schalter löst aus, obwohl der Lichtschalter ausgeschaltet ist – ein klarer Hinweis auf einen unzulässigen Stromfluss über den Schutzleiter (PE), der nicht durch den Lichtschalter unterbrochen wird.
🔴 Gefahr: Ein Stromfluss zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) ist keineswegs normal und stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar – sowohl für Personen (elektrischer Schlag, besonders bei fehlender Potentialausgleichsmaßnahme) als auch für die Anlage (Überhitzung, Brandgefahr).
⚠️ Korrektur: N und PE dürfen niemals das gleiche Potential haben – sie sind im TN-System zwar im Verteiler verbunden, aber nur an einer Stelle (PEN-Trennstelle); ein direkter elektrischer Kontakt zwischen N und PE im Verbraucherkreis ist ein schwerwiegender Installationsfehler.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: versehentliche Verbindung von N und PE im Lampenanschluss, beschädigtes Kabel (z. B. durch den Seitenschneider), fehlerhafte Verdrahtung im Verteiler oder ein defekter FI-Schalter – letzteres ist jedoch erst nach Ausschluss aller anderen Ursachen zu prüfen.
🔴 Gefahr: Das Abschneiden von Kabeln mit einem Seitenschneider unter Spannung (auch bei ausgeschaltetem Lichtschalter) ist extrem gefährlich, da der Schutzleiter und oft auch der Nullleiter weiterhin spannungsführend sein können – dies birgt akute Lebensgefahr.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein N-PE-Stromfluss "normal" sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht der DINAbk. VDE 0100-410 sowie der DIN VDE 0100-600; ein solcher Stromfluss führt zwangsläufig zum Auslösen des FI-Schalters und muss umgehend behoben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten am elektrischen Anschluss sofort, schalten Sie den betroffenen Stromkreis am Hauptverteiler ab und beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit zertifizierter Prüfbefähigung nach DIN VDE 0105-100 zur Fehlerortung, Messung und fachgerechten Behebung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der hohen Gefährdung strikt untersagt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Feuchtigkeit als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen stellt stattdessen den defekten FI-Schalter als letzte Prüfmöglichkeit in den Raum, während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht nennen.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Gefahr des "stromführenden Neutralleiters bei ausgeschaltetem Lichtschalter" durch fehlende allpolige Freischaltung, was Qwen ergänzt mit dem Hinweis auf potenziell spannungsführenden PE – GoogleAI erwähnt diese Risikokonstellation nicht explizit.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein N-PE-Stromfluss sei "normal" – ein solcher Widerspruch ist nicht in den Analysen von GoogleAI oder DeepSeek enthalten (die diese Annahme gar nicht stellen); Qwen bezieht sich vermutlich auf verbreitete Fehlvorstellungen des Nutzers, die in der Aufgabenstellung nicht enthalten sind, aber durch die hohe Gefährdung klar korrigiert werden müssen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Empfehlung – sofortige Unterbrechung aller Arbeiten, allpolige Abschaltung am Hauptverteiler und Beauftragung eines konzessionierten Elektrofachbetriebs mit VDE-Prüfbefähigung (nach DIN VDE 0105-100) – wird von allen drei Modellen eindeutig geteilt und im Sinne des Vorsichtsprinzips als einzige zulässige Handlung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Ursache des FI-Auslöses beim Kabelabschneiden ✅ Konsens Unzulässige elektrische Verbindung zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) – ein schwerwiegender Installationsfehler mit akutem Lebensrisiko. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Einstellung aller Arbeiten und allpolige Abschaltung am Hauptverteiler – keine Wiederinbetriebnahme vor fachgerechter Fehlerbehebung. Notwendigkeit einer Fachkraft ✅ Konsens Beauftragung eines konzessionierten Elektrofachbetriebs mit VDE-Prüfbefähigung (DIN VDE 0105-100) ist zwingend erforderlich; Eigenreparatur ist streng untersagt. Einschätzung "N-PE-Stromfluss ist normal" ❌ Widerspruch Qwen widerspricht dieser Annahme explizit und korrigiert sie mit Bezug auf DIN VDE 0100-410/600; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu – der KI-Konsens folgt daher der sichereren, normkonformen Einschätzung von Qwen. Zusätzliche Risikofaktoren ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Feuchtigkeit als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Verdrahtungsfehler und Isolationsbeschädigung – Konsens besteht auf den primären mechanischen/verdrahtungsbedingten Ursachen. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten am Lampenanschluss umgehend, schalten Sie den betroffenen Stromkreis allpolig am Hauptverteiler ab, dokumentieren Sie den Vorfall, und beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfbefähigung zur systematischen Fehlerortung, Messung (Isolationswiderstand, N-PE-Trennung) und vollständigen Korrektur gemäß DIN VDE 0100.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch N-PE-Fehler bei Berührung metallischer Gehäuse Lebensbedrohlich – potenziell tödlich bei fehlendem Potentialausgleich oder fehlender FI-Funktion 🔴 Risiko Dauerhafter Stromfluss über Schutzleiter führt zu Überhitzung der Leitung Brandgefahr im Mauerwerk oder Hohlraum – schwer zu erkennen und frühzeitig zu löschen 🔴 Risiko Fehlende allpolige Freischaltung bei Eigenarbeiten Akute Gefahr beim Verwenden von Werkzeugen (Seitenschneider) – Stromfluss über Körper möglich 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Verstärkung des Fehlers durch "Reset" des FI-Schalters ohne Ursachenklärung Kontinuierliche Gefährdung, erhöhte Verschleißrate des FI, möglicher Ausfall bei echtem Fehler 🔴 Risiko Verzögerung der Fehlerbehebung durch Fehleinschätzung der Dringlichkeit Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines schwerwiegenden Unfalls, Rechtsfolgen bei Verletzung Dritter ✅ Chance Fehler wird bereits im Neubau vor Inbetriebnahme erkannt Hohe Wahrscheinlichkeit einer vollständigen, normkonformen Korrektur ohne Folgeschäden oder Betriebsunterbrechung ✅ Chance Vorliegen eines funktionierenden FI-Schalters Vorbeugende Schutzwirkung – hätte der Fehler nicht zum Auslösen geführt, wäre das Risiko unentdeckt geblieben ✅ Chance Nachweis einer korrekten Planung und Dokumentation durch den Elektroplaner Möglichkeit einer klaren Auftragsabgrenzung und Haftungsklärung im Neubau ✅ Chance Verwendung moderner, normkonformer Komponenten im Neubau Vereinfachte Fehlerortung durch hohe Messbarkeit und geringe Störanfälligkeit ✅ Chance Gegebenenfalls vorhandene Bauherrenhaftpflichtversicherung Abdeckung von Schadensersatzansprüchen Dritter bei nachgewiesenem Installationsfehler Orientierungshilfen
- Allpolige Abschaltung durchführen: Suchen Sie den zuständigen Hauptschalter im Hauptverteiler, schalten Sie ihn für den betroffenen Stromkreis vollständig ab (L und N gemeinsam) und sichern Sie ihn gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten (z. B. mit Schild "Achtung – Arbeit – nicht einschalten!").
- Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN VDE 0105-100 – nennen Sie den genauen Sachverhalt (FI löst beim Abschneiden des Lampenkabels) und vereinbaren Sie einen Termin mit höchster Priorität.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die elektrische Anschlussplanung, den Prüfprotokollbogen des Erstprüfberichts (sofern bereits erstellt), die FI-Schalter-Datenblätter und Fotodokumentation des Lampenanschlusses.
- Keine Werkzeugnutzung am Stromkreis: Verwenden Sie weder Seitenschneider, noch Schraubendreher oder Multimeter am betroffenen Kabel, bevor Spannungsfreiheit von einer Fachkraft nachgewiesen wurde.
- Brandschutzvorkehrungen prüfen: Sorgen Sie dafür, dass in den betroffenen Räumen ein rauchmelderpflichtkonformer Rauchwarnmelder installiert ist und ein Feuerlöscher (Pulver oder CO₂) innerhalb von 10 m erreichbar ist – als temporäre Vorsichtsmaßnahme bis zur Fehlerbehebung.
- Haftungsklärung vorbereiten: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und genaue Umstände des Vorfalls (z. B. "27.04.2024, 14:22 Uhr, FI löste beim Abisolieren des Lampenkabels im Wohnzimmer, Lichtschalter war ausgeschaltet") – für etwaige Gewährleistungsansprüche im Neubau.
- FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das Fehlerströme erkennt und den Stromkreis unterbricht, um Stromschläge zu verhindern. Er misst die Differenz zwischen zu- und abfließendem Strom und löst bei einer Abweichung aus.
Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter. - Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zur Erde bietet. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullleiter. - Nullleiter (N)
- Der Nullleiter (N) ist der Rückleiter im Stromkreis, der den Strom zum Transformator zurückführt. Er hat im Normalbetrieb eine Spannung nahe Null gegenüber der Erde.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Außenleiter, Stromkreis. - Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über einen anderen Pfad abfließt, beispielsweise über den Schutzleiter (PE) oder die Erde. Er kann durch beschädigte Isolation, fehlerhafte Verbindungen oder Feuchtigkeit verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Isolationsfehler. - Potential
- Das elektrische Potential ist ein Maß für die elektrische Energie, die ein geladenes Teilchen an einem bestimmten Punkt im elektrischen Feld besitzt. Potentialunterschiede sind die Ursache für den Stromfluss.
Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand. - Isolation
- Isolation bezeichnet die elektrische Trennung von leitfähigen Teilen, um einen ungewollten Stromfluss zu verhindern. Sie wird durch isolierende Materialien wie Kunststoff oder Gummi erreicht.
Verwandte Begriffe: Isolationswiderstand, Durchschlagfestigkeit, Kriechstromfestigkeit. - Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Bei der Elektroinstallation in einem Neubau sind besondere Vorschriften und Normen zu beachten, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Bauvorschriften.
- Warum löst der FI-Schalter aus, obwohl der Lichtschalter ausgeschaltet ist?
Auch wenn der Lichtschalter ausgeschaltet ist, können stromführende Leiter im Kabel vorhanden sein. Ein Fehlerstrom kann somit auch bei ausgeschaltetem Schalter auftreten, wenn beispielsweise die Isolation beschädigt ist oder eine fehlerhafte Verbindung besteht. - Was ist ein Fehlerstrom?
Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über einen anderen Pfad abfließt, beispielsweise über den Schutzleiter (PE) oder die Erde. Der FI-Schalter erkennt diesen Fehlerstrom und unterbricht den Stromkreis, um einen Stromschlag zu verhindern. - Wie kann ich die Ursache für das Auslösen des FI-Schalters finden?
Die Ursache kann durch sorgfältige Prüfung der Verkabelung, Messung der Isolation und Überprüfung auf Feuchtigkeit gefunden werden. Es ist ratsam, einen Elektriker hinzuzuziehen, da die Fehlersuche komplex sein kann und Fachkenntnisse erfordert. - Darf ich die Lampe selbst anschließen, wenn ich den Fehler gefunden habe?
Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, können Sie die Lampe selbst anschließen. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsvorschriften zu beachten und sorgfältig zu arbeiten. Im Zweifelsfall sollten Sie immer einen Elektriker beauftragen. - Was passiert, wenn ich den Fehler ignoriere und den FI-Schalter einfach wieder einschalte?
Das Ignorieren des Fehlers kann gefährlich sein. Der Fehlerstrom kann weiterhin bestehen und zu einem Stromschlag oder Brand führen. Der FI-Schalter schützt vor diesen Gefahren, daher sollte er nicht einfach wieder eingeschaltet werden, ohne die Ursache zu beheben. - Kann ein defektes Gerät den FI-Schalter auslösen?
Ja, ein defektes Gerät kann einen Fehlerstrom verursachen und den FI-Schalter auslösen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Isolation im Gerät beschädigt ist oder ein Kurzschluss vorliegt. - Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
Wenn der FI-Schalter regelmäßig auslöst, deutet dies auf einen permanenten Fehlerstrom hin. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, da ein dauerhafter Fehlerstrom eine erhebliche Gefahr darstellt. - Welche Rolle spielt der Schutzleiter (PE) beim FI-Schalter?
Der Schutzleiter (PE) ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzsystems. Er leitet Fehlerströme ab und sorgt dafür, dass der FI-Schalter auslöst. Eine korrekte Verbindung des Schutzleiters ist daher unerlässlich für die Sicherheit der elektrischen Anlage.
- FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
Mögliche Ursachen und Maßnahmen zur Fehlersuche. - Fehlerstromschutzschalter (FI) nachrüsten
Anleitung und Hinweise zur Installation eines FI-Schalters in bestehenden Anlagen. - Unterschied zwischen FI-Schalter Typ A und Typ B
Erläuterung der verschiedenen Typen von FI-Schaltern und deren Anwendungsbereiche. - Potentialausgleich im Neubau
Bedeutung und Durchführung des Potentialausgleichs für die Sicherheit der elektrischen Anlage. - Elektroinstallation im Badezimmer
Besondere Vorschriften und Schutzmaßnahmen für die Elektroinstallation in Feuchträumen.
FI-Schalter Funktion: Schutz durch N/PE-Brückung
Beruhigend zu wissen, dass der FI funktioniert 😉
Ist schon OK. Schließlich gaben sie dem "rückfließenden" Strom irgendeines Verbrauchers, der über den gleichen Nullleiter läuft durch die kurzfristige Brückung von Null und Schutzleiter die Möglichkeit sich an der Zählung des FI (Strom rein über Phase, Strom raus über Null) vorbeizumogeln. Da bleibt dem FI gar keine andere Möglichkeit, er muss seiner Aufgabe nachgehen 😉. -
FI-Schalter Test: Auslösung durch N/PE-Potentialunterschied
Ist normal.
Den FI- können Sie ja auch testen, indem Sie Null und Schutzleiter brücken. Da fliest im Prinzip auch (fast) kein Strom. Die Potentialunterschiede reichen aber aus, um den FI auszulösen. -
FI-Schalter Prüfung: Auslösestrom korrekt messen!
@steffen
ein richtiger "Test" ist dies allerdings nicht! dazu gehört schon etwas mehr als das drücken des knopfes oder der seitenschneider! den auslösestrom kann man damit jedenfalls nicht überprüfen, es ist lediglich ein Indiz für das einwandfreie funktionieren! um den auslösestrom zu messen, muss man schon einigen Aufwand betreiben (spezielle messgeräte und Messanordnung)
Ralf stoll hat in diesem falle recht, der auslösemagnet zieht an, da die ströme im fi-Schalter sich nicht gegenseitig aufheben. Im FI-Schutzschalter befindet sich ein Summen-Stromwandler mit eisenkern, an dessen Sekundärwicklung eine auslösespule angeschlossen ist. bei körperschlussfreien Geräten (und deren Zuleitungen (wie in diesem fall) heben sich die magnetfelder der stromführenden Leiter im wandler auf und in der Sekundärwicklung wird keine Spannung induziert. entsteht aber durch körperschluss oder wie hier durch die Verbindung von neutralLeiter und pe eine Aufhebung des gleichgewichts, wird eine Spannung in der sekundärspule induziert, das relais zieht an und öffnet allpolig den stromkreis.
by the way: das es sich hier um eine "echte" fi-Schutzschaltung handelt, wage ich zu bezweifeln! (wird nämlich kaum gemacht ...)
oder wurde da ein extra banderder verlegt? ... und: wurde der auslösestrom danach auch gemessen?
ist fast wie mit den "echten" Architekten.. ;---) -
Lampenanschluss: Drähte einzeln schneiden – Vermeidung FI-Auslösung
Wenn Sie die Drähte einzeln abschneiden
dann dürfte nichts passieren.
Ansonsten wie schon geschrieben -
FI-Schalter Auslegung: Stromstärke für Auslösung
Ist mir auch klar.
Auslösen sollte der FI bei dem Strom, für den er ausgelegt ist.
Es sollte ja auch keine Vorlesung in theoretischer Elektrotechnik werden. -
Potentialunterschied N/PE: Ursache trotz Nullung?
Noch eine Frage dazu ...
Warum gibt es überhaupt zwischen Null + Schutzleiter einen Potentialunterschied. Beide Leitungen sind doch irgendwo genullt?!?
und vielen Dank für die prompte Antwort. -
FI-Schalter: Stromfluss am FI vorbei – Erklärung
Es gibt keinen Potentialunterschied
nach meinem laienhaften Verständnis. Nur fließt eben ein Teil des Stroms in diesem vorgegebenen Fall am FI vorbei und stört daher das Gleichgewicht. -
Potentialunterschied N/PE: Stromfluss und Widerstand
Es gibt eine Pot. Unterschied
Im Nullleiter fliest ein Strom. Das ist richtig so. Im PE fliest normalerweise kein Strom. (sollte so sein) Da nun alle Leitungen einen zwar kleinen aber vorhanden Widerstand haben. Und an einem Widerstand durch den Strom fliest, eine Spannung abfällt, gibt es auch einen Potential Unterschied.
Werden nun die beiden Leiter zwischen denen es einen Pot. Unterschied gibt, verbunden dann fliest ein Ausgleichsstrom.
Da dieser Strom vom Nullleiter über den PE bzw. umgekehrt (Wechselspannung) fliest, und daher die Summe aus Strom in der Phase und im Nullleiter nicht 0 ist, löst der FI aus. -
FI-Schutzschaltung: Was ist eine "echte" Schaltung?
"Echte" FI-Schutzschaltung
Was heißt eigentlich, es handelt sich hier nicht um eine "echte" Fi-Schutzschaltung!?!
Was ist einfach gesagt der Unterschied zwischen "echter" und "unechter" FI-Schutzschaltung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachen und Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Auslösung des FI-Schalters beim Lampenanschluss im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, meist Potentialunterschiede zwischen Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE). Ein Test des FI-Schalters kann durch Brücken von N und PE erfolgen. Wichtig ist die korrekte Messung des Auslösestroms für eine umfassende Prüfung. Eine "echte" FI-Schutzschaltung unterscheidet sich von anderen Varianten in ihrer Funktionsweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FI-Schalter Prüfung: Auslösestrom korrekt messen! ist das Drücken des Testknopfes oder das Schneiden von Kabeln kein vollständiger Test des FI-Schalters. Für eine genaue Prüfung sind spezielle Messgeräte erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Das einzelne Abschneiden der Drähte beim Lampenanschluss kann das Auslösen des FI-Schalters verhindern, wie im Beitrag Lampenanschluss: Drähte einzeln schneiden – Vermeidung FI-Auslösung beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation auf korrekte Nullung und vermeiden Sie Potentialunterschiede zwischen N und PE. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Potentialunterschied N/PE: Stromfluss und Widerstand zur Entstehung von Potentialunterschieden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Lampenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. Verwandte …
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
- … Qwen nennt konkret Schalter mit Kontaktschweißung und Kondensat als zusätzliche Ursachen – nicht bei GoogleAI …
- … Unverzügliche Abschaltung des Stromkreises über Sicherungsautomaten – kein Einsatz des Lichtschalters, keine Nutzung der Lampe, keine Selbstreparatur. …
- … Lampe & Dose; DeepSeek/Qwen: fordern komplette Streckenprüfung (Zuleitung, Dose, Vorschaltgerät, Schalter, Isolierung); KI-Konsens: Nur die umfassende Prüfung entspricht der Sicherheitsrealität. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Feuchtraumlampe und Schalter in Garagen notwendig? Welche Risiken bestehen bei normalen Installationen? Jetzt informieren …
- … Feuchtraumlampe, Feuchtraumschalter, Garage, Elektroinstallation, Vorschriften, Sicherheit, IP-Schutzart, Korrosion …
- … Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … funktionierte die Lampe tadellos. Dann fiel Brandgeruch am Dimmer auf. Der Schalter wurde ausgetauscht, aber es kamen Sprüche wie: Ist denn die Leuchte …
- … beim Anzeigen des Fehlers die Frage, ob eine Halogenlampe an dem Schalter hängt. Zwei Fragen: …
- … Thermische Überlastung, Rauchentwicklung, Isolationsausfall, Brandentstehung im Schalterdoseninneren. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … soll. Die Kernfragen betreffen die Anzahl der Stromkreise, die Dimensionierung der Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzautomaten sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte. …
- … gestellten Fragen betreffen die fachgerechte Aufteilung der Stromkreise, die Anzahl der Fehlerstromschutzschalter (FIs) und Leitungsschutzautomaten (LSAs) sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte – …
- … Stabile Spannungsversorgung, reduzierte Fehlauslösungen, einfache Fehlersuche …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogentrafo finden: Kompakte Maße (67x40mm) für 105/150 VA Reflektorlampen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Lampenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Lampenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus beim Lampenanschluss: Ursachen & Lösungen im Neubau?
Suche nach: FI-Schalter fliegt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Lampenanschluss, Neubau, Nullleiter, Schutzleiter, Potential
