FI-Schalter löst aus: Ursachen, Prüfung & Lösungen für 0,03A/25A Fehlerstromschutzschalter
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst aus: Ursachen, Prüfung & Lösungen für 0,03A/25A Fehlerstromschutzschalter
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein wiederholtes Auslösen des 30-mA-FI-Schalters ein lebensbedrohliches elektrisches Gefährdungspotenzial darstellt; Alle drei betonen: Der Leitungsquerschnitt beeinflusst das FI-Auslösen nicht – es handelt sich um einen weitverbreiteten fachlichen Irrtum; Alle fordern eindeutig die unverzügliche Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs mit fachgerechter Messtechnik (Isolationswiderstandsmessung).
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die systematische Prüfung aller Badezimmerstromkreise durch einen Elektrofachbetrieb – mit besonderem Fokus auf Isolationswiderstand, korrekte Leiterzuordnung (N/PE-Trennung), Erdungsanlage und Potentialausgleich. Eine Geräteprüfung allein ist unzureichend.
Der Thread behandelt das Problem eines auslösenden FI-Schalters (0,03A/25A) und bietet Lösungsansätze. Mögliche Ursachen sind defekte Geräte, Feuchtigkeit in Leitungen oder Fehler in der Elektroinstallation. Die Prüfung einzelner Stromkreise und Geräte kann die Fehlerquelle eingrenzen. Ein Elektriker sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
scheinbar hatten wir einen Elektriker der besonderen Güte 🙂
Unser Fi-Schalter 0,03 25 A fliegt raus wenn man den WM-Anschluss nutzen will. Bin von Feuchtigkeit in der Leitung ausgegangen wegen Neubau, jedoch wurde ich eines besseren belehrt. Nachdem ich für ein weiteres Bad eine 5x 2,5 Leitung verlegte habe ich nun diesen Effekt auch im neuen Badezimmer. Im bestehenen Badezimmer welches über den gleichen FI-Schalter angeschlossen ist gibt es keine Probleme jedoch wurden 1,5 NYM Leitungen verwendet, liegt es an dem Querschnitt der Leitung das der FI-Schalter fliegt?
Grüße und Dank für Antworten
Carsten
🔴 KRITISCH: Wiederholtes Auslösen des 30-mA-FI-Schalters weist auf einen lebensbedrohlichen Isolationsfehler oder Erdungsfehler hin – sofortige Nutzungseinstellung aller betroffenen Badezimmer und Waschmaschinenanschlüsse erforderlich.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Elektroinstallation – insbesondere an FI-Schaltern, Erdung, Potentialausgleich und Leitungsverbindungen – dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Prüfgerät (Isolationswiderstandsmessung nach DINAbk. VDE 0100-600) durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Leitungsquerschnitt (1,5 mm² vs. 2,5 mm²) ist keine Ursache für das FI-Auslösen – dieser Trugschluss birgt die Gefahr, den eigentlichen Fehler (z. B. feuchte Unterputzdosen, vertauschte Leiter, Erdschlüsse) zu übersehen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit aus frischem Bau (Putz, Estrich) kann über Wochen hinweg an Klemmen und Dosen zu erhöhten Ableitströmen führen – auch bei scheinbar trockenen Verhältnissen ist dies eine häufige Ursache im Neubau.
Ich sehe, dass Ihr FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) beim Anschluss der Waschmaschine auslöst. Das deutet auf einen Fehlerstrom hin.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Obwohl Sie Feuchtigkeit ausgeschlossen haben, kann diese in Steckdosen oder Geräteanschlüssen vorhanden sein.
- Defektes Gerät: Die Waschmaschine selbst könnte einen Fehlerstrom verursachen.
- Überlastung: Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Geräte am selben Stromkreis könnte den FI-Schalter überlasten.
- Isolationsfehler: Beschädigte Kabel oder Leitungen können zu Kriechströmen führen.
🔴 Gefahr: Ein auslösender FI-Schalter deutet auf einen potenziell gefährlichen Zustand hin. Ignorieren Sie das Problem nicht!
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Waschmaschine von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, um die genaue Ursache zu ermitteln und den Fehler zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Auslösen eines 30mA FI-Schalters (RCD) bei Nutzung von Stromkreisen in zwei verschiedenen Badezimmern. Der Nutzer vermutet fälschlicherweise einen Zusammenhang mit dem Leitungsquerschnitt (2,5mm² vs. 1,5mm²). Dies ist ein gefährlicher Trugschluss, da der Querschnitt keinen Einfluss auf das Auslösen eines Fehlerstromschutzschalters hat. Ein FI-Schalter reagiert ausschließlich auf Differenzströme zwischen Außenleiter und Neutralleiter, nicht auf die Leitungsdimensionierung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Leitungsquerschnitt die Ursache sei, lenkt von der tatsächlichen Gefahr ab. Ein wiederholtes Auslösen des RCD in mehreren Badezimmern deutet auf einen ernsthaften Isolationsfehler oder eine fehlerhafte Installation hin. Es besteht akute Lebensgefahr durch Stromschlag, da der FI-Schalter korrekt funktioniert und einen gefährlichen Fehlerstrom erkennt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "liegt es an dem Querschnitt der Leitung" ist fachlich falsch. Der Querschnitt beeinflusst den Spannungsfall und die Belastbarkeit, nicht die Funktion des FI-Schalters. Die Ursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erdschluss, eine fehlerhafte Geräteinstallation oder eine Vertauschung von Neutralleiter und Schutzleiter in den neu verlegten Leitungen.
➕ Ergänzung: Da das Problem in zwei unabhängigen Badezimmern auftritt, liegt ein systematischer Fehler vor. Mögliche Ursachen sind: 1) Ein gemeinsamer N-Leiter für mehrere Stromkreise (Brückung), 2) Feuchte in Unterputzdosen oder 3) ein defektes Gerät, das an beiden Orten genutzt wird. Eine fachgerechte Isolationsmessung mit einem 500V-Messgerät ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer umfassenden Fehlersuche. Lassen Sie alle betroffenen Stromkreise einer Isolationswiderstandsmessung sowie einer RCD-Testung unterziehen. Nutzen Sie die betroffenen Badezimmer bis zur Klärung nicht. Ein Laie kann diese Gefahr nicht beurteilen, da es sich um einen lebensbedrohlichen elektrischen Fehler handelt.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholtes Auslösen eines 30-mA-Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) bei Inbetriebnahme von Waschmaschinenanschlüssen in zwei Badezimmern – einmal im Neubau mit 5×2,5-mm²-Leitung, einmal im bestehenden Bad mit 1,5-mm²-NYM-Leitungen ohne Auslösung. Der Verdacht auf Leitungsquerschnitt als Ursache ist technisch nicht haltbar, da der Querschnitt keinen direkten Einfluss auf die Fehlerstromerkennung hat.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen des FI-Schalters deutet auf einen bestehenden Fehlerstrom hin – möglicherweise durch Isolationsmängel, fehlerhafte Geräteanschlüsse, Kondensationsfeuchtigkeit an Klemmen, unzulässige Potentialausgleichsverbindungen oder unerlaubte Verbindung von Schutzleitern mit Erde. Dies stellt ein ernsthaftes elektrisches Gefährdungspotenzial dar, insbesondere im feuchten Badezimmerbereich.
⚠️ Korrektur: Der Leitungsquerschnitt (1,5 mm² vs. 2,5 mm²) beeinflusst nicht die Funktion des FI-Schalters – dieser reagiert ausschließlich auf Differenzströme zwischen Außenleiter und Neutralleiter. Ein größerer Querschnitt reduziert zwar die Leitungsbelastung, verursacht aber kein FI-Auslösen; vielmehr kann eine größere Leitung bei fehlerhafter Verlegung (z. B. mechanische Beschädigung, unzureichende Isolierung, falsche Klemmverbindungen) indirekt zu erhöhten Ableitströmen führen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzulässige Verbindung von Schutzleiter und Neutralleiter nach dem FI-Schalter, fehlerhafte Erdung des Waschmaschinenanschlusses, defekte Geräte (z. B. gealterte Heizpatronen), oder ein bereits vorliegender Isolationsfehler in der neu verlegten Leitung, der durch die Inbetriebnahme erst sichtbar wird.
🔴 Gefahr: Ein FI-Schalter, der nur bei bestimmten Geräten oder Lastzuständen auslöst, kann auf einen latenten, aber potenziell lebensbedrohlichen Fehler hinweisen – etwa einen durch Feuchtigkeit verstärkten Ableitstrom, der bei Berührung zu einem tödlichen Stromschlag führen kann.
✅ Zustimmung: Der Verdacht auf Feuchtigkeit im Neubau ist durchaus plausibel, da frische Baustoffe (z. B. Putz, Estrich) noch lange Zeit Feuchtigkeit abgeben können – dies kann an Klemmen oder in Steckdosen zu erhöhten Ableitströmen führen, die den FI-Schalter auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Prüfgerät (z. B. Isolationswiderstandsmessung nach DIN VDE 0100-600) zur systematischen Fehlersuche – insbesondere an allen Anschlusspunkten der Waschmaschinen, in den Unterputzdosen, am FI-Schalter selbst sowie an der Erdungsanlage. Eine bloße Austausch- oder Verdachtsdiagnose ist unzureichend und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein wiederholtes Auslösen des 30-mA-FI-Schalters ein lebensbedrohliches elektrisches Gefährdungspotenzial darstellt.
- Alle drei betonen: Der Leitungsquerschnitt beeinflusst das FI-Auslösen nicht – es handelt sich um einen weitverbreiteten fachlichen Irrtum.
- Alle fordern eindeutig die unverzügliche Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs mit fachgerechter Messtechnik (Isolationswiderstandsmessung).
- GoogleAI fokussiert primär auf das Gerät (Waschmaschine) als mögliche Einzelursache; DeepSeek und Qwen heben stärker den systemischen Charakter
- Qwen betont die Rolle von frischer Bau-Feuchtigkeit als relevante, zeitlich begrenzte Ursache – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein, DeepSeek nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache gemeinsamer N-Leiter für mehrere Stromkreise (Brückung) – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen ergänzt spezifische Anschlussfehler: unzulässige Verbindung von Schutzleiter und Neutralleiter nach dem FI sowie fehlerhafter Potentialausgleich.
- GoogleAI listet Überlastung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies für einen 30-mA-FI ausdrücklich ab (Überlastung löst Leitungsschutzschalter, nicht FI).
- Überlastung als Ursache: GoogleAI nennt Überlastung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich zutreffend: Ein FI-Schalter reagiert nicht auf Überstrom, sondern ausschließlich auf Differenzstrom. Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei systemischem Auslösen in mehreren Badezimmern sind strukturelle Ursachen (gemeinsamer N-Leiter, Erdungsfehler, fehlerhafter Potentialausgleich, Neubau-Feuchtigkeit) vorrangig zu prüfen – nicht isoliert einzelne Geräte oder Leitungsquerschnitte.
Thema Status KI-Konsens Fehlerstromursache ✅ Konsens Lebensbedrohlicher Isolationsfehler, Erdschluss oder Installationsfehler – kein technischer Betriebszustand, sondern Sicherheitsalarm. Leitungsquerschnitt ✅ Konsens Keine Ursache für FI-Auslösen – Aussage "liegt am Querschnitt" ist fachlich falsch und gefährlich. Feuchtigkeit im Neubau ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI sehen sie als plausible Ursache; DeepSeek erwähnt sie nicht – doch alle Modelle bestätigen Feuchtigkeit als allgemeine Risikoquelle an Klemmen/Dosen. Gerätebezogene Ursache (z. B. Waschmaschine) ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Gerät als primäre Verdachtsursache; DeepSeek/Qwen sehen Gerät als mögliche, aber sekundäre Ursache im Kontext systemischer Fehler. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Prüfung und Behebung ausschließlich durch konzessionierten Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Isolationsmessgerät nach DIN VDE 0100-600. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die systematische Prüfung aller Badezimmerstromkreise durch einen Elektrofachbetrieb – mit besonderem Fokus auf Isolationswiderstand, korrekte Leiterzuordnung (N/PE-Trennung), Erdungsanlage und Potentialausgleich. Eine Geräteprüfung allein ist unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch unerkannten Isolationsfehler im feuchten Badezimmer Unmittelbare Todesgefahr bei Körperkontakt mit geerdeten Teilen (z. B. Waschmaschine, Wasserhahn) 🔴 Risiko Elektrischer Brand durch Kriechstrom oder Dauerfehler an beschädigten Leitungen oder Klemmen Strukturelle Schäden, Evakuierung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "technisches Manko" statt Sicherheitsalarm → weiterer Betrieb trotz Auslösung Verstärkung des Fehlers, Verschlechterung der Isolation, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Fehlprägung durch falsche Querschnittsvermutung → unnötige, teure Umbauten ohne Risikoreduktion Finanzielle Verluste, verzögerte Fehlerbehebung, weiter bestehende Gefahr 🔴 Risiko Unzulässige Reparatur durch Laien (z. B. "Umverteilen" von Leitern, Abschalten des FI) Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, tödlicher Zwischenfall ✅ Chance Frühzeitige Detektion eines schwerwiegenden Installationsfehlers vor Inbetriebnahme Sicherstellung dauerhafter Elektrosicherheit, Vermeidung späterer Schäden ✅ Chance Gezielte Prüfung führt zu dauerhafter Fehlerbehebung – auch für zukünftige Geräte und Nutzungsänderungen Zukunftssichere, normkonforme Elektroinstallation ✅ Chance Neubau-Feuchtigkeit als zeitlich begrenzte Ursache – nach Trocknung entfällt das Problem ggf. ohne Umbau Kosteneinsparung, keine baulichen Eingriffe nötig ✅ Chance Professionelle Prüfung dient als dokumentierter Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht Rechtssicherheit und Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Erkennung und Korrektur von Normverstößen (z. B. fehlender Potentialausgleich) vor Fertigstellung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Übergabe ohne Beanstandung Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Nehmen Sie alle betroffenen Badezimmer und Waschmaschinenanschlüsse sofort vom Netz – bis zur vollständigen Fehlerbehebung durch einen Fachbetrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über zertifizierte Prüfgeräte – benennen Sie explizit "systematisches FI-Auslösen in zwei Badezimmern im Neubau" als Prüfauftrag.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle Elektroplanunterlagen (Lagepläne, Leitungsführung, Erdungskonzept) sowie den FI-Schalter-Typ (z. B. "30 mA/25 A, Selektiv oder Standard") vor – das beschleunigt die Fehlersuche.
- Kein Selbstversuch: Entfernen Sie keine Abdeckungen, öffnen Sie keine Unterputzdosen und versuchen Sie nicht, den FI-Schalter "umzubauen" oder Leiter zu vertauschen – dies ist lebensgefährlich und strafbar.
- Feuchte dokumentieren: Prüfen Sie visuell auf Kondenswasser, Schimmel oder frische Putz-/Estrichstellen an Dosen, Kabelkanälen und Waschmaschinenanschlüssen – notieren Sie dies für den Elektriker.
- Geräte isolieren: Verbinden Sie vor der Fachprüfung kein weiteres Gerät (auch keine anderen Haushaltsgeräte) mit den betroffenen Stromkreisen – das kann den Fehler verstärken oder verborgen halten.
- FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Personenschutz und verhindert elektrische Schläge. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter.
- Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über andere leitfähige Teile abfließt. Er kann durch defekte Geräte, beschädigte Isolierungen oder Feuchtigkeit verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
- Auslösestrom
- Der Auslösestrom ist der Stromwert, bei dem ein Schutzschalter (z.B. FI-Schalter) den Stromkreis unterbricht. Er wird in Ampere (A) oder Milliampere (mA) angegeben. Verwandte Begriffe: Nennstrom, Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom.
- Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er verträgt. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Sicherung.
- Isolationsfehler
- Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung von elektrischen Leitungen beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Dies kann zu einem Fehlerstrom und einem elektrischen Schlag führen. Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Isolationswiderstand.
- Elektriker
- Ein Elektriker ist eine Fachkraft, die für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten ausgebildet ist. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroingenieur, Elektromeister.
- Leitungsschutzschalter
- Ein Leitungsschutzschalter (Sicherung) schützt elektrische Leitungen vor Überlastung und Kurzschluss. Er unterbricht den Stromkreis, wenn der Strom einen bestimmten Wert überschreitet. Verwandte Begriffe: Sicherung, Schmelzsicherung, Leitungsschutz.
- Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor gefährlichen elektrischen Schlägen, indem er den Stromfluss bei Ableitströmen schnell unterbricht. - Warum löst mein FI-Schalter immer wieder aus?
Ein häufiges Auslösen deutet auf einen Fehlerstrom hin, der durch defekte Geräte, Feuchtigkeit in der Installation oder beschädigte Leitungen verursacht werden kann. Die Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Kann ich den FI-Schalter einfach wieder einschalten, wenn er ausgelöst hat?
Ja, aber nur wenn die Ursache für das Auslösen beseitigt wurde. Andernfalls besteht weiterhin die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brandes. Wenn der FI-Schalter sofort wieder auslöst, liegt ein schwerwiegender Fehler vor, der umgehend behoben werden muss. - Wie kann ich feststellen, ob ein Gerät den Fehlerstrom verursacht?
Sie können die Geräte nacheinander vom Stromnetz trennen und prüfen, ob der FI-Schalter dann nicht mehr auslöst. Wenn der FI-Schalter bei einem bestimmten Gerät auslöst, ist dieses wahrscheinlich defekt. - Was bedeutet die Angabe 0,03A auf dem FI-Schalter?
Die Angabe 0,03A (30mA) ist der Auslösestrom des FI-Schalters. Das bedeutet, dass der Schalter den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom von 30 Milliampere oder mehr fließt. Dieser Wert ist üblich für den Personenschutz. - Darf ich einen FI-Schalter selbst austauschen?
Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsch installierte FI-Schalter können lebensgefährlich sein. - Was kostet die Überprüfung eines FI-Schalters durch einen Elektriker?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. Eine einfache Überprüfung kostet meist zwischen 50 und 150 Euro. - Kann ein defekter FI-Schalter auch dann auslösen, wenn keine Geräte angeschlossen sind?
Ja, ein defekter FI-Schalter kann auch ohne angeschlossene Geräte auslösen. In diesem Fall muss der FI-Schalter ausgetauscht werden.
- FI-Schalter prüfen: So testen Sie die Funktion
Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung des FI-Schalters mit einem Testknopf. - Fehlerstrom finden: Ursachen und Maßnahmen
Wie man systematisch nach der Quelle eines Fehlerstroms sucht. - Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
Informationen über den Schutz von Elektrogeräten vor Überspannung. - Elektroinstallation im Altbau: Was ist zu beachten?
Hinweise zur Modernisierung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen: DGUV V3
Informationen zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DGUV Vorschrift 3.
FI-Schalter: Auslösung durch Waschmaschine oder andere Geräte?
Wann fliegt er raus?
Fliegt er nur dann, wenn Sie die Waschmaschine da anschließen, oder auch mit Fön oder sonstigem?
Wascm³aschinen können schon mal höhere Fehlerströme haben.
Mein Elektriker hat mir deshalb geraten, die WM vom FI auszunehmen. Ist natürlich nur dann OK, wenn sie nicht im Bad steht.
Gruß Roland -
FI-Schalter löst sofort aus: Ursachenforschung bei Lampen & Co.
bei einer 60 W Lampe
Danke für die Antwort!
Was ich auch anschließe der FI fliegt immer raus
(Lampe, Bohrmaschine, etc.) Die zweite Leitung welche ich gelegt habe läuft auch über eine eigene 16 A Sicherung und natürlich über den FI Schalter welcher fürs Haus ist! Es sind 3 Sicherungen mit den dazugehörigen eigenen Leitungen, die eine 3x 1,5 NYM für erste Badezimmer löst den FI Schalter nicht aus was ich auch anschließe Lampe Fön etc. die beide anderen Leitungen 5x 2,5 NYM verursachen das Problem - kann ja nicht am Querschnitt der Leitung liegen oder?
Gruß -
Elektrik-Check: PE und N vertauscht? FI-Schalter Problem!
Kann es sein dass da irgendwie PE und ...
Kann es sein, dass da irgendwie PE und N vertauscht sind, oder Verbindung haben?
Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachen und Lösungen für 0,03A/25A
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines auslösenden FI-Schalters (0,03A/25A) und bietet Lösungsansätze. Mögliche Ursachen sind defekte Geräte, Feuchtigkeit in Leitungen oder Fehler in der Elektroinstallation. Die Prüfung einzelner Stromkreise und Geräte kann die Fehlerquelle eingrenzen. Ein Elektriker sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag FI-Schalter löst sofort aus: Ursachenforschung bei Lampen & Co. wird beschrieben, dass der FI-Schalter sofort auslöst, unabhängig vom angeschlossenen Gerät. Dies deutet auf einen schwerwiegenderen Fehler in der Installation hin.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Fehlersuche ist ratsam. Zuerst sollten alle Geräte vom Stromnetz getrennt werden, um diese als Ursache auszuschließen. Anschließend kann man die einzelnen Stromkreise nacheinander zuschalten, um den fehlerhaften Bereich zu identifizieren. Der Beitrag FI-Schalter: Auslösung durch Waschmaschine oder andere Geräte? diskutiert, ob bestimmte Geräte, wie z.B. eine Waschmaschine, den FI-Schalter auslösen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Elektrik-Check: PE und N vertauscht? FI-Schalter Problem! weist auf die Möglichkeit einer Verwechslung von PE (Schutzleiter) und N (Neutralleiter) hin. Dies ist ein gefährlicher Zustand, der umgehend von einem Fachmann behoben werden muss, da er zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholtem Auslösen des FI-Schalters sollte ein Elektriker die gesamte Elektroinstallation überprüfen, um Kurzschlüsse, Überlastungen oder Isolationsfehler auszuschließen. Die Überprüfung der korrekten Zuordnung von PE und N ist dabei essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Elektrik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. Verwandte …
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Feuchtraumlampe und Schalter in Garagen notwendig? Welche Risiken bestehen bei normalen Installationen? Jetzt informieren …
- … Feuchtraumlampe, Feuchtraumschalter, Garage, Elektroinstallation, Vorschriften, Sicherheit, IP-Schutzart, Korrosion …
- … Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … Elektrik, Beleuchtung, Sicherheit …
- … unsere Fertighaus-Firma hat vor drei Jahren einen Dimmer mit eingebaut, über den die Deckenleuchte in der Küche gesteuert wird. Das ist eine Niedervolt-Halogenleuchte mit eigenem Trafo und Extra-Sicherung. Bis vor wenigen Wochen funktionierte die Lampe tadellos. Dann fiel Brandgeruch am Dimmer auf. Der Schalter wurde ausgetauscht, aber es kamen Sprüche wie: Ist denn die …
- … beim Anzeigen des Fehlers die Frage, ob eine Halogenlampe an dem Schalter hängt. Zwei Fragen: …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … soll. Die Kernfragen betreffen die Anzahl der Stromkreise, die Dimensionierung der Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzautomaten sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte. …
- … gestellten Fragen betreffen die fachgerechte Aufteilung der Stromkreise, die Anzahl der Fehlerstromschutzschalter (FIs) und Leitungsschutzautomaten (LSAs) sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte – …
- … Stabile Spannungsversorgung, reduzierte Fehlauslösungen, einfache Fehlersuche …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogentrafo finden: Kompakte Maße (67x40mm) für 105/150 VA Reflektorlampen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
- … Zuordnung der Leitungen (Phase, Neutralleiter, Erde). Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Elektriker hinzu. …
- … B. T5 28 W) und ggf. Originalanleitung – diese braucht der Elektriker zur Prüfung der Kompatibilität. …
- … ist mit dem Gehäuse von elektrischen Geräten verbunden. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Fehlerstromschutzschalter, Potentialausgleich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Elektrik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Elektrik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen, Prüfung & Lösungen für 0,03A/25A Fehlerstromschutzschalter
Suche nach: FI-Schalter fliegt raus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Elektrik, Kurzschluss, Überlastung, Feuchtigkeit, Leitung, Elektriker
