Brauchwasser-Umwälzpumpe: Ein Kreis für alle Wasserhähne? Reichweite & Alternativen
❓ Fragestellung: Brauchwasser-Umwälzpumpe: Ein Kreis für alle Wasserhähne? Reichweite & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein einzelner Kreislauf ist nur bei kompakten, kleinen Gebäuden (≤30–50 m Leitungslänge, wenige Entnahmestellen) sinnvoll; Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachplaners oder zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Auslegung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets nach dem Vorsichtsprinzip: Ab einer Gebäudetiefe von 30 m oder ab drei Geschossen ist ein Mehrkreiskonzept mit hydraulisch getrennten, separat gesteuerten Umwälzkreisen nach VDI 6023 und TrinkwV 2023 zwingend – unabhängig von der Aussage einzelner KI-Modelle.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Brauchwasser-Umwälzpumpe für alle Wasserhähne in einem Gebäude ausreicht oder ob mehrere Kreisläufe bzw. Pumpen notwendig sind. Ein hydraulischer Abgleich der Zirkulationsleitungen ist entscheidend, um eine gleichmäßige Versorgung zu gewährleisten. Die Anzahl der Warmwasser-Steigleitungen im Haus bestimmt die Anzahl der benötigten Zirkulationsleitungen. Thermostatische Regelventile können helfen, den Wasserkreislauf zu optimieren.
MR
🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich und Einhaltung der maximalen Stagnationszeit nach Trinkwasserverordnung (§3 Abs. 2 TrinkwV 2023) sind zwingend erforderlich – tote Stränge ab 55°C fördern Legionellenwachstum.
🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur an der Pumpe muss dauerhaft ≥55°C betragen; Unterschreitung führt zu meldepflichtigen hygienischen Risiken.
⚠️ WICHTIG: Bei Leitungslängen >50 m, mehreren Geschossen oder Gebäudeflügeln sind mindestens zwei hydraulisch getrennte Kreise mit Rückschlagklappen und eigenständiger Pumpensteuerung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage muss nach DINAbk. EN 806-2, VDIAbk. 6023 und TRBA 216 ausgelegt, dokumentiert und mindestens jährlich gewartet werden.
Bei der Verwendung einer Brauchwasser-Umwälzpumpe ist es das Ziel, alle relevanten Entnahmestellen in einem Kreislauf zu versorgen. Ob dies mit einem einzigen Kreislauf realisierbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Entfernung: Bei sehr großen Entfernungen zwischen Pumpe und entferntesten Zapfstellen kann ein einzelner Kreislauf ineffizient werden.
- Rohrleitungsnetz: Komplexe Rohrnetze mit vielen Abzweigungen können den Druckverlust erhöhen und die Effizienz des Kreislaufs beeinträchtigen.
- Anzahl der Zapfstellen: Eine hohe Anzahl von Zapfstellen kann die Dimensionierung der Pumpe und der Rohrleitungen beeinflussen.
In manchen Fällen kann es sinnvoller sein, mit mehreren Kreisläufen und Pumpen zu arbeiten, um eine gleichmäßige Versorgung aller Zapfstellen zu gewährleisten. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sehr große Gebäude oder weitläufige Installationen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Sanitärinstallateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Die Anfrage betrifft die hydraulische Auslegung von Brauchwasser-Zirkulationssystemen, konkret die Frage, ob alle Entnahmestellen in einem einzigen Kreislauf betrieben werden können oder ob mehrere Kreise mit separaten Pumpen erforderlich sind. Dies ist eine typische Planungsfrage der Haustechnik, bei der die Druckverluste und die Einhaltung der maximalen Stagnationszeit nach Trinkwasserverordnung (z.B. § 3 Abs. 2 der TrinkwV 2023) die entscheidenden Kriterien sind.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein einzelner Zirkulationskreis möglich, wenn die Rohrleitungen hydraulisch abgeglichen sind und die Pumpe ausreichend Förderhöhe für den längsten Strang bereitstellt. Dies ist jedoch nur bei kompakten Gebäuden mit geringen Leitungslängen (bis ca. 30-50 Meter) und wenigen Verbrauchern praktikabel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einzige Pumpe für alle Entfernungen ausreicht, ist bei größeren Objekten (Mehrfamilienhäuser, Hotels) oft falsch. Hier steigen die Druckverlufe durch Reibung und Formstücke exponentiell an, sodass die Pumpe überlastet wird oder die Zirkulationsgeschwindigkeit unter 0,5 m/s fällt, was zu Legionellenwachstum führen kann.
➕ Ergänzung: Bei größeren Entfernungen (über 50 Meter) oder mehreren Gebäudeflügeln sind mehrere Zirkulationskreise mit eigenen Pumpen und Rückschlagklappen zwingend erforderlich. Jeder Kreis muss separat hydraulisch abgeglichen werden, um Kurzschlussströmungen zu vermeiden. Zudem ist eine zentrale Steuerung mit Zeitschaltuhren oder Temperaturfühlern (Rücklauftemperatur mindestens 55°C) notwendig.
🔴 Gefahr: Wird ein zu großer Kreis mit einer zu schwachen Pumpe betrieben, entstehen tote Stränge mit kaltem Wasser. Dies ist ein massives hygienisches Risiko (Legionellenbildung) und kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Zudem steigt der Energieverbrauch durch unnötige Wärmeverluste drastisch an.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Rohrnetzberechnung durch einen Fachplaner für Trinkwasserhygiene durchführen. Dieser ermittelt die exakten Druckverluste, die erforderliche Pumpenleistung und die Anzahl der notwendigen Kreise. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Installation und dem hydraulischen Abgleich. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung und Temperaturüberwachung ein, um die Trinkwasserqualität dauerhaft zu sichern.
Bei der Planung einer Brauchwasser-Umwälzanlage ist die hydraulische Auslegung entscheidend, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung und verbrauchsgerechte Warmwasserversorgung sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine einzige Umwälzpumpe für alle Entnahmestellen – insbesondere bei größeren Gebäuden, langen Leitungswegen oder unterschiedlichen Stockwerken – führt häufig zu unzureichendem Volumenstrom an entfernten oder höher gelegenen Entnahmepunkten, was zu Kaltwassereinbrüchen, erhöhtem Energieverbrauch und verstärktem Legionellenwachstum begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht sinnvoll, alle Wasserhähne in einen einzigen Umwälzkreis zu integrieren – dies widerspricht den hydraulischen Grundlagen und den Anforderungen der DIN EN 806-2 sowie der VDI 6023.
➕ Ergänzung: Moderne Konzepte nutzen zielgenaue, hydraulisch getrennte Umwälzkreise (z. B. pro Geschoss, pro Trakt oder nach Verbrauchsprofil), oft mit druckgesteuerten oder drehzahlgeregelten Pumpen sowie intelligenten Steuerungen zur bedarfsgerechten Aktivierung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach mehreren Kreisen oder Pumpen ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht dem Stand der Technik für mittlere bis große Gebäude.
🔴 Gefahr: Fehlende hydraulische Abgleichung oder ein zu großer Kreisdurchmesser erhöhen das Risiko von Stagnationszonen, was die Bildung von Biofilmen und die Vermehrung von Legionellen begünstigt – ein gesundheitsrelevantes Risiko mit meldepflichtigen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme, der die Anlage nach VDI 6023, DIN EN 806-2 und TRBA 216 auslegt, hydraulisch abgleicht und dokumentiert – insbesondere bei bestehenden Anlagen mit Verdacht auf unzureichende Umwälzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein einzelner Kreislauf ist nur bei kompakten, kleinen Gebäuden (≤30–50 m Leitungslänge, wenige Entnahmestellen) sinnvoll.
- Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachplaners oder zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Auslegung und Dokumentation.
- GoogleAI spricht neutral von "möglicher Ineffizienz" bei großen Entfernungen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "hygienisches Risiko" und "Verstoß gegen Normen" (VDI 6023, DIN EN 806-2).
- GoogleAI erwähnt Legionsrisiko nicht explizit; DeepSeek und Qwen nennen es als zentrales KRITISCHES Kriterium mit gesundheits- und meldepflichtigen Folgen.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit von Rückschlagklappen und zentraler Steuerung (Temperaturfühler, Zeitschaltuhren), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen betont explizit druckgesteuerte bzw. drehzahlgeregelte Pumpen und intelligente, verbrauchsgerechte Aktivierung – ein Aspekt, der bei den anderen beiden Modellen fehlt.
- Qwen stellt fest: "Es ist technisch nicht sinnvoll, alle Wasserhähne in einen einzigen Umwälzkreis zu integrieren" – eine klare Aussage, die GoogleAI nicht teilt ("kann in manchen Fällen sinnvoll sein"). DeepSeek nimmt eine Mittelposition ein ("grundsätzlich möglich – aber nur bei kompakten Gebäuden"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Bei jeder Neuplanung oder Sanierung ab 3 Geschossen oder >30 m max. Leitungslänge wird ein hydraulisch getrennter, normkonformer Mehrkreisbetrieb mit eigener Pumpe pro Kreis und zentraler Steuerung empfohlen – basierend auf dem Konsens von DeepSeek und Qwen sowie der sichereren Auslegung nach VDI 6023 und TrinkwV.
Thema Status KI-Konsens Ein-Kreislauf-Lösung für alle Entnahmestellen ❌ Widerspruch Qwen lehnt grundsätzlich ab; DeepSeek gestattet sie nur unter engen Voraussetzungen (≤30–50 m); GoogleAI sieht sie grundsätzlich als machbar an. Der KI-Konsens neigt zur Ablehnung ab mittlerer Gebäudegröße. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit den hydraulischen Abgleich zur Vermeidung von Kurzschlussströmungen und toten Strängen. Legionellenrisiko bei unzureichender Umwälzung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen es als kritisch; GoogleAI impliziert es über "ineffiziente Versorgung". Der KI-Konsens bestätigt ein hochgradiges hygienisches Risiko bei Stagnation. Erforderliche Rücklauftemperatur ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert explizit ≥55°C; Qwen verweist auf TRBA 216 und VDI 6023 (beides verlangt ≥55°C); GoogleAI erwähnt Temperatur nicht. KI-Konsens: ≥55°C ist verbindlich. Normative Einhaltung (VDI 6023, DIN EN 806-2, TrinkwV) ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen explizit auf mindestens eine dieser Normen/Verordnungen als Grundlage für Planung und Betrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie stets nach dem Vorsichtsprinzip: Ab einer Gebäudetiefe von 30 m oder ab drei Geschossen ist ein Mehrkreiskonzept mit hydraulisch getrennten, separat gesteuerten Umwälzkreisen nach VDI 6023 und TrinkwV 2023 zwingend – unabhängig von der Aussage einzelner KI-Modelle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch toten Strang oder Unterschreiten der Mindest-Rücklauftemperatur von 55 °C Gesundheitsgefährdung, meldepflichtiger Ausbruch, Haftungsrisiko, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich führt zu Kurzschlussströmungen und unzureichender Umwälzung an entfernten Entnahmestellen Unzuverlässige Warmwasserversorgung, Kaltwassereinbrüche, erhöhte Energiekosten durch unnötige Zirkulation 🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation nach VDI 6023 und TRBA 216 bei Prüfung durch Gesundheitsamt oder Sachverständigen Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsrückbau, Ausschluss von Haftungsfreiheit bei Schäden 🔴 Risiko Einzelne Pumpe mit zu geringer Förderhöhe führt zu Druckverlusten >2 bar im Kreislauf Reduzierter Volumenstrom, unzureichende Durchspülung, Biofilmbildung, erhöhter Wartungsaufwand 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht drehzahlgeregelter Pumpen ohne Lastanpassung Überdimensionierter Energieverbrauch, unnötige Wärmeverluste, verkürzte Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Einsatz intelligenter, drehzahlgeregelter Pumpen mit Temperatur- und Durchflusssteuerung Energieeinsparung bis zu 60 %, längere Lebensdauer, automatische Anpassung an Verbrauchsprofile ✅ Chance Segmentierung in mehrere hydraulisch getrennte Kreise (z. B. pro Geschoss oder Trakt) Präzisere Steuerung, geringere Pumpenleistung pro Kreis, höhere Versorgungssicherheit, einfache Fehlersuche ✅ Chance Digitalisierung durch IoT-gesteuerte Überwachung (Rücklauftemperatur, Durchfluss, Stagnationszeiten) Echtzeit-Hygieneüberwachung, vorausschauende Wartung, automatisierte Dokumentation nach VDI 6023 ✅ Chance Integration der Umwälzanlage in ein übergeordnetes Gebäude- oder Energiemanagement-System Ganzheitliche Energieoptimierung, Lastverschiebung, Kosteneinsparung bei Spitzenlasten, Nachweis für ESG-Berichterstattung ✅ Chance Modernisierung bestehender Anlagen mit zertifizierten Sanitärplanern gemäß aktuellem Stand der Technik (TRBA 216, VDI 6023:2022) Rechtssicherheit, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich und Rücklauftemperatur-Dokumentation sofort sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messung und Dokumentation der Rücklauftemperatur an der Pumpe – mindestens 55 °C muss dauerhaft nachweisbar sein.
- Leitungslänge und Gebäudestruktur prüfen: Bestimmen Sie die max. horizontale und vertikale Leitungslänge vom Umwälzkreis-Anfang bis zur entferntesten Entnahmestelle – liegt diese über 30 m oder sind mehr als 3 Geschosse vorhanden, ist ein Mehrkreiskonzept zwingend.
- Fachplaner für Trinkwasserhygiene beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach TRBA 216 oder einen VDI 6023-zertifizierten Planer für eine detaillierte Rohrnetzberechnung und Auslegung nach aktuellem Stand der Technik.
- Moderne Pumpentechnik einplanen: Setzen Sie auf drehzahlgeregelte, druckgesteuerte Umwälzpumpen mit integrierter Temperaturüberwachung – vermeiden Sie starre, nicht regelbare Lösungen.
- Steuersystem auf intelligente Überwachung umstellen: Installieren Sie einen IoT-fähigen Controller mit Anbindung an ein digitales Gebäude- oder Hygienemanagement-System zur automatischen Protokollierung von Stagnationszeiten und Durchfluss.
- Alle Unterlagen nach VDI 6023:2022 dokumentieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Messprotokolle, Abnahmeprotokolle und Wartungsberichte – die Dokumentation muss für mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist Wasser, das nicht Trinkwasserqualität haben muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser. - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die Flüssigkeiten in einem geschlossenen Kreislauf bewegt, um eine konstante Temperatur oder Zirkulation zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe. - Zapfstelle
- Eine Zapfstelle ist ein Punkt, an dem Wasser aus einem Leitungssystem entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn oder eine Dusche.
Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Auslauf. - Rohrnetz
- Ein Rohrnetz ist ein System von miteinander verbundenen Rohren, das zur Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen dient.
Verwandte Begriffe: Leitungssystem, Verteilungsnetz. - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks einer Flüssigkeit oder eines Gases beim Durchfließen eines Rohrsystems aufgrund von Reibung und anderen Widerständen.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckabfall. - Wärmeerzeuger
- Ein Wärmeerzeuger ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, z.B. ein Heizkessel, ein Durchlauferhitzer oder eine Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizgerät. - Boiler
- Ein Boiler ist ein Warmwasserspeicher, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter.
- Was ist eine Brauchwasser-Umwälzpumpe?
Eine Brauchwasser-Umwälzpumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser in einem Kreislauf zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, ohne dass man lange warten muss. Dies spart Wasser und Energie. - Wie funktioniert eine Brauchwasser-Umwälzpumpe?
Die Pumpe hält das erwärmte Trinkwasser ständig in Bewegung. Das abgekühlte Wasser wird zurück zum Wärmeerzeuger (z.B. Boiler oder Durchlauferhitzer) geleitet, wo es erneut erwärmt wird. - Welche Vorteile bietet eine Brauchwasser-Umwälzpumpe?
Zu den Vorteilen gehören die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser, die Reduzierung des Wasserverbrauchs, die Energieeinsparung und der erhöhte Komfort. - Wann ist der Einsatz mehrerer Kreisläufe sinnvoll?
Mehrere Kreisläufe sind sinnvoll, wenn die Entfernungen zwischen Pumpe und Zapfstellen sehr groß sind, das Rohrnetz komplex ist oder eine hohe Anzahl von Zapfstellen versorgt werden muss. - Wie wird die richtige Pumpengröße ermittelt?
Die Pumpengröße wird anhand des Rohrleitungsvolumens, der Entfernungen und der Anzahl der Zapfstellen berechnet. Ein Fachmann kann die optimale Größe ermitteln. - Kann ich eine Umwälzpumpe selbst installieren?
Die Installation einer Umwälzpumpe sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt dimensioniert und installiert wird und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Was ist bei der Wartung einer Umwälzpumpe zu beachten?
Die Umwälzpumpe sollte regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Ablagerungen und Verschmutzungen können die Leistung beeinträchtigen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Brauchwasser-Umwälzpumpe?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen, zu denen auch der Einbau einer Brauchwasser-Umwälzpumpe gehören kann. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim BAFA.
- Dimensionierung von Umwälzpumpen
Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Effizienz der Warmwasserzirkulation. - Installation von Warmwasserleitungen
Die richtige Verlegung der Leitungen minimiert Wärmeverluste. - Energieeffizienz von Warmwassersystemen
Optimierung des Systems zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu finanziellen Zuschüssen für energieeffiziente Heizsysteme. - Legionellenprävention in Trinkwassersystemen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum in Warmwassersystemen.
Zirkulationsleitung: Hydraulischer Abgleich bei Steigleitungen
Das kommt auf Ihre Warmwasserleitungen an
Hallo!
Wenn Sie mehrere Warmwasser-Steigleitungen im Hause haben, wird jeder einzelnen Warmwasser- eine Zirkulationsleitung zugeordnet. Sie müssen nur auf einen hydraulischen Abgleich der Zirkulationsleitungen achten, da sonst der ungünstigst gelegene Steigstrang nicht von der Pumpe bedient wird. Wie so etwas geht, erfahren Sie im untenstehenden Link. Dort suchen Sie unter der Produktgruppe "Wasserarmaturen" nach dem Thermostatischen Regelventil "Aquatrom T".
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasser-Umwälzpumpe: Optimale Kreisläufe für Warmwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Brauchwasser-Umwälzpumpe für alle Wasserhähne in einem Gebäude ausreicht oder ob mehrere Kreisläufe bzw. Pumpen notwendig sind. Ein hydraulischer Abgleich der Zirkulationsleitungen ist entscheidend, um eine gleichmäßige Versorgung zu gewährleisten. Die Anzahl der Warmwasser-Steigleitungen im Haus bestimmt die Anzahl der benötigten Zirkulationsleitungen. Thermostatische Regelventile können helfen, den Wasserkreislauf zu optimieren.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den hydraulischen Abgleich der Zirkulationsleitungen, um sicherzustellen, dass alle Steigstränge ausreichend versorgt werden, wie im Beitrag Zirkulationsleitung: Hydraulischer Abgleich bei Steigleitungen erläutert wird. Andernfalls kann es zu ungleichmäßiger Warmwasserversorgung kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei mehreren Warmwasser-Steigleitungen ist es ratsam, jeder Steigleitung eine eigene Zirkulationsleitung zuzuordnen. Dies ermöglicht eine gezieltere Steuerung und vermeidet Engpässe in der Warmwasserversorgung. Die Installation von thermostatischen Regelventilen (z.B. Aquatrom) kann zusätzlich zur Optimierung des Wasserkreislaufs beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Anzahl der Warmwasser-Steigleitungen in Ihrem Gebäude und planen Sie die Zirkulationsleitungen entsprechend. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um eine effiziente und gleichmäßige Warmwasserzirkulation zu gewährleisten. Nutzen Sie thermostatische Regelventile zur Feinjustierung und Optimierung des Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasser, Umwälzpumpe, Warmwasserzirkulation, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … Eigentümer plant den Einbau eines 21 kW Pelletkessels mit Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher. Die geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … effizienter Wärmetauscher ist wichtig für die Wärmeübertragung von der Solaranlage zum Trinkwasser. …
- … eine thermische Solaranlage mit Frischwasserstation (FWS) und einer zusätzlichen Zirkulationspumpe im Trinkwasserkreislauf – eine Konstellation, die bei fehlender Systemabstimmung zu erheblichen Energieverlusten …
- … ist ein dezentrales System zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die Bildung von Legionellen minimiert wird. Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- … Die Warmwasserbereitung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. …
- … Sie kann zentral oder dezentral erfolgen. Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Boiler …
- … Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch bei Stromausfall betreiben? Viele wasserführende Kaminöfen benötigen Strom für die Steuerung und Umwälzpumpe. Bei einem Stromausfall kann es zu Problemen kommen, daher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- … Solaranlage, Warmwasser, Brauchwassererwärmung, Fehler, Ursachen, Lösungen, Kollektor, Speicher, Regelung, Solarkreislauf, Pumpe, Temperatur …
- … Meine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung liefert seit einigen Wochen trotz Sonneinstrahlung kein Warmwasser mehr. (8 …
- … Habe die Umwälzpumpe manuell eingeschaltet, und somit Warmwasser in den Kollektor gepumpt => die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … höheren Wirkungsgrad aufweist und somit weniger Energie verbraucht. Verwandte Begriffe: Energiesparpumpe, Umwälzpumpe, Pumpenwirkungsgrad …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Heizkreispumpe und einer Brauchwasserpumpe? Eine Heizkreispumpe sorgt für die Umwälzung des Heizwassers im Heizkreislauf, …
- … während eine Brauchwasserpumpe das Trinkwasser im Warmwasserspeicher zirkulieren lässt, um eine konstante Temperatur an den Zapfstellen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Ein System zur dezentralen Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Es erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch das Risiko von Legionellenbildung reduziert wird. Verwandte …
- … Was ist ein Frischwassermodul? Ein Frischwassermodul erwärmt das Trinkwasser bedarfsgerecht im Durchlaufprinzip. Es vermeidet lange Speicherzeiten und reduziert so das …
- … Pellets Sinn, wer will den Pelletofen schon im Sommer wegen dem Brauchwasser anwerfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … einer Zisterne in Verbindung mit einer Wärmepumpe? Eine Zisterne kann zur Brauchwassernutzung und zur Bewässerung des Gartens verwendet werden. In Verbindung mit …
- … sondern das Kältemittel direkt in Leitungen im Boden. Da fällt die Umwälzpumpe und ein Wärmetauscher weg. Ergebnis: bessere Arbeitszahlen! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher: Rohrwendel vs. Durchflossen – Vor- & Nachteile, Kosten & Schichtung?
- … Hydraulischer Kurzschluss, ungenügende Lade-/Entladeleistung, Überlastung der Umwälzpumpen, Geräuschentwicklung, Kavitation. …
- … Hydraulik überprüfen: Lassen Sie die geplante hydraulische Einbindung (Umwälzpumpen, Weichenstellung, Schaltlogik, Entlüftungskonzept) separat durch einen hydraulischen Gutachter validieren – …
- … Warmwasserspeicher Speicher zur Bereitstellung von warmem Brauchwasser. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasser, Umwälzpumpe, Warmwasserzirkulation, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasser, Umwälzpumpe, Warmwasserzirkulation, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser-Umwälzpumpe: Ein Kreis für alle Wasserhähne? Reichweite & Alternativen
Suche nach: Umwälzpumpe: Ein Kreislauf?
Suche nach: Brauchwasser, Umwälzpumpe, Warmwasserzirkulation, Trinkwasser, Installation, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserkreislauf
