Sat-Anlage: Welches Antennenkabel für optimale Signalqualität im Einfamilienhaus?
Die Wahl des richtigen Antennenkabels ist entscheidend für die Signalqualität einer Sat-Anlage. Leerrohre erleichtern die Kabelführung im Einfamilienhaus. Es sollte auf eine hochwertige Abschirmung und geringe Dämpfung geachtet werden, besonders bei längeren Strecken. Markenkabel, wie z.B. von Kathrein, werden empfohlen. Die Diskussionsteilnehmer geben konkrete Produktempfehlungen und verweisen auf Bezugsquellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Welches Antennenkabel sollte ich bei einer Sat-Anlage einsetzen. Kabelführung erst vom Dach in den Keller (Einfamilienhaus 1,5 geschossig), dann von dort in die einzelnen Räume? Jeder erzählt einem was anderes.
  • Holger S.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges, mindestens 4-fach geschirmtes Koaxialkabel (z. B. Kabel 240 oder 280) mit Dämpfung ≤ 20 dB/100 m bei 2150 MHz – minderwertige Kabel führen zu unzuverlässigem Empfang und Ausfällen, insbesondere bei Unicable/4K.
    🔴 KRITISCH: Alle F-Stecker müssen fachgerecht und kontaktierend montiert sein – schlechte Steckerkontakte sind eine häufige Ursache für massiven Signalverlust und Störungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Kabelführung (Dach → Keller → Räume) muss mechanisch geschützt werden – UV- und wetterbeständig im Dachbereich, feuchtdicht bei Durchführungen, quetschgeschützt im Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehr als einem Empfangsgerät ist ein aktiver Multischalter oder Unicable-LNB zwingend erforderlich – passive Verteiler verursachen unakzeptable Signalverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Erdung und Abschirmung müssen gemäß DINAbk. VDE 0855-1 erfolgen – fehlerhafte Erdung birgt Risiken für Anlage und Nutzer.
    Ich empfehle für eine Sat-Anlage im Einfamilienhaus ein hochwertiges Koaxialkabel mit folgenden Eigenschaften:
    • Hohes Schirmungsmaß: Mindestens 90 dBAbk., besser 120 dB, um Störungen zu minimieren.
    • Geringe Dämpfung: Je geringer die Dämpfung pro Meter, desto besser ist die Signalqualität, besonders bei längeren Kabelstrecken. Achten Sie auf die Dämpfungswerte bei verschiedenen Frequenzen.
    • Innenleiter: Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) bietet bessere Leitfähigkeit als Stahlkupfer (FeCu).
    • Doppelte oder dreifache Schirmung: Für eine effektive Abschirmung gegen äußere Einflüsse.
    Für die Kabelführung vom Dach in den Keller und dann in die einzelnen Räume empfehle ich, das Kabel möglichst vor mechanischer Beschädigung zu schützen und es nicht zu knicken. Verwenden Sie geeignete Kabelkanäle oder Leerrohre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Kabel für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl des richtigen Antennenkabels für eine Satellitenanlage in einem Einfamilienhaus mit einer langen Kabelführung vom Dach in den Keller und von dort in die einzelnen Räume. Die Verunsicherung des Nutzers ist nachvollziehbar, da die Wahl des Kabels maßgeblich die Signalqualität beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem richtigen Kabel ist berechtigt. Bei langen Strecken und Verteilungen im Keller ist ein hochwertiges Koaxialkabel mit geringer Dämpfung unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Für die beschriebene Installation wird ein Kabel mit einem Durchmesser von mindestens 7 mm (z.B. 4-fach geschirmt) und einer Schirmungsklasse A+ oder A empfohlen. Die Dämpfung sollte bei 2.150 MHz (Sat-Frequenz) unter 20 dB pro 100 m liegen. Gängige Typen sind z.B. "Kabel 240" oder "Kabel 280".
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von minderwertigen Kabeln (z.B. 5 mm Durchmesser) oder falschen Steckern (F-Stecker mit schlechter Kontaktierung) führt zu hohen Signalverlusten, Bildstörungen und Ausfällen, insbesondere bei langen Leitungswegen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verteilung im Keller ist ein Multischalter (z.B. 5/8 oder 9/8) erforderlich, der die Signale von bis zu 4 Satellitenpositionen auf mehrere Teilnehmer verteilt. Die Kabel vom LNB zum Multischalter und von dort zu den Dosen müssen durchgehend hochwertig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein hochwertiges, 4-fach geschirmtes Koaxialkabel (z.B. Kabel 240 oder 280) mit einer Dämpfung von maximal 20 dB/100 m bei 2.150 MHz. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Sat-Technik planen und durchführen, der die korrekte Verlegung, den richtigen Multischalter und die fachgerechte Montage der F-Stecker sicherstellt. Nur so ist eine optimale Signalqualität für alle Räume gewährleistet.
    Für Satellitenanlagen im Einfamilienhaus ist die Wahl des richtigen Koaxialkabels entscheidend für Signalstabilität, Dämpfung und Langzeitbetriebssicherheit – insbesondere bei einer mehrfach verzweigten Kabelführung über mehrere Stockwerke und lange Strecken (Dach → Keller → Räume).
    🔴 Gefahr: Unzureichende Kabelqualität (z. B. billige Kabel mit geringer Abschirmung oder zu kleinem Innenleiter) führt zu erheblichen Signalverlusten, Störungen durch elektromagnetische Einflüsse (z. B. WLAN, Stromleitungen) und kann langfristig zu Ausfällen oder unzuverlässigem Empfang führen – besonders bei modernen HD/4K- und Unicable-Systemen mit hohen Frequenzen bis 3,0 GHz.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, ein hochwertiges, doppelt oder dreifach geschirmtes Sat-Kabel (z. B. Typ PF100, RG6-QS oder nach EN 50117-1 Klasse A/B) einzusetzen, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen Installationsrichtlinien der Deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE).
    ➕ Ergänzung: Die Kabelführung muss mechanisch geschützt sein – insbesondere im Dachbereich (UV- und wetterbeständig), bei Durchführungen (Dichtung gegen Feuchtigkeit) und im Keller (Schutz vor Quetschung oder Tieren). Eine zentrale Verteilung über einen aktiven Multischalter oder Unicable-LNB ist bei mehreren Empfangsgeräten zwingend erforderlich, um Signalverluste durch passive Verteiler zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "jeder erzählt einem was anderes" ist irreführend: Es existieren klare, normierte technische Kriterien (z. B. Dämpfung ≤ 18 dB/100 m bei 2150 MHz, Mindestabschirmung ≥ 90 dB), die objektiv prüfbar sind – keine subjektive Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-E 2041 oder Mitgliedschaft im VRT), der die Kabelauswahl, Dämpfungsmessung, Abschirmungsprüfung und ordnungsgemäße Erdung gemäß DIN VDE 0855-1 dokumentiert und gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern hochwertiges Koaxialkabel mit hoher Schirmung (≥ 90 dB, ideal 4-fach) und geringer Dämpfung bei Sat-Frequenzen (2150 MHz).
    • Alle betonen die Notwendigkeit mechanischen Kabelschutzes bei Verlegung (Dach, Keller, Durchführungen).
    • Alle verweisen auf fachliche Installation durch Experten als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Dämpfungsziel, DeepSeek fordert ≤ 20 dB/100 m bei 2150 MHz, Qwen präzisiert ≤ 18 dB/100 m – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Qwen-Angabe.
    • GoogleAI spricht allgemein von "doppelter oder dreifacher Schirmung", DeepSeek und Qwen fordern explizit 4-fach Schirmung bzw. Klasse A+ – höhere Anforderung wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt konkrete Kabeltypen ("Kabel 240/280") und Multischalter-Typen (5/8, 9/8), die GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt Normverweise (EN 50117-1, DIN VDE 0855-1, VDE-AR-E 2041) und betont zertifizierte Fachbetriebe – eine Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen korrigiert die subjektive Wahrnehmung "jeder sagt was anderes" mit klaren normativen Kriterien – wichtige sachliche Präzisierung.
    • GoogleAI erwähnt keine Multischalter- oder Unicable-Anforderung, DeepSeek und Qwen nennen sie als zwingend für mehrere Geräte – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken durch falsche Stecker oder Erdung – Qwen und DeepSeek heben beides als kritische Fehlerquellen hervor → Widerspruch durch Unterlassung, Priorisierung der vollständigeren Analysen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, normbasierten Vorgaben (Qwen), ergänzt durch konkrete Kabel- und Komponentenempfehlungen (DeepSeek); die allgemeinere GoogleAI-Analyse dient als Grundlageninformation, aber nicht als Planungsgrundlage.
    Kabel-Schirmung Mindestens 4-fach geschirmt (Klasse A+ / EN 50117-1), Schirmungsmaß ≥ 90 dB (idealerweise 120 dB)
    Dämpfung bei 2150 MHz ⚠️ Maximal 18–20 dB pro 100 m – Konsens liegt bei ≤ 18 dB (Qwen), praktikable Obergrenze 20 dB (DeepSeek)
    Innenleiter Kupfer (Cu), nicht Stahlkupfer (FeCu) – einheitliche Empfehlung aller drei Modelle
    Multischalter/Unicable Zwingend erforderlich bei mehreren Empfangsgeräten – passive Verteiler sind nicht zulässig
    Fachliche Ausführung Installation nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation (VDE-AR-E 2041, DIN VDE 0855-1)
    Stecker & Erdung GoogleAI erwähnt beides nicht; DeepSeek und Qwen heben F-Stecker-Qualität und normgerechte Erdung als kritisch hervor → sicherere Position dominiert
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein 4-fach geschirmtes, kupferkerniges Sat-Kabel mit Dämpfung ≤ 18 dB/100 m bei 2150 MHz (z. B. Kabel 240 nach EN 50117-1 Klasse A+), verlegen Sie es geschützt und kontaktieren Sie einen VRT-zertifizierten Fachbetrieb für Planung, Dämpfungsmessung, fachgerechte F-Stecker-Montage und normkonforme Erdung.
    🔴 Risiko Verwendung von Kabeln mit unzureichender Schirmung (z. B. 2-fach) Störanfälligkeit durch WLAN, Stromleitungen, Mobilfunk – Bildbrüche, Ausfälle bei HD/4K/Unicable
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Erdung nach DIN VDE 0855-1 Sicherheitsrisiko (Überspannung), Schäden an Empfangsgeräten, Störaussendung
    🔴 Risiko Passive Verteiler statt Multischalter bei mehreren Geräten Massiver Signalverlust (> 10 dB), Unicable-Unterstützung unmöglich, keine 4K-Verbreitung
    🔴 Risiko Minderwertige oder falsch montierte F-Stecker Kontaktprobleme, intermittierende Ausfälle, Dämpfungsanstieg um bis zu 8 dB pro Stecker
    🔴 Risiko Ungeschützte Kabelführung im Dachbereich (UV, Feuchtigkeit) Kabelalterung, Isolationsbrüche, Kurzschlüsse, Leistungsabfall ab dem 2. Jahr
    ✅ Chance Einsatz zukunftsfähiger Unicable-Technik mit zentralem LNB Eine Leitung für alle Geräte, einfache Erweiterbarkeit, kompatibel mit neuen 4K/8K- und IP-basierten Empfängern
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Dämpfungsanalyse vor Verlegung Langfristige Betriebssicherheit, minimale Störungen, einfache Fehlersuche bei späteren Problemen
    ✅ Chance Zertifizierte Installation mit Dokumentation nach VDE-AR-E 2041 Rechtssichere Gewährleistung, Nachweisbarkeit bei Versicherungsschäden oder Verkauf des Hauses
    ✅ Chance Verlegung in fest installierten Leerrohren statt oberflächlicher Verlegung Spätere Kabelaustauschbarkeit ohne bauliche Eingriffe, Schutz vor Tieren und mechanischer Beschädigung
    ✅ Chance Integration einer Erdungskontrolle und Störimpulsprüfung in die Abnahme Vorbeugung gegen Blitzschäden, Schutz aller angeschlossenen Geräte (Fernseher, Receiver, Netzwerkkomponenten)
    1. Sofort Kabel spezifizieren: Bestellen Sie ein 4-fach geschirmtes, kupferkerniges Sat-Kabel nach EN 50117-1 Klasse A+ mit Dämpfung ≤ 18 dB/100 m bei 2150 MHz (z. B. Kabel 240 oder 280 – nicht "Standard-Sat-Kabel").
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen VRT-zertifizierten Fachbetrieb (Mitglied im Verband Rundfunk- und Fernsehtechnik e. V.) für Planung, Messung und Installation – nicht einen Allround-Handwerker ohne Sat-Spezialisierung.
    3. Multischalter prüfen: Klären Sie vorab, ob ein aktiver Multischalter (z. B. 5/8- oder 9/8-Typ) oder ein Unicable-LNB für Ihre Geräteanzahl und Satellitenwünsche erforderlich ist – keine Kompromisse bei passiven Verteilern.
    4. Stecker und Erdung dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung und Dokumentation aller F-Stecker (Kontaktwiderstand < 1 mΩ) sowie der Erdungsanlage nach DIN VDE 0855-1 an.
    5. Leerrohre einziehen: Legen Sie bei der Verlegung im Keller und bei Durchführungen fest installierte, durchgehende Leerrohre (min. Ø 20 mm) mit – für spätere Nachrüstungen oder Austausch ohne Stemmarbeiten.
    6. Dämpfungsmessprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Messprotokoll mit gemessenen Dämpfungswerten am Ende jeder Kabelstrecke (vor und nach jedem Stecker, am Empfangsgerät).
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenleiter.
    Schirmungsmaß
    Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut ein Kabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Es wird in Dezibel (dB) gemessen. Ein höheres Schirmungsmaß bedeutet einen besseren Schutz.
    Verwandte Begriffe: Störfestigkeit, EMV, Abschirmung.
    Dämpfung
    Die Dämpfung beschreibt die Signalverluste auf dem Weg durch ein Kabel. Sie wird in dB pro Meter angegeben. Je geringer die Dämpfung, desto besser ist die Signalqualität am Empfänger.
    Verwandte Begriffe: Signalverlust, Leitungsverluste, Übertragungsqualität.
    Innenleiter
    Der Innenleiter ist der zentrale Leiter in einem Koaxialkabel, der das Signal transportiert. Er besteht meist aus Kupfer oder Stahlkupfer.
    Verwandte Begriffe: Seele, Ader, Leiter.
    Sat-Anlage
    Eine Sat-Anlage empfängt Fernseh- und Radiosignale von Satelliten im Weltraum. Sie besteht aus einer Satellitenschüssel, einem LNB (Low Noise Block Converter) und einem Receiver.
    Verwandte Begriffe: Satellitenempfang, DVB-S, Parabolantenne.
    Der LNB ist ein Bauteil an der Satellitenschüssel, das die empfangenen Signale verstärkt und in eine niedrigere Frequenz umwandelt, damit sie über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden können.
    Verwandte Begriffe: Rauscharmverstärker, Signalumwandler, Satellitenempfang.
    Receiver
    Der Receiver ist ein Gerät, das die von der Sat-Anlage empfangenen Signale decodiert und in Bild und Ton umwandelt, die auf einem Fernseher oder Radio wiedergegeben werden können.
    Verwandte Begriffe: Satellitenreceiver, DVB-S-Receiver, Empfangsgerät.
    1. Welche Rolle spielt das Schirmungsmaß bei einem Antennenkabel?
      Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut das Kabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höheres Schirmungsmaß bedeutet eine bessere Signalqualität und weniger Störungen.
    2. Was bedeutet Dämpfung bei einem Antennenkabel?
      Die Dämpfung gibt an, wie stark das Signal auf dem Weg durch das Kabel abgeschwächt wird. Je geringer die Dämpfung, desto besser kommt das Signal am Empfänger an. Bei langen Kabelstrecken ist eine geringe Dämpfung besonders wichtig.
    3. Warum ist der Innenleiter des Antennenkabels wichtig?
      Der Innenleiter ist für die Signalübertragung verantwortlich. Ein Innenleiter aus Kupfer (Cu) bietet eine bessere Leitfähigkeit als Stahlkupfer (FeCu), was zu einer besseren Signalqualität führt.
    4. Sollte ich ein Kabel mit doppelter oder dreifacher Schirmung wählen?
      Eine doppelte oder dreifache Schirmung bietet einen besseren Schutz gegen Störungen von außen. Dies ist besonders in Umgebungen mit vielen elektromagnetischen Feldern (z.B. in der Nähe von Mobilfunkmasten) empfehlenswert.
    5. Kann ich ein zu langes Antennenkabel einfach abschneiden?
      Ja, Sie können ein zu langes Antennenkabel abschneiden. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie das Kabel sauber und fachgerecht kürzen und einen passenden Stecker montieren, um die Signalqualität nicht zu beeinträchtigen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Koaxialkabeln für Sat- und Kabelfernsehen?
      Koaxialkabel für Sat- und Kabelfernsehen sind im Prinzip ähnlich, aber Sat-Anlagen benötigen oft Kabel mit einem höheren Schirmungsmaß und einer geringeren Dämpfung, da die Frequenzen höher sind.
    7. Wie erkenne ich ein hochwertiges Antennenkabel?
      Achten Sie auf das Schirmungsmaß (mindestens 90 dB, besser 120 dB), die Dämpfungswerte, das Material des Innenleiters (Kupfer) und die Anzahl der Schirmungen. Hochwertige Kabel sind oft etwas teurer, bieten aber eine bessere Signalqualität.
    8. Muss ich bei der Verlegung des Antennenkabels etwas beachten?
      Vermeiden Sie es, das Kabel zu knicken oder zu quetschen, da dies die Signalqualität beeinträchtigen kann. Verwenden Sie geeignete Kabelkanäle oder Leerrohre, um das Kabel vor Beschädigungen zu schützen.
    • Satellitenschüssel ausrichten
      Tipps und Tricks zur optimalen Ausrichtung einer Satellitenschüssel für besten Empfang.
    • Koaxialkabel verlegen im Außenbereich
      Hinweise zur wetterfesten und sicheren Verlegung von Koaxialkabeln im Freien.
    • Erdung von Sat-Anlagen
      Warum die Erdung wichtig ist und wie sie fachgerecht durchgeführt wird.
    • Signalverstärker für Sat-Anlagen
      Wann ein Signalverstärker sinnvoll ist und welche Typen es gibt.
    • Multischalter für Sat-Anlagen
      Verteilung des Satellitensignals auf mehrere Receiver im Haus.
  2. Sat-Anlage: Leerrohre – Optimale Kabelführung im EFH
    Das wird hier auch nicht anders sein 😉
    Am besten (das ist meine Meinung!) legen Sie sich Lehrrohre entsprechender Dicke sowohl von der Schüssel in den Raum, wo die Verteilung stattfinden soll und dann von dort Leerrohre in jeden Raum. PG 36 ist ganz gut, da hat man ordentlich Platz.
    Ansonsten min. 4 Kabel vom Dach in den Keller (wg. digital/analog) oder 6 Kabel, wenn noch ein anderer Satellit angepeilt werden soll.
    Sie können auch einen LNB mit 4-fach Switch kaufen, sind dann aber stark eingeschränkt. Man kann dann pro Kabel halt nur ein Programm sehen (oder auf jeden Fall nur eine Polarisation). SOmit ist eine sternförmige, änderbare Verkabelung am sinnvollsten.
    • Daniel
  3. Antennenkabel: Spezifikation – Querschnitt & Abschirmung
    Welches Kabel?
    Danke für die Antwort. Leerrohre liegen natürlich schon. Das war jedoch nicht meine Frage (Das Fragezeichen ist an die falsche Stelle gerutscht). Die ging eher an die Elektrotechniker, nämlich welches Kabel, sprich Querschnitt, Abschirmung, etc. pp.
    • Holger S.
  4. Koaxialkabel: Standard 75 Ohm – Empfehlung & Kosten
    Antennenkabel
    hallo
    verwendet wird ein ganz normales Sat-Koaxialkabel 75 Ohm, 7 mm
    Kostenpunkt ca. 1 m/1 DM im Fachhandel (auch MediaMarkt)
    Gruß Markus
  5. Antennenkabel: Dämpfungsarm – Qualität vor Preis!
    Kein "billiges" Kabel verwenden
    Kabel mit geringer Dämpfung (wichtig bei größeren Strecken) gibt es m.E. nicht für 1 DM/m. Siehe z.B. weiterführenden Link ...
    • Gerd
  6. SAT-Anlage: Hochwertige Abschirmung – Notwendig?
    Hej Markus, reicht das?
    Keine hochwertige Abschirmung? Wieviel dBAbk.?
    Als ich mein Scart-Kabel vom VCR zur Flimmerkiste einem Hochpreisigem ausgewechselt habe, ist mein Bild spürbar besser geworden. Gibt es nicht auch bei SAT-Anlagen Qualitätsunterschiede?
  7. Materialtipp: Bedea Kabel – Dämpfung & Ausführungen
    Wir haben Bedea
    Aufgrund Empfehlung unseres Elektrikers.
    Gibt es in den verschiedensten Ausführung. Generell gilt: Je länger das Kabel, desto geringer sollte die Dämpfung sein. Dünne 4-fach Kabel nur bei sehr kurzem Abstand verwenden.
    • Daniel
  8. SAT-Kabel: Dämpfungsarme Beispiele – Reichelt Elektronik
    und hier 2 konkrete Beispiele für dämpfungsarme SAT-Kabel
    bei Reichelt Elektronik (http://www.reichelt.de ):
    SAT75110 AFZ (Dämpfung 30,7 dBAbk. bei 2050 MHz): 0,63 bis 0,72 DM pro Meter
    SAT75110/90 (Dämpfung 30.7 dB bei 2050 MHz, extra hohes Schirmungsmaß): 0,81 bis 0,90 DM pro Meter
    Soll keine Werbung, nur ein Hinweis sein. Habe dort nämlich schon vieles qualitativ Gutes zum günstigen Preis bekommen ...
    Aus dem Baumarkt würde ich derartiges Kabel und SAT- / kommunikationstechnisches Zubehör sowieso nie kaufen. Grund: Oft sind die Artikel dort entweder qualitativ absolut minderwertig oder bei gleicher Qualität deutlich TEURER als z.B. bei dem oben genannten (oder anderen) Elektronik-Versendern.
    • Werner
  9. Empfehlung: Kathrein Markenkabel – LCD 95 für SAT
    Markenkabel nehmen!
    Nehmen Sie unbedingt ein Markenkabel, denn Sie haben wirklich später mehr davon! Ich habe das Kabel von Kathrein genommen und zwar LCD 95 (Auf genaue Bezeichnung achten!). Gibt's als 100 m Ring oder als 500 m Trommel.
    Als Dosen sind die Kat. ESD 32 ganz gut. Wenn man wirklich sicher sein will, verlegt man 8 Leitungen von der Schüssel bis zum Verteiler und jeweils zwei Leitungen zu der Dose. Kleiner Tipp noch am Rande, zu jeder SAT-Dose habe ich auch eine Telefondose gesetzt, denn man weiß ja nie, was im Zeitalter des Pay-TV noch alles an den Decoder angeschlossen wird, oder Internet im TV, oder .. oder..! Ich selber habe noch kein Kabel aus einem Leerrohr wieder heraus gezogen, das über eine längere Strecke geht. (Schüssel auch von Kathrein, nicht aber die Receiver, da diese laut Aussage von meinem Satprofi beim Software-Update meist Probleme machen) Vergessen Sie ein Kabel für die Rundfunkantenne nicht wenn gewünscht oder im Süden Deutschlands auch eine terrestrische Einspeisung für ORF1! Alles meine Meinung und Erfahrung. Hoffe Ihr kommt mit meinen Tipps weiter! MfG T.D.
    • Th. D.
  10. Sat-Anlage: Klarheit dank Experten-Antworten!
    Danke,
    danke für die Antworten. Sehe jetzt schon etwas klarer.
    • Holger S.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Sat-Anlage: Antennenkabel für optimale Signalqualität im EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Antennenkabels ist entscheidend für die Signalqualität einer Sat-Anlage. Leerrohre erleichtern die Kabelführung im Einfamilienhaus. Es sollte auf eine hochwertige Abschirmung und geringe Dämpfung geachtet werden, besonders bei längeren Strecken. Markenkabel, wie z.B. von Kathrein, werden empfohlen. Die Diskussionsteilnehmer geben konkrete Produktempfehlungen und verweisen auf Bezugsquellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Billige Kabel können die Signalqualität beeinträchtigen, wie im Beitrag Antennenkabel: Dämpfungsarm – Qualität vor Preis! betont wird. Achten Sie auf eine ausreichende Schirmung, um Störungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Bedea Kabel – Dämpfung & Ausführungen empfiehlt Kabel von Bedea, wobei generell gilt: Je länger das Kabel, desto geringer sollte die Dämpfung sein. Dünne 4-fach Kabel sollten nur bei sehr kurzem Abstand verwendet werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Koaxialkabel: Standard 75 Ohm – Empfehlung & Kosten wird ein Koaxialkabel 75 Ohm, 7 mm empfohlen, mit einem Kostenpunkt von ca. 1 €/m im Fachhandel. Jedoch wird im Beitrag Antennenkabel: Dämpfungsarm – Qualität vor Preis! darauf hingewiesen, dass Kabel mit geringer Dämpfung nicht für diesen Preis erhältlich sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Kabelführung empfiehlt der Beitrag Sat-Anlage: Leerrohre – Optimale Kabelführung im EFH die Verwendung von Leerrohren entsprechender Dicke, um ausreichend Platz für mehrere Kabel zu haben. Dies ermöglicht auch zukünftige Erweiterungen der Sat-Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein hochwertiges, dämpfungsarmes Koaxialkabel mit guter Abschirmung für Ihre Sat-Anlage im Einfamilienhaus. Beachten Sie die Kabellänge und wählen Sie entsprechend ein Kabel mit geringer Dämpfung. Weitere Informationen und konkrete Beispiele finden Sie im Beitrag SAT-Kabel: Dämpfungsarme Beispiele – Reichelt Elektronik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenkabel, Sat-Anlage, Koaxialkabel, Signalqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Metalldach: Störung des Funkempfangs? Kosten & Alternativen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  6. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  7. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - 3sat schnell finden: So optimieren Sie Ihren TV-Empfang & Sendersuchlauf
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stillgelegter Schornstein im Haus: Gefahren, Prüfung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenkabel, Sat-Anlage, Koaxialkabel, Signalqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenkabel, Sat-Anlage, Koaxialkabel, Signalqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Anlage: Welches Antennenkabel für optimale Signalqualität im Einfamilienhaus?
Suche nach: Antennenkabel für Sat-Anlage: Empfehlungen
Suche nach: Antennenkabel, Sat-Anlage, Koaxialkabel, Signalqualität, Dämpfung, Schirmungsmaß, Einfamilienhaus, Kabelführung, Satellitenempfang
