Boiler vs. Durchlauferhitzer unter Spüle: Kosten, Komfort & Installation im Vergleich?
❓ Fragestellung: Boiler vs. Durchlauferhitzer unter Spüle: Kosten, Komfort & Installation im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionsunterschiede zwischen Boiler und Durchlauferhitzer (Speicher vs. Durchlauf, sofortige vs. verzögerte Warmwasserbereitstellung, begrenzte vs. unbegrenzte Wassermenge); Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Handwerker (Elektriker/SHK) vor Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht vor einer fachlichen Vorabprüfung durch Elektrofachbetrieb (für Durchlauferhitzer) und SHK-Fachbetrieb (für Boiler und zentrale Anbindung). Priorisieren Sie bei Vorhandensein einer zentralen Warmwasserversorgung deren Nutzung – sie bietet höchste Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Boilern und Durchlauferhitzern unter der Spüle, insbesondere hinsichtlich Kosten, Komfort und Installation. Kleine Durchlauferhitzer mit geringer Leistung stoßen auf Kritik, da sie oft nicht die benötigte Wassertemperatur erreichen. Ein 5-Liter-Boiler kann ausreichend sein, besonders wenn eine Spülmaschine vorhanden ist, während größere Boiler oder leistungsstärkere Durchlauferhitzer einen Festanschluss benötigen. Die Vermeidung von Legionellenbildung spricht für den Einsatz eines Durchlauferhitzers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
zur Einrichtung einer neuen Küche habe ioch eine Spüle mit Unterschrank. Es existiert nur ein Kaltwasseranschluss.
Nun meine Frage: Was ist sinnvoller? Boiler (z.B. 5 Liter oder Durchlauferhitzer. Sowohl Finanziell als auch komfortmäßig gesehen.
Vielen Dank
Müller-Götz
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation vor Einbau eines Durchlauferhitzers durch zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen lassen – insbesondere auf 3-phasige Versorgung, Leitungsquerschnitt, Sicherung (25–32 A), Erdung und VDE-Konformität (VDE 0100-701).
    🔴 KRITISCH: Keinen Durchlauferhitzer an Standard-Steckdose oder veraltete Hausinstallation anschließen – Risiko von Kabelbrand, Stromschlag oder thermischem Durchschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 5-Liter-Boiler prüfen, ob der Warmwasserbedarf (z. B. für Spülmaschinen-Vorwäsche oder mehrfaches Spülen) gedeckt ist – unzureichende Menge gefährdet Hygiene und erhöht Energieverbrauch durch häufiges Nachheizen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen, ob Anschluss an zentrale Warmwasserversorgung (z. B. über Heizungs- oder Brennwerttherme) technisch möglich ist – dies vermeidet alle elektrischen Risiken und ist oft wirtschaftlicher.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Boiler und Durchlauferhitzer für Ihre Spüle mit Kaltwasseranschluss. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Boiler (z.B. 5 Liter): Ein Boiler speichert eine bestimmte Menge Wasser und hält es auf Temperatur. Dies bietet sofort warmes Wasser, verbraucht aber auch Energie, um das Wasser warm zu halten, selbst wenn es nicht benötigt wird. Ein kleiner Boiler ist ideal, wenn Sie nur gelegentlich warmes Wasser benötigen.
    Durchlauferhitzer: Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst, wenn es tatsächlich benötigt wird. Das bedeutet, dass kein Standby-Energieverbrauch entsteht. Allerdings kann es einen kurzen Moment dauern, bis das Wasser warm wird, und der Stromverbrauch ist während des Betriebs höher. Ein Durchlauferhitzer ist sinnvoll, wenn Sie regelmäßig warmes Wasser benötigen.
    Finanziell gesehen: Die Anschaffungskosten für einen kleinen Boiler sind in der Regel geringer als für einen Durchlauferhitzer. Die Betriebskosten hängen jedoch stark vom Nutzungsverhalten ab. Bei geringem Warmwasserbedarf ist der Boiler tendenziell teurer, da er ständig Energie verbraucht. Bei häufigem Gebrauch kann der Durchlauferhitzer aufgrund des höheren Stromverbrauchs teurer sein.
    Komfortmäßig gesehen: Der Boiler bietet sofort warmes Wasser, während der Durchlauferhitzer eine kurze Anlaufzeit hat. Allerdings ist die Wassermenge beim Boiler begrenzt, während der Durchlauferhitzer unbegrenzt warmes Wasser liefert, solange der Kaltwasseranschluss und die Stromversorgung gegeben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie Ihren Warmwasserbedarf und vergleichen Sie die Stromverbräuche der Geräte. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Warmwasserlösung für eine Küchenspüle mit nur einem Kaltwasseranschluss. Die Wahl zwischen einem Untertisch-Boiler (5 Liter) und einem elektrischen Durchlauferhitzer hängt von mehreren Faktoren ab, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Boiler und Durchlauferhitzer ist korrekt. Beide Systeme haben spezifische Vor- und Nachteile, die je nach Nutzungsprofil abzuwägen sind.
    ➕ Ergänzung: Ein 5-Liter-Boiler ist kompakt und günstig in der Anschaffung (ca. 50-100 Euro), benötigt aber etwa 10-15 Minuten Aufheizzeit und liefert nur begrenzt Warmwasser. Ein Durchlauferhitzer (ca. 150-300 Euro) erwärmt Wasser sofort, benötigt aber eine ausreichende elektrische Absicherung (meist 16-20 Ampere bei 230V).
    🔴 Gefahr: Bei einem Durchlauferhitzer muss die vorhandene Elektroinstallation geprüft werden. Eine Überlastung der Leitungen oder eine falsche Absicherung kann zu Kabelbränden führen. Lassen Sie die Installation immer von einem zertifizierten Elektriker prüfen.
    ➕ Ergänzung: Für den Komfort ist der Durchlauferhitzer überlegen, da er unbegrenzt Warmwasser liefert. Der Boiler ist dagegen stromsparender im Standby, aber weniger geeignet für häufiges Spülen. Die Kosten pro Liter Warmwasser sind beim Durchlauferhitzer meist höher, da er mehr Leistung benötigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Elektriker und Installateur) mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die elektrische Leistungsfähigkeit prüfen und die optimale Lösung basierend auf Ihrem tatsächlichen Warmwasserbedarf berechnen. Für eine reine Spüle mit gelegentlichem Gebrauch ist ein 5-Liter-Boiler oft ausreichend, für häufiges Spülen oder eine zweite Entnahmestelle ist ein Durchlauferhitzer komfortabler.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Kücheneinrichtung mit nur einem vorhandenen Kaltwasseranschluss unter der Spüle und die Abwägung zwischen einem Kleinspeicher-Boiler (z. B. 5 Liter) und einem elektrischen Durchlauferhitzer für Warmwasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Bei ausschließlichem Kaltwasseranschluss ist die Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers ohne vorherige Prüfung der elektrischen Anlage extrem riskant — er benötigt meist 18–21 kW Leistung und erfordert eine 3-phasige Starkstromversorgung mit 25–32 A-Sicherung sowie eine fachgerechte Erdung; ein Anschluss an eine Standard-Steckdose oder eine veraltete Hausinstallation kann zu Überhitzung, Kabelbrand oder tödlichem Stromschlag führen.
    🔴 Gefahr: Ein 5-Liter-Boiler ist bei ausschließlicher Nutzung an der Küchenspüle schnell erschöpft — nach wenigen Spül- oder Abwaschvorgängen reicht das Warmwasser nicht mehr aus, was zu unzureichender Hygiene (z. B. unzureichende Keimabtötung bei Spülmaschinen-Vorwäsche) und erhöhtem Energieverbrauch durch häufiges Nachheizen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer sei grundsätzlich kostengünstiger, ist irreführend: Bei geringem Warmwasserverbrauch (nur Küchen-Spüle) ist der Boiler langfristig oft günstiger im Betrieb, während der Durchlauferhitzer hohe Anschaffungs- und Installationskosten (z. B. neue Leitungen, Zähler, Verteiler) verursacht — diese werden im Sachverhalt nicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Eine dritte, sicherere und oft wirtschaftlichere Option fehlt völlig: die Anbindung an die zentrale Warmwasserversorgung (z. B. über Heizungs- oder Brennwerttherme), sofern vorhanden — dies erfordert nur einen Warmwasseranschluss und vermeidet sämtliche elektrische Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer fachlichen Abwägung von Kosten, Komfort und Installation ist grundsätzlich sinnvoll und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein — allerdings fehlen entscheidende technische Rahmenbedingungen wie Leistungsdaten der Hausinstallation, Raumhöhe unter der Spüle, Zugänglichkeit für Wartung und gesetzliche Vorgaben (z. B. VDE 0100-701 für elektrische Anlagen in Küchen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der elektrischen Anschlussbedingungen und einen SHK-Fachbetrieb zur Bewertung der Warmwasserversorgungsoptionen — eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Vorabprüfung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und Verstöße gegen die Betriebssicherheitsverordnung sowie VDE-Normen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktionsunterschiede zwischen Boiler und Durchlauferhitzer (Speicher vs. Durchlauf, sofortige vs. verzögerte Warmwasserbereitstellung, begrenzte vs. unbegrenzte Wassermenge).
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Handwerker (Elektriker/SHK) vor Installation.
    • GoogleAI bewertet den Durchlauferhitzer als potenziell kostengünstiger bei häufigem Gebrauch; DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich höhere Anschaffungs- und Installationskosten sowie den hohen Leistungsbedarf – Qwen korrigiert explizit die "Kostenvorteil"-Annahme als irreführend.
    • GoogleAI erwähnt keine elektrische Risikoprüfung; DeepSeek (🔴 Gefahr) und Qwen (🔴 Gefahr ×2) heben dies als zentrales Sicherheitskriterium hervor – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind hier konsistent und sicherer.
    • DeepSeek konkretisiert Preis- und Zeitangaben (Aufheizdauer 10–15 min, Leistungsanforderung 16–20 A).
    • Qwen ergänzt entscheidend die dritte Option "Anbindung an zentrale Warmwasserversorgung" und nennt konkrete Normen (VDE 0100-701) sowie gesetzliche Rahmenbedingungen (Betriebssicherheitsverordnung).
    • Qwen präzisiert den Leistungsbedarf eines Durchlauferhitzers als 18–21 kW mit 3-Phasen-Anschluss – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, der Durchlauferhitzer sei "sinnvoll bei regelmäßigem Gebrauch" ohne jegliche Einschränkung; Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Qwen betont die extremen elektrischen Anforderungen als absolute Hürde, DeepSeek verweist auf Überlastungsrisiken – nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Der Durchlauferhitzer ist nur bei fachlich bestätigter Infrastruktur sinnvoll.
    • GoogleAI stellt Komfortvorteile des Boilers ("sofort warmes Wasser") unqualifiziert dar; Qwen weist korrigierend auf die begrenzte Kapazität hin und benennt konkrete Hygienerisiken (z. B. unzureichende Keimabtötung bei Spülmaschinen-Vorwäsche) – dies ist die sicherere Lesart.
    • Die Analyse von Qwen ist im Sicherheits- und Normenbezug am umfassendsten und wird daher als maßgeblich für Risikobewertung und Handlungsempfehlung gewertet.
    • DeepSeek liefert die praxisnähesten technischen Eckdaten für die Planung (Preise, Amperezahlen, Aufheizzeiten).
    • GoogleAI bietet eine gute, aber unvollständige Grundorientierung – ihre Aussagen sind nur unter Einbeziehung der tieferen Sicherheitsanalysen von DeepSeek und Qwen tragfähig.
    Elektrische Sicherheit bei Durchlauferhitzer ❌ Widerspruch GoogleAI vernachlässigt Risiken vollständig; DeepSeek und Qwen bestätigen kritische Anforderungen (Leistung, Erdung, VDE-Konformität) – Konsens: Prüfung durch Elektrofachbetrieb ist zwingend.
    Hygiene & Warmwassermenge beim 5-Liter-Boiler ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Boiler als komfortabel an; Qwen warnt vor Hygienerisiken bei erschöpfter Kapazität; DeepSeek bestätigt begrenzte Verfügbarkeit – Konsens: 5 L reichen nur für sehr geringen, kurzfristigen Bedarf.
    Kostenvergleich (Anschaffung & Betrieb) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Boiler als günstiger in der Anschaffung, Durchlauferhitzer als pot. günstiger im Betrieb; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Konsens: Boiler ist preiswerter anzuschaffen; Durchlauferhitzer verursacht hohe Installationskosten und langfristig oft höhere Stromkosten.
    Alternative Lösung (zentrale Warmwasserversorgung) ✅ Konsens Nur Qwen nennt diese explizit als sicherere und wirtschaftlichere Option; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber kein Widerspruch; Konsens: Wenn technisch möglich, ist sie die empfehlenswerteste Lösung.
    Fachliche Begutachtung vor Installation ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine Vor-Ort-Prüfung durch qualifizierte Fachleute – uneingeschränkter Konsens.
    🔴 Risiko Elektrische Überlastung durch Durchlauferhitzer bei ungeeigneter Hausinstallation Kabelbrand, Stromschlag, Totalschaden an Elektroanlage
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwassermenge beim 5-Liter-Boiler bei mehrfachem Spülen oder Spülmaschinen-Vorwäsche Hygienemängel (unzureichende Keimabtötung), erhöhter Energieverbrauch durch häufiges Nachheizen
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-701 oder Betriebssicherheitsverordnung bei Eigeninstallation Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgelder
    🔴 Risiko Fehlende Erdung oder fehlerhafte Sicherung bei Durchlauferhitzer Tödliche Körperströme, thermischer Durchschlag von Leitungen
    🔴 Risiko Langfristige Mehrkosten durch falsche Wahl (z. B. Durchlauferhitzer in schwacher Infrastruktur mit teuren Nachrüstungen) Verdoppelte Gesamtkosten (Anschaffung + Elektro-Nachrüstung + Zählerwechsel)
    ✅ Chance Anbindung an bestehende zentrale Warmwasserversorgung (z. B. Brennwerttherme) Keine elektrischen Risiken, geringste Betriebskosten, höchster Komfort, normkonform ohne Zusatzmaßnahmen
    ✅ Chance Gezielte Nutzung eines 5-Liter-Boilers bei sehr geringem Warmwasserbedarf (z. B. Single-Haushalt mit Handspülung) Wenig Platzbedarf, günstige Anschaffung, einfache Montage, kein Umbau der Elektroinstallation
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der Elektroinstallation für Durchlauferhitzer (3-Phasen, 32 A, Erdung) Zukunftssichere Warmwasserversorgung, unbegrenztes Warmwasser, hoher Komfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, energieeffizienter Boiler mit Wärmeschutz und intelligenter Steuerung Reduzierter Standby-Verlust, präzise Temperaturregelung, längere Lebensdauer, geringer CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Einbindung in ein Smart-Home-System zur Nutzungssteuerung (z. B. Zeitsteuerung des Boilers) Energieoptimierung, Fernüberwachung, frühzeitige Fehlererkennung, erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung
    1. Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Leitungsführung, Sicherung, Erdung und Anschlussfähigkeit für einen Durchlauferhitzer (18–21 kW, 3-Phasen, 25–32 A) zu überprüfen – kein eigenständiger Anschluss!
    2. Zentrale Warmwasserversorgung prüfen: Klären Sie mit einem SHK-Fachbetrieb, ob ein Warmwasseranschluss an Ihre Heizungs- oder Brennwerttherme möglich ist – das ist die sicherste und meist kostengünstigste Lösung.
    3. Boiler nur bei klar definiertem Bedarf einsetzen: Falls Sie sich für einen 5-Liter-Boiler entscheiden, nutzen Sie ihn ausschließlich für gelegentliche Handspülung – vermeiden Sie Spülmaschinen-Vorwäsche oder mehrfaches Spülen nacheinander.
    4. Unterlagen für Fachleute bereithalten: Sammeln Sie Ihre Haus-Installationspläne, Zählerdaten, vorhandene Sicherungswerte und Fotos der Spülen-Unterschrank-Verhältnisse für die Vor-Ort-Begutachtung.
    5. Normen und Zertifikate prüfen: Stellen Sie sicher, dass jedes geplante Gerät VDE-geprüft ist und die Installation nach VDE 0100-701 erfolgt – fordern Sie vom Installateur die Abnahmebescheinigung ein.
    6. Verbrauchsprotokoll führen: Notieren Sie 1 Woche lang, wie oft und wie lange Sie warmes Wasser an der Spüle nutzen – dies liefert belastbare Daten für die fachliche Beratung.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Gerät zur Warmwasserbereitung, das Wasser in einem isolierten Behälter speichert und auf einer bestimmten Temperatur hält. Er wird oft als Untertischgerät direkt unter der Spüle installiert. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Warmwasserbereiter, Speicherheizung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst, wenn es durch das Gerät fließt. Er hat keinen Speicher und verbraucht nur dann Energie, wenn warmes Wasser benötigt wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, dezentrale Warmwasserbereitung, hydraulischer Durchlauferhitzer.
    Untertischgerät
    Ein Untertischgerät ist ein Boiler oder Durchlauferhitzer, der speziell für die Installation unter einer Spüle oder einem Waschbecken konzipiert ist. Es ist kompakt und platzsparend. Verwandte Begriffe: Kleinspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer.
    Standby-Verbrauch
    Der Standby-Verbrauch bezeichnet die Energie, die ein Gerät verbraucht, wenn es nicht aktiv genutzt wird, aber dennoch eingeschaltet ist oder im Bereitschaftsmodus betrieben wird. Boiler haben im Vergleich zu Durchlauferhitzern einen höheren Standby-Verbrauch. Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Bereitschaftsmodus, Energieeffizienz.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht oder abgibt. Je höher die kW-Zahl, desto mehr Leistung hat das Gerät. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten, Gewerbe oder Industrie. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, wie z.B. mit Boilern, Durchlauferhitzern oder Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Heizung, Sanitär, Warmwasser.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. warmes Wasser) und dem Energieaufwand, der dafür benötigt wird. Ein energieeffizientes Gerät benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Boiler speichert warmes Wasser in einem Tank, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Boiler haben einen Standby-Verbrauch, während Durchlauferhitzer nur bei Nutzung Energie verbrauchen.
    2. Welches Gerät ist energieeffizienter?
      Das hängt vom Nutzungsverhalten ab. Bei geringem Warmwasserbedarf ist ein Durchlauferhitzer oft effizienter, da er keinen Standby-Verbrauch hat. Bei hohem Bedarf kann ein Boiler effizienter sein, wenn er gut isoliert ist.
    3. Benötige ich einen Starkstromanschluss für einen Durchlauferhitzer?
      Kleine Durchlauferhitzer für die Spüle (z.B. 3,5 kW) können oft an eine normale Steckdose angeschlossen werden. Größere Geräte benötigen jedoch einen Starkstromanschluss.
    4. Wie groß sollte ein Boiler unter der Spüle sein?
      Für eine Spüle reicht in der Regel ein kleiner Boiler mit 5 Litern Fassungsvermögen aus, um kurzzeitig warmes Wasser zum Händewaschen oder Abspülen bereitzustellen.
    5. Was kostet die Installation eines Boilers oder Durchlauferhitzers?
      Die Installationskosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Kann ich einen Boiler oder Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt sind und die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    7. Wie lange hält ein Boiler oder Durchlauferhitzer?
      Die Lebensdauer beträgt in der Regel 10-15 Jahre, abhängig von der Wasserqualität und der Wartung.
    8. Was muss ich bei der Wartung beachten?
      Boiler sollten regelmäßig entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. Durchlauferhitzer sind wartungsärmer, sollten aber ebenfalls regelmäßig überprüft werden.
    • Kleine Durchlauferhitzer für Spültische
      Vor- und Nachteile von Mini-Durchlauferhitzern im Vergleich zu kleinen Boilern.
    • Installation von Untertischgeräten
      Worauf bei der Montage von Boilern und Durchlauferhitzern unter der Spüle zu achten ist.
    • Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Wie man Legionellenbildung in Boilern vermeidet.
    • Kostenvergleich: Boiler vs. Durchlauferhitzer
      Eine detaillierte Analyse der Anschaffungs- und Betriebskosten.
  2. Boiler 5L: Erfahrungen & Nachteile im Mietwohnungs-Einsatz
    Eher Boiler ...
    ich bin in meiner Mietwohnung jahrelang mit einem 5 l Boiler ausgekommen. Einziger Nachteil: 5 l bei mitllerer Stufe sind manchmal zu wenig, bei Stufe 3 besteht Verbrühgefahr ... 10 l wären sicher besser ...
  3. Durchlauferhitzer vs. Boiler: Legionellen, Kosten & Effizienz
    Boiler  -  Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer hat den Vorteil, dass Wasser immer nur dann bereitet wird, wenn auch tatsächlich welches gezapft wird. So entfallen Stromkosten zur dauernden Bevorratung, dies dürfte bei einem 5 l Boiler nur unwesentlich ins Gewicht fallen. Des weiteren spricht die Vermeidung von Legionellenbildung bei längerem Stillstand für ihn. Allerdings brauchen Durchlauferhitzer einen 3-Phasen Wechselstromanschluss (fester Anschluss!) mit Leitungsquerschnitten >1,5 mm² (Herstellerangabe beachten).
    Der Boiler ist in der Anschaffung um einiges günstiger und kommt mit einer normalen Steckdose aus. Wenn der Warmwasseranschluss dauernd benützt wird, müsste ein Boiler ausreichend und angebrachter sein.
    MfG J. Rausch
  4. Kompakter Durchlauferhitzer: 4kW – Installation ohne Drehstrom
    Es gibt so schön kleine
    Durchlauferhitzer. Habe zwar noch keinen benutzt, aber die fallen kaum auf und haben so ca. 4 kW, brauchen keinen Drehstrom, sondern nur eine einzelne Sicherung. Mal beim Sanitärhändler nachfragen!
  5. 🔴 Kritik: Kleine Durchlauferhitzer – Ungeeignet für den Alltag
    Schön klein und schön nutzlos ...
    für den täglichen Gebrauch. Das sind im Prinzip kleine Kochendwassergeräte, die im Überlauf betrieben werden. Typischerweise ohne Differenzdruckschalter, sondern manuell zu schalten, mit Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung durch zu geringem Durchlauf. Man pendelt ständig zwischen "zu kalt" und "kocht über". Sowas taugt für die Laube, nicht für ein Wohnhaus.
  6. Alternative: Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für Spüle
    Dies ist nicht richtig
    Es gibt elektronisch (oder auch hydraulisch) gesteuerte Durchlauferhitzer im Bereich 3-400 DM mit einer Leistung von 4-6 kW. Diese sind für eine Spüle optimal. Teilweise drucklos mit entsprechenden Armaturen.
    Leider bin ich kein Sanitärfachmann, habe nur einen Link gefunden, aber sowas schon mal im Betrieb gesehen.
    Wie gesagt: mal im Sanitärfach- oder -großhandel nachfragen.
  7. Problem: 4-6 kW Durchlauferhitzer – Wassertemperatur zu niedrig
    Wasser zu kalt
    bei 4-6 kW, die Teile erreichen nur ca. 35-40 Grad. Das reicht zum Händewaschen im Gäste-WC, aber nicht zum Spülen.
  8. Hinweis: Durchlauferhitzer >4,4 kW für Küchenspüle – Festanschluss nötig
    Leistung beachten
    Im von Daniel zitierten Link heißt es:
    Die höheren Leistungen >4,4 kW erlauben auch den Einsatz für eine Küchenspüle.
    Jetzt kommt man aber schon wieder nicht mehr um einen Festanschluss mit einer 25 A Leitung herum. Im Übrigen habe ich davon abgeraten, weil ich selber mal so'n 3,6 kW Teil im Einsatz hatte. *schauder*.
    @Daniel: Was ist nicht richtig? Dass die typischerweise so sind wie ich beschrieben hatte? Heißen Dank für den Hinweis auf einen untypischen Sonderfall. Oder dass sowas nicht für die Wohnung taugt? Dieser Meinung bin ich noch immer (Siehe Carsten).
  9. Durchlauferhitzer vs. Boiler: Wassermenge, Energieverbrauch & Alternativen
    Also
    natürlich ist ein 18 kW Durchlauferhitzer schöner 😉
    Auch sind die Durchflussmengen (wenn man eine niedrige Anschlussleistung bevorzugt) sind berauschen. Allerdings: ein 5 l Boiler ist zum Spülen eher noch schlechter geeignet. Die Wassermenge ist einfach zu gering.
    Wenn man auf den Energieverbrauch achtet, sollte man sich aber nicht gerade einen (min!) 10 l Boiler hinstellen (falls man überhaupt den Platz hat). Dementsprechend sehe ich einen ordentlichen (ob Clage da jetzt der beste Lieferant ist, weiß ich nicht) Durchlauferhitzer als sinnvoller an. Die Wärmeverluste eines Speichers sind schon immens.
    Wenn man natürlich nur 1,5 mm²-Leitungen in der Küche hat (und vielleicht auch nur 1 Sicherung für alle Steckdosen) fällt dies allerdings wahrscheinlich raus.
    Vielleicht sollte Müller-Götz mal etwas genauer die Möglichkeiten spezifizieren?
  10. Kosten/Nutzen: 5L Boiler ausreichend bei Spülmaschine?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Kosten / Nutzen?!?
    Wenn eine Spülmaschine vorhanden ist, reicht aus meiner Sicht ein 5 l Boiler durchaus aus.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Boiler vs. Durchlauferhitzer unter Spüle: Die optimale Lösung für Ihre Küche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Boilern und Durchlauferhitzern unter der Spüle, insbesondere hinsichtlich Kosten, Komfort und Installation. Kleine Durchlauferhitzer mit geringer Leistung stoßen auf Kritik, da sie oft nicht die benötigte Wassertemperatur erreichen. Ein 5-Liter-Boiler kann ausreichend sein, besonders wenn eine Spülmaschine vorhanden ist, während größere Boiler oder leistungsstärkere Durchlauferhitzer einen Festanschluss benötigen. Die Vermeidung von Legionellenbildung spricht für den Einsatz eines Durchlauferhitzers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Kritik: Kleine Durchlauferhitzer – Ungeeignet für den Alltag sind kleine Durchlauferhitzer oft ungeeignet für den täglichen Gebrauch in einem Wohnhaus, da sie Schwierigkeiten haben, eine konstante und angenehme Wassertemperatur zu liefern.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer für Spüle wird auf elektronisch oder hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer verwiesen, die eine optimale Lösung für eine Spüle darstellen können. Diese Geräte sind im Sanitärfachhandel erhältlich und bieten eine präzisere Temperaturregelung.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein 5-Liter-Boiler kann in manchen Situationen ausreichend sein, wie im Beitrag Boiler 5L: Erfahrungen & Nachteile im Mietwohnungs-Einsatz beschrieben, aber ein 10-Liter-Boiler bietet mehr Komfort. Durchlauferhitzer mit einer Leistung von über 4,4 kW, wie im Beitrag Hinweis: Durchlauferhitzer >4,4 kW für Küchenspüle – Festanschluss nötig erwähnt, benötigen einen Festanschluss.
    💰 Kosten: Die Entscheidung zwischen Boiler und Durchlauferhitzer hängt auch von den finanziellen Aspekten ab. Durchlauferhitzer vermeiden zwar Stromkosten für die dauernde Bevorratung von Warmwasser, aber die Anschaffungskosten und Installationskosten (ggf. für einen Starkstromanschluss) können höher sein. Ein Kostenvergleich sollte auch die potenziellen Wärmeverluste von Boilern berücksichtigen, wie im Beitrag Durchlauferhitzer vs. Boiler: Wassermenge, Energieverbrauch & Alternativen angemerkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Starkstromanschluss vorhanden ist oder installiert werden kann. Falls ja, könnte ein elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer eine gute Option sein. Wenn kein Starkstromanschluss vorhanden ist und der Warmwasserbedarf gering ist, kann ein 5-Liter-Boiler ausreichend sein, besonders in Kombination mit einer Spülmaschine. Beachten Sie die Hinweise zur Wassertemperatur und Leistung im Beitrag Problem: 4-6 kW Durchlauferhitzer – Wassertemperatur zu niedrig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boiler, Durchlauferhitzer, Spüle, Untertischgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boiler, Durchlauferhitzer, Spüle, Untertischgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boiler, Durchlauferhitzer, Spüle, Untertischgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boiler vs. Durchlauferhitzer unter Spüle: Kosten, Komfort & Installation im Vergleich?
Suche nach: Boiler oder Durchlauferhitzer? Vergleich
Suche nach: Boiler, Durchlauferhitzer, Spüle, Untertischgerät, Warmwasser, Küche, Kostenvergleich, Komfort, Installation, Effizienz
