Dunstabzugshaube Abluft in Kamin leiten? Risiken, Vorschriften & Alternativen
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube Abluft in Kamin leiten? Risiken, Vorschriften & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die direkte Einleitung von Dunstabzugshauben-Abluft in einen Kamin ist hochgradig gefährlich, führt zu Kondensation, Schimmel, Bauschäden und ist im Regelfall rechtlich unzulässig – besonders bei geplanter späterer Nutzung für Gasheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Einleitung von Dunstabzugshauben-Abluft in den Kamin – unabhängig vom aktuellen Nutzungszustand. Nutzen Sie stattdessen eine separate, fachgerechte Abluftleitung nach außen oder einen Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter. Eine fachliche Bestätigung durch den Schornsteinfeger darf nicht als Freibrief für unsachgemäße Nutzung missverstanden werden.
Die Diskussion dreht sich um die Ableitung von Dunstabzugshauben-Abluft in einen ungenutzten Kamin. Dabei werden Risiken wie Kondensation, verminderte Leistung der Esse und potenzielle Probleme bei späterer Nutzung des Kamins für eine Gasheizung thematisiert. Es wird betont, dass lange Steigleitungen die Effizienz der Abluftanlage beeinträchtigen können.
ich möchte die Abluft der Dunstabzugshaube in den Kamin (ohne zusätzliche Rohrinstallation) leiten, der ansonsten unbenutzt ist. Spricht etwas dagegen.
Später könnte der Kamin noch für die Gasheizung mitbenutzt werden. Dann wird aber sowieso ein Rohr im Kamin installiert. Würden sich die beiden Anwendungen beißen?
🔴 KRITISCH: Die Einleitung von Dunstabzugshauben-Abluft in einen Kamin – auch wenn aktuell ungenutzt – ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein akutes Brand- und Gesundheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Eine spätere Nutzung des Kamins für eine Gasheizung wird durch jede vorherige Abluftnutzung unwiderruflich gefährdet; Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen führen zu Verpuffungsgefahr und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Ein "ungemutzter" Kamin ist kein freier Schacht, sondern ein baurechtlich anerkanntes Abgasleitungssystem – eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Nutzung erfolgt.
Ob die Abluft einer Dunstabzugshaube in einen Kamin geleitet werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
🔴 Gefahr: Die Einleitung von feuchter Abluft in einen ungenutzten Kamin kann zu Kondensation führen. Das Kondensat kann den Kamin durchfeuchten und zu Schäden führen, insbesondere bei älteren, ungedämmten Kaminen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Wenn der Kamin später für eine Gasheizung genutzt werden soll, ist die gemeinsame Nutzung mit der Dunstabzugshaube in der Regel nicht zulässig. Die Abgasleitungen von Feuerstätten müssen getrennt von Lüftungsanlagen geführt werden, um zu verhindern, dass Abgase in die Wohnung gelangen.
- Querschnitt: Der Kamin muss ausreichend dimensioniert sein, um sowohl die Abgase der Heizung als auch die Abluft der Dunstabzugshaube aufzunehmen (sofern überhaupt zulässig).
- Material: Das Material des Kamins muss für die Ableitung von feuchter Abluft geeignet sein (z.B. Edelstahl).
- Dichtheit: Der Kamin muss dicht sein, um zu verhindern, dass Abgase oder Feuchtigkeit in die Wohnräume gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Nutzung des Kamins von einem Schornsteinfeger prüfen und genehmigen. Er kann beurteilen, ob die Kombination zulässig ist und welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, die Abluft einer Dunstabzugshaube in einen ungenutzten Kamin zu leiten, mit der Option, diesen später auch für eine Gasheizung zu nutzen. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem mehrere sicherheitsrelevante und regulatorische Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die Einleitung von Dunstabzugshauben-Abluft in einen Kamin stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Fett- und Feuchtigkeitspartikel aus der Küche können sich im Kamin ablagern und die Abzugswege verstopfen. Bei einer späteren Nutzung des Kamins für eine Gasheizung besteht die akute Gefahr einer Verpuffung oder eines Brandes, da die Fettreste sich entzünden können. Zudem kann die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden im Kamin führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine spätere Rohrinstallation im Kamin die Probleme löst, ist grundlegend falsch. Die Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen bleiben bestehen und stellen ein permanentes Risiko dar. Eine nachträgliche Reinigung des Kamins ist aufwändig und teuer.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Abluft ohne separate Rohrinstallation in den Kamin zu leiten, ist aus technischer und rechtlicher Sicht nicht zulässig. Gemäß der Feuerungsverordnung (FeuVO) und den geltenden Landesbauordnungen ist es untersagt, Abluft von Dunstabzugshauben in Kamine oder Schornsteine einzuleiten, die für andere Zwecke genutzt werden oder genutzt werden sollen.
➕ Ergänzung: Für die Abluftführung einer Dunstabzugshaube gibt es klare Alternativen: eine separate Außenwanddurchführung oder eine Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter. Bei einer späteren Nutzung des Kamins für eine Gasheizung muss dieser ohnehin durch einen Schornsteinfeger abgenommen werden, der die illegale Einleitung sofort beanstanden würde.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dunstabzugshaube entweder im Umluftbetrieb oder mit einer eigenen, fachgerecht installierten Abluftleitung nach außen. Beauftragen Sie vor der Nutzung des Kamins für die Gasheizung zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer Überprüfung und Reinigung. Führen Sie keine eigenmächtigen Umbauten an Kaminen oder Schornsteinen durch, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
Die Idee, die Abluft einer Dunstabzugshaube direkt in einen ungenutzten Kamin zu leiten, ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Dunstabzugshauben fördern Fett, Wasserdampf, Kochnebel und potenziell brennbare Partikel – diese lagern sich im Kamin ab, bilden eine massive Brandlast und behindern die Funktion bei späterer Nutzung als Abgasleitung.
🔴 Gefahr: Bei späterem Einbau einer Gasheizung entsteht ein unzulässiger Mehrfachanschluss: Ein Kamin darf grundsätzlich nur für eine einzige Feuerstätte oder Abgasanlage genutzt werden – eine parallele oder nachträgliche Nutzung mit einer Dunstabzugshaube verstößt gegen die 1. BImSchV, DINAbk. 18160 und die Herstellervorgaben.
⚠️ Korrektur: Ein "unbenutzter" Kamin ist kein freier Schacht – er ist ein baurechtlich anerkanntes Abgasleitungssystem mit festgelegten Querschnitten, Materialanforderungen und Brandschutzvorgaben, die für Küchenabluft nicht ausgelegt sind.
➕ Ergänzung: Selbst bei reinem Abluftbetrieb (ohne Umluft) ist eine Kaminnutzung nur zulässig, wenn die Haube explizit für diesen Anschluss zugelassen ist, ein separates, dichtes, feuerbeständiges Abluftröhrensystem im Kamin installiert wird und eine fachgerechte Abgas- und Brandschutzprüfung erfolgt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "später ohnehin ein Rohr eingebaut wird", rechtfertigt keinesfalls eine vorherige unsachgemäße Nutzung – dies gefährdet die spätere Zulassung der Gasheizung und kann zu Ablehnung durch den Schornsteinfeger oder die Bauaufsicht führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich über eine separate, nach außen führende Abluftleitung mit ausreichendem Querschnitt und feuerbeständiger Ausführung installieren – und beauftragen Sie vor einer Kaminnutzung unbedingt einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen anerkannten Sachverständigen für Lüftungs- und Abgasanlagen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt unter strengen Voraussetzungen (Querschnitt, Material, Dichtheit) eine mögliche Zulässigkeit – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die grundsätzliche Unzulässigkeit gemäß FeuVO, 1. BImSchV und DIN 18160.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Verpuffungsgefahr durch Fettablagerungen hervor; Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18160) und klärt, dass ein "ungemutzter" Kamin baurechtlich immer ein Abgasleitungssystem ist; GoogleAI nennt konkrete technische Parameter (Edelstahl, Querschnitt), die jedoch alle Modelle als unzureichend zur Risikominderung bewerten.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Genehmigung durch den Schornsteinfeger unter bestimmten Bedingungen möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Einleitung verstößt bereits vor einer Prüfung gegen geltendes Recht und ist daher prinzipiell unzulässig; jede "vorherige" Nutzung gefährdet die spätere Zulassung der Gasheizung nachhaltig.
👉 Empfehlung: Das Vorsichtsprinzip gebietet, die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zu priorisieren: Keine Nutzung des Kamins für Dunstabzugshauben-Abluft – weder vorübergehend noch mit "späterem Rohr"; stattdessen stets separate Abluftführung oder Umluftbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Auflagen mögliche Genehmigung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Verbot nach FeuVO, 1. BImSchV und DIN 18160 – keine Zulässigkeit. Risiko Fettablagerung / Verpuffung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einheitlich vor akuter Brand- und Verpuffungsgefahr bei späterer Heizungsnutzung. Folgeschäden (Feuchtigkeit/Schimmel) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Kondensation, Durchfeuchtung, Bauschäden und Schimmelbildung als zentrale Gefahr. Technische Umsetzbarkeit (Rohr im Kamin) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Material- und Querschnittsanforderungen; Qwen gesteht in Ausnahmefällen mit zugelassener Haube und separatem Rohr eine theoretische Möglichkeit ein – DeepSeek verwirft dies als irreführend und praktisch riskant. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger – Qwen ergänzt: zudem Sachverständiger für Lüftungsanlagen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Einleitung von Dunstabzugshauben-Abluft in den Kamin – unabhängig vom aktuellen Nutzungszustand. Nutzen Sie stattdessen eine separate, fachgerechte Abluftleitung nach außen oder einen Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter. Eine fachliche Bestätigung durch den Schornsteinfeger darf nicht als Freibrief für unsachgemäße Nutzung missverstanden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verpuffungsgefahr durch Fettablagerungen bei späterer Gasheizungsnutzung Lebensbedrohlich – massive Explosionsgefahr, schwere Verletzungen oder Todesfolge möglich 🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung im Kamin und angrenzenden Bauteilen Langfristiger Wertverlust, Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung 🔴 Risiko Rechtliche Sanktionen oder Bauaufsichts-Beschwerde bei unzulässiger Einleitung Amtliche Unterbindungsverfügung, Rückbauauftrag, Bußgeld, Ablehnung der Heizungszulassung 🔴 Risiko Verlust der Kaminzulassung als Abgasanlage für Feuerstätten Technische Unbrauchbarkeit für Heizung – Kamin muss aufwendig saniert oder neu gebaut werden 🔴 Risiko Kreuzkontamination: Rückstau von Abgasen oder Gerüchen in die Wohnung Gesundheitliche Belastung, unangenehme Gerüche, Minderung der Wohnqualität ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Schornsteinfeger verhindert spätere teure Nachbesserungen Kosteneinsparung, Rechtssicherheit, reibungslose Heizungszulassung ✅ Chance Umluftbetrieb mit hochwertigem Aktivkohlefilter als Alternative Keine baulichen Eingriffe, flexible Planung, hohe Luftqualität in der Küche ✅ Chance Separate Abluftleitung mit moderner Rohrtechnik (z. B. Edelstahl) als langlebige und zukunftssichere Lösung Hohe Funktions- und Sicherheitsstandards, keine Konflikte mit zukünftiger Kaminnutzung ✅ Chance Professionelle Planung mit Sachverständigem für Lüftungsanlagen als zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur Erhöhte Energieeffizienz, bessere Raumluftqualität, höhere Immobilienwerte ✅ Chance Nutzung des ungenutzten Kamins als reine "Zukunftsoption" für Heizung – ohne vorherige Belastung Vollständige Flexibilität bei späteren Energieentscheidungen (Gas, Brennwert, Wärmepumpe mit Abgas) Orientierungshilfen
- Keine Abluft in den Kamin leiten – sofort unterlassen: Unterbrechen Sie jegliche Planung oder Durchführung einer direkten Abluftleitung in den Kamin, auch wenn dieser derzeit ungenutzt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen anerkannten Sachverständigen für Lüftungs- und Abgasanlagen – zum schriftlichen Gutachten zur Kaminnutzung und zur Alternativlösung für die Dunstabzugshaube.
- Alternativlösung wählen: Entscheiden Sie sich entweder für einen Umluftbetrieb mit hochwertigem Aktivkohlefilter (nach Herstellerangaben regelmäßig gewechselt) oder für eine separate, feuerbeständige Abluftleitung nach außen mit mindestens 150 mm Durchmesser und Edelstahlrohr.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen zum Kamin (Baujahr, Ausführung, Material, letzte Abnahme), Herstellerdokumente der Dunstabzugshaube sowie ggf. vorhandene Prüfberichte – zur Vorlage beim Schornsteinfeger.
- Keine Eigeninstallation am Kamin vornehmen: Verzichten Sie auf sämtliche selbstständigen Bohrungen, Einbauten oder Veränderungen am Kamin – dies gefährdet die Statik und Brandschutzfunktion und macht jeden Schornsteinfegerbesuch obligatorisch.
- Heizungsplanung separat halten: Trennen Sie die Planung der Dunstabzugshaube vollständig von der späteren Gasheizungsinstallation – keine gemeinsamen Leitungen, keine geteilten Anschlüsse, keine "vorübergehenden" Lösungen.
- Kamin
- Ein Kamin (auch Schornstein genannt) ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abluft aus einem Gebäude abzuführen. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüfter. - Abluft
- Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Sie enthält in der Regel Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Zuluft, Raumluft. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei der Einleitung von feuchter Abluft in einen kalten Kamin kann es zur Kondensation von Wasserdampf kommen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgaswerte. - Gasheizung
- Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben wird. Sie erzeugt Wärme durch die Verbrennung des Gases.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkörper. - Lüftungstechnik
- Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Wohnraumlüftung, Luftfilter.
- Darf ich die Abluft meiner Dunstabzugshaube einfach in einen ungenutzten Kamin leiten?
Nein, das ist nicht ohne Weiteres erlaubt. Die Einleitung von feuchter Abluft kann zu Kondensation und Schäden am Kamin führen. Außerdem muss geprüft werden, ob die Nutzung mit den Bauvorschriften übereinstimmt. - Was passiert, wenn ich die Abluft trotzdem einleite?
Es kann zu Durchfeuchtung des Kamins, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Zudem kann es bei einer späteren Nutzung des Kamins für eine Heizung zu Problemen kommen, wenn die Abluftleitung nicht fachgerecht installiert ist. - Welche Alternativen gibt es zur Einleitung der Abluft in den Kamin?
Eine Möglichkeit ist die Installation eines Abluftkanals durch die Außenwand. Eine andere Option ist die Verwendung einer Umluft-Dunstabzugshaube, die die Luft filtert und wieder in den Raum abgibt. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, ich empfehle dringend, einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Lösungen aufzeigen. - Welche Vorschriften muss ich beachten?
Es gibt verschiedene Bauvorschriften und Normen, die bei der Installation von Dunstabzugshauben und der Nutzung von Kaminen zu beachten sind. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben. - Kann ich den Kamin später für eine Gasheizung nutzen, wenn ich jetzt die Abluft der Dunstabzugshaube einleite?
Das ist unwahrscheinlich, da die gemeinsame Nutzung in der Regel nicht zulässig ist. Die Abgasleitungen von Feuerstätten müssen getrennt von Lüftungsanlagen geführt werden. - Was ist, wenn der Kamin bereits ein Rohr hat?
Auch wenn bereits ein Rohr im Kamin vorhanden ist, muss geprüft werden, ob dieses für die Ableitung der Abluft geeignet ist und ob die Kombination mit einer späteren Nutzung für eine Gasheizung zulässig ist. - Welche Materialien sind für die Ableitung von Abluft im Kamin geeignet?
Edelstahl ist ein geeignetes Material, da es korrosionsbeständig ist und der Feuchtigkeit standhält. Andere Materialien können unter Umständen auch geeignet sein, dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden.
- Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Dunstabzugshaube. - Abluftkanal verlegen
Tipps und Tricks zur Verlegung eines Abluftkanals für die Dunstabzugshaube. - Umluft-Dunstabzugshaube vs. Abluft-Dunstabzugshaube
Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben. - Kamin sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten Kamins, um ihn wieder sicher und effizient nutzen zu können. - Feuchtigkeit im Kamin vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Kamin.
Abluft in Kamin: Leistungsverlust durch lange Steigleitung
zu später kann ich ihnen keine Antwort geben
aber zum ersten Teil der Frage
Würde ich nicht machen wenn darüber noch mehr als 3 m Schornstein bist zum Kopf sind. Die Leistung der Esse vermindert sind je laufenden Meter Steigleitung. Dann brauchen sie erst gar keine Esse einzubauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube Abluft in Kamin: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ableitung von Dunstabzugshauben-Abluft in einen ungenutzten Kamin. Dabei werden Risiken wie Kondensation, verminderte Leistung der Esse und potenzielle Probleme bei späterer Nutzung des Kamins für eine Gasheizung thematisiert. Es wird betont, dass lange Steigleitungen die Effizienz der Abluftanlage beeinträchtigen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Abluft in Kamin: Leistungsverlust durch lange Steigleitung kann eine zu lange Steigleitung im Kamin die Leistung der Dunstabzugshaube erheblich reduzieren, was die Installation unwirtschaftlich macht. Dies ist besonders relevant, wenn der Schornstein mehr als 3 Meter über dem Anschluss liegt.
💰 Zusatzinfo: Die nachträgliche Installation eines Rohrs im Kamin für eine Gasheizung ist eine Option, die jedoch zusätzliche Kosten verursacht. Es ist wichtig, die Kompatibilität der Dunstabzugshaube und der Heizungsanlage zu prüfen, um Probleme wie Kondensation und Querschnittsverengung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einleitung von Abluft in den Kamin sollte eine fachkundige Beratung in Bezug auf Brandschutz, Lüftungstechnik und die spezifischen Gegebenheiten des Kamins eingeholt werden. Alternativ sollte die Installation einer separaten Abluftleitung in Erwägung gezogen werden, um Risiken zu minimieren und die Effizienz der Dunstabzugshaube zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer (z. B. vom Passivhaus-Institut Darmstadt) sowie einen Schornsteinfeger mit Feuerstättenberatung – KEINER der Schritte darf ohne deren schriftliche, …
- … aufwärts. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und gegebenenfalls den Schornstein. …
- … Kann ich einen bestehenden Kamin für einen Pelletsofen nutzen? Das hängt von der Beschaffenheit und dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Welche Abmessungen und welche Zu- und Abluftanschlüsse (Zuluftanschlüsse, Abluftanschlüsse) hat das Teil? Ich komme mit DN …
- … noch sinnvoll aber bei mir (Niedrigenergiehaus) habe ich doch noch den Kaminofen und der soll auch mal angefeuert werden. Und wenn es …
- … Tja, die Sache mit dem Kaminofen kenne ich doch auch - bei uns wird's ein …
- … Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, im Sommerbetrieb ganz normal …
- … .- Filterwechsel: Küchenabluft (alle 2 bis 6 Monate), Abluftfilter (alle 2 bis 6 Monate) …
- … .- Zuluftöffnungen, Überströmöffnungen und Abluftöffnungen immer freihalten! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- … Dunstabzugshaube im Fertighaus montieren? Wandabstand, Rohrdurchmesser & Montage-Tipps vom Experten. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube, Wandabstand, Rohrdurchmesser, Fertighaus, Montage, Küchenplanung, Lüftung …
- … Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
- … Unzureichende Abluft, Fett- und Schimmelbildung an Wänden/Decken, gesundheitliche Folgeschäden. …
- … Ein Dunstabzugskanal leitet die Abluft einer Dunstabzugshaube ins Freie. Er sollte möglichst kurz und geradlinig sein, …
- … um den Luftwiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Dunstabzugshaube …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Abluft in Kamin leiten? Risiken, Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Abluft Dunstabzug in Kamin: Was beachten?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, Kamin, Schornstein, Lüftung, Gasheizung, Brandschutz, Kondensation, Querschnitt
