Kellerwand-Sanierung: Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Nach der Entfernung von Styroporplatten von der Kellerwand, die zur Innendämmung angebracht waren, stellt sich die Frage nach der optimalen Vorbereitung des Untergrunds für die weitere Sanierung und Abdichtung. Klebereste müssen restlos entfernt werden, um eine einwandfreie Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten. Der Einsatz von Werkzeugen wie Winkelschleifern mit Drahtbürstenaufsatz wird diskutiert, um den Untergrund effektiv zu reinigen.
🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
als wir unser Haus gekauft hatten, waren im Keller bereits 3cm Styropor Platten auf den Außenwänden (innen) angebracht. Darüber war tapeziert. Es handelt sich um einen Fertigbetonteil-Keller.
Nun haben wir den Keller von außen abgedichtet wegen Wasserschaden. Daher entfernen wir gerade von innen das Styropor. Das ist mit dicken Flatschen angeklebt worden. Das Styropor geht gut ab, aber zurück bleiben echt dicke fette Klebereste, mehrere Millimeter stark und absolut fest. Das kannst du nie und nimmer runter bekommen. Habe alles schon versucht. Keine Chance.
Jetzt wird es zum Albtraum, die Wand wieder halbwegs ordentlich zu richten. Das einzige, das uns hier einfällt, wäre ein guter Untergrund aufzutragen (so wie es ist) und dann darüber zu tapezieren. In der Hoffnung dass es dann hält. Die unebene Fläche würde dann natürlich noch zu sehen sein, aber das würden wir hinnehmen. Die den Zweck, den der Raum dann erfüllen wird, wäre es in Ordnung.
Was ratet ihr mir? Das sollte vom Zeitaufwand eher gering ausfallen, und auch preislich im Rahmen bleiben.
Danke und Gruß!
  • Xola
    Sicherheitshinweise: Kellerwand sanieren: Styropor entfernen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen von Dämmmaterialien kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille).
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Lassen Sie den Keller auf Schimmelbefall prüfen.
    GoogleAI-Analyse: Kellerwand sanieren: Styropor entfernen
    Ich verstehe, dass Sie Styroporplatten von Ihrer Kellerwand entfernen und den Untergrund für weitere Maßnahmen vorbereiten möchten. Da es sich um einen Fertigbetonkeller handelt, ist besondere Sorgfalt geboten.
    🔴 Gefahr: Durch das Entfernen der Styroporplatten könnten verborgene Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung sichtbar werden.
    • Styropor entfernen: Entfernen Sie die Styroporplatten vorsichtig.
    • Klebereste entfernen: Mechanische Entfernung (Spachtel, Schaber) oder spezielle Lösungsmittel für Styroporkleber verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Untergrund prüfen: Untersuchen Sie den Untergrund auf Feuchtigkeit, Risse oder andere Schäden.
    • Untergrund reinigen: Reinigen Sie die Wand gründlich, um Staub und lose Partikel zu entfernen.
    • Abdichtung prüfen: Da Sie den Keller bereits von außen abgedichtet haben, prüfen Sie, ob die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde und keine Feuchtigkeit mehr eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Kellerwand und die Wirksamkeit der Abdichtung von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) beurteilen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Fertigbetonkeller
    Ein Keller, der aus vorgefertigten Betonwänden und -decken besteht. Diese werden auf der Baustelle montiert. Fertigbetonkeller sind schnell zu errichten und haben eine hohe Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Kellerbau, Modulbau
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Belag oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Putzgrund
    Klebereste
    Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines Belags oder einer Beschichtung auf dem Untergrund verbleiben. Klebereste müssen vor dem Aufbringen eines neuen Belags entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffentferner, Spachtel, Schleifpapier
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Bauteil oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit
    1. Warum muss ich die Klebereste vollständig entfernen?
      Klebereste können die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Putz, Farbe) beeinträchtigen und zu Problemen führen. Außerdem können sie Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Lösungsmittel eignen sich zum Entfernen von Styroporkleber?
      Es gibt spezielle Lösungsmittel für Styroporkleber im Fachhandel. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie sie nur in gut belüfteten Räumen. Testen Sie das Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie erkenne ich, ob die Kellerwand feucht ist?
      Feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch können Anzeichen für Feuchtigkeit sein. Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um den Feuchtigkeitsgehalt der Wand zu bestimmen.
    4. Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
      Schimmelbefall sollte von einem Fachmann (Schimmelsanierer) beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte nicht selbst entfernt werden.
    5. Kann ich die Kellerwand selbst verputzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Kellerwand selbst verputzen. Achten Sie jedoch auf die richtige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie einen geeigneten Putz für Feuchträume.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Styropor als Dämmmaterial?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Styropor, z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Umfang der Schäden, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien. Planen Sie ausreichend Zeit ein und holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung von einem Fachmann.
    8. Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung rechnen?
      Die Kosten für die Sanierung hängen ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Keller und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Kellerwand Sanierung: Klebereste entfernen – Winkelschleifer Empfehlung
    Unsere Kellerwand.
    Es gibt Winkelschleifer und Drahtbürsten dazu. Den 180 mm Schleifer würde ich wählen.
    • Pauline Neugebauer
    Kellerwand Sanierung: Styropor entfernen und Untergrund für Abdichtung vorbereiten
    💡 Kernaussagen: Nach der Entfernung von Styroporplatten von der Kellerwand, die zur Innendämmung angebracht waren, stellt sich die Frage nach der optimalen Vorbereitung des Untergrunds für die weitere Sanierung und Abdichtung. Klebereste müssen restlos entfernt werden, um eine einwandfreie Haftung der nachfolgenden Schichten zu gewährleisten. Der Einsatz von Werkzeugen wie Winkelschleifern mit Drahtbürstenaufsatz wird diskutiert, um den Untergrund effektiv zu reinigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entfernung von Kleberesten auf Betonoberflächen wird der Einsatz eines 180 mm Winkelschleifers mit Drahtbürste empfohlen, wie im Beitrag Kellerwand Sanierung: Klebereste entfernen – Winkelschleifer Empfehlung erläutert. Diese Methode ermöglicht ein effizientes Abtragen der Klebereste, ohne den Untergrund zu stark zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kellerwand Sanierung ist es entscheidend, den Untergrund sorgfältig vorzubereiten, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Entfernung von Styropor und Kleberesten ist ein wichtiger Schritt, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der eigentlichen Abdichtung der Kellerwand sollte der Untergrund gründlich gereinigt und auf eventuelle Schäden untersucht werden. Gegebenenfalls müssen Risse oder Unebenheiten vorab ausgebessert werden, um eine optimale Haftung der Abdichtungsschicht zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Werkzeuge und Materialien ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Styropor, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Styropor, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Styropor, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Sanierung: Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellerwand sanieren: Styropor entfernen
Suche nach: Kellerwand sanierung, Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten, Keller abdichten, Wasserschaden, Keller dämmen, Klebereste entfernen, Betonkeller
