Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss
❓ Fragestellung: Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Porenbeton für T-Mauern, wenn fachgerecht ausgeführt; Alle warnen einheitlich vor Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung im Sockelbereich und im Feuchtraum; Alle sind sich einig, dass der Deckenanschluss an Holzbalkendecken kritisch ist und besondere konstruktive Maßnahmen erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist eine detaillierte, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Anschlussplanung durch einen zertifizierten Sachverständigen verpflichtend – insbesondere für die Schnittstellen Sockel/Marmor und Deckenanschluss. Keine Ausführung ohne schriftliche Planung und Freigabe.
Dieser Thread behandelt den Bau einer Porenbeton T-Mauer, insbesondere den Anschluss an eine bestehende Außenwand und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitssperren. Es wird die Notwendigkeit von Grundlagenwissen betont, bevor mit dem DIY-Projekt begonnen wird. Die korrekte Anordnung von Sperrschichten unter und über der ersten Steinlage ist entscheidend, wie im Beitrag Porenbeton Mauer: Sperrschicht mit Dachpappe & Kalk-Zement-Mörtel erläutert wird.
Ich plane gerade ein Stück Mauer zu bauen aus Porenbeton.
Das Stück ist als T geplant.
Der eine Mauerteil ist ein Stück Außenwand an den Balkon angrenzend (30er Steine)
Das innere Teil wird mit den 30ern verzahnt gemauert aus 15er Steinen.
Das innere Mauerteil ist dann Teil eines normalen Wohnraums (kein Feuchtraum).
Das Außenmauer Stück bekommt unten eine Zementmörtel Schicht, dann Bitumen Mauersperrbahn und dann wieder eine Zementmörtel Schicht. Die restlichen Reihen dann Dünnbettmörtel.
Die Fragen und Herausforderungen:
1) Setzt man die Steine innen auch auf eine Schicht aus Zement Bitumen Zement, oder lässt man die Mauersperrbahn weg?
(Mauer wird auf Rohbeton Boden gesetzt. Estrich ist raus).
2) Das Stück Außenmauer wird angeschlossen an einen kniehohen Sockel aus Ziegelstein, Verputzt mit Haftgipsputz. Der Sockel trägt eine Fensterbank aus Marmor. Die Porenbeton Steine würden an den Sockel anschließen und über der Marmorplatte etwa 20-30 aufgemauert.
Wie schließt man an den Sockel an? Putz abtragen? Oder dran lassen und Haftgrund auftragen? Abtragen und dennnoch Haftgrund auftragen? Zieht man die Mauersperrbahn zwischen Sockel und Porenbeton ein Stück hoch? Nimmt man an der Anschlussstelle den normalen Zementmörtel oder gleich den Dünnbettmörtel?
Kann man auf dem Marmor aufmauern? Den Marmor vorher anrauen? Haftgrund auftragen? Mit Dünnbettmörtel mauern oder Zementmörtel?
3) Deckenanschluss
Die Mauer steht im 1. OGAbk., darüber Spitzboden. Es gibt nur eine Holzbalken Decke.
Mit was verbindet man die Wand mit den Balken oder verbindet man sie gar nicht?
Die Decke wird später mit Gipskarton verkleidet.
Hoffe sehr hier bei Euch ein paar Antworten zu finden.
Danke schon mal!
LG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Direktes Aufmauern auf Marmor ist bauphysikalisch unzulässig – erforderlich sind mechanische Vorbehandlung (Anrauen), Haftbrücke und geeigneter Anschlussmörtel oder vollständiger Verzicht zugunsten einer fachgerechten Unterkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Die horizontale Mauersperrbahn muss kontinuierlich bis in den Sockel hochgezogen sein; eine isolierte Einlage im Fundamentbereich reicht nicht aus, um kapillaren Feuchteaustausch und Frostschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss an die Holzbalkendecke erfordert eine elastische oder gleitfähige Verbindung mit brandschutzgerechter Abschlussfuge – eine starre Verbindung führt zwangsläufig zu Rissen, statischer Überbeanspruchung und Brandschutzverletzung.
    ⚠️ WICHTIG: Dünnbettmörtel ist ausschließlich für Porenbeton-Porenbeton-Verbindungen zugelassen; für Anschlüsse an Marmor, Ziegel oder Sockel muss ein flexibler, haftvermittelnder Anschlussmörtel verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein statischer Nachweis für die T-Mauer (insbesondere Windlast und Eigenlastabtragung an Decke/Sockel) sowie ein bauphysikalischer Nachweis zum Feuchteschutz durch einen zertifizierten Sachverständigen zu erstellen.
    Ich empfehle Ihnen beim Mauern einer T-förmigen Mauer aus Porenbeton folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie Porenbetonsteine (z.B. 30er und 15er Stärke) passend zum jeweiligen Mauerteil.
    • Mörtel: Für Porenbeton ist Dünnbettmörtel ideal, da er für eine plane Oberfläche sorgt und gute Haftung bietet.
    • Verzahnung: Mauern Sie das innere Mauerteil (15er Steine) verzahnt mit dem äußeren Mauerteil (30er Steine), um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
    • Feuchtraum: Achten Sie im Feuchtraum auf eine Abdichtung mit Bitumen oder einer Mauersperrbahn, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Deckenanschluss: Berücksichtigen Sie den Deckenanschluss, insbesondere bei einem Spitzboden oder Holzbalkendecke. Hier ist eine sorgfältige Ausführung wichtig, um Risse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Rissen und mangelnder Stabilität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Statiker) hinzu, besonders beim Deckenanschluss und im Feuchtraum.
    Der Bau einer T-förmigen Porenbetonmauer mit Außenwandanschluss erfordert eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Statik und Anschlussdetails. Die beschriebene Vorgehensweise mit Bitumen-Mauersperrbahn und Zementmörtel ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt aber an mehreren Stellen erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante horizontale Abdichtung mit Bitumenbahn ist für den aufsteigenden Feuchteschutz korrekt, jedoch fehlt die vertikale Abdichtung zum angrenzenden Sockel und zur Marmor-Fensterbank. Ohne eine fachgerechte Anschlussabdichtung droht Feuchteeintritt in die Wand, was zu Frostschäden und Schimmelbildung führen kann. Das Aufmauern auf Marmor ohne spezielle Vorbereitung (Anrauen, Haftbrücke) ist extrem kritisch, da der Untergrund nahezu keine Haftung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dünnbettmörtel für den Anschluss an den Sockel oder Marmor geeignet ist, ist falsch. Dünnbettmörtel ist nur für planeben geschliffene Porenbetonsteine untereinander vorgesehen. Für Anschlüsse an andere Materialien (Ziegel, Marmor) ist zwingend ein flexibler, haftvermittelnder Mörtel oder ein spezieller Anschlussmörtel zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Holzbalkendecke ist ein kritischer Punkt. Eine starre Verbindung zwischen der leichten Porenbetonwand und der sich bewegenden Holzkonstruktion ist zu vermeiden. Es muss eine gleitende oder elastische Verbindung (z.B. über ein Dehnungsprofil oder eine weiche Fuge) hergestellt werden, um Rissbildungen durch Setzungen oder Schwingungen zu verhindern. Zudem ist der Brandschutz zu beachten: Die Fuge zwischen Wand und Decke muss feuerhemmend verschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurermeister oder Bauingenieur mit der Detailplanung. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Sockel- und Fensterbankanschluss inklusive Abdichtung erstellen. Verzichten Sie auf das Aufmauern auf Marmor ohne fachmännische Vorbereitung. Für den Deckenanschluss ist eine statische und brandschutztechnische Beratung unerlässlich. Nur so können Bauschäden und Sicherheitsrisiken vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer T-förmigen Porenbeton-Außenmauer mit komplexen Anschlussdetails an bestehende Bauteile (Sockel, Marmorfensterbank, Holzbalkendecke), wobei mehrere kritische bauphysikalische und konstruktive Unsicherheiten bestehen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Mauersperrbahn nur im unteren Bereich der Außenmauer einzuführen – ohne kontinuierliche horizontale und vertikale Abdichtung – birgt ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchte, kapillaren Wassertransport und Frostschäden im Porenbeton, der besonders wasseraufnahmefähig ist.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufmauern auf Marmor ohne mechanische Verankerung, Vorbehandlung oder Trennschicht ist bauphysikalisch nicht zulässig: Marmor ist nicht tragfähig für Mauerwerk, weist extrem geringe Haftung auf und verhindert eine wirksame Feuchteabfuhr – dies führt zu Delamination, Rissbildung und potenzieller Abplatzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Mauersperrbahn darf nicht nur im Fundamentbereich liegen, sondern muss als durchgängige, fugenlose Horizontalsperre bis zur Anschlussstelle mit dem Sockel geführt werden; ein Hochziehen in den Sockel ist zwingend erforderlich, um kapillaren Aufstieg zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an den verputzten Ziegelsokkel erfordert den vollständigen Putzabtrag bis auf das tragfähige Mauerwerk, eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Rauhen), Haftgrundierung mit Porenbeton-spezifischem Haftmittel und eine fugenlose, elastische Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff – kein Haftgipsputz darf als Haftgrund dienen.
    ➕ Ergänzung: Der Deckenanschluss an der Holzbalkendecke darf nicht unbefestigt bleiben: Eine statisch wirksame Verankerung mittels geeigneter Anschlussanker (z. B. Schraubanker mit Holzschraube und Porenbeton-Dübel) ist erforderlich, um Horizontallasten (Wind, Erdbeben) und Eigenlasten abzutragen – reine Verkleidung mit Gipskarton ersetzt keine statische Verbindung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Dünnbettmörtel für die oberen Reihen ist fachlich korrekt, sofern die Steine trocken, sauber und frei von Staub sind – dies gewährleistet eine ausreichende Verbundfestigkeit bei geringer Fugenbreite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik zur Erstellung einer detaillierten Anschlussplanung inkl. statischer Nachweise, Feuchteschutznachweis und Abdichtungskonzept – insbesondere für die kritischen Schnittstellen Sockel/Marmor, Fundament und Deckenanschluss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Porenbeton für T-Mauern, wenn fachgerecht ausgeführt.
    • Alle warnen einheitlich vor Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung im Sockelbereich und im Feuchtraum.
    • Alle sind sich einig, dass der Deckenanschluss an Holzbalkendecken kritisch ist und besondere konstruktive Maßnahmen erfordert.
    • GoogleAI empfiehlt Dünnbettmörtel allgemein für den gesamten Mauerbau, während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen, dass Dünnbettmörtel nur für Steinauf-Stein-Verbindungen geeignet ist – Anschlüsse an fremde Materialien erfordern speziellen Anschlussmörtel.
    • GoogleAI spricht nur allgemein vom "Deckenanschluss", DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer gleitenden/elastischen Verbindung, Qwen ergänzt die zwingende statische Verankerung für Horizontallasten – beide Aspekte sind komplementär, nicht widersprüchlich.
    • DeepSeek betont erstmals die Brandschutzanforderung an die Deckenfuge – fehlt bei GoogleAI und Qwen explizit (Qwen erwähnt "feuerhemmend verschlossen", aber ohne Brandschutzzusammenhang).
    • Qwen verlangt den vollständigen Putzabtrag am Ziegelsokkel und mechanische Vorbehandlung – detaillierter als GoogleAI, ergänzend zu DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide unabhängig voneinander die mechanische Vorbehandlung (Anrauen) des Marmors, während GoogleAI hier lediglich "Abdichtung" erwähnt.
    • GoogleAI stellt Dünnbettmörtel als generell geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und korrigieren: Dünnbettmörtel ist für Anschluss an Marmor/Ziegel nicht zugelassen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur Beauftragung eines Sachverständigen vor Baubeginn ist konsensfähig und deutlich konkreter als Googles Hinweis auf "Fachmann bei Unsicherheiten". Diese stärkere Formulierung wird als zentraler Handlungsanker übernommen.
    Materialwahl (Porenbeton) ✅ Alle Modelle bestätigen Porenbeton als geeignet – vorausgesetzt korrekte Verarbeitung und Materialabstimmung (30er / 15er).
    Dünnbettmörtel-Anwendung ❌ GoogleAI empfiehlt allgemein; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur für Porenbeton-Porenbeton – nicht für Anschlüsse an Marmor, Ziegel oder Sockel.
    Feuchteschutz (Mauersperrbahn) ⚠️ Alle fordern horizontale Sperrbahn; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingendes Hochziehen in den Sockel und vertikale Anschlussabdichtung – GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    Anschluss an Marmor ❌ GoogleAI nennt nur "Abdichtung"; DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig Anrauen, Haftbrücke und speziellen Mörtel – Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung.
    Deckenanschluss (Holzbalkendecke) ⚠️ GoogleAI warnt allgemein; DeepSeek betont Elastizität/Gleitung; Qwen fordert statische Verankerung – beide Aspekte sind kompatibel und müssen kombiniert werden.
    🔴 Risiko Unzureichende horizontale und vertikale Abdichtung am Sockel Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frostabplatzungen, strukturelle Schwächung der Wand
    🔴 Risiko Direktes Aufmauern auf unvorbehandeltem Marmor Delamination, Abplatzungen, Rissbildung, Haftungsversagen, Sicherheitsrisiko im Falle von Belastung oder Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung an Holzbalkendecke Rissbildung, Verlust der Standsicherheit bei Windlast, Verletzung von Brandschutzanforderungen, Nachbesserungskosten bis zur Demontage
    🔴 Risiko Verwendung von Dünnbettmörtel an Fremdmaterial-Anschlüssen Verlust der Verbundfestigkeit, Undichtheiten, kapillare Feuchteeinwirkung, langfristiger Bauteilverschleiß
    🔴 Risiko Fehlender bauphysikalischer Nachweis vor Baubeginn Unentdeckte Schwachstellen, Bauschäden nach Fertigstellung, Gewährleistungs- und Haftungsprobleme, notwendige Nachträge mit hohen Kosten
    ✅ Chance Geringes Gewicht des Porenbetons bei kleinerer Tragkonstruktion Reduzierte statische Anforderungen an Fundament und unterliegende Bauteile, Kosteneinsparung bei Fundamentausführung
    ✅ Chance Hohe Wärmedämmung des Porenbetons Verbesserte energetische Bilanz der Außenwand, geringere Heizkosten, bessere Behaglichkeit im Raum
    ✅ Chance Formstabilität und hohe Bearbeitbarkeit des Materials Präzise Ausführung der T-Form möglich, geringerer Ausschuss, saubere Fugen, reduzierter Nacharbeitbedarf
    ✅ Chance Widerrufbare Anschlusslösung bei Verwendung von Dehnungsprofilen und elastischen Fugen Möglichkeit flexibler Anpassung bei Setzungen, geringeres Risiko von Rissen, einfache Wartung und Instandhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Planung, Vermeidung von Schadensfällen im Nachhinein, ggf. Förderung durch Energieberatung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Bauphysik zur Erstellung einer detaillierten Anschlussplanung inkl. statischem und feuchteschutztechnischem Nachweis – vor jeglicher Baumaßnahme.
    2. Marmoruntergrund vorbereiten: Lassen Sie den Marmor an der Aufmauerstelle anrauen, mit Porenbeton-Haftbrücke grundieren und mit flexibel-haftendem Anschlussmörtel verarbeiten – niemals Dünnbettmörtel verwenden.
    3. Mauersperrbahn vollständig ausführen: Bestellen und verlegen Sie eine kontinuierliche, fugenlose Horizontalsperre aus Bitumenbahn mit mindestens 15 cm Hochzug in den Sockel sowie vertikale Anschlussabdichtung an Fensterbank und Sockelkante.
    4. Deckenanschluss fachgerecht gestalten: Verwenden Sie ein Dehnungsprofil (z. B. Dämmstoff-Polster mit Dehnfuge) zwischen Wand und Holzbalkendecke und ergänzen Sie dies durch statisch zugelassene Schraubanker mit Holzschraube und Porenbeton-Dübel.
    5. Unterlagen für den Sachverständigen vorbereiten: Sammeln Sie Grundriss, Schnittzeichnungen, Materialdatenblätter (Porenbeton, Mörtel, Sperrbahn), Sockel- und Fensterbankmaterial-Informationen sowie aktuelle Baugenehmigungsunterlagen.
    6. Statikprüfung einholen: Beantragen Sie bei einem zertifizierten Statiker den Nachweis der Standsicherheit der T-Mauer unter Einbeziehung von Windlast, Eigenlast und Deckenanschluss – nicht nur "für größere Umbauten", sondern grundsätzlich.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Dünnbettmörtel
    Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird hauptsächlich für Porenbeton und andere plane Steine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Plansteinkleber.
    Mauersperrbahn
    Eine Mauersperrbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtungsbahn.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung.
    Haftgipsputz
    Haftgipsputz ist ein Putz, der speziell für glatte Untergründe entwickelt wurde und eine gute Haftung aufweist.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsmittel.
    1. Welchen Mörtel soll ich für Porenbeton verwenden?
      Ich empfehle Dünnbettmörtel, da dieser speziell für Porenbeton geeignet ist und eine plane Oberfläche ermöglicht. Er sorgt für eine gute Haftung und minimiert Wärmebrücken. Achten Sie darauf, den Mörtel gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    2. Wie dichte ich eine Porenbetonmauer im Feuchtraum ab?
      Ich empfehle Ihnen, eine Mauersperrbahn oder Bitumenanstrich aufzutragen, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Achten Sie besonders auf den Sockelbereich und die Übergänge zu anderen Bauteilen. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Was muss ich beim Deckenanschluss einer Porenbetonmauer beachten?
      Ich rate Ihnen, den Deckenanschluss sorgfältig auszuführen, um Risse zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Anschlussdetails und ggf. eine flexible Fuge. Bei Holzbalkendecken oder Spitzböden ist eine besondere Sorgfalt erforderlich, um Bewegungen des Gebäudes aufzunehmen.
    4. Kann ich Porenbeton direkt auf den Estrich mauern?
      Ich empfehle Ihnen, eine Mauersperrbahn zwischen Estrich und Porenbeton zu verlegen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist.
    5. Wie verputze ich eine Porenbetonmauer richtig?
      Ich empfehle Ihnen, einen geeigneten Putzgrund aufzutragen, bevor Sie den Haftgipsputz aufbringen. Dies verbessert die Haftung und verhindert Rissbildung. Achten Sie darauf, den Putz in mehreren Schichten aufzutragen und ausreichend trocknen zu lassen.
    6. Welche Stärke sollte die Porenbetonmauer haben?
      Ich empfehle Ihnen, die Stärke der Porenbetonmauer entsprechend den statischen Anforderungen und den Wärmeschutzanforderungen zu wählen. Für tragende Wände sind in der Regel stärkere Steine (z.B. 30er) erforderlich als für nichttragende Innenwände (z.B. 15er).
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Mauern mit Porenbeton?
      Ich empfehle Ihnen, auf eine sorgfältige Ausführung der Mauerwerksfugen zu achten und Dünnbettmörtel zu verwenden. Vermeiden Sie größere Mörtelfugen, da diese Wärmebrücken darstellen können.
    8. Was ist bei der Lagerung von Porenbetonsteinen zu beachten?
      Ich rate Ihnen, die Porenbetonsteine trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt zu lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Regen, da dies die Steine beschädigen kann.
    • Porenbeton schneiden
      Wie man Porenbetonsteine richtig zuschneidet und welche Werkzeuge dafür geeignet sind.
    • Porenbeton verputzen
      Anleitung zum Verputzen von Porenbetonwänden im Innen- und Außenbereich.
    • Porenbeton bohren
      Tipps und Tricks zum Bohren von Löchern in Porenbeton ohne Beschädigung.
    • Porenbeton dübeln
      Welche Dübel für Porenbeton geeignet sind und wie man sie richtig setzt.
    • Feuchtigkeitssperre einbauen
      Wie man eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit nachträglich einbaut.
  2. Porenbeton Mauer: Sperrschicht mit Dachpappe & Kalk-Zement-Mörtel
    Fragen zum Mauern mit Porenbeton
    Es wird grundsätzlich unter jeder Mauer eine Sperrschicht aus 500er Dachpappe, eingebettet in Kalk-Zement-Mörtel bzw. heute PM-Binder, angeordnet. Darüber hinaus sollte man über der ersten Steinlage eine weitere 500er Pappe auf die gleiche Weise oder mit Klebemörtel einlegen. Wenn das Zimmer überflutet wird, sperrt man auf diese Weise die Feuchtigkeit nach oben.
    An den Balken der Holzbalkendecke wird ein nichttragender Wandstummel auch befestigt.
    Es gibt dazu entsprechende Anker im Fachhandel.
    Ob man eine 300er Wand massiv mauert oder ebenfalls 15 oder 17,5 cm mit entsprechender Dämmung muß man auf Grund der Situation entscheiden.
    • Pauline Neugebauer
  3. Porenbeton T-Mauer: Grundlagenwissen im 1. OG erforderlich!
    Pauline
    den "kleinen" Nachtrag am Ende
    [ Zitat Anfang ] ... Die Mauer steht im 1. OGAbk., ... [ Zitat Ende ]
    hast Du vermutlich überlesen.
    P.S.: Ich helfe nicht bei DIY wenn offenkundig alle Grundlagen fehlen.
    Porenbeton T-Mauer: Bauanleitung, Anschluss & Herausforderungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau einer Porenbeton T-Mauer, insbesondere den Anschluss an eine bestehende Außenwand und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitssperren. Es wird die Notwendigkeit von Grundlagenwissen betont, bevor mit dem DIY-Projekt begonnen wird. Die korrekte Anordnung von Sperrschichten unter und über der ersten Steinlage ist entscheidend, wie im Beitrag Porenbeton Mauer: Sperrschicht mit Dachpappe & Kalk-Zement-Mörtel erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn des Mauerbaus mit Porenbeton ist es unerlässlich, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Wie im Beitrag Porenbeton T-Mauer: Grundlagenwissen im 1. OG erforderlich! angemerkt, kann das Fehlen von Basiswissen zu Problemen führen. Dies betrifft insbesondere den Deckenanschluss und den Anschluss an die Außenwand.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Mauern mit Porenbeton sollte unter jeder Mauer eine Sperrschicht aus 500er Dachpappe, eingebettet in Kalk-Zement-Mörtel oder PM-Binder, angeordnet werden. Eine zusätzliche Sperrschicht über der ersten Steinlage bietet zusätzlichen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Diese Maßnahme ist besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit im Wohnraum zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau der Porenbeton T-Mauer beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über fundierte Kenntnisse im Mauerbau verfügen. Konsultieren Sie Fachliteratur oder ziehen Sie einen Experten hinzu, um Fehler zu vermeiden. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperren und den fachgerechten Anschluss an die Außenwand und den Deckenanschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Porenbeton, T-Mauer, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Porenbeton, T-Mauer, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Porenbeton, T-Mauer, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton T-Mauer bauen: Anleitung, Herausforderungen & Tipps für Außenwand-Anschluss
Suche nach: Porenbeton T-Mauer: Bauanleitung & Tipps
Suche nach: Porenbeton, Mauer, T-Mauer, Außenwand, Feuchtraum, Mauern, Bauanleitung, Deckenanschluss, Dünnbettmörtel, Zementmörtel
