Tragende Wand im Bad entfernen? Wandstärke, Material & Risiken im RMH prüfen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Wand im Badezimmer eines Reihenmittelhauses (RMH) entfernt werden kann. Es wird die Notwendigkeit einer Statikprüfung betont, da die Wand wahrscheinlich tragend ist. Zudem wird auf die Bedeutung von Abluft und Zuluft in fensterlosen Bädern hingewiesen.
Hallo Profis,
in unserem Reihenmittelhaus von 1994 möchten wir das Badezimmer im 1. OGAbk. umbauen. In der Grafik habe ich die fragliche Wand, welche wir entfernen wollen, gelb eingezeichnet. Die neue Wand mit Tür ist rot eingezeichnet und soll aus Gasbeton erstellt werden. Welche Steine in dem gelben Teil vermauert vermauert sind, kann ich nicht genau sagen (gehe aber von Gasbeton aus), die Wandstärke beträgt ohne Putz und Fliesen 11,5 cm.
Weder im Keller noch im EG darunter existiert eine entsprechende Wand an der Stelle und das DGAbk. darüber hat keine Innenwände/bzw. Belastung im Bereich des Bades. Ich habe im Grussriss zur besseren Abschätzung alle Wandstärken (ohne Putz) eingetragen.
Meint ihr das kleine Stück Mauer ist tragend oder nichttragend und daher zu entfernen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Tragende Wand im Bad entfernen? Wandstärke, Material & Risiken im RMH prüfen" im BAU-Forum "Innenwände"
  • DE1797
    Sicherheitshinweise: Tragende Wand im Bad? Wandstärke & Risiken prüfen
    🔴 Kritisch: Entfernung einer tragenden Wand ohne statische Prüfung kann zum Einsturz von Gebäudeteilen führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Gasbetonwänden kann die Stabilität beeinträchtigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Tragende Wand im Bad? Wandstärke & Risiken prüfen
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Umbau im Reihenmittelhaus (RMH) ist die Frage, ob eine Wand tragend ist, von entscheidender Bedeutung. Eine unüberlegte Entfernung könnte die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. 🔴
    Ich empfehle, die Wandstärke (11,5 cm) und das Material (Gasbeton) genauer zu untersuchen. Gasbeton deutet eher auf eine nichttragende Innenwand hin, aber eine abschließende Beurteilung ist ohne statische Berechnung nicht möglich.
    • Tragende Wände: Übernehmen statische Lasten des Hauses.
    • Nichttragende Wände: Dienen lediglich der Raumaufteilung.
    Ich rate dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Baupläne prüfen und eine Vor-Ort-Besichtigung durchführen, um die tatsächliche Belastung der Wand zu beurteilen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wand entfernen, holen Sie eine professionelle Einschätzung eines Statikers ein, um die Sicherheit und Stabilität Ihres Hauses zu gewährleisten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Tragende Wand im Bad? Wandstärke & Risiken prüfen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Rückbau einer 11,5 cm starken Innenwand in einem Reihenmittelhaus (RMH) von 1994 im 1. Obergeschoss. Die Wand soll durch eine neue Wand mit Tür aus Gasbeton ersetzt werden. Der Bauherr geht von Gasbeton als Material aus, kann dies aber nicht bestätigen. Die Wand steht nicht durchgehend über Keller und Erdgeschoss, und das Dachgeschoss weist keine Lasten im betreffenden Bereich auf.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine fehlende durchgehende Wand in den darunterliegenden Geschossen automatisch auf eine nichttragende Funktion schließen lässt, ist fachlich falsch und hochriskant. Bei einem RMH von 1994 können selbst dünne Wände als Aussteifungsscheiben oder zur Lastabtragung von Dach- und Deckeneigenlasten dienen. Eine 11,5 cm dicke Wand aus Gasbeton kann durchaus tragend sein, insbesondere wenn sie als Teil des statischen Systems zur Aussteifung des Gebäudes beiträgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine entsprechende Wand im Keller und EGAbk." ist kein Beleg für Nichttragfähigkeit. Die Lasten können über Decken und Unterzüge umgeleitet werden. Zudem ist die Materialangabe "Gasbeton" nicht verifiziert; es könnte sich auch um Leichtbeton oder Mauerwerk mit höherer Festigkeit handeln.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Funktion der Wand im Gesamtsystem. Selbst wenn sie keine vertikalen Lasten trägt, kann sie als horizontale Aussteifung (z.B. gegen Windlasten) unverzichtbar sein. Ein fehlender Nachweis der Standsicherheit kann zu Setzungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Begutachtung. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Materialprüfung durchführen und die Wand in den Bauplänen des RMH identifizieren. Führen Sie keine Eigenleistung ohne schriftliche Freigabe durch. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit und die Notwendigkeit von Unterfangungen oder Stürzen beurteilen.
    KI-Analyse (Qwen): Tragende Wand im Bad? Wandstärke & Risiken prüfen
    Die Frage nach der Tragfähigkeit einer 11,5 cm starken Wand im 1. OGAbk. eines Reihenmittelhauses aus 1994 ist hochgradig sicherheitsrelevant, da eine fehlerhafte Einschätzung zu statischen Schäden oder Einsturzgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Wand mit nur 11,5 cm Wandstärke kann – selbst bei Gasbeton – bei vertikaler Lastaufnahme (z. B. durch Deckenauflager, Zwischendecken oder Lastverteilung über angrenzende Bauteile) tragend sein; die fehlende Wanddarstellung im Keller und EG ist kein sicheres Indiz für Nichttragendheit, da Lastwege in RMH oft über Scheiben, Stürze oder benachbarte Wände umgeleitet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Wände in darunterliegenden Geschossen automatisch Nichttragendheit bedeuten, ist fachlich unzulässig – statische Systeme in Reihenmittelhäusern sind komplex und oft nicht intuitiv nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar freistehender Wandstellung können horizontale Kräfte (z. B. aus Windlast, Schubspannungen oder Deckenverdrehung) über die Wand abgeleitet werden; zudem ist die Verbindung zur angrenzenden Wand, die Deckenauflagerung und die mögliche Funktion als Aussteifungselement entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das DGAbk. keine Belastung im Bereich des Bades habe, ist nicht ausreichend – auch Dachstühle übertragen Lasten über Sparren, Pfetten oder Aussteifungselemente, die indirekt auf die Wand einwirken können.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer neuen Trennwand aus Gasbeton ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie statisch abgestützt und fachgerecht mit der bestehenden Substanz verbunden wird – doch dies setzt eine vorherige statische Prüfung der bestehenden Situation voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung vor Ort – inkl. Bauaktenanalyse, Materialprüfung (ggf. Bohrkernentnahme) und Lastpfadanalyse; eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Bauplänen ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das statische Lasten des Gebäudes, wie z.B. das Gewicht von Decken und Dächern, aufnimmt und ableitet. Ihre Entfernung oder Veränderung kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stützweite.
    Gasbeton
    Gasbeton ist ein leichter, porosierter Baustoff, der hauptsächlich für nichttragende Innenwände verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus, hat aber eine geringere Tragfähigkeit als andere Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Leichtbeton.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Stabilität von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Ein Reihenmittelhaus ist ein Haus, das in einer Reihe von gleichartigen Häusern steht und an beiden Seiten direkt an die Nachbarhäuser angrenzt. Dies kann Auswirkungen auf die Statik und den Schallschutz haben.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
    Wandstärke
    Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand, gemessen von einer Seite zur anderen. Sie kann ein Indiz für die Tragfähigkeit einer Wand sein, ist aber nicht das einzige entscheidende Kriterium.
    Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Wanddicke, Querschnitt.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauarbeiten den geltenden Bauvorschriften entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung.
    Innenwand
    Eine Innenwand ist eine Wand innerhalb eines Gebäudes, die Räume voneinander trennt. Sie kann tragend oder nichttragend sein, je nachdem, ob sie statische Lasten aufnimmt oder nicht.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Zwischenwand, Wohnungstrennwand.
    1. Wie erkenne ich eine tragende Wand?
      Tragende Wände sind oft dicker als nichttragende Wände und verlaufen meist durch das gesamte Gebäude. Sie tragen Lasten von Decken und Dach. Eine sichere Bestimmung ist nur durch einen Fachmann möglich.
    2. Was passiert, wenn ich eine tragende Wand entferne?
      Das Entfernen einer tragenden Wand ohne entsprechende Abstützung kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Gebäudeteilen führen.
    3. Darf ich eine tragende Wand einfach so versetzen?
      Nein, das Versetzen einer tragenden Wand erfordert eine Baugenehmigung und eine statische Berechnung. Die neue Wand muss die Lasten sicher aufnehmen können.
    4. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Beurteilung?
      Eine größere Wandstärke deutet oft auf eine tragende Funktion hin, ist aber kein alleiniges Kriterium. Auch das Material und die Position der Wand sind entscheidend.
    5. Was ist Gasbeton und wofür wird es verwendet?
      Gasbeton ist ein leichter Baustoff, der hauptsächlich für nichttragende Innenwände verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten, bietet aber eine geringere Tragfähigkeit als z.B. Beton oder Ziegel.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Umbau?
      Das ist abhängig von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Art des Eingriffs. Bei Veränderungen an tragenden Bauteilen ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Statikern suchen. Achten Sie auf deren Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    8. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang des Projekts und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbruch
      Ermittlung der notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Stabilität nach Entfernung einer Wand.
    • Baugenehmigung für Umbaumaßnahmen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen bei baulichen Veränderungen im Haus.
    • Materialien für nichttragende Innenwände
      Übersicht über verschiedene Baustoffe und ihre Eigenschaften für den Innenausbau.
    • Schallschutz bei Innenwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen Räumen.
    • Feuchteschutz im Badezimmer
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch geeignete Abdichtungsmaßnahmen.
  2. Tragende Wand im Bad – Statik: Spannrichtung der Decken prüfen
    Tragende Wand
    Ich vermute, die Wand ist eher tragend, als dass sie nichttragend ist.
    Genaueres kann man man aus den Spannrichtungen der Decken darüber herleiten.
    • Pauline Neugebauer
  3. OT: Bad ohne Fenster – Abluft und Zuluft planen!
    OT:
    beim vermutlich geplanten Entfall der alten Schlafzimmertür den "von Menschen verursachten Klimawandel" im Schlafzimmer beachten 😉 (Bad ohne Fenster; funktionierende Abluft und Zuluft vorhanden?) LG
    Tragende Wand im Bad entfernen – Risiken im Reihenmittelhaus (RMH)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Wand im Badezimmer eines Reihenmittelhauses (RMH) entfernt werden kann. Es wird die Notwendigkeit einer Statikprüfung betont, da die Wand wahrscheinlich tragend ist. Zudem wird auf die Bedeutung von Abluft und Zuluft in fensterlosen Bädern hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tragende Wand im Bad – Statik: Spannrichtung der Decken prüfen ist es wichtig, die Spannrichtungen der Decken zu prüfen, um die Tragfähigkeit der Wand zu beurteilen. Eine genaue Analyse ist unerlässlich, bevor mit dem Badezimmer Umbau begonnen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Entfernen einer tragenden Wand im Reihenmittelhaus (RMH) ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die Wandstärke und das Material (vermutlich Gasbeton) spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Statik.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Entfernen der Wand sollte eine Statikprüfung durch einen Fachmann durchgeführt werden. Dies ist besonders wichtig, da es sich um eine tragende Wand handeln könnte. Die neue Wand aus Gasbeton muss ebenfalls statisch berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Badezimmer Umbau beginnen, lassen Sie die Wand von einem Statiker begutachten. Beachten Sie auch den Hinweis zur Belüftung im Beitrag OT: Bad ohne Fenster – Abluft und Zuluft planen!. Klären Sie alle Genehmigungen im Vorfeld.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Badezimmer, Umbau, Reihenmittelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Badezimmer, Umbau, Reihenmittelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Badezimmer, Umbau, Reihenmittelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand im Bad entfernen? Wandstärke, Material & Risiken im RMH prüfen
Suche nach: Tragende Wand im Bad? Wandstärke & Risiken prüfen
Suche nach: tragende Wand, Badezimmer Umbau, Reihenmittelhaus, Wandstärke, Gasbeton, Statikprüfung, Innenwand, Wand entfernen
