Schallschutz verbessern: Vorsatzschale, Flankenübertragung & Silentboard für Doppelhaushälfte?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wie bewohnen eine in den 1920 ern erstellte Doppelhaushälfte, die im ursprünglichen Zustand einen miserablen Schallschutz zur anderen Hälfte aufweist. Vor zwei Jahren haben wir an alle Wände zum Nachbarn Vorsatzschalen bauen lassen:
  • Metallständerwerk freistehend (mit Abstand zur Massivwand) auf vorhandener Holzbalkendecke
  • 10 cm Mineralwolle als Füllung
  • Knauf "Piano" doppelt beplankt
  • Wand, Boden- und Deckenanschlüsse mit Spritzacryl geschlossen
Durch diese Maßnahme ist es zwar besser geworden, aber insbesondere lautes Sprechen der Nachbarn ist immer noch deutlich vernehmbar, ab und zu auch ein lauter Fernseher.
Hauptproblem ist dabei  -  soweit mit dem Ohr nachverfolgbar - die Flankenübertragung.
Hierzu einige Fragen:
1. Ist eine Vorsatzschale vor den flankierenden Wänden erfolgversprechend und wie sollte diese minimal dimensioniert sein? Ich hätte hier an nur 40 mm MiWo und einfache Beplankung mit Knauf Silentboard gedacht. Was ist davon zu halten?
2. Sollte die Vorsatzschale der flankierenden Wände auf die bestehende Vorsatzschale stoßen oder ist es sinnvoller, diese in den Raumecken zu öffnen, sodass in der Raumecke Mineralwolle auf Mineralwolle und GKF auf GKF stößt?
3. Ist von einer zusätzlichen Beplankung der bestehenden Vorsatzschale (2 x Knauf Piano) durch eine dritte Beplankung, ausgeführt mit der Silentboard-GKF, eine signifikante Verbesserung des Schallschutzes zu erwarten, insbesondere im Frequenzband der menschlichen Sprache?
Würde mich riesig über kompetente Antworten freuen!
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Verankerung der Vorsatzschale auf der Holzbalkendecke unbedingt vermeiden – sie erzeugt eine direkte Körperschallbrücke zwischen den Wohneinheiten.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Spritzacryl an Anschlussfugen ist ungeeignet – ausschließlich dauerelastische, schwingungsentkoppelnde Dichtstoffe (z. B. spezielle Acryl-Silikon-Hybride nach DINAbk. 52460) mit min. 5 mm Entkopplungsabstand verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestdicke der Mineralwollfüllung in Vorsatzschalen zur Flankenschallminderung beträgt 60–80 mm – 40 mm sind technisch unzureichend und führen zu unzureichendem Schallschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Elastische Trennfuge zwischen neuer und bestehender Vorsatzschale zwingend erforderlich – stumpfer Stoß (z. B. Mineralwolle auf Mineralwolle) schafft eine Schallbrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dritte Beplankungslage (z. B. Silentboard) auf bereits zweilagiger Vorsatzschale ist unwirtschaftlich und bringt keinen signifikanten Nutzen – Priorisierung auf Flankenschallwege statt Flächenmaßnahmen.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Doppelhaushälfte verbessern möchten. Eine Vorsatzschale ist eine gute Maßnahme, aber Flankenübertragung kann die Wirkung mindern.
    Mögliche Verbesserungen:
    • Silentboard: Eine Beplankung mit Silentboard kann den Schallschutz erhöhen.
    • Raumecken: Achten Sie auf die Ausführung der Raumecken. Hier kann Schall übertragen werden.
    • Deckenanschlüsse: Die Anschlüsse der Vorsatzschale an die Decke sind kritisch. Hier kann Schall übertragen werden.
    • Füllung: Verwenden Sie eine hochwertige Mineralwolle zur Füllung der Vorsatzschale.
    • Abstand: Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Vorsatzschale zur Massivwand.
    • Spritzacryl: Verwenden Sie dauerelastisches Spritzacryl für die Abdichtung der Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Vorsatzschale und die Flankenübertragung von einem Akustiker oder Bauphysiker überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in einer Doppelhaushälfte aus den 1920er Jahren. Die bereits umgesetzte Vorsatzschale mit 10 cm Mineralwolle und doppelter Beplankung stellt eine fachlich korrekte Basis dar, jedoch reicht diese Maßnahme allein nicht aus, um die Flankenübertragung über die angrenzenden Bauteile wirksam zu unterbinden. Die beschriebene Wahrnehmung von lauter Sprache und Fernsehgeräuschen deutet auf eine unzureichende Entkopplung der flankierenden Wände und Decken hin, was ein typisches Problem bei Altbauten mit massiven, durchgehenden Bauteilen ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Minimallösung mit nur 40 mm Mineralwolle und einfacher Beplankung birgt das Risiko einer unzureichenden Schalldämmung. Bei flankierenden Bauteilen ist eine Mindestdicke von 60-80 mm Dämmstoff und eine schwere, mehrlagige Beplankung erforderlich, um die Masse-Feder-Masse-Wirkung zu erzielen. Eine zu dünne Vorsatzschale kann die Flankenübertragung kaum reduzieren und führt zu Frustration und unnötigen Kosten.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussfuge zwischen der neuen Vorsatzschale an der flankierenden Wand und der bestehenden Vorsatzschale muss zwingend als elastische Trennfuge ausgeführt werden. Ein stumpfer Stoß (Mineralwolle auf Mineralwolle) würde eine Körperschallbrücke darstellen. Stattdessen sollte die neue Schale mit einem Abstand von ca. 5 mm zur bestehenden Schale enden, der mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) geschlossen wird. Dies verhindert die Übertragung von Schwingungen über die Ecke.
    ⚠️ Korrektur: Eine dritte Beplankung der bestehenden Vorsatzschale mit Silentboard wird die Situation im tieffrequenten Bereich (Sprache) nur marginal verbessern. Der Haupteffekt liegt in der Erhöhung der flächenbezogenen Masse, was eher bei höheren Frequenzen wirkt. Die Flankenübertragung wird dadurch nicht adressiert. Die Investition in eine dritte Lage ist daher unwirtschaftlich, solange die flankierenden Wege nicht geschlossen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen mit einer detaillierten Messung der Flankenübertragung. Lassen Sie ein Konzept erstellen, das die flankierenden Wände mit einer Vorsatzschale von mindestens 60 mm Mineralwolle und einer zweilagigen Beplankung (z.B. 2x 12,5 mm GKF) vorsieht. Die Anschlüsse an die bestehende Schale und an Decke/Boden müssen elastisch entkoppelt werden. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer schwimmenden Entkopplung der Holzbalkendecke, da diese eine Hauptflanke darstellt. Nur ein ganzheitliches Konzept wird den gewünschten Schallschutz erreichen.
    Die beschriebene Sanierungsmaßnahme mit freistehender Vorsatzschale auf Holzbalkendecke ist grundsätzlich ein fachlich sinnvoller Ansatz zur Verbesserung des Luftschallschutzes, jedoch weist die Ausführung kritische Schwachstellen auf, die die erzielte Schalldämmung deutlich reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die Verankerung der Metallständer auf der Holzbalkendecke schafft eine direkte, schallbrückende Verbindung zwischen beiden Wohneinheiten – insbesondere bei Flankenschall über die Decke, was die Wirksamkeit der Vorsatzschale massiv untergräbt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spritzacryl zur Abdichtung der Anschlüsse ist ungeeignet: Acrylmassen sind steif und verlieren mit der Zeit ihre Elastizität, wodurch Dichtungsbrüche und Schallbrücken entstehen; zudem fehlt der erforderliche Schwingungsentkopplungsabstand an allen Anschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vorsatzschale vor flankierenden Wänden ist nicht erfolgversprechend, wenn die Flankenschallwege (insbesondere über Decke und Fundament) nicht systematisch unterbrochen werden – isolierte Wandmaßnahmen allein können Flankenschall nicht wirksam reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 40-mm-Vorsatzschale mit Silentboard ist technisch unzureichend: Für wirksame Flankenschallminderung sind mindestens 60–80 mm Abstand zur bestehenden Wand, schwerere Beplankung (z. B. 15 mm Gipsfaserplatten), und eine vollflächige, schwingungsentkoppelte Montage erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Beplankung der bestehenden Vorsatzschale mit Silentboard bringt keine signifikante Verbesserung – bei bereits zweilagiger Piano-Beplankung ist der Gewinn durch eine dritte Lage marginal, da die Schallübertragung über die Ständerkonstruktion und die Deckenverankerung dominiert.
    ➕ Ergänzung: Die Flankenübertragung über die Holzbalkendecke ist der entscheidende Schwachpunkt: Hier ist eine nachträgliche Entkopplung nur durch eine schwingungsisolierte Zwischendecke oder eine vollflächige, entkoppelte Estrich- und Dämmungsschicht möglich – eine punktuelle Maßnahme reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDIAbk. 4100), der eine bauphysikalische Messung durchführt, die Flankenschallwege identifiziert und eine systemische, bauteilübergreifende Sanierungskonzeption erstellt – Eigenversuche ohne fachliche Planung verschärfen das Problem oft weiter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Flankenübertragung über Decke und angrenzende Wände als zentralen Schwachpunkt – nicht die Hauptwand selbst.
    • Alle drei Modelle warnen vor direkter Verankerung auf der Holzbalkendecke als kritische Körperschallbrücke.
    • Alle drei Modelle lehnen Spritzacryl als Dichtstoff ab und fordern dauerelastische, entkoppelnde Lösungen.
    • GoogleAI sieht Silentboard als sinnvolle Ergänzung, während DeepSeek und Qwen dies als marginal wirkend und unwirtschaftlich einstufen – Konsens liegt bei den beiden letzteren (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt Raumecken als kritisch, aber ohne spezifische Entkopplungsempfehlung; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit 5-mm-Abstand und elastischer Trennfuge – sicherere Variante wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schwimmenden Entkopplung der Holzbalkendecke als mögliche Hauptflanke – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen führt die systemische Forderung nach bauteilübergreifender Sanierungskonzeption sowie die Anforderung an die Zertifizierung des Gutachters nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 aus – ergänzt beide anderen.
    • GoogleAI empfiehlt "Silentboard bei Vorsatzschale" als Verbesserung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "kein signifikanter Gewinn bei Sprache, Fokus liegt auf Flanken". Widerspruch wird zugunsten der sichereren, physikalisch fundierteren Einschätzung von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter zwingend erforderlich ist – dies ist die einzige handlungssichere Grundlage.
    Flankenübertragung als Hauptproblem Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Flankenschall (Decke, angrenzende Wände, Fundament) dominierend ist – nicht die Hauptwand.
    Verankerung auf Holzbalkendecke Eindeutig kritisch – schafft direkte Körperschallbrücke; muss konstruktiv vermieden werden.
    Eignung von Spritzacryl Ungeeignet – alle Modelle fordern dauerelastische, schwingungsentkoppelnde Dichtstoffe mit min. 5-mm Abstand.
    Mindestdicke Mineralwolle ⚠️ GoogleAI nennt keine Mindestdicke, DeepSeek und Qwen fordern 60–80 mm – Konsens liegt bei 60 mm als untere Grenze.
    Wirkung von Silentboard als dritte Lage GoogleAI: positiv; DeepSeek/Qwen: unwirtschaftlich & marginal – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierten Wandmaßnahmen ohne vorherige bauphysikalische Messung und systemische Konzeption durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter – Flankenschall ist ein bauteilübergreifendes Problem, das punktuelle Lösungen nicht lösen können.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Körperschallbrücke durch Verankerung auf Holzbalkendecke Massive Verschlechterung des Schallschutzes – Schallübertragung über Balken wird verstärkt, nicht reduziert.
    🔴 Risiko Einsatz von steifem Spritzacryl an Fugen und Anschlüssen Langfristiger Dichtungsversagen, Rissbildung und neue Schallbrücken – nach 2–5 Jahren deutlicher Leistungsabfall.
    🔴 Risiko 40-mm-Vorsatzschale ohne ausreichende Entkopplung Keine wirksame Flankenschallminderung – Investition verschenkt, keine nachweisbare Verbesserung der Sprachverständlichkeit.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Trennfuge zwischen neuer und bestehender Vorsatzschale Stumpfer Stoß (z. B. Mineralwolle-Mineralwolle) überträgt Schwingungen direkt – wirkt wie eine Schallbrücke an der Ecke.
    🔴 Risiko Sanierung ohne bauphysikalische Messung und Gutachten Höhere Folgekosten durch Fehlinvestitionen, Nachbesserungen und ggf. rechtliche Konflikte mit Nachbarn aufgrund unzureichender Lärmminderung.
    ✅ Chance Ganzheitliches Konzept mit entkoppelter Zwischendecke Langfristige, messbare Verbesserung des Sprach- und Fernsehgeräuschschutzes – bis zu 15 dBAbk. Verbesserung möglich.
    ✅ Chance Nutzung hochdämmender, schwerer Beplankung (z. B. Gipsfaserplatten 15 mm) Erhöhung der Flächenmasse und Verbesserung der Masse-Feder-Masse-Wirkung – besonders wirksam im mittleren Frequenzbereich.
    ✅ Chance Systematische Verlegung von schwingungsentkoppelten Anschlussprofilen (z. B. EPDM-Schienen) Entkopplung an kritischen Übergängen (Wand-Decke, Wand-Boden) – Reduktion von Flankenschall um bis zu 8 dB.
    ✅ Chance Einbindung eines DIN 4109-3-zertifizierten Gutachters bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlplanungen, sichere Aussage zur Wirksamkeit, Nachweisbarkeit für Versicherung oder Nachbarn.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, hochabsorbierender Mineralwolle (z. B. Rockwool Rockfon) Verbesserte Schallabsorption im Hohlraum – reduziert Resonanzen und verstärkt die Dämmwirkung insbesondere bei tieffrequenten Geräuschen.
    1. Sofortige Verankerungsüberprüfung: Prüfen Sie, ob die Vorsatzschalen-Ständer direkt auf der Holzbalkendecke befestigt sind – bei Bestätigung: keine weiteren Arbeiten vor fachlicher Planung; ggf. Ständer entfernen und alternativen, entkoppelten Aufbau prüfen lassen.
    2. Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 oder VDI 4100, der eine bauphysikalische Messung (Flankenschall, Luftschall) vor Ort durchführt und ein bauteilübergreifendes Sanierungskonzept erstellt.
    3. Dichtstofftausch vorarbeiten: Entfernen Sie vorhandenes Spritzacryl an allen Anschlussfugen (Wand-Decke, Wand-Boden, Wand-Raumecke) und ersetzen Sie es durch einen dauerelastischen, bauphysikalisch geprüften Dichtstoff (z. B. ISO-PU-Silikon nach DIN 52460) mit 5-mm-Spalt.
    4. Mineralwolle neu dimensionieren: Planen Sie für alle neuen Vorsatzschalen eine Mineralwollfüllung mit mindestens 60 mm Dicke (vorzugsweise 80 mm) – keine Verwendung von 40-mm-Lösungen.
    5. Keine dritte Beplankungslage einbauen: Verzichten Sie auf zusätzliche Silentboard- oder GKF-Lagen auf bereits zweilagigen Vorsatzschalen – konzentrieren Sie Mittel stattdessen auf Flankenschallwege (Decke, Ecken, Anschlüsse).
    6. Trennfuge an Raumecken herstellen: Lassen Sie bei neuen Vorsatzschalen an angrenzenden Wänden einen mindestens 5-mm-großen Spalt zur bestehenden Schale einhalten und elastisch verschließen – keinen stumpfen Stoß zulassen.
    Flankenübertragung
    Schallübertragung über seitlich angrenzende Bauteile (Wände, Decken). Reduzierung durch Entkopplung und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Körperschall, Trittschall.
    Vorsatzschale
    Konstruktion vor einer bestehenden Wand zur Schall- und/oder Wärmedämmung. Besteht aus Ständerwerk, Dämmung und Beplankung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Schallschutzwand, Dämmung.
    Silentboard
    Gipskartonplatte mit erhöhter Rohdichte für verbesserten Schallschutz. Wird oft in Vorsatzschalen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Schallschutzplatte, Trockenbau.
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus Stein- oder Glaswolle zur Schall- und Wärmedämmung. Wird in Hohlräumen von Wänden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Spritzacryl
    Dauerelastische Dichtmasse zum Abdichten von Fugen. Verhindert Schallübertragung durch Fugen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse.
    Schallbrücke
    Bauteil oder Verbindung, die Schall besonders gut leitet. Vermeidung durch Entkopplung und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Flankenübertragung, Körperschall, Wärmebrücke.
    Entkopplung
    Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Durch Trennung oder elastische Elemente.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Schallschutz, Trittschalldämmung.
    1. Was ist Flankenübertragung?
      Flankenübertragung bezeichnet die Schallübertragung über Bauteile, die seitlich an die Schallquelle angrenzen (z.B. Wände, Decken). Der Schall breitet sich also nicht direkt durch die Wand aus, sondern über angrenzende Bauteile.
    2. Was ist eine Vorsatzschale?
      Eine Vorsatzschale ist eine Konstruktion, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um den Schallschutz zu verbessern. Sie besteht meist aus einem Metall- oder Holzständerwerk, das mit Dämmmaterial gefüllt und mit Gipskartonplatten beplankt wird.
    3. Was ist Silentboard?
      Silentboard ist eine spezielle Gipskartonplatte mit erhöhter Rohdichte und dadurch verbesserten Schallschutzeigenschaften. Sie wird oft für Vorsatzschalen verwendet, um den Schallschutz weiter zu erhöhen.
    4. Warum ist der Deckenanschluss wichtig?
      Der Deckenanschluss ist wichtig, weil Schall über die Decke übertragen werden kann. Wenn die Vorsatzschale nicht entkoppelt von der Decke ausgeführt ist, kann der Schall über die Decke in den Nachbarraum gelangen.
    5. Welche Rolle spielt die Mineralwolle?
      Die Mineralwolle in der Vorsatzschale dient dazu, den Hohlraum zwischen der bestehenden Wand und der Vorsatzschale zu dämmen. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert.
    6. Was bedeutet "freistehend" bei einer Vorsatzschale?
      Eine freistehende Vorsatzschale hat keinen direkten Kontakt zur bestehenden Wand. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert, da der Schall nicht direkt von der Wand auf die Vorsatzschale übertragen wird.
    7. Warum ist Spritzacryl wichtig?
      Spritzacryl wird verwendet, um die Fugen zwischen der Vorsatzschale und angrenzenden Bauteilen abzudichten. Dadurch wird verhindert, dass Schall über die Fugen übertragen wird.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Akustiker?
      Sie können online nach Akustikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen.
    • Schallschutzfenster
      Verbesserung des Schallschutzes durch spezielle Fensterkonstruktionen.
    • Trittschalldämmung
      Reduzierung der Schallübertragung durch Gehgeräusche auf Böden.
    • Schallschutzdecke
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Decken.
    • Körperschall
      Schallübertragung durch feste Körper.
    • Akustik verbessern
      Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Vorsatzschale, Flankenübertragung, Silentboard". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten auf Ytong zur Schallreduktion: Montage, Effektivität & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Vorsatzschale, Flankenübertragung, Silentboard" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Vorsatzschale, Flankenübertragung, Silentboard" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz verbessern: Vorsatzschale, Flankenübertragung & Silentboard für Doppelhaushälfte?
Suche nach: Schallschutz: Vorsatzschale & Flankenübertragung
Suche nach: Schallschutz, Vorsatzschale, Flankenübertragung, Silentboard, Doppelhaushälfte, Mineralwolle, Schallschutzwand, Akustik
